Danke für eure Hilfe
Bitumendickbeschichtung auf Teer auftragen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
BAU-Forum: Keller
🔴 Gefahr: Teer kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Tragen Sie bei der Bearbeitung von Teer immer eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung.
Ich verstehe, dass Sie eine Bitumendickbeschichtung auf eine alte Teerschicht im Keller auftragen möchten. Grundsätzlich ist dies problematisch, da Teer und Bitumen unterschiedliche chemische Eigenschaften haben und nicht immer miteinander kompatibel sind.
🔴 Gefahr: Die mangelnde Verträglichkeit kann zu Ablösungen, Rissbildungen und somit zu einer Undichtigkeit der Abdichtung führen. Wasser kann eindringen und Bauschäden verursachen.
- Prüfung der Teerschicht: Lassen Sie die vorhandene Teerschicht von einem Fachmann begutachten. Er kann feststellen, ob die Schicht tragfähig und geeignet für eine Überarbeitung ist.
- Alternativen prüfen: Es gibt spezielle Bitumendickbeschichtungen, die für die Anwendung auf Teer geeignet sind. Fragen Sie bei Herstellern nach, ob es entsprechende Produkte gibt und beachten Sie die Verarbeitungshinweise genau.
- Zwischenschicht: Eine Zwischenschicht, beispielsweise eine Gewebearmierung, kann helfen, Spannungen zwischen Teer und Bitumen auszugleichen.
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Teerschicht gründlich und rauen Sie sie auf, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Bitumendickbeschichtung auftragen, führen Sie eine Haftungsprüfung an einer kleinen, unauffälligen Stelle durch. Beobachten Sie, ob es zu Ablösungen oder Rissbildungen kommt.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie ist flexibel und rissüberbrückend.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Teer
- Ein zähflüssiges, schwarzes Produkt, das bei der Verkokung von Kohle entsteht. Es wurde früher häufig zur Abdichtung verwendet, enthält aber gesundheitsschädliche Stoffe.
Verwandte Begriffe: PAK, Abdichtung, Kohle - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer vorkommen und als krebserregend gelten. Sie können durch Einatmen oder Hautkontakt aufgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Teer, Gesundheitsschädlich, Umweltgifte - Haftungsprüfung
- Ein Verfahren, um die Haftung einer Beschichtung auf dem Untergrund zu prüfen. Dabei wird die Beschichtung auf einer kleinen Fläche aufgetragen und nach der Trocknung auf ihre Festigkeit getestet.
Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Beschichtung, Adhäsion - Gewebe
- Ein textiles Material, das in die Abdichtungsschicht eingebettet wird, um Spannungen aufzunehmen und die Rissüberbrückung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Armierung, Rissüberbrückung, Abdichtung - Mineralische Dichtungsschlämme
- Eine Alternative zur Bitumendickbeschichtung, die aus mineralischen Bestandteilen besteht und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlicher.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Diffusionsoffen, Umweltfreundlich - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Haftvermittler, Voranstrich
- Kann ich Bitumendickbeschichtung direkt auf Teer auftragen?
Ich rate davon ab, da die Materialien oft inkompatibel sind. Dies kann zu Ablösungen und Undichtigkeiten führen. Eine vorherige Prüfung und gegebenenfalls eine Zwischenschicht sind notwendig. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumendickbeschichtung auf Teer?
Ich empfehle Ihnen, spezielle Abdichtungssysteme für Altbauten in Betracht zu ziehen. Diese sind oft flexibler und besser geeignet, um mit alten Teerschichten umzugehen. Auch mineralische Dichtungsschlämmen können eine Option sein. - Wie bereite ich die Teerschicht für eine neue Abdichtung vor?
Ich empfehle Ihnen, die Teerschicht gründlich zu reinigen und anzurauen. Entfernen Sie lose Teile und Staub. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. - Was ist eine Gewebearmierung und wozu dient sie?
Ich rate Ihnen, eine Gewebearmierung ist ein textiles Material, das in die Abdichtungsschicht eingebettet wird. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und die Rissüberbrückung zu verbessern. - Wie erkenne ich, ob die Bitumendickbeschichtung auf Teer hält?
Ich empfehle Ihnen, eine Haftungsprüfung durchzuführen. Tragen Sie die Beschichtung auf einer kleinen Fläche auf und prüfen Sie nach der Trocknung, ob sie sich leicht ablösen lässt. - Muss ich eine Fachfirma beauftragen?
Ich rate Ihnen, bei Unsicherheiten oder größeren Flächen eine Fachfirma zu beauftragen. Diese kann die Situation professionell beurteilen und die Abdichtung fachgerecht ausführen. - Welche Schutzkleidung benötige ich bei der Arbeit mit Teer?
Ich empfehle Ihnen, mindestens eine Atemschutzmaske, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Teer. - Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
Ich rate Ihnen, PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind chemische Verbindungen, die in Teer vorkommen können. Sie gelten als krebserregend und sollten nicht eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden.
- Kellerabdichtung von innen
Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von der Innenseite. - Schimmel im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Drainage am Haus
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser am Haus. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Bauwerksabdichtung Normen
Relevante Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung.
KMB-Haftung: Herstellerangaben zu Grundierung & Kratzspachtelung
Was sagt denn der KMB-Hersteller?
Einige Hersteller haben spezielle Grundierungen, andere empfehlen als Haftvermittler spezielle Kratzspachtelungen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumendickbeschichtung auf Teer: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Aufbringung von Bitumendickbeschichtung (KMB) auf alten Teeranstrich birgt Risiken. Herstellerangaben zur Grundierung sind entscheidend. Kratzspachtelungen können als Haftvermittler dienen. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist unerlässlich für eine erfolgreiche Kellerabdichtung. Alternativen zur KMB sollten bei Unklarheiten geprüft werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die Verträglichkeit von Bitumendickbeschichtung und Teer ist kritisch zu prüfen, da es zu Ablösungen kommen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Vorbehandlung, wie im Beitrag KMB-Haftung: Herstellerangaben zu Grundierung & Kratzspachtelung beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Eine spezielle Grundierung kann die Haftung der Bitumendickbeschichtung auf dem Teer verbessern. Alternativ kann eine Kratzspachtelung als Haftvermittler eingesetzt werden, um eine sichere Verbindung zwischen Teer und KMB zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den spezifischen Produkteigenschaften und den Herstellerempfehlungen ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Aufbringung der Bitumendickbeschichtung sollte der Teer gründlich gereinigt und auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine mechanische Entfernung des Teers oder eine alternative Abdichtungsmethode in Erwägung zu ziehen, um langfristige Schäden an der Bauwerksabdichtung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung, um die spezifischen Risiken und Alternativen für Ihr Bauvorhaben zu bewerten. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen der KMB-Hersteller und führen Sie gegebenenfalls eine Testfläche durch, um die Verträglichkeit von Bitumendickbeschichtung und Teer zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendickbeschichtung, Teer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
- … Dient als Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit. Geeignete Produkte sind Bitumenanstriche oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen. Wichtig ist ein zweilagiger Auftrag, um eine vollständige Abdichtung zu …
- … BitumenEin teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig …
- … für Abdichtungen im Bauwesen verwendet.Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung. …
- … Frage: Welchen Schwarzanstrich soll ich verwenden?Antwort: Verwenden Sie eine Bitumendickbeschichtung oder einen kunststoffmodifizierten Bitumenanstrich, der für den erdberührten Bereich geeignet …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
- … BitumenBitumen ist ein teerähnlicher Stoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung …
- … Kellerabdichtung berücksichtigt. Die Lebensdauer alter Kellerabdichtungen mit Zementputz und Bitumen- oder Teeranstrich ist begrenzt, sodass eine Neuabdichtung in Betracht gezogen werden sollte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
- … genaue Auskunft darüber, Cerestit empfiehlt die Verklebung von Dämmplatten mit einer Bitumendickbeschichtung auf der Dichtungsbahn. …
- … Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig …
- … zur Herstellung von Dichtungsbahnen und Klebstoffen verwendet.Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
- … BitumenEin teerähnlicher Stoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Er ist …
- … wasserundurchlässig und beständig gegen viele Chemikalien.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Bitumen für die Kellerabdichtung?Alternativ zu Bitumen können mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder spezielle Folienabdichtungen verwendet werden. Die Wahl hängt …
- … weiße Wanne erstellt wurde. Da nutzt auch das aufspachteln der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- … zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung. …
- … Schwarzanstrich ist eine Bezeichnung für Anstriche mit bituminösen oder teerhaltigen Produkten, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: …
- … Bitumenanstrich, Teeranstrich, Abdichtung. …
- … Hier sind mindestens kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen je nach Wasserverhältnisse vorzusehen. …
- … Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bitumen-Dickbeschichtung: Abdichtung Kellerwand statt Schwarzanstrich sind kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen je nach Wasserverhältnissen vorzusehen, was über einen einfachen Schwarzanstrich hinausgeht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung Trocknungszeit: Wie lange warten vor Kellerdämmung?
- … BitumenEin teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumen wird häufig …
- … zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: KMB, Teer, Abdichtungsbahn. …
- … Welche Rolle spielt die Art der Dickbeschichtung bei der Trocknungszeit?Es gibt verschiedene Arten von Dickbeschichtungen, z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen. Jede Art hat unterschiedliche Trocknungszeiten, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Fundamentputz: Schutz vor Erde, Sickerwasser & Spritzwasser?
- … Bitumenanstrich: Nach dem Trocknen des Putzes folgt ein Bitumenanstrich (alternativ eine Bitumendickbeschichtung). Dieser dient als wasserundurchlässige Schicht. ? Achten Sie auf eine fachgerechte …
- … zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumendickbeschichtung, Teer. …
- … Kann ich statt Bitumenanstrich auch eine Bitumendickbeschichtung verwenden?Ja, eine Bitumendickbeschichtung ist eine gute Alternative zum Bitumenanstrich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender Abdichtung: Kosten, Materialien & Anleitung für DIY? Bauunternehmer haftbar?
- … Eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumen, Abdichtungssysteme …
- … Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Bauteilen gegen Erdfeuchte und nichtdrückendes Wasser …
- … Kurz: der Unternehmer hat diese Sperrbahn (Teerpappe o.ä.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
- … BitumenBitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. …
- … verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenanstriche. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. …
- … für die Abdichtung von Kelleraußenwänden verwendet?Typische Materialien sind Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Gewebe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich für Sockel: Bitumen, Alternativen & korrekte Anwendung?
- … Für den Schwarzanstrich werden üblicherweise Bitumenanstriche oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen verwendet. Diese Materialien sind wasserundurchlässig und schützen den Sockel vor …
- … Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend, …
- … verwendet. Bitumen ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung, Schwarzanstrich. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickbeschichtung, Teer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumendickbeschichtung, Teer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickbeschichtung, Teer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendickbeschichtung, Teer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendickbeschichtung auf Teer auftragen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
Suche nach: Bitumen auf Teer: Was beachten?
Suche nach: Bitumendickbeschichtung, Teer, Kellerabdichtung, Abdichtung, Sanierung, Bauwerksabdichtung
