Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Schaltung, Relais & Nachlaufzeit einstellen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread diskutiert verschiedene Optionen zur Steuerung eines Badlüfters mit Zeitschalter, inklusive der Möglichkeit, die Nachlaufzeit manuell zu unterbrechen. Vorgestellt werden Lösungen mit Schaltern, speziellen Schalteinsätzen und Impulsschaltern. Eine drehbare Zeitschaltuhr wird als einfache Alternative genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Ziel ist, unseren Badlüfter mit einem Taster über ein besonderes Relais bzw. elektronische Schaltung einzuschalten, die automatisch nach einer gewissen Zeit den Lüfter ausschalten soll.
Bis hierher ist es einfach - dafür gibt es handelsübliche Nachlaufrelais.
Was ich nun möchte ist, dass ich willkürlich durch den selben Taster den Lüfter vor der Nachlaufzeit ausschalten kann. Gibt es soetwas schon fertig? Kennt jemand eine Schaltung, die ich nachbauen kann?
Für jegliche Tipps bin sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Hans Diesner
Sicherheitshinweise: Badlüfter Zeitschalter: Relais & Nachlaufzeit
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Elektroinstallation ist die Spannungsfreiheit zwingend sicherzustellen.
GoogleAI-Analyse: Badlüfter Zeitschalter: Relais & Nachlaufzeit
Ich verstehe, dass Sie einen Badlüfter mit einem Taster und einer automatischen Abschaltfunktion realisieren möchten. Hier sind einige Optionen und Tipps:
Optionen zur Realisierung:
- Handelsübliche Nachlaufrelais: Diese sind die einfachste Lösung. Sie werden zwischen Taster und Lüfter geschaltet und ermöglichen eine einstellbare Nachlaufzeit.
- Elektronische Schaltung mit Timer-IC: Eine individuellere Lösung, die mehr Flexibilität bei der Einstellung der Nachlaufzeit bietet. Hierfür sind jedoch Elektronik-Kenntnisse erforderlich.
- Smart-Home-Lösung: Moderne Smart-Home-Systeme bieten oft die Möglichkeit, Lüfter zeitgesteuert zu schalten.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Einstellbare Nachlaufzeit: Die Nachlaufzeit sollte an die Größe des Badezimmers und die Lüftungsbedürfnisse anpassbar sein.
- Leistung des Lüfters: Das Relais oder die Schaltung muss für die Leistung des Lüfters ausgelegt sein.
- Sicherheit: Die Installation sollte nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob ein handelsübliches Nachlaufrelais Ihren Anforderungen entspricht. Falls nicht, ziehen Sie eine individuelle Schaltung oder eine Smart-Home-Lösung in Betracht. Lassen Sie die Installation von einer Fachkraft durchführen.
- Nachlaufrelais
- Ein Nachlaufrelais ist ein elektronisches Bauteil, das in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um den Lüfter nach dem Ausschalten des Lichtes oder eines Schalters für eine bestimmte Zeit weiterlaufen zu lassen. Dies dient dazu, die Raumluft von Feuchtigkeit und Gerüchen zu befreien. Die Nachlaufzeit ist in der Regel einstellbar. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Relais.
- Relais
- Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis einen anderen Stromkreis steuern kann. Es besteht aus einer Spule, einem Anker und Kontakten. Wenn Strom durch die Spule fließt, erzeugt sie ein Magnetfeld, das den Anker bewegt und die Kontakte schließt oder öffnet. Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Magnetspule.
- Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu vordefinierten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Es gibt analoge und digitale Zeitschaltuhren. Sie werden häufig verwendet, um Beleuchtung, Heizung oder Lüftung zu steuern. Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Wochenzeitschaltuhr.
- Taster
- Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt oder öffnet, wie er betätigt wird. Im Gegensatz zu einem Schalter bleibt ein Taster nicht in der gedrückten Position. Er wird häufig für Klingeln, Garagentoröffner oder zur Steuerung von elektronischen Geräten verwendet. Verwandte Begriffe: Schalter, Druckknopf, Sensor.
- Schütz
- Ein Schütz ist ein elektromagnetischer Schalter, der zum Schalten von hohen Strömen und Spannungen verwendet wird. Es ähnelt einem Relais, ist jedoch für größere Lasten ausgelegt. Schütze werden häufig in der Industrie und in der Gebäudeautomation eingesetzt. Verwandte Begriffe: Relais, Leistungsschalter, Motorschütz.
- IP-Schutzart
- Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser. Verwandte Begriffe: IP65, IP44, Schutzklasse.
- Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig, um Gefahren wie Stromschläge und Brände zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter.
- Was ist ein Nachlaufrelais für Badlüfter?
Ein Nachlaufrelais ist ein elektronisches Bauteil, das den Badlüfter nach dem Ausschalten des Lichtes oder Betätigen eines Tasters für eine bestimmte Zeit weiterlaufen lässt. Dies dient dazu, die Feuchtigkeit im Badezimmer effektiv abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Nachlaufzeit ist in der Regel einstellbar. - Wie installiere ich ein Nachlaufrelais?
Die Installation eines Nachlaufrelais sollte idealerweise von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da Arbeiten an der Elektroinstallation gefährlich sein können. Grundsätzlich wird das Relais zwischen dem Schalter (Taster) und dem Lüfter angeschlossen. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Modell ab und ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. - Kann ich einen Badlüfter auch ohne Nachlaufrelais zeitgesteuert betreiben?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Badlüfter zeitgesteuert zu betreiben. Neben dem Nachlaufrelais können auch elektronische Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Systeme verwendet werden. Diese ermöglichen eine flexible Steuerung der Lüfterlaufzeit und können beispielsweise auch an die Luftfeuchtigkeit im Raum gekoppelt werden. - Welche Nachlaufzeit ist für einen Badlüfter sinnvoll?
Die sinnvolle Nachlaufzeit für einen Badlüfter hängt von der Größe des Badezimmers, der Lüftungsintensität und der Menge an entstehender Feuchtigkeit ab. In der Regel sind Nachlaufzeiten zwischen 5 und 30 Minuten üblich. Es empfiehlt sich, die Nachlaufzeit so einzustellen, dass die Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden vollständig abtransportiert wird. - Was ist der Unterschied zwischen einem Relais und einem Schütz?
Ein Relais und ein Schütz sind beides elektromagnetische Schalter, die einen Stromkreis steuern können. Der Hauptunterschied liegt in der Schaltleistung. Relais werden typischerweise für kleinere Ströme und Spannungen verwendet, während Schütze für höhere Leistungen ausgelegt sind. Im Zusammenhang mit Badlüftern wird in der Regel ein Relais verwendet. - Was bedeutet Schutzart IPX4 bei einem Badlüfter?
Die Schutzart IPX4 bedeutet, dass der Badlüfter gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in Badezimmern, wo mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser gerechnet werden muss. Ein Badlüfter mit IPX4 ist somit vor Beschädigungen durch Feuchtigkeit geschützt. - Kann ich einen vorhandenen Badlüfter mit einem Nachlaufrelais nachrüsten?
Ja, in den meisten Fällen ist es problemlos möglich, einen vorhandenen Badlüfter mit einem Nachlaufrelais nachzurüsten. Es ist jedoch wichtig, dass das Relais für die Leistung des Lüfters geeignet ist und die Installation fachgerecht durchgeführt wird. Im Zweifelsfall sollte eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden. - Welche Alternativen gibt es zum klassischen Badlüfter mit Nachlaufrelais?
Neben dem klassischen Badlüfter mit Nachlaufrelais gibt es auch Modelle mit Feuchtigkeitssensoren, die den Lüfter automatisch einschalten, wenn eine bestimmte Luftfeuchtigkeit überschritten wird. Zudem gibt es Smart-Home-Lösungen, die eine Steuerung des Lüfters per App ermöglichen und zusätzliche Funktionen wie Zeitpläne oder die Integration in andere Smart-Home-Geräte bieten.
- Badlüfter austauschen
Anleitung zum Austausch eines alten Badlüfters gegen ein neues Modell. - Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung. - Lüftungsarten im Badezimmer
Überblick über verschiedene Lüftungssysteme für Badezimmer. - Smart-Home-Lüftersteuerung
Integration des Badlüfters in ein Smart-Home-System. - Geräuscharmer Badlüfter
Informationen zu leisen Badlüftermodellen.
Alternative: Badlüfter-Steuerung per Schalter statt Taster
vom Laien
Hallo Herr Diesner,
bin kein Elektriker, habe aber einen Gedankengang zu Ihrer Aufgabenstellung: Wenn Sie anstatt des Tasters einen Schalter nehmen, so können Sie den Schalter einschalten und den Lüfter über das Relais nachlaufen lassen (ob das mit dem angesprochenen Nachlaufrelais geht weiß ich nicht) z.B. mit einem Multifunktionsrelais C564 von ABB, Funktion einschaltwischend, soll heißen, Sie schalten ein, das Relais erzeugt einen in der Zeit frei einstellbaren Wischimpuls und schaltet danach ab, unabhängig wie der Schalter steht. Wollen Sie vorher abschalten, dann einfach den Schalter betätigen, Sie entziehen dem Relais die Spannung und es fällt ab, der Lüfter ist aus. Schalten Sie wieder neu ein, dann wird wieder der programmierte Wischimpuls erzeugt. Aber ich denke ein findiger Elektriker hat vielleicht eine einfachere Lösung.
Grüße -
Lösung: Legrand Schalteinsatz mit unterbrechbarer Nachlaufsteuerung
von legrand
von legrand gibt's einen Schalteinsatz (smart control) der eine Lüftersteuerung mit Nachlauf hat die man unterbrechen kann. 2Flächen Wippe. -
Dank für Tipps: Badlüfter-Projekt wird demnächst umgesetzt
Tolle Tipps
... die mir sicher weiterhelfen werden. Ich werde mich demnächst dran machen.
Vorerst mal vielen Dank dafür. Trotzdem möchte ich die Teilnehmer zu weiteren Anregungen motivieren.
Gruß Diesner -
Empfehlung: Drehbare Zeitschaltuhr für Badlüfter-Steuerung
Eine drehbare Zeitschaltuhr kann ich empfehlen. Die funktioniert wie eine Eieruhr. Man dreht den Knauf auf eine bestimmte Zeit (gibt es von 0 bis 60 oder 0 bis 120 min) und das Ding läuft bis die Zeit abgelaufen ist, oder man es in die Null-Stellung selbst zurückdreht. Die "Eier-Uhr" kann ganz normal, wie ein Schalter unter Putz eingebaut werden. -
Materialtipp: SCHALK Impulsschalter ZS 12 mit zwei Zeitbereichen
Ich weiß was!
Nehmen Sie den SCHALK Impulsschalter ZS 12. Er hat sogar zwei Zeiten zum einstellen. Eine für kurzen Lauf der nach einmaligem tasten des Taster aktiviert wird, zweimaliges tasten bring dann einen längeren Lauf (alles einstellbar ) wieder Tasten schaltet dann die Zeit ab. Diesen Einsatz vertwende ich z.B. auch für mein Außenlicht bei der Türbeleuchtung (ZSK 12 mit Schwachstromeingang. Kleiner Tipp am Rande! MfG T.D. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Optimale Steuerung finden
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Optionen zur Steuerung eines Badlüfters mit Zeitschalter, inklusive der Möglichkeit, die Nachlaufzeit manuell zu unterbrechen. Vorgestellt werden Lösungen mit Schaltern, speziellen Schalteinsätzen und Impulsschaltern. Eine drehbare Zeitschaltuhr wird als einfache Alternative genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Badlüfter-Steuerung per Schalter statt Taster wird darauf hingewiesen, dass die Realisierung mit einem Schalter anstelle eines Tasters in Kombination mit einem Multifunktionsrelais eine mögliche Lösung darstellt, um die Nachlaufzeit zu steuern. Es wird empfohlen, einen Elektriker zu konsultieren.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Legrand Schalteinsatz mit unterbrechbarer Nachlaufsteuerung schlägt einen Schalteinsatz von Legrand vor, der eine Lüftersteuerung mit unterbrechbarer Nachlaufzeit bietet. Dies könnte eine komfortable Lösung für die Anforderung des Fragestellers sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung stellt die im Beitrag Empfehlung: Drehbare Zeitschaltuhr für Badlüfter-Steuerung erwähnte drehbare Zeitschaltuhr dar, die wie eine Eieruhr funktioniert und unter Putz eingebaut werden kann. Die Zeit kann manuell eingestellt und bei Bedarf vorzeitig beendet werden.
💰 Kosten: Der Beitrag Materialtipp: SCHALK Impulsschalter ZS 12 mit zwei Zeitbereichen empfiehlt den SCHALK Impulsschalter ZS 12, der zwei einstellbare Zeiten bietet und somit eine flexible Steuerung des Badlüfters ermöglicht. Die Kosten für diesen Schalter sollten recherchiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen vorgestellten Lösungen (Schalter, Legrand Schalteinsatz, drehbare Zeitschaltuhr, SCHALK Impulsschalter) hinsichtlich ihrer Eignung, Kosten und Installationsaufwand zu vergleichen und gegebenenfalls einen Elektriker für die Installation hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10009: Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Schaltung, Relais & Nachlaufzeit einstellen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtraumentlüftung: Bad, WC & Hauswirtschaftsraum – Welche Entlüftungssysteme sind geeignet?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Rohbau: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Reihenfolge
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenstersteuerung: Elektrische Motoren & Markisen zentral steuern – Möglichkeiten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Schaltung, Relais & Nachlaufzeit einstellen?
Suche nach: Badlüfter Zeitschalter: Relais & Nachlaufzeit
Suche nach: Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit, Schaltung, Lüftersteuerung, Taster, Badezimmerlüftung, Elektroinstallation
