Kellerdecke dämmen: Hohlkörperdecke isolieren – Kosten, Material & Befestigung?
Die Dämmung einer Kellerdecke mit Hohlkörperdecke erfordert die Beachtung bauordnungsrechtlicher Zulassungen. Die Wahl der Dämmstärke sollte idealerweise durch einen Energieberater erfolgen, um die optimale Energieeffizienz zu erzielen. Für die Befestigung von Dämmplatten an der Kellerdecke können spezielle Klebesysteme oder Dübel verwendet werden, wobei die Tragfähigkeit der Hohlkörpersteine zu berücksichtigen ist. Staatliche Förderungen sind möglich, erfordern jedoch in der Regel die Einbeziehung eines Energieberaters.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Kellerdecke isolieren. Die Decke ist noch im Rohzustand, also weder verputzt, noch gestrichen. Es handelt sich um eine Hohlkörperdecke, bei der zwischen die Stahlbetonträger Deckensteine mit einer Breite von ca. 60 cm eingehängt sind.
Als Isolierung dachte ich an Putzträgerplatten aus Steinwolle (also Platten, die außen beschichtet sind). Die Platten sollen mit einem speziellen Mörtel an die Decke geklebt werden.
Nun habe ich gelesen, dass die Platten zusätzlich mit Dübeln fixiert werden sollen. Normalerweise verwendet man sog. Tellerdübel. Ich fürchte jedoch, dass diese in der Hohlkörperdecke nicht ausreichend verankert werden können. An der Unterseite haben die Deckensteine eine Stärke von nur 4 cm. Genügt dies? Kann hier jemand über seine Erfahrung berichten? Oder gibt es eine alternative Befestigungsmöglichkeit?
Im Zusammenhang mit Dämm-Maßnahmen wird häufig auch eine Dampfsperre erwähnt. Benötige ich so etwas auch bei der Dämmung einer Kellerdecke?
Vielen Dank für alle Hinweise.
  • Peter Papst
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden kann Asbest in Baustoffen vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung von Dämmmaterialien an der Kellerdecke kann zu herabfallenden Teilen führen. Achten Sie auf eine sichere und dauerhafte Befestigung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihrer Kellerdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Steinwolle oder Mineralwolle sind gute Optionen für die Dämmung einer Kellerdecke. Achten Sie auf einen guten Dämmwert ( niedriger U-Wert).
    • Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke sollte ausreichend sein, um den gewünschten Dämmeffekt zu erzielen. Eine Dicke von 10-16 cm ist üblich, abhängig von den energetischen Anforderungen.
    • Befestigung: Bei Hohlkörperdecken ist die Befestigung mit Tellerdübeln üblich. Achten Sie darauf, dass die Dübel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen.
    • Dampfsperre: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von den spezifischen Bedingungen ab (z.B. Nutzung des Kellers, Feuchtigkeit). Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmung für Ihre Kellerdecke zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Dämmung einer Kellerdecke im Rohzustand, die als Hohlkörperdecke mit 60 cm breiten Deckensteinen und einer 4 cm dicken Unterseite ausgeführt ist. Die geplante Methode mit Putzträgerplatten aus Steinwolle und Klebemörtel ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung mit Tellerdübeln in einer Hohlkörperdecke mit nur 4 cm Materialstärke ist hochriskant. Die Dübel könnten keinen ausreichenden Halt finden, was zu einem Herabfallen der schweren Dämmplatten führen kann. Dies stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Bei Hohlkörperdecken ist die Tragfähigkeit der dünnen Stege kritisch. Statt Standard-Tellerdübeln sollten spezielle Hohlraumdübel oder Spreizdübel für dünnwandige Bauteile verwendet werden. Eine rein mechanische Befestigung ohne Kleber ist hier nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einer Dampfsperre ist berechtigt. Bei einer Kellerdecke, die an einen unbeheizten Keller grenzt, ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich, da die Dampfdiffusion von warm nach kalt erfolgt. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert kann jedoch sinnvoll sein, um Feuchteschäden im Bauteil zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putzträgerplatten aus Steinwolle allein mit Mörtel geklebt werden können, ist zu optimistisch. Bei Deckenanwendungen ist eine zusätzliche mechanische Befestigung zwingend vorgeschrieben, um ein Ablösen zu verhindern. Die Kombination aus Kleber und geeigneten Dübeln ist der Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die statischen Gegebenheiten vor Ort prüft und ein geeignetes Dübelsystem für Hohlkörperdecken empfiehlt. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das die fachgerechte Ausführung mit Kleber und geprüften Dübeln vorsieht. Verzichten Sie auf eine Dampfsperre, aber erwägen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis durch, da die Absturzgefahr erheblich ist.
    Die geplante Dämmung einer Kellerdecke aus Hohlkörperkonstruktion birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen. Eine reine Klebebefestigung von Putzträgerplatten auf einer unverputzten, rauen Stahlbetonunterseite ist aufgrund der unzureichenden Haftgrundvoraussetzungen und der hohen Zugbelastung durch Eigengewicht und mögliche Klimaschwankungen nicht ausreichend sicher. Die vorgesehene 4 cm starke Unterseite der Deckensteine ist für eine zuverlässige Verankerung von Tellerdübeln völlig unzureichend – diese erfordern mindestens 5–6 cm tragfähige Substanz für eine zulässige Lastaufnahme nach DINAbk. 1052 bzw. ETA-Richtlinien.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Befestigung besteht akute Abfallgefahr der Dämmplatten – insbesondere bei Temperaturwechseln oder Feuchteeinwirkung, was zu schwerwiegenden Verletzungsrisiken und Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre bei Kellerdeckendämmung führt zu Tauwasserbildung in der Konstruktion, was Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. bei Holzbalkendecken darüber) und langfristigen Bauschäden begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Putzträgerplatten sind für die Unterseite einer Kellerdecke grundsätzlich ungeeignet – sie sind für Außenwandputzsysteme konzipiert und nicht für die Anforderungen einer horizontalen, zugbelasteten Dämmung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine statisch gesicherte, zulassungskonforme Lösung erforderlich – z. B. eine abgehängte Konstruktion mit Metallunterkonstruktion und mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle-Mattensysteme mit Hinterlüftung) oder eine spezielle, für Kellerdecken zugelassene Klebe-Dübel-Kombination mit statischer Nachweisführung.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre ist zwingend erforderlich – sie muss stets auf der wärmeren Seite (also oberhalb der Dämmung, also im Wohnraum) angeordnet sein und vollflächig, faltenfrei und luftdicht angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine baurechtlich sichere, statisch tragfähige und feuchteschutzkonforme Lösung zu entwickeln und zu begleiten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Hohlkörperdecke
    Eine Hohlkörperdecke besteht aus Stahlbetonträgern und dazwischenliegenden Deckensteinen mit Hohlräumen. Diese Bauweise reduziert das Gewicht der Decke.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Filigrandecke
    Tellerdübel
    Tellerdübel sind spezielle Dübel mit einem großen Teller, die zur Befestigung von Dämmplatten an Fassaden oder Decken verwendet werden. Sie verteilen den Druck auf eine größere Fläche.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Fassadendübel, Befestigungstechnik
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet einen guten Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er erstellt Energieausweise, plant Sanierungsmaßnahmen und unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsplanung, Fördermittelberatung
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Kellerdeckendämmung?
      Steinwolle, Mineralwolle, EPS (Expandiertes Polystyrol) und PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) sind gängige Dämmmaterialien für Kellerdecken. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Steinwolle und Mineralwolle bieten einen guten Schallschutz und sind nicht brennbar.
    2. Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert. In der Regel sind Dämmstoffdicken zwischen 10 und 16 cm üblich, um eine spürbare Verbesserung der Energieeffizienz zu erzielen. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Benötige ich eine Dampfsperre bei der Kellerdeckendämmung?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Nutzung des Kellers und den raumklimatischen Bedingungen ab. Bei beheizten Kellerräumen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    4. Wie befestige ich die Dämmplatten an der Kellerdecke?
      Die Befestigung der Dämmplatten kann mit Klebemörtel, Dübeln oder einer Kombination aus beidem erfolgen. Bei Hohlkörperdecken sind Tellerdübel eine gängige Methode. Achten Sie darauf, dass die Dübel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen.
    5. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Kellerdeckendämmung auch für Heimwerker geeignet. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und das notwendige Werkzeug verfügen. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel verhindern.
    7. Was kostet eine Kellerdeckendämmung?
      Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Befestigung. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genauere Auskunft.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
    • Kellerwand dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Dämmung.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
  2. Kellerdeckendämmung: Dampfsperre im unbeheizten Keller unnötig
    zur Beruhigung
    da Du ja von einem unbeheizten Keller ausgehst, ist das Thema "Dampfsperre" erledigt. (Nicht erforderlich.)
    Ob das von Dir favorisierte System zulässig ist, ergibt sich aus der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
    Ja, dübeln ist nicht zielführend. Es gibt aber auch Systeme, die nur geklebt werden.
    PS: Jetzt bitte nicht nachfragen welche. Ich werde keine kostenlose Planung liefern 😉
  3. Hohlkörperdecke dämmen: Steinwolle kleben – Zulässigkeit prüfen!
    bauaufsichtliche Zulassung
    Warum sollte es nicht zulässig sein, Steinwolleplatten an die Decke zu kleben? Steinwolle brennt nicht, im Gegensatz z.B. zum Styrodur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gewicht der Steinwolle (geplant ist eine Stärke von 10 cm) zu statischen Problemen führt.
  4. Kellerdecke dämmen: Dübel in Hohlkörper – Tragfähigkeit beachten!
    Dämmung Kellerdecke
    Wenn man die Dübel für die Platten nicht in den Hohlkörpersteinen verankern könnte, wäre es auch nicht möglich dort eine Lampe an die Decke zu dübeln.
    • Pauline Neugebauer
  5. Hohlkörperdecke: Lampenbefestigung mit Spreizdübeln – Anleitung
    Befestigung einer Lampe
    Es gibt sog. Spreizdübel. In diese ist ein Klappmechanismus mit einer Feder integriert. Sobald der Dübel weit genug durch das Bohrloch hindurch geschoben wurde und der Hohlraum erreicht wird, werden zwei Ausleger durch die Feder auseinander gedrückt. Der Dübel kann nun festgeschraubt werden. Die beiden gespreizten Ausleger passen nicht mehr durch das Bohrloch und man kann den Dübel einer Zugbelastung aussetzen, in dem z.B. eine Lampe angeschraubt wird. Ich kenne aber keine Dübel, die sowohl eine tellerförmige Erweiterung haben, um von unten die Dämmplatte abzustützen und zusätzlich den oben beschriebenen Klappmechanismus haben.
  6. Bauordnung: Dämmstoffe – Zulassungspflicht für Kellerdeckendämmung
    da ich das Bundesland nicht weiß
    hier die Musterbauverordnung: "§ 17 (1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur verwendet werden, wenn sie ... "
    hinsichtlich der Frage: [ Zitat Anfang ] ... Warum sollte es nicht zulässig sein, ... ... [ Zitat Ende ]
  7. Kellerdeckendämmung: Anforderungen der Bauordnung Hessen
    Auszug aus der Bauordnung Hessen (= Ort der Baustelle)
    § 18
    "Allgemeine Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten (1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder Aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind. "
    Aus der o.g. Vorschrift kann ich nicht ableiten, dass Steinwolle nicht an die Kellerdecke geklebt werden darf.
    Und wenn ich mir die empfohlenen Maßnahmen zur energetischen Sanierung eines Hauses ansehe, steht die Dämmung von Bauteilen immer ganz oben.
  8. Kellerdecke dämmen: Bauartgenehmigung erforderlich – HBO § 17
    selektives lesen hilft nicht
    auch hier $ 17 Abs. 1 HBO: "Bauarten dürfen nur angewendet werden, wenn bei ihrer Anwendung die Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder Aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und für ihren Anwendungszweck tauglich sind. "
    stark vereinfacht: Da nicht in der Liste der technischen Baubestimmungen = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich
  9. Dübel für Dämmplatten: Zulassungspflicht vs. Praxis-Erfahrung
    Dübelbefestigung
    Mit ist noch keine Lampe mit Upat- oder Fischerdübel von der Kellerdecke gefallen. Kabelschellen wurden vermutlich noch nie mit mit Falldübel oder Spreizdübel befestigt. Und Kronleuchter sind im Keller ausgesprochen unüblich.
    Aber man kann alle Problem lösen, wenn man Versuche durchführt.
    Dass Baustoffe immer ohne eine Zulassung nicht eingesetzt werden können, glaube ich nicht. Weder Nägel, Ziegelsteine (= Backsteine) noch Dachlatten haben vermutlich eine BA-Zulassung.
    Und die Nägel werden auch nicht rostfrei aus Edelstahl gefordert.
    Warum sollen da nicht brennbare Dämmplatten nicht geeignet sein?
  10. Dämmstärke Kellerdecke: 10 cm – Empfehlung Energieberater!
    Warum eigentlich 10 cm und nicht 6 cm oder auch 8 cm?
    Ich rate zu einem Energieberater, der das ganze auch berechnen, das geeignete Produkt auswählen und die Ausführung kontrollieren und bestätigen kann.
  11. Dämmstärke Kellerdecke: 10 cm – Empfehlung Energieberater!
  12. Kellerdeckendämmung: 12 cm Dämmstärke für optimale Energieeffizienz
    empfiehlt sogar 12 cm als ideale Dämmstärke.
    Wenn ich 8 cm statt 10 cm verwenden würde, würde ich ca. € 100 Materialkosten einsparen. Da davon auszugehen ist, dass die Kosten für Heizenergie weiter steigen, können einige cm mehr m.E. nicht schaden.
  13. Kellerdeckendämmung: Förderung nur mit Energieberater möglich
    Energieberater
    Ein Energieberater soll auch noch eingeschaltet werden, ist auch Voraussetzung, wenn man stattliche Förderungen in Anspruch nehmen möchte.
    Die Dämmung der Kellerdecke ist nur einen von mehreren geplanten Maßnahmen.
  14. Förderung Kellerdämmung: Korrekte Bezeichnung – 'stattliche' Zuschüsse
    Schreibfehler?
    [ Zitat Anfang ] ... ... wenn man stattliche Förderungen in Anspruch nehmen möchte. ... [ Zitat Ende ]
  15. Kellerdeckendämmung: Staatliche Förderung – Eigenanteil beachten!
    Förderung
    Ich hätte nichts dagegen, wenn die staatliche Förderung "stattlich" ausfallen würde. Doch auch, wenn es Zuschüsse gibt, ist der Betrag, den man selber zahlen muss, nicht gerade niedrig.
  16. Keller dämmen: Energieberater-Tipp – Alternative Dämmmethoden!
    Tipp
    Ich glaube da lohnt sich tatsächlich mal ein Energieberater, oft haben die auch nochmal richtig gute Tipps auch zu alternativen Dämmmethoden. Kennen das aus eigener Erfahrung. Bei uns haben wir auch alles mögliche recherchiert und (selsbt) berechnet am Ende hat es der Fachmann schneller und besse rgemacht 😉
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerdecke dämmen: Hohlkörperdecke isolieren – Material, Kosten & Befestigung
    💡 Kernaussagen: Die Dämmung einer Kellerdecke mit Hohlkörperdecke erfordert die Beachtung bauordnungsrechtlicher Zulassungen. Die Wahl der Dämmstärke sollte idealerweise durch einen Energieberater erfolgen, um die optimale Energieeffizienz zu erzielen. Für die Befestigung von Dämmplatten an der Kellerdecke können spezielle Klebesysteme oder Dübel verwendet werden, wobei die Tragfähigkeit der Hohlkörpersteine zu berücksichtigen ist. Staatliche Förderungen sind möglich, erfordern jedoch in der Regel die Einbeziehung eines Energieberaters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zulässigkeit der gewählten Dämmmethode, insbesondere das Kleben von Steinwolleplatten, sollte vorab geprüft werden (siehe Hohlkörperdecke dämmen: Steinwolle kleben – Zulässigkeit prüfen!).
    ✅ Zusatzinfo: In unbeheizten Kellern ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich, was die Dämmmaßnahmen vereinfacht (siehe Kellerdeckendämmung: Dampfsperre im unbeheizten Keller unnötig).
    💰 Zusatzinfo: Eine höhere Dämmstärke, beispielsweise 12 cm statt 10 cm, kann langfristig zu einer höheren Energieeinsparung führen, auch wenn die Materialkosten zunächst höher sind (siehe Kellerdeckendämmung: 12 cm Dämmstärke für optimale Energieeffizienz).
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung von Lampen an Hohlkörperdecken eignen sich Spreizdübel, die einen sicheren Halt gewährleisten (siehe Hohlkörperdecke: Lampenbefestigung mit Spreizdübeln – Anleitung).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke zu berechnen, das geeignete Dämmmaterial auszuwählen und die Ausführung zu kontrollieren. Dies ist auch Voraussetzung für die Inanspruchnahme staatlicher Förderungen (siehe Kellerdeckendämmung: Förderung nur mit Energieberater möglich).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Hohlkörperdecke, Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit EPS: Aufbau, Dampfsperre & Kosten für 1976er Haus?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Keller - 13348: Kellerdecke dämmen: Hohlkörperdecke isolieren – Kosten, Material & Befestigung?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerraum mit Erde befüllt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Keller - Stahl-Stein-Decke im Gründerzeithaus: Abplatzungen, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Spannbetonhohlplatten Kellerdecke: Überhöhungen, Risse & Tragfähigkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Ortbetondecke vs. Elementdecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Statik-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Hohlkörperdecke, Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Hohlkörperdecke, Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen: Hohlkörperdecke isolieren – Kosten, Material & Befestigung?
Suche nach: Kellerdecke dämmen: Hohlkörperdecke richtig isolieren
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Hohlkörperdecke isolieren, Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial Kellerdecke, Deckensteine dämmen, Dämmung befestigen, Keller dämmen
