Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Gefälle, Schacht & Kondenswasser vermeiden?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Gefälle, Schacht & Kondenswasser vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Stauwasser und Schimmelbildung als kritischste Gefahr – mit direkten Auswirkungen auf Luftqualität, Hygiene und Systemfunktion; Alle bestätigen: 2-%-Gefälle ist zwingend für Kondenswasserableitung, aber nicht für Grundwasserschutz; Alle lehnen reine Kiesversickerung als alleinige Lösung ab, besonders bei bekanntem Stauwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante EWT-Verlegung im Stauwasserbereich. Prüfen Sie stattdessen normkonform zulässige Alternativen wie vertikale Erdsonden, oberflächennahe Verlegung mit aktiver, genehmigter Entwässerung oberhalb der Stauwassergrenze oder einen vollständigen Verzicht zugunsten einer alternativen Wärmequelle – stets unter Einbeziehung eines zertifizierten Geotechnikers und Energieberaters mit Geothermie-Schwerpunkt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) in Verbindung mit einer Lüftungsanlage (Helios KWL 250). Wichtige Aspekte sind das Einhalten des Gefälles, die Gestaltung des Schachts zur Ableitung von Kondenswasser und die Vermeidung von Stauwasser. Es werden verschiedene Lösungsansätze und Materialien diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung im Vordergrund steht. Die korrekte Verdichtung des Untergrunds ist ebenso entscheidend wie die Berücksichtigung statischer Aspekte bei der Verlegung von Lüftungsleitungen in der Betondecke.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein Haus mit Lüftungsanlage (Helios KWLAbk. 250) und EWT. Im Bausatz des EWT steht, dass dieser mit 2 % Gefälle zu verlegen ist. Bevor er unter der Sohle (kein Keller) in den HWR geht soll ein luftdichter Schacht vorgesehen werden. Unter dem Schacht soll eine Kieslage vorgesehen werden. Hier soll dann das Kondenswasser was im Sommer anfallen kann versickern.
Nun unser Problem: In regenreicher und verdunstungsarmer Jahreszeit besteht die Gefahr, dass sich Stauwasser in einer Tiefe von 0,70 m – 1,50 m bilden kann. Der Schacht und somit auch die EWT Rohre würden dann natürlich voll Wasser laufen. Wir überlegen nun im Schacht eine Pumpe zu installieren.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit das Kondenswasser loszuwerden? Vielen Dank für jeden Tipp.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesenem Stauwasser zwischen 0,70 m und 1,50 m Tiefe ist die Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) in dieser Zone gemäß VDI 4640 Blatt 2 und DINAbk. EN 15450 unzulässig – thermische Entkopplung, Korrosion und Legionellenrisiko sind nicht beherrschbar.
    🔴 KRITISCH: Eine Kieslage unter dem Schacht ist bei Stauwasser wirkungslos und verstärkt den hydrostatischen Druck – sie darf nicht als alleinige Entwässerungsmaßnahme genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der EWT-Schacht muss druckwasserdicht ausgeführt sein; eine luftdichte Abdichtung allein reicht nicht aus, wenn Grund- oder Stauwasser ansteht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträglich eingebaute Kondensatpumpe im Schacht ist technisch kritisch, widerspricht Herstellervorgaben und ist keine dauerhafte, sicherheitsgerechte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Das vorgeschriebene 2-%-Gefälle dient ausschließlich der Sommersonden-Kondenswasserableitung – es verhindert nicht den Eintritt von Grund- oder Stauwasser.
    Ich empfehle bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) folgende Punkte zu beachten:
    • Gefälle: Das im Bausatz angegebene Gefälle von 2 % unbedingt einhalten, um Kondenswasserbildung und Stauwasser zu vermeiden.
    • Luftdichter Schacht: Der Schacht, bevor der EWT unter der Sohle in den Hauswirtschaftsraum (HWR) geführt wird, muss absolut luftdicht sein.
    • Kieslage: Unter dem Schacht eine Kieslage vorsehen, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Stauwasser im EWT kann zu Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Luftqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Schacht auf Feuchtigkeit und installieren Sie gegebenenfalls eine Pumpe zur Ableitung von Kondenswasser.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit einem Gefälle von 2 % und einem luftdichten Schacht zur Kondenswasserableitung. Die Idee, das Kondenswasser über eine Kieslage versickern zu lassen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder Stauwasserbildung. Die beschriebene Situation mit potenziellem Wasser in 0,70 m bis 1,50 m Tiefe ist kritisch, da dies die Funktion des EWT massiv beeinträchtigen und zu hygienischen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasseransammlung im Schacht und in den EWT-Rohren. Stehendes Wasser im EWT-System führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Bakterienwachstum und einer massiven Verschlechterung der Luftqualität im Haus. Eine einfache Versickerung über eine Kieslage ist bei hohem Grundwasserstand oder Stauwasser keine dauerhaft sichere Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Installation einer Pumpe im Schacht ist eine technisch mögliche, aber wartungsintensive Lösung. Sie muss zuverlässig funktionieren und regelmäßig gewartet werden. Alternativ sollte geprüft werden, ob der EWT-Schacht oberhalb des maximalen Grundwasserstandes platziert werden kann oder ob eine druckwasserdichte Ausführung des Schachtes mit einer geregelten Kondensatpumpe möglich ist. Eine weitere Option ist die Ableitung des Kondenswassers in die Hausentwässerung, sofern dies örtlich zulässig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondenswasser im Sommer anfällt, ist korrekt. Allerdings kann auch im Winter bei bestimmten Betriebszuständen Kondensat entstehen. Die Planung muss daher für alle Jahreszeiten ausgelegt sein. Ein reines Versickern über eine Kieslage ist bei wechselnden Grundwasserständen keine fachgerechte Lösung und wird von Fachplanern in der Regel abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Lüftungs- und Erdwärmetechnik oder einen Bauphysiker. Lassen Sie ein detailliertes Bodengutachten mit Grundwasserstandsmessungen über einen längeren Zeitraum erstellen. Planen Sie den EWT-Schacht entweder als druckwasserdichte Wanne mit geregelter Kondensatpumpe oder verlegen Sie die EWT-Rohre so, dass der Schacht oberhalb des höchsten zu erwartenden Grundwasserstandes liegt. Verzichten Sie auf die reine Kiesversickerung als alleinige Lösung.
    Die geplante Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) in einem Gebiet mit nachgewiesenem Stauwasser zwischen 0,70 m und 1,50 m Tiefe stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Risiko dar – insbesondere weil der EWT-Schacht und die Rohre in dieser Zone liegen würden.
    🔴 Gefahr: Bei vollständiger Wassersättigung des Schachtes kommt es zur thermischen Entkopplung des EWT vom Erdreich, massiven Leistungsabfall der Wärmeübertragung und potenzieller Schädigung durch Korrosion, Biofilm- und Bakterienwachstum (z. B. Legionellen) im stehenden, temperierten Wasser.
    🔴 Gefahr: Eine nachträglich eingebaute Pumpe im Schacht ist keine zulässige Lösung: Sie schafft keine dauerhafte Entwässerung, birgt Ausfallrisiken, erfordert Wartung und verstößt gegen die Herstellervorgaben zur luftdichten, wassergeschützten Installation.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgabe von 2 % Gefälle bezieht sich ausschließlich auf die Drainage des Kondenswassers im Sommer – nicht auf die Vermeidung von Grundwasser oder Stauwasser; diese sind grundsätzlich durch bauliche Maßnahmen auszuschließen, nicht durch technische Nachrüstung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDIAbk. 4640 Blatt 2 und DIN EN 15450 ist bei bekanntem Stauwasser die EWT-Verlegung in dieser Tiefe unzulässig – stattdessen sind Alternativen wie vertikale Erdsonden, eine oberflächennahe Verlegung mit erhöhtem Schutz (z. B. wasserdichte Hülle + aktive Entwässerung oberhalb der Stauwassergrenze) oder ein vollständiger Verzicht auf EWT zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Kieslage unter dem Schacht ist bei Stauwasser wirkungslos – Kies speichert Wasser und verstärkt bei fehlender Entwässerung den hydrostatischen Druck auf die Rohre und Schachtwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Geothermie sowie einen geotechnischen Gutachter, um die lokale hydrogeologische Situation zu bewerten und eine baurechtlich sowie herstellerkonform zulässige Lösung zu erarbeiten – eine Eigenlösung mit Pumpe ist nicht sicherheitsgerecht und gefährdet die gesamte Lüftungsanlage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Stauwasser und Schimmelbildung als kritischste Gefahr – mit direkten Auswirkungen auf Luftqualität, Hygiene und Systemfunktion.
    • Alle bestätigen: 2-%-Gefälle ist zwingend für Kondenswasserableitung, aber nicht für Grundwasserschutz.
    • Alle lehnen reine Kiesversickerung als alleinige Lösung ab, besonders bei bekanntem Stauwasser.
    • GoogleAI sieht eine Pumpe als praktikable Option ("gegebenenfalls installieren"), während DeepSeek sie als "wartungsintensiv, aber technisch möglich" einstuft – Qwen klassifiziert sie hingegen als "nicht zulässig" und "verstoßend gegen Herstellervorgaben".
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf "Fachplaner/Geotechnik", Qwen nennt explizit VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 15450 als Ausschlusskriterium.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines langfristigen Grundwasserstandsgutachtens – Qwen spezifiziert dies als "geotechnisches Gutachten" und verweist auf Legionellenrisiko und thermische Entkopplung.
    • Qwen ergänzt die Alternativen: vertikale Erdsonden, oberflächennahe Verlegung mit wasserdichter Hülle oder Verzicht auf EWT – DeepSeek erwähnt diese nur teilweise.
    • Pumpenlösung: GoogleAI (neutral-pragmatisch) ↔ DeepSeek (kritisch, aber technisch akzeptabel) ↔ Qwen (klare Ablehnung als "nicht zulässig" und "nicht sicherheitsgerecht"). → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Normative Zulässigkeit: Nur Qwen nennt konkret VDI/DIN als Ausschlussgrund – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier normativ unpräzise. → Qwens normative Klärung gilt als sicherere, rechtskonforme Basis.
    • Vertrauen Sie bei der Planung ausschließlich auf geotechnische und bauphysikalische Fachgutachten, nicht auf pauschale technische "Nachrüstungen".
    • Die Normlage (VDI 4640 Blatt 2, DIN EN 15450) ist nicht optional – sie bildet die verbindliche Grundlage für Genehmigung und Haftung.
    Gefälle (2 %) Unbedingt einhalten – ausschließlich für Kondenswasserableitung im Sommer; verhindert weder Stau- noch Grundwassereintritt.
    Schachtabdichtung ⚠️ Luftdichte Abdichtung ist notwendig, aber bei Stauwasser nicht ausreichend – druckwasserdichte Ausführung oder Lage oberhalb des höchsten Stauwasserstandes zwingend erforderlich.
    Kieslage unter Schacht Bei Stauwasser unwirksam und kontraproduktiv: speichert Wasser und erhöht hydrostatischen Druck – keine zulässige Entwässerungslösung.
    Kondensatpumpe im Schacht Nicht normkonform, widerspricht Herstellervorgaben und ist keine sicherheitsgerechte Langzeitlösung – technisch kritisch und haftungsrechtlich riskant.
    Verlegung bei bekanntem Stauwasser (0,70–1,50 m) Unzulässig gemäß VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 15450; führt zu thermischer Entkopplung, Korrosion, Biofilm und Legionellenrisiko.
    🔴 Risiko Thermische Entkopplung durch Stauwasser Massiver Leistungsabfall der Wärmeübertragung – Heiz- und Kühlleistung bricht um bis zu 80 % ein.
    🔴 Risiko Legionellen- und Bakterienwachstum im stehenden, temperierten Wasser Gesundheitsgefährdung der Bewohner durch kontaminierte Zuluft; haftungsrechtliche Konsequenzen und Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Korrosion und Biofilmbildung in Rohren und Schacht Verminderte Lebensdauer der Anlage (früher Austausch), Leckagen, Geruchsbildung und Verschmutzung der Lüftungsanlage.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck auf Schachtwände und Rohre bei Kieslage Rissbildung, Abdichtungsversagen, nachträgliche Wassereinläufe und Bauwerkschäden am Fundamentbereich.
    🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit gemäß VDI 4640 Blatt 2 / DIN EN 15450 Keine Baugenehmigung, Haftungsausschluss des Herstellers, Versicherungsausschluss bei Schäden, Rückbauzwang.
    ✅ Chance Vertikale Erdsonden statt oberflächennahem EWT Vollständige Unabhängigkeit vom Stauwasser, normkonforme, langfristig zuverlässige Wärmequelle mit hoher Effizienz.
    ✅ Chance Geotechnisches Gutachten als Entscheidungsgrundlage Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Planungsbasis für alle Beteiligten, rechtskonforme Dokumentation für Behörden und Versicherer.
    ✅ Chance Integration einer aktiven Entwässerung oberhalb der Stauwassergrenze Möglichkeit, EWT doch nutzbar zu machen – vorausgesetzt, Bauhöhe und Genehmigung vorhanden; dauerhaft sicherer als "Nachrüst-Pumpe".
    ✅ Chance Überprüfung alternativer Wärmequellen (Luft-Wärmepumpe, Hybridlösung) Kosteneinsparung bei Verzicht auf aufwändige Erdarbeiten; kürzere Realisierungszeit und geringeres Risiko.
    ✅ Chance Fachplanung durch Geothermie-spezialisierten Energieberater Optimale Systemauswahl, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), individuelle Förderberatung und zukunftssichere Wärmekonzeption.
    1. Unverzügliche Unterbrechung der Planung: Stoppen Sie sämtliche Vorarbeiten zur EWT-Verlegung im Stauwasserbereich – eine Fortsetzung widerspricht geltenden Normen und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    2. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften geotechnischen Gutachter, um den tatsächlichen Grundwasserstand über mindestens 1 Jahr zu messen und ein belastbares Gutachten zur Stauwassersituation zu erstellen.
    3. Fachplaner für Geothermie einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Geothermie (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste), um normkonforme Alternativen (Erdsonden, oberflächennahe Lösung mit aktiver Entwässerung) zu bewerten.
    4. Normenprüfung vor Ort: Fordern Sie vom Hersteller des EWT schriftlich die Einhaltung der VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 15450 für die geplante Tiefe an – bei Ablehnung liegt ein endgültiger Ausschluss vor.
    5. Fördermittelabklärung: Klären Sie bei der BAFA oder über Ihren Energieberater, ob vertikale Erdsonden oder eine Hybridlösung über das BEG-Programm gefördert werden – ggf. rechnen sich Alternativen schneller als geplant.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Baugrube, Bohrprotokolle, alte Grundwassermessungen und den aktuellen EWT-Bausatz – diese bilden die Grundlage für alle Fachgutachten.
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft für Lüftungsanlagen vorzuwärmen oder zu kühlen. Dies spart Energie und verbessert das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Im EWT kann Kondenswasserbildung zu Problemen führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Beim EWT ist ein Gefälle wichtig, um Kondenswasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Drainage.
    Schacht
    Ein Schacht ist ein vertikaler oder geneigter Hohlraum im Erdreich, der den Zugang zu unterirdischen Installationen ermöglicht. Beim EWT dient der Schacht als Verbindung zwischen dem EWT und dem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grube, Tunnel, Kanal.
    Stauwasser
    Stauwasser entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich ansammelt. Im EWT kann Stauwasser zu Schimmelbildung und Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Staunässe, Überschwemmung, Drainage.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit einem EWT kombiniert werden, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen.
    Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Frischluftzufuhr, Abluftanlage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Beim EWT dient die Drainage dazu, Stauwasser zu vermeiden und die Lebensdauer des EWT zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Kiesbett.
    1. Warum ist ein Gefälle beim EWT so wichtig?
      Ein Gefälle von 2% ist wichtig, damit entstehendes Kondenswasser abfließen kann und sich nicht im EWT sammelt. Stauwasser kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Leistung des EWT führen.
    2. Was ist bei der Abdichtung des Schachts zu beachten?
      Der Schacht muss absolut luftdicht sein, um das Eindringen von Erdfeuchtigkeit und Radon zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und prüfen Sie die Dichtigkeit sorgfältig.
    3. Wozu dient die Kieslage unter dem Schacht?
      Die Kieslage dient als Drainage und sorgt dafür, dass eventuell eindringendes Wasser abgeleitet wird. Dies verhindert Staunässe und schützt den EWT vor Beschädigungen.
    4. Wie kann ich Kondenswasser im EWT vermeiden?
      Neben dem korrekten Gefälle ist eine gute Dämmung des EWT wichtig, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Achten Sie auch auf eine ausreichende Luftzirkulation im Schacht.
    5. Was tun, wenn sich Stauwasser im EWT befindet?
      Wenn Sie Stauwasser im EWT feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Wassers und zur Vermeidung weiterer Probleme einleiten.
    6. Welche Tiefe ist für einen EWT ideal?
      Eine Tiefe von 1,50 bis 2 Metern ist ideal, um die konstante Erdtemperatur zu nutzen. In dieser Tiefe ist der EWT vor extremen Temperaturschwankungen geschützt.
    7. Wie oft sollte ein EWT gewartet werden?
      Ein EWT sollte jährlich auf Dichtigkeit und Funktion überprüft werden. Reinigen Sie den Schacht und die Rohre regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Kann ich einen EWT auch nachträglich einbauen?
      Ja, ein EWT kann auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies mit einem höheren Aufwand verbunden. Planen Sie den Einbau sorgfältig und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • EWT Reinigung und Wartung
      Regelmäßige Reinigung und Wartung des EWT zur Sicherstellung der optimalen Funktion und Hygiene.
    • Dimensionierung eines EWT
      Die richtige Dimensionierung des EWT in Bezug auf die Größe des Gebäudes und die klimatischen Bedingungen.
    • Alternativen zum EWT
      Vergleich von EWT mit anderen Systemen zur Vorwärmung oder Kühlung der Zuluft.
    • EWT und Radon
      Informationen zum Thema Radon und wie ein EWT die Radonbelastung beeinflussen kann.
    • Kosten eines EWT
      Übersicht über die Kosten für die Installation und den Betrieb eines EWT.
  2. EWT: Kondensatablauf – Radonrisiko & Alternativen
    Offenen Kondensatablauf
    mag ich immer nicht so gerne.
    Radon?
  3. EWT-Installation: Fachfirmen im Raum Lübeck/Hamburg gesucht
    Adressen?
    Vielen Dank für die Informationen (Links).
    Haben Sie Adressen von Firmen die uns den EWT + Schacht fachgerecht installieren könnten? Erdarbeiten werden von uns ausgeführt. Der Bauplatz ist in 23847 Schiphorst (Mittig zwischen Lübeck + Hamburg).
  4. EWT-Verlegung: Untergrund verdichten & Gefälle beachten!
    Foto von Stephan Langbein
    Fachfirma? So schwierig ist es dann auch wieder nicht
    wichtig ist, dass der Untergrund des Rohrs entweder gewachsener Boden ist oder wenn es im Abraum verlegt wird, dieser so verdichtet wird, dass der Abraum sich nicht mehr setzen kann. Diese Arbeiten macht üblicherweise die Baufirma. Damit das Rohr genug bgefälle hat, wird nun der Abraum mit einem Gefälle von 2-3 % zum Einlassstutzen am Haus aufgeschichtet und verdichtet. Danach wird das "Bett" für das Rohr aus feinem Sand bereitet. Darin wird das EWT-Rohr (PE- oder PP verwenden) gelegt und anschließend mit Aushub (kein Schotter!) überschichtet. Der Abraum über dem Rohr sollte nicht zu sehr verdichtet werden, dass das Rohr nicht beschädigt wird. Anscvhließen den 10 Liter-Wasser-Test durchführen (10 Liter oben reinkippen  -  10 Liter müssen unten wieder ankommen). Wenn dies nicht der Fall ist, steht Wasser im Rohr  -  Mangel. Dafür braucht man keine Spezialfirma, nur Handwerker, die sauber arbeiten, aber das ist ja Dank Handwerkskammer Standard  -  oder 🙂
  5. EWT-Verlegung: Herstelleranleitung Hekatherm – Details
    Schon nicht schlecht geschrieben
    hier mal eine Herstellerverlegeanleitung:
  6. EWT-Schacht: Offene Bauweise zur Kondenswasser-Versickerung?
    Ich würde den Schacht auch lieber unten "offen" machen ...
    Wir werden auch in Kürze unseren EWT vergraben  -  ich denke es wird Hekatherm-Rohr 200 mm. Der tiefste Punkt wird am Ansaugrohr sein, dort könnte ich mir einen Schacht vorstellen der unten offen ist (Versickerung von Kondenswasser, Reinigungswasser) und oben das Ansaugrohr trägt. Wir haben Sandboden, kein störendes Grundwasser (mindestens 5 m tief) und auch keine Radonproblem (Brandenburg). Was spricht noch dagegen, die offene Versickerung zu machen?
    Ein geringer Teil der Luft (je nach Verschmutzung des Filters ...) würde nicht durch den Filter von oben angesaugt werden, sondern durch den Boden. Hat das irgendwelche relevanten Folgen?
  7. EWT-Planung: Linksammlung zur Entscheidungsfindung
    Ich empfehle die Lektüre
    folgender Links  -  danach kann man sich selbst entscheiden:
  8. EWT-Einbau: Dokumentation im Bautagebuch – Fortschritt
    Gell 🙂
    ob's meine Handwerker diese Woche richtig machen, wird sich zeigen. Jedenfalls wird der Einbau bei mir wieder gut dokumentiert ... Übrigens, im Bautagebuch findest Du die Bilder vom Einbau der Lüftungsleitungen in der Betondecke..
  9. Betondecke: Statische Bedenken bei Lüftungsleitungen?
    Der Statiker ist aber involviert?
    Da ist ja kaum noch Beton in der Decke 😉
    erinnert mich ein wenig an:
  10. Betondecke: Statik Freigabe trotz Lüftungsleitungen!
    Sieht wild aus  -  gebe ich zu
    der Statiker hat es aber abgenommen  -  über dem Salat sind noch 10 cm Beton mit ordentlichen Stahlzuschlägen  -  und der Salat ist nur im Bereich des Schachtes so extrem, wo keine Lasttragenden Wände sitzen werden.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) in Verbindung mit einer Lüftungsanlage (Helios KWLAbk. 250). Wichtige Aspekte sind das Einhalten des Gefälles, die Gestaltung des Schachts zur Ableitung von Kondenswasser und die Vermeidung von Stauwasser. Es werden verschiedene Lösungsansätze und Materialien diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung im Vordergrund steht. Die korrekte Verdichtung des Untergrunds ist ebenso entscheidend wie die Berücksichtigung statischer Aspekte bei der Verlegung von Lüftungsleitungen in der Betondecke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei offenem Kondensatablauf im Schacht sollte das Radonrisiko beachtet werden, wie im Beitrag EWT: Kondensatablauf – Radonrisiko & Alternativen diskutiert wird. Alternativ kann eine Versickerung des Kondenswassers in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag EWT-Schacht: Offene Bauweise zur Kondenswasser-Versickerung? vorgeschlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Verlegung des EWT-Rohrs ist entscheidend für die Effizienz der Lüftungsanlage. Ein Gefälle von 2-3 % zum Einlassstutzen am Haus wird empfohlen, wie im Beitrag EWT-Verlegung: Untergrund verdichten & Gefälle beachten! erläutert. Die Herstelleranleitung, beispielsweise von Hekatherm, sollte unbedingt beachtet werden (siehe EWT-Verlegung: Herstelleranleitung Hekatherm – Details).
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung des EWT sollte der Untergrund sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Ein "Liter-Wasser-Test" kann Aufschluss über die Durchlässigkeit des Bodens geben. Für die Installation des EWT und des Schachts können Fachfirmen hinzugezogen werden, wie im Beitrag EWT-Installation: Fachfirmen im Raum Lübeck/Hamburg gesucht angefragt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Verlegung von Lüftungsleitungen in der Betondecke ist die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen. Eine ausreichende Betondeckung und Stahlzuschläge sind erforderlich, um die Lasttragfähigkeit zu gewährleisten, wie im Beitrag Betondecke: Statik Freigabe trotz Lüftungsleitungen! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Verlegung des EWT umfassend zu informieren und die Herstelleranleitungen zu beachten. Die Linksammlung im Beitrag EWT-Planung: Linksammlung zur Entscheidungsfindung bietet eine gute Grundlage für die Planung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Gefälle, Schacht & Kondenswasser vermeiden?
Suche nach: EWT Verlegung: Gefälle, Schacht, Kondenswasser
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle, Kondenswasser, Schacht, Kieslage, Stauwasser, Lüftungsanlage, Helios KWL 250
