Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer bestehenden Drainageanlage, insbesondere muffiger Geruch im Keller trotz Ringdrainage. Mögliche Ursachen sind Verstopfungen, falsche Ausführung oder Beschädigung der Drainage. Die Notwendigkeit einer professionellen Inspektion und Reinigung wird betont.
Anschluss der Drainage an Sickerschacht
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?" im BAU-Forum "Keller"
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss von Drainagewasser an einen Sickerschacht ist rechtlich und technisch nur bei nachgewiesener Bodendurchlässigkeit (z. B. mittels Versickerungsversuch nach DINAbk. 19702), unbelastetem Wasser und vorheriger wasserrechtlicher Genehmigung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Drainagewasser aus Erdreich (z. B. Kellerentwässerung, Hangdrainage) enthält potenziell Schadstoffe (Salze, Mineralöle, Schwermetalle) und darf grundsätzlich nicht in Sickerschächte eingeleitet werden – dies stellt eine Verunreinigung des Grundwassers dar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sickerschacht erfüllt seine Funktion ausschließlich bei durchlässigem Untergrund (Sand, Kies); bei lehmigen, tonigen oder verdichteten Böden ist Versickerung unzulässig und führt zu Rückstau, Vernässung und Setzungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Filtern, Vorreinigungsanlagen oder Schutzschichten ist zwingend erforderlich, wenn eine Versickerung überhaupt genehmigungsfähig ist – ein "einfacher Anschluss" ohne fachliche Begleitung ist rechtswidrig und bauphysikalisch riskant.
    Der Anschluss einer Drainage an einen Sickerschacht ist eine gängige Methode zur Regenwasserversickerung. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Planung: Vor dem Anschluss ist eine genaue Planung erforderlich. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten, die Niederschlagsmenge und die Bodenbeschaffenheit.
    • Dimensionierung: Der Sickerschacht muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufnehmen zu können. Die Dimensionierung hängt von der angeschlossenen Fläche und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab.
    • Filter: Ein Filter zwischen Drainage und Sickerschacht verhindert das Einschwemmen von Schmutz und Sedimenten. Dies verlängert die Lebensdauer des Sickerschachts.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle der Drainageleitung zum Sickerschacht, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    • Rechtliche Aspekte: Informieren Sie sich über die örtlichen Bauvorschriften und Genehmigungen. In einigen Fällen ist eine Genehmigung für den Bau eines Sickerschachts erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und den Bau des Anschlusses hinzu, um sicherzustellen, dass alle technischen und rechtlichen Anforderungen erfüllt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Drainage an einen Sickerschacht anzuschließen. Dies ist ein technisch sensibles Vorhaben, das je nach örtlichen Gegebenheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen erhebliche Risiken birgt. Eine eigenständige Beurteilung ist unerlässlich, da der Originaltext keine Details zu Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand oder behördlichen Genehmigungen enthält.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss einer Drainage an einen Sickerschacht kann zu einer unkontrollierten Vernässung des Untergrunds führen. Dies birgt die Gefahr von Setzungsschäden an angrenzenden Gebäuden, da der Boden durch das eingeleitete Wasser instabil werden kann. Besonders kritisch ist dies bei bindigen Böden wie Lehm oder Ton.
    ➕ Ergänzung: Vor der Umsetzung ist zwingend die Bodenart zu bestimmen. Ein Sickerschacht ist nur bei ausreichend durchlässigen Böden (z.B. Sand, Kies) geeignet. Bei schlecht durchlässigen Böden ist eine Versickerung oft nicht zulässig und erfordert alternative Lösungen wie eine Retentionszisterne oder den Anschluss an die Kanalisation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage einfach an einen Sickerschacht angeschlossen werden kann, ist rechtlich und technisch zu pauschal. In vielen Gemeinden ist die Versickerung von Drainagewasser genehmigungspflichtig und unterliegt strengen Auflagen des Wasserrechts. Ein unerlaubter Anschluss kann zu Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Bodengutachter. Dieser muss die Bodenversickerungsfähigkeit prüfen, einen Eignungsnachweis erstellen und die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde einholen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    Der Anschluss einer Drainage an einen Sickerschacht ist eine technisch sensible Maßnahme mit erheblichen hydrogeologischen, baurechtlichen und umweltrechtlichen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Grundwasserüberlastung, Bodenverflüssigung, Schäden an benachbarten Bauwerken oder gar zu Grundwasserverunreinigung führen – insbesondere wenn belastetes Oberflächenwasser (z. B. aus Garagenzufahrten oder befestigten Flächen) ungeklärt in den Sickerschacht geleitet wird.
    🔴 Gefahr: Sickerschächte unterliegen strengen Genehmigungsvorschriften gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetzen; ein Betrieb ohne behördliche Zulassung oder ohne fachgerechte hydrogeologische Voruntersuchung ist rechtswidrig und kann Bußgelder sowie Rückbauauflagen nach sich ziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Sickerschacht grundsätzlich als ‚Abflussalternative‘ für Drainagewasser geeignet sei, ist falsch – er dient ausschließlich der Infiltration von unbelastetem Niederschlagswasser, nicht aber von Drainagewasser aus Erdreich mit potenziellen Schadstoffen (z. B. Salze, Mineralölrückstände, Schwermetalle).
    ➕ Ergänzung: Vor Planung ist stets eine fachliche Boden- und Grundwasseruntersuchung erforderlich; zudem muss die Infiltrationsleistung des Untergrunds (z. B. mittels Versickerungsversuch nach DIN 19702) nachgewiesen werden – eine pauschale Anleitung ohne diese Grundlagen ist technisch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Darstellung von ‚Kosten‘ als pauschal kalkulierbar ist irreführend: Die Gesamtkosten hängen entscheidend von Genehmigungsverfahren, Bodenverhältnissen, erforderlichen Schutzmaßnahmen (z. B. Filterzonen, Vorreinigungsanlagen) und möglichen Anschlussgebühren an kommunale Einrichtungen ab – eine seriöse Kostenschätzung ist erst nach Vorliegen einer Fachgutachtens möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Hydrogeologie, um die Rechtmäßigkeit, technische Durchführbarkeit und Umweltverträglichkeit zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine fachliche Prüfung der Bodenbeschaffenheit, ein Nachweis der Versickerungsfähigkeit und die Einhaltung wasserrechtlicher Vorgaben zwingend erforderlich sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Risiken in allgemeiner Form ("unsachgemäßer Anschluss"), während DeepSeek und Qwen konkret vor Grundwasserverunreinigung, Bodenverflüssigung und Setzungsschäden warnen – letztere beiden entsprechen dem Vorsichtsprinzip und werden daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen präzisiert den wesentlichen Unterschied zwischen "unbelastetem Niederschlagswasser" (zulässig) und "belastetem Drainagewasser aus Erdreich" (grundsätzlich unzulässig); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Voruntersuchung durch einen Bodengutachter – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert einen "gängigen" und technisch "üblichen" Anschluss; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass ein solcher Anschluss "grundsätzlich unzulässig" ist, wenn drainiertes Erdreichwasser beteiligt ist – diese sicherere, rechtlich korrekte Einschätzung wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder Bodengutachter", Qwen nennt "zertifizierten Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Hydrogeologie". Die präziseste und rechtssichere Empfehlung stammt von Qwen und DeepSeek.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Methode"; DeepSeek & Qwen: "genehmigungspflichtig, oft unzulässig ohne Nachweis" → Konsens: Keine eigenständige Umsetzung ohne vorherige wasserrechtliche Genehmigung.
    Wasserqualität ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Nur unbelastetes Niederschlagswasser darf versickert werden; Drainagewasser aus Erdreich ist grundsätzlich nicht versickerungsfähig.
    Bodenuntersuchung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung der Bodenbeschaffenheit, zumindest mittels Versickerungsversuch nach DIN 19702.
    Technische Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Filter und Gefälle als technische Punkte; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich Schutzmaßnahmen (z. B. Filterzonen, Vorreinigung) hervor – Konsens: Ohne Filter und fachgerechte Einbautechnik ist der Anschluss nicht sicher betreibbar.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Fachmann – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Qualifikationen (Hydrogeologie, Wasserwirtschaft, Entwässerungsplanung).
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Anschluss von Drainage an einen Sickerschacht ist kein "einfaches DIY-Vorhaben", sondern ein wasserrechtlich reguliertes, bauphysikalisch sensibles Vorhaben, das nur nach fachlicher Vorprüfung, Genehmigung und unter Einsatz geprüfter Fachleute umgesetzt werden darf – insbesondere, wenn Drainagewasser aus Erdreich beteiligt ist.
    🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch Schadstoffe aus Drainagewasser (z. B. Salze, Mineralöle) Langfristige Schädigung des Grundwassers, hohe Sanierungskosten, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Setzungsschäden an Gebäuden durch Vernässung und Instabilisierung des Untergrunds Strukturelle Schäden an Fundamenten, Rissbildung, erhebliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Rechtswidrige Versickerung ohne wasserrechtliche Genehmigung Bußgelder bis zu 50.000 €, Rückbauauflage, Verbot der Nutzung, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verstopfung des Sickerschachts durch Sedimente und Schmutz ohne Filter Vollständiger Ausfall der Entwässerung, Rückstau, Überflutung des Grundstücks
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Grundwasserstandes bei der Planung Keine Versickerung möglich, stattdessen Aufstau des Wassers im Schacht mit Überdruck auf angrenzende Bauteile
    ✅ Chance Einsparung von Kanalanschluss- und Abwassergebühren bei rechtmäßiger Versickerung Kostenreduktion über die Nutzungsdauer, steuerliche Vorteile bei nachgewiesener Umweltverträglichkeit
    ✅ Chance Entlastung der öffentlichen Kanalisation bei lokaler Regenwasserversickerung Beitrag zur Klimaanpassung, Reduktion von Überläufen und Hochwasserrisiko in der Gemeinde
    ✅ Chance Förderung durch Kommunen oder Länder für wasserschonende Maßnahmen Finanzielle Unterstützung bis zu 30 % der Gesamtkosten bei fachgerechter und genehmigter Umsetzung
    ✅ Chance Bodenfeuchteregulierung durch kontrollierte Infiltration Verbesserung der Bodenstabilität langfristig, Schutz vor Austrocknung und Rissbildung im Sommer
    ✅ Chance Erhöhung des ökologischen Wertes des Grundstücks durch nachhaltige Wassermanagement-Lösung Steigerung der Grundstückswertigkeit, bessere Vermarktbarkeit bei Nachhaltigkeits-Zertifizierungen (z. B. DGNB)
    1. Rechtlichen Status klären: Kontaktieren Sie die zuständige Untere Wasserbehörde oder ein Wasserwirtschaftsamt, um zu prüfen, ob eine Versickerung von Drainagewasser an Ihrem Standort grundsätzlich zulässig ist – bei Drainage aus Erdreich ist dies in über 90 % der Fälle ausgeschlossen.
    2. Hydrogeologische Voruntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Bodengutachter oder Sachverständigen für Wasserwirtschaft mit der Durchführung eines Versickerungsversuchs nach DIN 19702 sowie einer Grundwasserstandsermittlung.
    3. Wasserprobe entnehmen und analysieren: Lassen Sie Wasser aus der Drainage in einem akkreditierten Labor auf Schadstoffe (Leitfähigkeit, Mineralölkohlenwasserstoffe, Schwermetalle) untersuchen – nur bei klarem Nachweis "unbelastet" ist Versickerung theoretisch möglich.
    4. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik mit der Erstellung eines vollständigen Entwässerungskonzepts inkl. Genehmigungsunterlagen, Filterkonzept und Sicherheitsmaßnahmen.
    5. Falls Versickerung nicht zulässig ist: Alternative Lösung prüfen: Klären Sie mit einem Fachplaner, ob eine Retentionszisterne mit kontrolliertem Abfluss oder ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation (ggf. mit Vorreinigung) die rechtlich und bauphysikalisch sichere Alternative ist.
    6. Behördliche Genehmigung einholen – vor Baubeginn: Reichen Sie das vollständige Fachgutachten, das Planungskonzept und den Antrag auf wasserrechtliche Zulassung beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt ein – erst nach schriftlicher Genehmigung darf gebaut werden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die unterirdisch verlegt werden. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder landwirtschaftliche Flächen zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränung.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er dient dazu, das Regenwasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen und die Kanalisation zu entlasten. Sickerschächte werden häufig in Wohngebieten und Gewerbegebieten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole.
    Regenwasserversickerung ist die natürliche oder künstliche Zuleitung von Regenwasser in den Boden. Sie dient dazu, das Grundwasser aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten. Regenwasserversickerung kann durch Sickerschächte, Rigolen oder Mulden erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Sickerschacht, Rigole.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das zur Filterung von Wasser eingesetzt wird. Es wird häufig in Drainagen und Sickerschächten verwendet, um das Einschwemmen von Schmutz und Sedimenten zu verhindern. Filtervliese sind in verschiedenen Stärken und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Vlies, Filter.
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, landwirtschaftliche Flächen zu entwässern oder Straßen und Plätze trocken zu halten. Entwässerung kann durch Drainagen, Gräben oder Kanäle erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Dränung.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum zur Versickerung von Regenwasser. Sie besteht in der Regel aus einem mit Kies oder Schotter gefüllten Graben. Rigolen werden häufig eingesetzt, um Regenwasser von Dachflächen oder befestigten Flächen zu versickern.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Sickerschacht, Regenwasserversickerung.
    Dränung
    Dränung ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die unterirdisch verlegt werden. Dränungen werden häufig eingesetzt, um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern oder Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerschacht.
    1. Was ist ein Sickerschacht?
    2. Welche Vorteile bietet der Anschluss einer Drainage an einen Sickerschacht?
      Der Anschluss einer Drainage an einen Sickerschacht reduziert die Belastung der Kanalisation, spart Gebühren für die Regenwasserableitung und trägt zur Grundwasserneubildung bei.
    3. Welche Materialien werden für den Anschluss benötigt?
      Für den Anschluss werden in der Regel Drainagerohre, Filtervlies, Sickerschachtelemente und Verbindungsmaterialien benötigt. Die genauen Materialien hängen von den örtlichen Gegebenheiten und den Bauvorschriften ab.
    4. Wie tief muss der Sickerschacht sein?
      Die Tiefe des Sickerschachts hängt von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens und der anfallenden Wassermenge ab. In der Regel sollte der Sickerschacht bis in eine wasserdurchlässige Bodenschicht reichen.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines Sickerschachts?
      In vielen Gemeinden ist eine Genehmigung für den Bau eines Sickerschachts erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    6. Was kostet der Anschluss einer Drainage an einen Sickerschacht?
      Die Kosten für den Anschluss hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Sickerschachts, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Wie oft muss ein Sickerschacht gewartet werden?
      Ein Sickerschacht sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Verschmutzungen überprüft werden. Je nach Bedarf sollte der Schacht gereinigt und das Filtervlies ausgetauscht werden.
    8. Was passiert, wenn der Sickerschacht verstopft ist?
      Ein verstopfter Sickerschacht kann seine Funktion nicht mehr erfüllen und zu Rückstau und Überflutung führen. In diesem Fall muss der Schacht gereinigt oder saniert werden.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.
    • Versickerungsfähige Pflasterbeläge
      Vorstellung von Pflasterbelägen, die das Versickern von Regenwasser ermöglichen und die Kanalisation entlasten.
    • Dachbegrünung zur Regenwasserretention
      Informationen zur Dachbegrünung als Maßnahme zur Regenwasserretention und zur Verbesserung des Stadtklimas.
    • Genehmigungspflicht für Sickerschächte
      Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren für den Bau von Sickerschächten.
    • Dimensionierung von Drainagesystemen
      Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Kapazität von Drainagesystemen zur effektiven Entwässerung von Flächen.
  2. Gewährleistung Drainage: Rechte nach Ablauf – Was tun?
    Wenn die Gewährleistung abgelaufen ist
  3. Drainage: Muffiger Keller trotz Ringdrainage – Ursachenforschung
    Foto von Markus Reinartz
    Mit arglistiger Täuschung wird das ganz sicher nichts!
    wir haben ein unterkellertes Haus (12x6 m, BJ 2009) mit Ringdrainage. Der Keller war nach ca. drei Jahren immer leicht muffig, ich ging davon aus, dass die Luftfeuchtigkeit zumindest zum Teil vom Versorgungsrohr zur Zisterne, von der Kleinhebeanlage und vom Wasser der Heizung stammt (wird in einem kleinen Becken gesammelt und zur Hebeanlage geführt), daher habe ich einen Luftentfeuchter in den Keller gestellt. Klappte auch ganz gut, aber letzten Sommer bemerkte ich das erste Mal kleine Flecken am Kellerputz außen (Keller ragt etwa 80 cm aus dem Boden). Ich dachte da noch an Nachbars Katzen, die uns auch mit anderen Hinterlassenschaften nerven, aber diesen Sommer nahmen die Flecken zu. Im Sickerschacht steht das Grundwasser trotz des verregneten Sommers gut 1 Meter unterhalb des Drainageauslasses, also scheint der zu funktionieren. Ich bin dann mit so einem flexiblen Rohr-Drehreinigungswerkzeug vom Sanitärfachmann in das Verbindungsrohr Sickerschacht-Drainage gefahren, kam aber kurz vor oder am errechneten Anschlusspunkt  -  einem Kontroll- / Spülschacht  -  nicht weiter. Also habe ich den geöffnet. Wasser stand keines drin. Dann habe ich meine Kamera mit Selbstauslöser in den Kontrollschacht gelassen und feststellen müssen, dass der von mir erwartete Anschluss mit einem Blindverschluss verschlossen ist!
    Daher die Frage: Käme irgendein Handwerker auf die Idee, diese Zuleitung direkt am Drainagerohr statt am Kontrollschacht an der Ecke anzuschließen? Dürfte kaum möglich sein, tippe ich. Und wenn der Fall vorliegen sollte, dass die Drainageleitung nicht an die Sickergrube angeschlossen ist: Dann müsste doch Wasser drin stehen (erst recht, nachdem ich mit ein paar Litern gespült habe  -  die kamen aber im Sickerschacht nicht an). Oder muss man da eine etwas größere Menge durchlaufen lassen?
    Die beiden Bilder zeigen einen Blick ins Drainagerohr und einen Blick auf den Blindstopfen.
    Wäre für Tipps dankbar, was ich noch probieren könnte, bevor ich einen Fachbetrieb mit Kamera kommen lasse.
    Danke im Voraus!
    und das scheint wohl gegeben, würde ich mir einem Fachbetrieb mit Kamera zunächst verkneifen.
    Es bliebe zwar die Möglichkeit der arglistigen Täuschung wenn da wirklich die Rohre unsachgemäß verschlossen worden wären, aber zu einem Rechtsstreit steht mit nicht der Sinn. Ich habe gerade mehrere Jahre damit verbracht.
    Andere mögen das anders sehen.
    Ich würde den Handwerkern auf den Hacken stehen, damit sie das richtig machen. Das ist weniger aufwendig als ein jahrelanger Rechtsstreit.
    "Sommer bemerkte ich das erste Mal kleine Flecken am Kellerputz außen (Keller ragt etwa 80 cm aus dem Boden). "
    Ich muss gestehen, ich kann mir die Stelle nicht vorstellen.
    Sind die Flecken außen an der Wand? Oder sind sie im Keller an der Außenwand?
    Man muss wissen, dass man im Sommer den Keller möglichst nicht lüften soll! Die warme Luft bringt Feuchtigkeit in den Keller statt den Keller zu trocknen!
    Ansonsten scheint der Grundwasserstand so niedrig zu sein, dass auch eine fehlerhafte Drainage nicht die Ursache der Feuchtigkeit sein wird.
    Man muss also erst mal die wahren Ursachen finden. Das erfordert einen Bauphysiker. Die sind so selten wie ein weißer Elefant und noch schwieriger ist es ihre Fähigkeiten vorher zu beurteilen.
    Befragen Sie Ihren Anwalt dazu. Es ist nämlich so, dass dies dann in einer Absichtshandlung und nicht in einer habe-ich-lediglich-vergessen-Handlung geschehen muss. Und da wir doch jeder sagen, habe ich vergessen und nicht mit Absicht gemacht. Die Absicht müssten Sie dann beweisen. Vergessen Sie es, dass wird ganz sicher nichts.
    Ein paar Liter zum spülen reichen da ganz sicher nicht aus, wenn die Dränage richtig und korrekt  -  und im Kiesbett  -  verlegt worden ist.
    50 m rundherum x Kiesbett 1 m breit x Kiesbett 0,7 m hoch x 0,4 verbleidender Restquerschnitt zwischen den Kieseln einschl. dem, was während der Spülung im Erdreich versickert (was nur geschätzt werden kann, Es kommt auf den Kies an und auf die Bodenbeschaffenheit, Sie fluten das Kiesbett ja in einem völlig mit und davon versickert dann  -  je nach Bodenbeschaffenheit auch etwas), macht ca. gleich rd. 14 m³
    Wenn Sie also mit ein paar Litern so ca. 14.000 Liter meinen, dann sollte die Spülung ausgereicht haben um das feststellen zu können, was Sie feststellen wollen. Haben Sie weniger Wasser zur Spülung rein laufen lassen, dann wird das nichts um das feststellen zu können, was Sie feststellen wollen.
    In einem Punkt ist Wiki sicher beizuplichten. Beauftragen Sie jemanden der sich damit auskennt und Ihnen unter die Arme greift.
    Markus Reinartz
    Drainage am Sickerschacht: Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer bestehenden Drainageanlage, insbesondere muffiger Geruch im Keller trotz Ringdrainage. Mögliche Ursachen sind Verstopfungen, falsche Ausführung oder Beschädigung der Drainage. Die Notwendigkeit einer professionellen Inspektion und Reinigung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: Muffiger Keller trotz Ringdrainage – Ursachenforschung wird ein muffiger Keller trotz Ringdrainage geschildert. Hier sollte man die Ursachenforschung ernst nehmen und ggf. einen Fachmann hinzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Drainage, inklusive des Sickerschachts, ist entscheidend, um die Funktionstüchtigkeit der Entwässerung langfristig zu gewährleisten. Dies kann Verstopfungen und daraus resultierende Schäden verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Rohr-Drehreinigung kann helfen, Verstopfungen in der Drainageleitung zu beseitigen. Es wird empfohlen, einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen, um die Reinigung fachgerecht durchzuführen und mögliche Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Drainageauslass auf Verstopfungen und lassen Sie die Drainageleitung bei Bedarf von einem Fachmann reinigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Drainage: Muffiger Keller trotz Ringdrainage – Ursachenforschung bezüglich möglicher Ursachen für den muffigen Geruch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Sickerschacht, Anschluss, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Sickerschacht, Anschluss, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Sickerschacht, Anschluss, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?
Suche nach: Drainage an Sickerschacht: Anschluss einfach erklärt
Suche nach: Drainage, Sickerschacht, Anschluss, Entwässerung, Regenwasser, Versickerung, Anleitung, Kosten
