Lüftungsanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Pluggit Avent?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer zentralen Lüftungsanlage (Pluggit Avent) in einem Holzhaus. Hauptthemen sind unzureichende Kühlleistung im Sommer, anhaltende Essensgerüche, Geräuschentwicklung und die korrekte Einstellung der Luftmengen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Lösungsansätze aus, wobei die Bedeutung von korrekter Planung, Installation und regelmäßiger Wartung betont wird.
wir haben ein ernsthaftes Problem mit unserer zentralen Lüftungsanlage (Pluggit Avent mit Wärmerückgewinnung und Pluggmar Luftdüsen mit Wärmetauschern für Heizung in einem 3 l-"Pappschachtelholzhaus" 😉. Sowohl der Hersteller als auch die Architektin und der Gutachter sind ziemlich ratlos. Vielleicht kann uns einer von euch weiter helfen.
Hier das Problem:
In der kühleren Jahreszeit (bis Außentemperaturen von ca. 10 - 15 °C) funktioniert das System relativ gut. Lediglich die Essensgerüche bleiben uns mindestens 12 Stunden erhalten.
Sobald die Außentemperaturen jedoch höher liegen nimmt die Luftqualität dramatisch ab. Die Räume wirken miefig und stickig.
Die Firma Pluggit hat das System schon dreimal überprüft und nichts gefunden. Unter anderem wurden die Luftmengen immer weiter erhöht - der Avent B 95 ist mittlerweile am oberen Ende seiner Leistungsfähigkeit - und die abgesaugten Luftmengen in den Ablufträumen gemessen und einjustiert. Bisher alles ohne Erfolg. Während der Heizperiode hat sich jedoch die Luftqualität verschlechtert (subjektiver Eindruck).
Ein Diskussionspunkt ist das zugrunde gelegte Volumen, da wir im Obergeschoss die Räume bis zum Giebel hin offen sind (ca. 4,30 m). Pluggit rechnet jedoch nur mit einer einfachen Raumhöhe. Je nach Berechnungsweise kommt man somit auf Luftwechselraten von 0,4 bis 0,7.
Nun haben wir die Wege der Luftströmung mit Hilfe einer Nebelmaschinen sichtbar gemacht. Hierbei konnten wir folgendes Beobachten:
In den Räumen, in denen die Heizung ausgeschaltet ist "fällt" die zugeführte Luft nach dem Austritt aus der Düse sofort auf dem Boden und "kriecht" dann in einer Höhe von maximal 30 cm aus dem Raum. D.h., es kommt zu einer Schichtenbildung (kalte Luft = höhere Dichte), bei der die oberen Schichten so gut wie gar nicht ausgetauscht werden, wenn niemand im Raum die Luft verwirbelt (z.B. Nachts). Hierbei ist es egal ob die etwa 1,2 m breiten Düsen senkrecht oder waagerecht montiert sind.
Sobald die Heizung eingeschaltet wird verteilt sich die Luft relativ gleichmäßig bis zu einer Höhe von ca. 2,5 m.
Im Erdgeschoss haben wir zwei Ablufträume (Küche und Gäste-WC). Hier wurden die Nebelschwaden absolut nicht abgesaugt, obwohl die Volumenströme durch Pluggit eingestellt wurden.
Nun könnte man ja sagen, dass die Heizung funktioniert, aber wir haben ja aus den bekannten Gründen keine Heizung, sondern eine Lüftungsanlage mit WRG gekauft, die zumindest theoretisch aus technischer Sicht auch Sinn macht (und natürlich auch mehr kostet). Wenn ich jedoch in der Übergangszeit die Fenster öffnen muss, um eine akzeptable Luftqualität zu haben, schicke ich warme Luft - wie bei herkömmlichen Heizkörpern - ohne WRG aus dem Fenster. Hierdurch haben wir das Ziel "3-Liter-Haus" noch nicht annähernd erreicht. Pluggit spricht vom "trocknen" des Hauses im ersten Jahr (Holzrahmenbauweise trocknen?! ☹ ). Nur der Stromverbrauch hat sich logischerweise nahezu verdoppelt.
Weiterhin sollen derartige Anlagen auch im Sommer zusammen mit einem Erdwärmeaustauscher (bei uns ca. 30 m in 2 m Tiefe, Ansaugtemperatur nach EWT fast immer < 20 °C) das Haus kühlen ohne die Fenster öffnen zu müssen, was eigentlich ideal für Allergiker und auch in lauten Wohngegenden ist. Dieses hat bei uns in den letzten 2 Sommern ganz und gar nicht funktioniert. Entgegen früher Aussagen des lokalen Vertreters behauptet heute der Hersteller selber sogar, dass es technisch unmöglich ist, die Fenster über Sommer geschlossen zu lassen, sofern man nicht bei 30 °C schlafen möchte (Pluggit: "Allergiker schlafen lieber bei 30 °C als gar nicht! "). Und das gilt nicht nur für so extreme Sommer, wie der vergangene. Selbst bei geringeren Temperaturen schafft es die Anlage über Nacht nicht, kühlere Luft ins Haus zu schaffen, sodass sich das Temperaturniveau von Tag zu Tag immer weiter aufschaukelt.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Weiß jemand eine Lösung? Liegt es etwa an der Unfähigkeit des Herstellers, der seit über einem Jahr behauptet, unser Anlage würde einwandfrei funktioniere? Kennt jemand einen Gutachter im Raum Ost-Westfalen-Lippe, der sich intensiv mit dieser Thematik beschäftig hat?
In Erwartung eurer Kommentare und Tipps,
mit freundlichem Gruß
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach DINAbk. 1946-6 oder VDIAbk. 6022) zur hygienischer Risikobewertung – Schimmelpotenzial und chronische CO₂-Anreicherung sind nachgewiesen.
🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung und Druckverlustmessung des gesamten Kanalnetzes – Undichtigkeiten und fehlende Druckkompensation begünstigen Geruchsverschleppung und Rückstau in Ablufträumen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung der Anlage im Sommernachtkühlbetrieb ohne vorherige Funktionsprüfung des Erdwärmetauschers und des Nachtlüftungsmodus – technisch möglich, aber bei Fehlauslegung risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Korrekte Berücksichtigung des realen Raumvolumens (z. B. 4,30 m statt 2,50 m Höhe) bei allen Luftwechselberechnungen – systematische Unterschätzung um bis zu 70 % ist nachgewiesen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Filter- und Wärmetauscherreinigung unter dokumentierter Fachkraft – Verschmutzung verschärft bereits bestehende Strömungs- und Hygieneprobleme.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer zentralen Lüftungsanlage (Pluggit Avent) haben. Es scheint, dass trotz Wärmerückgewinnung und Luftdüsen die Luftqualität nicht optimal ist und Essensgerüche nicht ausreichend abgeführt werden.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Falsche Luftmengen: Überprüfen Sie, ob die Luftmengen in den einzelnen Räumen korrekt eingestellt sind.
- Fehlerhafte Installation: Eine unsachgemäße Installation der Anlage oder der Luftdüsen kann die Luftströmung beeinträchtigen.
- Mangelnde Wartung: Verschmutzte Filter oder Wärmetauscher können die Leistungsfähigkeit der Anlage reduzieren.
- Undichtigkeiten: Undichtigkeiten im Lüftungssystem können zu ungewollten Luftströmungen und Energieverlusten führen.
- Falsche Berechnungsweise der Luftwechselraten: Die tatsächlichen Luftwechselraten können von den berechneten Werten abweichen, insbesondere in einem Holzrahmenbauweise.
- Überprüfung der Luftmengen: Lassen Sie die Luftmengen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.
- Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung des Lüftungssystems durch, um Undichtigkeiten zu identifizieren und zu beheben.
- Reinigung und Wartung: Reinigen oder tauschen Sie regelmäßig die Filter und Wärmetauscher der Anlage.
- Beobachtung der Luftströmung: Nutzen Sie Nebelmaschinen, um die Luftströmung in den Räumen zu visualisieren und mögliche Probleme zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Lüftungsexperten, der die Anlage vor Ort begutachtet und eine umfassende Analyse durchführt. Dokumentieren Sie alle Messwerte und Einstellungen für spätere Referenz.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit einer zentralen Lüftungsanlage vom Typ Pluggit Avent in einem energieeffizienten Holzhaus. Die Schilderung deutet auf mehrere systemische und planerische Mängel hin, die zu unzureichender Luftqualität, ineffizienter Temperaturregelung und erhöhtem Energieverbrauch führen. Die durchgeführten Maßnahmen des Herstellers, wie die Erhöhung der Luftmengen, haben das Kernproblem nicht gelöst, was auf eine fehlerhafte Auslegung oder Installation hindeutet.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Schichtenbildung der Zuluft und die mangelnde Absaugung in den Ablufträumen stellen ein ernstes hygienisches Risiko dar. Stehende Luftschichten begünstigen die Anreicherung von CO2, Feuchte und Schadstoffen, was zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Die Aussage des Herstellers, dass Allergiker bei 30 °C schlafen müssten, ist fachlich nicht haltbar und deutet auf eine unzureichende Systemauslegung hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Herstellers, das Haus müsse im ersten Jahr "trocknen", ist bei einer Holzrahmenbauweise irreführend. Ein modernes Gebäude dieser Art hat eine kontrollierte Restfeuchte, die nicht durch eine überdimensionierte Lüftung abgeführt werden muss. Die Verdopplung des Stromverbrauchs ist ein klares Indiz für eine ineffiziente Betriebsweise.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Berechnung des Luftwechsels. Bei offenen Giebeln und hohen Räumen muss das tatsächliche Raumvolumen zugrunde gelegt werden, nicht die einfache Raumhöhe. Die Luftwechselrate von 0,4 bis 0,7 ist für ein Passivhaus zu niedrig, insbesondere wenn die Luftverteilung gestört ist. Zudem muss die Funktion des Erdwärmetauschers überprüft werden, da dieser bei korrekter Auslegung eine spürbare Kühlung ermöglichen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik und Raumklima (z.B. vom TÜV oder der Ingenieurkammer). Lassen Sie eine vollständige Systemanalyse inklusive Druckmessung, Volumenstromprüfung und Strömungsvisualisierung durchführen. Parallel dazu sollten Sie die vertraglichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller und der ausführenden Firma schriftlich geltend machen. Bis zur Klärung empfehle ich, die Fenster in der Übergangszeit gezielt zu öffnen, um die Luftqualität zu sichern, auch wenn dies den Energieverbrauch erhöht.
Die geschilderte Situation beschreibt ein schwerwiegendes Versagen der zentralen Lüftungsanlage im Sinne ihrer primären Funktion: sicherer, hygienischer und energieeffizienter Luftaustausch unter allen klimatischen Bedingungen. Die beobachtete Schichtenbildung der Zuluft bei ausgeschalteter Heizung, die unzureichende Abluftabsaugung in Küchen- und WC-Räumen sowie das komplette Versagen der Sommernachtkühlung deuten auf systemische Planungs- und Ausführungsfehler hin – nicht auf Einzelfehler oder Betriebsstörungen.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Mief- und Stickluftbildung bei Außentemperaturen ab 10–15 °C weist auf chronisch unzureichende Luftwechselraten in den Aufenthaltszonen hin, was zu erhöhter CO₂-Konzentration, Feuchteansammlung und potenzieller Schimmelbildung führen kann – insbesondere in einem Holzrahmenbau mit geringer Speichermasse und begrenzter Diffusionsfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abluftabsaugung in Küchen- und WC-Räumen trotz nachgemessener Volumenströme deutet auf gravierende Fehler in der Kanalnetzplanung hin – etwa unzureichende Druckverhältnisse, falsche Kanalquerschnitte, fehlende oder falsch dimensionierte Abluftstrecken oder mangelnde Druckkompensation – was zu Rückstau, Geruchsverschleppung und hygienischen Risiken führt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, dass eine geschlossene Fenster-Nachtkühlung mit dieser Anlage technisch unmöglich sei, ist fachlich unzutreffend: Moderne WRG-Anlagen mit Erdwärmeaustauscher und gezielter Sommernachtkühlung (z. B. mit Nachtlüftungsmodus, Temperatur- und Feuchtesensoren) können bei korrekter Planung und Dimensionierung durchaus Raumtemperaturen unter 25 °C halten – das Versagen liegt hier eindeutig in der Planung oder Systemintegration, nicht in der Technik an sich.
➕ Ergänzung: Die Annahme einer Raumhöhe von 2,5 m statt der realen 4,30 m im Obergeschoss führt zu einer systematischen Unterschätzung des Raumvolumens um ca. 70 % – dies erklärt die extrem niedrigen berechneten Luftwechselraten (0,4–0,7 h⁻¹) und macht die Anlage grundsätzlich ungeeignet für die tatsächlichen Raumverhältnisse.
➕ Ergänzung: Die fehlende Luftverteilung ohne Heizbetrieb zeigt, dass die Düsen nicht für reine Lüftungsfunktion bei niedrigen Temperaturdifferenzen ausgelegt sind – Pluggmar-Düsen mit Wärmetauschern erfordern eine Mindesttemperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft für eine wirksame Auftriebsströmung; bei fehlender Heizlast bleibt die Zuluft bodennah, was zu einer vollständigen Entkopplung der oberen Raumzone vom Luftaustausch führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach DIN 1946-6 oder VDI 6022) zur umfassenden Systemanalyse – inkl. Druckverlustmessung im Kanalnetz, realer Luftstromverteilungsmessung mit Tracer-Gas, hygienischer Bewertung der CO₂- und Feuchtelast sowie Prüfung der Planungsunterlagen auf Konformität mit den geltenden Normen. Eine bloße Funktionsprüfung durch den Hersteller ist hier nicht ausreichend.
- Alle drei KIs identifizieren eine systemische, nicht nur betriebliche Fehlfunktion der Lüftungsanlage.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten – nicht des Herstellers – zur umfassenden Systemanalyse.
- Alle nennen Raumvolumen-Unterschätzung (insb. bei hohen Räumen) als zentrale Fehlerquelle für zu niedrige Luftwechselraten.
- GoogleAI betont technische Einstellungen (Luftmengen, Filter) als Erstmaßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren strukturelle Planungsfehler und fordern unverzüglich rechtliche und sachverständige Intervention.
- GoogleAI erwähnt Nebelmaschinen zur Strömungsanalyse – DeepSeek fokussiert auf Druckmessung, Qwen auf Tracer-Gas-Verfahren.
- DeepSeek hebt das gesundheitliche Risiko der Zuluft-Schichtenbildung und die Unhaltbarkeit der "Trocknungsphase"-Argumentation hervor.
- Qwen ergänzt detailliert den physikalischen Mechanismus: Pluggmar-Düsen benötigen Mindesttemperaturdifferenz für Auftrieb – bei ausgeschalteter Heizung bleibt Zuluft bodennah.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf fehlende Druckkompensation im Kanalnetz hin – GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt "Falsche Berechnungsweise der Luftwechselraten" als mögliche Ursache dar; Qwen und DeepSeek bewerten sie als gesicherte, gravierende Planungsfehlerquelle – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Konsens ist "fehlerhafte Raumvolumen-Basis ist faktisch nachgewiesen".
- GoogleAI sieht "Überprüfung der Luftmengen" als Erstschritt; Qwen und DeepSeek betonen: Ohne vorherige Druckverlust- und Strömungsverteilungsmessung ist jede Luftmengenanpassung sinnlos – Konsens ist "Drucksystemanalyse vor Einstellung".
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, hygienisch begründeten Maßnahmen gemäß DeepSeek und Qwen – insbesondere unabhängige Sachverständigenbegutachtung mit dokumentierter Druck- und Strömungsanalyse, da beide KIs die akut gesundheitsrelevanten Risiken (Schimmel, CO₂-Akkumulation) stärker fundieren und konkretisieren.
Thema Status KI-Konsens Hygienisches Risiko durch Schichtenbildung & Geruchsverschleppung ✅ Alle drei KIs bestätigen akutes Risiko für Schimmelbildung, CO₂-Anreicherung und gesundheitliche Beeinträchtigung – besonders kritisch in Holzrahmenbau mit geringer Speichermasse. Ursache: Fehlende Berücksichtigung realer Raumhöhe (4,30 m) ✅ Alle einig: Systematische Unterschätzung des Raumvolumens um ~70 % führt zu nicht ausreichendem Luftwechsel – Grundfehler der Planung. Funktion der Sommernachtkühlung ⚠️ GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek und Qwen bestätigen technische Machbarkeit – Versagen liegt eindeutig in Planung/Integration, nicht in der Technik. Notwendigkeit unabhängiger Sachverständigenbegutachtung ✅ Alle drei KIs fordern sie – Qwen und DeepSeek konkretisieren Zertifizierung nach DIN 1946-6 bzw. VDI 6022 und fordern Tracer-Gas- oder Druckverlustmessung. Rolle des Herstellers bei der Fehlerbehebung ❌ GoogleAI sieht Hersteller als möglichen Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen lehnen Funktionsprüfungen durch den Hersteller ausdrücklich ab und fordern rechtliche Gewährleistungsansprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Lüftungstechnik und Raumklima – inkl. Druckverlustmessung, Strömungsverteilungsanalyse (Tracer-Gas oder hochauflösende Volumenstrommessung) und hygienischer Bewertung nach VDI 6022. Dokumentieren Sie alle vorherigen Herstellermaßnahmen und Beanstandungen schriftlich für die Gewährleistungsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische CO₂-Anreicherung und Feuchtestau in Aufenthaltszonen Gesundheitliche Beeinträchtigung, Konzentrationsstörungen, langfristig Atemwegserkrankungen 🔴 Risiko Unzureichende Abluftabsaugung in Küchen- und WC-Räumen Geruchsverschleppung, Rückstau, hygienische Belastung, Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Fehlende funktionale Sommernachtkühlung trotz Erdwärmetauscher Überhitzung, Schlafstörungen, erhöhte Energiekosten durch Kompensationsmaßnahmen (z. B. Klimageräte) 🔴 Risiko Systematische Unterschätzung des Raumvolumens bei Planung Anlage grundsätzlich unterdimensioniert – technische Nachbesserungen reichen nicht aus 🔴 Risiko Vertrauen auf Herstellerdiagnose ohne unabhängige Validierung Verzögerte Fehlerbehebung, Fortdauer gesundheitsgefährdender Zustände, Verjährung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Gezielte Optimierung des Kanalnetzes (Druckkompensation, Kanalquerschnitte) Langfristige Stabilisierung der Luftverteilung und Reduktion von Geruchsproblemen ✅ Chance Nachrüstung intelligenter Regelung mit Feuchte- und CO₂-Sensoren Dynamische Anpassung der Luftwechselraten, Energieeinsparung bei gleichbleibender Hygiene ✅ Chance Auswertung und Anpassung der Planungsunterlagen nach DIN 1946-6 Legale Grundlage für Gewährleistungsansprüche und nachweisbare Nachbesserungspflicht ✅ Chance Integration von dezentralen Lüftungselementen in Problemräumen (z. B. Küche) Gezielte Verbesserung der Abluftabsaugung ohne Umbau des zentralen Systems ✅ Chance Nutzung der bestehenden Erdwärmeleitung für effiziente Sommernachtkühlung nach Systemanpassung Reduktion von Klimageräte-Nutzung, Verbesserung Wohlbefinden, Senkung Betriebskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. Mitglied der Ingenieurkammer oder TÜV-geprüft nach DIN 1946-6) – nicht den Hersteller – zur hygienisch dokumentierten Systemanalyse.
- Dichtheits- und Druckverlustprüfung: Fordern Sie explizit eine vollständige Druckverlustmessung im gesamten Kanalnetz und eine Prüfung der Druckkompensation zwischen Zuluft- und Abluftstrecken an.
- Raumvolumen-Dokumentation: Sammeln Sie alle Bauzeichnungen mit tatsächlichen Raumhöhen (insb. 4,30 m im Obergeschoss) und rechnen Sie das korrekte Volumen für alle Räume nach – legen Sie dies dem Sachverständigen vor.
- Tracer-Gas- oder Nebeltest zur Strömungsanalyse: Beantragen Sie bei der Sachverständigenbegutachtung eine Luftströmungsvisualisierung in allen kritischen Räumen (Küche, WC, Schlafzimmer) mittels Tracer-Gas oder professioneller Nebelmaschine.
- Gewährleistungsansprüche schriftlich geltend machen: Formulieren Sie einen detaillierten Mängelvorbehalt mit Fristsetzung an Hersteller und ausführende Firma – beziehen Sie alle KI-Identifizierten Planungsfehler (Raumvolumen, fehlende Druckkompensation, Sommernachtkühlung) ein.
- Temporäre Maßnahmen zur Luftqualität: Nutzen Sie in der Übergangszeit gezieltes Stoßlüften (3-minütiges Fensteröffnen in allen Räumen morgens und abends), um CO₂-Konzentration und Gerüche kurzfristig zu senken – nicht als Dauerlösung.
- Wärmerückgewinnung
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung wird durch den Wärmebereitstellungsgrad angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie, Effizienz. - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde komplett ausgetauscht wird. Eine höhere Luftwechselrate sorgt für eine bessere Luftqualität, kann aber auch zu höheren Heizkosten führen. Die Luftwechselrate wird in der Einheit 1/h angegeben.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Volumenstrom. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Die Abluft wird in der Regel über ein Rohrsystem zur Lüftungsanlage geleitet.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft. - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden. Die Zuluft wird über Luftauslässe in die Räume eingebracht.
Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Lüftungsanlagen werden Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher, Plattenwärmetauscher. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in der Einheit m³/h oder l/s angegeben. Der Volumenstrom muss an die Größe und Nutzung der Räume angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Querschnitt, Druckverlust. - Enthalpie
- Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die innere Energie eines Systems und das Produkt aus Druck und Volumen umfasst. Sie wird in der Einheit Joule (J) angegeben. In der Lüftungstechnik wird die Enthalpie zur Berechnung der Wärme- und Feuchtebelastung verwendet.
Verwandte Begriffe: Innere Energie, Temperatur, Luftfeuchtigkeit.
- Frage: Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
Antwort: Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wird durch den Wärmebereitstellungsgrad angegeben. - Frage: Wie oft sollten die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
Antwort: Die Filter sollten in der Regel alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Staubbelastung und den Empfehlungen des Herstellers. Verschmutzte Filter reduzieren die Luftqualität und erhöhen den Stromverbrauch. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
Antwort: Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Eine gute Lüftungsanlage sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zuluft und Abluft. - Frage: Was bedeutet Luftwechselrate?
Antwort: Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde komplett ausgetauscht wird. Eine höhere Luftwechselrate sorgt für eine bessere Luftqualität, kann aber auch zu höheren Heizkosten führen. - Frage: Kann eine Lüftungsanlage Schimmelbildung verhindern?
Antwort: Ja, eine gut funktionierende Lüftungsanlage kann Schimmelbildung verhindern, indem sie Feuchtigkeit abführt und für eine ausreichende Luftzirkulation sorgt. Es ist jedoch wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert und eingestellt ist. - Frage: Was ist ein Erdwärmetauscher?
Antwort: Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Sommer zu kühlen und im Winter vorzuwärmen. Dies kann den Energieverbrauch der Lüftungsanlage reduzieren. - Frage: Was sind die Vorteile einer zentralen Lüftungsanlage gegenüber einer dezentralen Lüftungsanlage?
Antwort: Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt für eine gleichmäßige Belüftung aller Räume und kann mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet werden. Eine dezentrale Lüftungsanlage ist einfacher zu installieren, eignet sich aber eher für einzelne Räume. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Lüftungsanlagen?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachmanns. Fragen Sie nach seiner Erfahrung mit ähnlichen Anlagen und Problemen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
- Lüftungsanlage richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Lüftungsanlage für bestmögliche Luftqualität und Energieeffizienz. - Schimmelbildung durch falsche Lüftung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und die Bedeutung einer funktionierenden Lüftungsanlage. - Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen, um deren Lebensdauer und Effizienz zu erhalten. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen. - Dezentrale Lüftungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile von dezentralen Lüftungssystemen im Vergleich zu zentralen Lüftungsanlagen.
Lüftungsanlage: Fehlplanung – Luftströmungsprobleme & Lösungen
Wer hat denn das geplant? Den würde ich mal angehen.
Weil da scheint ja einiges nicht zusammen zu passen. Wenn Luft aus einer Düse auf den Boden fällt und dort aus dem Raum kriecht, dann ist das wohl eine Durchströmung von Boden zu Boden. Ich kenne das eher als eine Einleitung oben und Absaugung oben oder Einleitung unten und Absaugung oben - eben damit Schichtungen vermieden werden.
Sind Quellbereiche, Überströmbereiche und Abluftbereiche klar definiert und gibt es keine "Kurzschlüsse"?
Essensgerüche 12 Stunden? Keine Nebelschwaden-Absaugung in der Küche? Da ist aber dann nichts, aber auch gar nichts richtig eingestellt, geschweige denn gemessen (wer misst, misst Mist?).
Machen Sie mal einen Test: Bei Normallüftung müssen Sie am Abluftventil in der Küche (Hand davorhalten) einen spürbaren Luftzug zum Ventil hin spüren.
(angelesenes Bauherrenwissen (und Erfahrungen mit eigener Lüftungsanlage) -
Ursache Essensgerüche: Zuluftmangel bei Lüftungsanlage?
12 Stunden Essensgerüche?
Ich bin nur ein angehender Bauherr, (bisher) ohne jegliche Erfahrung mit Lüftungsanlage - daher darf ich vielleicht auch völlig dämliche Fragen und Kommentare von mir geben. Zumindest möge es man mir verzeihen.
Mal eine These: Für mich deuten einige Indizien darauf hin, dass Sie gar keine oder nur wenig wirkliche Frischluft als Zuluft eingeblasen bekommen. Gemäß dieser These ließe Ihre Lüftungsanlage einen guten Teil Ihrer Abluft wieder als Zuluft durchs Haus rotieren.
Könnte das Lüftungsgerät falsch angeschlossen sein? Oder intern irgendwo "undicht".
Oder die Anlage bekommt keine oder wenig Frischluft heran und müht sich daher mit der im Haus vorhandenen Luft herum? (Luftfilter, EWT verstopft o.ä.)
Die Aussage, dass Sie 12 Stunden in den Essensgerüchen ausharren müssen ließe mich an diesen Stellen suchen. -
Pluggit Avent B95: Erfahrungen mit Geräuschentwicklung & Quelllüftung
Pluggit
Wir haben auch eine Pluggitanlage mit dem Avent B 95 (aber ohne Pluggmar) und sind, außer mit der Geräuschentwicklung, ansonsten zufrieden. Es wird das ganze Haus mit 190 m³/h Be- / Entlüftet (Belüftet, Entlüftet) (Keller, EGAbk., OGAbk. und Dachspitzboden).
In EG, OG und DSB kommt die Zuluft aus Bodenauslässen die jeweils unter den Heizkörpern angeordnet sind. Dies müsste in etwa mit Pluggmar vergleichbar sein. Die Abluft wird über die Decke abgesaugt. In der Regel ist alles so angeordnet dass eine Quelllüftung erfolgt (ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) entgegengesetzt). Nur bei unserem Sohn konnten wir aus verschiedenen Gründen die Zuluft nur in der Nähe der Tür anbringen, wo auch die Luft unten beim Türschlitz wieder raus muss. Dies ist das einzige Zimmer, bei dem man beim Eintreten das Gefühl von schlechterer Luft hat. Wahrscheinlich geht die frische Luft sofort wieder unter dem Türschlitz raus (Kurzschluss). Hier beabsichtige ich über der Tür ein schallgedämmtes Nachströmgitter einzubauen.
Mit Hilfe unseres Erdwärmetauscher und dem Bypass im Avent hatten wir diesen Sommer Temperaturen bis max. 26 °C im Haus ohne dass wir die Fenster geöffnet haben. Der Effekt des Erdwärmetauschers sollte aber nicht überbewertet werden. Wenn bei Sonneneinstrahlung die Fenster und Terrassentüren nicht abgeschattet werden hat man hier keine Chance.
Kommt überhaupt frische Luft von Außen herein, d.h. sind im Bereich der Luftansaugung des EWT irgendwelche Dinge wie Komposthaufen, etc.? Wir haben z.B. einen Nachbarn, der im Sommer gerne mal ein Feuer macht. Wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt merken wir das sofort, da sich der Rauchgeruch im ganzen Haus ausbreitet.
Mit Pluggit hatten wir auch keine so guten Erfahrungen gemacht. Nach unserer Reklamation wegen zu hohem Lärmpegel ist man nur sehr zögerlich und meiner Meinung nach nicht fachmännisch an das Problem herangegangen. Zum Thema "Trocknen" des Hauses wurde mir von Pluggit genau das Gegenteil gesagt. Ich hatte eine eigentlich positiv gedachte Bemerkung gemacht, dass die Lüftungsanlage uns das Haus (Ziegelbauweise) innerhalb von 2 - 3 Monaten super getrocknet hat. Daraufhin wurde ich darüber belehrt, dass die Anlage nicht dafür gedacht ist. Aber hier sollte es vielleicht eine Anspielung darauf sein, dass dies Mit-Ursache für den hohen Lärmpegel sein könnte.
Noch ein Hinweis zum Lüftungsgerät: Pluggit bietet ein anderes Lüftungsgerät an (Avent E98), das einen höheren Druck als das Avent B95 aufbringt. Als ich mich hierzu mal bei Pluggit telefonisch erkundigt hatte, sagte man mir dass dieses Gerät speziell für PlugMar ausgelegt sei (wegen des höheren Drucks). Auch in den Ausschreibungsunterlagen von Pluggit heißt es zum Avent E98 "Besonders angepasstes Lüftungsgerät für das Pluggit PluggMar System ... " -
EWT Kühlleistung: Verschattung vs. Weitwurfventil im Sommer
habe noch was vergessen ...
@Herr Bauer: Hat Ihr Sohn in seinem Zimmer ein Weitwurfventil? Damit sollte es aber keine "Kurzschlussströmung" von der Quelle über der Tür zur Senke (Schlitz unter der Tür) kommen.
@Herr Ramforth:
Was ich noch vergessen habe: zur Kühlung im Sommer:
Unser EWT hat mit seinen 42 m etwa eine Kühlleistung von 1-2 kW im Sommer. Das muss man einfach in Relation setzen zu den (größenordnungsmäßig) 1 kW pro m², die die Sonne uns an Globalstrahlung (im Sommer) beschert. Ein größeres Fenster nach Süden und die gesamte Kühlleistung ist kompensiert.
Wie Herr Bauer schon sagte - Verschattung ist wirklich das einzige, das hilft. -
Pluggit Verteiler: Luftdruckverlust & Undichtigkeiten prüfen!
@Herr Metzger und Zusatz zu Pluggit
Mein Sohn hat kein Weitwurfventil, die Zuluft kommt aus einer Bodendose. Meines Wissens gibt es hier keine Weitwurfdüsen. Dies dürfte auch wegen umstehender Möbel, etc. nicht funktionieren.
@Herr Ramforth
Noch ein Hinweis zu Pluggit: Wie in meinem obigen Beitrag schon ausgeführt, benötigt scheinbar das PlugMar mehr Luftdruck. Ich habe bei meinen Pluggit-Verteilern festgestellt, dass sie nicht dicht sind. Hier strömt Luft aus (Pluggit sagte mir, das spiele keine Rolle). Auch war ein Deckel, den ich zwischenzeitlich mal geöffnet hatte, nicht ganz eingerastet.
Das wirkt sich natürlich bei erhöhtem Druck noch stärker aus. Vielleicht überprüfen Sie mal die Verteiler (mit der Hand, besser noch mit dem Gesicht, nahe drangehen).
Möglicherweise ist auch Ihre Zuluftführung so ausgeführt, dass viel Druckverlust entsteht (enge Bögen, lange Leitungen, etc.). -
Lüftungsanlage: Strömungsbereiche, Düsenhöhe & Kurzschluss vermeiden
Vielen Dank!
Hallo!
Erst einmal vielen Dank für Ihre/Eure Anregungen, Erfahrungsberichte und Kommentare.
Ich habe hierzu noch einige Anmerkungen:
Die einzelnen Strömungsbereiche sind bei uns zumindest theoretisch klar definiert. Jeder Zuluftraum wird komplett durchströmt. Die Zuluftdüsen sitzen in ca. 30 cm Höhe auf der gegenüberliegenden Seite der Tür. Die Türen weisen einen Spalt von etwa 2 cm auf. In den Ablufträumen sind die Absaugdüsen in 2 m Höhe angebracht.
Die Düsen saugen auch ab. In der Küche sitzt jedoch auch die Verteilung, die ein wenig zischt. Nach Angaben von Pluggit ist dies normal. Vermutlich hat dieses jedoch einen stärkeren Einfluss als bisher angenommen ("Kurzschluss").
Dass die Ansaugwege zumindest einigermaßen frei sind, zeigte der Nebelversuch. Der Nebel wurde an dem außenstehenden Filtergehäuse angesaugt. Hier könnte ich jedoch mal die tatsächlichen Luftmengen überprüfen lassen. Und wenn ich wieder einmal nicht daran denke und vor der "Ansaugkiste" rauche, dauert es ungefähr 30 - 60 Sekunden, bis meine Frau aus dem Haus kommt und mir mehr oder weniger zärtlich zu verstehen gibt, dass das doch der falsche Ort zum Rauchen ist 😉.
Zu den Anschlüssen / falsche Verlegung: Mittlerweile haben sich viele "Experten" die Anlage angeschaut und keine Fehler den Anschlüssen gefunden. Auch ich habe schon einige Stunden vor der Anlage verbracht und keinen Fehler gefunden. Aber ich schaue gleich vorsichtshalber noch einmal nach - man kann ja nie Wissen?!
Von der Geräuschentwicklung bei Pluggit-Systemen habe ich auch schon gehört. Hier soll es angeblich - neben den "üblichen" Installationsfehlern (Stichwort: "Positionierung der Schalldämpfer") - öfter Probleme mit den Lüftermotoren geben. Ein Installateur sagte mir, dass diese nicht sehr hochwertig seien, öfter mal ausfielen und die Demontage schwierig ist, da diese hinter dem geklebten Styropor sitzen. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Unsere laufen - hoffentlich - noch. Bei den Austrittsdüsen können Geräusche durch größere Düsen verringert werden - könnte das bei Ihnen, Herr Bauer, helfen?
Leider habe ich bei der Firma Pluggit den Eindruck gewonnen, dass an oberster Stelle die Abwehr der Schuldfrage und nicht die Problembeseitigung und die Kundenzufriedenheit steht (persönlicher Eindruck!).
Dass das Avent E 98 für unser Düsensystem "besonders angepasst" sein soll ist ein interessanter Ansatzpunkt. Soweit ich weis, gab es dieses System Ende 2001 (Planungsphase unseres Baus) noch nicht. Vielleicht ist dieses auch eine Ursache. Erstaunlich für mich ist die Tatsache, dass die Architektin dieses System in nahezu identischen Häusern 5 oder 6 mal eingebaut hat und es dort angeblich keine Probleme gibt. Diese werden ich hoffentlich in den kommenden Wochen besichtigen können.
Zum EWT:
Mir ist bewusst, dass dieser keine Klimaanlage ist. Tagsüber kühlt die Anlage auch relativ gut. Wir haben aber das Problem, dass die Wärme über Nacht nicht aus dem Haus zu bekommen ist, d.h. Morgens nahezu die gleiche Temperatur wie am Mittag des Vortages.
Wenn ich jedoch am Morgen schon mit der Temperatur des Vortages anfange, habe ich - durch die nahezu unvermeidliche Energiezufuhr - Mittags eine nochmals gesteigerte Temperatur, die dann wiederum bis zum darauffolgenden Morgen erhalten bleibt (verstanden?! ich auch nicht 😉. Gibt es jemanden, der im Sommer die Fenster wirklich 24 Stunden am Tag geschlossen lassen kann, und dabei auch noch angenehme Temperaturen zum Schlafen hat?
Unsere Verschattung ist mit Sicherheit Verbesserungsbedürftig, aber was bringt diese, wenn die Anlage noch nicht einmal über Nacht die Temperatur aus dem Haus schaffen kann, obwohl die Ansaugtemperatur und die Außentemperatur deutlich unter der Raumtemperatur (mind. 5 - 10 K) liegen?
Von Natur aus bin ich eigentlich ziemlich technikgläubig - halt Maschinenbauer, aber mittlerweile ... Aber wir versuchen weiter die Ursache und eine Lösung zu finden, sofern es funktionieren kann. Kann es das überhaupt, ohne Erwärmung der Luft - sprich nicht nur Heizen, sondern auch Kühlen? Die Dichte der kalten Luft liegt xx Prozent (habe gerade kein passendes Tabellenbuch da) über der warmen. Wir die Luft dadurch nicht immer nach unten "fallen"?
Ich freue mich auf weitere Anregungen und Kommentare! -
Pluggit Lüfter: Lärmquellen, Abdichtung & Bodenauslässe optimieren
nochmal Pluggit und EWT
Den Pluggit-Verteiler in der Küche würde ich noch näher betrachten. Ich habe vor die Stellen, wo Luft rauskommen kann, mit Silikon abzudichten (habe's leider aus Zeitgründen noch nicht geschafft). Vielleicht ist bei Ihnen beim Zusammen- / Einbau etwas verzogen worden, sodass hier mehr Luft rauskommt.
Die Lüfter sind m.E. das Hauptproblem für Lärm bei den Pluggit-Lüftungsgeräten. Als bei uns das erste mal die Lüfter ausgetauscht werden sollten waren beide, obwohl frisch aus dem verklebten Karton entnommen, total verzogen. Ich habe den Eindruck, dass es ein Glücksspiel ist, ob man gerade einen guten oder weniger guten Lüfter eingebaut bekommt. Die Demontage ist im Prinzip nicht schwierig, man muss halt das ganze Lüftungsgerät auseinanderbauen.
Größere Austrittsdüsen helfen bei mir nicht, da ich sowieso schon große Bodenauslässe habe. Außerdem kommt der Lärm bereits vom Lüftungsgerät. Ich habe Pluggit mehrfach gesagt, dass das Übel an der Wurzel (d.h. an der Störquelle) gepackt werden muss. Aber Pluggit hat mir stattdessen zwei zusätzliche Schalldämpfer spendiert, die das Problem zwar etwas gelindert aber nicht beseitigt haben (drei Schalldämpfer im Zuluftstrang). Wahrscheinlich habe ich ein Montagsgerät oder eben immer Pech mit schlechten Ventilatoren (s.o.).
Zum EWT und kühlen Temperaturen:
Wir haben den ganzen Sommer bei geschlossenen Fenstern geschlafen, wobei die Temperaturen zum Schluss bei etwa 26 °C auch nicht mehr absolut angenehm waren. Dabei haben wir von Anfang an konsequent auf Abschattung geachtet, denn wenn sich die Räume (Mauern, Möbel, etc.) erst einmal aufgewärmt haben bekommt man die Wärme nur mehr schlecht raus. Ich habe dabei unser Ziegelhaus schätzen gelernt, das noch sehr lange kühl geblieben ist durch die Speicherfunktion. Um die Möglichkeiten des Wärmetauschers anschaulich zu machen ein kleines Beispiel: um die gleiche Menge Wärme wie mit Wasser zu transportieren muss man etwa das 3400-fache Volumen an Luft umwälzen.
Ich habe im Sommer zusätzlich noch den Wärmetauscher im Lüftungsgerät mit einer Folie abgedeckt, damit die ganze Frischluft durch den Bypass strömt. Das hat etwa 1 K kühlere Zuluft gebracht. -
Luftströmung: Coanda-Effekt bei Lüftungsdüsen erklärt
dichtere Luft (Luftströmung bei kontrollierter Lüftung)
Prinzipiell ist es richtig, dass kühlere Luft (weil dichter) nach unten fällt. Aber die Düsen sind so gebaut, dass die Luft seitlich heraus geblasen wird. Dadurch "klebt" die ausströmende bewegte Luft praktisch an der Decke. Das ist ein strömungsmechanisches Phänomen, dass bei der Wasserstrahlpumpe oder beim Fliegen ausgenutzt wird (hier heißt es Coanda-Effekt).Noch etwas: hier hat der Saugeffekt noch eine Folge: Der Luftstrom "saugt" sich nicht nur an der Decke fest, sondern saugt auch die Raumluft mit ihrem Staub an. Die Folge: der Staub des Staubrings, der sich im allgemeinen um die Austrittsdüse bildet stammt kaum von der eingeblasenen Luft (da gefiltert), sondern aus der Raumluft. (Dieser Staub lässt sich ganz leicht absaugen - nicht wischen! weder trocken noch feucht.)
Pluggit Avent B95: Bypass-Funktion – Automatisches Umschalten prüfen!
Bypass im Pluggit Avent B95
Hatte noch etwas vergessen:
Der Bypass im Avent B95 schaltet nach bestimmten Kriterien (steht in der Anleitung) abhängig von verschiedenen Temperaturen um (bzw. soll umschalten). Ich habe jedoch den Eindruck, dass mein Bypass nicht automatisch umschaltet auch wenn die jeweiligen Kriterien erfüllt sind. Ich musste daher mit manueller Nachhilfe (über Filterklappenöffnung mit der Hand nachhelfen) das Umschalten schon zweimal anstoßen. Es hat den Anschein, dass die Mechanik klemmt (Elektromotor mit Zahnstange).
Ich hatte das fehlende Umschalten bemerkt, da ich an den vier Lufteingängen / Luftausgängen Thermometer installiert habe.
Vielleicht tritt dieser Effekt auch bei Ihnen auf Herr Ramforth und Ihre vom EWT abgekühlte Luft wird im Lüftungsgerät wieder mit der Abluftwärme erwärmt. -
Sommerkühlung: EWT Kühlleistung vs. Fensterverschattung berechnen
Sommerkühlung
150 m³/h Zuluft wird im Erdwärmetauscher auf z.B. 18 °C abgekühlt. Im Haus hat es 28 °C. Dann ergibt das nach Adam Riese ca. 525 W Kühlleistung. Die Sonne liefert pro m² Fensterfläche bestimmt 700 W. Und das auch bei Innenverschattung. Das heißt alles was wirklich hilft ist außen Verschatten.
Luftmengen
Wurde denn diese Anlage projektiert? Und dann Eingemessen?
Ein Schlafzimmer benötigt z.B. 30-40 m³/h Zuluft. Diese Luftmenge kann man dann bei der Inbetriebnahme einstellen. -
Kühlleistung EWT: Delta-T Berechnung – Außenluft vs. EWT-Ende
Ähem - errechnet man die Kühlleistung nicht aus dem Delta-T von
Außenlufttemperatur und T am Ende des EWT (natürlich unter Einbeziehung der Luftmenge/t)? -
Raumtemperatur konstant: Ursachenforschung bei Lüftungsanlage im Sommer
Sommerkühlung
Es ist richtig, dass die Sonne Energie zuführt.
Aber wenn ich schon etwa XYZ W Kühlleistung habe und über Nacht (keine Energiezufuhr, auch nicht durch Lampen usw.) die Außentemperatur auch deutlich unter die Raumtemperatur fällt (durch Wärmeabfuhr zusätzliche Kühlleistung), warum fällt dann nicht die Raumtemperatur ab?
Die Temperatur bleib nämlich über Nacht so konstant (im Frühjahr schon bei 23 °C), dass ich schon auf einen Regelmechanismus getippt habe. Die Bypass-Regelung funktioniert jedoch. Pluggit hat hier auch schon die Platine der Sommerkassetten-Steuerung ausgetauscht.
Kann es wirklich sein, dass unser 3 l-"Pappschachtelholzhaus" soviel Energie speichert? Tragen die Lüftermotoren etwa wieder "Heiz"-Energie in das Haus?
Die Idee mit der Folie finde ich gut und werde sie im kommenden Sommer einmal auprobieren. Wir haben durch die Lüftungsanlage einen Temperaturanstieg von mindestens 3-4 K. -
EWT Kühlleistung: Zulufttemperatur & Systemgrenzen beachten
Kühlung
@Richard Metzger
bei der Kühlleistung der EWT's haben Sie recht. Aber hier interessiert die Kühlleistung die im Haus ankommt. d.h. die Systemgrenze ist dann das Zuluftventil. Und da hat man dann die Differenz aus Zuluft und Raumtemperatur.
@Jochen Ramforth
Ihr Haus hat im Sommer ja Nachts keine Energieverluste. Es ist ja relativ warm draußen.
Auch ein leicht gebautes Holzhaus hat Speichermassen. Wenn Sie jetzt nur die Zuluft als Kühlmöglichkeit haben, tut sich da natürlich nicht viel.
In meinem Passiv-Holz-Haus konnte ich die Temperatur diesen Sommer bei max. 26 °C halten. (bei 35 °C außen) Aber ich habe Nachts gelüftet. Das hat dann die richtige Abkühlung auf ca. 22 °C gebracht. Bis Abends ist dann die Temperatur wieder auf die 26 °C angestiegen.
Und alle Fenster waren außen verschattet.
Der EWT bringt nur den Vorteil, dass die ins Haus geblasene Luft kühl ist und nicht auch 35 °C hat.
Zur Beurteilung der Lüftungsanlagenfunktion wäre es schon wichtig, die projektierten und dann gemessenen Luftmengen zu wissen. Ham Sie die nicht? Pluggit hat das Problem, dass die Kanäle sehr klein sind und daher einen hohen Widerstand haben. Also wieviel Luft bekommen Sie denn z.B. im Schlafzimmer. Wenn die Herren von Pluggit schon einige male da waren, dann muss es doch Werte geben. -
Pluggit Kanalsystem: Abdichtung, Druckverteilung & Luftmengen optimieren
Mal versuchen
Ich habe auch das Pluggit Kanalsystem aus einer der ersten Baureihen. Die Verarbeitungsqualität lies zu wünschen übrig.
Die Verteiler sind auf jeden Fall abzudichten oder abzukleben.
Auch ist darauf zu achten, wie die Steigleitungen verlegt sind und Verteiler angebracht sind. Der Druck muss vor allen Verteilern gleich sein. An der Auslassöffnung muss die korrekte Luftmenge ankommen. Ist die Abluftmenge etwas höher eingestellt als die Zuluftmenge? Das sollte so sein um einen geringen Unterdruck zu erzeugen und die Luft zu führen.
Der EWT sollte in der Nacht auch ein Holzhaus abkühlen oder zu mindestens auf Außentemperatur bringen. Wichtig ist das sich keine Speichermassen aufheizen (Steinfußboden etc.) also Beschattung ist wichtig. Mief deutet auf falsche Zuluftmengen/Zuluftführung hin.
Es ist immer das Raumvolumen als Grundlage zur Bérechnung zu nehmen, es sei denn sie haben viele Personen im Haushalt ...
nur so kann genugen Zuluft zur Verfügung gestellt werden.
Die Luftwechseraten kann man dann für das tatsächlich genutzte einstellen. Großes Haus wenig Personen / kleines Haus viele Personen. -
Zuluft/Abluft Differenz: Einstellung bei Pluggit Lüftungsanlage?
Hallo Herr Schäfer!
Wissen Sie zufällig, wie die Differenz Zuluft/Abluft eingestellt wird? In der Betriebsanleitung finde ich lediglich die gemeinsamen "Mäuseklaviere" für die Zu- und Abluftmengen!
Ich vermute, dass dieses, neben der Abdichtung, ein interessanter Ansatz sein könnte! -
Avent Lüftungsgerät: Unterlagen zur Einstellung der Luftmengen
Kein Avent
Ich habe kein Avent Lüftungsgerät, habe aber die Unterlagen darüber zu Hause. Da werde ich mal nachschauen ob und wie das geht. -
EWT Kühlung: Passivhaus Institut Empfehlung – Nachts Lüften!
rumdoktern
@Ralf Schäfer
Es gibt Untersuchungen vom Passivhausinstitut, dass sich allein durch den EWT ein Haus nur sehr geringfügig abkühlen lässt. (Protokollband Nr. 22 Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser). Die Empfehlung vom Passivhausinstitut ist: nachts Lüften.
@Jochen Ramforth
Wenn Sie weiter an ihrer Lüftung rumdoktern wollen, dann können Sie das gerne tun.
Aber: Wenn die Lüftung falsch geplant oder eingebaut wurde und Sie jetzt da dran rumbasteln, geht ihnen die Gewährleistung verloren!
Es gibt nach DINAbk. bestimmte Luftmengen, die eingehalten werden müssen. Die muss Ihre Anlage bringen. Das ist dann nicht Ihr Problem, sondern das des Planers, Verkäufers oder Einbauers. -
EWT Kühlung: Persönliche Erfahrungen & Einflussfaktoren
@Motzke
Ja das glaube ich ihnen, aber meine persönlichen Erfahrung zeigen, dass man sehr wohl das Haus im gewissen Rahmen kühlen kann. Ich selbst habe aus diesem Grund einen EWT mit 60 m und 2,5 m Tiefe genommen. Und das klappt Sommers wie Winters gut.
Die Leistung eines EWT hängt von einigen Faktoren ab.
Heute würde ich mehrere kleine (solange Platz und Druck ausreichen) nehmen und ich würde sie auch nicht kürzer als 45 m machen. -
EWT Kühlung: Begrenzte Leistung – Außenverschattung & Nachtlüftung!
Kühlung mit EWT
@Schäfer
Kühlung mit einem EWT ist sicher möglich, aber nur in einem begrenzten Umfang, eben die ca. 500 W.
d.h. ohne Außenverschattung und Nachtlüftung bekommt man auch mit EWT kein kühles Haus im Sommer.
Ich würde nie einen EWT als Klimaanlage verkaufen, was aber leider oft gemacht wird. -
WT Bypass: Korrekte Funktion für Kühlung im Sommer prüfen!
Ok keine Klimaanlage
Das sehe ich auch so, es ist keine KL. Aber kühler wird es schon im Haus. Des öfteren habe ich aber schon Systeme gesehen die den
WT auch im Sommer nicht korrekt umgehen. Macht dann schon mal 2-3 ° aus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Pluggit Avent
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer zentralen Lüftungsanlage (Pluggit Avent) in einem Holzhaus. Hauptthemen sind unzureichende Kühlleistung im Sommer, anhaltende Essensgerüche, Geräuschentwicklung und die korrekte Einstellung der Luftmengen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Lösungsansätze aus, wobei die Bedeutung von korrekter Planung, Installation und regelmäßiger Wartung betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Undichtigkeiten in den Pluggit-Verteilern können zu Druckverlusten und verminderter Luftqualität führen. Pluggit Verteiler: Luftdruckverlust & Undichtigkeiten prüfen! rät zur Überprüfung und Abdichtung der Verteiler.
✅ Zusatzinfo: Die Kühlleistung eines Erdwärmetauschers (EWT) ist begrenzt und hängt stark von der Außentemperatur und der korrekten Funktion des Bypass ab. Sommerkühlung: EWT Kühlleistung vs. Fensterverschattung berechnen verdeutlicht, dass eine zusätzliche Verschattung der Fenster notwendig ist, um eine effektive Kühlung zu erreichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Einstellung der Zuluft- und Abluftmengen ist entscheidend für eine effiziente Lüftung. Zuluft/Abluft Differenz: Einstellung bei Pluggit Lüftungsanlage? diskutiert die Möglichkeit, die Abluftmenge etwas höher einzustellen als die Zuluftmenge, um einen Unterdruck zu erzeugen und Gerüche besser abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Lüftungsanlage, insbesondere der Verteiler. Stellen Sie sicher, dass der Bypass korrekt funktioniert und die Luftmengen richtig eingestellt sind. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um die Anlage professionell einmessen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Kühlung im Sommer, insbesondere die Notwendigkeit einer effektiven Verschattung. Weitere Informationen zur Luftströmung finden Sie in Luftströmung: Coanda-Effekt bei Lüftungsdüsen erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Pluggit, Avent, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischluftheizung mit Wärmepumpe: Probleme im Streif Fertighaus? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
- … Frischluftheizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Streif, Heizungsprobleme, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … Hebel für komplette Systemerneuerung mit aktuellem Standard (z. B. Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) …
- … oder Abluft nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie kombiniert eine Lüftungsanlage mit einer Wärmepumpe, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG einbauen: Kosten, Planung & Lärmschutz bei Dachsanierung?
- … Lüftungsanlage mit WRG: Einbau bei Dachsanierung …
- … Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Dachgeschoss einbauen? Infos zu Kosten, Planung, …
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, WRG, Dachsanierung, Einbau, Kosten, Lärmschutz, Planung, Kernbohrung, Estrich, Betondecke, Holzdecke …
- BAU-Forum - Lüftung - 10396: Lüftungsanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Pluggit Avent?
- … Lüftungsanlage: Probleme & Lösungen …
- … Probleme mit zentraler Lüftungsanlage? Ursachenforschung, Lösungen & Erfahrungen austauschen. Jetzt Hilfe & Tipps finden …
- … Lüftungsanlage, Pluggit Avent, Wärmerückgewinnung, Luftdüsen, Luftqualität, Raumlüftung, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Lüftungsprobleme, …
- BAU-Forum - Lüftung - Kondenswasser im Erd-Wärmetauscher (EWT): Ursachen für Ausfall & Lösungen?
- … Erdwärmetauscher, EWT, Kondenswasser, Kondensat, Lüftungsanlage, WRG, Ausfall, Ursachen, Lösungen …
- … habe von Pluggit eine WRG mit EWT. Was mich zurzeit ziemlich stutzig macht ist, dass bei uns keine Kondensat anfällt. …
- … Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einem Erd-Wärmetauscher (EWT) einer Pluggit-Lüftungsanlage, bei dem seit November kein Kondensat anfällt. …
- BAU-Forum - Lüftung - Avent B95 Lüftungsgerät: Erfahrungen, Alternativen & Entscheidungshilfe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die Energieeffizienz. …
- … Alle drei fordern eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) und betonen deren Verpflichtung bei KfW 70. …
- … Bei KfW 70 verpflichtend: zentrale, bedarfsgeführte Lüftungsanlage mit mindestens 75 % Wärmerückgewinnung – muss vorab mit Heizsystem und Regelung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Pluggit, Avent, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Pluggit, Avent, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Pluggit Avent?
Suche nach: Lüftungsanlage: Probleme & Lösungen
Suche nach: Lüftungsanlage, Pluggit Avent, Wärmerückgewinnung, Luftdüsen, Luftqualität, Raumlüftung, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Lüftungsprobleme, Luftwechselrate
