Erdwärmetauscher nach Hochwasser: Reinigung, Desinfektion & Risiken durch Schlamm/Öl?
Nach einem Hochwasser ist die Reinigung und Desinfektion eines Erdwärmetauschers (EWT) entscheidend, um Umweltschäden und Kontamination durch Schlamm und Öl zu verhindern. Die Spülung des EWT vom Eingang zum Kondensatablauf ist ein erster wichtiger Schritt. Bei starker Verschmutzung sollte ein Rohrreinigungsservice hinzugezogen werden. Das Abpumpen am Kondensatablauf ist ebenfalls notwendig, um Ablagerungen zu entfernen.
Was mache ich nach dem Hochwasser mit meinem abgesoffenem EWT voll Schlamm Öl uam.?
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Lüftungsanlage ist bis zur vollständigen fachgerechten Sanierung und schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen verboten.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt mit kontaminiertem Schlamm, Öl oder stehendem Hochwasser nur mit vollständiger Schutzkleidung (Atemschutz FFP3, Schutzbrille, wasserdichte Handschuhe und Schutzanzug).
    🔴 KRITISCH: Reinigung und Desinfektion dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen nach VDIAbk. 2047 Blatt 2, VDI 6022 und TRGS 510 erfolgen – Haushaltsreiniger, Druckluft oder Eigenreinigung sind verboten und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reinigung ist eine Kamerabefahrung und Druck-/Dichtheitsprüfung des EWT sowie aller angeschlossenen Komponenten (Pumpen, Ventile, Speicher) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Probenahmen zur mikrobiologischen und chemischen Analyse müssen durch ein akkreditiertes Labor erfolgen; eine Wiederinbetriebnahme ist nur nach schriftlichem Freigabebescheid zulässig.
    🔴 Gefahr: Ein Erdwärmetauscher (EWT), der mit Hochwasser, Schlamm und Öl kontaminiert wurde, stellt ein erhebliches Risiko für die Gesundheit und die Umwelt dar.
    • Sicherheit: Betreten Sie den Bereich nur mit Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille).
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Zustand des EWT vor der Reinigung.
    • Fachgerechte Reinigung: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Reinigung und Desinfektion des EWT. Schlamm und Öl müssen fachgerecht entsorgt werden.
    • Prüfung: Lassen Sie den EWT nach der Reinigung auf Dichtheit und Funktion prüfen.
    • Kontamination: Untersuchen Sie die Umgebung auf Kontamination durch Öl und Schlamm.
    🔴 Gefahr: Durch das Hochwasser können Keime, Bakterien und Schadstoffe in den EWT gelangt sein, die die Luftqualität im Haus beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend eine Fachfirma für Heizungstechnik und Umweltschadensanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Erdwärmetauscher (EWT), der durch ein Hochwasser mit Schlamm, Öl und weiteren Verunreinigungen kontaminiert wurde. Dies stellt eine ernste Gefahrenlage dar, da ein EWT in der Regel direkt mit der Lüftungsanlage eines Gebäudes verbunden ist und Schadstoffe in die Innenraumluft gelangen können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Schlamm, Öl und stehendem Wasser in einem geschlossenen Kanalsystem schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilze, Bakterien und andere Keime. Diese können über die Lüftung in die gesamte Wohn- oder Nutzfläche verteilt werden und schwere Gesundheitsrisiken wie Atemwegserkrankungen oder Allergien auslösen.
    🔴 Gefahr: Ölrückstände und andere chemische Verunreinigungen aus dem Hochwasser können sich in den Rohren ablagern und sind mit einfachen Reinigungsmethoden nicht entfernbar. Eine unzureichende Reinigung führt zu dauerhaften Geruchsbelästigungen und einer Kontamination der Zuluft.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Spülung mit Wasser oder der Einsatz handelsüblicher Haushaltsreiniger ist bei dieser Art von Verschmutzung völlig unzureichend. Es besteht die Gefahr, dass Schadstoffe nur verdünnt, aber nicht entfernt werden und sich später erneut ausbreiten.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung muss der EWT fachmännisch auf strukturelle Schäden durch das Hochwasser (z.B. Risse, Undichtigkeiten, Verformungen) untersucht werden. Eine beschädigte Rohrleitung kann die Funktion der gesamten Anlage beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Desinfektion eines EWT nach einer derartigen Kontamination erfordert spezielle, für Lüftungsanlagen zugelassene Biozide und ein genau definiertes Einwirk- und Spülverfahren. Falsch angewendete Chemikalien können die Rohre angreifen oder selbst gesundheitsschädliche Rückstände hinterlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Lüftungsanlage auf keinen Fall weiter, solange der EWT nicht fachgerecht saniert ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Klimatechnik mit einer Inspektion mittels Kamerabefahrung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine professionelle Reinigung, Desinfektion und abschließende Luftkeimmessung umfasst. Nur so kann eine Gefährdung der Bewohner ausgeschlossen werden.
    Nach Hochwasser ist ein Erdwärmetauscher (EWT), der vollständig überflutet und mit Schlamm, Öl sowie möglicherweise mikrobiologisch belastetem Wasser in Berührung gekommen ist, nicht mehr betriebssicher ohne umfassende fachliche Begutachtung und Sanierung.
    🔴 Gefahr: Schlammablagerungen behindern den Wärmeübergang, führen zu Strömungsstörungen und können Korrosion an Rohrleitungen beschleunigen; Ölkontamination schädigt Dämm- und Kunststoffkomponenten und birgt Brand- sowie Umweltrisiken; zudem besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Biofilmbildung und pathogene Keime (z. B. Legionellen, Clostridien) im stehenden, verunreinigten Wasser.
    🔴 Gefahr: Eine Eigenreinigung mittels Spülen oder Druckluft ist technisch unzureichend und kann Schäden am System verursachen – insbesondere bei geschlossenen Kreisläufen mit empfindlichen Wärmetauschern oder Regeltechnik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Ausspülen oder Abpumpen ausreichend sei, ist falsch; selbst sichtbar saubere Rohre können innen mikrobiell kontaminiert oder durch Ölfilme funktionsbeeinträchtigt sein.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum EWT müssen auch zugehörige Pumpen, Regelventile, Ausdehnungsgefäße und ggf. Pufferspeicher auf Kontamination und Funktionsfähigkeit geprüft werden – Hochwasser führt oft zu Sekundärschäden an gesamten Heizungs- und Lüftungskomponenten.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den EWT nach Hochwasser ohne Nachweis der mikrobiologischen Unbedenklichkeit und dichtungstechnischen Intaktheit wieder in Betrieb zu nehmen – dies verstößt gegen VDI 2047 Blatt 2, TRGS 510 und die Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik sowie einen mikrobiologischen Laborpartner zur Probenahme, Druck- und Dichtheitsprüfung, chemisch-physikalischer Analyse sowie fachgerechter Desinfektion nach VDI 6022 und VDI 2047 – eine Wiederinbetriebnahme ist erst nach schriftlichem Freigabebescheid zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der EWT nach Hochwasser mit Schlamm, Öl und mikrobieller Belastung ein erhebliches Gesundheits- und Umweltrisiko darstellt, dass eine fachgerechte externe Sanierung erfordert und dass der Betrieb der Anlage bis zur Freigabe untersagt ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf allgemeine Sicherheitskleidung, DeepSeek und Qwen konkretisieren den Atemschutz auf FFP3 und nennen zusätzliche Schutzanforderungen (wasserdichte Kleidung, Schutzbrille). Qwen geht über alle hinaus mit der Forderung nach schriftlichem Freigabebescheid nach VDI/TRGS.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit spezieller, für Lüftungsanlagen zugelassener Biozide und definierte Einwirkverfahren; Qwen ergänzt die Pflicht zur Prüfung aller angeschlossenen Komponenten (Pumpen, Ventile, Speicher) sowie die explizite Verankerung im gesetzlichen Rahmen (VDI 2047, TRGS 510, Betriebssicherheitsverordnung).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Zulässigkeit einer Wiederinbetriebnahme ohne mikrobiologischen und dichtungstechnischen Nachweis – eine solche Annahme findet sich weder bei GoogleAI noch bei DeepSeek. Da Qwen hier auf rechtsverbindliche Regelwerke verweist, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere und damit maßgebliche (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichersten, regulatorisch fundierten Einschätzung von Qwen – insbesondere hinsichtlich der Pflicht zur Freigabe durch Sachverständige und akkreditierte Labore – und ergänzen Sie diese durch die praktischen Sicherheitsvorgaben von DeepSeek und GoogleAI.
    Gesundheitsrisiko durch Kontamination Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko durch Keime (Legionellen, Clostridien), Biofilme, Öl- und Schadstoffrückstände mit direkter Gefährdung der Innenraumluft und der Bewohner.
    Erforderlichkeit fachlicher Sanierung Einhellige Aussage: Eigenreinigung ist unzulässig, gefährlich und wirkungslos; nur zertifizierte Fachfirmen mit spezieller Zulassung (VDI 2047/6022) dürfen einschreiten.
    Betriebsverbot bis Freigabe Alle Modelle verbieten den Betrieb bis zur vollständigen Sanierung – Qwen präzisiert dies rechtsverbindlich als Pflicht bis zum schriftlichen Freigabebescheid.
    Prüfung weiterer Systemkomponenten ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern die Mitprüfung von Pumpen, Ventilen und Speichern; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "erforderlich", da Sekundärschäden wahrscheinlich sind.
    Zulässigkeit von Haushaltsreinigern / Druckluft GoogleAI erwähnt keine explizite Ablehnung, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide erklären solche Maßnahmen als vollständig unzureichend, schädlich und gefährlich – die sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Lüftungsanlage sofort, beauftragen Sie ohne Verzug einen nach VDI 2047 Blatt 2 zertifizierten Sachverständigen sowie ein akkreditiertes Labor, und leiten Sie die Sanierung ausschließlich nach den Vorgaben der TRGS 510, VDI 6022 und der Betriebssicherheitsverordnung ein – eine Wiederinbetriebnahme ist erst nach schriftlicher Freigabe zulässig.
    🔴 Risiko Übertragung pathogener Keime (z. B. Legionellen) über die Lüftung in Wohnräume Erhebliche Gesundheitsgefahren bis hin zu lebensbedrohlichen Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Unbemerkte Korrosion durch Schlamm- und Ölreste in den Rohren Langfristiger Rohrbruch, Wasserschäden, kompletter Systemausfall
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Desinfektion mit ungeeigneten Bioziden Chemische Schädigung der Rohre, toxische Rückstände in der Zuluft, neue Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI- und TRGS-Vorgaben bei Eigenreinigung oder vorzeitiger Inbetriebnahme Rechtliche Haftung, Versicherungsverweigerung, Bußgelder
    🔴 Risiko Sekundärschäden an Pumpen, Ventilen und Regeltechnik durch Überflutung Funktionseinbußen, Energieverlust, unkontrollierte Steuerung, Brandgefahr bei ölverseuchten Komponenten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für systemweite Optimierung (z. B. Luftfilter-Upgrade, Feuchtesensoren) Verbesserte Luftqualität, geringerer Energieverbrauch, höherer Komfort
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungs- und Prüfprotokolls Verbesserte Dokumentation für Versicherung, Eigentümergemeinschaft und künftige Wartung
    ✅ Chance Integration moderner Überwachungssysteme (z. B. Druck-, Temperatur-, Keim-Monitoring) Frühzeitige Erkennung zukünftiger Kontaminationen, präventive Wartung
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Hochwasserschutzmaßnahmen am EWT-Eintritt Langfristige Vermeidung ähnlicher Schäden bei künftigen Extremwetterereignissen
    ✅ Chance Qualifizierte Sanierung als Nachweis für gesundheitsgerechtes Bauen (z. B. für BREEAM/DGNB) Steigerung des Immobilienwerts und bessere Vermietbarkeit
    1. Sofortiges Betriebsverbot: Schalten Sie die Lüftungsanlage ab und verhindern Sie jeglichen Luftaustausch über den EWT – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach VDI 2047 Blatt 2 zertifizierten Sachverständigen für Klimatechnik und ein akkreditiertes mikrobiologisches Labor zur Probenahme und Keimprüfung.
    3. Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung: Lassen Sie den gesamten EWT inkl. Anschlussrohre, Pumpen und Regelventile mittels Endoskopie und Druckprüfung auf Schäden und Undichtigkeiten untersuchen.
    4. Sanierung nach Rechtsgrundlage: Beauftragen Sie die Reinigung und Desinfektion ausschließlich nach VDI 6022 und VDI 2047 durch eine Fachfirma mit Nachweis der TRGS 510-Konformität – ohne schriftliche Freigabe darf nicht wieder gestartet werden.
    5. Umweltschutz sicherstellen: Ölrückstände, kontaminierte Schlammwässer und Desinfektionsmittelreste müssen durch einen zugelassenen Entsorger nach ADR- und AwSV-Vorgaben entsorgt werden – Sammel- und Transportunterlagen archivieren.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren und dokumentieren Sie vor, während und nach der Sanierung alle Schritte; speichern Sie alle Prüfprotokolle, Laborberichte und den Freigabebescheid mindestens 10 Jahre.
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Tiefenbohrung.
    Kontamination
    Kontamination bezeichnet die Verunreinigung von Stoffen, Oberflächen oder Umgebungen mit unerwünschten Substanzen, wie z.B. Schadstoffen, Keimen oder radioaktiven Stoffen. Im Kontext von Hochwasser kann dies die Verunreinigung von Gebäuden und Anlagen mit Schlamm, Öl oder Fäkalien bedeuten.
    Verwandte Begriffe: Verunreinigung, Verseuchung, Belastung.
    Desinfektion
    Desinfektion ist die Reduktion der Anzahl von Krankheitserregern (z.B. Bakterien, Viren, Pilze) auf ein unschädliches Maß. Sie wird eingesetzt, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sterilisation, Antiseptik, Hygiene.
    Umweltschadensanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von Schäden an der Umwelt, die durch Schadstoffe oder andere schädliche Einwirkungen verursacht wurden. Dies kann die Reinigung von kontaminierten Böden, Gewässern oder Gebäuden umfassen.
    Verwandte Begriffe: Altlastensanierung, Bodensanierung, Gewässersanierung.
    Schlamm
    Schlamm ist eine Mischung aus Wasser und feinen mineralischen oder organischen Partikeln. Er entsteht häufig bei Hochwasserereignissen und kann Gebäude und Anlagen verunreinigen.
    Verwandte Begriffe: Sediment, Ablagerung, Geschiebe.
    Öl
    Öl ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene organische Flüssigkeiten, die aus Erdöl oder anderen Quellen gewonnen werden. Es kann bei Hochwasserereignissen aus Heizöltanks oder anderen Quellen austreten und die Umwelt verschmutzen.
    Verwandte Begriffe: Erdöl, Heizöl, Schmieröl.
    Sondermüll
    Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine besondere Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Er muss getrennt gesammelt und fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährlicher Abfall, Problemabfall, Sonderabfall.
    1. Was sind die größten Gefahren bei einem überfluteten Erdwärmetauscher?
      Die größten Gefahren sind die Kontamination mit gesundheitsschädlichen Stoffen wie Bakterien, Keimen, Öl und Chemikalien. Diese können die Luftqualität im Haus beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann die Funktion des EWT beeinträchtigt werden.
    2. Kann ich den Erdwärmetauscher selbst reinigen?
      Ich rate dringend davon ab, den EWT selbst zu reinigen, da dies spezielle Kenntnisse und Schutzausrüstung erfordert. Unsachgemäße Reinigung kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie stattdessen eine Fachfirma.
    3. Wie entsorge ich den Schlamm und das Öl aus dem Erdwärmetauscher?
      Schlamm und Öl aus dem EWT müssen als Sondermüll entsorgt werden. Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Umweltschadensanierung, die sich um die fachgerechte Entsorgung kümmert.
    4. Welche Schutzkleidung benötige ich bei der Arbeit mit einem überfluteten Erdwärmetauscher?
      Ich empfehle, mindestens Handschuhe, eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille zu tragen, um sich vor gesundheitsschädlichen Stoffen zu schützen. Bei starker Kontamination ist möglicherweise auch ein Schutzanzug erforderlich.
    5. Wie lange dauert die Reinigung und Sanierung eines Erdwärmetauschers nach einem Hochwasser?
      Die Dauer der Reinigung und Sanierung hängt vom Grad der Kontamination und der Größe des EWT ab. Eine genaue Einschätzung kann nur eine Fachfirma vor Ort geben. Planen Sie jedoch mehrere Tage bis Wochen ein.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reinigung und Sanierung eines Erdwärmetauschers nach einem Hochwasser?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Umfang der Sanierung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten vergleichen zu können. Die Versicherung übernimmt möglicherweise einen Teil der Kosten.
    7. Wie kann ich verhindern, dass mein Erdwärmetauscher bei zukünftigen Hochwassern überflutet wird?
      Ich empfehle, den EWT möglichst hochwassergeschützt zu installieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Heizungsbauer über geeignete Schutzmaßnahmen wie z.B. eine wasserdichte Abdeckung oder eine höher gelegene Installation.
    8. Muss ich den Erdwärmetauscher nach der Reinigung desinfizieren?
      Ja, ich empfehle dringend, den EWT nach der Reinigung zu desinfizieren, um sicherzustellen, dass alle Keime und Bakterien abgetötet werden. Verwenden Sie dafür geeignete Desinfektionsmittel, die von der Fachfirma empfohlen werden.
    • Hochwasserschäden im Haus
      Informationen zur Beseitigung von Schäden durch Hochwasser im Gebäude.
    • Reinigung kontaminierter Flächen
      Anleitung zur Reinigung von Flächen, die durch Hochwasser verschmutzt wurden.
    • Gesundheitsrisiken durch Hochwasser
      Informationen über die gesundheitlichen Gefahren, die von Hochwasser ausgehen können.
    • Versicherung bei Hochwasserschäden
      Informationen zur Abdeckung von Schäden durch Hochwasser durch Versicherungen.
    • Prävention von Hochwasserschäden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch zukünftige Hochwasserereignisse.
  2. EWT-Reinigung: Spülen – Anleitung für Kondensatablauf
    Spülen
    Vom Eingang zum Kondensatablauf durchspülen, bei starker Verschmutzung Rohrreinigungsservice anrufen.
    Am Kondensatablauf muss kräftig abgepumpt werden.
    Erdwärmetauscher Reinigung nach Hochwasser: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Nach einem Hochwasser ist die Reinigung und Desinfektion eines Erdwärmetauschers (EWT) entscheidend, um Umweltschäden und Kontamination durch Schlamm und Öl zu verhindern. Die Spülung des EWT vom Eingang zum Kondensatablauf ist ein erster wichtiger Schritt. Bei starker Verschmutzung sollte ein Rohrreinigungsservice hinzugezogen werden. Das Abpumpen am Kondensatablauf ist ebenfalls notwendig, um Ablagerungen zu entfernen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine gründliche Reinigung und Desinfektion des Erdwärmetauschers ist unerlässlich, um langfristige Schäden und Gesundheitsrisiken durch Kontamination zu vermeiden. Details zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag EWT-Reinigung: Spülen – Anleitung für Kondensatablauf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit dem Durchspülen des EWT-Systems vom Eingang zum Kondensatablauf. Achten Sie darauf, dass am Kondensatablauf kräftig abgepumpt wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist die professionelle Hilfe eines Rohrreinigungsservices ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach der Reinigung den EWT auf verbleibende Verunreinigungen und führen Sie gegebenenfalls eine Desinfektion durch. Dokumentieren Sie alle Schritte der Reinigung und Desinfektion, um im Falle von späteren Problemen eine Grundlage für weitere Maßnahmen zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Hochwasser, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Hochwasser, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Hochwasser, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher nach Hochwasser: Reinigung, Desinfektion & Risiken durch Schlamm/Öl?
Suche nach: Erdwärmetauscher nach Hochwasser reinigen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Hochwasser, Reinigung, Desinfektion, Schlamm, Öl, Kontamination, Sanierung, Umweltschäden
