Horizontalsperre im Keller nachträglich einbauen: Kosten, Methoden & Risiken?
BAU-Forum: Keller
Der Keller des 12 Jahre alten EH wurde mit betonverfüllten Styroporsteinen errichte. Nach den vielen Regen im Juni/13 sind die Außen- und Innenkellerwände bis ca. 0,5 m hoch durchfeuchte. Ist bei diesem Mauerwerk eine Horizontalsperre von innen möglich od. kann hier nur eine neue Absperrung mit einer Drainage von außen die endgültige Lösung sein? Vielen, vielen Dank für Ihre Antworten Herr Konrad
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten im Erdreich können Versorgungsleitungen beschädigt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem 12 Jahre alten Haus mit Kellerwänden aus betonverfüllten Styroporsteinen und Durchfeuchtung bis 0,5 m Höhe nach starken Regenfällen, ist eine Horizontalsperre grundsätzlich möglich.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Folgende Methoden sind denkbar:
    • Injektionsverfahren: Einbringen von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk.
    • Mechanische Verfahren: Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk.
    • Außenabdichtung mit Drainage: Freilegen der Kellerwand, Abdichtung und Anbringen einer Drainage.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. fehlende oder defekte Drainage) zu ermitteln und zu beheben. Eine Horizontalsperre von innen ist möglich, aber eine Abdichtung von außen mit Drainage ist oft die nachhaltigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen) begutachten, um die beste Lösung zu ermitteln und ein Angebot zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich oder beim Bau eingebrachte Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie unterbricht den Feuchtigkeitstransport und schützt so das Gebäude vor Schäden. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Injektionsverfahren.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und abführen. Im Bauwesen wird eine Drainage oft eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Flächenentwässerung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Poren und Kapillaren zu verschließen. Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Injektionsharz, Rissverpressung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine) oder aus Natursteinen durch Versetzen und Vermauern hergestellt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Verband.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Durchfeuchtung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Decken und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Nutzbarkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Fundament.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird horizontal in das Mauerwerk eingebracht, um die kapillare Wasseraufnahme zu unterbrechen.
    2. Welche Methoden gibt es für eine Horizontalsperre?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie Injektionsverfahren, mechanische Verfahren (z.B. Einbringen von Blechen) und die nachträgliche Außenabdichtung mit Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Ist eine Horizontalsperre von innen oder außen besser?
      Eine Abdichtung von außen mit Drainage ist in der Regel die nachhaltigere Lösung, da sie die Feuchtigkeit bereits außerhalb des Gebäudes abfängt. Eine Horizontalsperre von innen kann jedoch eine sinnvolle Alternative sein, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
    4. Was kostet eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie lange dauert der Einbau einer Horizontalsperre?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Injektionsverfahren können oft innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während eine Außenabdichtung mit Drainage mehrere Wochen dauern kann.
    6. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Problemen führen.
    7. Welche Risiken gibt es bei einer Horizontalsperre?
      Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Zudem können durch die Arbeiten Versorgungsleitungen beschädigt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für eine Horizontalsperre?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Anbieter.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Kellerabdichtung von außen.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Injektionsverfahren zur Mauerwerkstrockenlegung
      Details zum Injektionsverfahren und den verschiedenen Dichtungsmitteln.
  2. Kellerabdichtung: Horizontalsperre unnötig – Lecksuche & Abdichtung!
    Abdichtung notwendig
    Lieber Konrad, eine nachträgliche Horizontalsperre ist hier unnötig. Wasser, das auf Deiner Bodenplatte steht zieht im Putz hoch. Du musst das Leck finden und vom Fachmann abdichten lassen. Einen geeigneten Fachbetrieb findest du beim Deutschen Holz und Bautenschutzverband. Grüße Tom
  3. Polystyrol-Keller: Ursachen, Folgeschäden & umfassende Abdichtung
    Auweia
    Wie wurde denn dieser zauberhafte "Keller aus Polystyrol-Formsteinen mit Betonkern" ursprünglich abgedichtet?
    Um es klar zu sagen: Es war von Anfang an eine schwache Konstruktion und nun kommen die ersten Folgeschäden (Undichtigkeiten)
    Da hilft nur, das ganze Haus ausbuddeln, ggf. die äußere PS-Schicht entfernen, eine Abdichtung außen auf den Betonkern aufbringen und dann Perimeterdämmung davor aufbringen. Alles andere ist wohl eher Flickwerk, denn die PS-Formsteine stellen meiner Auffassung nach keinen tragfähigen Untergrund für eine Bauwerksabdichtung dar.
    Kompetente Beratung holen Sie sich am besten bei der HWKAbk. oder IHKAbk. (ö.b.u.v. Sachverständiger für Bauwerksabdichtung).
    Horizontalsperre im Keller: Methoden, Kosten & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei Betonkern-Kellern mit Polystyrol-Formsteinen ist die ursprüngliche Abdichtung oft mangelhaft. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist nicht immer notwendig; die Lecksuche und fachgerechte Abdichtung sind entscheidend. Eine umfassende Sanierung kann das Ausbuddeln und eine äußere Abdichtung des Betonkerns erfordern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Horizontalsperre unnötig – Lecksuche & Abdichtung! kann eine Horizontalsperre unnötig sein, wenn Wasser durch ein Leck eindringt. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann analysiert und behoben werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Polystyrol-Keller: Ursachen, Folgeschäden & umfassende Abdichtung weist darauf hin, dass Keller aus Polystyrol-Formsteinen anfällig für Undichtigkeiten sind. Flickwerk ist keine dauerhafte Lösung; eine umfassende Sanierung ist oft unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei feuchten Kellerwänden sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Ein Fachbetrieb für Bausanierung kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung empfehlen. Angebote für Horizontalsperre, Drainage oder Injektionsverfahren sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im Keller nachträglich einbauen: Kosten, Methoden & Risiken?
Suche nach: Horizontalsperre Keller: Methoden & Kosten
Suche nach: Horizontalsperre, Keller abdichten, Kellerwand feucht, Mauerwerkstrockenlegung, Drainage, Injektionsverfahren, nachträgliche Abdichtung
