Schrag Recovery Deluxe Rohrsystem undicht? Dichtheitsprüfung, Risiken & Lösungen
Der Thread diskutiert die potenziellen Risiken und die Überprüfung der Dichtheit eines Schrag Recovery Deluxe Rohrsystems. Im Fokus steht die Frage, ob eine Undichtigkeit im Lüftungssystem, anders als bei Wasserrohren, ein erhebliches Schadensrisiko darstellt. Es wird erörtert, dass Undichtigkeiten primär zu Energieverlusten führen können, wenn sie in ungeheizten Bereichen auftreten. Die Überprüfung der Dichtheit durch Absperren der Zu- und Abluft in den Räumen wird als praktikable Methode vorgeschlagen.
Wir haben ein Schrag Recovery Deluxe seit 1 Jahr im Einsatz (und sind sehr zufrieden). Die Anlage steht im Dachspitz. Jeder Raum ist mit einer eigenen Leitung angefahren (Schrag bietet eine Verteilerbox an). Leitung ist oval (ca. 10 x 3 cm?) aus Kunststoff. Ist ein Stecksystem mit Geraden und Winkeln. An den Verbindungsstellen hat der Heizungsbauer die Teile zusätzlich mit einem Spezialklebeband zusammengeklebt. Heute ist mir zufällig beim Filterreinigen aufgefallen, dass an einer Stelle beim Übergang der Geraden/Winkel das Stecksystem zu sehr zusammengedrückt wurde und daher undicht ist (zufällig fehlte hier das Klebeband).
Nun frage ich mich, wie kann ich denn rausfinden, ob es noch weitere undichte Stellen gibt. Außer im Dachspitz sind alle Leitungen "Unterputz" verlegt. Hoffentlich bleibt dort alles dicht. Die Leitungsführung ist vom Dachboden zu den Räumen im EGAbk. zurerst entlang der Dachsparren und dann am Kniestock runter in der Wand (Schlitz, da Rohr ja nur 3 cm dick ist) ). Übergang Ovalrohre Dachboden zu den Ovalrohren in den Dachsparren wurde mit flexiblem Schlauch gemacht, der ebenfalls nur mit dem Klebeband an beiden Seiten an die beiden Ovalrohre angeklebt wurde. Den Teil im Dachboden kann ich kontrollieren und der ist bisher auch dicht. Aber den Anschluss des Flexschlauches an das Ovalrohr am Dachsparren ist hinter der Dampfsperrenfolie und kann nicht eingesehen werden (zumindest nicht ohne Folie zu öffnen).
Ganz ehrlich habe ich jetzt so meine Bedenken, ob alles richtig und dauerhaft gemacht wurde:
Wie kann die die Dichtigkeit überprüfen (klar nur Leitung für Leitung)?
Wenn was undicht ist, habe ich doch eigentlich keine Chance mehr das abzudichten, falls der undichte Teil im Dach oder in der verputzten Wand ist. Oder? Wie machen dies andere Systeme?
  • Michael Schmidt
    Sicherheitshinweise: Schrag Recovery: Rohrsystem undicht?
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintritt kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Undichte Stellen können die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu höheren Energiekosten führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Schrag Recovery: Rohrsystem undicht?
    Ich beurteile die Frage nach der Dichtheit des Schrag Recovery Deluxe Rohrsystems im Dachspitz wie folgt:
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in Lüftungsrohren, besonders im ungedämmten Dachspitz, können zu erheblichen Problemen führen. Warme, feuchte Luft kann in die Dämmung eindringen, was Schimmelbildung begünstigt und die Dämmwirkung reduziert.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen, besonders die Übergänge von Ovalrohren zu Flexschläuchen und die Steckverbindungen. Achten Sie auf Kondenswasser oder Feuchtigkeitsspuren.
    • Dichtheitsprüfung: Eine professionelle Dichtheitsprüfung mit Druckmessung gibt Aufschluss über eventuelle Leckagen. Ein Heizungsbauer oder Lüftungsbauer kann diese durchführen.
    • Überprüfung der Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre um die Rohre herum intakt ist, besonders an Durchdringungen.
    Das verwendete Klebeband sollte für den Einsatz im Lüftungsbereich geeignet und temperaturbeständig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Dichtheitsprüfung und Beratung.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schrag Recovery: Rohrsystem undicht?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Schrag Recovery Deluxe Rohrsystem mit einer undichten Steckverbindung im Dachspitz, die durch fehlendes Klebeband und übermäßige Kompression entstanden ist. Die Anlage ist seit einem Jahr in Betrieb, und die Leitungen verlaufen teilweise unter Putz sowie hinter Dampfsperrenfolie, was eine nachträgliche Kontrolle erschwert. Die Verwendung von flexiblem Schlauch, der nur mit Klebeband an die Ovalrohre angeschlossen wurde, stellt ein erhebliches Risiko für zukünftige Undichtigkeiten dar, da Klebeband keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die undichte Stelle im Stecksystem sowie die provisorischen Klebebandverbindungen bergen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz, insbesondere bei Unterputzleitungen. Ein unentdeckter Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Bauschäden führen, die erst spät bemerkt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine systematische Dichtheitsprüfung ist nur durch Druck- oder Rauchtest für jeden Leitungsstrang einzeln möglich. Hierfür muss die Anlage abgeschaltet und die Verteilerbox genutzt werden. Die undichte Stelle im Dachspitz sollte umgehend fachgerecht repariert werden, indem die Verbindung gelöst, gereinigt und mit einem zugelassenen Dichtmittel oder einer neuen Steckverbindung versehen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass undichte Stellen in der Wand oder im Dach nicht mehr abdichtbar sind, ist nicht korrekt. In vielen Fällen können Spezialfirmen mit Endoskopen oder thermografischen Verfahren die Leckage orten und durch lokale Öffnungen reparieren, ohne die gesamte Wand aufstemmen zu müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungs- oder Heizungsbauer mit einer fachgerechten Dichtheitsprüfung aller Leitungen. Lassen Sie die provisorischen Klebebandverbindungen durch dauerhafte, systemkonforme Lösungen ersetzen. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die Gewährleistung. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz sollte zusätzlich ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    KI-Analyse (Qwen): Schrag Recovery: Rohrsystem undicht?
    Das Schrag Recovery Deluxe ist ein zertifiziertes Lüftungssystem mit ovalen Kunststoffrohren, das bei fachgerechter Montage hohe Dichtheitsanforderungen erfüllen muss – insbesondere im Hinblick auf die EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung und die Luftwechselrate gemäß DINAbk. 1946-6.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Rohrsystem im Dachspitz führt zu massiven Energieverlusten, unkontrollierter Feuchteeintrag in die Dämmung und potenzieller Schimmelbildung hinter Dampfsperren oder im Mauerwerk – besonders kritisch ist der nicht einsehbare Anschluss des flexiblen Übergangsschlauchs hinter der Dampfsperrenfolie.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Ankleben von Verbindungsstellen mit Spezialklebeband ist keine zulässige, dauerhafte Dichtheitslösung – Schrag verlangt für das Recovery Deluxe System ausschließlich werkseigene Steckverbindungen mit Dichtlippen oder geprüfte, herstellerspezifische Dichtsysteme; Klebeband ist kein Ersatz für eine normkonforme Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtheitsprüfung muss nach DIN EN 1507 bzw. DIN EN 16798-3 erfolgen – das bedeutet eine Druckdifferenzprüfung (meist 50 Pa) mit Messung des Volumenstroms an allen Abzweigstellen; eine bloße Sichtkontrolle oder Geräuschprobe ist unzureichend und nicht normkonform.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung im Schlitz der Wand ohne mechanischen Schutz, kombiniert mit einer nicht zugänglichen Verbindung hinter Dampfsperre, birgt ein hohes Risiko für spätere Leckagen, die erst bei erheblichem Schaden (z. B. Feuchteschäden, Bauschäden) bemerkt werden – eine Nachbesserung ist dann nur mit erheblichem Aufwand und Bauschäden möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "andere Systeme" problemlos nachbessern können, ist falsch: Alle zertifizierten Lüftungssysteme unterliegen denselben Dichtheitsanforderungen – bei Unterputz-Verlegung ist ein Zugang zu Leckagen grundsätzlich nur über Aufbrechen oder gezielte Bohrungen möglich, was die Funktionalität und Statik beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit einer vollständigen Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1507 – inklusive Druckprüfung aller Leitungsstränge und dokumentierter Leckortung; bei Nachweis weiterer Undichtheiten ist eine fachgerechte Nachmontage mit werkseigenen Verbindungselementen oder ggf. ein kompletter Austausch des betroffenen Strangs erforderlich.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Systems, z.B. einer Lüftungsanlage, zu überprüfen. Dabei wird das System unter Druck gesetzt und gemessen, ob Druckverluste auftreten. Verwandte Begriffe: Druckmessung, Leckageortung, Blower-Door-Test.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Zu- und Abluft, Wärmetauscher.
    Ovalrohr
    Ein Ovalrohr ist ein Lüftungsrohr mit ovalem Querschnitt. Es wird häufig in beengten Platzverhältnissen eingesetzt, z.B. im Dachspitz. Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Flexrohr, Lüftungskanal.
    Stecksystem
    Ein Stecksystem bezeichnet eine Art der Verbindung von Rohren oder anderen Bauteilen, bei der diese einfach zusammengesteckt werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Verwandte Begriffe: Klemmverbindung, Schraubverbindung, Muffe.
    Dachspitz
    Der Dachspitz ist der oberste, meist ungedämmte Raum unter dem Dach. Er dient oft als Stauraum oder zur Installation von technischen Anlagen. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Kaltdach, Dachboden.
    Flexschlauch
    Ein Flexschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Lüftungsrohren oder anderen Bauteilen verwendet wird. Er ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Gegebenheiten. Verwandte Begriffe: Lüftungsschlauch, Aluflexrohr, Kunststoffschlauch.
    1. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Lüftungsrohr?
      Achten Sie auf Feuchtigkeitsflecken, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung in der Nähe der Rohre. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. Eine professionelle Dichtheitsprüfung gibt genauen Aufschluss.
    2. Welche Folgen hat eine undichte Lüftungsanlage?
      Eine undichte Lüftungsanlage kann zu Energieverlusten, Schimmelbildung und einer Verschlechterung der Raumluftqualität führen. Die Effizienz der Anlage wird reduziert, und es können höhere Heizkosten entstehen.
    3. Kann ich eine Dichtheitsprüfung selbst durchführen?
      Eine einfache Sichtprüfung können Sie selbst durchführen. Für eine professionelle Dichtheitsprüfung mit Druckmessung ist jedoch spezielles Equipment und Fachwissen erforderlich. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welches Klebeband ist für Lüftungsrohre geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Klebebänder, die speziell für den Einsatz im Lüftungsbereich zugelassen sind. Diese sind temperaturbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    5. Was ist bei der Dampfsperre im Bereich der Lüftungsrohre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss im Bereich der Lüftungsrohre sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen umgehend behoben werden.
    6. Wie oft sollte eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden?
      Ich empfehle, eine Dichtheitsprüfung alle paar Jahre durchführen zu lassen, besonders wenn Sie Veränderungen an der Anlage vorgenommen haben oder Undichtigkeiten vermuten.
    7. Was kostet eine Dichtheitsprüfung?
      Die Kosten für eine Dichtheitsprüfung variieren je nach Größe der Anlage und Aufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Kann ich die Rohre selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an den Verbindungsstellen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Klebeband abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Dichtheitsprüfung von Fenstern und Türen
      Wie man Fenster und Türen auf Dichtheit prüft und Energieverluste vermeidet.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Dämmung des Dachspitzes
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Dachspitz und wie man sie richtig verarbeitet.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Feuchteschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden im Haus.
  2. Schrag Recovery: Undichtigkeit – Risikoanalyse für Lüftungsanlagen
    Dichtigkeit
    In der Regel wird eine Undichtigkeit (obwohl Mangel) keine Schadensquelle sein (im Gegensatz zu einer Undichtigkeit im Wasserrohrnetz). Auf der Zuluftseite wird nur Luft ausgeblasen (wenn im ungeheizten Bereich dann mit etwas Energieverlust) und auf der Abluftseite nur zusätzlich Luft angesaugt.
    Überprüfen lässt sich das, indem der Austritt bzw. Eintritt in den Räumen abgesperrt wird und der Luftstrom, der trotzdem in das Rohr geht (bzw. kommt) gemessen wird. Aber die Anforderungen an die Kleinheit der Restluft nicht zu hoch stellen.
    Schrag Recovery Deluxe: Dichtheitsprüfung & Risikobewertung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die potenziellen Risiken und die Überprüfung der Dichtheit eines Schrag Recovery Deluxe Rohrsystems. Im Fokus steht die Frage, ob eine Undichtigkeit im Lüftungssystem, anders als bei Wasserrohren, ein erhebliches Schadensrisiko darstellt. Es wird erörtert, dass Undichtigkeiten primär zu Energieverlusten führen können, wenn sie in ungeheizten Bereichen auftreten. Die Überprüfung der Dichtheit durch Absperren der Zu- und Abluft in den Räumen wird als praktikable Methode vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schrag Recovery: Undichtigkeit – Risikoanalyse für Lüftungsanlagen wird darauf hingewiesen, dass eine Undichtigkeit im Lüftungssystem in der Regel keine direkte Schadensquelle darstellt, anders als bei Wasserrohrnetzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Problem ignoriert werden sollte, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Anforderungen an die Dichtheit von Lüftungsrohren und die potenziellen Auswirkungen von Restluft. Obwohl die Kleinheit der Rohre und die Art der Installation (Stecksystem mit Klebeband) die Dichtheit beeinflussen können, wird betont, dass die Auswirkungen auf die Zuluft- und Abluftseite unterschiedlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dichtheit des Schrag Recovery Deluxe Rohrsystems regelmäßig zu überprüfen, insbesondere an den Verbindungsstellen des Stecksystems. Auch wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, kann die Behebung von Undichtigkeiten dazu beitragen, Energieverluste zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Heizungsbauer hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schrag, Recovery, Rohrsystem, Dichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage: Kompaktgerät (Ochsner/Paul) vs. Einzelkomponenten (Bartl/Westaflex)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Säge- & Trennarbeiten im Handwerk: Methoden, Sicherheit & Werkzeugauswahl für Profis?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schrag, Recovery, Rohrsystem, Dichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schrag, Recovery, Rohrsystem, Dichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrag Recovery Deluxe Rohrsystem undicht? Dichtheitsprüfung, Risiken & Lösungen
Suche nach: Schrag Recovery: Rohrsystem undicht?
Suche nach: Schrag Recovery, Rohrsystem, Dichtheit, Leckage, Dachspitz, Heizungsbauer, Lüftungsanlage, Stecksystem
