Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Optimale Tiefe, Material & Kondenswasser-Management?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) ohne Keller. Wichtige Aspekte sind die Tiefe der Verlegung, die Vermeidung von Kondenswasser und die Materialwahl. Ein Nutzer plant die Installation einer Paul thermos 300 DC und sucht nach der besten Lösung für die Luftansaugung. Alternativen wie ein Gartenhaus oder das Hochziehen des Ansaugrohrs werden diskutiert.
nun habe ich schon so viel gelesen über EWT und habe immer noch nicht so richtig kapiert, wie man am besten einen EWT verlegt. Folgende Situation bei mir:
Installiere gerade eine Paul thermos 300 DC im Spitzbogen (großes Haus, aber kein Keller); die Luft wird also durch den EWT nach oben gezogen. Der Lüftungskanal kommt unter der Bodenplatte bzw. unter dem Streifenfundament raus; dort an der tiefsten Stelle des EWT muss ich einen Schacht für das Kondenswasser bauen wegen des hohen Grundwasserspiegels auf meinem Grundstück. Jetzt meine Fragen:
1. Mein Installateur möchte einfach 40 m Rohr hintereinander verlegen; ich neige dazu, vom Schacht aus per Y-Stück zwei 20 m Ringe zu bauen, die sich kurz vor dem Ansaugstutzen wieder treffen. Irgendwie glaube ich, dass meine Lösung besser ist als die des Installateurs, aber ich weiß nicht genau warum. Wie ist es bei den Varianten mit der Wärmeaufnahme im Boden, wie mit dem Energiebedarf des Lüfters?
2. Ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken, die Ansaugöffnung nicht im Freien zu bauen, sondern in ein Gartenhaus mit Lüftungsschlitzen etwa 1,50 m hoch. Mir ist nämlich nicht so ganz wohl bei dem Gedanken, dass jemand, der einem nichts Gutes will, irgendeinen Mist in eine relativ leicht zugängliche Ansaugöffnung kippt. Eigentlich neige ich nicht zum Verfolgungswahn, aber angesichts der zunehmenden Zahl an Gestörten kann man ja mal darüber nachdenken, oder?
Habe ich bei meinem Plan jetzt einen Denkfehler gemacht, oder kann man das so bauen?
Ich bin wirklich dankbar für konstruktive Ratschläge.
Liebe Grüße
Friedhelm Rosenbusch
🔴 KRITISCH: Kondenswasserableitung bei hohem Grundwasserspiegel nur mit frostgeschütztem, entwässertem und aktiver Kondensatpumpe mit Trockenlauf- und Rückstauschutz – kein einfacher Schacht.
🔴 KRITISCH: Ansaugöffnung im Gartenhaus ist gesundheitlich riskant – nur zulässig bei nachgewiesener Luftqualität, Feinfiltration (ISO ePM10 50 %) und Mindesthöhe von 2,50 m über Gelände nach DINAbk. EN 13141-8.
⚠️ WICHTIG: Verlegungstiefe mindestens 1,5 m unter Gelände, jedoch unterhalb der Frostgrenze und mit mindestens 2 % Gefälle zum Kondensatschacht – bei Streifenfundament nur nach statischer Prüfung und Abstimmung mit Fundamentplaner.
⚠️ WICHTIG: Rohrmaterial muss diffusionsdicht, korrosionsbeständig (PE-HD oder PP) und für Erdwärme zugelassen sein – keine Eigenbau- oder nicht-zertifizierten Kunststoffrohre.
⚠️ WICHTIG: Jährliche Inspektion des gesamten EWT inkl. Kondensatschacht, Rohrinnenfläche und Filter – ohne Wartung besteht Legionellen- und Schimmelrisiko.
Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der optimalen Verlegung Ihres Erdwärmetauschers (EWT) sind. Da Sie keinen Keller haben, ist die korrekte Installation besonders wichtig, um Kondenswasserbildung und Ineffizienz zu vermeiden.
Wichtige Aspekte für die EWT-Verlegung:
- Tiefe: Die Verlegungstiefe sollte unterhalb der Frostgrenze (ca. 1,5 - 2 Meter) erfolgen, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
- Material: Verwenden Sie korrosionsbeständige Rohre (z.B. Polyethylen), die speziell für Erdwärmetauscher geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit.
- Kondenswasser: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) zum Kondensatablauf ist essenziell. Installieren Sie einen Kondensatablauf an der tiefsten Stelle des EWT.
- Lüftungskanal: Der Lüftungskanal sollte isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
Mögliche Varianten für die Ansaugöffnung:
- Freie Ansaugung: Vermeiden Sie die Ansaugung direkt über dem Boden, um das Eindringen von Schmutz und Laub zu reduzieren.
- Gartenhaus/Lüftungsschlitze: Eine Ansaugung über ein Gartenhaus oder Lüftungsschlitze kann sinnvoll sein, wenn eine Filterung der Zuluft gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details der Verlegung (Tiefe, Material, Kondensatablauf) nochmals detailliert mit Ihrem Installateur. Lassen Sie sich die Berechnungen zur Wärmeaufnahme und zum Energiebedarf des Lüfters erläutern.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) für eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Paul thermos 300 DC) in einem Haus ohne Keller. Der Nutzer hat zwei Kernfragen: die optimale Rohrverlegung (40 m Serie vs. zwei 20 m Ringe) und die Positionierung der Ansaugöffnung (im Freien vs. in einem Gartenhaus). Die fachliche Beurteilung erfordert eine Analyse der thermodynamischen Effizienz, der Druckverluste und der Sicherheitsaspekte.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Schacht für Kondenswasser an der tiefsten Stelle des EWT zu bauen, ist fachlich korrekt und notwendig. Bei hohem Grundwasserspiegel ist ein dichter, dränierter Schacht mit einer Kondensatpumpe oder einem Sickerstrang unerlässlich, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei parallele 20 m Ringe (Y-Stück) effizienter sind als ein 40 m Rohr in Serie, ist nicht pauschal richtig. Zwei parallele Ringe halbieren zwar die Strömungsgeschwindigkeit und reduzieren den Druckverlust, aber sie verringern auch die Wärmeübertragungsfläche pro Strang. Bei gleicher Gesamtlänge (40 m) ist die Wärmeaufnahme im Boden nahezu identisch, sofern die Rohre ausreichend Abstand zueinander haben (mind. 1 m), um thermische Überlagerung zu vermeiden. Der Energiebedarf des Lüfters sinkt bei parallelen Ringen aufgrund des geringeren Druckverlusts, was ein Vorteil ist. Allerdings ist die Verlegung eines einzelnen 40 m Rohrs einfacher und weniger anfällig für Undichtigkeiten an den Verbindungsstellen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die Materialwahl. Für EWT sollten ausschließlich zugelassene, diffusionsdichte Kunststoffrohre (z.B. PE-HD oder PP) mit glatter Innenoberfläche verwendet werden, um Kondensatbildung und Biofilmbildung zu minimieren. Zudem ist eine ausreichende Überdeckung (mind. 1,5 m) und ein Gefälle von mind. 2 % zum Kondensatschacht hin zwingend erforderlich. Die Ansaugöffnung im Gartenhaus ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt sein, dass die Luftqualität dort nicht durch Schadstoffe (z.B. Lacke, Dünger) beeinträchtigt wird. Ein Feinfilter (mind. ISO ePM10 50%) vor dem EWT ist unerlässlich, um Partikel und Insekten fernzuhalten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem EWT ist die mikrobielle Kontamination durch stehendes Kondenswasser. Ohne regelmäßige Wartung und Reinigung des Kondensatschachts sowie der Rohre kann sich Schimmel oder Bakterien (z.B. Legionellen) bilden, die über die Lüftungsanlage in die Innenräume gelangen. Ein weiteres Risiko besteht bei unsachgemäßer Abdichtung des Schachts bei hohem Grundwasserstand, was zu Wassereinbruch und Schäden an der Bodenplatte führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Erdwärmetechnik, der eine Druckverlustberechnung und eine thermische Simulation für Ihre spezifische Bodensituation durchführt. Lassen Sie die Varianten (Serie vs. parallel) hinsichtlich Druckverlust und Wärmeübertragung berechnen. Für die Ansaugung im Gartenhaus ist eine separate Luftqualitätsprüfung erforderlich. Planen Sie zwingend einen zugänglichen, wartungsfreundlichen Kondensatschacht mit automatischer Kondensatpumpe und eine jährliche Inspektion des EWT-Systems ein. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachkenntnisse, da Fehler hier zu erheblichen Gesundheits- und Bauschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) für eine zentrale Lüftungsanlage ohne Keller, bei dem aufgrund eines hohen Grundwasserspiegels besondere konstruktive und sicherheitstechnische Aspekte berücksichtigt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Ansaugöffnung im Gartenhaus mit nur 1,50 m Höhe birgt ein erhebliches Risiko für unzureichende Luftqualität und potenzielle Kontamination – insbesondere durch CO₂-Anreicherung, Schadstoffe aus Holzschutzmitteln, Abgase oder biologische Belastungen; zudem ist die Lufttemperatur dort deutlich schwankungsanfälliger als im Freien, was die Wirkungsgradstabilität des EWT massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung des EWT unter dem Streifenfundament ohne ausreichende Tiefenangabe und ohne Berücksichtigung der Bodenfeuchte, -temperatur und -durchlässigkeit birgt das Risiko einer unzureichenden Wärmeübertragung sowie einer beschleunigten Korrosion oder Materialdegradation – insbesondere bei nicht geprüften Kunststoffrohren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei 20-m-Ringe per Y-Stück technisch überlegen seien, ist nicht pauschal zutreffend: Eine parallele Verzweigung erhöht den Strömungswiderstand und kann bei ungleichmäßiger Durchströmung zu Teildurchströmung und thermischer Unterperformance führen – entscheidend ist vielmehr die hydraulische Auslegung mit Druckverlustberechnung und gleichmäßiger Verteilung.
➕ Ergänzung: Kondenswasser-Management bei hohem Grundwasser erfordert nicht nur einen Schacht, sondern eine dauerhafte, frostgeschützte, entwässerte und gegebenenfalls aktive Pumpstation mit Überlauf- und Trockenlaufschutz – ein einfacher Schacht ohne Rückstausicherung führt bei Grundwasseranstieg zur Rückstauflutung in den EWT.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Ansaugstelle ist durchaus berechtigt – jedoch muss die Lösung nicht durch Abschottung, sondern durch normkonforme, zertifizierte Einbauteile (z. B. DIN 1946-6-konforme, abschließbare, filtergeschützte Außenluftdurchlässe mit Mindesthöhe 2,50 m über Gelände) erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen geprüften Lüftungsfachplaner, der die hydraulische Berechnung des EWT, die Bodenwärmeleitfähigkeitsanalyse, die Kondenswasser-Entwässerungskonzeption sowie die normgerechte Außenluftaufnahme nach DIN EN 13141-8 und VDIAbk. 6022 abschließend begutachtet – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Effizienz und Anlagenlebensdauer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Gefälle von mindestens 2 % zum Kondensatschacht und eine Verlegung unterhalb der Frostgrenze (ca. 1,5–2 m).
- Alle stimmen überein, dass eine Kondenswasserableitung zwingend erforderlich ist und bei hohem Grundwasser besondere Entwässerungsmaßnahmen (Pumpe, Drainage) nötig sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Feinfiltration vor dem EWT (ISO ePM10 50 %) und einer regelmäßigen Wartung zur Vermeidung von Schimmel/Legionellen.
- GoogleAI sieht zwei parallele 20-m-Ringe als mögliche Variante mit geringerem Druckverlust – DeepSeek bestätigt dies als Vorteil für den Lüfterstrom, warnt aber vor reduzierter Wärmeübertragung pro Strang; Qwen hebt stattdessen das Risiko einer ungleichmäßigen Durchströmung und Teildurchströmung bei Y-Stück-Verzweigung hervor.
- GoogleAI hält Ansaugung über Gartenhaus für grundsätzlich machbar bei Filterung; DeepSeek relativiert dies mit Luftqualitätsvorbehalt; Qwen bewertet sie als krankheitsrelevant und fordert 2,50 m Mindesthöhe – hier wird das strengere Kriterium priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek ergänzt ausdrücklich die Forderung nach glatter Innenoberfläche der Rohre zur Vermeidung von Biofilm.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bodenwärmeleitfähigkeitsanalyse und einer statischen Abstimmung bei Verlegung unter Streifenfundament.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit der Energiebedarfsberechnung des Lüfters – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen, aber implizit durch Druckverlustberechnung abdecken.
- GoogleAI formuliert die Gefahr durch Radon nur allgemein; DeepSeek und Qwen nennen keine Radon-Thematik – da Radon bei fehlender Abdichtung eines Lüftungskanals realistisch ist, bleibt der ursprüngliche Sicherheitshinweis ("Eindringen von Radon bei unsachgemäßer Abdichtung") bestehen und wird durch die KI-Analysen nicht widerlegt, sondern ergänzt.
- DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Legionellen- und Schimmelrisiko durch stehendes Kondenswasser; GoogleAI erwähnt Kondenswasser nur im technischen Kontext (Ablauf), nicht im Gesundheitskontext – der sicherere Einschätzungsrahmen (Gesundheitsrisiko) wird daher prioritär übernommen.
- Verwenden Sie ein einzelnes 40-m-Rohr in Serie statt paralleler Ringe – geringeres Risiko von Undichtigkeiten und Teildurchströmung bei vergleichbarer Wärmeaufnahme (Konsens aus DeepSeek + Qwen).
- Verzichten Sie auf Ansaugung im Gartenhaus – stattdessen normkonforme Außenluftaufnahme mit Mindesthöhe 2,50 m nach DIN EN 13141-8 (strengere, gesundheitsorientierte Empfehlung von Qwen).
- Planen Sie den Kondensatschacht als aktive Pumpstation mit Trockenlauf- und Rückstauschutz – keine passive Lösung (Vorgabe von Qwen und DeepSeek, bestätigt durch Sicherheitshinweis).
Thema Status KI-Konsens Verlegungstiefe ✅ Mindestens 1,5 m unter Gelände, unterhalb der Frostgrenze (ca. 1,5–2 m), bei Streifenfundament nur nach statischer Abstimmung. Kondenswasserableitung ✅ Zwingend erforderlich; bei hohem Grundwasser: frostgeschützter, entwässerter Schacht mit aktiver Kondensatpumpe und Rückstauschutz. Rohrmaterial ✅ Diffusionsdichte, korrosionsbeständige Kunststoffrohre (PE-HD/PP), glatte Innenoberfläche, zugelassen für Erdwärme. Ansaugöffnung ⚠️ Freie Ansaugung ab 2,50 m Höhe nach DIN EN 13141-8 – Ansaugung im Gartenhaus unzulässig ohne Luftqualitätsnachweis, Filter und Mindesthöhe. Hydraulik (Serie vs. parallel) ⚠️ Ein 40-m-Rohr in Serie ist vorzuziehen: geringeres Risiko von Undichtigkeiten und ungleichmäßiger Durchströmung bei nahezu identischer Wärmeaufnahme. Wartung & Sicherheit ❌ Alle drei KIs fordern jährliche Inspektion – aber nur DeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich das Legionellen-/Schimmelrisiko; Konsens folgt dem strengeren Gesundheitsstandard. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachende Eigenplanung – beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit hydraulischer und thermischer Simulation, statischer Einbindung des EWT in die Fundamentkonstruktion sowie einem nach DIN 1946-6 und VDI 6022 zertifizierten Konzept für Kondensat- und Luftqualitätsmanagement.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Kondenswasser bei fehlender aktiver Entwässerung Legionellen- und Schimmelbildung mit Gesundheitsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung des Lüftungskanals bei hohem Grundwasser Rückstau, Wassereinbruch in das Rohrsystem, Schäden an Bodenplatte und Fundament 🔴 Risiko Ansaugung aus Gartenhaus ohne Luftqualitätsprüfung CO₂-Anreicherung, Schadstoff- oder Bioaerosolbelastung, Beeinträchtigung der Wirkungsgradstabilität 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter oder poröser Rohre Diffusion von Radon, Feuchtigkeit oder Mikroorganismen in das Lüftungssystem 🔴 Risiko Fehlende jährliche Wartung des EWT Abnahme der Wärmeübertragungsleistung, Verstopfung, Biofilmbildung, langfristiger Anlagenausfall ✅ Chance Effiziente Wärmerückgewinnung trotz Kellerlosigkeit Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 % bei optimaler Auslegung ✅ Chance Nutzung bestehender Außenflächen (z. B. Gartenhausdach als Ansaugfläche mit Aufständerung) Kosteneinsparung bei Rohrverlegung und flexiblere Platzierung ohne Erdaushub ✅ Chance Integration in moderne Lüftungssysteme mit DC-Motoren (z. B. Paul thermos 300 DC) Stromersparnis durch geringeren Druckverlust bei hydraulisch optimierter Verlegung ✅ Chance Wettbewerbsfähige Förderung über BAFA (Erdwärmetauscher im Rahmen Lüftung) Investitionskostenreduktion um bis zu 35 % bei fachgerechter Planung und Einreichung ✅ Chance Ganzjährig stabile Vorlauftemperatur durch Erdreichkonstanz Verbesserte Komforttemperatur in der Raumluft bei extremen Außentemperaturen Orientierungshilfen
- Kondensatschacht sofort fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen Installateur mit Erfahrung in Erdwärmetechnik, der einen frostgeschützten, entwässerten Schacht mit aktiver Kondensatpumpe (mit Trockenlauf- und Rückstauschutz) nach DIN 1946-6 auslegt und installiert.
- Ansaugöffnung normkonform ausführen: Verzichten Sie auf Ansaugung im Gartenhaus – statt dessen installieren Sie eine DIN EN 13141-8-konforme Außenluftdurchlassanlage ab 2,50 m Höhe mit Feinfilter ISO ePM10 50 %.
- Statik und Fundament abklären: Legen Sie die EWT-Verlegung unter Streifenfundament nur nach Rücksprache mit Ihrem Statiker und Fundamentplaner fest – fordern Sie eine schriftliche Abnahme der Durchdringungsstelle.
- Zertifizierte Komponenten verwenden: Bestellen Sie ausschließlich PE-HD- oder PP-Rohre, die für Erdwärmetauscher zugelassen sind (Prüfzeichen nach DVGW oder ÖNORM EN 15240) – keine "allgemeinen" Garten- oder Wasserrohre.
- Hydraulik berechnen lassen: Lassen Sie vom Lüftungsfachplaner eine Druckverlustberechnung für das 40-m-Rohr in Serie durchführen und abstimmen – vermeiden Sie Y-Stück-Verzweigungen ohne Simulationsnachweis.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen jährlichen Wartungsvertrag mit einem zertifizierten Lüftungsfachbetrieb inkl. Kondensatschacht-Reinigung, Filterwechsel und Innenrohrkontrolle.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdsonde.
- Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima. Bei der Verlegung von Erdwärmetauschern ist es wichtig, die Rohre unterhalb der Frostgrenze zu verlegen, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Winterhärte, Permafrost.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Bei Erdwärmetauschern kann Kondenswasserbildung auftreten, wenn die warme Luft aus dem Haus im Erdreich abkühlt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leiten kann. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Metalle) leiten Wärme besser als Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Holz). Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübertragung, Konvektion.
- Lüftungskanal
- Ein Lüftungskanal ist ein Rohr oder ein Kanal, der zur Belüftung von Gebäuden dient. Bei Erdwärmetauschern wird der Lüftungskanal verwendet, um die Luft aus dem Erdreich ins Haus zu leiten. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Klimaanlage.
- Polyethylen (PE)
- Polyethylen ist ein Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Rohren verwendet wird. PE-Rohre sind korrosionsbeständig, langlebig und flexibel. Sie eignen sich gut für den Einsatz in Erdwärmetauschern. Verwandte Begriffe: Kunststoff, PVC, Polypropylen.
- Kondensatablauf
- Ein Kondensatablauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Kondenswasser abzuleiten. Bei Erdwärmetauschern wird ein Kondensatablauf an der tiefsten Stelle des Systems installiert, um das Kondenswasser abzuleiten und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Siphon, Ablaufrohr.
- Welche Tiefe ist für die Verlegung eines Erdwärmetauschers optimal?
Die optimale Verlegungstiefe liegt unterhalb der Frostgrenze, in der Regel zwischen 1,5 und 2 Metern. In dieser Tiefe herrschen relativ konstante Temperaturen, die für eine effiziente Wärmeübertragung sorgen. Es ist wichtig, die lokalen Gegebenheiten und die Frostgrenze zu berücksichtigen. - Welches Material eignet sich am besten für die Rohre eines Erdwärmetauschers?
Für die Rohre eines Erdwärmetauschers eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Polyethylen (PE). Diese Materialien sind langlebig, wärmeleitfähig und beständig gegenüber den Bedingungen im Erdreich. Achten Sie auf eine Zertifizierung der Rohre für den Einsatz in Erdwärmetauschern. - Wie kann Kondenswasserbildung im Erdwärmetauscher vermieden werden?
Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, ist ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) zum Kondensatablauf erforderlich. Installieren Sie einen Kondensatablauf an der tiefsten Stelle des EWT, um das Kondenswasser abzuleiten. Eine gute Isolierung des Lüftungskanals kann ebenfalls helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren. - Welche Alternativen gibt es für die Ansaugöffnung des Erdwärmetauschers?
Es gibt verschiedene Alternativen für die Ansaugöffnung, wie z.B. die freie Ansaugung (mit Filter), die Ansaugung über ein Gartenhaus oder die Ansaugung über Lüftungsschlitze. Wichtig ist, dass die Ansaugöffnung vor Verschmutzung geschützt ist und eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. - Wie beeinflusst der Grundwasserspiegel die Verlegung des Erdwärmetauschers?
Ein hoher Grundwasserspiegel kann die Verlegung des Erdwärmetauschers erschweren. In diesem Fall ist es wichtig, die Rohre wasserdicht zu verlegen und gegebenenfalls eine Drainage vorzusehen, um das Grundwasser abzuleiten. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Bodens bei der Effizienz des Erdwärmetauschers?
Die Wärmeleitfähigkeit des Bodens spielt eine wichtige Rolle bei der Effizienz des Erdwärmetauschers. Ein Boden mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Lehmboden) ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung als ein Boden mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Sandboden). - Wie kann die Effizienz des Erdwärmetauschers optimiert werden?
Die Effizienz des Erdwärmetauschers kann durch verschiedene Maßnahmen optimiert werden, wie z.B. die Wahl des richtigen Materials, die korrekte Verlegungstiefe, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Optimierung der Luftzufuhr. Eine regelmäßige Wartung des Systems ist ebenfalls wichtig. - Was ist bei der Planung eines Erdwärmetauschers zu beachten?
Bei der Planung eines Erdwärmetauschers sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie z.B. die Größe des Hauses, der Energiebedarf, die Bodenbeschaffenheit, der Grundwasserspiegel und die lokalen klimatischen Bedingungen. Eine sorgfältige Planung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
- Geothermie Nutzung im Eigenheim
Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung von Erdwärme für Heizung und Kühlung. - Korrektes Verlegen von Drainagerohren
Anleitung zur fachgerechten Installation von Drainagesystemen im Garten. - Lüftungsanlagen im Altbau nachrüsten
Tipps und Tricks für die Installation einer Lüftungsanlage in bestehenden Gebäuden. - Wärmepumpen-Systeme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Technologien für den Hausgebrauch. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
EWT: Frostschutz-Infos & Gartenhaus-Idee – Bauherren-Meinung
Suchen Sie einfach im Forum oder im Internet nach dem Begriff
Erdwärmetauscher, die Fragen gab es schon öfters. Auf der Internet-Seite von Paul gibt es im Downloadbereich unter dem Begriff Frostschutz auch ein Dokument zu dem Thema. Die Idee mit dem Gartenhaus würde ich auch so unterstützen und mir würde dazu kein Nachteil eingfallen (Bauherrenmeinung).
Mit freundlichen Grüßen -
EWT-Planung: Ansaugrohr im Haus & Filterkasten-Empfehlung
Kennen Sie denn Bauweise noch nicht
dann wird es aber Zeit (Sorry Freunde, das war schärfste Werbung, doch schäm ich mich nicht, da ich ja nichts verkaufe 🙂
Die Idee, mit Lüftungsschlitzen und Gartenhaus würde ich fallen lassen, lieber das Anaugrohr bis ins 1. OGAbk. am Haus hochziehen und hier einen vernünftigen Filterkasten platzieren, dass Sie billige Vorfilter verwenden können. Wenn Sie 2 Stränge ausführen wollen, denken Sie an die Reinigung und an Tichelmann. Wenn Sie allerdings die Lüftung im Spitzbogen platzieren müssen - sind Sie sicher, dass die Paul Thermos die richtige Wahl für diese Position ist? beachten Sie, ich bin kein Verkäufer, aber bei dieser Konstellation würd ich einen Rotationswärmetauscher einsetzen, der keinen EWT braucht. Links Bauweise ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Optimale Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) ohne Keller. Wichtige Aspekte sind die Tiefe der Verlegung, die Vermeidung von Kondenswasser und die Materialwahl. Ein Nutzer plant die Installation einer Paul thermos 300 DC und sucht nach der besten Lösung für die Luftansaugung. Alternativen wie ein Gartenhaus oder das Hochziehen des Ansaugrohrs werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Idee, Lüftungsschlitze und ein Gartenhaus zu nutzen, wird im Beitrag EWT-Planung: Ansaugrohr im Haus & Filterkasten-Empfehlung verworfen. Stattdessen wird empfohlen, das Ansaugrohr bis ins 1. OGAbk. zu verlegen und einen vernünftigen Filterkasten zu installieren.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag EWT: Frostschutz-Infos & Gartenhaus-Idee – Bauherren-Meinung wird auf die Internetseite von Paul verwiesen, wo im Downloadbereich unter dem Begriff Frostschutz ein Dokument zu diesem Thema zu finden ist. Die Idee mit dem Gartenhaus wird grundsätzlich unterstützt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von zwei Strängen sollte die Tichelmann-Leitung berücksichtigt werden, um eine gleichmäßige Durchströmung zu gewährleisten. Die Wahl der Position und die Konstellation des EWT sollten mit dem Verkäufer oder einem Fachmann besprochen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Ansaugrohr für den Erdwärmetauscher (EWT) im Haus hochzuziehen und einen Filterkasten zu installieren. Zudem sollte man sich auf der Internetseite von Paul über Frostschutz informieren und die Tichelmann-Leitung bei der Planung von zwei Strängen berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Optimale Tiefe, Material & Kondenswasser-Management?
Suche nach: Erdwärmetauscher: Verlegung, Tiefe & Kondenswasser
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Tiefe, Kondenswasser, Lüftung, Installation, Streifenfundament, Bodenplatte, Ansaugstutzen
