Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft ausreichend?
BAU-Forum: Lüftung
Habe eine Lüftungsanlage im Dachboden stehen (ca. 3,5 m von OK Boden ). Möchte vielleicht einen EWT einbauen. Schafft die Lüftungsanlage die Luft anzusaugen?
Gerät Rovent mit zurzeit ca. 150 m³/h.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob Ihre Lüftungsanlage mit einem Luftdurchsatz von 150 m³/h die zusätzliche Last eines Erdwärmetauschers (EWT) bewältigen kann, hängt von mehreren Faktoren ab.
Druckverlust: Ein EWT erhöht den Druckverlust im Lüftungssystem. Dieser Druckverlust hängt von der Länge und dem Durchmesser des EWT sowie von der Luftgeschwindigkeit ab. Prüfen Sie die technischen Daten des EWT bezüglich des Druckverlusts bei 150 m³/h.
Lüfterleistung: Die Lüftungsanlage muss in der Lage sein, den zusätzlichen Druckverlust zu überwinden. Überprüfen Sie das Datenblatt der Rovent-Anlage, um die maximale Förderhöhe (Druck) des Lüfters zu ermitteln. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Druckverlust des EWT.
Rohrlänge und -querschnitt: Lange oder enge Rohre zwischen Lüftungsanlage und EWT erhöhen ebenfalls den Druckverlust. Optimieren Sie die Rohrführung und wählen Sie ausreichend große Rohrdurchmesser.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachmann für Lüftungstechnik eine Druckverlustberechnung für das gesamte System (Lüftungsanlage, EWT, Rohrleitungen) durchführen, um sicherzustellen, dass die Anlage ausreichend dimensioniert ist.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht typischerweise aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Flächenkollektor.
- Druckverlust
- Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Systems (z.B. Rohre, Filter, Wärmetauscher). Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Förderhöhe, Venturi-Effekt.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist ein Maß für die Fähigkeit einer Pumpe oder eines Lüfters, ein Fluid gegen einen Widerstand zu fördern. Sie gibt an, welche Höhe das Fluid maximal erreichen kann. Verwandte Begriffe: Druck, Volumenstrom, Pumpenkennlinie.
- Luftdurchsatz
- Der Luftdurchsatz bezeichnet die Menge an Luft, die in einer bestimmten Zeit durch ein System strömt. Er wird typischerweise in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Anemometer.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude austauscht, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
- Rovent
- Rovent ist ein Hersteller von Lüftungsanlagen und -komponenten. Die Produkte umfassen zentrale und dezentrale Lüftungsgeräte sowie Zubehör. Verwandte Begriffe: Lüftungsgerät, KWL-Anlage, Lüftungszubehör.
- Rohrquerschnitt
- Der Rohrquerschnitt ist die Fläche des Innenraums eines Rohres. Ein größerer Querschnitt reduziert den Strömungswiderstand und den Druckverlust. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, hydraulischer Durchmesser, Strömungsgeschwindigkeit.
- Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies kann den Energieverbrauch der Lüftungsanlage reduzieren und den Komfort erhöhen. - Wie funktioniert ein EWT?
Ein EWT besteht typischerweise aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist. Die Zuluft wird durch diese Rohre geleitet und nimmt dabei die Temperatur des Erdreichs an. - Welchen Einfluss hat der Druckverlust auf die Lüftungsanlage?
Ein hoher Druckverlust kann die Leistung der Lüftungsanlage reduzieren und den Energieverbrauch erhöhen. Die Anlage muss mehr Energie aufwenden, um die gleiche Luftmenge zu fördern. - Wie kann ich den Druckverlust minimieren?
Durch die Wahl von Rohren mit ausreichend großem Durchmesser, eine optimierte Rohrführung und die Verwendung von Komponenten mit geringem Druckverlust. - Was bedeutet Förderhöhe bei einer Lüftungsanlage?
Die Förderhöhe gibt an, welchen Druck die Lüftungsanlage maximal aufbauen kann, um die Luft durch das System zu bewegen. Sie wird in Pascal (Pa) angegeben. - Kann ich einen EWT selbst installieren?
Die Installation eines EWT ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Wartung ist bei einem EWT erforderlich?
Regelmäßige Kontrolle auf Dichtheit und Reinigung der Luftfilter sind wichtig, um die Funktion des EWT zu gewährleisten. - Wie finde ich den passenden EWT für meine Lüftungsanlage?
Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der die spezifischen Anforderungen Ihrer Lüftungsanlage und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.
- Dimensionierung von Erdwärmetauschern
Die korrekte Auslegung eines EWT ist entscheidend für seine Effizienz. - Druckverlustberechnung in Lüftungssystemen
Die Berechnung des Druckverlusts hilft, die richtige Lüftungsanlage auszuwählen. - Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
Systeme zur Wärmerückgewinnung können den Energieverbrauch senken. - Feuchtigkeitsprobleme im Dachboden
Eine gute Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Optimierung der Luftqualität in Innenräumen
Verschiedene Maßnahmen können die Luftqualität verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Erdwärmetauscherrohr DNAbk. 200: 15m Hekaplast blau zu verkaufen …
- … Erdwärmetauscherrohr DN 200 (Hekaplast blau, 15m) günstig abzugeben. Ideal für …
- … Erdwärmetauscher, Erdwärmetauscherrohr, Hekaplast, DNAbk. 200, Erdwärme, Geothermie, Rheinhessen, Heizung, Rohrleitung …
- … Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis …
- … Aufgrund von Problemen mit dem Bauunternehmer muss ich auf einen Erdwärmetauscher verzichten. Deshalb habe ich ein Reststück Hekaplast blau (DNAbk. 200) von …
- … schon von einem anderen Forumsteilnehmer gekauft hatte (eigentlich waren 60 m EWT-Rohr geplant) und das ich jetzt sinnvoll loswerden möchte ... …
- … Da Sie ein Reststück Erdwärmetauscherrohr (Hekaplast blau, DNAbk. 200, 15m) zu verkaufen haben, empfehle ich …
- … Sie Ihre Preisvorstellung: Informieren Sie sich über die aktuellen Marktpreise für Erdwärmetauscherrohre, um einen fairen Preis festzulegen. …
- … ErdwärmetauscherEin Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zur Heizung oder Kühlung …
- … HekaplastHekaplast ist ein Markenname für ein bestimmtes Kunststoffrohrsystem, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit und gute …
- … Wasser mit Frostschutzmittel), die in einem Heizkreislauf die Wärme transportiert. Im Erdwärmetauscher nimmt es die Wärme aus dem Erdreich auf und gibt sie …
- … Was ist ein Erdwärmetauscherrohr?Ein Erdwärmetauscherrohr ist ein Rohrleitungssystem, das im Erdreich verlegt …
- … Was ist Hekaplast blau?Hekaplast blau ist ein spezifischer Typ von Erdwärmetauscherrohr, der sich durch seine Materialeigenschaften und Farbe auszeichnet. Es ist …
- … Kann ich das Rohr auch für andere Zwecke verwenden?Erdwärmetauscherrohre sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert und sollten …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers. …
- … Kosten eines ErdwärmetauschersÜbersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten …
- … eines Erdwärmetauschers. …
- … Genehmigungspflicht für ErdwärmetauscherInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren. …
- … Funktionsweise eines ErdwärmetauschersDetaillierte Erklärung der physikalischen Prinzipien und des Aufbaus. …
- … Nachteile von ErdwärmetauschernGegenüberstellung der positiven und negativen Aspekte im Vergleich zu anderen Heizsystemen. …
- … Erdwärmetauscher: Bauunternehmer-Probleme – Lösung suchen! …
- … und nach einer Lösungsmöglichkeit suchen. Wenn es schon am Einbau eines EWT hakt, dann ist ja eigentlich für den Rest des Baus auch …
- … Erdwärmetauscher: Hohe Kosten – Verzicht wegen Bauverzögerung …
- … Alternative: Lüftungssystem statt Erdwärmetauscher – Neubau-Erfahrung …
- … Alternative zu Erdwärmetauscher …
- … habe ich eine Alternative zum Erdwärmetauscher zur Diskussion gestellt und werden diese bei unserem Neubau in diesem Jahr realisieren. Vielleicht ist das auch was für Dich? Gruß Markus Eickhoff …
- … Soleregister: Alternative zu Erdwärmetauscher – Kostenvergleich …
- … Soleregister statt Erdwärmetauscher …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen prüfen – Tiefenbohrung & Vorwärmung …
- … Denke dran, dass Du ohne EWT eine andere Vorwärmmöglichkeit brauchst, die meist auch nicht gerade billig …
- … Hauskauf: Erdwärmetauscher-Installation – Keine Chance nach Übergabe …
- … Download: Vortrag Sole-Erdwärmetauscher – NEI-DT.de …
- … Vorttagstext Sole-Erdwärmetauscher jetzt zum Download …
- … Wie ist der Druckverlust des Heizregisters zu bewerten? Beim Erdwärmetauscher wird immer noch eine Umschaltung zum direkten Ansaugen vorgesehen (wegen der …
- … Er hat soetwas schon gebaut (allerdings ohne Anschluss des Sole-EWTs) und war über den Effekt überrascht! …
- … ist das wirklich sinnvoll? Wie groß ist der Unterschied wenn die Lüftungsanlage einen hohen Wärmerückgewinnungsfaktor hat. Dann hat die Frischluft nicht 17 °C, …
- … es richtig schlechtes Wetter ist oder in der Nacht muss der Erdwärmetauscher doch alles alleine machen. Aber die Solarleitungen und Soleleitung kommen bei …
- … Solaranlage-Wärmetauscher angeht, so geht es mir insbesondere darum, die Vereisung der Lüftungsanlage zu vermeiden, da hilft dann jedes °C der Soleflüssigkeit. …
- … -://www.lueftungsnet.de/produkte/mechanisch/wärmetauscher/ewt_ersatz.html …
- … einem VW Polo seinen Dienst getan haben. Da ich noch keine Lüftungsanlage habe, wurde eine alte Miele-Dunstabzugshaube genommen und denn Autowärmetauscher habe ich …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen, Kosten & Installation – Erfahrungen aus Rheinhessen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus: Kosten für WP, WRG, EWT …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe geplant? Erfahren Sie hier die Kosten für Lüftung, WRG & EWT inklusive Installation. Jetzt informieren! …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation? …
- … Beheizt werden soll über Luft-Luft-WP mit WRG und EWT. Kann mir irgendwer sagen, wieviel Geld ich dann inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was …
- … man dann nicht auf die WP verzichten und eine WRG mit EWT reicht? …
- … Um die Kosten für eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 …
- … Lüftungsanlage mit WRG: Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist essenziell für ein Passivhaus. Die Kosten umfassen …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Der EWT dient zur Vorwärmung der Zuluft im Winter und zur Kühlung …
- … ausmachen. Hier sind die Arbeitsstunden für die Installation der Wärmepumpe, der Lüftungsanlage und des EWT zu berücksichtigen. …
- … Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, …
- … an die Innenluft ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- … die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizbedarf und spart Energie.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher ist ein System, bei …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Gebäude. In einem Passivhaus …
- … ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Standard.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage …
- … Was ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe?Eine Luft-Luft-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an die Innenluft ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. …
- … geringen Energiebedarf aus. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht. …
- … Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im DetailFunktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Kosten von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen. …
- … Eine LA mit WRG und EWT ist sicherlich grundsätzlich empfehlenswert. Auch für ein Haus mit 50 kWh …
- … Passivhaus: EWT-Lebensdauer & Heizstab-Alternativen …
- … die 20-Jahresrechnung wackelt (z.B. hält der ewt ewig , ein Kompressormotor …
- … Ihre Rechnung stimmt vermutlich schon (größenordnungsmäßig). Mit WRG und EWT alleine bekomme ich noch kein Warmwasser (bzw. Wärme in einen Puffer), …
- … Die 20 k waren DM (Materialkosten für Paul Kompakt 350 und EWT mit Verlegung, Inbetriebnahme, aber ohne die Lüftungsrohre und deren Verlegung) …
- … Passivhaus: Lüftungsanlage & Qualität als Preisfaktoren …
- … Lüftungsanlage - ja/nein? …
- … Luft-Luft-WP: Mehrkosten relativieren durch Lüftungsanlage …
- … Ansonsten die Mehrkosten relativieren. Lüftungsanlage braucht es in einem hochgedämmten, luftdichten Haus (wie heutzutage gebaut) m.E. sowieso. Und ob man da die Anlage mit 99 % oder 90 % nimmt, diskutieren wir gerade in einem anderen Thread (Link 1) …
- … Abschließend: das billig-selbstbau-schnellbau-baubiologischeinwandfrei-Energieverbrauchminimum-jedem gefällt-Haus habe ich noch nicht gefunden und wird es nicht geben. Ihr habt alle recht. Frau Ulrike soll bauen, wie sie will, denn schliesslich muss sie hinterher drin wohnen und in Plattenbauten wohnen auch zufriedene Mieter. Ichmit Hebel mein sich nie rechnendes Passivhaus, kuck dass im Zement wenig Flugasche drin ist, will kein Styropor im Haus (außen gerne 15 cm), will eine Lüftungsanlage und einen Holzofen und möchte auf gar keinen Fall irgendjemand …
- … noch nicht erlebt! Die FAZ hat schon mit Aktfotos von Helmut Newton geworben. STERN, SPIEGEL und FOCUS werben regelmäßig mit nackten Frauen …
- … es nahezu anmaßend, wenn Du das billige Girl mit Aktaufnahmen von Newton gleichsetzt. Das eine ist ästhetische Kunst, Fotografie in Vollendung, das …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- … (Erdwärmetauscher) …
- … - der Kondensatablauf am EWT-Eingang in den Keller fällt weg. …
- … - der EWT muss relativ …
- … - die Kühlleistung des EWT ist relativ gering, da die Erdreichtemperatur im …
- … wie beim EWT. …
- … LuftEWT, …
- … Die Jahresarbeitszahl im Vorheizbetrieb sollte bei etwa 20 'rum liegen (EWT > 60), im …
- … Sommerkühlbetrieb bei etwa 30 (EWT > …
- … sich etwa nach 20 Jahren einstellen (vgl. bar mit Solaranlage oder EWT). Soleleitungen …
- … Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Wird oft in Lüftungsanlagen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftung, Enthalpie …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. …
- … EWT: Hygiene durch Wärmetauscher – Sole/Luft vs. Luft/Luft …
- … EWT mit direkter Frischluft Erwärmung oder Kühlung sind für einen hygenischen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- … EWT ohne Keller: Kondensatablauf sicherstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller sicher konstruieren: Kondensatablauf optimieren. Infos zu Bau, …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Kondensatablauf, Kellerlos, Lüftung, Bauweise, Erdwärmeheizung, Alternative …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen …
- … sollte dieser EWT konstruirt werden, damit der Ablauf des Kondensates gewährleistet ist. …
- … Um einen Erdwärmetauscher (EWT) für die Lüftung in einem Haus ohne …
- … Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der EWT-Rohre, damit das Kondensat selbstständig abfließen kann. Ein Gefälle von mindestens …
- … Auffangbehälter: Installieren Sie einen Kondensatauffangbehälter am tiefsten Punkt des EWT-Systems. Dieser Behälter sollte regelmäßig geleert oder mit einer automatischen Pumpe …
- … für die Rohre und den Auffangbehälter, um eine lange Lebensdauer des EWT-Systems zu gewährleisten. …
- … Zugänglichkeit: Planen Sie den EWT so, dass der …
- … Erdwärmetauscher (EWT) …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Anlage, die …
- … oder eine Soleflüssigkeit durch unterirdische Rohre geleitet, um die Temperatur anzupassen. EWTs sind eine energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen.Verwandte …
- … Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Erdwärmetauscher. …
- … Sole-Erdwärmetauscher …
- … Ein Sole-Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem eine Soleflüssigkeit …
- … einer Wärmepumpe, die sie für Heizung oder Kühlung nutzbar macht. Sole-Erdwärmetauscher sind besonders effizient und flexibel einsetzbar.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie. …
- … wasserdicht und leicht zu verarbeiten. Es ist ein beliebtes Material für Erdwärmetauscher, da es langlebig und korrosionsbeständig ist.Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polypropylen (PP). …
- … geschieht, wenn die Temperatur des Gases unter den Taupunkt sinkt. Bei Erdwärmetauschern entsteht Kondensation, wenn die warme Luft im Erdreich abkühlt und Feuchtigkeit …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante …
- … Warum ist der Kondensatablauf bei einem EWT wichtig?Beim Betrieb eines EWT entsteht Kondensat, da die warme Luft …
- … ausfällt. Ein effektiver Kondensatablauf ist wichtig, um Schimmelbildung und Bakterienwachstum im EWT-System zu verhindern, was die Luftqualität im Haus beeinträchtigen könnte. …
- … Alternativen gibt es zu einem EWT, wenn kein Keller vorhanden ist?Wenn kein Keller vorhanden ist, kann der EWT horizontal im Erdreich verlegt werden. Eine andere Alternative ist die …
- … Verwendung eines Sole-Erdwärmetauschers, bei dem eine Soleflüssigkeit durch die Rohre zirkuliert und die Wärme überträgt. Auch Luft-Erdwärmetauscher sind eine Option, bei der die Luft direkt durch einen …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt werden?Die Rohre für einen EWT sollten in einer Tiefe …
- … Wie oft muss ein EWT gewartet werden?Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Kann ein EWT auch zur Kühlung im Sommer verwendet werden?Ja, ein EWT kann …
- … Welche Materialien eignen sich für die Rohre eines EWT?Für die Rohre eines EWT eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Polyethylen …
- … Was kostet die Installation eines EWT?Die Kosten für die Installation eines EWT können je nach Größe …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie korrekte Dimensionierung des EWT ist entscheidend für seine Effizienz und …
- … Reinigung und Wartung von ErdwärmetauschernRegelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz des EWT zu erhalten. …
- … Kondensatprobleme bei LüftungsanlagenUrsachen und Lösungen für Kondensatbildung …
- … in Lüftungsanlagen. …
- … EWT Kondensatablauf: KG-Rohr Gefälle & Sperrklappe …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf optimieren …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- … Ich bin gerade beim Kellerbau und bin mir noch immer nicht sicher aus welchem Material die Rohre für den EWT sein sollten. Betonrohre sollen angeblich nicht optimal sein, da es …
- … plus) Das sind anscheinend neuartige Kanalrohre. Sind diese auch für einen EWT geeignet? …
- … Bei der Auswahl der Rohre für einen Erdwärmetauscher (EWT) im Kellerbau stehe ich vor der Entscheidung des …
- … langlebig. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um die Effizienz des EWT zu gewährleisten. …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein System, das …
- … Welche Vorteile bieten Polypropylen (PP) Rohre für einen EWT?PP-Rohre sind chemisch resistent, haben eine glatte Innenfläche, die Ablagerungen minimiert, …
- … und verhindern statische Aufladung. Sie sind daher eine gute Wahl für EWT-Systeme. …
- … Warum sind Betonrohre für einen EWT weniger geeignet?Betonrohre haben …
- … die Ansammlung von Verunreinigungen begünstigen kann. Dies kann die Effizienz des EWT beeinträchtigen und die Luftqualität verschlechtern. …
- … EWT-Rohren zu beachten?Die Rohre sollten in ausreichender Tiefe (frostfrei) verlegt …
- … Wie oft sollte ein EWT gereinigt werden?Die Reinigungsintervalle hängen von der Umgebung und der Nutzung …
- … alle paar Jahre sind empfehlenswert, um die Effizienz und Hygiene des EWT zu gewährleisten. …
- … Welche Normen sind bei der Installation eines EWT zu …
- … beachten?Es gibt keine spezifischen Normen nur für EWTs, aber relevante Normen für Rohrleitungsbau, Erdwärme und Lüftungstechnik sollten berücksichtigt werden. Ein Fachplaner kann hierzu Auskunft geben. …
- … Kann ich ein EWT-System selbst installieren?Die Installation eines EWT-Systems erfordert Fachkenntnisse …
- … Welche Alternativen gibt es zu PP-Rohren für einen EWT?Neben PP-Rohren können auch spezielle Kunststoffrohre verwendet werden, die für Erdwärmeanwendungen …
- … Was kostet die Installation eines EWT-Systems?Die Kosten für die Installation eines EWT-Systems hängen von …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Eigenbau eines EWT-Systems. …
- … Dimensionierung von EWT-SystemenBerechnung der optimalen Größe und Leistung eines EWT-Systems. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenAnleitung zur regelmäßigen Reinigung und …
- … Wartung eines EWT-Systems. …
- … Kosten und Wirtschaftlichkeit von EWT-SystemenAnalyse der Kosten und Einsparungen durch den Einsatz eines EWT-Systems. …
- … Polypropylen EWT Rohre: Poloplast – Erfahrungen & Kosten? …
- … bin auch gerade auf der Suche nach PVC-freien Rohren für meinen EWT. Die Rohre sehen eigentlich ganz gut geeignet dafür aus, wenn man …
- … Seite von BINE stehen ganz interessante Infos zum Thema Lüftung und EWT. …
- … Erdwärmetauscher (EWT …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- … Luft- oder Sole-EWT? Vor- & Nachteile im Vergleich …
- … Luft-EWT oder Sole-EWT für KWLAbk.? Welches System ist effizienter? Vorteile, …
- … Luft-EWT, Sole-EWT, Erdwärmetauscher, KWLAbk., Komfortlüftung, Vergleich, Effizienz, Kosten, Installation, Wartung …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger? …
- … Bisher sind wir von zwei unabhängigen EWT-Rohren ausgegangen (2x50 m), die vor dem Lüftungsgerät zusammengeführt werden. …
- … Nun habe ich zwischenzeitlich von Sole-EWTs gehört, und dass diese sooo viele Vorteile hätten. Was ist von dem Sole-EWT-System zu halten? Ich bin ja kein Fachmann, aber es …
- … Ich sehe, Sie planen eine Komfortlüftungsanlage (KWLAbk.) mit Erdwärmetauscher (EWT). Die Frage, ob ein Luft- …
- … EWT oder ein Sole-EWT besser geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren …
- … Luft-EWT: Hier wird Außenluft durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Vorteile sind die geringeren Investitionskosten und der einfachere Aufbau. Nachteile sind die geringere Effizienz (da Luft ein schlechterer Wärmeträger ist als Sole), das Risiko von Kondenswasserbildung und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung der Luftwege, um die Luftqualität sicherzustellen. & …
- … Sole-EWT: Hier zirkuliert eine Soleflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) in einem …
- … Effizienz: Sole-EWT ist effizienter. …
- … Kosten: Luft-EWT ist günstiger in der Anschaffung. …
- … Luft-EWT erfordert mehr Wartung (Reinigung). …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme …
- … oder Kälte, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-EWT, Luft-EWT. …
- … Komfortlüftung (KWLAbk.)Eine Komfortlüftungsanlage sorgt für …
- … werden müssen. Dies verbessert die Luftqualität und spart Energie. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft. …
- … und einem Frostschutzmittel besteht. Sie wird in Sole-Erdwärmetauschern verwendet, um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Wärmeträger, Glykol. …
- … Luft-EWTEin Luft-Erdwärmetauscher leitet die Außenluft direkt durch ein im …
- … Erdreich verlegtes Rohrsystem, um sie vorzuwärmen oder vorzukühlen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie. …
- … Sole-EWTEin Sole-Erdwärmetauscher nutzt eine Soleflüssigkeit, die in einem geschlossenen …
- … durch das Erdreich zirkuliert, um die Wärme an die Zuluft der Lüftungsanlage zu übertragen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie, Sole. …
- … BypassklappeEine Bypassklappe ermöglicht es, den Erdwärmetauscher zu umgehen, wenn er nicht benötigt wird, z.B. im Sommer, wenn …
- … die Außenluft bereits kühl genug ist. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, KWLAbk., Sommerbetrieb. …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur im …
- … Erdreich, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies spart Energie und erhöht den Komfort. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Luft-EWT und Sole-EWT?Beim Luft-EWT wird Luft direkt durch …
- … ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Beim Sole-EWT zirkuliert eine Soleflüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich und überträgt die Wärme an die Luft. …
- … Welches System ist effizienter?Der Sole-EWT ist in der Regel effizienter, da Sole ein besserer Wärmeträger …
- … Welches System ist günstiger?Der Luft-EWT ist in der Regel günstiger in der Anschaffung. …
- … Welche Wartung ist erforderlich?Der Luft-EWT erfordert regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Luftwege. Der Sole-EWT …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines EWT?Dies ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt. …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie richtige Größe des EWT ist entscheidend für seine Effizienz. …
- … Reinigung und Wartung von LüftungsanlagenRegelmäßige Wartung ist wichtig für die Luftqualität und die Lebensdauer der Anlage. …
- … Gesetzliche Anforderungen an LüftungsanlagenDie Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen ist wichtig für die Sicherheit …
- … Luft-EWT vs. Sole-EWT: Entscheidungshilfe bei schwierigen Bodenverhältnissen …
- … wenn die Bodenverhältnisse den Luft-EWT unmöglich machen oder erschweren (hoher Grundwasserstand, Moorgebiet, Überschwemmungsgebiet) oder Sie …
- … einen höheren Aufwand für den Pumpensumpf hätten, dann ist der Sole-EWT zu empfehlen. …
- … Im anderen Fall ist der Luft-EWT besser und …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt-systeme.htm …
- … EWT, der mit einem entsprechenden Kollektor arbeitet. Da braucht es entweder einen …
- … Rehau Erdwärmetauscher: Bezugsquellen für Fachhandwerker gesucht …
- … Noch eine Frage: wo bekomme ich den Rehau-EWT her? Bei den örtlichen Fach -Großhandlungen hat davon noch nie …
- … Rehau EWT: Katalogbestellung für Fachhändler – Bezugsquelle finden! …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Effizienz und Kosten im Vergleich …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- … Lüftungsanlage mit EWT: Markenvergleich …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) für Neubau gesucht? Markenvergleich (Westaflex, Vaillant) & …
- … Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Westaflex, Vaillant, Markenvergleich, Neubau, zentrale Lüftung, Dachboden, Steigleitung …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher …
- … (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich? …
- … werden in unserem Einfamilienhaus-Neubau (ohne Keller) eine zentrale Lüftungsanlage mit EWT einbauen lassen. …
- … Das Gerät soll auf den Dachboden (aus Platzgründen) und zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Wirkungsgrad des EWT: Ein hoher Wirkungsgrad des EWT sorgt für eine effiziente Nutzung der …
- … Sie auf eine möglichst geräuscharme Anlage, besonders wenn diese auf dem Dachboden installiert wird. …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Vorrichtung, die …
- … im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzukonditionieren. Dies geschieht durch Verlegung von Rohren im Erdreich, durch die …
- … Lüftungsanlage …
- … Eine Lüftungsanlage ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude sicherstellt. Sie …
- … an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich genutzt wird. Bei einem EWT gibt der Wirkungsgrad an, wie gut die Wärme oder Kälte des …
- … Zentrale Lüftungsanlage …
- … Eine zentrale Lüftungsanlage ist ein System, bei dem die Luft über …
- … verbrauchte Luft wird ebenfalls zentral abgesaugt und abgeführt. Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftungsanlage, Lüftungskanal, Luftverteilung. …
- … Dachboden …
- … Der Dachboden ist der Raum direkt unter dem …
- … werden oder für den Einbau von technischen Anlagen, wie z.B. einer Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Speicher, Dachgeschoss. …
- … oder Gase über mehrere Stockwerke zu transportieren. Im Zusammenhang mit einem EWT kann eine Steigleitung verwendet werden, um die Zuluft vom EWT zum …
- … Lüftungsgerät auf dem Dachboden zu führen. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zuleitung, Rohrnetz. …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein …
- … das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Im Winter wird die kalte Außenluft durch das …
- … Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit EWT?Eine Lüftungsanlage mit EWT bietet mehrere Vorteile: Sie verbessert …
- … Worauf muss ich bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT achten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT sollten …
- … Wie tief muss ein EWT vergraben werden?Ein EWT sollte in einer Tiefe von mindestens 1,5 …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Lüftungsanlage mit EWT erforderlich?Bei einer Lüftungsanlage mit EWT sollten regelmäßig die …
- … die Anlage auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Der EWT selbst ist in der Regel wartungsarm. …
- … Kann ich eine Lüftungsanlage mit …
- … EWT nachträglich einbauen?Ja, eine Lüftungsanlage mit EWT kann auch nachträglich in …
- … Welche Kosten entstehen für eine Lüftungsanlage mit EWT?Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit EWT hängen von …
- … der Größe der Anlage, der Art des EWT und den Installationskosten ab. Im Allgemeinen müssen Sie mit Kosten im Bereich von mehreren tausend Euro rechnen. …
- … Welche Alternativen gibt es zum EWT?Alternativen zum EWT sind beispielsweise Luft-Luft-Wärmetauscher oder Sole-Wasser-Wärmepumpen. Diese Systeme …
- … die Umweltwärme, sind jedoch in der Regel weniger effizient als ein EWT. …
- … Dimensionierung einer LüftungsanlageDie korrekte Dimensionierung einer Lüftungsanlage ist entscheidend …
- … Vergleich von zentralen und dezentralen LüftungsanlagenZentrale und dezentrale Lüftungsanlagen unterscheiden sich in Aufbau, Installation und Wartung. …
- … Lüftungsanlagen mit EWTEs gibt verschiedene Förderprogramme, die den Einbau von Lüftungsanlage …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenRegelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz einer Lüftungsanlage zu erhalten. …
- … Westaflex 250CF: Erfahrungen & Bypassklappe für EWT …
- … - wichtig, damit man im Sommer die kühle Luft aus dem EWT auch kühl ins Haus bekommt. Stromverbrauch kommt mir akzeptabel vor: ca. …
- … Vaillant Lüftungsanlage: Zufriedenheit & EWT-Integration …
- … Automatik). Keine Lüftergeräusche im Haus hörbar, wenn die Kellertür zu ist. Erdwärmetauscher ist bei mir ebenso vorhanden. Die jährliche Wartung kann ich selber …
- … Vaillant Lüftungsanlage: Welches Modell ist geeignet? …
- … EWT-Effizienz: Lüftungsgerät im Dachboden kritisch? …
- … EWT, wenn as Lüftungsgerät im Dachboden hängt …
- … Konzept! Es gibt inzwischen mehrere Hersteller/Geräte mit Rotationswärmetauschern, die keinen EWT mehr brauchen und bessere Werte erzielen, als mit EWT! …
- … Lüftungsanlage ohne Keller: Standort im HWR prüfen! …
- … Rotationswärmetauscher: Alternative zum Erdwärmetauscher? …
- … ewt - sondern auch auf einige Probleme, die dieser mit sich bringt. …
- … das Thema Lüftung im Dachboden wird afaik seit 4 oder 5 Jahren in BAU.DE …
- … EWT-Planung: Grundlagen & Risiken bei falscher Auslegung …
- … Zitat: Das Gerät soll auf den Dachboden (aus Platzgründen) und zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was …
- … Geld oder Baugrund für Keller untauglich - wenn letzteres, dann auch EWT-untauglich, Kondensatablauf :-) …
- … FHS Kufstein: Neue Erkenntnisse zur EWT-Planung …
- … Lüftungsanlage im Spitzboden: Lärmschutz & Alternativen …
- … Den ausgesprochen garstigen Tenor Ihrer Zuschrift kann ich nicht so recht verstehen, denn ich fand die Fragen von Markus ausgesprochen freundlich und nachvollziehbar formuliert. In meinem Haus läuft die Lüftung wegen Kellermangel auch bis zum Spitzbogen, der Luftkanal ist gut isoliert und die Entscheidung, das Lüftungsgerät in den Spitzbogen zu verbannen, ist schon angesichts der besseren Lärmisolationsmöglichkeiten doch gar nicht so dumm. Besonders wenn das Haus etwas größer ist (und damit die Lüftungsanlage auch lauter), war das für mich ein zusätzliches Argument für …
- … Keller bauen können so wie Sie und auch das Verlegen des EWT in scheinbar knochentrockenen lockeren Boden sieht auf Ihren Bildern eher einfach …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Markenvergleich & Planung …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- … EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen? …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren realisieren. Welche Alternativen …
- … Erdwärmetauscher, EWT, KG2000, Biegung, 45 Grad Bogen, Installation, Rohrverlegung, Minipfützen, Setzungen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen? …
- … Unser EWT wird aus KG2000 Rohren erstellt werden und zwar in ca. …
- … besteht. Mir erscheint das Risiko hier aber geringer als bei einem EWT am Stück , wo sich auf Grund späterer Setzungen des Untergrunds …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Erdwärmetauscher (EWT) mit KG2000 Rohren bauen und Biegungen mit 45-Grad-Bögen …
- … Flexible Rohre: Es gibt flexible Rohrsysteme, die speziell für Erdwärmetauscher entwickelt wurden und sich leichter verlegen lassen. …
- … (EWT)Ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung der Zuluft …
- … aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit, das häufig für Abwasserleitungen und Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.Verwandte …
- … MinipfützenKleine Ansammlungen von Wasser in den Rohren des EWT, die durch unsachgemäße Verlegung oder Setzungen entstehen können. Sie können die …
- … Effizienz des EWT beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern.Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Ablagerungen, Feuchtigkeit …
- … SetzungenDas Absinken des Erdreichs unter dem Gewicht von Bauwerken oder durch natürliche Prozesse. Setzungen können die Lage der EWT-Rohre verändern und zu Beschädigungen führen.Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Bodenerosion, Fundament …
- … Durchströmen eines Rohrsystems erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand reduziert die Effizienz des EWT.Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität …
- … Partikeln in den Rohren des EWT. Ablagerungen können den Strömungswiderstand erhöhen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Sedimentation, Korrosion, Biofilm …
- … Warum sind Biegungen im EWT wichtig?Biegungen ermöglichen es, die Rohre des EWT platzsparend im …
- … den Strömungswiderstand und können Ablagerungen begünstigen. Dies kann die Effizienz des EWT verringern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. …
- … im EWT vermeiden?Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Rohrverlegung, insbesondere der Biegungen, können Minipfützen vermieden werden. Ein ausreichendes Gefälle und die Vermeidung von unnötigen Bögen sind wichtig. …
- … Welche Materialien eignen sich für EWT-Rohre?KG2000 Rohre sind eine gängige Wahl für EWTs, …
- … Wie beeinflussen Setzungen den EWT?Setzungen des Erdreichs können die Lage der Rohre verändern und zu …
- … Sollte man den EWT reinigen?Ja, eine regelmäßige Reinigung des EWT ist empfehlenswert, um Ablagerungen …
- … und Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann die Effizienz des EWT erhalten und die Lebensdauer verlängern. …
- … Was ist bei den Anschlüssen des EWT zu beachten?Die Anschlüsse des EWT müssen dicht und frostsicher …
- … Wie finde ich einen Fachmann für EWT-Planung?Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Tiefbauunternehmen mit Erfahrung im Bereich …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherDie richtige Länge und Durchmesser der Rohre für einen optimalen Betrieb. …
- … Rohrverlegung im ErdreichTipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Erdwärmetauscher-Rohren. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenWie man einen Erdwärmetauscher sauber hält und seine Lebensdauer verlängert. …
- … Druckverlust in EWT-Rohren minimierenStrategien zur Reduzierung des Strömungswiderstands. …
- … Materialauswahl für ErdwärmetauscherVergleich verschiedener Rohrmaterialien und ihre Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- … Erdwärmetauscher: Optimale Ausführung …
- … Erdwärmetauscher (EWT) optimal ausführen: Rohrlänge, Materialwahl (DNAbk. 200), Alternativen & Tipps für maximale …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, DNAbk. 200, Awadukt Thermo, Wärmeleitfähigkeit, Erdwärme, Installation, Haustechnik, Ostendorf …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen …
- … habe mir schon mehrfach die diversen Threads zum Thema EWT durchgelesen und bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie ich das …
- … Unser EWT soll 50 m lang werden und aus starren Rohren (DNAbk. 200) verlegt sein (wegen leichterer Verlegung und Vermeidung von Pfützenbildung im Rohr bei flexiblem Schlauch am Stück). Nun gibt es ja das Produkt Awadukt Thermo von REHAU, das speziell für den Einsatz als EWT ausgelegt (und damit wohl auch gleich die teuerste Variante ist). …
- … macht das Teil von REHAU Sinn, da es ja speziell für EWT entwickelt wurde (während die KG2000 Rohre ja zweckentfremdet werden) oder ist …
- … - Gibt es noch andere starre Lösungen speziell für EWT? …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Informationen zur optimalen Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) suchen. Bei der Planung und Umsetzung eines EWT …
- … Sie die Empfehlungen der Hersteller bezüglich der Verlegung und Dimensionierung des EWT. …
- … Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im …
- … Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System der Firma Rehau, das zur Vorkühlung oder Vorwärmung von Luft …
- … sich durch eine hohe Effizienz und einfache Installation aus. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Geothermie, Lüftungssystem. …
- … abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann in Erdwärmetauschern zu Problemen führen, wenn das Kondenswasser nicht abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung. …
- … Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei der Verlegung von Rohren für Erdwärmetauscher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Kondenswasser abzuführen. Verwandte Begriffe: …
- … Dies spart Energie und erhöht den Komfort. Die Kombination mit einem Erdwärmetauscher kann die Effizienz weiter steigern. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie, Lüftung. …
- … Welche Rohrmaterialien sind für einen EWT geeignet?Geeignet sind Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie z.B. spezielle Kunststoffe oder Metalle. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für Erdwärmetauscher-Systeme. …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt …
- … Wie kann die Effizienz eines EWT optimiert werden?Die Effizienz kann durch die Wahl des richtigen Rohrmaterials, …
- … die korrekte Verlegung und die optimale Dimensionierung des EWT optimiert werden. Auch die Einbindung in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz steigern. …
- … Was ist Awadukt Thermo?Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System, das für die Nutzung von Erdwärme zur Vorkühlung oder …
- … Wie berechnet man die optimale Rohrlänge für einen EWT?Die optimale Rohrlänge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einem EWT erforderlich?Regelmäßige Kontrollen auf Dichtigkeit und Sauberkeit sind wichtig. Gegebenenfalls müssen …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherBerechnung der optimalen Rohrlänge und des Durchmessers für den EWT. …
- … Verlegung von ErdwärmetauschernTipps und Hinweise zur korrekten Verlegung der Rohre im Erdreich. …
- … Kondenswasserbildung im EWTMaßnahmen zur Vermeidung und Ableitung von Kondenswasser. …
- … Kombination EWT und …
- … LüftungsanlageIntegration des Erdwärmetauschers in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. …
- … EWT: …
- … lassen jedoch Luft von außen nach innen, besonders wenn wie beim EWT gesaugt wird.. …
- … EWT-Rohr: Durchgehendes Rohr – Vermeidung von Problemstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Optimale Ausführung für maximale Effizienz …
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … einer Lüftungsanlage vorzukühlen oder vorzuwärmen. …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
- … Geringeres Risiko von Verunreinigungen: Im Vergleich zum EWT, …
- … Auslegung: Die Größe des Solewärmetauschers muss zur Lüftungsanlage passen. …
- … Erdreichwärmetauscher (EWT) …
- … Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude austauscht, …
- … z.B. Luft, überträgt. Er wird oft in Verbindung mit Wärmepumpen oder Lüftungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus dem Erdreich oder der Umgebungsluft zu gewinnen …
- … (z.B. aus der Außenluft) und gibt sie an die Zuluft der Lüftungsanlage ab oder umgekehrt. Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation der Sole. …
- … Solewärmetauscher sein?Die Größe des Solewärmetauschers hängt von der Größe der Lüftungsanlage und dem gewünschten Wärmebedarf ab. Eine genaue Auslegung sollte durch einen …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Vorteile und NachteileEine Übersicht über die Vor- und Nachteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. …
- … LTM Airon: Solewärmetauscher Erfahrungen für Lüftungsanlage …
- … dazu. Die Idee will ich auch bei unserer Lüftungsanlage anwenden und bin von den Vorteilen begeistert. Da wir erst 1 Jahr in unserem Haus wohnen und bisher viele andere Dinge zu tun waren habe ich den Solewärmetauscher aber noch nicht realisiert. Aus diesem Grund bin ich an einer fertigen Lösung sehr interessiert. Bei der Planung unserer Lüftungsanlage hat mich Lieferant der Lüftungsanlage auf den folgenden Anbieter aufmerksam …
- … -://www.sole-ewt.de/index.html" …
- … Sole-EWT: Leistungsfähigkeit und Berechnung – Top Infos! …
- … Einfach genial der Link! Das ist genau, was ich gesucht habe. Die Seite bietet eine (fast) komplette Darstellung der Leistungsfähigkeit eines Sole-EWT, mit Berechnungen der Ausbeute des eingesetzten (Pumpen-) Stroms in …
- … Sole-EWT vs. Erdreichwärmetauscher: Effizienz & Alternativen …
- … aber der Sole-EWT arbeitet nicht passiv wie ein normaler EWT, sondern die Sole muss gepumpt werden, was leider Energie …
- … Bei einer WP wäre as neu zu bewerten. Wenn der klassische EWT nicht geht, würde ich ein Lüftungsgerät einsetzen, das ohne EWT auskommt …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt.htm …
- … Sole-EWT: Günstige Alternative mit hoher Stromeffizienz! …
- … -://www.nei-dt.de/Downloads/Sole-EWT.pdf …
- … Erdwärmetauscher vs. Sole-EWT: Vergleich & Anwendungsbereiche …
- … klassischen Erdwärmetauscher vergleichen. Eine Stromeffizienz von 3 heißt im Klartext, dass die Energiebilanz …
- … ist (auch im Winter), dafür aber zu Nass für einen klassischen EWT. Grade die Moorgegenden oder nahe an Flüssen im norddeutschen Flachland, wo …
- … ohne Keller gebaut wird, da hat der Sole-EWT seine Berechtigung, aber eben nicht immer! …
- … Was soll ich mit meinem Strom machen: die Außenluft in den kältesten Tagen elektrisch vorheizen oder die elektrische Energie zum Betrieb einer Pumpe nutzen, um über den SoleWT die Außenluft anzuwärmen? …
- … Die Effizienz des EWT (blassgraue Linie), die aus dem Verhältnis von Watt Wärmeertrag zu Watt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft ausreichend?
Suche nach: EWT & Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft prüfen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden, Saugkraft, Rovent, Luftdurchsatz, Druckverlust
