Frischluftheizung mit Wärmepumpe: Probleme im Streif Fertighaus? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Frischluftheizung mit Wärmepumpe: Probleme im Streif Fertighaus? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern unabhängige fachliche Prüfung durch Energieberater bzw. Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik; Alle identifizieren die fehlenden Anzeigegeräte als schwerwiegendes Manko mit Sicherheits- und Transparenzrelevanz; Alle bezeichnen den hohen Stromverbrauch (über 8.000 kWh in drei Monaten) als klarer Hinweis auf gravierende Planungs- oder Installationsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebssicher und nicht normkonform; sie erfüllt weder technische noch rechtliche Mindestanforderungen. Eine bloße Reparatur ist nicht ausreichend – es bedarf einer vollständigen Systemanalyse durch unabhängigen Sachverständigen sowie einer vertraglichen Nachbesserung durch Streif und Plugit.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Frischluftheizung in einem Streif Fertighaus, insbesondere um hohe Energieverbräuche und ungewöhnliche Temperaturverteilungen. Es werden mögliche Ursachen wie Planungsfehler, Installationsfehler und hohe Luftvolumenströme diskutiert. Die Notwendigkeit genauerer Daten und Bilder zur Fehleranalyse wird betont.
Wir haben im September ein Fertighaus von der Fa. Streif mit einer Frischluftheizung gekauft und haben damit enorme Probleme.
1. Diese Heizung soll innerhalb von 10 Jahren 20000 DM einsparen gegenüber einer Öl oder Gasheizung (Aussage von Verkäufer von Streif)
Dies ist nicht der Fall wir haben innerhalb von 3 Monaten über 8000 kW verbraucht.
2. Diese Heizung ist sehr Laut.
3. Unsere Heizung wurde schon zum 3. male komplett ausgetauscht.
4. An dieser Heizung (Hersteller ist Plugit) sind keinerlei Anzeigegeräte (es ist nicht möglich zu kontrollieren ob diese Heizung überhaupt heizt).
5. Die Installation der Luftrohre ist mehr als Fragwürtig.
6. Es kann nicht angehen das wenn ich Warmwasser von meinen 197 Liter Speicher entnehme dass die komplette Heizung zusammenbricht (es wird kalte Luft in den Wohnräumen geblasen). Hierzu noch eine Aussage vom Hersteller "Sie sollen auch nur mit einer Temperatur von 37 C Duschen und nicht mit 39 C"
Es sind so viele Mängel an dieser Heizung so kann ich nicht in meinen Räume verschiedene Temperaturen haben
Im Schlafzimmer 23 C in der Speisekammer 26 C dafür ist es im Wohnzimmer kalt. Wer kann mir helfen? Tel 09133 79 79 29
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Warmwasserverbrauch führt zu unkontrollierter Unterkühlung – Frostschäden und Schimmelrisiko bestehen unmittelbar.
🔴 KRITISCH: Fehlende Betriebsanzeigegeräte verhindern Störungserkennung und widersprechen grundlegenden Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 12831 und EnEVAbk..
⚠️ WICHTIG: Wiederholter Komplettaustausch (3× in kurzer Zeit) deutet auf systemische Konstruktions- oder Montagefehler hin – isolierte Reparaturen sind wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Stromverbrauch von über 8.000 kWh in drei Monaten (≈32.000 kWh/a) weist auf massive energetische Mängel hin und macht eine Nachprüfung der Dämmung, Luftdichtheit und Kanalnetzdimensionierung zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Frischluftheizung in Ihrem Streif Fertighaus haben. Da es sich um ein komplexes System handelt, sind mehrere Ursachen denkbar.
Mögliche Probleme könnten sein:
- Fehlerhafte Installation: Die Luftrohre wurden nicht korrekt verlegt oder sind beschädigt.
- Defekte Anzeigegeräte: Die Anzeigegeräte von Plugit liefern falsche Werte.
- Unzureichende Warmwasserbereitung: Der Warmwasserspeicher ist zu klein oder defekt.
- Falsche Dimensionierung: Die Heizung ist nicht ausreichend für die Größe des Hauses dimensioniert.
- Mangelhafte Dämmung: Das Haus hat Wärmebrücken oder unzureichende Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater und einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und die Ursachen der Probleme beheben zu lassen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie Rücksprache mit Streif bezüglich Gewährleistungsansprüchen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Streif Fertighaus mit einer Frischluftheizung der Marke Plugit, bei dem der Nutzer erhebliche Funktionsstörungen meldet. Die Schilderung umfasst einen extrem hohen Stromverbrauch von über 8000 kWh in drei Monaten, eine unzureichende Temperaturregelung mit starken Abweichungen zwischen den Räumen sowie eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung. Besonders kritisch ist der wiederholte Komplettaustausch der Heizung, was auf ein grundlegendes Systemversagen hindeutet.
🔴 Gefahr: Der geschilderte Warmwasserkollaps bei Entnahme, bei dem die Heizung kalte Luft in die Wohnräume bläst, stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt kann dies zu Frostschäden an der Gebäudesubstanz führen, insbesondere wenn die Anlage in unbeheizten Bereichen installiert ist. Zudem deutet die Aussage des Herstellers, man solle nur mit 37°C duschen, auf eine systematische Unterdimensionierung der Anlage hin.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Verkäufers, die Frischluftheizung spare innerhalb von 10 Jahren 20.000 DM gegenüber Öl oder Gas, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem gemeldeten Verbrauch von über 8000 kWh in drei Monaten (entspricht ca. 32.000 kWh/a) liegt der tatsächliche Energiebedarf weit über dem einer modernen Öl- oder Gasheizung. Eine solche Einsparprognose ist unseriös und könnte als irreführende Verkaufsaussage gewertet werden.
➕ Ergänzung: Die fehlenden Anzeigegeräte an der Plugit-Heizung sind ein schwerwiegendes Manko. Ohne Temperatur- oder Betriebsanzeige kann der Nutzer weder die Funktion überprüfen noch Störungen frühzeitig erkennen. Dies verstößt gegen grundlegende Anforderungen an die Bedienbarkeit und Transparenz von Heizsystemen. Zudem ist die Installation der Luftrohre laut Nutzer "mehr als fragwürdig", was auf Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik mit einer vollständigen Systemanalyse. Lassen Sie die Luftmengen, die Wärmedämmung der Rohre und die hydraulische Einbindung des Warmwasserspeichers prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Hersteller Plugit sowie den Bauträger Streif zur Nachbesserung auf. Sollte keine Einigung erzielt werden, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Die geschilderte Frischluftheizung im Streif-Fertighaus weist gravierende technische, sicherheitsrelevante und nutzungsbedingte Mängel auf, die weit über normale Betriebsstörungen hinausgehen.
🔴 Gefahr: Der vollständige Ausfall der Heizfunktion bei Warmwasserverbrauch stellt eine unzulässige Sicherheitslücke dar – insbesondere im Winter kann dies zu Unterkühlung der Räume, Kondensatbildung und erhöhtem Schimmelrisiko führen.
🔴 Gefahr: Der fehlende Zugang zu Betriebsdaten (keine Anzeigegeräte) verhindert jegliche Überwachung von Temperatur, Luftvolumen, Vorlauftemperatur oder Fehlerzuständen – dies widerspricht grundlegenden Anforderungen an moderne Heizungsanlagen nach DINAbk. EN 12831 und Energieeinsparverordnung (EnEV).
⚠️ Korrektur: Die behauptete Ersparnis von 20.000 DM innerhalb von 10 Jahren ist ohne detaillierte, individuell berechnete Energiebilanz und unter Berücksichtigung realer Nutzungsprofile, Wärmeverluste und Strompreisentwicklung nicht haltbar – insbesondere bei einem Verbrauch von über 8.000 kWh in drei Monaten deutet dies auf massive Planungs- oder Installationsfehler hin.
➕ Ergänzung: Die fehlende Raumtemperaturregelung (keine Einzelraumsteuerung) sowie die ungleichmäßige Wärmeverteilung (23 °C im Schlafzimmer, 26 °C in der Speisekammer, Kälte im Wohnzimmer) weisen auf gravierende Mängel in der Luftverteilung, Kanalnetzdimensionierung oder Regeltechnik hin – dies ist kein typisches Verhalten einer funktionsfähigen Frischluftheizung.
➕ Ergänzung: Die wiederholte komplette Austauschhäufigkeit (3× innerhalb weniger Monate) sowie die fragwürdige Luftrohrinstallation deuten auf systemische Konstruktions- oder Montagefehler hin, die nicht durch Einzelkomponententausch behoben werden können.
❌ Widerspruch: Die Herstelleranweisung, nur mit 37 °C zu duschen, um Systemausfälle zu vermeiden, ist technisch unhaltbar und rechtlich unzulässig – eine Heizungsanlage muss bei üblichen Warmwasserverbräuchen (bis 60 °C) und üblichen Duschtemperaturen (38–42 °C) stabil bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DIN EN 16247 oder mit Zertifizierung durch die ZIV oder TÜV), der eine vollständige Funktions- und Energiebilanzprüfung durchführt – inklusive Messung von Luftvolumenströmen, Vorlauftemperaturen, Regelverhalten und elektrischem Verbrauch. Fordern Sie schriftlich die vollständige Dokumentation der Anlage (Planunterlagen, CEAbk.-Dokumentation, Inbetriebnahmeprotokoll) von Streif und Plugit an.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern unabhängige fachliche Prüfung durch Energieberater bzw. Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik.
- Alle identifizieren die fehlenden Anzeigegeräte als schwerwiegendes Manko mit Sicherheits- und Transparenzrelevanz.
- Alle bezeichnen den hohen Stromverbrauch (über 8.000 kWh in drei Monaten) als klarer Hinweis auf gravierende Planungs- oder Installationsfehler.
- GoogleAI nennt "unzureichende Warmwasserbereitung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als kompletten Warmwasserkollaps mit kalter Luftblase und bewerten dies als sicherheitskritisch.
- GoogleAI erwähnt "mangelhafte Dämmung" allgemein – DeepSeek und Qwen verbinden dies explizit mit Luftrohrverlegung, hydraulischer Einbindung und Raumtemperaturregelung.
- DeepSeek hebt die irreführende Verkaufsaussage zur Ersparnis (20.000 DM) als unseriös hervor und bewertet sie rechtlich als potenziell wettbewerbswidrig.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 12831, EnEV, DIN EN 16247) und betont die Rechtswidrigkeit der 37 °C-Duschvorgabe sowie die fehlende Einzelraumsteuerung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Herstelleranweisung "nur mit 37 °C duschen" als technisch unhaltbar und rechtlich unzulässig – GoogleAI erwähnt diese Anweisung nicht, DeepSeek bezeichnet sie als Indiz für Unterdimensionierung, aber ohne expliziten Rechtswidrigkeitsverweis.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Bewertung von Qwen zur Rechtswidrigkeit der 37 °C-Vorgabe und der fehlenden Anzeigegeräte nach DIN/EnEV ist konsistent mit der strengsten Normenlage und daher verbindlich für alle Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Warmwasserkollaps mit kalter Luftblase ✅ Alle drei Modelle bestätigen dieses Verhalten als schwerwiegenden Sicherheitsmangel mit Frost- und Schimmelrisiko. Fehlende Anzeigegeräte ✅ Einheitlich als vertrags- und normwidrig bewertet (DIN EN 12831, EnEV); Verstoß gegen Transparenz- und Bedienbarkeitsanforderungen. Stromverbrauch > 8.000 kWh/3 Monate ✅ Alle Modelle sehen hierin einen klaren Beleg für systemische Fehler – Unterdimensionierung, Dämmung, Luftrohrverluste oder Regeltechnik. Herstellerhinweis "nur mit 37 °C duschen" ❌ Qwen: rechtlich unzulässig & technisch unhaltbar. DeepSeek: Indiz für Unterdimensionierung. GoogleAI: nicht erwähnt. → KI-Konsens: nicht akzeptabel, Nachbesserung zwingend. Wiederholter Komplettaustausch (3×) ⚠️ DeepSeek & Qwen: Hinweis auf systemische Planungs-/Montagefehler. GoogleAI erwähnt Austausch nicht – daher Abwägung erforderlich, aber Risiko hoch. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebssicher und nicht normkonform; sie erfüllt weder technische noch rechtliche Mindestanforderungen. Eine bloße Reparatur ist nicht ausreichend – es bedarf einer vollständigen Systemanalyse durch unabhängigen Sachverständigen sowie einer vertraglichen Nachbesserung durch Streif und Plugit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch plötzlichen Heizungsausfall bei Warmwasserverbrauch Erheblich: Schäden an Rohrleitungen, Estrich, Bausubstanz; hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unkontrollierte Raumunterschreitung der Mindesttemperatur (unter 15 °C) im Winter Mittel bis hoch: Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietminderungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende Betriebsdaten führen zu verzögerter Störungserkennung Mittel: Ungeplante Ausfälle, erhöhte Reparaturkosten, mangelnde Dokumentation für Gewährleistungsregress 🔴 Risiko Irreführende Herstellerangaben (20.000 DM Ersparnis) bei nachgewiesenem Überverbrauch Hoch: Rechtliche Haftung für Bauträger/Streif und Hersteller/Plugit; mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Systematische Unterdimensionierung und fehlerhafte Luftrohrverlegung Hoch: Langfristig nicht sanierbar ohne komplette Neuinstallation; Wertminderung des Gebäudes ✅ Chance Rechtlich durchsetzbare Gewährleistungsansprüche gegen Streif & Plugit Hoch: Mögliche kostenlose Nachbesserung, Ersatz der Anlage oder Kostenerstattung ✅ Chance Unabhängige Mess- und Prüfungsdokumentation als Beweismittel für Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren Hoch: Klare Beweisführung für Mängel, schnelle Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Energetische Gesamtanalyse als Grundlage für zukunftsfähige Heizungsmodernisierung Mittel bis hoch: Gezielte Sanierung (z. B. Wärmepumpe + dezentrale Lüftung), langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch öffentliche Dokumentation (z. B. Bauland- oder Bauforum-Beitrag) Mittel: Sensibilisierung weiterer Betroffener, Druck auf Hersteller für Systemverbesserung ✅ Chance Nutzung der Mängel als Hebel für komplette Systemerneuerung mit aktuellem Standard (z. B. Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) Hoch: Erhebliche Verbesserung Komfort, Energieeffizienz und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsabschaltung und Dokumentation: Notieren Sie alle Fälle, bei denen die Heizung bei Warmwasserverbrauch ausfällt – mit Datum, Uhrzeit, Außentemperatur und Raumtemperaturen. Machen Sie Fotos/Videos des fehlenden Displays und der Luftrohre.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. über ZIV oder TÜV) zur vollständigen Funktions- und Energiebilanzprüfung – inkl. Luftmengenmessung, Vorlauftemperatur, elektrischem Verbrauch und Dichtigkeitsprüfung.
- Rechtliche Unterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich von Streif und Plugit alle Bau- und Prüfdokumente an: CE-Dokumentation, Inbetriebnahmeprotokoll, Planunterlagen, Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 und Herstellerhinweise zur maximalen Duschtemperatur.
- Gewährleistungsansprüche geltend machen: Übersenden Sie beiden Vertragspartnern ein formelles Mängelrügen-Schreiben mit Fristsetzung zur Nachbesserung (gem. § 634 BGBAbk.) – unter Bezugnahme auf die sicherheitskritischen Mängel (Frostgefahr, fehlende Anzeige, Systemausfall).
- Unabhängige Energiebilanz erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung einer praxisnahen Energiebilanz für das gesamte Gebäude, um die wirtschaftliche und technische Unzulänglichkeit der Frischluftheizung nachzuweisen.
- Alternativkonzept vorbereiten: Lassen Sie sich Angebote für eine regelkonforme Alternative (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Lüftung mit WRG) einholen – für den Fall, dass Nachbesserung abgelehnt wird oder nicht fristgerecht erfolgt.
- Frischluftheizung
- Eine Frischluftheizung ist ein Heizsystem, das die Wärme aus der Außenluft oder Abluft nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie kombiniert eine Lüftungsanlage mit einer Wärmepumpe, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Heizsystem.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie. Wärmepumpen werden häufig zum Heizen von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, Energieeffizienz.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude austauscht, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Sie kann mit Filtern ausgestattet sein, um Schadstoffe und Allergene aus der Luft zu entfernen. Lüftungsanlagen werden oft in Kombination mit Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Luftqualität, Belüftung, Filter.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umfassen Dämmung, moderne Heizungsanlagen und energieeffiziente Geräte. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
- Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser. Sie können in verschiedenen Bauweisen und Designs realisiert werden. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
- Plugit
- Plugit ist wahrscheinlich der Name eines Herstellers oder einer Marke von Anzeigegeräten oder Steuerungssystemen für Heizungsanlagen. Ohne weitere Informationen ist es schwierig, eine detailliertere Definition zu geben. Es ist wichtig, die genaue Funktion und den Kontext im Zusammenhang mit der Heizungsanlage zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Anzeigegerät, Steuerungssystem, Heizungsregelung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt. Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Heizung.
- Was ist eine Frischluftheizung mit Wärmepumpe?
Eine Frischluftheizung mit Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das die Wärme aus der Außenluft oder Abluft nutzt, um das Haus zu heizen und Warmwasser zu bereiten. Sie kombiniert eine Lüftungsanlage mit einer Wärmepumpe, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Welche Vorteile hat eine Frischluftheizung?
Frischluftheizungen bieten eine energieeffiziente Möglichkeit, ein Haus zu heizen und zu belüften. Sie können Heizkosten sparen, die Luftqualität verbessern und zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen. Zudem entfällt die Notwendigkeit für separate Heizkörper. - Was sind typische Probleme bei Frischluftheizungen?
Typische Probleme umfassen ineffiziente Wärmeverteilung, zu geringe Warmwasserleistung, hohe Stromkosten, laute Betriebsgeräusche und Schwierigkeiten bei der Regelung der Raumtemperatur. Falsche Installation oder mangelnde Wartung können diese Probleme verstärken. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Frischluftheizungen?
Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Energieberatern mit Erfahrung in Frischluftheizungen und Wärmepumpen. Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen können ein Indikator für die Qualifikation sein. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Kostenvoranschläge erstellen. - Wie oft sollte eine Frischluftheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Funktion der Wärmepumpe überprüft und die Luftkanäle inspiziert. - Was kann ich tun, wenn die Heizung nicht die gewünschte Temperatur erreicht?
Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Heizungsanlage und stellen Sie sicher, dass die Filter sauber sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen. - Sind Frischluftheizungen für alle Haustypen geeignet?
Frischluftheizungen eignen sich besonders gut für Neubauten und energieeffiziente Häuser mit guter Dämmung. Bei älteren Häusern kann eine Nachrüstung aufwendiger sein und eine umfassende energetische Sanierung erfordern. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Frischluftheizung?
Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Effizienz einer Frischluftheizung. Sie reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die erzeugte Wärme im Haus gehalten wird. Eine mangelhafte Dämmung kann zu höheren Heizkosten und einer unzureichenden Raumtemperatur führen.
- Wärmepumpen Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung von Wärmepumpen. - Lüftungsanlagen richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Konfiguration von Lüftungsanlagen für ein gesundes Raumklima. - Fertighaus Dämmung verbessern
Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung der Dämmung von Fertighäusern. - Heizkosten senken im Altbau
Strategien zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
Frischluftheizung: Anbieterwahl aufgrund erwarteter Probleme
Na, da hams wir es doch
Danke für die Anfrage, ehrlich. Das hatte ich immer befürchtet und war für uns auch ein Grund, diesen Anbieter nicht zu wählen.
So, nun aber mal zu 1-6.
1. Wie soll das denn zustande kommen? So ein Quatsch. Siehe Link 1.
2. So ist das, wenn hohe Luftvolumenströme geliefert werden sollen. Bei den hohen Energieverbräuchen eines "normalen" Hauses auch kein Wunder. Man kann mal von 400-600 m³/h im Maximalfall ausgehen. Wo liegen Schalldämpfer? Oder sind gar keine vorhanden? Ist das Pluggmar als Luftaustritt installiert?
3. Hierzu kann man nichts sagen. Nur zeugt das wohl von der Qualität.
4. Hier könnte man sich Messgeräte selber anbauen (Anlegethermometer, falls Wärmeverteilung über Pluggmar) oder Temperatursensor im Lüftungskanal. Was für einen Anlage ist das denn.
5. Wie sieht das aus? Haben Sie Bilder? Daran wäre ich sehr interessiert!
6. Hier wäre ein kompletter Plan der Heizungsanlage angebracht. Gerne können Sie das alles hierhin stellen oder mir faxen: 05373/330740.
Es ist wirklich eine Katastrophe, da muss ich Ihnen recht geben. Gewährleistung ist aber gegeben? Vielleicht kann man da noch was machen. -
Frischluftheizung: Warme Speisekammer durch Zuluft?
Wieso ist es in der Speisekammer so warm?
Hat da jemand Zuluft hingelegt? Oder ist das die Anlage, die mal Luft rein-, mal rauspustet?
Lüftungstechnik für den Wohnbereich ist doch wahrlich nicht schwer. Wieso bekommen es solche Planer einfach nicht hin? Ich kann es nicht verstehen. Und vorzuschreiben, mit welcher Temperatur geduscht wird, so eine Frechheit ist doch unglaublich. Haben Sie denn schon alles bezahlt?
Wie groß ist denn das Haus?
Und: Woher bekommt die Wärmepumpe denn die Energie? Aus der Abluft, ohne Wärmetauscher? Super, wieder einmal das perpetuum mobile erfunden. nein, nein, da kann ich mich echt aufregen. -
Frischluftheizung: Planungs- oder Installationsfehler vermutet
Hallo
so wie sie die Anlage kurz beschreiben scheint hier ein planungs uns oder installationsfehler vorzuliegen. Bitte wenn es geht genauere Daten und Bilder vorlegen. das in der Speisekammer die Lufttemperatur höher ist als im Schlafzimmer kann bei einer Luftheizung normalerweise nicht sein. Da die Luft konstant oder in der Abluft etwas kälter sein müsste. Wo wird die Luft eingeblasen, wo wird die Abluft abgeführt?
Das allein dem Pluggitsystem zuzuschreiben scheint mir noch zu früh zu sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frischluftheizung im Streif Fertighaus: Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Frischluftheizung in einem Streif Fertighaus, insbesondere um hohe Energieverbräuche und ungewöhnliche Temperaturverteilungen. Es werden mögliche Ursachen wie Planungsfehler, Installationsfehler und hohe Luftvolumenströme diskutiert. Die Notwendigkeit genauerer Daten und Bilder zur Fehleranalyse wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Luftvolumenströme können zu Problemen führen, wie im Beitrag Frischluftheizung: Anbieterwahl aufgrund erwarteter Probleme erläutert wird. Schalldämpfer und eine korrekte Wärmeverteilung sind entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Planung und Installation der Lüftungsanlage sind entscheidend für die Energieeffizienz und den Komfort im Fertighaus. Eine falsche Installation kann zu ungewöhnlichen Temperaturverteilungen führen, wie im Beitrag Frischluftheizung: Warme Speisekammer durch Zuluft? thematisiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Probleme zu finden, sollten genaue Daten und Bilder der Anlage vorgelegt werden, wie im Beitrag Frischluftheizung: Planungs- oder Installationsfehler vermutet empfohlen wird. Dies ermöglicht eine detailliertere Analyse der Installation und der Luftführung im Fertighaus. Die Überprüfung der Luftrohre und Anzeigegeräte ist ebenfalls ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Frischluftheizung und Lüftungsanlage auf Planungs- und Installationsfehler. Vergleichen Sie die Ist-Situation mit den Planungsunterlagen und suchen Sie gegebenenfalls professionelle Unterstützung, um die Energieeffizienz und den Komfort im Streif Fertighaus zu verbessern. Achten Sie auf die korrekte Funktion der Wärmepumpe und die Warmwasserbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischluftheizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Streif". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischluftheizung ersetzen: Alternativen, Kosten & Energieeffizienz im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11698: Frischluftheizung mit Wärmepumpe: Probleme im Streif Fertighaus? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischluftheizung & Wärmepumpe im Neubau: Zugluft vermeiden? Erfahrungen, Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um das gesamte Sanierungskonzept inkl. Heizungsoptionen (auch Wärmepumpe/Hybrid), Förderberechtigung und langfristige Kosten zu bewerten – vor Vertragsabschluss. …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme Gegenüberstellung von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischluftheizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Streif" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischluftheizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Streif" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischluftheizung mit Wärmepumpe: Probleme im Streif Fertighaus? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
Suche nach: Frischluftheizung Probleme im Fertighaus
Suche nach: Frischluftheizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Streif, Heizungsprobleme, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung
