Planungsmängel Kellerlüftung: Fortluft vergessen? Kernbohrung, Kondensat & Kosten
Ich habe in Zusammenhang mit der bei mir entstehenden WRL folgende Missstände. Was rät man mir:
1.) Fortluft: Es ist vergessen worden ein großes Loch beim Gießen der Betonkellerwanne für die Fortluft nach draußen zu lassen. Die Forluft soll in den Kellerlichtschacht enden. Ich bräuchte 200 mm, weil Rohr 160 mm + Armaflexwärmedämmung. Oberhalb der Kellerwanne, als letzte Schicht vor der Kellerdecke ist eine Reihe Kalksandstein gemauert, 140 mm hoch. Soll ich dort 2 *100 mm Löcher stemmen und das 160 Rohr auf 2 * 100 umsetzen? Soll ich ein Rechteckloch machen? Wenn ja, gibt es dann Übergangstücke von 160 mm auf Rechteck und zurück? Mittels Kernbohrung ein 200er Loch zu machen, ist sehr teuer (vgl. Diskussion an anderer Stelle).
2.) EWT: Das KG-Rohr ist durch den Bauunternehmer so verlegt worden, dass sich im KG-Rohr unmittelbar vor dem Eintritt ins Haus eine Wasserpfütze bildet, das Wasser also erst bei höherem Wasserstand in den Kellerkondensatablauf läuft. Kann das bleiben, oder muss ich das Rohr wieder ausbaggern?
3.) EWT: Ich habe nicht gewusst, dass ich die KG-Rohr-Übergänge mit Kautschukband dichten sollte. Muss ich das KG-Rohr deshalb wider rausnehmen (d.h. Bagger bestellen)? Sollte ich sowieso besser ein 200 mm  -  Endlos-Rohr von der Rolle (27 m) nehmen, wie es im Lüftungsnet angeboten wird? Die Kosten dürfen mir nicht davonlaufen!
Bitte keine Kommentare wie: Erst überlegen, dann bauen. Beim nächsten Mal bin ich schlauer!
Vielen Dank für Tipps!
Martin
  • Martin Pliete
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung in der Kellerwand nur nach vorheriger statischer Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – unzulässig ohne Nachweis der Tragfähigkeit und der Dichtigkeit der Kellerwanne.
    🔴 KRITISCH: Fortluft darf niemals in den Lichtschacht geleitet werden – Gefahr von Kurzschlussströmung, erneuter Luftansaugung, Schimmelbildung und Radon-Eintritt.
    ⚠️ WICHTIG: KG-Rohr des Erdwärmetauschers muss lückenlos mit werkstoffgleichen, erdverträglichen Dichtsystemen (nicht Kautschukband) abgedichtet und mit mindestens 2 % Gefälle verlegt sein – Wasserstau ist hygienisch ungeeignet und verstoßt gegen VDI 6022 und DINAbk. EN 13779.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensat muss über einen wasserdichten, frostgeschützten Kellerkondensatablauf mit Siphon abgeleitet werden – keine offenen Abläufe oder Stagnationsstellen im System.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lüftungsplanungen müssen auf Konformität mit GEG, DIN 1946-6, VDIAbk. 2078 und VDI 4003 geprüft werden – insbesondere Luftwechselrate, Druckverhältnisse und Feuchteschutz.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Planung Ihrer Kellerlüftung haben. Insbesondere das vergessene Fortluftloch in der Kellerwand und die Kondensatbildung sind kritische Punkte.
    🔴 Gefahr: Das Einleiten der Fortluft in den Lichtschacht ist keine fachgerechte Lösung, da die feuchte Luft wieder angesaugt werden kann und zu Schimmelbildung führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser über den Lichtschacht weitere Probleme verursachen.
    • Kernbohrung: Eine Kernbohrung mit 200 mm Durchmesser durch die Kellerwand ist notwendig, um die Fortluft nach außen zu führen.
    • Wärmedämmung: Das Fortluftrohr muss oberhalb der Kellerwanne mit einer Armaflex-Wärmedämmung versehen werden, um Kondensatbildung zu minimieren.
    • Kondensatablauf: Ein Kellerkondensatablauf sollte installiert werden, um eventuell entstehendes Kondensat abzuleiten.
    • Übergänge: Übergänge sollten mit Kautschukband abgedichtet werden, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Kellerlüftung von einem Fachplaner überprüfen und die Ausführung von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen. Klären Sie die Kostenübernahme für die entstandenen Mängel mit dem ursprünglichen Bauunternehmer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere kritische Planungs- und Ausführungsmängel bei der Installation einer Wohnraumlüftung (WRL) im Keller. Die beschriebenen Probleme betreffen die Fortluftführung, den Erdwärmetauscher (EWT) und die Abdichtung von Rohrverbindungen. Eine fachgerechte Lösung ist zwingend erforderlich, da Fehler an dieser Stelle zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und einer unzureichenden Lüftungsfunktion führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fortluftführung in den Kellerlichtschacht ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Fortluft darf nicht in einen Lichtschacht oder in der Nähe von Fenstern oder anderen Öffnungen ausblasen, da die verbrauchte, feuchte Luft sonst direkt wieder ins Haus gesaugt wird (Kurzschlussströmung). Dies führt zu permanenter Feuchtebelastung und massivem Schimmelrisiko. Die Fortluft muss zwingend über Dach oder an einer geeigneten, windabgewandten Stelle ins Freie geführt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, ein 160-mm-Rohr auf zwei 100-mm-Löcher aufzuteilen, ist technisch nicht sinnvoll. Der Querschnitt von 2x100 mm (ca. 157 cm²) ist deutlich kleiner als ein 160-mm-Rohr (ca. 201 cm²), was den Luftwiderstand drastisch erhöht und die Lüftungsleistung massiv reduziert. Ein Rechteckloch mit passendem Übergangsstück ist möglich, aber die grundsätzliche Problematik des Fortluftstandorts bleibt bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Wasserpfütze im KG-Rohr des EWT vor dem Hauseintritt ist ein klares Indiz für ein mangelhaftes Gefälle oder eine unzureichende Kondensatentwässerung. Stehendes Wasser im EWT ist ein perfekter Nährboden für Bakterien, Schimmel und Pilze, die dann über die Zuluft ins Haus gelangen. Dieses Problem muss durch Nachbesserung des Rohrgefälles oder eine zusätzliche Drainage behoben werden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtung der KG-Rohr-Übergänge mit Kautschukband ist ein schwerwiegender Mangel. Ungedichtete Muffen sind nicht gas- und wasserdicht. Sie ermöglichen das Eindringen von Erdgas (z.B. Radon) und Grundwasser in den EWT und damit ins Haus. Zudem kann Kondensat aus den undichten Stellen austreten und das Erdreich durchfeuchten. Eine Nachrüstung der Dichtungen ist unerlässlich, auch wenn dies einen erneuten Erdaushub bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Sanitärtechnik mit der Überprüfung und Neukonzeption der gesamten Anlage. Die Fortluftführung muss grundlegend neu geplant werden (Dachdurchführung). Der EWT muss auf Gefälle, Dichtheit und Zugänglichkeit für Reinigung geprüft werden. Führen Sie keine Eigenleistungen an den kritischen Punkten durch, da Fehler hier zu enormen Folgeschäden und Gesundheitsrisiken führen. Die zusätzlichen Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind im Vergleich zu den Risiken durch Schimmel und Bauschäden als absolut notwendige Investition zu betrachten.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Kellerlüftung, die unmittelbare bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken bergen. Die fehlende Fortluftöffnung in der Kellerwanne ist kein bloßer Detailfehler, sondern verhindert die funktionale Durchlüftung des Kellers und führt zwangsläufig zu Stauung feuchter Luft, erhöhtem Kondensataufkommen und Schimmelrisiko. Die vorgeschlagene Nachrüstung durch Stemmarbeiten in der Kalksandsteinreihe birgt statische Risiken, da diese Schicht Teil der Lastabtragung sein kann und mechanische Beschädigung die Dichtigkeit der Kellerwanne gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Fortluft führt zu dauerhafter Feuchteansammlung im Keller – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und gesundheitliche Risiken gemäß VDI 4003 und DIN 1946-6. Zudem ist die geplante Kernbohrung in der Kellerwanne ohne statische und dichtungstechnische Prüfung hochriskant: Ein Riss oder Undichtigkeitsstellen können zu aufsteigender Feuchte und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die falsche Verlegung des KG-Rohrs mit Wasserstau vor dem Kondensatablauf fördert mikrobiellen Bewuchs, Korrosion und Verstopfungsgefahr – das System wird funktionsuntüchtig und verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 13779 und der VDI 6022 an hygienisch einwandfreie Lüftungssysteme.
    ⚠️ Korrektur: Die Nachdichtung mit Kautschukband ist unzureichend und nicht zulässig – für KG-Rohre im Erdreich sind dauerhafte, werkstoffgleiche Dichtsysteme (z. B. Heizungs- oder Abwasser-Dichtmanschetten nach DIN 1980) oder spezielle Kaltklebeverbindungen erforderlich; Kautschukband bietet keine langfristige Dichtheit und ist nicht für den Erdkontakt zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Ein 200-mm-Endlosrohr ist grundsätzlich sinnvoll, da es weniger Fugen und damit weniger Leckstellen bietet – jedoch nur bei korrekter Verlegung mit ausreichendem Gefälle (min. 2 %) und fachgerechter Dichtung aller Anschlüsse. Die Kostenargumentation darf nicht über Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Lüftungsplanung muss auf ihre Konformität mit der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), der DIN 1946-6 (Lüftungstechnische Anlagen) und der VDI 2078 (Feuchteschutz) geprüft werden – insbesondere die Luftwechselrate, die Druckverhältnisse und die Kondensatführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik und Feuchteschutz (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK) zur umfassenden Prüfung der Planung, der Ausführung und der bauphysikalischen Risiken – eine Eigenentscheidung zu Stemmarbeiten, Rohrumsetzungen oder Dichtungsvarianten ist fachlich nicht vertretbar und rechtlich haftungsrelevant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fortluftführung in den Lichtschacht als schwerwiegenden, unzulässigen Planungsfehler mit hohem Schimmel- und Gesundheitsrisiko.
    • Alle drei warnen vor Kondensatstau im KG-Rohr und fordern eine funktionssichere Entwässerung mit ausreichendem Gefälle.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch Experten (Fachplaner, Sachverständiger, Tragwerksingenieur).
    • GoogleAI empfiehlt explizit eine 200-mm-Kernbohrung und Armaflex-Dämmung – DeepSeek betont, dass der Fortluftstandort selbst das zentrale Problem ist (nicht nur der Durchmesser), und fordert stattdessen eine Dachdurchführung; Qwen hebt zusätzlich die statische Risikobewertung der Bohrung hervor und verweist auf mögliche Lastabtragung durch Kalksandstein.
    • Zur Dichtung: GoogleAI sieht Kautschukband als ausreichend an; DeepSeek und Qwen verwerfen es einhellig als unzureichend und nicht erdverträglich – Qwen fordert werkstoffgleiche, zugelassene Dichtsysteme nach DIN 1980.
    • DeepSeek weist auf das Risiko von Radon-Eintritt durch undichte KG-Rohrverbindungen hin – bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (GEG, VDI 2078, VDI 4003) und verweist auf haftungsrechtliche Relevanz von Eigenentscheidungen.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die hygienische Risikoklasse des EWT bei Wasserstau (Bakterien, Pilze, VDI 6022), während GoogleAI nur allgemein auf Kondensatvermeidung abhebt.
    • GoogleAI sieht eine Aufteilung des 160-mm-Rohrs auf zwei 100-mm-Löcher nicht explizit kritisch – DeepSeek bewertet dies als technisch unzulässig wegen massiv reduzierter Querschnittsfläche und erhöhtem Luftwiderstand.
    • GoogleAI nennt Kautschukband als geeignete Lösung für Übergänge – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig mit Verweis auf fehlende Erdverträglichkeit, Gasdichtheit und Langzeitstabilität.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Keine Lichtschacht-Entlüftung, keine Kautschukband-Dichtung, keine Bohrung ohne statische Prüfung, keine Aufteilung von Rohrquerschnitten.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, den EWT umfassend auf Gefälle, Dichtheit und Reinigungszugänglichkeit prüfen zu lassen, gilt als zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht mit dieser Tiefe.
    Fortluftführung in Lichtschacht ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – ist unzulässig, führt zu Kurzschluss und Schimmel. Sicherste Lösung: Außendurchführung über Dach oder windabgewandete Außenwand mit Mindestabstand zu Fenstern (VDI 2078).
    Kernbohrung Kellerwand ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als notwendig an; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Vorbedingungen: statische Prüfung, Dichtigkeitsnachweis, Materialprüfung (Kalksandstein), Vermeidung von Rissen. Konsens: Nie ohne Fachplanung.
    Kondensat im KG-Rohr ✅ Konsens Alle drei identifizieren Wasserstau als hygienisches Risiko (VDI 6022), das durch fehlendes Gefälle oder mangelhafte Entwässerung entsteht – sofortige Sanierung erforderlich.
    Dichtung KG-Rohr-Übergänge ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Kautschukband; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens zugunsten der strengeren Auffassung: nur werkstoffgleiche, erdverträgliche Dichtsysteme nach DIN 1980.
    Fachliche Überprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen (Lüftung/Feuchteschutz/Tragwerk) – keine Eigenkorrekturen an kritischen Stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lüftungsanlage muss umfassend nach den Normen DIN 1946-6, VDI 6022 und GEG geprüft und nachfachplanerisch korrigiert werden – mit Fokus auf Fortluftaußendurchführung, statisch gesicherter Wanddurchführung, hygienisch einwandfreiem EWT und dauerhafter Erdverrohrungsdichtheit.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch unsachgemäße Kernbohrung in der Kellerwand Konstruktive Schäden, Feuchteeintrag, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Kurzschlussströmung durch Lichtschacht-Fortluft Permanente Feuchtelast, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung (VDI 4003)
    🔴 Risiko Radon- und Erdgas-Eintritt durch undichte KG-Rohrverbindungen Gesundheitsgefahr (Krebserkrankungen), Verstoß gegen Strahlenschutzverordnung
    🔴 Risiko Hygienischer EWT-Betrieb bei Wasserstau (Bakterien, Pilze) Vergiftungsrisiko durch Sporen und Toxine, Nichterfüllung VDI 6022, Rückstufung der Lüftungsklasse
    🔴 Risiko Unzulässige Dichtung mit Kautschukband im Erdreich Langfristiger Dichtheitsverlust, Grundwasserverunreinigung, Korrosion, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Neuplanung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. bedarfsgeregelte Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Energieeinsparung bis 30 %, Komfortsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration eines hygienisch zertifizierten EWT mit Reinigungszugänglichkeit Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung aller VDI- und DIN-Normen, zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit Dokumentation nach VDI 6022 Rechtssichere Nachweisführung, Haftungsabsicherung gegenüber Bauherren oder Versicherungen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters im Zuge der Anpassung Bundesförderung (BEGAbk.), KfW-Zuschüsse, ggf. Steuervorteile bei energetischer Modernisierung
    ✅ Chance Optimierte Luftwechselraten nach DIN 1946-6 mit Feuchteschutzkonzept nach VDI 2078 Vermeidung von Schäden im Bestand, Schonung der Bausubstanz, langfristig geringere Instandhaltungskosten
    1. Statikprüfung vor Bohrung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der Kellerwand – nur bei schriftlichem Freigabe darf eine Kernbohrung erfolgen.
    2. Fortluft neu planen: Lassen Sie einen Lüftungsfachplaner nach DIN 1946-6 eine fachgerechte Fortluftführung über Dach oder windabgewandete Außenwand konzipieren – Lichtschacht ist strikt auszuschließen.
    3. EWT-Prüfung durchführen: Beauftragen Sie einen VDI-6022-zertifizierten Sachverständigen mit der Prüfung des Erdwärmetauschers auf Gefälle, Dichtheit, Wasserstau und Reinigungszugänglichkeit.
    4. Dichtsysteme erneuern: Ersetzen Sie alle KG-Rohr-Übergänge mit werkstoffgleichen, erdverträglichen Dichtmanschetten nach DIN 1980 – kein Kautschukband oder Klebeband verwenden.
    5. Kondensatablauf installieren: Legen Sie einen frostgeschützten, siphonierten Kellerkondensatablauf mit kontrollierbarem Ablaufverschluss an – inkl. regelmäßiger Inspektion nach VDI 6022.
    6. Normenkonformität prüfen lassen: Verlangen Sie von Ihrem Fachplaner eine schriftliche Bescheinigung über die Konformität mit GEG, DIN 1946-6, VDI 2078 und VDI 4003.
    Fortluft
    Abluft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Eine korrekte Fortluftführung ist wichtig für die Raumluftqualität und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Lüftungsanlage
    Kernbohrung
    Ein Verfahren zum Erstellen von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. Kernbohrungen werden häufig für die Installation von Rohren oder Leitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Mauerdurchbruch, Betonsägen
    Armaflex
    Ein flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk. Er wird häufig zur Dämmung von Rohren und Leitungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik eingesetzt. Armaflex verhindert Kondensatbildung und reduziert Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Kautschuk
    Kondensat
    Flüssiges Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. In Lüftungsanlagen kann Kondensat zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Kellerwanne
    Eine wasserdichte Konstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht in der Regel aus Beton und ist mit einer Abdichtung versehen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Weiße Wanne, Schwarze Wanne
    Lichtschacht
    Eine Grube vor einem Kellerfenster, die Tageslicht in den Kellerraum leitet. Lichtschächte sollten gut entwässert sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Tageslicht
    Kautschukband
    Ein flexibles Dichtungsband aus Kautschuk. Es wird verwendet, um Fugen und Übergänge abzudichten und eine luftdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Abdichtung
    1. Frage: Was ist Fortluft und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Fortluft ist die Abluft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit und Schadstoffe. Eine korrekte Fortluftführung ist wichtig, um Schimmelbildung und eine schlechte Raumluftqualität zu vermeiden.
    2. Frage: Warum ist eine Wärmedämmung der Fortluftrohre notwendig?
      Antwort: Die Wärmedämmung verhindert, dass die warme, feuchte Luft im Rohr abkühlt und Kondensat bildet. Kondensat kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Frage: Was ist ein Kellerkondensatablauf?
      Antwort: Ein Kellerkondensatablauf ist ein Ablauf, der das in der Lüftungsanlage entstehende Kondensat ableitet. Er verhindert, dass sich das Kondensat im Keller ansammelt und Schäden verursacht.
    4. Frage: Kann ich die Kernbohrung selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, die Kernbohrung selbst durchzuführen. Dies sollte von einem Fachmann mit der entsprechenden Ausrüstung und Erfahrung erledigt werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Dämmstärke ist für die Armaflex-Wärmedämmung erforderlich?
      Antwort: Die Dämmstärke sollte gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Normen (z.B. DIN 4140) gewählt werden. Eine zu geringe Dämmstärke kann zu Kondensatbildung führen.
    6. Frage: Was kostet eine Kernbohrung für die Fortluft?
      Antwort: Die Kosten für eine Kernbohrung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser der Bohrung, der Wandstärke und der Zugänglichkeit. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Kernbohrung?
      Antwort: In seltenen Fällen kann eine Fortluftführung über einen bestehenden Schacht oder eine andere Öffnung möglich sein. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    8. Frage: Wie kann ich die Luftdichtheit der Übergänge sicherstellen?
      Antwort: Verwenden Sie ein hochwertiges Kautschukband und achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung. Die Übergänge sollten vollständig abgedichtet sein, um Luftverluste und Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Kellerlüftung planen
      Tipps zur richtigen Planung einer Kellerlüftungsanlage.
    • Kondensatbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Kondensat in Lüftungsanlagen.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kernbohrung durchführen
      Hinweise zur fachgerechten Durchführung einer Kernbohrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlüftung, Fortluft, Kernbohrung, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Dämmungseffizienz vs. Lüftungsbedarf?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10450: Planungsmängel Kellerlüftung: Fortluft vergessen? Kernbohrung, Kondensat & Kosten
  3. BAU-Forum - Lüftung - Partyraum-Lüftung im Keller: Abluft-Optionen, Kosten & Schallschutz-Tipps
  4. BAU-Forum - Lüftung - Kellerlüftung mit zentraler Lüftungsanlage: Sinnvoll? Risiken & Kosten für unbeheizten Keller?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Partyraum belüften: Optimale Lüftungsanlage, Luftwechselrate & Kosten im Keller?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Mindestabstand Abluft/Zuluft unterschritten? Lösungen für Luftstau & Kurzschluss
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keller-Sauna: Optimale Raumbelüftung für Dusche & Sauna – Kosten & Geräte?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage an Abluft anschließen: Risiken, Alternativen & Tipps für Gartenbesitzer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlüftung, Fortluft, Kernbohrung, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlüftung, Fortluft, Kernbohrung, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planungsmängel Kellerlüftung: Fortluft vergessen? Kernbohrung, Kondensat & Kosten
Suche nach: Planungsmängel Kellerlüftung: Was tun?
Suche nach: Kellerlüftung, Fortluft, Kernbohrung, Kondensat, Kellerabdichtung, Planungsmängel, Baukosten, Armaflex, Kellerentlüftung
