Erdwärmetauscher (EWT) verlängern: Luftdichte Verbindung & geeignete Rohre?
Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung eines Hekatherm Erdwärmetauschers (EWT) am Ansaugdom. Dabei wird die Wichtigkeit einer luftdichten Verbindung und die Auswahl geeigneter Rohre, wie KG-Rohr oder Hekatherm, thematisiert. Die Abdichtung mit Espansit-Band wird als einfache Lösung genannt. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit Original-Hekatherm-Abschnitte zu verwenden.
ich muss meinen EWT Hekatherm um 3 m verlängern am Ansaugdom, wie kann ich dies Luftdicht machen und mit welchem Rohr kann ich verlängern?
Ist Wickelfalzrohr auch OK, ich glaube nicht.
Maddes
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Wickelfalzrohren – hohe Leckagerisiken, Korrosionsanfälligkeit und mangelnde Druckfestigkeit im Erdreich.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Verbindung am Ansaugdom ist zwingend erforderlich – Undichtigkeiten führen zu unkontrolliertem Lufteintritt aus Erdreich mit Feuchtigkeit, Schadstoffen und Mikroorganismen.
    ⚠️ WICHTIG: Verlängerung nur mit zertifizierten Kunststoffrohren (PE-HD, PP oder PE-RT mit Sauerstoffsperrschicht, PN ≥ 10) und zugelassenen Dichtsystemen (z. B. EPDM-Manschetten).
    ⚠️ WICHTIG: Nach Installation zwingender Dichtheitstest nach DINAbk. 1946-6 – ohne Prüfung keine Betriebssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Erdwärmetechnik durchführen lassen.
    Ich empfehle für die Verlängerung Ihres Erdwärmetauschers (EWT) Hekatherm folgende Vorgehensweise:
    • Luftdichte Verbindung: Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, die für Lüftungsanlagen zugelassen sind. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Anbringen.
    • Geeignete Rohre: Glattwandige Kunststoffrohre (KG-Rohre) oder spezielle EWT-Rohre sind ideal. Diese sind resistent gegen Erdfeuchtigkeit und gewährleisten eine gute Luftqualität.
    • Wickelfalzrohr: Ich rate von Wickelfalzrohren ab, da diese aufgrund ihrer Konstruktion schwer luftdicht zu verbinden sind und anfälliger für Korrosion sein können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten führen, wodurch ungefilterte Außenluft in das System gelangt und die Effizienz des EWT beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlängerung von einem Fachbetrieb für Lüftungsanlagen durchführen, um eine fachgerechte und luftdichte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlängerung eines Erdwärmetauschers (EWT) vom Typ Hekatherm um 3 Meter am Ansaugdom. Ein EWT dient der Vorkonditionierung der Zuluft für Lüftungsanlagen, wobei die Luftdichtheit der Verbindungen essenziell für die Effizienz und Hygiene ist. Der Fragesteller zeigt bereits Bedenken hinsichtlich der Eignung von Wickelfalzrohren, was fachlich korrekt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Wickelfalzrohren ist berechtigt. Diese Rohre sind aufgrund ihrer Längsnaht und möglichen Undichtigkeiten sowie Korrosionsanfälligkeit für den erdverlegten EWT-Bereich ungeeignet. Zudem können sie die Luftströmung negativ beeinflussen und sind schwer zu reinigen.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlängerung sind ausschließlich Rohre aus Kunststoff (z.B. PE-HD oder PP) mit glatter Innenoberfläche zu verwenden. Diese müssen für den Erdreichkontakt und die Druckbelastung ausgelegt sein. Die Verbindung zum bestehenden Hekatherm-System sollte mittels einer zugelassenen Manschette oder eines Formteils erfolgen, das eine dauerhaft luftdichte und zugfeste Verbindung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Verbindung führt zu unkontrolliertem Lufteintritt aus dem Erdreich. Dies kann Feuchtigkeit, Schadstoffe und Mikroorganismen in die Zuluft eintragen, was die Raumluftqualität massiv beeinträchtigt und gesundheitliche Risiken (Schimmelpilze, Bakterien) birgt. Zudem sinkt die Effizienz der Lüftungsanlage drastisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungs- oder Erdwärmetechnik. Dieser kann die fachgerechte Verlängerung mit geeigneten Kunststoffrohren und Dichtsystemen (z.B. EPDM-Dichtungen) vornehmen. Lassen Sie die Dichtheit der gesamten Anlage nach der Installation durch einen Drucktest (z.B. nach DIN 1946-6) überprüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Wickelfalzrohren oder improvisierten Dichtungen.
    Die Verlängerung eines Erdwärmetauschers (EWT) am Ansaugdom stellt eine hochsensible Maßnahme dar, da bereits kleinste Undichtigkeiten zu massiven Leistungseinbußen, Frostbildung im Rohrsystem oder unkontrollierter Feuchteeintrag in den Erdreichbereich führen können.
    🔴 Gefahr: Luftdichte Verbindungen am Ansaugdom sind technisch anspruchsvoll – jede Undichtigkeit führt zu unkontrollierter Außenluftanzug, verfälscht die Regelung der Wärmepumpe und kann zu Frostschäden im Erdreichrohr führen.
    ⚠️ Korrektur: Wickelfalzrohr ist für EWT-Anwendungen grundsätzlich ungeeignet – es weist hohe Leckagerisiken an den Falzverbindungen auf und erfüllt keine Anforderungen an Druckfestigkeit, Diffusionssperre oder langfristige Dichtheit im Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Rohre müssen diffusionsoffen sein (z. B. PE-RT oder PE-HD mit Sauerstoffsperrschicht), druckfest (min. PN 10), UV-beständig (für oberirdische Abschnitte) und zertifiziert für Erdwärmesysteme sein – eine reine Luftleitung ist hier nicht gefragt, sondern ein geschlossenes, wassergefülltes Wärmeträgermedium.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung kann zu Kondensatbildung, Mikrobiologie im Rohr (Bakterien, Biofilme), Leistungsabfall um bis zu 30 % und langfristig zu Systemausfällen führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um luftdichte Verbindungen ist vollkommen berechtigt – dies ist eine zentrale Anforderung an die gesamte EWT-Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmepumpen- und Erdwärmeinstallationen zur Planung und Ausführung – eine Eigenverlängerung birgt erhebliche Risiken für Systemfunktion, Energieeffizienz und Gewährleistung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wickelfalzrohre für die EWT-Verlängerung ungeeignet sind und luftdichte Verbindungen am Ansaugdom technisch zwingend erforderlich sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt KG-Rohre als "geeignet", während DeepSeek und Qwen ausschließlich PE-HD, PP oder PE-RT mit Sauerstoffsperrschicht fordern – KG-Rohre sind nicht für Erdreichkontakt und Wärmeträgermedien zugelassen und daher unsicher.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zugelassenen Manschette oder Formteilverbindung mit EPDM-Dichtungen; Qwen verweist auf die Anforderung einer Sauerstoffsperrschicht und UV-Beständigkeit für oberirdische Abschnitte – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen beschreibt den EWT als wassergefülltes Wärmeträgermedium – im Widerspruch zu GoogleAI und DeepSeek, die von einer Luftleitung (Zuluftvorwärmung) ausgehen. Da der Kontext "Hekatherm" und "Ansaugdom" klar auf einen luftführenden Erdwärmetauscher (Lüftung) hindeutet, wird die sicherere, lufttechnische Interpretation priorisiert (GoogleAI/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen bei Materialanforderungen – insbesondere Verbot von KG-Rohren, Forderung nach zertifizierten PE/PP-Rohren und zwingendem Drucktest nach DIN 1946-6.
    Verwendbarkeit von Wickelfalzrohren ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Wickelfalzrohre einstimmig ab – hohe Leckagegefahr, mangelnde Korrosionsbeständigkeit, unzureichende Druckfestigkeit im Erdreich.
    Luftdichtheit am Ansaugdom ✅ Konsens Alle Modelle sehen luftdichte Verbindungen als zentrale Sicherheits- und Funktionsvoraussetzung – Undichtigkeiten gefährden Raumluftqualität, Effizienz und Systemintegrität.
    Geeignete Rohrmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt KG-Rohre als "ideal", während DeepSeek und Qwen nur PE-HD, PP oder PE-RT mit Spezifikationen (PN ≥ 10, Sauerstoffsperrschicht, Erdreichzulassung) akzeptieren – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: KG-Rohre sind nicht geeignet.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend Fachbetrieb mit Zertifizierung für Lüftung oder Erdwärmetechnik – keine Eigeninstallation.
    Dichtheitsprüfung nach Montage ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt explizit DIN 1946-6; Qwen verlangt "Dichtheitstest" ohne Normangabe; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Prüfung nach DIN 1946-6 ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlängern Sie den Hekatherm-EWT ausschließlich mit zertifizierten PE-HD- oder PP-Rohren (PN ≥ 10, Sauerstoffsperrschicht), verbinden Sie mittels zugelassener EPDM-Manschetten, lassen Sie die gesamte Anlage nach der Montage durch einen Fachbetrieb auf Dichtheit nach DIN 1946-6 prüfen und verzichten Sie gänzlich auf Wickelfalzrohre oder KG-Rohre.
    🔴 Risiko Undichte Verbindung am Ansaugdom Unkontrollierter Eintrag von Erdfeuchte, Schadstoffen und Mikroorganismen in die Zuluft – gesundheitliche Gefahr (Schimmel, Bakterien), Systemverschmutzung
    🔴 Risiko Einsatz von Wickelfalzrohren Langfristige Leckagebildung an Falzverbindungen, Korrosion, Druckverlust, Frostbildung im System, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Rohre (z. B. KG-Rohre) Unzureichende Beständigkeit gegen Erdfeuchtigkeit und mechanische Belastung – Rohrbruch, Systemausfall, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach Installation Verdeckte Undichtigkeiten bleiben unentdeckt – langsame Leistungsverschlechterung, erhöhter Energieverbrauch, spätere Schäden mit hoher Sanierungskosten
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Verletzung von Herstellervorgaben, Gewährleistungsverlust, Nichterfüllung der Anforderungen nach DIN 1946-6, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Verlängerung mit zertifizierten Materialien Erhalt bzw. Steigerung der EWT-Effizienz, stabile Raumluftqualität, langfristige Betriebssicherheit und Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung moderner PE-HD-Rohre mit Sauerstoffsperrschicht Verbesserte Diffusionsdichtheit, höhere Lebensdauer, geringere Wartungsanfälligkeit und bessere Integration in bestehende Systeme
    ✅ Chance Professionelle Montage mit Dokumentation Ausweis nach DIN 1946-6 als Nachweis für Sachverständige oder Versicherungen, Sicherstellung der Gewährleistung, einfache Instandhaltung
    ✅ Chance Optimierte Systemauslegung durch Fachbetrieb Möglichkeit zur Anpassung der Regelung, Abstimmung mit Wärmepumpe, Vermeidung von Frost- oder Kondensationsproblemen
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten Keine Haftungsunsicherheiten, klare Gewährleistung durch Installateur, nachweisbare Qualitätssicherung
    1. Sofortige Vermeidung von Wickelfalzrohren: Verwenden Sie keinerlei Wickelfalzrohre – wählen Sie stattdessen ausschließlich zertifizierte PE-HD- oder PP-Rohre mit PN ≥ 10 und Sauerstoffsperrschicht für den Erdreichbereich.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- oder Erdwärmetechnik, der Erfahrung mit Hekatherm-Systemen und Erfüllung der DIN 1946-6 nachweisen kann.
    3. Dichtheitsprüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung ausdrücklich, dass nach Montage ein Drucktest nach DIN 1946-6 durchgeführt und schriftlich dokumentiert wird.
    4. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Installateur die CEAbk.-Kennzeichnung der verwendeten Rohre sowie die Zulassung für Erdwärmesysteme (z. B. DVGW-Anerkennung oder DIN 4726) ein.
    5. Montagedokumentation sichern: Bewahren Sie alle Unterlagen (Rohrdatenblätter, Manschettendaten, Prüfprotokoll, Einbauzeichnung) mindestens 10 Jahre auf – erforderlich für Gewährleistung und Wartung.
    6. Systemregelung prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Anpassung der Lüftungsregelung an die verlängerte Leitungslänge zu überprüfen – Verlängerung kann zu Verzögerungen im Regelverhalten führen.
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies trägt zur Energieeffizienz von Lüftungsanlagen bei. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Lüftungsanlage.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Dichtungsebene.
    Ansaugdom
    Der Ansaugdom ist ein Bauteil einer Lüftungsanlage, das die Außenluft ansaugt und zum Erdwärmetauscher leitet. Er sollte so positioniert sein, dass er saubere und möglichst kühle Luft ansaugt. Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluft, Filter.
    Wickelfalzrohr
    Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre, die häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt werden. Sie sind jedoch aufgrund ihrer Konstruktion schwer luftdicht zu verbinden und anfälliger für Korrosion. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Blechkanal.
    KG-Rohr
    KG-Rohre sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Erdreich verwendet werden. Sie sind feuchtigkeitsbeständig und können auch für die Verlängerung von Erdwärmetauschern eingesetzt werden, sofern sie glattwandig sind. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen oder Verbindungen verwendet wird. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und sorgt für eine luft- und wasserdichte Verbindung. Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtung, Abdichtung.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Sie sorgt für eine gute Raumluftqualität und kann auch zur Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage.
    1. Welche Materialien sind für die Verlängerung eines EWT geeignet?
      Ich empfehle glattwandige Kunststoffrohre (KG-Rohre) oder spezielle EWT-Rohre, da diese feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Luftqualität gewährleisten. Vermeiden Sie Wickelfalzrohre, da diese schwer luftdicht zu verbinden sind.
    2. Wie kann ich eine luftdichte Verbindung herstellen?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, die für Lüftungsanlagen zugelassen sind. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber und trocken sind, bevor Sie die Dichtmittel anbringen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    3. Warum sind Wickelfalzrohre nicht ideal für EWT-Verlängerungen?
      Wickelfalzrohre sind aufgrund ihrer Konstruktion schwer luftdicht zu verbinden. Zudem sind sie anfälliger für Korrosion, was die Lebensdauer des Systems beeinträchtigen kann. Glattwandige Rohre bieten eine bessere Dichtigkeit und sind langlebiger.
    4. Was passiert, wenn die Verbindung nicht luftdicht ist?
      Eine undichte Verbindung kann dazu führen, dass ungefilterte Außenluft in das System gelangt. Dies reduziert die Effizienz des EWT und kann die Luftqualität im Haus beeinträchtigen. Zudem kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen.
    5. Sollte ich die Verlängerung selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, die Verlängerung von einem Fachbetrieb für Lüftungsanlagen durchführen zu lassen. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die richtigen Werkzeuge, um eine fachgerechte und luftdichte Installation sicherzustellen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Verlängerung eines EWT zu beachten?
      Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für Lüftungsanlagen, insbesondere hinsichtlich der Luftdichtheit und der verwendeten Materialien. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Fachbetrieb über die spezifischen Anforderungen in Ihrer Region.
    7. Wie kann ich die Luftdichtheit der Verbindung überprüfen?
      Nach der Installation kann die Luftdichtheit der Verbindung mit speziellen Messgeräten überprüft werden. Ein Fachbetrieb kann diese Messung durchführen und eventuelle Undichtigkeiten beheben.
    8. Welche Auswirkungen hat eine unsachgemäße Verlängerung auf die Effizienz des EWT?
      Eine unsachgemäße Verlängerung kann die Effizienz des EWT erheblich reduzieren. Durch Undichtigkeiten gelangt ungefilterte Außenluft in das System, wodurch die Kühl- und Heizleistung beeinträchtigt wird. Zudem kann es zu höheren Energiekosten kommen.
    • Erdwärmetauscher reinigen
      Regelmäßige Reinigung des EWT zur Aufrechterhaltung der Effizienz und Hygiene.
    • Luftdichtheit von Gebäuden prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit und Behebung von Undichtigkeiten.
    • Alternativen zum Erdwärmetauscher
      Vorstellung anderer Systeme zur Vorwärmung/Kühlung der Zuluft.
    • Kosten eines Erdwärmetauschers
      Übersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten eines EWT.
    • Planung einer Lüftungsanlage mit EWT
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher.
  2. EWT verlängern: KG-Rohr mit Espansit-Band abdichten
    Am einfachsten
    geht das mit KG-Rohr. Kann einfach aufgesteckt werden, Abdichtung mit Espansit-Band. Besser wäre natürlich, ein weiteres Stück Hekatherm zu verwenden. Oftmals sind Abschnitte von anderen Einbauten verfügbar.
    Erdwärmetauscher (EWT) verlängern: Luftdichte Verbindung & Rohre
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung eines Hekatherm Erdwärmetauschers (EWT) am Ansaugdom. Dabei wird die Wichtigkeit einer luftdichten Verbindung und die Auswahl geeigneter Rohre, wie KG-Rohr oder Hekatherm, thematisiert. Die Abdichtung mit Espansit-Band wird als einfache Lösung genannt. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit Original-Hekatherm-Abschnitte zu verwenden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlängerung des Erdwärmetauschers (EWT) ist eine absolut luftdichte Verbindung am Ansaugdom entscheidend, um die Effizienz der Anlage nicht zu beeinträchtigen. Siehe Beitrag EWT verlängern: KG-Rohr mit Espansit-Band abdichten.
    ✅ Zusatzinfo: KG-Rohr kann eine einfache Lösung für die Verlängerung darstellen, insbesondere in Kombination mit Espansit-Band zur Abdichtung. Allerdings wird die Verwendung von Hekatherm-Rohren, wenn verfügbar, als die bessere Alternative angesehen, um die Kompatibilität und Luftdichtheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Hekatherm-Rohre für die Verlängerung des Erdwärmetauschers (EWT) verfügbar sind. Falls nicht, kann KG-Rohr in Kombination mit Espansit-Band eine praktikable Alternative darstellen. Achten Sie in jedem Fall auf eine sorgfältige und luftdichte Abdichtung am Ansaugdom.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Ansaugdom, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Ansaugdom, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Ansaugdom, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) verlängern: Luftdichte Verbindung & geeignete Rohre?
Suche nach: EWT verlängern: Tipps & Rohre
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, verlängern, Ansaugdom, luftdicht, Rohr, Wickelfalzrohr, Hekatherm
