Erdwärmetauscher (EWT) Rohrverlegung: Mindestabstand, Schlingen & optimale Tiefe?
BAU-Forum: Lüftung
ich habe das Forum durchsucht  -  aber keine Antwort gefunden.
Ich will 35 m D200 mm Rohr verlegen, würde dabei das Rohr Aufgrund der Platzverhältnisse in Schlingen verlegen. Muss dabei ein Mindestabstand von Rohr zu Rohr eingehalten werden? Herr Ralf Schäfer hat am 19.11.03 im Beitrag 405 von 4x 200 mm x 55 m geschrieben  -  liegen die 4 Rohre direkt nebeneinander?
Vielen Dank im Voraus
  • Hr. Joa-242-Sch
    Für die Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit D200 mm Rohren in Schlingen sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, einen Mindestabstand zwischen den Rohren einzuhalten, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass sich der Boden zwischen den Rohren zu stark abkühlt oder erwärmt, was die Effizienz des EWT reduziert. Als Richtwert empfehle ich einen horizontalen Mindestabstand von 40-50 cm zwischen den Rohren.
    Die Verlegungstiefe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Ich empfehle, die Rohre in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern zu verlegen, um von den konstanten Bodentemperaturen in diesen Tiefen zu profitieren. Beachten Sie, dass die tatsächliche optimale Tiefe von den lokalen Bodenverhältnissen und klimatischen Bedingungen abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Geothermie-Fachbetrieb beraten, um die optimale Verlegung für Ihr spezifisches Projekt zu planen und umzusetzen.
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmeheizung
    Schlingenverlegung
    Die Schlingenverlegung ist eine Methode, bei der Rohre in Form von Schlingen oder Schleifen im Erdreich verlegt werden. Dies ermöglicht es, eine größere Rohrlänge auf einer begrenzten Fläche unterzubringen. Die Schlingenverlegung wird häufig bei Erdwärmetauschern eingesetzt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Flächenkollektor, Grabenkollektor, Spiralverlegung
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres. Er wird in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben. Der Rohrdurchmesser beeinflusst den Volumenstrom und den Druckverlust in einem Rohrsystem. Die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers ist wichtig für die Effizienz eines Erdwärmetauschers.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Verlegungstiefe
    Die Verlegungstiefe ist die Tiefe, in der Rohre oder Kabel im Erdreich verlegt werden. Bei Erdwärmetauschern ist die Verlegungstiefe entscheidend für die Effizienz des Systems. In einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern sind die Temperaturschwankungen geringer als an der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodentemperatur, Erdreich
    PE-Rohr (Polyethylen)
    PE-Rohre sind Rohre aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. Sie sind robust, langlebig, beständig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse und einfach zu verarbeiten. PE-Rohre werden häufig für Erdwärmetauscher eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, HDPE, MDPE
    Wärmeträgermedium
    Das Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit, die in einem Erdwärmetauscher zirkuliert und Wärmeenergie transportiert. Häufig wird eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel verwendet, um ein Einfrieren des Systems zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Sole, Glykol
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärmeenergie. Sie kann zur Beheizung von Gebäuden, zur Stromerzeugung oder für industrielle Prozesse genutzt werden. Erdwärmetauscher sind eine Form der Geothermie.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie
    1. Welchen Vorteil bietet die Verlegung eines EWT in Schlingen?
      Die Schlingenverlegung ermöglicht es, eine größere Rohrlänge auf einer begrenzten Fläche unterzubringen. Dies kann besonders dann von Vorteil sein, wenn die Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Durch die größere Rohrlänge kann mehr Wärme aus dem Erdreich aufgenommen oder an das Erdreich abgegeben werden, was die Effizienz des Systems steigert.
    2. Welchen Rohrdurchmesser sollte ich für meinen EWT wählen?
      Der optimale Rohrdurchmesser hängt von der benötigten Leistung des EWT und der Länge der Rohrleitungen ab. Ein größerer Rohrdurchmesser ermöglicht einen höheren Volumenstrom und reduziert den Druckverlust. Für ein typisches Einfamilienhaus sind Rohrdurchmesser von 160 bis 200 mm üblich. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Wie tief müssen die Rohre des EWT verlegt werden?
      Die Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, um von den konstanten Bodentemperaturen zu profitieren. In dieser Tiefe sind die Temperaturschwankungen geringer als an der Oberfläche, was zu einer stabileren Leistung des EWT führt. Die genaue Tiefe hängt von den lokalen Gegebenheiten ab.
    4. Welchen Abstand sollten die Rohre bei der Schlingenverlegung haben?
      Ich empfehle einen horizontalen Mindestabstand von 40-50 cm zwischen den Rohren, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass sich der Boden zwischen den Rohren zu stark abkühlt oder erwärmt, was die Effizienz des EWT reduziert.
    5. Was ist bei der Materialauswahl für die Rohre zu beachten?
      Die Rohre sollten aus einem Material bestehen, das beständig gegen Feuchtigkeit, Frost und chemische Einflüsse im Erdreich ist. Häufig werden PE-Rohre (Polyethylen) verwendet, da sie robust, langlebig und einfach zu verarbeiten sind. Achten Sie auf eine hohe Qualität der Rohre und eine fachgerechte Verlegung.
    6. Muss ich eine Genehmigung für die Verlegung eines EWT einholen?
      In vielen Regionen ist für die Verlegung eines Erdwärmetauschers eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Landratsamt über die geltenden Bestimmungen und Auflagen. Die Genehmigungspflicht dient dem Schutz des Grundwassers und der Umwelt.
    7. Wie kann ich die Effizienz meines EWT optimieren?
      Die Effizienz eines EWT kann durch verschiedene Maßnahmen optimiert werden. Dazu gehören die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers, die Einhaltung der optimalen Verlegungstiefe und des Rohrabstands, die Verwendung hochwertiger Rohrmaterialien und die regelmäßige Wartung des Systems. Eine gute Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine hohe Effizienz.
    8. Was kostet die Installation eines Erdwärmetauschers?
      Die Kosten für die Installation eines Erdwärmetauschers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Systems, der Länge der Rohrleitungen, den Bodenverhältnissen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Flächenkollektor vs. Erdwärmesonde
      Vergleich der beiden gängigsten Systeme zur Nutzung von Erdwärme.
    • Wärmepumpe: Funktionsweise und Effizienz
      Grundlagen und Optimierung der Wärmepumpentechnik.
    • Erdwärmeheizung: Vor- und Nachteile
      Eine umfassende Betrachtung der Erdwärme als Heizsystem.
    • Genehmigungspflicht für Erdwärmeanlagen
      Wichtige Informationen zu rechtlichen Aspekten.
    • Bodenbeschaffenheit und Erdwärmenutzung
      Einfluss der Bodenart auf die Effizienz von Erdwärmesystemen.
  2. EWT-Rohr: Kondenswasser vermeiden bei Schlingenverlegung
    Foto von Stephan Langbein
    Wie stellen Sie sicher,
    dass bei Schlingenverlegung kein Kondenswasser im Rohr stehen bleibt? Haben Sie da evtl. einen Denkfäler in der Planung drin. Infos finden Sie auf meiner HP: wichtig! vom Eintritt zum Austritt muss Kondenswasser sauber abfließen, bei Schlingenverlegung unmöglich. Zudem rate ich dringend zu starrem Rohr (PP oder PE)
  3. EWT-Rohrverlegung: S-förmige Verlegung – Machbarkeit & Probleme
    Nachdem ich Ihren Blauplan als E-Mail
    erhalten habe (den Sie ruhig unter DIG) mal zur Schau stellen können, denn er gefällt mir gut (Aufteilung und Zonierung), nehme ich gern nochmals zu Ihrer Frage Stellung. Selbstverständlich ist eine S-förmige Verlegung (meanderförmig) von Schlauchware möglich. Bei der S-förmigen Verlegung ist aber oft die Grundgestaltung des UnterGrundes schwierig zu realisieren, da das Rohr (um keine Setzungen zu bekommen) auf gewachsenen Grund gelegt werden sollte. Bei der geraden Verlegung kann der Boden leicht während wer Baugrubenverfüllung mit Gefälle abgeschoben werden und der Abschub gleich wieder in der Baugrube verdichtet werden. Rohrregeister (auch die Variannte die bei uns angewendet wurde) hat den einzigen Nachteil, dass nicht kontrolliert gereinigt werden kann (Rohr mit Verzweigungen benötigen nach 5 Jahren mal eine "Kamerakanalfahrt", bei Einrohrlösung trifft der Hochdruckreiniger eigentlich immer ...
  4. EWT-Register: Optimaler Rohrabstand für Erdwärmetauscher
    Die Rohre
    sollten min. 1,5-2 m auseinander liegen.
    In Schlingenform ist schon machbar, jedoch schwierig zu verlegen wegen dem Gefälle. Was ich Ansprach war ein Register.
    Auch hier sollter der Abstand deutlich über 1 m betragen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Erdwärmetauscher (EWT) Rohrverlegung: Optimale Abstände & Schlingen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Rohrverlegung für Erdwärmetauscher (EWT), insbesondere bei beengten Platzverhältnissen, die eine Schlingenverlegung notwendig machen. Es werden Aspekte wie Mindestabstände zwischen den Rohren, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Realisierbarkeit von S-förmigen Verlegungen (meanderförmig) behandelt. Zudem wird auf die Bedeutung des Gefälles und die Möglichkeit der Registerverlegung eingegangen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Schlingenverlegung ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden, wie im Beitrag EWT-Rohr: Kondenswasser vermeiden bei Schlingenverlegung betont wird. Starre Rohre (PP oder PE) werden empfohlen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine S-förmige Verlegung (meanderförmig) kann die Realisierung eines gleichmäßigen Untergrundes erschweren, was zu Setzungen führen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag EWT-Rohrverlegung: S-förmige Verlegung – Machbarkeit & Probleme erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Rohren bei einer Registerverlegung beträgt 1,5 bis 2 Meter, wie im Beitrag EWT-Register: Optimaler Rohrabstand für Erdwärmetauscher dargelegt wird. Dies dient der optimalen Wärmeaufnahme aus dem Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der EWT-Rohrverlegung sollte eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Die Beiträge EWT-Rohrverlegung: S-förmige Verlegung – Machbarkeit & Probleme und EWT-Register: Optimaler Rohrabstand für Erdwärmetauscher bieten wertvolle Hinweise zur Umsetzung. Es wird empfohlen, sich vorab über die Vor- und Nachteile verschiedener Verlegungsarten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Rohrverlegung: Mindestabstand, Schlingen & optimale Tiefe?
Suche nach: EWT Rohrverlegung: Abstand & Tiefe
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand, Schlingenverlegung, Tiefe, Geothermie, Heizung
