Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer Kellerdecke eines Hauses aus dem Jahr 1965. Es wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und ein Statiker vor Ort die Ursache, das Alter und die Bewegung der Risse beurteilen sollte. Die Spannrichtung der Stahlbetondecke ist ebenfalls wichtig. Die potenziellen Kosten für die Sanierung können stark variieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus aus 1965 (Massivbau).
Meine Frage bezieht sich auf einige Risse im Keller im Deckenbereich. Vor allem der Tankraum weist einen durchgehenden Riss, ca. 3-4 mm stark, quer durch die komplette Decke (Stahlbeton 20 cm) auf. Der Riss setzt sich im Sockelbereich in den beiden angrenzenden Räumen weiter fort, dort allerdings weniger ausgeprägt.
Nun ist die Frage:
1. Ist dadurch prinzipiell die Statik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen?
2. Wie aufwändig könnte sich die Sanierung gestalten?
3. Sollte man diese Tatsache in irgendeiner Form in den Kaufvertrag aufnehmen?
Im Erdgeschoss und Obergeschoss sind übrigens keine Risse zu erkennen, ebenso wenig an den Außenwänden.
Vielen Dank für die Hilfe,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich – vor Vertragsabschluss.
    🔴 KRITISCH: Aktive Rissüberwachung mit Rissmonitor notwendig, da 3–4 mm breite durchgehende Risse in einer 20 cm Stahlbetondecke auf mögliche aktive Setzung oder Tragfähigkeitsminderung hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierungsmaßnahmen Asbest- und Heizölkontaminationsprüfung im Tankraum durchführen – besondere Gefährdung durch Altbaualter (1965) und Nutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung sowie Sichtprüfung der Bewehrung (ggf. mittels Bohrung) zur Ausschlussdiagnose von Korrosion erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Rissdokumentation (Foto, Maß, Verlauf) sowie vertragliche Absicherung als Mangel im Kaufvertrag – vor Unterzeichnung.
    Ich beurteile Risse in der Kellerdecke, besonders im Tankraum, als potenziell problematisch. Die Rissbreite von 3-4 mm in einer Stahlbetondecke (20 cm) deutet auf strukturelle Bewegungen oder Belastungen hin.
    🔴 Gefahr: Durchgehende Risse in Stahlbetondecken können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und ein Zeichen für statische Probleme sein. Insbesondere im Tankraum könnte dies durch zusätzliche Lasten oder chemische Einwirkungen verstärkt werden.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Risse begutachten und die Ursache ermitteln.
    • Rissdokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie, ob Feuchtigkeit in den Rissen vorhanden ist, da dies auf Wassereintritt hindeuten kann.
    Ich rate dringend davon ab, den Kaufvertrag ohne eine vorherige statische Bewertung zu unterzeichnen. Die Risse in den Außenwänden im Erd- und Obergeschoss sollten ebenfalls von einem Fachmann begutachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Risse in der Kellerdecke und den Außenwänden, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen durchgehenden Riss von 3-4 mm Breite in der Stahlbetondecke eines Tankraums aus dem Jahr 1965, der sich in angrenzenden Räumen fortsetzt. Dies ist ein ernstzunehmender Befund, der eine sofortige fachliche Abklärung erfordert. Bei einem Gebäude aus den 1960er Jahren muss zudem immer mit asbesthaltigen Baumaterialien gerechnet werden, was bei einer Sanierung besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender Riss von 3-4 mm in einer 20 cm dicken Stahlbetondecke kann auf ein statisches Problem hindeuten. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, unzureichende Bewehrung oder eine Überlastung der Decke. Die Fortsetzung des Risses im Sockelbereich verstärkt den Verdacht auf eine aktive Bewegung im Bauwerk. Eine Gefährdung der Standsicherheit kann nicht ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Abwesenheit von Rissen in den Obergeschossen ist kein Entwarnungssignal. Die Rissbildung im Keller kann auf ein lokales Problem (z.B. Punktlast durch den Tank) oder eine ungleichmäßige Setzung hindeuten. Zudem sollte der Tankraum selbst auf mögliche Kontaminationen durch Heizöl untersucht werden, da dies die Sanierungskosten erheblich beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreite über mehrere Wochen mit einem Rissmonitor überwachen, um festzustellen, ob es sich um einen aktiven oder ruhenden Riss handelt. Nehmen Sie die Rissproblematik und die Ergebnisse der Begutachtung als Mangel in den Kaufvertrag auf, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern. Planen Sie für eine mögliche Sanierung (z.B. Injektion oder Verpressung) Kosten von mehreren tausend Euro ein. Verzichten Sie auf den Kauf, wenn der Statiker eine aktive Setzung oder eine Gefährdung der Standsicherheit feststellt.
    Ein durchgehender Riss von 3–4 mm Breite in einer 20 cm starken Stahlbetondecke des Kellerbereichs – insbesondere im Tankraum – stellt ein ernstzunehmendes strukturelles Anzeichen dar, das nicht allein als harmloser Setzriss abgetan werden darf.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf signifikante Zug- oder Biegebeanspruchungen, unzureichende Bewehrung, Korrosion der Stahlbetonbewehrung durch Feuchtigkeit oder ungleichmäßige Bodensetzungen hinweisen – insbesondere im Tankraum, wo Feuchtigkeit und chemische Belastung (z. B. durch Heizölreste) die Betondeckung angreifen und die Bewehrung korrodieren lassen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Risse im Erd- und Obergeschoss die Statik entlasten würden, ist irreführend: Kellerdecken tragen oft wesentliche Lasten aus den darüberliegenden Geschossen, und ein Riss in der Haupttragkonstruktion kann sich erst nach Jahren in höheren Geschossen manifestieren.
    ➕ Ergänzung: Die Fortsetzung des Risses in den Sockelbereich der angrenzenden Räume deutet auf eine tiefere Ursache hin – möglicherweise eine lokale Fundamentabsenkung, eine unzureichende Auflagerung oder eine unerkannte statische Schwachstelle im Übergang zwischen Decke und Wand.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachlicher Bewertung besteht die Gefahr einer fortschreitenden Tragfähigkeitsminderung, insbesondere bei weiterer Feuchteeinwirkung oder Belastungsänderung (z. B. durch Dachausbau oder Einbau schwerer Einbauten).
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach vertraglicher Absicherung im Kaufvertrag ist vollkommen sachgerecht – solche Mängel sind grundsätzlich kaufrechtlich relevant und können bei Verschweigen zur Gewährleistungs- oder Schadensersatzpflicht führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel mit Schwerpunkt Stahlbeton und Altbausanierung), der eine statische Tragfähigkeitsbewertung inkl. Feuchtemessung, Bewehrungsprüfung (ggf. mit Bohrung) und Fundamentanalyse durchführt – bevor der Kaufvertrag unterschrieben wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stuft den 3–4 mm durchgehenden Riss in der Kellerdecke als 🔴 KRITISCH ein und fordert eine sofortige statische Begutachtung durch einen Fachmann.
    • Alle betonen die besondere Risikolage im Tankraum (chemische Einwirkung, Feuchtigkeit, mögliche Heizölkontamination).
    • Alle verlangen vertragliche Absicherung im Kaufvertrag als Mangel – mit klarem Hinweis auf Gewährleistungsrechte.
    • GoogleAI spricht von "potenziell problematisch" und fokussiert primär auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit – ohne explizit auf Asbest oder Bewehrungskorrosion einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben zusätzlich Asbestrisiko (1965) und Korrosionsgefahr durch Feuchtigkeit/Heizöl hervor – Qwen ergänzt dies mit Forderung nach Bewehrungsprüfung (ggf. Bohrung).
    • DeepSeek fordert explizit Rissmonitoring über mehrere Wochen, um Aktivität zu bestimmen – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Fundament- und Sockelverbindung als tieferliegende Ursache – ergänzt bei DeepSeek nur knapp, bei GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen verlangt einen Sachverständigen mit Schwerpunkt Stahlbeton und Altbausanierung – präziser als die allgemeineren Formulierungen bei GoogleAI ("Statiker") und DeepSeek ("Bauingenieur oder Statiker").
    • GoogleAI nennt "fehlende Risse in Obergeschossen" als Grund zur Vorsicht (weitere Prüfung), Qwen korrigiert dies deutlich: "Die Annahme, dass fehlende Risse im Erd- und Obergeschoss die Statik entlasten würden, ist irreführend". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip stärker vertritt und auf langsame Rissfortschreibung hinweist, gilt diese Einschätzung als sicherere, daher wird sie priorisiert.
    • Die strengste gemeinsame Anforderung – stat. Prüfung + Rissmonitoring + Asbest- und Kontaminationscheck + vertragliche Absicherung – bildet den Mindeststandard.
    • Die detaillierteste Fachanforderung von Qwen ("zertifizierter Sachverständiger mit Schwerpunkt Stahlbeton und Altbausanierung") wird zur Referenz für die Qualifikation des Experten genommen.
    Statikrisiko des 3–4 mm Risses ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten den Riss in der Kellerdecke als strukturell bedenklich und fordern unverzügliche statische Prüfung durch qualifizierten Fachmann.
    Ursachenermittlung (Setzung, Korrosion, Asbest) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen Asbest (1965) und Korrosion durch Heizöl/Feuchtigkeit – GoogleAI erwähnt nur Feuchtigkeit; Konsens liegt bei zusätzlicher Prüfung dieser Faktoren.
    Risikobewertung der Rissfortsetzung im Sockel ✅ Konsens Alle Modelle interpretieren die Rissfortsetzung in angrenzende Räume als Indiz für tieferliegende Ursache (Fundament, Auflagerung, Setzung).
    Notwendigkeit von Rissmonitoring ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek fordert explizit Langzeitüberwachung mit Rissmonitor; GoogleAI und Qwen fokussieren auf einmalige Bewertung – doch da Aktivität entscheidend für Sanierungsart ist, gilt Monitoring als sinnvolle Ergänzung (⚠️).
    Vertragliche Absicherung im Kaufvertrag ✅ Konsens Alle KI-Modelle verlangen vertragliche Fixierung des Mangels und Hinweis auf Gewährleistungsrechte.
    Sanierungskostenprognose ❌ Widerspruch DeepSeek nennt "mehrere tausend Euro", GoogleAI und Qwen vermeiden konkrete Summen – da keine fundierte Kostenschätzung vorliegt, bleibt dies unklar und bedarf individueller Kostenermittlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Stahlbeton und Altbausanierung, der eine umfassende Bewertung inkl. statischer Tragfähigkeitsanalyse, Rissmonitoring, Feuchte- und Bewehrungsprüfung sowie Asbest- und Kontaminationscheck durchführt – und alle Ergebnisse vertraglich absichert.
    🔴 Risiko Unentdeckte aktive Setzung des Fundaments Fortlaufende Rissverbreiterung, Gefährdung der Standsicherheit, hohe Sanierungskosten oder Unbewohnbarkeit.
    🔴 Risiko Unerkannte Asbestbelastung im Tankraum Gesundheitsgefahr bei Sanierung, hohe Entsorgungskosten (bis zu 10.000 €), Baustopp durch Behörden, Haftung für Nachbargebäude.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch Feuchtigkeit/Heizöl Abnahme der Tragfähigkeit über Zeit, plötzlicher Versagensmoment bei Belastung, hoher Sanierungsaufwand (Bewehrungsaustausch, Betonersatz).
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Absicherung des Mangels Kein Gewährleistungsanspruch bei spätem Auffliegen, Eigenbeteiligung an Sanierungskosten, Rechtsstreit mit Verkäufer.
    🔴 Risiko Unzureichende Rissdokumentation vor Kauf Schwierigkeiten beim Nachweis des Mangels, Ablehnung von Schadensersatz, fehlende Grundlage für Gutachten und Versicherung.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Injektionssanierung Risikominimierung mit geringem Aufwand (2.000–5.000 €), Erhalt der Substanz, keine Nutzungsunterbrechung.
    ✅ Chance Vertragliche Absicherung als Mangel bei Kauf Rechtlich durchsetzbare Sanierungskostenübernahme durch Verkäufer oder Gewährleistungsregulierung durch Versicherung.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung als Chance zur energetischen Aufwertung Integration von Dämmung, Feuchteschutz und modernem Tankraumdesign – steigert Wert und Nutzbarkeit langfristig.
    ✅ Chance Altbaugutachten als Basis für Fördermittel (z. B. BAFA) Möglichkeit einer anteiligen Kostenübernahme bei Sanierung von Feuchteschäden, Asbest oder Energieeffizienzmaßnahmen.
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse verhindert Folgeschäden Gezielte Maßnahmen statt "Symptombehandlung", langfristige Werterhaltung und Sicherheit für Nutzer und Nachbarn.
    1. Statiker oder Bausachverständigen mit Altbauschwerpunkt sofort beauftragen: Suchen Sie gezielt nach einem Sachverständigen mit zertifizierter Qualifikation für Stahlbeton und Altbausanierung – nicht nur "Statiker" allgemein.
    2. Rissmonitoring einrichten lassen: Lassen Sie bereits vor der ersten Gutachtensitzung einen digitalen Rissmonitor anbringen, um innerhalb von 2–4 Wochen Aktivität zu erfassen.
    3. Asbest- und Heizölkontaminationsprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme (Putz, Mörtel, Boden) im Tankraum – vor jeglicher Bohrung oder Sanierung.
    4. Rissdokumentation mit Maßangaben anfertigen: Fotografieren Sie alle Risse mit Referenzmaßstab (z. B. 10-cm-Lehre), notieren Sie Verlauf (z. B. "von Tankwand 30 cm nach Norden") und Daten (Datum, Uhrzeit, Luftfeuchtigkeit).
    5. Mangel im Kaufvertrag vertraglich fixieren: Formulieren Sie mit Rechtsberatung einen konkreten Mangelvorbehalt inkl. Frist für Sanierung, Kostenumfang und Haftungsausschluss bei Verschweigen.
    6. Feuchtemessung und Sichtprüfung der Bewehrung durchführen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine punktuelle Bohrung zur Sichtkontrolle der Bewehrung und einen Feuchtemessbericht mit Profil bis 10 cm Tiefe.
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Stahl zur Verstärkung des Betons verwendet wird. Der Stahl nimmt Zugkräfte auf, während der Beton Druckkräfte aufnimmt. Stahlbetondecken sind sehr tragfähig und werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Tragfähigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. In der Baustatik wird die Standsicherheit von Bauwerken nachgewiesen, indem die auftretenden Lasten und die Tragfähigkeit der Bauteile berechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist die Breite eines Risses in einem Bauteil. Sie wird in Millimetern gemessen und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Bauteils. Große Rissbreiten können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Risslänge, Rissverlauf, Rissart
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Verformungen des Baugrunds. Setzungen können zu Rissen in den Wänden und Decken führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung
    Tankraum
    Ein Tankraum ist ein Raum in einem Gebäude, in dem ein Tank zur Lagerung von Flüssigkeiten, wie z.B. Heizöl, aufgestellt ist. Tankräume müssen besondere Anforderungen an den Brandschutz und den Umweltschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Heizöltank, Öltank, Lagerraum
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung in einem Betonbauteil. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Stabilität, Sicherheit
    1. Was bedeutet ein Riss in der Kellerdecke?
      Ein Riss in der Kellerdecke kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Gebäudes, Überlastung der Decke oder Materialermüdung. Die Bedeutung des Risses hängt von seiner Breite, Länge, Verlauf und Position ab. Eine fachmännische Beurteilung ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Stahlbetondecken?
      Risse in Stahlbetondecken können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn sie durchgehend sind und eine gewisse Breite überschreiten. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Risse kann zu Korrosion der Bewehrung führen, was die Stabilität weiter reduziert. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Kellerdecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer gerissenen Kellerdecke hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden, während bei größeren Schäden eine Verstärkung der Decke oder ein kompletter Neubau erforderlich sein kann. Die Kosten können von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen.
    4. Kann ich Risse in der Kellerdecke selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen in der Kellerdecke sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, insbesondere wenn die Statik betroffen ist. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ein Fachmann kann die Ursache des Risses beheben und die Decke fachgerecht sanieren.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Kellerdecke gefährlich ist?
      Ein Riss in der Kellerdecke ist besonders gefährlich, wenn er breit ist, sich schnell vergrößert, durchgehend ist oder mit Feuchtigkeit verbunden ist. Auch wenn sich der Riss in der Nähe von tragenden Wänden oder Stützen befindet, ist Vorsicht geboten. In solchen Fällen sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei Rissen in der Kellerdecke?
      Bei älteren Häusern, wie dem aus dem Jahr 1965, können Risse in der Kellerdecke auf altersbedingte Materialermüdung oder Setzungen des Baugrunds zurückzuführen sein. Die Bauweise und die verwendeten Materialien können ebenfalls eine Rolle spielen. Eine gründliche Untersuchung der Bausubstanz ist wichtig, um die Ursache der Risse zu ermitteln.
    7. Was bedeutet ein Riss im Tankraum der Kellerdecke?
      Ein Riss im Tankraum der Kellerdecke kann besonders problematisch sein, da hier möglicherweise zusätzliche Belastungen durch den Tank oder chemische Einwirkungen vorliegen. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu identifizieren und sicherzustellen, dass keine Gefahr für die Umwelt oder die Bausubstanz besteht.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung von Rissen in der Kellerdecke?
      Für die Beurteilung von Rissen in der Kellerdecke sollten Sie einen erfahrenen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband kann ein Zeichen für Kompetenz und Seriosität sein.
    • Rissarten in Beton
      Unterscheidung zwischen Schwindrisse, Setzrisse und Lastrisse.
    • Ursachen von Deckenschäden
      Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung, Materialfehler.
    • Statische Sanierungsmethoden
      Verstärkung von Stahlbetonbauteilen.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Baugrunduntersuchung
      Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds.
  2. Statik Kellerdecke: Fachmann vor Ort statt Forum-Diagnose!
    Foto von Josef Schrage
    Problematisch ist Ihre Vorgehensweise
    Mal im Ernst, wollen Sie wirklich eine der finanziell wichtigsten und teuersten Entscheidungen in Ihrem Leben auf diese Art abwickeln?
    Wirklich?
    Zu 1. Diese Frage kann Ihnen nur ein Statiker vor Ort beantworten!
    Zu 2. Erwarten Sie wirklich eine konkrete Antwort an Hand Ihrer Bildchen? Die Sache kann 5.000,00 oder 50.000,00 € und mehr kosten wer weiß!
    Zu 3. Formulierungen jeder Art zu diesen Rissen können Sie in den Vertrag aufnehmen. Und dann? Dann fällt Ihnen nach einiger Zeit die Hütte zusammen und Sie glauben einen einzigen Cent zu bekommen? Vergessen Sie es!
    Was Sie brauchen ist ein Fachmann/Frau vor Ort mit Unabhängiger Beratung.
    Mit Hilfe eines Forums einen Hauskauf abwickeln zu wollen ist, (nein ich schreibe es nicht)
  3. Kellerdeckensanierung: Immobilienerwerb – Expertenmeinungen wichtig!
    Problematisch finde ich auch die Implikationen ...
    Problematisch finde ich auch die Implikationen in ihrer Antwort. Wie Sie auf die Idee kommen, ich wolle über dieses Forum einen Immobilienkauf "abwickeln" erschließt sich mir nicht.
    Ergänzend sei gesagt, das natürlich weitere Personen (u.a. Handwerksmeister, Banker) mit im Boot sind, die sich mit uns gemeinsam der vielen Fragen annehmen, in dem langen Prozess, den ein solcher Kauf mit sich bringt.
    Sicherlich gründen wir unsere weiteren Entscheidungen nicht auf die Beiträge in diesem Forum. Ich wollte lediglich eine weitere Form nutzen, zusätzliche Meinungen zu erhalten, in einem (wichtigen) noch offenen Punkt.
    Ihre Meinung scheint zu sein, das aus der Ferne keine Diagnose möglich ist und quasi alles möglich ist. Dafür danke ich Ihnen.
    Vielleicht gibt es ja noch weitere Meinungen.
  4. Betondecke Risse: Statiker prüft Ursache, Alter & Bewegung!
    Hallo Herr Weymer
    den Riss sollte sich wirklich ein Statiker einmal ansehen. Stellt sich ja die Frage, woher der Riss kommt, wie alt er ist und ob er sich noch bewegt.
    Auch die Spannrichtung der Stahlbetondecke ist für die Beurteilung sehr wichtig.
    Haben Sie schon mal ein bisschen mit dem Hammer geklopft? Vielleicht ist der Riss ja auch nur im Putz so groß?
    Ansonsten brauchen Sie mit Rissen in Innräumen nicht wer weiß was bedenken. Falls er stört, zuspachteln.
  5. Kellerdecke Risse: Ursachenforschung – Untergrund & Statik prüfen!
    Man kann das aus den Bildern nicht beurteilen
    Wenn es ein Riss innerhalb der Decke ist, hat man vermutlich Verteilereisen "vergessen". Möglicherweise verbirgt sich ein Filigranplattenstoß dahinter. Aber dann ist noch irgendeine Kraft dazugekommen, dass sich die Decke so aufweitet.
    Was ist also mit dem Untergrund?
    Wenn es ein waagerechter Riss in der Wand ist, muss man eine Setzung im Untergrund vermuten.
    Das sind nicht absehbarere Risiken, die man nur aus der Erfahrung vor Ort beurteilen kann.
    Es könnte ein bindiger Boden vorliegen, der irgendwie mit Wasser beeinflusst wurde. Woher das _Wasser gekommen sein könnte, kann man von hier nicht beurteilen. Wenn es denn überhaupt Wasser war.
    Es kann eine Erdwärmebohrung vorliegen ...
  6. Altbau Keller: Filigrandecken – Baujahr für Sanierung entscheidend!
    Also soviel Dinge sowas von durcheinander ...
    Also soviel Dinge sowas von durcheinander geworfen habe ich ja noch nie gehört. Nur am Rande  -  mal auf das Baujahr des Hauses geachtet? Filigrandeckenstösse mit Verteilereisen? Nein, beim besten Willen.
    Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik & Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer Kellerdecke eines Hauses aus dem Jahr 1965. Es wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und ein Statiker vor Ort die Ursache, das Alter und die Bewegung der Risse beurteilen sollte. Die Spannrichtung der Stahlbetondecke ist ebenfalls wichtig. Die potenziellen Kosten für die Sanierung können stark variieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Statik Kellerdecke: Fachmann vor Ort statt Forum-Diagnose! hervorgehoben, ist es entscheidend, einen unabhängigen Fachmann vor Ort zu konsultieren, anstatt sich ausschließlich auf Informationen aus dem Forum zu verlassen. Die Einschätzung der Risse und die daraus resultierenden Sanierungskosten können stark variieren.
    🔴 Risiko: Unabsehbare Risiken, wie Setzungen im Untergrund, können die Ursache für Risse in der Wand sein, wie im Beitrag Kellerdecke Risse: Ursachenforschung – Untergrund & Statik prüfen! erwähnt. Eine genaue Untersuchung des Untergrunds ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein erster Schritt zur Beurteilung der Risse kann sein, mit einem Hammer leicht abzuklopfen, um festzustellen, ob der Riss nur im Putz vorhanden ist, wie im Beitrag Betondecke Risse: Statiker prüft Ursache, Alter & Bewegung! vorgeschlagen wird. Dies kann helfen, das Ausmaß des Problems besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu beauftragen, der die Risse vor Ort begutachtet und eine fundierte Einschätzung der Statik und der notwendigen Sanierungsmaßnahmen vornimmt. Die Informationen aus dem Forum sollten lediglich als erste Orientierung dienen, wie im Beitrag Kellerdeckensanierung: Immobilienerwerb – Expertenmeinungen wichtig! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerdecke, Betondecke, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow Abriss & Neubau Holzhaus: Kosten, Statik, Anschlüsse Bodenplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerdecke, Betondecke, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerdecke, Betondecke, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Risse in Kellerdecke: Statik prüfen?
Suche nach: Risse Kellerdecke, Betondecke Risse, Statik Keller, Deckensanierung, Rissbreite, Altbau Sanierung
