Salzausblühungen im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behandlung von Salzausblühungen in einem Altbau-Keller. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Nutzung eines Luftentfeuchters bis hin zur professionellen Kellerabdichtung. Die potenziellen Schäden durch Salzausblühungen und die Notwendigkeit, organische Materialien aus dem Keller zu entfernen, werden ebenfalls thematisiert.
Ich habe einen Altbau aus 1973 gekauft und nun haben wir hier den ersten Sommer.
Im Keller haben wir nun Salzausblühungen an den Wänden aus Kalksandstein entdeckt. Die sind nicht an allen Außenwänden, nur an ein paar und teilweise auch nur an gewissen Stellen.
Der Keller ist unbeheizt und die Kellerdecke ist gedämmt.
Jetzt z.B. habe ich laut Hygrometer eine Luftfeuchtigkeit von 83 % bei einer Raumtemperatur von 17,2 Grad. Die Wand habe ich auch von der Temperatur her gemessen, die ist 17,0 Grad..
Im Winter war die Luftfeuchtigkeit ca. 60 % bei 13 Grad.
Ich lüfte immer nachts, wenn es deutlich kühler ist. Aber leider ist es in letzter Zeit immer sehr konstant her von der Temperatur. Letzte Nacht war es gut, da konnte ich die Luftfeuchtigkeit auf 65 % runterkriegen. Ist aber mittlerweile wieder hoch auf 74 % und es steigt weiter.
Der Keller wird größtenteils als Lagerraum genutzt. Wir haben überlegt ein kleines Heim-Fitnessübungszimmer (nur für uns) dort zu machen, für 2-3 mal die Woche für ca. 60 Minuten zum Trainieren.
Grundsätzliche Frage: Wie “schlimm” sind diese Salzausblühungen? Die Optik ist mir egal, ich will da auch nicht “wohnen”, sondern nur im Hobbyraum ab und zu Zeit dort verbringen zum Trainieren.
Könnte es, wenn man es nicht behandelt, zu größeren Schäden kommen, z.B. an der Statik oder dergleichen? Könnte Hausschwamm/Schimmel entstehen?
Natürlich könnte man von Außen das ganze abdichten, habe da auch schon ein paar Experten hier gehabt und die Kosten, wären viel zu hoch, daher suche ich nach Alternativlösungen. Ich will ja kein perfekten Wohnkeller, sondern nur ein paar Sachen lagern und ab und zu dort trainieren.
Daher die Frage: Welche Möglichkeiten gibt es noch, um das Problem zu lösen? Ich habe überlegt einen Luftentfeuchter zu holen, der automatisch auf 60 % Luftfeuchtigkeit runter regelt. Macht das Sinn? Oder kann ich den im Sommer einfach so feucht lassen, wäre das ok?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) erforderlich – Salzausblühungen weisen auf aufsteigende Feuchtigkeit, fehlende Horizontalsperre oder seitlichen Feuchtigkeitsdruck hin, die langfristig die Statik gefährden.
    🔴 KRITISCH: Luftfeuchtigkeit von 83 % bei 17,2 °C schafft unmittelbare Schimmel- und Hausschwammgefahr – Nutzung des Kellers (insb. als Fitnessraum) bis zur Sanierung strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Salzkristallisation führt durch innere Sprengkräfte zu Putzabplatzungen und Mauerwerkszerstörung – besonders kritisch bei kalksandsteinbasierten tragenden Wänden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachtlüftung bei hoher Außentemperatur und -feuchte verschärft das Problem durch Kondensation – Lüftung nur bei trockener, kühler Außentemperatur und nach hygrometrischer Kontrolle zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Luftentfeuchter ist lediglich eine temporäre Maßnahme und darf nicht als Sanierung verwechselt werden – ohne Beseitigung der Feuchtequelle drohen irreversible Bauschäden.
    Ich sehe, Sie haben Salzausblühungen in Ihrem Keller entdeckt. Das ist ein häufiges Problem in Altbauten.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen sind ein Zeichen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden, Risse im Mauerwerk oder sogar Schäden an der Statik.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, undichte Stellen im Mauerwerk oder Kondensation.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu überwachen. Ideal sind Werte unter 60%.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Salzausblühungen von einem Fachmann untersuchen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Salzausblühungen an Kalksandsteinwänden in einem unbeheizten Keller eines Altbaus von 1973. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 83% bei 17,2°C liegt deutlich über dem kritischen Bereich von 60-65%, was auf eine massive Feuchtebelastung hindeutet. Die Salzausblühungen sind ein sicheres Indiz für aufsteigende oder von außen eindringende Feuchtigkeit, die mineralische Bestandteile aus dem Mauerwerk löst und an der Oberfläche ablagert.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von über 80% in Kombination mit den Salzen stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung dar. Schimmelpilze benötigen lediglich eine relative Luftfeuchte von über 70% an kühleren Oberflächen, um zu wachsen. Zudem können die Salze durch Kristallisationsdruck das Mauerwerk von innen heraus schädigen, was langfristig zu Putzabplatzungen und einer Schwächung der Bausubstanz führen kann. Ein Befall mit echtem Hausschwamm ist bei diesen Feuchtebedingungen nicht auszuschließen, da dieser Holz und Mauerwerk zerstören kann.
    ➕ Ergänzung: Die nächtliche Lüftungsstrategie ist bei hohen Außentemperaturen im Sommer kontraproduktiv, da warme, feuchte Luft in den kühleren Keller strömt und dort kondensiert. Ein Luftentfeuchter kann die relative Luftfeuchte senken, bekämpft jedoch nicht die Ursache der Feuchte. Die Sanierungskosten für eine professionelle Kellerabdichtung von außen sind zwar hoch, aber eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Horizontalsperre oder eine Injektionsmethode gegen aufsteigende Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die genaue Feuchtequelle (aufsteigende Feuchte, seitlicher Druck oder Kondensat) durch ein Gutachten klären. Für die geplante Nutzung als Fitnessraum ist eine dauerhafte Reduzierung der Luftfeuchte auf unter 60% zwingend erforderlich. Stellen Sie bis zur Sanierung einen leistungsstarken Luftentfeuchter mit automatischer Regelung auf, lüften Sie nur bei trockener Witterung und vermeiden Sie die Nutzung des Kellers für schweißtreibende Aktivitäten, da dies die Feuchtebelastung weiter erhöht.
    Salzausblühungen (Effloreszenzen) im Keller eines Altbauobjekts aus 1973 deuten auf ein bestehendes Feuchteproblem hin, bei dem wassergeführte Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche wandern und dort kristallisieren – ein klassisches Symptom für kapillare Feuchtigkeit oder fehlende Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Die hohe Raumluftfeuchte von bis zu 83 % bei niedriger Wandtemperatur (17,0 °C) begünstigt die Bildung von Kondenswasser an kühlen Bauteiloberflächen – dies schafft ideale Voraussetzungen für mikrobiellen Befall wie Schimmel oder gar Hausschwamm, insbesondere bei längerfristiger Exposition und organischem Material (z. B. Kartons, Holzregale, Trainingsmatte).
    🔴 Gefahr: Langfristig führt die Salzkristallisation im Mauerwerk zu einer schleichenden Zerstörung der Porenstruktur – insbesondere bei Kalksandstein, der relativ weich und salzempfindlich ist; dies kann zu Ausbrüchen, Abplatzungen und letztlich zu statisch relevanten Schwächungen führen, besonders in tragenden Kellerwänden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚nur gelegentlich genutzter Lagerraum‘ keine Sanierung erfordert, ist fachlich nicht haltbar: Feuchteschäden entwickeln sich unabhängig von der Nutzungsdichte – die Schadensdynamik ist zeitlich verzögert, aber irreversibel.
    ➕ Ergänzung: Ein Luftentfeuchter allein ist keine dauerhafte Lösung, da er nur die Folge (Luftfeuchte) bekämpft, nicht die Ursache (aufsteigende Feuchte, fehlende Abdichtung, ggf. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre); zudem kann er bei unzureichender Luftzirkulation zu lokalen Kondensationszonen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Lüftungsstrategie ist kritisch: Nachtlüftung bei hoher Außentemperatur und hoher Außendruckfeuchte kann die Kellerfeuchte sogar erhöhen – eine gezielte, hygrometrisch gesteuerte Lüftung mit Wärmerückgewinnung wäre fachlich sinnvoller, aber im unbeheizten Keller kaum wirtschaftlich umsetzbar.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer teuren Außenabdichtung ist nachvollziehbar – jedoch darf dies nicht zur Nichtbehandlung führen; stattdessen sind fachgerechte innenseitige Sanierungslösungen (z. B. kapillaraktive Innenabdichtung mit mineralischen Systemen) zu prüfen, die bei sachgemäßer Ausführung langfristig wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung im Mauerwerk (z. B. mit Carbidschläuchen), Prüfung der Horizontalsperre und Bewertung der Salzbelastung; eine Sanierung ohne fundierte Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzausblühungen eindeutig als Symptom für bestehende Feuchtigkeit im Mauerwerk (aufsteigend, seitlich oder kondensativ) und warnen vor langfristigen Schäden an Bausubstanz sowie Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen aufgrund der konkreten Messwerte (83 % r. F. bei 17,2 °C) klar auf aufsteigende Feuchte bzw. fehlende Horizontalsperre hinweisen und Kondensation als Folge – nicht als primäre Ursache – einordnen.
    ➕ Ergänzung: Qwen präzisiert den werkstoffspezifischen Risikofaktor: Kalksandstein ist besonders salzempfindlich – DeepSeek ergänzt den Kristallisationsdruck als Mechanismus der Mauerwerkschädigung – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt "Ursachenforschung" und "Luftfeuchtigkeit messen" als erste Schritte vor – Qwen und DeepSeek betonen dagegen, dass eine Selbst-Diagnose (z. B. via Hygrometer allein) unzureichend ist und eine professionelle, material- und bauphysikalisch fundierte Untersuchung (z. B. mit Carbidschläuchen, Sperrenprüfung) zwingend erforderlich ist. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: GoogleAI liefert eine allgemein verständliche Einordnung, aber DeepSeek und Qwen liefern die bauphysikalisch detailliertere, sicherheitsorientierte und normkonforme Bewertung – letztere bildet die verbindliche Grundlage für Handlungen.
    Ursache der Salzausblühungen ✅ Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre ist die wahrscheinlichste Ursache – Kondensation allein reicht nicht aus, um die beobachteten Salzablagerungen und Feuchtelevel (83 % r. F.) zu erklären.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung ist unmittelbar wahrscheinlich; echter Hausschwamm kann bei anhaltender Feuchtebelastung nicht ausgeschlossen werden – beide Modelle (DeepSeek, Qwen) betonen die Gesundheitsgefahr, GoogleAI bestätigt die Schimmelgefahr allgemein.
    Statik- und Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Salzkristallisation führt zu innerem Sprengdruck im Mauerwerk – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Schädigungsdynamik bei Kalksandstein; GoogleAI erwähnt "Schäden an der Bausubstanz", aber nicht den Materialmechanismus.
    Eignung von Lüftung als Sanierung ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle lehnen Nachtlüftung bei feuchter Warmluft ab; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor kontraproduktiver Lüftung – GoogleAI erwähnt das Risiko nicht und nennt Lüftung lediglich als Option ohne Einschränkung.
    Wirksamkeit von Luftentfeuchtern ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Luftentfeuchter nur die Symptomatik (Luftfeuchte) senken – nicht aber die Ursache (Feuchteeintrag) beseitigen – und somit keine Sanierung darstellen.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "Fachmann hinzuziehen", aber ohne konkrete Qualifikationsanforderung; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen mit DIN- oder DGM-Prüfkompetenz – der strengere, sicherheitsorientierte Konsens ist hier maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstversuche – beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse mit bauphysikalischer Tiefenmessung; bis dahin ist der Keller unter Ausschluss jeglicher Nutzung (auch als Lagerraum) zu halten.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung tragender Kalksandsteinwände durch Salzkristallisation Verlust der statischen Tragfähigkeit, teure Sanierung oder Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Unbemerkter Hausschwammbefall bei dauerhaft 83 % Luftfeuchte Massiver Bauschaden, hohe Entfernungskosten, gesundheitliche Gefährdung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlinvestition durch unsachgemäße Sanierung (z. B. nur Innenabdichtung ohne Sperrenprüfung) Fehlsanierung mit Verschlimmerung des Feuchtehaushalts, irreversible Zerstörung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Verstärkung der Feuchtebelastung durch kontraproduktive Lüftung (z. B. Nachtlüftung im Sommer) Erhöhte Kondensatbildung, beschleunigte Schimmelentwicklung, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Gesundheitsgefahr bei geplanter Fitnessnutzung Erhöhte Exposition gegenüber Schimmelsporen und toxischen Metaboliten bei intensiver Atmung, gesundheitliche Langzeitschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktiver Innenabdichtung Kostengünstige, bauphysikalisch verträgliche Lösung ohne aufwendige Außenarbeiten – dauerhafte Trockenlegung möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor massivem Befall oder Bauschaden Niedrige Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Versicherungs- und Haftungsfolgen
    ✅ Chance Einsatz moderner, hygrometrisch gesteuerter Entfeuchter mit Wärmerückgewinnung Effiziente Feuchtereduktion ohne Kondensationsrisiko, verbesserte Raumluftqualität für spätere Nutzung
    ✅ Chance Nutzung als Gelegenheit zur umfassenden Modernisierung der Kellerbauphysik Gleichzeitige Verbesserung von Wärmedämmung, Luftdichtheit und Feuchtehaushalt – zukunftsfähige Nutzungsoptionen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen inkl. Gutachten Rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung, Sicherung der Wertentwicklung des Objekts
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb einer Woche einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – inkl. schriftlichem Auftrag zur Prüfung von Horizontalsperre, Mauerwerksfeuchte (Carbidschläuche) und Salzbelastung.
    2. Nutzung sofort einstellen: Verwenden Sie den Keller bis zur Abschlussdiagnose nicht mehr – weder als Lagerraum noch als Fitnessraum; entfernen Sie alle organischen Materialien (Matte, Kartons, Holzregale) zur Schimmelprävention.
    3. Luftentfeuchter einsetzen: Stellen Sie einen leistungsstarken, hygrometrisch gesteuerten Entfeuchter (mit automatischer Abschaltung ab 55 % r. F.) im Raum auf – nicht neben Wänden, sondern zentral mit ausreichend Luftzirkulation.
    4. Lüftung unterbinden: Verzichten Sie komplett auf Nachtlüftung oder Stoßlüftung bei Außentemperaturen über 15 °C oder bei Luftfeuchte über 70 % – nutzen Sie stattdessen ausschließlich den Entfeuchter.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, Sanierungsprotokolle), insbesondere zur Kellerabdichtung und zur Errichtung des Hauses (1973), für das Gutachten.
    6. Sanierungsoptionen klären: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bewertung aller Sanierungsoptionen (innenseitige kapillaraktive Abdichtung vs. Injektionsmethode vs. Außenabdichtung) mit Kosten- und Erfolgsaussagen.
    Salzausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeitstransport von Salzen entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme und können Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Mauersalze.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist ein relativ diffusionsoffenes Material, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre, z.B. Injektionsverfahren oder mechanische Verfahren.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Bausachverständige werden häufig zur Begutachtung von Bauschäden oder zur Beratung bei Bauvorhaben hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert.
    2. Sind Salzausblühungen gefährlich?
      Ja, Salzausblühungen sind ein Zeichen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden, Risse im Mauerwerk oder sogar Schäden an der Statik. Zudem können sie ein Indikator für Schimmelbildung sein.
    3. Was sind die Ursachen für Salzausblühungen im Keller?
      Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, undichte Stellen im Mauerwerk, Kondensation oder eine Kombination aus mehreren Faktoren. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren.
    4. Kann ein Luftentfeuchter das Problem lösen?
      Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Ausblühungen zu reduzieren. Er behebt aber nicht die Ursache des Problems. Die Feuchtigkeitsquelle muss beseitigt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    5. Wie kann man Salzausblühungen entfernen?
      Salzausblühungen können trocken abgebürstet oder mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, da die Ausblühungen sonst wiederkehren.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Je nach Ursache der Feuchtigkeit gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, eine Abdichtung des Mauerwerks von außen oder eine Drainage.
    7. Wie viel kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Sollte man einen Gutachter beauftragen?
      Ja, es ist ratsam, einen Bausachverständigen oder Gutachter zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit und das Ausmaß der Schäden zu beurteilen. Ein Gutachter kann auch ein Sanierungskonzept erstellen und die Kosten abschätzen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Typische Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften im Sommer und Winter
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Erkennen und beseitigen
      Informationen zu den Ursachen und Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit und Methoden zur Beseitigung.
  2. Salzausblühungen: Zerstörung Mauerwerk – Abbürsten als Lösung?
    na dann
    [ Zitat Anfang ] ... Grundsätzliche Frage: Wie “schlimm” sind diese Salzausblühungen? ... [ Zitat Ende ]
    Die Kristallisation der Salze ist mit einer Volumenvergrößerung verbunden. Im laufe vieler Jahrzehnte wird dadurch das Mauerwerk zerstört.
    [ Zitat Anfang ] ... Die Optik ist mir egal ... [ Zitat Ende ]
    Na dann, alle paar Jahre trocken abbürsten und neu streichen.
    [ Zitat Anfang ] ... Könnte es, wenn man es nicht behandelt, zu größeren Schäden kommen, z.B. an der Statik oder dergleichen? ... [ Zitat Ende ]
    Ernstzunehmende Schäden sind auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.
    [ Zitat Anfang ] ... Könnte Hausschwamm/Schimmel entstehen? ... [ Zitat Ende ]
    Ja, wobei beim Hausschwamm noch der Nährboden (organisches Material) hinzu kommen muss.
  3. Luftentfeuchter: Keller trocken halten – Schutz vor Schimmel!
    Luftentfeuchter gut für Einrichtung
    Ein Luftentfeuchter ist nach eigener Erfahrung sehr wirksam, er bringt in meinem Keller 80 % auf 60 % runter.
    Er muß aber ein aktiver (Kompressor-)Lufteentfeuchter ausreichender Kapazität sein, keiner, der nur mit hygroskopischen Stoffen arbeitet.
    An der Salzbildung ändert das nichts, verhindert aber zuverlässig Schäden an der Einrichtung (Schimmel, Stockfecken, Rost usw.)
  4. Keller abdichten oder Luftentfeuchter? Handlungsoptionen im Überblick
    Handlungsoptionen
    Vielen Dank für die Antworten.
    Heißt also:
    Große Schäden sind nicht zu erwarten. Organisches Material, das schimmeln könnte, sollte aus dem Keller entfernt werden, um Schimmel zu vermeiden.
    Wenn ich jedoch weiterhin solches Material dort lagern möchte, habe ich 2 Möglichkeiten :
    1) professionell von außen abdichten lassen. Was auf jeden Fall die beste Lösung wäre, jedoch mit Risiko und hohen Kosten verbunden.
    2) leistungsfähigen Luftentfeuchter einsetzen, der die Luftfeuchtigkeit auf 60 % dauerhaft senkt.
    Wenn dafür gesorgt wird, entsteht kein Schimmel und jegliches Material kann weiterhin dort gelagert werden. Problem hierbei natürlich die kontinuierlichen für den Betrieb des Luftentfeuchters und die Lautstärke. Weiterhin entstehen weiterhin Salzausblühungen, die jedoch nur optisch unschön sind. Schimmel wird dennoch nicht entstehen, selbst wenn organisches Material vorhanden ist, da die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, dank des Luftentfeuchters. Auch eine Schädigung der Bausubstanz ist ausgeschlossen.
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Vielen Dank.
  5. Luftentfeuchter: Bedarfsgerechte Nutzung & Sanierputz als Lösung
    Nicht im Dauerlauf
    So wild ist das nicht mit dem Luftentfeuchter. Bis erst mal die Feuchte aus Wänden und Gegenständen herausgezogen ist, läuft er schon mal fleißig, aber dann reichen nach Bedarf (Hygrometer!) ein paar wenige Stunden am Tag. (Je nach Außentemperatur 1-3 Stunden). Alles Andere wäre ja auch nicht mehr zeitgemäß.
    Zu den Wänden wäre vielleicht das Stichwort "Sanierputz" interessant.
  6. Feuchtigkeit im Altbau: Horizontalsperre & Putz entfernen?
    Vermutung
    Ich vermute mal, dass hier nur die untersten 1-2 Steinreihen feucht sind. Diese liegen unterhalb der Horizontalsperre des Mauerwerks. Diese Ausführung entsprach bauzeitlicher Üblichkeit in den ersten Nachkriegsjahrzehnten - Das Fundamant und die untersten Steinlagen blieben immer etwas feucht. Wer das jetzt kaschieren will, der entfernt den unteren Putz bis zur Horizontalsperre und pinselt dann alles mit einer Dichtschlämme ein, die bis an die Innenkante der Hori reicht und dann kann er neu verputzen.
    Aber ob es den Aufwand lohnt ????
    Salzausblühungen im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Luftentfeuchtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behandlung von Salzausblühungen in einem Altbau-Keller. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Nutzung eines Luftentfeuchters bis hin zur professionellen Kellerabdichtung. Die potenziellen Schäden durch Salzausblühungen und die Notwendigkeit, organische Materialien aus dem Keller zu entfernen, werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salzausblühungen: Zerstörung Mauerwerk – Abbürsten als Lösung? kann die Kristallisation der Salze im Laufe der Zeit das Mauerwerk zerstören. Regelmäßiges Abbürsten und Neuanstrich können eine kurzfristige Lösung sein.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Kompressor-Luftentfeuchters wird von Luftentfeuchter: Keller trocken halten – Schutz vor Schimmel! empfohlen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schäden an der Einrichtung durch Schimmel und Rost zu verhindern. Beachten Sie jedoch, dass dies die Salzbildung nicht direkt beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Feuchtigkeit der untersten Steinreihen, wie in Feuchtigkeit im Altbau: Horizontalsperre & Putz entfernen? beschrieben. Eventuell kann das Entfernen des Putzes bis zur Horizontalsperre und das Auftragen einer Dichtschlämme helfen, das Problem zu kaschieren. Eine professionelle Abdichtung von außen bleibt jedoch die nachhaltigste Lösung, wie in Keller abdichten oder Luftentfeuchter? Handlungsoptionen im Überblick erwähnt.
    Die Diskussionsteilnehmer erörterten die Vor- und Nachteile verschiedener Sanierungsmaßnahmen, einschließlich der Abdichtung des Kellers und der Verwendung von Sanierputz. Die Notwendigkeit, organische Materialien zu entfernen, um Schimmelbildung zu vermeiden, wurde ebenfalls hervorgehoben. Die langfristigen Auswirkungen von Salzausblühungen auf die Bausubstanz und die potenziellen Kosten für Sanierungsarbeiten sind wichtige Aspekte, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten.
    Die Beiträge verdeutlichen, dass die Bekämpfung von Salzausblühungen im Keller eines Altbaus eine umfassende Analyse der Ursachen und eine sorgfältige Abwägung verschiedener Sanierungsoptionen erfordert. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes, dem Ausmaß der Schäden und dem verfügbaren Budget ab. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls die Anpassung der gewählten Maßnahmen sind ratsam, um langfristig ein gesundes Raumklima im Keller zu gewährleisten und die Bausubstanz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salzausblühung, Keller, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salzausblühung, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salzausblühung, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salzausblühungen im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Salzausblühungen im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Salzausblühungen, Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kalksandstein, Schimmel, Statik, Luftentfeuchter
