Erdwärmetauscher (EWT) Zulufttemperatur: Ursachen für niedrige Temperatur im Frühjahr/Herbst?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unerwartet niedrige Zulufttemperaturen eines Erdwärmetauschers (EWT) im Frühjahr/Herbst. Ein anfänglicher Messfehler wurde identifiziert und korrigiert. Ein defekter Stellmotor der Bypassklappe wurde als Ursache für die Temperaturprobleme erkannt und behoben. Nach der Reparatur erreichte die Zuluft die erwarteten Temperaturen.
Ich habe meine Lüftungsanlage vor 2 Tagen in Betrieb genommen und bin über die niedrige Temperatur der Zuluft erstaunt.
Die Luft kommt dzt. mit 6 °C aus dem ~50 Meter langen EWT (zwischen 2 und 4 m tief verlegt); nach dem Gegenstromwärmetauscher im Lüftungsgerät und ca. 20 m Leitungslänge im Haus steigt die Temperatur immerhin auf 18 °C.
Das bei einer Außentemperatur von ~20 °C und einer Rumtemperatur von 21-22 °C.
Eigentlich habe ich in der sog. 'Übergangszeit' keinen Bedarf an einer Kühlung ...
Ich Überlege schon den Einbau einer Ansaugöffnung ohne EWT.
Hat Jemand ähnliche Probleme oder/und Lösungsansätze?
MfG Marc
🔴 KRITISCH: Vor jeder technischen Modifikation (z. B. Bypass-Installation oder EWT-Umgehung) muss die Kondensatableitung, Dichtigkeit und Isolierung des EWT durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden – Kondensatstau begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
🔴 KRITISCH: Ein manuell oder automatisch geschalteter Bypass darf niemals ohne Frostschutzfunktion betrieben werden – bei Minusgraden droht Vereisung des Gegenstromwärmetauschers und Anlagenausfall.
⚠️ WICHTIG: Die Luftgeschwindigkeit im EWT muss im zulässigen Bereich (0,5–2,5 m/s) liegen – zu hohe Geschwindigkeit reduziert die Wärmeübertragung und führt zu ungenügender Temperierung.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung an der Regelung (z. B. Sommer-/Winterumschaltung oder Temperaturfühlerposition) erfordert eine fachkundige Kalibrierung und Dokumentation nach DINAbk. 1946-6.
Ich verstehe, dass Sie über die niedrige Zulufttemperatur Ihres Erdwärmetauschers (EWT) im Frühjahr und Herbst besorgt sind. Eine Temperatur von 6 °C bei einer Verlegungstiefe von 2-4 Metern und einer Länge von 50 Metern ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin.
Mögliche Ursachen für die niedrige Zulufttemperatur:
- Zu hohe Luftgeschwindigkeit: Eine zu hohe Luftgeschwindigkeit im EWT kann dazu führen, dass die Luft nicht ausreichend Zeit hat, sich zu erwärmen oder abzukühlen.
- Mangelnde Wärmeübertragung: Der Boden um den EWT herum ist möglicherweise nicht ausreichend feucht oder hat eine schlechte Wärmeleitfähigkeit.
- Falsche Dimensionierung: Der EWT ist möglicherweise für den tatsächlichen Luftdurchsatz und den Kühl- oder Heizbedarf des Hauses unterdimensioniert.
- Kurzschlussströmung: Die Zuluft wird direkt wieder abgesaugt, ohne sich ausreichend zu erwärmen oder abzukühlen.
- Defekte Komponenten: Der Gegenstromwärmetauscher im Lüftungsgerät könnte defekt sein und die Wärme nicht effizient übertragen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Luftgeschwindigkeit im EWT und stellen Sie sicher, dass diese nicht zu hoch ist. Lassen Sie die Dimensionierung des EWT von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen. Eine Thermografie kann Aufschluss über die Wärmeübertragung geben.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Phänomen von Erdwärmetauschern (EWT) in der Übergangszeit: Die Erdreichtemperatur in 2-4 m Tiefe liegt im Frühjahr/Herbst oft unter der Außentemperatur, was zu einer Abkühlung der Zuluft führt. Die gemessenen 6 °C am EWT-Austritt sind bei einer Außentemperatur von 20 °C und einer Verlegetiefe von 2-4 m plausibel, da das Erdreich in diesen Tiefen eine zeitverzögerte Temperaturreaktion aufweist.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der EWT in der Übergangszeit unerwünscht kühlt, ist fachlich korrekt. Der EWT arbeitet hier als passiver Kühler, was bei sommerlicher Hitze gewünscht ist, im Frühjahr/Herbst jedoch kontraproduktiv wirkt.
➕ Ergänzung: Die Temperaturerhöhung von 6 °C auf 18 °C nach dem Gegenstromwärmetauscher und 20 m Leitungslänge ist beachtlich und zeigt, dass die Wärmerückgewinnung effizient arbeitet. Allerdings liegt die Zulufttemperatur von 18 °C noch unter der Raumtemperatur von 21-22 °C, was zu einem unangenehmen Kältegefühl führen kann.
🔴 Gefahr: Eine direkte Ansaugöffnung ohne EWT (Bypass) könnte im Sommer zu ungefilterter warmer Außenluft führen und die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen. Zudem besteht bei unsachgemäßem Umbau die Gefahr von Feuchteeintrag oder Kondensatbildung im EWT.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Lüftungsgerät einen integrierten EWT-Bypass oder eine Sommer-/Winterumschaltung bietet. Falls nicht, sollte ein Fachbetrieb einen motorisierten Bypass nachrüsten, der den EWT bei Außentemperaturen über 15 °C umgeht. Alternativ kann eine automatische Steuerung mit Außentemperaturfühler installiert werden. Lassen Sie vor einem Umbau unbedingt die EWT-Kondensatablauf und Dichtigkeit prüfen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT), bei der die Zuluft im Frühjahr/Herbst unerwartet kalt (6 °C) ist, obwohl die Außentemperatur bei 20 °C liegt – ein typisches Phänomen der thermischen Trägheit des Erdreichs in der Übergangszeit.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu kalte Zuluft kann zu Kondensatbildung in Leitungen oder im Wärmetauscher führen, was langfristig Schimmelbildung, Korrosion oder Leistungsabfall begünstigt – besonders bei fehlender Kondensatableitung oder unzureichender Isolierung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein EWT in der Übergangszeit 'keinen Kühlbedarf' erzeugen darf, ist fachlich unzutreffend: Erdreichtemperaturen in 2–4 m Tiefe liegen im Jahresmittel bei ca. 8–12 °C und reagieren mit Verzögerung – im Frühjahr ist das Erdreich noch kalt, im Herbst noch warm; Kühlung oder Heizung durch den EWT ist physikalisch unvermeidbar und nicht per se ein Fehler.
➕ Ergänzung: Die gemessene Zulufttemperatur von 6 °C ist zwar niedrig, aber plausibel: Bei einer Erdreichtemperatur von ~8 °C, einer EWT-Länge von 50 m und einer relativ hohen Luftgeschwindigkeit kann die Wärmeübertragung zu einer deutlichen Abkühlung führen – besonders bei trockener Luft und geringer relativer Feuchte.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Luft nach dem Gegenstromwärmetauscher auf 18 °C ansteigt, bestätigt, dass der EWT korrekt arbeitet und die Anlage grundsätzlich funktionsfähig ist – die Wärmerückgewinnung kompensiert die Kälte des Erdreichs effektiv.
➕ Ergänzung: Ein Ansaugstutzen ohne EWT ist keine generelle Lösung: Er würde im Sommer zu überhitzter Zuluft führen und im Winter zu extrem kalter Luft – zudem entfällt die Frostschutzfunktion des EWT bei Minusgraden, was zu Vereisung des Wärmetauschers führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik, um die EWT-Auslegung, die Regelstrategie (z. B. Bypass-Steuerung, Temperaturfühlerposition, Sommer-/Wintermodus) sowie die Isolierung und Kondensatableitung zu prüfen – eine rein technische Modifikation ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Anlagenlebensdauer.
- Alle drei Modelle bestätigen: Eine Zulufttemperatur von 6 °C im Frühjahr/Herbst ist physikalisch plausibel und resultiert aus der thermischen Trägheit des Erdreichs (2–4 m Tiefe, Jahresmittel 8–12 °C).
- Alle drei Modelle bestätigen: Die Wärmerückgewinnung nach dem Gegenstromwärmetauscher funktioniert korrekt (Anstieg von 6 °C auf 18 °C).
- GoogleAI deutet die niedrige Zulufttemperatur primär als "Fehler" (unterdimensioniert, Kurzschluss, Defekt), während DeepSeek und Qwen sie als physikalisch erwartetes Übergangsphänomen einordnen.
- GoogleAI empfiehlt eine Dimensionierungs-Überprüfung als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen Regelungsoptimierung (Bypass, Umschaltung) bei nachgewiesener technischer Funktionsfähigkeit.
- DeepSeek nennt konkrete Umschalttemperaturen ("über 15 °C") und betont die Notwendigkeit motorisierter Bypass-Steuerung.
- Qwen betont die Gefahr von Frostbildung bei EWT-Umgehung im Winter und ergänzt die Bedeutung der relativen Luftfeuchte und Erdfeuchte für die Wärmeübertragung – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI nennt "Kurzschlussströmung" und "Defekte Komponenten" als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen schließen dies bei funktionsfähiger Wärmerückgewinnung (6 °C → 18 °C) aus – der Konsens folgt hier der sichereren, funktionell bestätigten Einschätzung (kein Defekt).
👉 Empfehlung: Die sicherere, praxisnahe Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die niedrige Zulufttemperatur ist kein Anzeichen für einen Defekt, sondern ein physikalisch bedingtes Verhalten – Handlungsbedarf besteht bei Komfort (Kältegefühl) und Gesundheitsrisiken (Kondensat), nicht bei Systemausfall.
Thema Status KI-Konsens Erdreichtemperatur als Ursache ✅ Physikalisch plausibel: Erdreich in 2–4 m Tiefe reagiert verzögert; 6 °C bei 20 °C Außentemperatur ist typisch für die Übergangszeit. Funktionsfähigkeit des EWT ✅ Der EWT arbeitet korrekt – belegt durch die Wärmeübertragung von 6 °C auf 18 °C nach Gegenstromwärmetauscher. EWT-Defekt oder Kurzschluss ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Defekte als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen widerlegen dies aufgrund der funktionalen Wärmerückgewinnung – Konsens: Kein Defekt vorliegend. Lösungsansatz: Bypass / Umschaltung ⚠️ Alle Modelle sprechen sich für Regelungsoptimierung aus – doch GoogleAI erwähnt diesen Ansatz nicht; DeepSeek & Qwen konkretisieren Steuerungsparameter (z. B. 15 °C Umschaltgrenze). Gesundheitsrisiko durch Kondensat ✅ Qwen und DeepSeek identifizieren Kondensatstau als kritisch; GoogleAI erwähnt "Defekte Komponenten", aber nicht explizit Kondensat als Risiko – Konsens: Prüfung von Isolierung und Ablauf ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Zuluftkälte ist kein technischer Defekt, sondern ein physikalisch bedingtes Verhalten des Erdreichs. Der Fokus liegt auf komfort- und gesundheitsorientierter Regelungsoptimierung (automatischer Bypass) bei sicherer technischer Absicherung (Kondensat, Frostschutz, Isolierung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatstau im EWT oder in Zuluftleitungen infolge zu kalter Zuluft Schimmelbildung, Korrosion, gesundheitliche Belastung, Anlagenverschleiß 🔴 Risiko Fehlender oder fehlerhafter Frostschutz bei Bypassbetrieb im Winter Vereisung des Gegenstromwärmetauschers, Heizleistungsverlust, Anlagenstillstand 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung der Zuluftleitungen nach EWT-Austritt Weitere Abkühlung der Zuluft bis zum Raum, erhöhtes Kältegefühl, erhöhte Heizlast 🔴 Risiko Unkalibrierte oder fehlerhafte Temperaturfühlerposition für Bypass-Steuerung Falsche Umschaltung (zu früh/zu spät), verminderter Komfort oder ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Unsachgemäße Dichtigkeitsprüfung vor Modifikation Feuchteeintrag in Erdreich oder Gebäudehülle, langfristige Bauschäden ✅ Chance Ausnutzung des EWT als passiver Kühler im Sommer Energieeinsparung bei Raumkühlung, reduzierter Klimaanlagenbedarf ✅ Chance Integration einer automatischen Bypass-Steuerung mit Außentemperaturfühler Erhöhter Komfort, optimierte Energieeffizienz, längere Anlagenlebensdauer ✅ Chance Nachrüstung einer hygrometrischen Regelung (Feuchtesensor) Verbesserte Kondensatvermeidung, präzisere Steuerung der Wärmeübertragung ✅ Chance Optimierte Luftgeschwindigkeit und Leitungslängenplanung im EWT-System Höhere Wärmeübertragungsrate, geringere Temperaturdifferenz, verbesserter Komfort ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung mit Nachweis nach DIN 1946-6 Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit, eindeutige Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Sofortige Kondensat- und Isolierungsprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Prüfung der Kondensatableitung, Dichtigkeit und Isolierung aller Zuluftleitungen vom EWT bis zum Raum.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder DIN 1946-6), um die EWT-Auslegung, die aktuelle Regelstrategie und die Machbarkeit einer automatischen Bypass-Steuerung zu bewerten.
- Bypass-Steuerung prüfen oder nachrüsten: Klären Sie, ob Ihr Lüftungsgerät bereits über einen motorisierten Bypass mit Außentemperaturfühler und Sommer-/Winter-Modus verfügt – falls nicht, lassen Sie diese Funktion nachrüsten (Umschaltgrenze: 14–16 °C).
- Temperaturfühlerposition validieren: Lassen Sie die Position des Außentemperaturfühlers für die Bypass-Steuerung prüfen und ggf. an eine wettergeschützte, repräsentative Stelle verlegen.
- Frostschutzfunktion dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass jede Bypass-Lösung bei Außentemperaturen unter 5 °C automatisch in den EWT-Betrieb zurückkehrt – dies muss schriftlich festgehalten und getestet werden.
- Leistungsdaten dokumentieren: Sammeln Sie mindestens 4 Wochen lang Messwerte (Zulufttemperatur vor/nach EWT, nach Wärmetauscher, Außentemperatur, Luftgeschwindigkeit) zur Bewertung der Anlagenperformance.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Zuluft für Gebäude vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er besteht typischerweise aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Flächenkollektor.
- Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird. Sie dient dazu, verbrauchte Luft zu ersetzen und eine gute Raumluftqualität sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Raumlufttechnik.
- Gegenstromwärmetauscher
- Ein Gegenstromwärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme zwischen zwei Fluidströmen überträgt, die in entgegengesetzter Richtung fließen. Dies ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung als bei Gleichstromwärmetauschern. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher, Plattenwärmetauscher.
- Luftgeschwindigkeit
- Die Luftgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich Luft bewegt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen. Eine zu hohe Luftgeschwindigkeit kann zu Zugluft führen, während eine zu niedrige Luftgeschwindigkeit die Wärmeübertragung beeinträchtigen kann. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Anemometer, Windgeschwindigkeit.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme besser als Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmewiderstand, Temperaturleitfähigkeit.
- Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren zur Messung der Oberflächentemperatur von Objekten. Die gemessenen Temperaturen werden in einem Wärmebild dargestellt, das zur Erkennung von Wärmebrücken oder anderen Temperaturunterschieden verwendet werden kann. Verwandte Begriffe: Infrarotthermografie, Wärmebildkamera, Temperaturmessung.
- Dimensionierung
- Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Berechnung der Größe und Leistung von technischen Systemen, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen erfüllen. Bei einem EWT umfasst die Dimensionierung die Berechnung der Rohrlänge, des Durchmessers und des Luftdurchsatzes. Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
- Warum ist die Zulufttemperatur meines EWT so niedrig?
Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Luftgeschwindigkeit, mangelnde Wärmeübertragung im Erdreich, eine falsche Dimensionierung des EWT, Kurzschlussströmungen oder defekte Komponenten im Lüftungsgerät. Eine genaue Analyse der Anlage ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren. - Wie kann ich die Luftgeschwindigkeit im EWT überprüfen?
Die Luftgeschwindigkeit kann mit einem Anemometer gemessen werden. Die Messung sollte an verschiedenen Stellen im EWT durchgeführt werden, um ein genaues Bild zu erhalten. Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den Auslegungsdaten des EWT. - Was kann ich tun, wenn der EWT falsch dimensioniert ist?
Wenn der EWT unterdimensioniert ist, kann er nicht die gewünschte Kühl- oder Heizleistung erbringen. In diesem Fall ist eine Erweiterung des EWT oder der Einbau eines zusätzlichen Kühl- oder Heizsystems erforderlich. - Wie kann ich Kurzschlussströmungen im EWT vermeiden?
Kurzschlussströmungen können vermieden werden, indem die Zuluft- und Abluftöffnungen des EWT ausreichend weit voneinander entfernt angeordnet werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass der EWT dicht ist und keine Leckagen aufweist. - Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit des Erdreichs für die Wärmeübertragung?
Feuchtes Erdreich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als trockenes Erdreich. Daher ist es wichtig, dass der Boden um den EWT herum ausreichend feucht ist. Dies kann durch Bewässerung oder durch die Wahl eines geeigneten Standorts mit hohem Grundwasserspiegel erreicht werden. - Kann eine Thermografie helfen, Probleme mit dem EWT zu erkennen?
Ja, eine Thermografie kann Aufschluss über die Wärmeübertragung im EWT geben. Durch die Messung der Oberflächentemperatur des Erdreichs und der EWT-Rohre können Bereiche mit schlechter Wärmeübertragung identifiziert werden. - Wie oft sollte ein EWT gewartet werden?
Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um seine optimale Funktion sicherzustellen. Die Wartung umfasst die Reinigung der Luftfilter, die Überprüfung der Dichtheit der Rohre und die Kontrolle der Luftgeschwindigkeit. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau und Betrieb eines EWT zu beachten?
Beim Bau und Betrieb eines EWT sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die VDI 2081 (Raumlufttechnik, Kühllastberechnung) und die DIN EN 13779 (Lüftung von Nichtwohngebäuden).
- EWT Planung und Dimensionierung
Die korrekte Auslegung eines Erdwärmetauschers ist entscheidend für seine Effizienz. - Feuchtigkeit im EWT System
Wie sich Feuchtigkeit auf die Leistung und Hygiene des EWT auswirkt. - Reinigung und Wartung von EWT Anlagen
Regelmäßige Wartung sichert die langfristige Funktion des Erdwärmetauschers. - Alternativen zum Erdwärmetauscher
Vergleich verschiedener Systeme zur Vorkühlung/Vorwärmung der Zuluft. - EWT und Schimmelbildung
Wie man Schimmelbildung im EWT vermeidet und behebt.
EWT Zulufttemperatur: Realistische Werte und Messfehler
16 Gard würde ich Ihnen glauben
aber 6 Grad müsste ein Tippfehler sein. Bei 6 Grad Zulufttemperatur und 20 Grad Luftansaugtemperatur müsste Ihr Erdreich im Permafrostbereich liegen um diese Kühlwirkung erzielen zu können, selbst durch Kondensationskälte ist dies nicht erzielbar. Je tiefer Sie in den Boden gehen (1-10 m) desto kostanter liegt die Temperatur bei ca. 10 Grad Celsius (Deutschland, ohne oberflächennahe Geowärme) -
Lösung: Defekter Stellmotor behebt EWT Temperaturproblem
Hoppla
Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen (nämlich gleich 2 mal. 1. im Posting, 2. im Lüftungsgerät). Die Zuluft hat 15 bis 16 °C. Das Problem lag am defekten Stellmotor für die Bypassklappe meines Lüftungsgerätes. Mittlerweile kommt die Luft mit 21 °C in meinen Wohnräumen an, der Gegenstromwärmetauscher arbeitet und alles läuft wie erwartet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT): Ursachen für niedrige Zulufttemperatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerwartet niedrige Zulufttemperaturen eines Erdwärmetauschers (EWT) im Frühjahr/Herbst. Ein anfänglicher Messfehler wurde identifiziert und korrigiert. Ein defekter Stellmotor der Bypassklappe wurde als Ursache für die Temperaturprobleme erkannt und behoben. Nach der Reparatur erreichte die Zuluft die erwarteten Temperaturen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag EWT Zulufttemperatur: Realistische Werte und Messfehler wird darauf hingewiesen, dass eine Zulufttemperatur von 6°C bei einer Ansaugtemperatur von 20°C unrealistisch ist und auf einen Messfehler hindeutet. Solche extremen Temperaturunterschiede würden Permafrostbedingungen im Erdreich erfordern.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lösung: Defekter Stellmotor behebt EWT Temperaturproblem zeigt, dass die Überprüfung und Reparatur der Komponenten der Lüftungsanlage, insbesondere des Stellmotors der Bypassklappe, entscheidend für die korrekte Funktion des EWT und die Erzielung der gewünschten Zulufttemperaturen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Zulufttemperatur eines Erdwärmetauschers (EWT) sollten zunächst Messfehler ausgeschlossen und anschließend die Funktion aller Komponenten der Lüftungsanlage, insbesondere Stellmotoren und Bypassklappen, überprüft werden. Die korrekte Einstellung und Funktion dieser Komponenten ist entscheidend für die Effizienz der Kühlung und Heizung in der Übergangszeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Kühlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Kühlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Kühlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Zulufttemperatur: Ursachen für niedrige Temperatur im Frühjahr/Herbst?
Suche nach: EWT Zuluft zu kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Kühlung, Heizung, Übergangszeit, Lüftungsanlage, Temperaturprobleme, Lösungsansätze
