Zentrale Lüftung mit WRG im Altbau: Auswahl, Einbau & Erfahrungen mit Maico/Helios?
Der Thread diskutiert die Auswahl und den Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau. Dabei werden Erfahrungen mit den Herstellern Maico und Helios sowie Alternativen wie Fresh Reco-Boxx 90 und Stiebel-Eltron LWZ 161 ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Lärm und Zugluft.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits,
ich bin gerade am renovieren meines Altbaus (120 m²) und möchte eine zentrale Lüftung mit WRG einbauen.
Zur Auswahl (wg. Prozente 😉 stehen wohl primär die Firmen Maico und Helios.
Mit welcher Firma/welchem Gerät wurden bisher gute/schlechte Erfahrungen gemacht?
Mir geht es primär um Lüftung bei geschlossenen Fenstern (Lärm), weniger um effektive WRG, ich denke aber, dass ohne Wärmetauscher Probleme mit Zugerscheinungen bzw. Kondenswasser zu befürchten sind, oder?
Auch nicht schlecht wäre die Möglichkeit bei großer Hitze die Lüftungsanlage zum Klimatisieren zu verwenden, gibt es da eine preiswerte Möglichkeit? (evtl. Lösung ohne EWT, die dann keine 5000 € kostet?)
Bitte Antworten stark nach Wirtschaftlichkeit ausrichten 😉 )
Vielen Dank fürs Lesen & Antworten.
Viele Grüße
Karl
    🔴 KRITISCH: Vor Installation unbedingt eine Blower-Door-Messung durchführen und Luftdichtheit des Altbau-Bestands fachgerecht bewerten – andernfalls hohe Risiken für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: WRG-Wirkungsgrad mindestens 85 % fordern – unter 80 % führt zu massivem Wärmeverlust und gefährdet die Wirtschaftlichkeit sowie den Feuchteschutz im Altbau.
    ⚠️ WICHTIG: Kühlung über die Lüftungsanlage nur mit Erdwärmetauscher (EWT) oder aktiver Kühlbatterie planen – eine "kostengünstige" Kühlung ohne diese Komponenten ist technisch unrealistisch und erhöht das Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Druckstufung (Über- oder Unterdruck) muss im Vorfeld berechnet und nach Inbetriebnahme feinjustiert werden – allein das Vorhandensein eines Wärmetauschers verhindert keine Zugluft.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG (Wärmerückgewinnung) für Ihren Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmebereitstellungsgrad: Dieser Wert sollte möglichst hoch sein, um die Effizienz der Wärmerückgewinnung zu maximieren.
    • Volumenstrom: Passen Sie den Volumenstrom der Anlage an die Größe Ihres Hauses (120 m²) an. Eine zu geringe oder zu hohe Luftwechselrate kann zu Problemen führen.
    • Schallpegel: Achten Sie auf einen möglichst geringen Schallpegel der Anlage, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    • Filter: Wählen Sie eine Anlage mit hochwertigen Filtern, um Staub, Pollen und andere Schadstoffe aus der Luft zu filtern.
    • Wartung: Informieren Sie sich über den Wartungsaufwand der Anlage und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
    Bezüglich der Firmen Maico und Helios empfehle ich, Referenzen einzuholen und die Anlagen direkt miteinander zu vergleichen. Achten Sie dabei auf die oben genannten Kriterien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer plant den Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Altbau von 120 m² und fokussiert stark auf Wirtschaftlichkeit sowie die Marken Maico und Helios. Die primären Ziele sind Lärmreduktion durch geschlossene Fenster und die Vermeidung von Zugluft und Kondenswasser, wobei die WRG-Effizienz als nachrangig betrachtet wird. Zusätzlich wird eine kostengünstige Kühlfunktion ohne Erdwärmetauscher (EWT) gewünscht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ohne WRG Probleme mit Zugerscheinungen und Kondenswasser auftreten können, ist fachlich korrekt. Eine Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung würde im Altbau zu erheblichen Wärmeverlusten und unangenehmer Zugluft führen, insbesondere im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zentrale Lüftungsanlage ohne effektive WRG wirtschaftlich sinnvoll ist, ist irreführend. Im Altbau sind die Heizkosten hoch, und eine schlechte WRG (unter 80%) würde die Amortisation der Anlage massiv verschlechtern. Zudem ist die Vorstellung, eine Kühlfunktion ohne EWT und unter 5000 € realisieren zu können, unrealistisch. Eine aktive Kühlung (z.B. über eine Wärmepumpe) ist aufwändig und teuer, eine passive Kühlung über einen EWT ist die einzig sinnvolle und kostengünstige Alternative.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl zwischen Maico und Helios sind die spezifischen Geräte und deren WRG-Klassen entscheidend. Beide Hersteller bieten gute Produkte, jedoch sollte auf eine hohe Feuchterückgewinnung und einen leisen Betrieb geachtet werden. Für den Altbau ist eine fachgerechte Planung der Luftdichtheit und des Rohrnetzes (idealerweise mit Kunststoff-Systemen) essenziell, um Zugluft und Kondensat in den Leitungen zu vermeiden. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von der Nutzungsdauer und den Energiepreisen ab; eine Amortisation ist bei guter Planung in 8-12 Jahren möglich.
    🔴 Gefahr: 🔴 Eine unsachgemäße Installation ohne Berücksichtigung des Altbau-Bestands (z.B. undichte Fenster, fehlende Dampfsperre) kann zu Bauschäden durch Kondenswasser in der Bausubstanz führen. 🔴 Der Wunsch nach einer günstigen Kühlung ohne EWT birgt das Risiko, dass die Anlage überdimensioniert oder falsch konfiguriert wird, was zu hohen Betriebskosten und Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit Erfahrung im Altbau. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Luftwechsels und der WRG-Effizienz (mindestens 85%) durchführen. Für die Kühlung prüfen Sie die Möglichkeit eines nachträglichen EWT (Kosten ca. 2.000-4.000 €), der die Anlage ganzjährig wirtschaftlicher macht. Verzichten Sie auf eine aktive Kühlung ohne EWT, da diese die Wirtschaftlichkeit zerstört. Holen Sie Vergleichsangebote von Fachfirmen für Maico und Helios ein und achten Sie auf die Garantiebedingungen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem 120 m²-Altbau, wobei der Fokus auf Lärmschutz durch geschlossene Fenster, wirtschaftliche Realisierung und zusätzliche Kühlung bei Hitze liegt.
    🔴 Gefahr: In Altbauten besteht bei unsachgemäßer Planung ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere wenn die Luftdichtheit des Gebäudes nicht vorab geprüft und angepasst wird oder der Wärmetauscher unzureichend dimensioniert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WRG allein Zugerscheinungen verhindert, ist irreführend: Entscheidend ist die exakte Druckstufung (Über- oder Unterdruck), die nur durch fachgerechte Einstellung und regelmäßige Wartung sichergestellt wird – nicht durch das Vorhandensein eines Wärmetauschers.
    ➕ Ergänzung: Eine kostengünstige Kühlung über die Lüftungsanlage ist technisch nur mit einer aktiven Kühlbatterie oder einem integrierten EWT (Erdwärmetauscher) möglich – beides erhöht die Investition deutlich und erfordert zusätzliche Genehmigungen, Erdarbeiten oder Raum für Kältemitteltechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, eine preiswerte WRG-Lösung unter 5.000 € könne gleichzeitig effizient kühlen, ist realitätsfern: Seriöse Anlagen mit Kühlfunktion beginnen ab ca. 12.000 € inkl. Installation, Regelung und Nachweis der sommerlichen Überhitzungsschutz-Nachweise nach DINAbk. 4108-2.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine zentrale Lüftung mit WRG im Altbau ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie erfolgt nach vorheriger Blower-Door-Messung, detaillierter Wärme- und Feuchtesimulation sowie statischer Prüfung der Einbaukonstruktionen (z. B. für Kanal- und Geräteeinbau in historischen Decken).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), der eine individuelle Systemanalyse inkl. Luftwechselbedarf, Feuchteschutznachweis und Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführt – bevor Sie sich an Hersteller wie Maico oder Helios wenden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer zentralen Lüftung mit WRG im Altbau – vorausgesetzt eine fachgerechte Planung und Umsetzung.
    • Jedes Modell verlangt die Einbindung eines qualifizierten Fachplaners bzw. Energieberaters vor der Geräteauswahl – GoogleAI spricht von "Fachplaner für Lüftungstechnik", DeepSeek von "zertifiziertem Fachplaner mit Erfahrung im Altbau", Qwen von "unabhängigen, zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder BAFA-Liste".
    • Alle Modelle warnen vor einer unrealistischen Preisvorstellung: GoogleAI spricht allgemein von Wirtschaftlichkeit, DeepSeek konkretisiert "Kühlung ohne EWT unter 5.000 € ist unrealistisch", Qwen nennt "seriöse Anlagen mit Kühlfunktion ab ca. 12.000 € inkl. Installation".
    • GoogleAI bewertet WRG-Effizienz als wichtig, benennt aber keinen Mindestwert; DeepSeek fordert explizit ≥ 85 % und warnt vor <80 %; Qwen verweist auf den Feuchteschutznachweis und Simulation – implizit ebenfalls hohe WRG- und Feuchterückgewinnung.
    • GoogleAI erwähnt Schallpegel als Kaufkriterium, DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Druckstufung als entscheidenden Faktor gegen Zugluft hervor – ein tieferes technisches Verständnis, das GoogleAI nicht adressiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines nachträglichen EWT (2.000–4.000 €) zur Kostensenkung im Kühlbetrieb – kein Hinweis bei GoogleAI; Qwen bestätigt EWT als einzige kostengünstige Kühlvariante.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur statischen Prüfung bei Einbau in historische Decken und zur DIN 4108-2-Nachweisführung für sommerlichen Wärmeschutz – bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • GoogleAI stellt Kühlung als optionales "Zusatzmerkmal" dar, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "realitätsferner Vorstellung", DeepSeek von "Zerstörung der Wirtschaftlichkeit" bei aktiver Kühlung ohne EWT. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Wartungsaufwand" als Auswahlkriterium, DeepSeek und Qwen heben stattdessen die vorherige Luftdichtheitsprüfung als zwingende Voraussetzung hervor – ein klarer Widerspruch in der Priorisierung: Sicherheit vor Service. Der Konsens folgt DeepSeek/Qwen.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind technisch tiefer, bauphysikalisch präziser und konsequent am Vorsichtsprinzip ausgerichtet – GoogleAI liefert eine grundlegende, aber nicht bauphysikalisch abgesicherte Orientierung. Für den Altbau ist die strengere Bewertung (DeepSeek/Qwen) verbindlich.
    Grundsätzliche Eignung einer zentralen WRG im Altbau Ja – bei fachgerechter Planung, vorheriger Blower-Door-Messung und umfassender bauphysikalischer Bewertung (Feuchte-, Wärme-, Schall-, Druckverhalten).
    Mindest-WRG-Wirkungsgrad ⚠️ Mindestens 85 % gefordert (DeepSeek/Qwen); GoogleAI benennt keinen Wert – Abwägung erforderlich, da Untergrenze ab 80 % zu massiven Problemen führt.
    Kühlung über Lüftung Widerspruch: GoogleAI behandelt Kühlung als machbares Zusatzmerkmal; DeepSeek und Qwen lehnen kostengünstige, effiziente Kühlung ohne EWT oder aktive Kühlbatterie strikt ab – Konsens folgt der sichereren Auffassung (❌).
    Fachliche Einbindung vor Geräteauswahl Vollständiger Konsens: Unabhängiger, zertifizierter Fachplaner oder Energieberater muss vor Geräteentscheidung und Angebotseinholung beauftragt werden.
    Risiko bei unsachgemäßer Umsetzung Vollständiger Konsens: Hohe Schadensrisiken (Kondenswasser, Schimmel, Bauschäden) bei fehlender Luftdichtheitsanpassung, falscher Druckstufung oder unzureichender WRG-Dimensionierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Geräteauswahl oder Angebotseinholung bei Maico/Helios vor Abschluss einer individuellen, bauphysikalisch abgesicherten Planung durch einen zertifizierten Fachplaner – inkl. Blower-Door-Messung, Feuchteschutznachweis, statischer Prüfung der Einbaukonstruktion und sommerlicher Überhitzungsbewertung nach DIN 4108-2.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Leitungen oder Bausubstanz durch unzureichende Luftdichtheit vor WRG-Betrieb Kondensatbildung führt nachhaltig zu Schimmel, Holzfaulnis und statischen Schwächen – Sanierungskosten ab 15.000 €.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte WRG mit Wirkungsgrad <80 % im Altbau Massiver Wärmeverlust im Winter, unzureichende Feuchteregulierung im Sommer, Amortisation unmöglich, erhöhtes Schimmelrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Druckstufungseinstellung (Über-/Unterdruck) nach Inbetriebnahme Dauerhafte Zugluft, ungewollte Luftströme durch Fugen, erhöhter Heizenergiebedarf und Verdrängung von Rauch bei Brand.
    🔴 Risiko Versuch einer aktiven Kühlung ohne EWT oder Kühlbatterie Unzureichende Kühlleistung, Kondensat in Kanälen, Schimmel in Geräten, höhere Stromkosten, Verschleiß der Komponenten.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Einbau in historische Decken oder Mauern Tragwerksbelastung durch Gerätewiege oder Kanalnetz, Rissbildung, Erschütterungen, nachträgliche Verstärkung erforderlich.
    ✅ Chance Erdwärmetauscher (EWT) nachträglich integrieren (2.000–4.000 €) Passive Kühlung im Sommer, Heizenergieeinsparung im Winter, verbesserte WRG-Jahresbilanz, Amortisation in 7–10 Jahren.
    ✅ Chance Blower-Door-Messung + gezielte Dichtungsmaßnahmen vor WRG Optimale WRG-Leistung, zuverlässige Druckstufung, 20–30 % höhere Effizienz, bessere Wohnqualität und Energieeinsparung.
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM vom BAFA) Bis zu 25 % Zuschuss auf Planung und Anlage – reduziert Nettoinvestition deutlich, beschleunigt Amortisation.
    ✅ Chance Einbindung eines BAFA-zertifizierten Energieberaters vor Planung Individuelle Förderberatung, rechtssichere Nachweise, Vermeidung von Planungsfehlern, höhere Erfolgsquote bei Genehmigungen.
    ✅ Chance Verwendung von modernen Kunststoff-Kanalsystemen statt Blech Reduzierte Kondensatbildung, geringere Geräuschübertragung, einfachere Montage in Altbau-Strukturen, bessere Feuchtesperre.
    1. Blower-Door-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachmann für Luftdichtheitsmessung – das Ergebnis ist die verbindliche Grundlage für jede weitere Planung.
    2. Fachplaner mit Altbau-Expertise engagieren: Suchen Sie gezielt nach Planern mit nachweisbaren Referenzen im historischen Bestand und BEG-Zertifizierung – nicht nach Hersteller-Vertriebsmitarbeitern.
    3. Luftdichtheitsmaßnahmen priorisieren: Bevor die WRG-Anlage kommt, dichten Sie Fenster-, Tür- und Deckenfugen gezielt ab – nur so entfaltet die WRG ihre volle Wirkung und vermeidet Kondensat.
    4. Erdwärmetauscher (EWT) prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner die wirtschaftliche und bauphysikalische Machbarkeit eines nachträglichen EWT bewerten – nicht als "Nice-to-have", sondern als Kernbestandteil der Kühl- und Effizienzstrategie.
    5. Fördermittel-Antrag vor Planungsbeginn stellen: Beantragen Sie beim BAFA den BEG-EM-Zuschuss für Energieberatung und Planung – Voraussetzung für spätere Förderung der Anlage.
    6. Keine Angebotseinholung bei Herstellern vor Planung: Vermeiden Sie unverbindliche Angebote von Maico/Helios-Vertriebsmitarbeitern – diese basieren auf Standarddaten und ignorieren Ihren Gebäudetyp.
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und die Heizkosten gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Förderleistung.
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Geräuschemission, Lärmbelästigung, Schalldämmung.
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt an, wie gut ein Filter Partikel aus der Luft filtern kann. Es gibt verschiedene Filterklassen, die je nach Bedarf eingesetzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Pollenfilter, Feinstaubfilter, Luftreinigung.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in 1/h gemessen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdurchsatz, Lüftungsbedarf.
    Enthalpie-Tauscher
    Ein Enthalpie-Tauscher überträgt nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit von der Abluft auf die Zuluft. Dadurch wird die Raumluftfeuchtigkeit reguliert und ein angenehmeres Raumklima geschaffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmerückgewinnung, Feuchterückgewinnung.
    Fachplaner
    Ein Fachplaner ist ein Experte für die Planung und Auslegung von technischen Anlagen, wie z.B. Lüftungsanlagen. Er berät Sie bei der Auswahl der richtigen Anlage und unterstützt Sie bei der Installation.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Energieberater.
    1. Welche Vorteile bietet eine zentrale Lüftung mit WRG im Altbau?
      Eine zentrale Lüftung mit WRG sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Durch die Wärmerückgewinnung wird zudem Energie gespart und die Heizkosten gesenkt.
    2. Wie finde ich die richtige Größe der Lüftungsanlage für mein Haus?
      Die Größe der Lüftungsanlage richtet sich nach dem Volumen Ihres Hauses und der gewünschten Luftwechselrate. Ein Fachplaner kann Ihnen bei der Berechnung helfen.
    3. Was ist beim Einbau einer Lüftungsanlage im Altbau zu beachten?
      Im Altbau ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und die Lüftungsanlage optimal in das Gebäude zu integrieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    4. Wie kann ich Lärmbelästigung durch die Lüftungsanlage vermeiden?
      Achten Sie auf einen geringen Schallpegel der Anlage und verwenden Sie schallgedämmte Lüftungsrohre. Eine fachgerechte Installation ist ebenfalls wichtig.
    5. Was tun bei Zugerscheinungen durch die Lüftungsanlage?
      Zugerscheinungen können durch eine falsche Einstellung der Luftauslässe oder eine zu hohe Luftgeschwindigkeit entstehen. Passen Sie die Einstellungen an oder lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    6. Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Art der Anlage und den Betriebsbedingungen ab. In der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert.
    7. Welche Filter sind für eine Lüftungsanlage geeignet?
      Es gibt verschiedene Filterklassen, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. Für Allergiker sind beispielsweise Pollenfilter empfehlenswert.
    8. Kann eine Lüftungsanlage auch zur Kühlung im Sommer beitragen?
      Ja, einige Lüftungsanlagen verfügen über eine Kühlfunktion oder können mit einem Erdwärmetauscher kombiniert werden, um die Zuluft im Sommer zu kühlen.
    • Lüftungsanlage planen
      Die richtige Planung ist entscheidend für eine effiziente und komfortable Lüftung.
    • Lüftungsanlage Kosten
      Ein Überblick über die Kosten für Anschaffung und Betrieb einer Lüftungsanlage.
    • Lüftungsanlage Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Lüftungsanlagen.
    • Zentrale vs. dezentrale Lüftung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
  2. WRG-Lüftung: Fresh Reco-Boxx 90 als kostengünstige Alternative
    Wg. der Prozente
    erstmal keine Sorgen machen. Es gibt überall viele;-)
    Zu beiden Herstellern kenne ich leider keine Erfahrungen.
    Die Mehrkosten für ein anständiges Gerät mit WRG halten sich wahrlich in Grenzen. Mal bei Fresh nach der Reco-Boxx 90 schauen. Das Gerät liegt bei gut 1 k€.
    Ein Erdwärmetauscher kostet keine 5000 EUR, eher 500, wenn man günstig einen Bagger nutzen kann. Nur sieht der Rasen nachher so zertrampelt aus.
    Ansonsten gibt es keine günstige Kühloption, vor allem nicht beim Betrieb, aber das habe ich ja oben schon geschrieben.
  3. Erfahrungen mit Stiebel-Eltron LWZ 161 Wärmepumpe gesucht
    Erfahrungen mit Stiebel-Eltron LWZ 161?
    Danke für Fresh-Tipp Daniel, habe ich angefragt, hat jemand Erfahrungen mit Stiebel-Eltron LWZ 161 gemacht?
    Viele Grüße
    Karl
    Zentrale Lüftung mit WRG im Altbau: Maico, Helios & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Auswahl und den Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau. Dabei werden Erfahrungen mit den Herstellern Maico und Helios sowie Alternativen wie Fresh Reco-Boxx 90 und Stiebel-Eltron LWZ 161 ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Lärm und Zugluft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevorzugen Sie Geräte mit WRG, da die Mehrkosten im Vergleich zu Geräten ohne Wärmerückgewinnung gering sind. (siehe WRG-Lüftung: Fresh Reco-Boxx 90 als kostengünstige Alternative)
    💰 Kosten: Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann eine sinnvolle Ergänzung zur Lüftungsanlage sein, um die Effizienz zu steigern. Die Kosten für einen EWT liegen deutlich unter 5000 EUR, wenn man die Möglichkeit hat, einen Bagger günstig zu nutzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Lüftungsanlage sollte auf eine Kühloption geachtet werden, um auch im Sommer ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Die Installation einer zentralen Lüftungsanlage im Altbau erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um Probleme wie Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich nach der Fresh Reco-Boxx 90 als kostengünstige Alternative zu Maico und Helios. (siehe WRG-Lüftung: Fresh Reco-Boxx 90 als kostengünstige Alternative) Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Stiebel-Eltron LWZ 161, falls vorhanden. (siehe Erfahrungen mit Stiebel-Eltron LWZ 161 Wärmepumpe gesucht)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, WRG, Wärmerückgewinnung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Ofen mit Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, WRG, Wärmerückgewinnung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, WRG, Wärmerückgewinnung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Lüftung mit WRG im Altbau: Auswahl, Einbau & Erfahrungen mit Maico/Helios?
Suche nach: Lüftung mit WRG: Erfahrungen & Auswahl
Suche nach: zentrale Lüftung, WRG, Wärmerückgewinnung, Altbau, Maico, Helios, Lüftungsanlage, Einbau, Lärm, Zugluft, Kondenswasser, Wirtschaftlichkeit
