Erdwärmetauscher (EWT) nachrüsten ohne Keller: Dämmung, Kondensat & Risiken?
BAU-Forum: Lüftung
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Kernbohrungen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Nachrüstung eines Erdwärmetauschers (EWT) ohne Keller folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dämmung: Da der Anbau nicht beheizt ist, ist eine hochwertige Dämmung des EWT-Rohres im Anbau entscheidend, um Kondensation und Wärmeverluste zu minimieren. Verwenden Sie Dämmmaterial mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
- Kondensatablauf: Ein funktionierender Kondensatablauf ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Kondensat sicher abgeleitet werden kann, idealerweise in einen frostfreien Bereich oder mit einer Heizleitung versehen.
- Erdreich: Achten Sie auf die Beschaffenheit des Erdreichs. Ein sandiger Boden ist besser geeignet als lehmiger, da er eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist.
- Kernbohrung: Die Kernbohrung durch die Bodenplatte sollte fachgerecht ausgeführt werden, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungsanlagen hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen und Risiken zu minimieren.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Zuluft für Lüftungsanlagen vorzuwärmen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von feuchter Luft entsteht. Im EWT-System bildet sich Kondensat, wenn die warme Zuluft im kalten Erdreich abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
- Dämmung
- Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Eine gute Dämmung minimiert Wärmeverluste und Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmmaterial, Isolierung.
- Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrer ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Sie wird benötigt, um das EWT-Rohr durch die Bodenplatte zu führen. Verwandte Begriffe: Bohrung, Bausubstanz, Statik.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit einem EWT kombiniert werden, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Zuluft, Abluft.
- Erdreich
- Das Erdreich ist der Boden, in dem das EWT-Rohr verlegt wird. Seine Beschaffenheit (z.B. sandig oder lehmig) beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit und damit die Effizienz des EWT. Verwandte Begriffe: Boden, Geologie, Untergrund.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit sind gut geeignet für den Wärmeaustausch im EWT. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmeübertragung.
- Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft für Lüftungsanlagen vorzuwärmen oder zu kühlen. Dies spart Energie und verbessert den Wohnkomfort. - Warum ist die Dämmung des EWT-Rohres wichtig?
Eine gute Dämmung verhindert Wärmeverluste im Winter und Wärmeeintrag im Sommer. Zudem minimiert sie die Kondenswasserbildung, die zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. - Wie funktioniert ein Kondensatablauf beim EWT?
Der Kondensatablauf leitet das entstehende Kondenswasser aus dem EWT-System ab. Er muss frostfrei sein und regelmäßig kontrolliert werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Welche Risiken gibt es bei der EWT-Nachrüstung ohne Keller?
Ohne Keller ist die Installation aufwändiger und erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich Dämmung, Kondensatablauf und Kernbohrung. Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zum EWT?
Alternativen sind beispielsweise Luft-Luft-Wärmetauscher oder Sole-Wasser-Wärmetauscher. Diese sind jedoch in der Regel weniger effizient als ein EWT. - Wie tief muss ein EWT-Rohr im Erdreich verlegt werden?
Die ideale Verlegetiefe liegt zwischen 1,5 und 2 Metern, da dort die Temperatur relativ konstant ist. - Welche Materialien eignen sich für ein EWT-Rohr?
Geeignet sind beispielsweise PE-Rohre (Polyethylen) oder KG-Rohre (Kanalgrundrohre), die druckfest und beständig gegen Erdreich sind. - Wie groß sollte der Durchmesser des EWT-Rohres sein?
Der Durchmesser hängt von der Luftmenge der Lüftungsanlage ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
- Dämmung von Lüftungsleitungen
Informationen zur richtigen Dämmung von Lüftungsleitungen, um Wärmeverluste und Kondensatbildung zu vermeiden. - Kondensatablauf bei Klimaanlagen
Hinweise zum fachgerechten Anschluss und zur Wartung von Kondensatabläufen bei Klimaanlagen. - Erdwärmeheizungssysteme
Überblick über verschiedene Erdwärmeheizungssysteme und deren Funktionsweise. - Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Informationen zu Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und deren Vorteile. - Bodenfeuchtigkeit und Bauschäden
Erklärung der Zusammenhänge zwischen Bodenfeuchtigkeit und Bauschäden und Maßnahmen zur Vermeidung.
EWT-Planung: Frostsicherheit, Anlagen-Details & Platzbedarf
Mal ganz langsam ...
Die Anlage liegt im nicht beheizten Raum draußen. Ist dieser Raum frostfrei? Wie lange steht die Anlage dort schon? Welche Anlage ist das? Wieviel Platz steht für den EWT zur Verfügung? Welcher Luftvolumenstrom läuft derzeit?
Kondensatablauf in einen Schacht ist korrekt. Siehe Link als Beispiel. Der Schacht muss nicht gedämmt werden, da die Temperatur im Schacht sehr ähnlich der Erdreichtemperatur ist (bei einer Tiefe von ca. 2 m). Die Rohre im Anbau müssen gedämmt werden. Mind 50 mm sollten es sein, für Abluft- und Zuluftleitungen im Außenbereich eher deutlich mehr. -
EWT-Dimensionierung: LWZ 160, Volumenstrom & Rohrlänge
@ D.R.
Der Anbau ist gedämmt und frostfrei. Es handelt sich um eine LWZ160 Stiebel Eltron. Der Volumenstrom beträgt 180.
Für den EWT habe ich eine Länge von ca. 20 m mit DNAbk. 200 geplant, 1Rohr parallel zu Hausseiten Abstand zum Haus ca. 1,5 m.
Muss die Dämmung der Rohre dampfdicht ausgeführt werden? -
EWT-Effizienz: Optimale Länge für Erdwärmetauscher
Länge EWT
der EWT sollte mindestens 35 m lang sein, sonst kann meist bei minus Temperaturen keine plustemperatur am Ende des ewt anstehen. Da der Anbau gedämmt muss man die Rohre nicht dämmen. (kann man aber wenn man möchte), muss nicht dampfdicht sein ... mit phluft kann man auch noch den ewt berechnen. -
EWT-Auslegung: Druckverlust, Bodenart & Rohrdurchmesser
Länge
Die sinnvolle Länge hängt von Bodenart, Verlegetiefe und evtl. von der örtlichen Lage ab. Auch ist der Druckverlust zu berücksichtigen. Wenn die Anlage nicht neu einreguliert wird, wird der Zuluftstrom sinken.Deswegen kann es sinnvoll sein, mehrere dünnere Leitungen parallel zu verlegen. Durch entsprechenden Anschluss an den gemeinsamen Lufteintritt bzw. die gemeinsame Weiterleitung und gleiche Länge der Einzelrohre sollte man dafür sorgen, dass die Wirksamkeit aller Rohre etwa gleich ist.
Zum evtl. Kondensatabziehen reicht evtl. ein verschließbares Rohr vom tiefsten Punkt, um ggf. das Kondensat mittels Saugschlauch abzupumpen.
EWT-Planung: Außentemperatur, Dämmung & Kondensatmenge
Vielleicht mal ein paar zusätzlich Daten angeben
zum Außenraum. Wie warm wird es im Sommer, wie kalt im Winter? Ohne Dämmung geht evtl. schon zu viel der gewonnenen Wärme bzw. Kälte verloren.
20 m sind sicherlich zu kurz. PHLuft ist zu empfehlen (damit können auch die Bidenverhältnisse etc. bewertet werden). Entweder parallel oder größere Länge, wie es halt am besten passt.
Die Kondensatmenge im Sommer bitte nicht unterschätzen. Da kommt ganz schön was zusammen. Habe ich zwar noch nicht gemessen, aber mehr als 1/2 l im Monat sicherlich;-) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT) nachrüsten: Dämmung, Kondensat & Risiken
💡 Kernaussagen: Die optimale Länge eines Erdwärmetauschers (EWT) hängt von Faktoren wie Bodenart, Verlegetiefe und örtlicher Lage ab. Eine Länge von mindestens 35 Metern wird empfohlen, um auch bei Minusgraden eine positive Temperatur zu erreichen. Die Dämmung der Rohre im frostfreien Anbau ist optional, aber nicht zwingend erforderlich. Die Kondensatmenge, besonders im Sommer, sollte nicht unterschätzt werden und ein entsprechender Kondensatablauf eingeplant werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EWT-Auslegung: Druckverlust, Bodenart & Rohrdurchmesser muss bei der EWT-Planung der Druckverlust berücksichtigt und die Anlage gegebenenfalls neu einreguliert werden, um den Zuluftstrom nicht zu beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Berechnung der optimalen EWT-Länge und die Bewertung der Bodenverhältnisse kann mit der Software PHLuft erfolgen, wie in EWT-Planung: Außentemperatur, Dämmung & Kondensatmenge erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Kondensatablauf empfiehlt sich ein Schacht im Erdreich, der nicht gedämmt werden muss, da die Temperatur im Schacht der Erdreichtemperatur ähnelt. Details zur Anlagen-Planung im unbeheizten Raum finden sich im Beitrag EWT-Planung: Frostsicherheit, Anlagen-Details & Platzbedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Bodenart, Klima, Anlagenparameter) erfolgen. Nutzen Sie die Informationen aus EWT-Dimensionierung: LWZ 160, Volumenstrom & Rohrlänge als Ausgangspunkt für Ihre Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Keller, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Erdwärmetauscherrohr DNAbk. 200: 15m Hekaplast blau zu verkaufen …
- … Erdwärmetauscherrohr DN 200 (Hekaplast blau, 15m) günstig abzugeben. Ideal für …
- … Erdwärmetauscher, Erdwärmetauscherrohr, Hekaplast, DNAbk. 200, Erdwärme, Geothermie, Rheinhessen, Heizung, Rohrleitung …
- … Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis …
- … Aufgrund von Problemen mit dem Bauunternehmer muss ich auf einen Erdwärmetauscher verzichten. Deshalb habe ich ein Reststück Hekaplast blau (DNAbk. 200) von …
- … schon von einem anderen Forumsteilnehmer gekauft hatte (eigentlich waren 60 m EWT-Rohr geplant) und das ich jetzt sinnvoll loswerden möchte ... …
- … Da Sie ein Reststück Erdwärmetauscherrohr (Hekaplast blau, DNAbk. 200, 15m) zu verkaufen haben, empfehle ich …
- … Sie Ihre Preisvorstellung: Informieren Sie sich über die aktuellen Marktpreise für Erdwärmetauscherrohre, um einen fairen Preis festzulegen. …
- … ErdwärmetauscherEin Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zur Heizung oder Kühlung …
- … HekaplastHekaplast ist ein Markenname für ein bestimmtes Kunststoffrohrsystem, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit und gute …
- … Wasser mit Frostschutzmittel), die in einem Heizkreislauf die Wärme transportiert. Im Erdwärmetauscher nimmt es die Wärme aus dem Erdreich auf und gibt sie …
- … Was ist ein Erdwärmetauscherrohr?Ein Erdwärmetauscherrohr ist ein Rohrleitungssystem, das im Erdreich verlegt …
- … Was ist Hekaplast blau?Hekaplast blau ist ein spezifischer Typ von Erdwärmetauscherrohr, der sich durch seine Materialeigenschaften und Farbe auszeichnet. Es ist …
- … Kann ich das Rohr auch für andere Zwecke verwenden?Erdwärmetauscherrohre sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert und sollten …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers. …
- … Kosten eines ErdwärmetauschersÜbersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten …
- … eines Erdwärmetauschers. …
- … Genehmigungspflicht für ErdwärmetauscherInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren. …
- … Funktionsweise eines ErdwärmetauschersDetaillierte Erklärung der physikalischen Prinzipien und des Aufbaus. …
- … Nachteile von ErdwärmetauschernGegenüberstellung der positiven und negativen Aspekte im Vergleich zu anderen Heizsystemen. …
- … Erdwärmetauscher: Bauunternehmer-Probleme – Lösung suchen! …
- … und nach einer Lösungsmöglichkeit suchen. Wenn es schon am Einbau eines EWT hakt, dann ist ja eigentlich für den Rest des Baus auch …
- … Erdwärmetauscher: Hohe Kosten – Verzicht wegen Bauverzögerung …
- … zwei Gründe verhindern den Einsatz eines Wärmetauscherrohres: so will der Bauunterhnehmer insgesamt 2.300,- + MwSt. für das Ausheben und anschließende Verfüllen des Grabens für das Rohr haben. Das kann (und will) ich mir beim besten Willen nicht leisten, da wir schon rund 7 Monate Bauverzögerung haben (Bezugstermin sollte 1. Mai d.J. sein, jetzt werden gerade die Kellerwände gegossen ...). Und da ich ein Haus von einem …
- … Alternative: Lüftungssystem statt Erdwärmetauscher – Neubau-Erfahrung …
- … Alternative zu Erdwärmetauscher …
- … ich eine Alternative zum Erdwärmetauscher zur Diskussion gestellt und werden diese bei unserem Neubau in diesem Jahr realisieren. Vielleicht ist das auch was für Dich? Gruß Markus Eickhoff …
- … Soleregister: Alternative zu Erdwärmetauscher – Kostenvergleich …
- … Soleregister statt Erdwärmetauscher …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen prüfen – Tiefenbohrung & Vorwärmung …
- … Denke dran, dass Du ohne EWT eine andere Vorwärmmöglichkeit brauchst, die meist auch nicht gerade billig …
- … Hauskauf: Erdwärmetauscher-Installation – Keine Chance nach Übergabe …
- … Kellerbau: Chance für Soleregister – Wärmetauscher-Empfehlung? …
- … für den ganzen Tipp! Bei mir stehen jetzt die Kellerwände, deshalb ist jetzt vor der Verfüllung des Arbeitsraumes die einzige Chance, noch etwas zu erreichen. …
- … Download: Vortrag Sole-Erdwärmetauscher – NEI-DT.de …
- … Vorttagstext Sole-Erdwärmetauscher jetzt zum Download …
- … Wie ist der Druckverlust des Heizregisters zu bewerten? Beim Erdwärmetauscher wird immer noch eine Umschaltung zum direkten Ansaugen vorgesehen (wegen der …
- … Er hat soetwas schon gebaut (allerdings ohne Anschluss des Sole-EWTs) und war über den Effekt überrascht! …
- … es richtig schlechtes Wetter ist oder in der Nacht muss der Erdwärmetauscher doch alles alleine machen. Aber die Solarleitungen und Soleleitung kommen bei …
- … vielleicht noch einen Mengenrabatt ;-). Bei uns wird gerade erst die Kellerdecke erstellt, deshalb haben wir auch noch ein paar Tage Zeit …
- … -://www.lueftungsnet.de/produkte/mechanisch/wärmetauscher/ewt_ersatz.html …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen, Kosten & Installation – Erfahrungen aus Rheinhessen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus: Kosten für WP, WRG, EWT …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe geplant? Erfahren Sie hier die Kosten für Lüftung, WRG & EWT inklusive Installation. Jetzt informieren! …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, …
- … Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation? …
- … Räumen. Beheizt werden soll über Luft-Luft-WP mit WRG und EWT. Kann mir irgendwer sagen, wieviel Geld ich dann inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … man dann nicht auf die WP verzichten und eine WRG mit EWT reicht? …
- … Um die Kosten für eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Der EWT dient zur Vorwärmung der Zuluft im Winter …
- … die Arbeitsstunden für die Installation der Wärmepumpe, der Lüftungsanlage und des EWT zu berücksichtigen. …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und …
- … ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus.Verwandte Begriffe: …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich …
- … DämmungDämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein EWT ist ein System, bei dem Rohre …
- … einen sehr geringen Energiebedarf aus. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht. …
- … der Errichtung als ein konventionelles Haus, da höhere Anforderungen an die Dämmung, die Fenster und die Lüftung gestellt werden. Die Betriebskosten sind jedoch …
- … Die richtige Dämmung für ein PassivhausAuswahl des geeigneten Dämmmaterials und der optimalen Dämmstärke für …
- … Eine LA mit WRG und EWT ist sicherlich grundsätzlich empfehlenswert. Auch für ein Haus mit 50 kWh …
- … Passivhaus: EWT-Lebensdauer & Heizstab-Alternativen …
- … die 20-Jahresrechnung wackelt (z.B. hält der ewt ewig , ein Kompressormotor …
- … Ihre Rechnung stimmt vermutlich schon (größenordnungsmäßig). Mit WRG und EWT alleine bekomme ich noch kein Warmwasser (bzw. Wärme in einen Puffer), …
- … Die 20 k waren DM (Materialkosten für Paul Kompakt 350 und EWT mit Verlegung, Inbetriebnahme, aber ohne die Lüftungsrohre und deren Verlegung) …
- … so teuer sind zusätzliche 50 m³ Dämmung (Aufrüstung von NEH auf PH) auch nicht, …
- … Isorast: Bauweise mit oder ohne Keller planen? …
- … am Rande mit oder OHNE Keller? …
- … Noch ein Isorast-Fan ;-) voraussichtlich ohne Keller. Wir haben nichts gegen andere Bauweisen, aber Isorast scheint …
- … Ziegelbau: Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmung …
- … es noch nicht;-) und davor eine Holzkonstruktion mit Mineralwolle (36 cm Dämmung) gehängt. …
- … über Sinn oder Unsinn der Verwendung als Kelleraußenwand brauchen wir …
- … - Feuchtigkeitsdurchtritt im eg (im Keller später auch) …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … ja kein Problem, da du keinen Keller eingeplant hast. …
- … KS-Rohbau: Alternative mit PS-Dämmung statt Isorast …
- … Danach haben Sie ähnliche Mauerqualität (viel Speichermasse, gute Dämmung) die Probleme mit PS im Innenraum. …
- … Isorast: Innendämmung & fehlende Speichermasse als Nachteil …
- … die Dämmung ist dort wo sie hingehört (außen) …
- … Passivhaus: Innendämmung – Problem …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich …
- … ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren des …
- … Weiterhin haben wir gerade gelernt, das bei PS-Dämmung ab ca. 10 cm ein Mineralfaserstreifen über Öffnungen erforderlich ist. …
- … die Dämmung ist im Gefache gleich mit eingebaut …
- … Polystyrolhaus: Massive Bauweise mit Innendämmung …
- … wie jeder andere Massivbau außen eine dicke Dämmung hat. Einziger Unterschied ist die dünne Innendämmung ;-) …
- … in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern aufregt (thal..) soll mir sein Beton- …
- … noch nicht erlebt! Die FAZ hat schon mit Aktfotos von Helmut Newton geworben. STERN, SPIEGEL und FOCUS werben regelmäßig mit nackten Frauen …
- … es nahezu anmaßend, wenn Du das billige Girl mit Aktaufnahmen von Newton gleichsetzt. Das eine ist ästhetische Kunst, Fotografie in Vollendung, das …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- … Erdreichwärmetauscher, Sole-Luft-Wärmetauscher, Kühlung, Heizung, Erdwärme, Alternative, Kosten, Leistung, Kondensation, Keller …
- … (Erdwärmetauscher) …
- … - der Kondensatablauf am EWT-Eingang in den Keller fällt weg. …
- … - der EWT muss relativ …
- … tief in den Keller geführt werden >2 m (wenn mit Gefälle …
- … kann. Die Soleleitung kann außen an der Kellerwand hochgezogen werden und auf etwa -80 cm …
- … Keller geführt werden (kleine Löcher). …
- … außerdem einen weiteren Keller-Durchbruch. …
- … - die Grabarbeiten können wegfallen, da sich das Solerohr im Kelleraushub …
- … - die Kühlleistung des EWT ist relativ gering, da die Erdreichtemperatur im …
- … wie beim EWT. …
- … LuftEWT, …
- … Die Jahresarbeitszahl im Vorheizbetrieb sollte bei etwa 20 'rum liegen (EWT > 60), im …
- … Sommerkühlbetrieb bei etwa 30 (EWT > …
- … sich etwa nach 20 Jahren einstellen (vgl. bar mit Solaranlage oder EWT). Soleleitungen …
- … PS: Zur Kellerkondensationsproblematik im Sommer: Warum nicht überschüssige Solarenergie …
- … zum Heizen verwenden? Solaranlage und gute Kellerdämmung vorausgesetzt. In der Übergangszeit …
- … Nutzt passive Energiequellen wie Sonneneinstrahlung und Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung …
- … Kellerabdichtung gegen FeuchtigkeitMaßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. …
- … EWT: Hygiene durch Wärmetauscher – Sole/Luft vs. Luft/Luft …
- … EWT mit direkter Frischluft Erwärmung oder Kühlung sind für einen hygenischen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- … EWT ohne Keller: Kondensatablauf sicherstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller sicher konstruieren: Kondensatablauf optimieren. Infos …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Kondensatablauf, Kellerlos, Lüftung, Bauweise, Erdwärmeheizung, Alternative …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen …
- … sollte dieser EWT konstruirt werden, damit der Ablauf des Kondensates gewährleistet ist. …
- … Um einen Erdwärmetauscher (EWT) für die Lüftung in einem Haus ohne …
- … Keller zu konstruieren, ist ein effektiver Kondensatablauf entscheidend. Ich empfehle folgende Aspekte …
- … Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der EWT-Rohre, damit das Kondensat selbstständig abfließen kann. Ein Gefälle von mindestens 2% ist ratsam. …
- … Auffangbehälter: Installieren Sie einen Kondensatauffangbehälter am tiefsten Punkt des EWT-Systems. Dieser Behälter sollte regelmäßig geleert oder mit einer automatischen …
- … für die Rohre und den Auffangbehälter, um eine lange Lebensdauer des EWT-Systems zu gewährleisten. …
- … Zugänglichkeit: Planen Sie den EWT so, dass der …
- … Erdwärmetauscher (EWT) …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Anlage, die …
- … oder eine Soleflüssigkeit durch unterirdische Rohre geleitet, um die Temperatur anzupassen. EWTs sind eine energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen.Verwandte …
- … Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Erdwärmetauscher. …
- … Sole-Erdwärmetauscher …
- … Ein Sole-Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem eine Soleflüssigkeit …
- … einer Wärmepumpe, die sie für Heizung oder Kühlung nutzbar macht. Sole-Erdwärmetauscher sind besonders effizient und flexibel einsetzbar.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie. …
- … wasserdicht und leicht zu verarbeiten. Es ist ein beliebtes Material für Erdwärmetauscher, da es langlebig und korrosionsbeständig ist.Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polypropylen (PP). …
- … geschieht, wenn die Temperatur des Gases unter den Taupunkt sinkt. Bei Erdwärmetauschern entsteht Kondensation, wenn die warme Luft im Erdreich abkühlt und Feuchtigkeit …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante …
- … Warum ist der Kondensatablauf bei einem EWT wichtig?Beim Betrieb eines EWT entsteht Kondensat, da die warme Luft …
- … ausfällt. Ein effektiver Kondensatablauf ist wichtig, um Schimmelbildung und Bakterienwachstum im EWT-System zu verhindern, was die Luftqualität im Haus beeinträchtigen könnte. …
- … Alternativen gibt es zu einem EWT, wenn kein Keller vorhanden ist?Wenn kein Keller vorhanden ist, kann der EWT horizontal im Erdreich verlegt werden. …
- … Eine andere Alternative ist die Verwendung eines Sole-Erdwärmetauschers, bei dem eine Soleflüssigkeit durch die Rohre zirkuliert und die Wärme überträgt. Auch Luft-Erdwärmetauscher sind eine Option, bei der die Luft direkt durch einen …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt werden?Die Rohre für einen EWT sollten in einer Tiefe …
- … Wie oft muss ein EWT gewartet werden?Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Kann ein EWT auch zur Kühlung im Sommer verwendet werden?Ja, ein EWT kann …
- … Welche Materialien eignen sich für die Rohre eines EWT?Für die Rohre eines EWT eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Polyethylen …
- … Was kostet die Installation eines EWT?Die Kosten für die Installation eines EWT können je nach Größe …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie korrekte Dimensionierung des EWT ist entscheidend für seine Effizienz und …
- … Reinigung und Wartung von ErdwärmetauschernRegelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz des EWT zu erhalten. …
- … EWT Kondensatablauf: KG-Rohr Gefälle & Sperrklappe …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf optimieren …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, statische Aufladung, Verunreinigungen …
- … Kellerbau, Erdwärme, Rohrleitungen …
- … Erdwärmetauscher ( …
- … EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- … Kellerbau und bin mir noch immer nicht sicher aus welchem Material …
- … die Rohre für den EWT sein sollten. Betonrohre sollen angeblich nicht optimal sein, da es bei der rauen Oberfläche zu Verunreinigungen kommen kann. PVC Rohre sind auch nicht geeignet, wegen der statischen Aufladung. PE Rohre sind ziemlich teuer. Habe jetzt von neuen Rohren aus Polypropylen gehört. (eco plus) Das sind anscheinend neuartige Kanalrohre. Sind diese auch für einen EWT geeignet? …
- … Bei der Auswahl der Rohre für einen Erdwärmetauscher (EWT) im Kellerbau stehe ich vor der Entscheidung …
- … langlebig. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um die Effizienz des EWT zu gewährleisten. …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein System, das …
- … WärmedämmungMaßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns durch Bauteile oder Anlagen. …
- … Eine gute Wärmedämmung spart Energie und verbessert den Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz. …
- … Welche Vorteile bieten Polypropylen (PP) Rohre für einen EWT?PP-Rohre sind chemisch resistent, haben eine glatte Innenfläche, die Ablagerungen …
- … und verhindern statische Aufladung. Sie sind daher eine gute Wahl für EWT-Systeme. …
- … Warum sind Betonrohre für einen EWT weniger geeignet?Betonrohre haben …
- … die Ansammlung von Verunreinigungen begünstigen kann. Dies kann die Effizienz des EWT beeinträchtigen und die Luftqualität verschlechtern. …
- … EWT-Rohren zu beachten?Die Rohre sollten in ausreichender Tiefe (frostfrei) verlegt …
- … ein leichtes Gefälle aufweisen, damit Kondenswasser abfließen kann. Eine gute Wärmedämmung ist ebenfalls wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … EWT gereinigt werden?Die Reinigungsintervalle hängen von der Umgebung und der Nutzung …
- … alle paar Jahre sind empfehlenswert, um die Effizienz und Hygiene des EWT zu gewährleisten. …
- … Welche Normen sind bei der Installation eines EWT zu …
- … beachten?Es gibt keine spezifischen Normen nur für EWTs, aber relevante Normen für Rohrleitungsbau, Erdwärme und Lüftungstechnik sollten berücksichtigt werden. Ein Fachplaner kann hierzu Auskunft geben. …
- … Kann ich ein EWT-System selbst installieren?Die Installation eines EWT-Systems erfordert Fachkenntnisse …
- … Welche Alternativen gibt es zu PP-Rohren für einen EWT?Neben PP-Rohren können auch spezielle Kunststoffrohre verwendet werden, die für Erdwärmeanwendungen …
- … Was kostet die Installation eines EWT-Systems?Die Kosten für die Installation eines EWT-Systems hängen von …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Eigenbau eines EWT-Systems. …
- … Dimensionierung von EWT-SystemenBerechnung der optimalen Größe und Leistung eines EWT-Systems. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenAnleitung zur regelmäßigen Reinigung und …
- … Wartung eines EWT-Systems. …
- … Kosten und Wirtschaftlichkeit von EWT-SystemenAnalyse der Kosten und Einsparungen durch den Einsatz eines EWT-Systems. …
- … Polypropylen EWT Rohre: Poloplast – Erfahrungen & Kosten? …
- … bin auch gerade auf der Suche nach PVC-freien Rohren für meinen EWT. Die Rohre sehen eigentlich ganz gut geeignet dafür aus, wenn man …
- … Seite von BINE stehen ganz interessante Infos zum Thema Lüftung und EWT. …
- … Erdwärmetauscher (EWT …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- … Luft- oder Sole-EWT? Vor- & Nachteile im Vergleich …
- … Luft-EWT oder Sole-EWT für KWLAbk.? Welches System ist effizienter? Vorteile, …
- … Luft-EWT, Sole-EWT, Erdwärmetauscher, KWLAbk., Komfortlüftung, Vergleich, Effizienz, Kosten, Installation, Wartung …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger? …
- … Bisher sind wir von zwei unabhängigen EWT-Rohren ausgegangen (2x50 m), die vor dem Lüftungsgerät zusammengeführt werden. …
- … Nun habe ich zwischenzeitlich von Sole-EWTs gehört, und dass diese sooo viele Vorteile hätten. Was ist von dem Sole-EWT-System zu halten? Ich bin ja kein Fachmann, aber es …
- … Ich sehe, Sie planen eine Komfortlüftungsanlage (KWLAbk.) mit Erdwärmetauscher (EWT). Die Frage, ob ein Luft-EWT oder ein …
- … Sole-EWT besser geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … Luft-EWT: Hier wird Außenluft durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Vorteile …
- … Sole-EWT: Hier zirkuliert eine Soleflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) in einem geschlossenen Kreislauf …
- … Effizienz: Sole-EWT ist effizienter. …
- … Kosten: Luft-EWT ist günstiger in der Anschaffung. …
- … Luft-EWT erfordert mehr Wartung (Reinigung). …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme …
- … reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-EWT, Luft-EWT. …
- … die aus Wasser und einem Frostschutzmittel besteht. Sie wird in Sole-Erdwärmetauschern verwendet, um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Verwandte Begriffe: …
- … Luft-EWTEin Luft-Erdwärmetauscher leitet die Außenluft direkt durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem, um sie vorzuwärmen oder vorzukühlen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie. …
- … Sole-EWTEin Sole-Erdwärmetauscher nutzt eine …
- … die Wärme an die Zuluft der Lüftungsanlage zu übertragen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie, Sole. …
- … BypassklappeEine Bypassklappe ermöglicht es, den Erdwärmetauscher zu umgehen, wenn er nicht benötigt wird, z.B. im Sommer, wenn …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur im Erdreich, …
- … Was ist der Unterschied zwischen Luft-EWT und Sole-EWT?Beim Luft-EWT wird Luft direkt durch ein …
- … im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Beim Sole-EWT zirkuliert eine Soleflüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich und überträgt die Wärme an die Luft. …
- … Welches System ist effizienter?Der Sole-EWT ist in der Regel effizienter, da Sole ein besserer Wärmeträger …
- … Welches System ist günstiger?Der Luft-EWT ist in der Regel günstiger in der Anschaffung. …
- … Welche Wartung ist erforderlich?Der Luft-EWT erfordert regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Luftwege. Der Sole-EWT …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines EWT?Dies ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt. …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie richtige Größe des EWT ist entscheidend für seine Effizienz. …
- … Luft-EWT vs. Sole-EWT: Entscheidungshilfe bei schwierigen Bodenverhältnissen …
- … die Bodenverhältnisse den Luft-EWT unmöglich machen oder erschweren (hoher Grundwasserstand, Moorgebiet, Überschwemmungsgebiet) oder Sie keinen Keller haben und so einen höheren Aufwand für den Pumpensumpf hätten, …
- … dann ist der Sole-EWT zu empfehlen. …
- … Im anderen Fall ist der Luft-EWT besser und wirkungsvoller - vorausgesetzt, das Grundstück spielt mit. …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt-systeme.htm …
- … EWT, der mit einem entsprechenden Kollektor arbeitet. Da braucht es entweder einen …
- … Rehau Erdwärmetauscher: Bezugsquellen für Fachhandwerker gesucht …
- … Noch eine Frage: wo bekomme ich den Rehau-EWT her? Bei den örtlichen Fach -Großhandlungen hat davon noch nie …
- … Rehau EWT: Katalogbestellung für Fachhändler – Bezugsquelle finden! …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Effizienz und Kosten im Vergleich …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- … Lüftungsanlage mit EWT: Markenvergleich …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) für Neubau gesucht? Markenvergleich (Westaflex, Vaillant) & …
- … Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Westaflex, Vaillant, Markenvergleich, Neubau, zentrale Lüftung, Dachboden, Steigleitung …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich …
- … wir werden in unserem Einfamilienhaus-Neubau (ohne Keller) eine zentrale Lüftungsanlage mit EWT einbauen lassen. …
- … und zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was dann natürlich eine Steigleitung aus dem Garten mit sich bringt). …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Wirkungsgrad des EWT: Ein hoher Wirkungsgrad des EWT sorgt für eine effiziente Nutzung der …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Vorrichtung, die …
- … an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich genutzt wird. Bei einem EWT gibt der Wirkungsgrad an, wie gut die Wärme oder Kälte des …
- … oder Gase über mehrere Stockwerke zu transportieren. Im Zusammenhang mit einem EWT kann eine Steigleitung verwendet werden, um die Zuluft vom EWT zum …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, …
- … Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit EWT?Eine Lüftungsanlage mit EWT bietet mehrere Vorteile: Sie verbessert die Energieeffizienz …
- … Worauf muss ich bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT achten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT sollten Sie die …
- … Wie tief muss ein EWT vergraben werden?Ein EWT sollte in einer Tiefe von mindestens 1,5 …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Lüftungsanlage mit EWT erforderlich?Bei einer Lüftungsanlage mit EWT sollten regelmäßig die Filter gereinigt …
- … die Anlage auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Der EWT selbst ist in der Regel wartungsarm. …
- … EWT nachträglich einbauen?Ja, eine Lüftungsanlage mit EWT kann auch nachträglich in …
- … Welche Kosten entstehen für eine Lüftungsanlage mit EWT?Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit EWT hängen von der Größe …
- … der Anlage, der Art des EWT und den Installationskosten ab. Im Allgemeinen müssen Sie mit Kosten im Bereich von mehreren tausend Euro rechnen. …
- … Welche Alternativen gibt es zum EWT?Alternativen zum EWT sind beispielsweise Luft-Luft-Wärmetauscher oder Sole-Wasser-Wärmepumpen. Diese Systeme …
- … die Umweltwärme, sind jedoch in der Regel weniger effizient als ein EWT. …
- … Förderprogramme für Lüftungsanlagen mit EWTEs gibt verschiedene Förderprogramme, die den Einbau von Lüftungsanlagen mit EWT …
- … wichtig, damit man im Sommer die kühle Luft aus dem EWT auch kühl ins Haus bekommt. Stromverbrauch kommt mir akzeptabel vor: ca. 20 W wenn Filter neu, ca. 35 W wenn Filter schmutzig (beides bei Stufe 2). Läuft sehr leise. Einziges Problem bisher: Bypassklappe hat mal geklemmt, als sie schließen sollte. Konnte man leicht beheben. …
- … Vaillant Lüftungsanlage: Zufriedenheit & EWT-Integration …
- … habe ich dieses Jahr nachgerüstet und den Keller ebenso mit einbezogen. Mit der Lüfterleistung bin ich sehr zufrieden und Bedienung über Fernsteuerung im Wohnzimmer (oder per Automatik). Keine Lüftergeräusche im Haus hörbar, wenn die Kellertür zu ist. Erdwärmetauscher ist bei mir ebenso vorhanden. Die …
- … EWT-Effizienz: Lüftungsgerät im Dachboden kritisch? …
- … Mal ehrlich, was taugt eine EWT, wenn as Lüftungsgerät im Dachboden hängt …
- … bis zum Gerät wärmedämmen? Wollen Sie ersthaft die Zuluft durch den Keller ansaugen, bis aufs Dach zum Lüftungsgerät führen und erst dort den …
- … Konzept! Es gibt inzwischen mehrere Hersteller/Geräte mit Rotationswärmetauschern, die keinen EWT mehr brauchen und bessere Werte erzielen, als mit EWT! …
- … Lüftungsanlage ohne Keller: Standort im HWR prüfen! …
- … Allerdings haben auch Sie meinen Beitrag nicht wirklich aufmerksam gelesen, wir bauen nämlich ohne Keller. …
- … Rotationswärmetauscher: Alternative zum Erdwärmetauscher? …
- … ewt - sondern auch auf einige Probleme, die dieser mit sich bringt. …
- … EWT-Planung: Grundlagen & Risiken bei falscher Auslegung …
- … auf den Dachboden (aus Platzgründen) und zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was dann natürlich eine Steigleitung aus dem Garten mit sich bringt). …
- … Nun, der Hinweis, dass ich nicht lesen kann, da ohne Keller gebaut wird :-) …
- … Also nochmal eine Oktave höher, dass ich den Ton diesmal besser treffe: Wollen Sie ersthaft die Zuluft durch den Boden unter der Bodenplatte (aus 1.5 Meter Tiefe) ansaugen, weil Sie keinen Keller haben :-) bis aufs Dach zum Lüftungsgerät führen und erst …
- … Also erst mal hinterfragen, warum kein Keller (kein Geld oder Baugrund für Keller untauglich - wenn letzteres, dann auch EWT-untauglich, Kondensatablauf :-) …
- … FHS Kufstein: Neue Erkenntnisse zur EWT-Planung …
- … freundlich und nachvollziehbar formuliert. In meinem Haus läuft die Lüftung wegen Kellermangel auch bis zum Spitzbogen, der Luftkanal ist gut isoliert und …
- … Stefan, Sie sollten bedenken, dass nicht alle Leute einen Keller bauen können so wie Sie und auch das Verlegen des EWT …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- … EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen? …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren realisieren. Welche Alternativen …
- … Erdwärmetauscher, EWT, KG2000, Biegung, 45 Grad Bogen, Installation, Rohrverlegung, Minipfützen, Setzungen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen? …
- … Unser EWT wird aus KG2000 Rohren erstellt werden und zwar in ca. …
- … besteht. Mir erscheint das Risiko hier aber geringer als bei einem EWT am Stück , wo sich auf Grund späterer Setzungen des Untergrunds …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Erdwärmetauscher (EWT) mit KG2000 Rohren bauen und Biegungen mit 45-Grad-Bögen …
- … Flexible Rohre: Es gibt flexible Rohrsysteme, die speziell für Erdwärmetauscher entwickelt wurden und sich leichter verlegen lassen. …
- … (EWT)Ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung der Zuluft …
- … aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit, das häufig für Abwasserleitungen und Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.Verwandte …
- … MinipfützenKleine Ansammlungen von Wasser in den Rohren des EWT, die durch unsachgemäße Verlegung oder Setzungen entstehen können. Sie können die …
- … Effizienz des EWT beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern.Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Ablagerungen, Feuchtigkeit …
- … SetzungenDas Absinken des Erdreichs unter dem Gewicht von Bauwerken oder durch natürliche Prozesse. Setzungen können die Lage der EWT-Rohre verändern und zu Beschädigungen führen.Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Bodenerosion, Fundament …
- … Durchströmen eines Rohrsystems erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand reduziert die Effizienz des EWT.Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität …
- … Partikeln in den Rohren des EWT. Ablagerungen können den Strömungswiderstand erhöhen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Sedimentation, Korrosion, Biofilm …
- … Warum sind Biegungen im EWT wichtig?Biegungen ermöglichen es, die Rohre des EWT platzsparend im …
- … den Strömungswiderstand und können Ablagerungen begünstigen. Dies kann die Effizienz des EWT verringern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. …
- … im EWT vermeiden?Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Rohrverlegung, insbesondere der Biegungen, können Minipfützen vermieden werden. Ein ausreichendes Gefälle und die Vermeidung von unnötigen Bögen sind wichtig. …
- … Welche Materialien eignen sich für EWT-Rohre?KG2000 Rohre sind eine gängige Wahl für EWTs, …
- … Wie beeinflussen Setzungen den EWT?Setzungen des Erdreichs können die Lage der Rohre verändern und zu …
- … Sollte man den EWT reinigen?Ja, eine regelmäßige Reinigung des EWT ist empfehlenswert, um Ablagerungen …
- … und Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann die Effizienz des EWT erhalten und die Lebensdauer verlängern. …
- … Was ist bei den Anschlüssen des EWT zu beachten?Die Anschlüsse des EWT müssen dicht und frostsicher …
- … Wie finde ich einen Fachmann für EWT-Planung?Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Tiefbauunternehmen mit Erfahrung im Bereich …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherDie richtige Länge und Durchmesser der Rohre für einen optimalen Betrieb. …
- … Rohrverlegung im ErdreichTipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Erdwärmetauscher-Rohren. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenWie man einen Erdwärmetauscher sauber hält und seine Lebensdauer verlängert. …
- … Druckverlust in EWT-Rohren minimierenStrategien zur Reduzierung des Strömungswiderstands. …
- … Materialauswahl für ErdwärmetauscherVergleich verschiedener Rohrmaterialien und ihre Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- … Erdwärmetauscher: Optimale Ausführung …
- … Erdwärmetauscher (EWT) optimal ausführen: Rohrlänge, Materialwahl (DNAbk. 200), Alternativen & Tipps für maximale …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, DNAbk. 200, Awadukt Thermo, Wärmeleitfähigkeit, Erdwärme, Installation, Haustechnik, Ostendorf …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen …
- … habe mir schon mehrfach die diversen Threads zum Thema EWT durchgelesen und bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie ich das …
- … Unser EWT soll 50 m lang werden und aus starren Rohren (DNAbk. 200) verlegt sein (wegen leichterer Verlegung und Vermeidung von Pfützenbildung im Rohr bei flexiblem Schlauch am Stück). Nun gibt es ja das Produkt Awadukt Thermo von REHAU, das speziell für den Einsatz als EWT ausgelegt (und damit wohl auch gleich die teuerste Variante ist). …
- … macht das Teil von REHAU Sinn, da es ja speziell für EWT entwickelt wurde (während die KG2000 Rohre ja zweckentfremdet werden) oder ist …
- … - Gibt es noch andere starre Lösungen speziell für EWT? …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Informationen zur optimalen Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) suchen. Bei der Planung und Umsetzung eines EWT …
- … Sie die Empfehlungen der Hersteller bezüglich der Verlegung und Dimensionierung des EWT. …
- … Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im …
- … besser kann Wärme durch das Material transportiert werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübergang, Wärmewiderstand. …
- … Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System …
- … sich durch eine hohe Effizienz und einfache Installation aus. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Geothermie, Lüftungssystem. …
- … abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann in Erdwärmetauschern zu Problemen führen, wenn das Kondenswasser nicht abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung. …
- … Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei der Verlegung von Rohren für Erdwärmetauscher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Kondenswasser abzuführen. Verwandte Begriffe: …
- … Dies spart Energie und erhöht den Komfort. Die Kombination mit einem Erdwärmetauscher kann die Effizienz weiter steigern. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie, Lüftung. …
- … Welche Rohrmaterialien sind für einen EWT geeignet?Geeignet sind Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie z.B. spezielle Kunststoffe oder Metalle. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für Erdwärmetauscher-Systeme. …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt …
- … Wie kann die Effizienz eines EWT optimiert werden?Die Effizienz kann durch die Wahl des richtigen Rohrmaterials, …
- … die korrekte Verlegung und die optimale Dimensionierung des EWT optimiert werden. Auch die Einbindung in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz steigern. …
- … Was ist Awadukt Thermo?Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System, das für die Nutzung von Erdwärme zur Vorkühlung oder …
- … Wie berechnet man die optimale Rohrlänge für einen EWT?Die optimale Rohrlänge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einem EWT erforderlich?Regelmäßige Kontrollen auf Dichtigkeit und Sauberkeit sind wichtig. Gegebenenfalls müssen …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherBerechnung der optimalen Rohrlänge und des Durchmessers für den EWT. …
- … Verlegung von ErdwärmetauschernTipps und Hinweise zur korrekten Verlegung der Rohre im Erdreich. …
- … Kondenswasserbildung im EWTMaßnahmen zur Vermeidung und Ableitung von Kondenswasser. …
- … Kombination EWT und …
- … LüftungsanlageIntegration des Erdwärmetauschers in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. …
- … EWT: KG-Rohr Verbindungen – Abdichtung gegen Luft wichtig! …
- … KG Rohre sollten Sie an den Verbindungen zusätzlich abdichten, denn die Dichtlipppen sind nur von innen nach außen dicht, lassen jedoch Luft von außen nach innen, besonders wenn wie beim EWT gesaugt wird.. …
- … EWT-Rohr: Durchgehendes Rohr – Vermeidung von Problemstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Optimale Ausführung für maximale Effizienz …
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
- … Geringeres Risiko von Verunreinigungen: Im Vergleich zum EWT, bei dem …
- … Erdreichwärmetauscher (EWT) …
- … -://www.sole-ewt.de/index.html" …
- … Sole-EWT: Leistungsfähigkeit und Berechnung – Top Infos …
- … Die Seite bietet eine (fast) komplette Darstellung der Leistungsfähigkeit eines Sole-EWT, mit Berechnungen der Ausbeute des eingesetzten (Pumpen-) Stroms in Luftwärmeleistung. Sehr …
- … Sole-EWT vs. Erdreichwärmetauscher: Effizienz & Alternativen …
- … aber der Sole-EWT arbeitet nicht passiv wie ein normaler EWT, sondern die Sole muss gepumpt werden, was leider Energie …
- … Bei einer WP wäre as neu zu bewerten. Wenn der klassische EWT nicht geht, würde ich ein Lüftungsgerät einsetzen, das ohne EWT auskommt …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt.htm …
- … Sole-EWT: Günstige Alternative mit hoher Stromeffizienz! …
- … -://www.nei-dt.de/Downloads/Sole-EWT.pdf …
- … Erdwärmetauscher vs. Sole-EWT: Vergleich & Anwendungsbereiche …
- … klassischen Erdwärmetauscher vergleichen. Eine Stromeffizienz von 3 heißt im Klartext, dass die Energiebilanz …
- … ist (auch im Winter), dafür aber zu Nass für einen klassischen EWT. Grade die Moorgegenden oder nahe an Flüssen im norddeutschen Flachland, wo …
- … ohne Keller gebaut wird, da hat der Sole-EWT seine Berechtigung, aber eben nicht immer! …
- … Was soll ich mit meinem Strom machen: die Außenluft in den kältesten Tagen elektrisch vorheizen oder die elektrische Energie zum Betrieb einer Pumpe nutzen, um über den SoleWT die Außenluft anzuwärmen? …
- … Die Effizienz des EWT (blassgraue Linie), die aus dem Verhältnis von Watt Wärmeertrag zu Watt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Keller, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Keller, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Keller, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Keller, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) nachrüsten ohne Keller: Dämmung, Kondensat & Risiken?
Suche nach: EWT nachrüsten: Dämmung & Kondensat
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, nachrüsten, Keller, Dämmung, Kondensat, Kondensatablauf, Lüftungsanlage, Bodenplatte
