Ionisierung in Lüftungsanlagen mit Edelstahlkanälen: Neutralisation möglich?
Die Diskussion dreht sich um die Ionisierung in Lüftungsanlagen mit Edelstahlkanälen und ob diese durch den Transport neutralisiert werden kann. Es wird diskutiert, ob Edelstahl aufgrund seiner Leitfähigkeit Vorteile gegenüber Kunststoffrohren bietet und ob Alternativen wie Aluminium oder verzinkte Rohre in Frage kommen. Der Potentialausgleich in Metallrohren und dessen Auswirkungen auf die ionisierte Luft sind ebenfalls Thema.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Wie sieht es mit der Ionisation der Luft aus bei Edelstahlflachkanälen. Die Ionisation entsteht ja nur in der Anlage selber. Beim Transport durch die Flachkanäle müsste man das ganze doch neutralisieren können, oder?
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt Erdungswiderstand und Potentialausgleich der Edelstahlkanäle durch eine Elektrofachkraft messen lassen – ungeerdete Kanäle bergen Brand- und Explosionsrisiko durch statische Entladung.
    🔴 KRITISCH: Ozonmessung im Kanalverlauf durch zertifizierten Lüftungshygieniker durchführen – Korona-basierte Ionisatoren erzeugen gesundheitsgefährdendes Ozon, das auch Edelstahl korrodieren kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Annahme einer "automatischen Neutralisation" – Ionendichte hängt dynamisch von Luftfeuchte, Geschwindigkeit, Kanallänge und Oberflächenzustand ab; Messung vor Ort ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die Ionisator-Typologie (UV-C vs. Korona): UV-C erzeugt kaum Ozon, aber kurzlebige Ionen; Korona erzeugt Ozon und erfordert zwingend Absaugung oder Katalysator.
    Die Frage zielt auf die Möglichkeit der Neutralisation von ionisierter Luft in Lüftungsanlagen mit Edelstahlflachkanälen ab. Ionisation findet primär im Gerät statt, beispielsweise durch UV-Lampen oder Koronaentladung.
    Edelstahl selbst hat keine neutralisierende Wirkung auf ionisierte Luft. Die Ionen können sich jedoch durch Rekombination mit anderen Ionen oder durch Anlagerung an Oberflächen im Kanal reduzieren. Die Länge des Kanals und die Strömungsgeschwindigkeit der Luft spielen dabei eine Rolle.
    Eine aktive Neutralisation wäre theoretisch durch den Einsatz von gegenpoligen Ionisatoren im Kanal möglich, dies ist jedoch unüblich und erfordert eine präzise Steuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Notwendigkeit der Ionisation und die korrekte Funktion der Anlage. Bei Unsicherheiten bezüglich der Luftqualität sollte eine Messung durch einen Fachmann erfolgen.
    Der Sachverhalt betrifft die Ionisation von Luft in Lüftungsanlagen mit Edelstahlflachkanälen. Der Nutzer fragt, ob die in der Anlage erzeugte Ionisation beim Transport durch die Kanäle neutralisiert werden kann. Diese Frage ist technisch relevant, da Ionisation in Lüftungssystemen sowohl gewünschte Effekte (z.B. Luftreinigung) als auch unerwünschte Nebenwirkungen (z.B. Ozonbildung, Korrosion) haben kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Ionisation primär in der Anlage selbst entsteht, ist grundsätzlich richtig. Ionisatoren erzeugen geladene Teilchen (Ionen) direkt im Luftstrom, meist im Gerät oder unmittelbar danach.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung einer vollständigen Neutralisation durch Edelstahlkanäle ist technisch nicht haltbar. Edelstahl ist zwar ein leitfähiges Material, aber die Ionen werden nicht einfach "neutralisiert", sondern können sich an den Kanalwänden entladen oder rekombinieren. Die Effizienz dieser Entladung hängt von vielen Faktoren ab, wie Luftgeschwindigkeit, Kanalgeometrie, Feuchte und Ionenlebensdauer.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Ionisators. Bei Koronaentladung (Hochspannung) entsteht Ozon, das gesundheitsschädlich ist und Edelstahl korrodieren kann. Bei photoelektrischer Ionisation (UV-C) entsteht kaum Ozon, aber die Ionen sind kurzlebiger. Die Kanallänge spielt eine Rolle: Je länger der Kanal, desto mehr Zeit für Rekombination, aber eine vollständige Neutralisation ist nicht garantiert.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Ionisation in Edelstahlkanälen birgt Risiken: Ozonbildung (Gesundheitsgefahr), Korrosion der Kanalwände (Materialschäden) und elektrostatische Aufladung (Brandrisiko bei Staubablagerungen). Eine pauschale Annahme der Neutralisation ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Lüftungsanlage von einem Fachplaner für Raumlufttechnik oder einem zertifizierten Sachverständigen für Lüftungshygiene begutachten. Messen Sie Ozonkonzentration und Ionenkonzentration im Kanalverlauf. Planen Sie ggf. eine gezielte Ionenrückhaltung oder alternative Luftreinigungsverfahren (z.B. Filter) ein. Keinesfalls sollte die Anlage ohne fachliche Prüfung in Betrieb genommen werden.
    Ionisierung in Lüftungsanlagen bezieht sich meist auf künstlich erzeugte Luftionen durch Hochspannungselemente (z. B. Ionisationsstangen oder Plasma-Generatoren), nicht auf natürliche Ionisierung. Edelstahlkanäle wirken als elektrisch leitfähige, geerdete Oberflächen und können tatsächlich freie Ionen effektiv rekombinieren oder ableiten – jedoch nur, wenn sie korrekt geerdet sind und keine isolierenden Beschichtungen oder Ablagerungen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ungeerdete oder korrodierte Edelstahlkanäle können statische Aufladungen speichern und zu unkontrollierten Entladungen führen – besonders kritisch in explosionsgefährdeten Bereichen oder bei empfindlicher Elektronik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Ionisation entstehe "nur in der Anlage selber", ist unvollständig: Ionen können sich in der Luft über mehrere Meter fortbewegen und bei fehlender Erdung oder hoher Luftfeuchte auch in Kanälen persistieren.
    ➕ Ergänzung: Die Neutralisationsrate hängt entscheidend von Luftgeschwindigkeit, Kanallänge, Oberflächenrauheit, relativer Luftfeuchte und Erdungswiderstand ab – typische Werte liegen bei 50–90 % Ionenausfall pro Meter bei optimalen Bedingungen.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage wie "man müsste das ganze doch neutralisieren können" ist technisch nicht haltbar: Ionendichte ist kein binäres Ja/Nein-Phänomen, sondern ein dynamisches Gleichgewicht aus Erzeugung, Rekombination, Ablagerung und Transport.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Edelstahl aufgrund seiner Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit ein geeignetes Material für ionenreduzierende Kanalsysteme – vorausgesetzt, alle Anschlussstellen sind elektrisch leitend verbunden und an ein geerdetes Potential angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik und einen Elektrofachkraft für Erdungsmessungen, um Erdungswiderstand, Potentialausgleich und ionenspezifische Luftqualitätsmessungen vor Ort zu validieren – insbesondere bei Anlagen mit medizinischer, labor- oder produktionstechnischer Anforderung an die Luftionenbilanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Ionisation primär im Ionisator (nicht im Kanal) entsteht.
    • Alle betonen, dass Edelstahl allein keine "aktive Neutralisation" bewirkt – Ionen reduzieren sich durch Rekombination oder Ablagerung an Oberflächen.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Lüftungstechnik, Elektro, Hygiene).
    • GoogleAI vermittelt eine eher passive, physikalisch neutrale Sicht ("Ionen können sich reduzieren"), während DeepSeek und Qwen die Bedeutung von Erdung und elektrischem Potential explizit hervorheben.
    • GoogleAI erwähnt Ozon nicht, DeepSeek und Qwen identifizieren Ozon als zentrales Gesundheits- und Korrosionsrisiko – insbesondere bei Korona-Verfahren.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Parameter für Neutralisationsrate (50–90 % pro Meter bei optimalen Bedingungen) und betont Erdungswiderstand, Luftfeuchte, Oberflächenrauheit.
    • DeepSeek ergänzt Risiken zur elektrostatischen Aufladung bei Staubablagerungen und verweist auf explosionsgefährdete Bereiche.
    • GoogleAI ergänzt die Option einer aktiven Gegenpol-Ionisierung – jedoch mit Hinweis auf "unüblich" und "präzise Steuerung".
    • Qwen behauptet explizit: "Edelstahlkanäle können freie Ionen effektiv rekombinieren oder ableiten – wenn korrekt geerdet", während GoogleAI ausschließlich auf passive Rekombination abhebt und Erdung nicht thematisiert.
    • Qwen spricht von "geeignetem Material für ionenreduzierende Kanalsysteme", während DeepSeek betont, dass eine "pauschale Annahme der Neutralisation fahrlässig" sei – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip (DeepSeek) die sicherere Einschätzung.
    • Vertrauen Sie der strengeren Risikobewertung von DeepSeek und Qwen: Erdung ist keine "Option", sondern sicherheitsrelevante Voraussetzung – nicht die bloße Materialwahl entscheidet.
    • Nehmen Sie die Ozon- und Ionen-Messung als obligatorischen Prüfschritt an (DeepSeek & Qwen), nicht als "bei Unsicherheiten" (GoogleAI).
    • Die Messung der Erdung ist zwingend – Qwens Hinweis auf "isolierte Beschichtungen oder Ablagerungen" ist kritisch und von GoogleAI nicht berücksichtigt.
    Entstehungsort der Ionisation Übereinstimmung: Primär im Ionisator (z. B. Korona- oder UV-Modul), nicht im Kanal selbst.
    Wirkung von Edelstahl auf Ionen ⚠️ Abwägung: Leitfähigkeit ermöglicht Rekombination/Ableitung – jedoch nur bei korrekter Erdung, sauberer Oberfläche und geeigneten Umgebungsbedingungen; keine "Garantie" für Neutralisation.
    Ozonbildung und Risiko Konsens: Korona-Ionisatoren erzeugen Ozon – gesundheitsgefährdend und korrosiv; UV-C erzeugt kaum Ozon, aber kürzere Ionenlebensdauer.
    Erdungspflicht Konsens: Geerdete Edelstahlkanäle sind zwingend erforderlich – ungeerdet besteht Brand-, Explosions- und Störimpulsrisiko.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Konsens: Erforderlich durch zertifizierte Fachplaner (Lüftung), Elektrofachkraft (Erdung) und Lüftungshygieniker (Ozon/Ionen-Messung).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Validierung aller drei sicherheitsrelevanten Parameter: Erdungswiderstand & Potentialausgleich (Elektrofachkraft), Ozon- und Ionenkonzentration im Kanal (Lüftungshygieniker), sowie Planungsprüfung durch Fachplaner für Raumlufttechnik – insbesondere bei medizinischen, labor- oder produktionsrelevanten Anforderungen.
    🔴 Risiko Ozonbildung durch Korona-Ionisatoren Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Asthmaauslöser), langfristige Lungenfunktionsminderung, Korrosion von Edelstahl und Dichtungsmaterialien
    🔴 Risiko Ungeerdete oder unterbrochene Erdung Elektrostatische Aufladung mit Funkenbildung – Brand- oder Explosionsrisiko (besonders bei Staub, Lösungsmitteldämpfen oder in Ex-Bereichen)
    🔴 Risiko Falsche Neutralisierungsannahme ohne Messung Fehlende Luftqualitätskontrolle, unkalkulierte Ionen- und Ozonexposition für Nutzer, Haftungsrisiko bei gesundheitlichen Beschwerden
    🔴 Risiko Isolierende Ablagerungen oder Beschichtungen auf Edelstahl Verlust der Ableitfähigkeit – Ionen lagern sich statisch ab, erhöhen Entladungsrisiko und behindern Rekombination
    🔴 Risiko Fehlende Luftfeuchte-Kontrolle im System Zu niedrige Feuchte reduziert Ionenlebensdauer unkontrolliert; zu hohe Feuchte fördert Korrosion und Kondensatbildung an Kanalstellen
    ✅ Chance Gezielte Ionenreduktion durch Erdung & Oberflächenoptimierung Verbesserte Luftqualität ohne ungewollte Nebenwirkungen; Möglichkeit zur gezielten Nutzung von Ionen in bestimmten Zonen (z. B. Sterilbereiche)
    ✅ Chance Edelstahl als robustes Trägermaterial für hygienekritische Anwendungen Hohe Korrosionsbeständigkeit, einfache Reinigung, Eignung für Reinluft- und medizinische Anlagen (bei korrekter Planung)
    ✅ Chance Integration von Mess- und Regeltechnik in Kanalabschnitte Echtzeit-Überwachung von Ionen- und Ozonkonzentration, automatische Abschaltung bei Überschreitung, zielgenaue Regelung der Ionisatorleistung
    ✅ Chance Alternative Luftreinigung (z. B. HEPA + Aktivkohle) Verzicht auf Ionisation mit allen damit verbundenen Risiken – bei gleichbleibender oder sogar höherer Reinigungsleistung für Partikel und Gase
    ✅ Chance Standardisierung von Erdungsnachweisen in Lüftungsprojekten Schaffung einer branchenweiten Sicherheitsgrundlage, Reduktion von Planungsfehlern und Haftungsrisiken bei Neu- und Umbauten
    1. Erdung prüfen und dokumentieren: Beauftragen Sie unverzüglich eine Elektrofachkraft mit der Messung des Erdungswiderstands an allen Kanalabschnitten – Maximalwert 10 Ω, Nachweis in Form eines Prüfprotokolls.
    2. Ozon und Ionen messen: Lassen Sie vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Lüftungshygieniker Messungen an mindestens drei Stellen im Kanal (nach Ionisator, Mitte, vor Austritt) durchführen – dokumentieren Sie die Werte pro Messpunkt.
    3. Ionisator-Typ identifizieren und bewerten: Prüfen Sie die Technik des verbauten Ionisators (Korona oder UV-C) – bei Korona ist ein nachgeschalteter Ozon-Katalysator oder eine Absaugstrecke zwingend erforderlich.
    4. Oberflächenzustand überprüfen: Inspektieren Sie alle Kanalinnenflächen auf Ablagerungen, Fette, Beschichtungen oder Korrosionsstellen – säubern Sie gegebenenfalls mit edelstahlgerechtem Reiniger und testen Sie die elektrische Leitfähigkeit mit einem Kontinuitätstester.
    5. Luftfeuchte und Strömungsgeschwindigkeit validieren: Messen Sie relative Luftfeuchte (idealer Bereich: 40–60 %) und Strömungsgeschwindigkeit (max. 3,5 m/s für ausreichende Rekombinationszeit) im betroffenen Kanalabschnitt.
    6. Alternativen prüfen: Erwägen Sie den Ersatz des Ionisators durch ein kombiniertes HEPA-/Aktivkohle-Filtermodul – insbesondere bei sensiblen Anwendungsbereichen (Krankenhäuser, Labore, Produktionshallen).
    Ionisierung
    Die Ionisierung ist ein physikalischer Prozess, bei dem Atome oder Moleküle in Ionen umgewandelt werden, indem sie Elektronen verlieren oder gewinnen. In der Luftreinigung wird Ionisierung eingesetzt, um Partikel zu binden und aus der Luft zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Ion, Plasma, Koronaentladung
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Es wird häufig in Lüftungsanlagen verwendet, da es hygienisch und langlebig ist.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Korrosion, Legierung
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen und frische Luft zuzuführen. Sie kann auch zur Klimatisierung und Filterung der Luft eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Belüftung, Luftfilter
    Neutralisation
    Neutralisation bezeichnet den Prozess, bei dem eine saure oder basische Substanz in einen neutralen Zustand überführt wird. Im Kontext der Ionisierung könnte es sich auf die Reduktion der Ionenkonzentration beziehen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base
    Koronaentladung
    Koronaentladung ist eine elektrische Entladung, die um einen Leiter mit hoher Spannung auftritt. Sie wird in manchen Ionisatoren zur Erzeugung von Ionen genutzt.
    Verwandte Begriffe: Hochspannung, Entladung, Plasma
    Rekombination
    Rekombination ist der Prozess, bei dem sich positiv und negativ geladene Ionen wieder zu neutralen Atomen oder Molekülen verbinden. Dies kann die Konzentration von Ionen in der Luft reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Ion, Ladung, Neutralisation
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Dies sind organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdampfen und die Luftqualität beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Luftqualität, Schadstoffe, Emissionen
    1. Was ist Ionisierung in Lüftungsanlagen?
      Ionisierung in Lüftungsanlagen ist ein Prozess, bei dem Luftmoleküle in positiv oder negativ geladene Ionen umgewandelt werden. Dies geschieht oft, um die Luft von Partikeln, Gerüchen und Mikroorganismen zu reinigen.
    2. Welche Materialien werden für Lüftungskanäle verwendet?
      Lüftungskanäle können aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter verzinkter Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab, wie z.B. Korrosionsbeständigkeit und Hygiene.
    3. Beeinflusst das Material des Lüftungskanals die Ionisierung?
      Das Material des Lüftungskanals hat keinen direkten Einfluss auf die Erzeugung von Ionen. Die Ionisation findet in der Regel in einem separaten Gerät statt. Allerdings kann das Material die Verteilung und Lebensdauer der Ionen beeinflussen.
    4. Können Edelstahlkanäle die Ionisierung neutralisieren?
      Edelstahlkanäle haben keine aktive neutralisierende Wirkung auf Ionen. Die Ionen können jedoch durch natürliche Prozesse wie Rekombination und Anlagerung an Oberflächen reduziert werden.
    5. Wie kann die Luftqualität in Lüftungsanlagen überwacht werden?
      Die Luftqualität in Lüftungsanlagen kann durch regelmäßige Messungen verschiedener Parameter wie Partikelkonzentration, CO2-Gehalt und VOC-Belastung überwacht werden. Es gibt auch Sensoren, die kontinuierlich die Luftqualität überwachen können.
    6. Welche Rolle spielt die Strömungsgeschwindigkeit in Lüftungskanälen?
      Die Strömungsgeschwindigkeit beeinflusst die Verteilung der ionisierten Luft und die Effizienz der Luftreinigung. Eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit kann die Ionen schneller verteilen, während eine zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit die Rekombination der Ionen begünstigen kann.
    7. Sind ionisierende Lüftungsanlagen gesundheitsschädlich?
      Ionisierende Lüftungsanlagen können potenziell Ozon erzeugen, welches in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich ist. Moderne Anlagen sind jedoch so konzipiert, dass die Ozonkonzentration unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegt.
    8. Wie oft sollten Lüftungsanlagen gewartet werden?
      Lüftungsanlagen sollten regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Luftqualität sicherzustellen. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Art der Anlage und den Betriebsbedingungen ab, in der Regel jedoch mindestens einmal jährlich.
    • Reinigung von Lüftungskanälen
      Regelmäßige Reinigung zur Vermeidung von Ablagerungen und zur Sicherstellung der Luftqualität.
    • Filtertypen in Lüftungsanlagen
      Unterschiedliche Filter für verschiedene Anforderungen an die Luftreinigung (Partikel, Pollen, Gerüche).
    • Ozonbelastung durch Ionisatoren
      Risiken und Maßnahmen zur Minimierung der Ozonbelastung durch ionisierende Luftreiniger.
    • Materialien für Lüftungskanäle im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Edelstahl, Kunststoff und Aluminium.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Optimierung des Energieverbrauchs durch bedarfsgerechte Steuerung und effiziente Komponenten.
  2. Wo sind die Fachleute/Theoretiker usw.?
    Traut euch!
  3. Ionisierung: Edelstahlkanal-Material irrelevant?
    aha!
    jedenfalls kann man ionengeneratoren einbauen  -  egal, aus welchem Material der
    Kanal is. den Vorteil von Edelstahl sehe ich eigentlich nicht  -  weiß geschweißt wird
    da eh nix, starke säuren/basen werden kaum durch den Kanal laufen, also warum v2a?
  4. Edelstahlkanäle: Erdung gegen Ionisation in Lüftung!
    Hallo Herr Sollacher
    angeblich erzeugen die Lüfter im Lüftungsgerät eine Ionisation der Zuluft. Genaue Zahlen will aber niemand rausrücken. Besonders die Baubiologen wettern gegen diese Dinger. Da hat es schon heftigste Diskussionen hier gegeben.
    Edelstahlkanäle sind im Gegensatz zu Kunststoffrohren leitfähig und können somit der Ionisation entgegenwirken wenn geerdet.
  5. Alternative: Aluminium/verzinkte Rohre für Lüftung
    Wie wäre es denn mit
    Aluminium oder verzinkten Rohren? Ist Standard und kostet einen Bruchteil.
  6. Edelstahl: Viessmann/Westaflex setzen auf V2A
    Na weil schon
    Edelstahl genommen wird. Viessmann halt (Westaflex = Viessmann wenn ich nicht irre)
  7. Lüftungsanlagen: Fossilverbrenner erkennen den Trend
    man lernt nie aus ...
    aber ist ja einleuctend, dass die fossilverbrenner auch erkennen, wo der Zug hinfährt  -  und
    auf Lüftungsanlagen einsteigen 🙂
    ähhm ... den disput über Ionisierung haben sie schon gelesen, oder? 🙂
  8. Westaflex: Hauptsächlich Alu/verzinkter Stahl, kein Edelstahl
    Westaflex = Aluminium oder verzinkter Stahl
    nur die Verbinder etc. sind aus Edelstahl
  9. Ionisierung: Potentialausgleich in Metallrohren unklar?
    Ja, natürlich las ich den Disput, deshalb die Frage
    denn leider gab es dort keine Antworten. Also wie sieht es aus mit dem Potentialausgleich in "Metallrohren". Welche Auswirkungen auf die ionisierte Luft sind zu erwarten. Und in welchem Umfang wird die Luft ionisiert?
  10. Ionisierung in Lüftung: Keine neuen Erkenntnisse im Forum
    hilft zwar nicht recht weiter ...
    aber ich denke mal, das sich an dem stand der Debatte nichts grundsätzliches geändert hat 😉
    jedenfalls kann ich für meinen Teil nichts grundsätzlich neues dazu sagen  -  wenn die anderen
    forumianer auch nichts sagen, wird's wohl den gleichen Grund haben ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Ionisierung in Lüftungsanlagen: Edelstahl vs. Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ionisierung in Lüftungsanlagen mit Edelstahlkanälen und ob diese durch den Transport neutralisiert werden kann. Es wird diskutiert, ob Edelstahl aufgrund seiner Leitfähigkeit Vorteile gegenüber Kunststoffrohren bietet und ob Alternativen wie Aluminium oder verzinkte Rohre in Frage kommen. Der Potentialausgleich in Metallrohren und dessen Auswirkungen auf die ionisierte Luft sind ebenfalls Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Edelstahlkanäle: Erdung gegen Ionisation in Lüftung! können Edelstahlkanäle durch Erdung der Ionisation entgegenwirken, im Gegensatz zu Kunststoffrohren.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Aluminium/verzinkte Rohre für Lüftung wird erwähnt, dass Aluminium oder verzinkte Rohre eine kostengünstigere Alternative zu Edelstahl darstellen.
    📊 Zusatzinfo: Westaflex, ein Unternehmen, das zu Viessmann gehört, verwendet hauptsächlich Aluminium oder verzinkten Stahl für seine Lüftungskanäle, wie im Beitrag Westaflex: Hauptsächlich Alu/verzinkter Stahl, kein Edelstahl hervorgeht. Nur die Verbinder sind aus Edelstahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit von Edelstahlkanälen in Bezug auf die Ionisierung und ziehen Sie kostengünstigere Alternativen in Betracht. Beachten Sie den Beitrag Ionisierung: Potentialausgleich in Metallrohren unklar?, der die offenen Fragen zum Potentialausgleich in Metallrohren hervorhebt.
    ✅ Empfehlung: Beachten Sie, dass es möglicherweise keine neuen Erkenntnisse zu diesem Thema gibt, wie im Beitrag Ionisierung in Lüftung: Keine neuen Erkenntnisse im Forum angedeutet wird. Es ist ratsam, sich auf bestehende Informationen und Erfahrungen zu stützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ionisierung, Lüftungsanlage, Edelstahlkanäle, Neutralisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gegenstrom vs. Kreuzstrom Wärmetauscher: Unterschiede, Vor- & Nachteile einfach erklärt?
  4. BAU-Forum - Lüftung - KWL mit Ionisator gegen Gerüche: Funktion, Nutzen & Risiken im Check?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale vs. dezentrale Lüftung mit WRG: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - 10039: Ionisierung in Lüftungsanlagen mit Edelstahlkanälen: Neutralisation möglich?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage einregeln: Volumenstrommessung, Ventile & optimale Luftverteilung im NEH?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Ionisierung in Wohnraumlüftung: Umkehrung von Ionen – Fakt oder Mythos? Physiker-Analyse
  9. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Ionisierung: Risiken, Nutzen & Alternativen für gesunde Raumluft?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungskanal-Verschmutzung: Ursachen, Risiken & Reinigung von Wickelfalzrohren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ionisierung, Lüftungsanlage, Edelstahlkanäle, Neutralisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ionisierung, Lüftungsanlage, Edelstahlkanäle, Neutralisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ionisierung in Lüftungsanlagen mit Edelstahlkanälen: Neutralisation möglich?
Suche nach: Ionisierung in Edelstahl-Lüftungskanälen
Suche nach: Ionisierung, Lüftungsanlagen, Edelstahlkanäle, Neutralisation, Luftqualität
