Feuchte Kellerwände im Altbau: Ursachen erkennen, Sanierung & Kosten?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwände im Altbau: Ursachen erkennen, Sanierung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass feuchte Kellerwände im Altbau ein ernstzunehmendes, risikoreiches Problem darstellen, das nicht ignoriert werden darf; Alle nennen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeder Sanierung – insbesondere zur Unterscheidung zwischen kapillarem Aufstieg, seitlich eindringendem Wasser, Kondensation oder Drainageausfall; Alle betonen die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung (Atemwegserkrankungen, Allergien) und die Gefahr der Bausubstanzschädigung (Putzabplatzung, Salzauswanderung, Mörtelzerfall).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Sanierungsarbeiten durch, bevor nicht ein zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18022 oder DIBt) eine vollständige Diagnose mit bauphysikalischen Messungen und ggf. Schadstoffprüfung abgeschlossen hat. Ignorieren Sie pauschale Sanierungsempfehlungen – jede Maßnahme muss ursachenbezogen sein.
Die Diskussion dreht sich um feuchte Kellerwände in einem über 30 Jahre alten Reihenbungalow mit Teilkeller aus Kalksandstein. Hauptursache scheint ein Wasserrohrbruch im Bereich der Küchenleitung zu sein. Die korrekte Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Thermohygrometer wird zur Beurteilung des Sanierungsbedarfs empfohlen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DIBtAbk.-Zertifizierung) zwingend erforderlich – symptomorientierte Behandlung birgt hohe Risiken für Wiederholungsschäden und Fehlinvestitionen.
🔴 KRITISCH: Bei Altbauten vor 1990 besteht ein erhöhtes Risiko für Asbest- oder PAK-haltige Baustoffe (Putze, Kleber, Dämmungen); eine Schadstoffprüfung muss vor allen Arbeiten erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei längerer Feuchtebelastung ist die Standsicherheit tragender Kellerwände durch einen statisch geprüften Fachmann zu bewerten – Durchfeuchtung kann die Tragfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Während Sanierungsarbeiten ist ein kontrollierter Aufenthalt im Keller nur mit Atemschutzmasken (FFP2/FFP3) und Handschuhen gestattet – Schimmelsporen und Staub können gesundheitsgefährdend sein.
Feuchte Kellerwände in Altbauten sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Gründe sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder defekte Drainagen.
- Bausubstanz prüfen: Der Zustand der Kellerwände sollte genau untersucht werden. Risse, bröckelnder Putz oder Ausblühungen sind Anzeichen für Schäden.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände ist entscheidend. Dies kann von außen (Erdarbeiten erforderlich) oder von innen erfolgen.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
- Materialien: Bei der Sanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um die Feuchtigkeit regulieren zu können.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse durch einen Bausachverständigen durchführen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feuchte Außenkellerwände in einem Altbau, ein typisches Problem bei älteren Gebäuden. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlender oder defekter Horizontal- und Vertikalsperre über aufsteigende Feuchtigkeit bis hin zu Kondensatbildung durch unzureichende Belüftung. Eine genaue Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich, da die Sanierungsmethode davon abhängt. Bei Altbauten, insbesondere vor 1990, ist zudem das Risiko von Schadstoffen wie Asbest in alten Putzen oder Klebern zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Bauschäden (Putzabplatzungen, Frostschäden) und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem kann Feuchtigkeit die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, wenn tragende Bauteile durchfeuchten.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Sanierung variieren stark je nach Ursache und Methode. Eine nachträgliche Horizontalsperre (mechanisch, chemisch oder elektrophysikalisch) kostet zwischen 100 und 300 Euro pro laufendem Meter. Eine Vertikalsperre von außen (Freilegen des Mauerwerks) ist aufwendiger und liegt bei 200 bis 500 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen Kosten für Innenputzsanierung und eventuelle Drainage.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist korrekt. Feuchte Kellerwände im Altbau sind ein ernstzunehmender Mangel, der nicht ignoriert werden darf. Eine fachgerechte Sanierung ist die einzig nachhaltige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse (z.B. mit CM-Messung, Bohrlochmessung) durchführen. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote für die Sanierung ein. Achten Sie bei Altbauten auf eine vorherige Schadstoffprüfung (Asbest, PAK). Beginnen Sie erst nach der Ursachenklärung mit Sanierungsmaßnahmen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Feuchte Kellerwände im Altbau sind ein häufiges, aber hochgradig risikobehaftetes Phänomen, das auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Baualter, Konstruktion, Geländeverhältnissen und Klima hinweist.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchte führt langfristig zu Baustoffzerstörung (z. B. Ausblühungen, Salzauswanderung, Mörtelzerfall), Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) und potenzieller statischer Beeinträchtigung durch Durchfeuchtung tragender Mauern.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder defekter Horizontalsperre oder fehlendem Außenschutz kann Kapillarfeuchte aus dem Erdreich ungehindert in die Mauer aufsteigen – ein klassisches, aber oft unterschätztes Risiko in Gebäuden vor 1960.
⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert, dass "Sanierung & Kosten" pauschal abgeschätzt werden können – dies ist fachlich unzulässig: Jede Sanierung muss vorab durch eine bauphysikalische Diagnose (z. B. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung nach DINAbk. 52615, Sichtung der Abdichtungssituation) abgesichert werden.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen neben kapillarem Aufstieg auch fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung (z. B. fehlender oder verstopfter Ringgraben), Rückstau aus der Kanalisation, Kondensatbildung bei schlechter Lüftung oder sogar Leckagen in Wasserleitungen im Kellerbereich.
✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf "Ursachen erkennen" ist fachlich korrekt – eine symptomorientierte Sanierung ohne klare Diagnose führt regelmäßig zu Fehlinvestitionen und Wiederholungsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende Ursachenanalyse inkl. bauphysikalischer Messung durchführt – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass feuchte Kellerwände im Altbau ein ernstzunehmendes, risikoreiches Problem darstellen, das nicht ignoriert werden darf.
- Alle nennen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeder Sanierung – insbesondere zur Unterscheidung zwischen kapillarem Aufstieg, seitlich eindringendem Wasser, Kondensation oder Drainageausfall.
- Alle betonen die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung (Atemwegserkrankungen, Allergien) und die Gefahr der Bausubstanzschädigung (Putzabplatzung, Salzauswanderung, Mörtelzerfall).
- GoogleAI betont primär Belüftung und diffusionsoffene Materialien – ohne konkrete Hinweise auf Schadstoffrisiken oder Kostenrahmen.
- DeepSeek quantifiziert Sanierungskosten (Horizontalsperre: 100–300 €/m; Vertikalsperre außen: 200–500 €/m²) und nennt explizit Vergleichsangebote und Schadstoffprüfung als obligat.
- Qwen verweist stärker auf bauphysikalische Normen (DIN 52615, DIN 18022) und korrigiert den Titel als "fachlich unzulässige Pauschalannahme" – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so explizit auf Normen ein.
- DeepSeek ergänzt um konkrete Kostenorientierung und die Empfehlung, mindestens drei Angebote einzuholen.
- Qwen ergänzt mögliche Ursachen wie Rückstau aus der Kanalisation und Leckagen in Wasserleitungen – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
- GoogleAI spricht von "fachgerechter Abdichtung von innen oder außen" als gleichwertige Option; Qwen und DeepSeek weisen jedoch ausdrücklich auf die eingeschränkte Wirksamkeit und Risiken von Innendichtung (z. B. Kondensatfalle, Druckaufbau) hin – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt: Außendichtung ist bei Zugänglichkeit die sicherere Variante.
- Mit höchster Priorisierung: Qwens Forderung nach bauphysikalischer Diagnose vor *jeder* Maßnahme – diese wird von allen unterstützt, aber nur Qwen und DeepSeek mit konkreten Methoden (Bohrkernuntersuchung, CM-Messung) benannt.
- Sicherste Sanierungsstrategie: Außendichtung mit Drainage, sofern geländetechnisch möglich – abgesichert durch Schadstoffprüfung und statische Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachliche, bauphysikalische Diagnose (z. B. CM-Messung, Bohrkernuntersuchung) als unverzichtbare Voraussetzung – Pauschalsanierung ist abzulehnen. Gesundheitsrisiken (Schimmel) ✅ Einhellige Identifikation als hochrelevantes Risiko mit nachgewiesener Wirkung auf Atemwege und Allergieentwicklung; Aufenthalt im betroffenen Bereich nur mit Schutzausrüstung. Statik & Bausubstanz ⚠️ Alle warnen vor Durchfeuchtung als mögliche Ursache für statische Beeinträchtigung – Qwen und DeepSeek konkretisieren Frostschäden und Mörtelzerfall; GoogleAI erwähnt "Bauschäden", aber nicht spezifisch Statik. Schadstoffe (Asbest/PAK) ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit das erhöhte Risiko in Altbauten vor 1990; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden stärker spezifizierenden Modellen. Sanierungsansatz (innen vs. außen) ❌ GoogleAI behandelt Innen- und Außendichtung als gleichwertige Optionen; Qwen und DeepSeek warnen vor Innenabdichtung als Risiko für Kondensatstau und Druckaufbau – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Außendichtung bevorzugen, falls technisch und wirtschaftlich machbar. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Sanierungsarbeiten durch, bevor nicht ein zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18022 oder DIBt) eine vollständige Diagnose mit bauphysikalischen Messungen und ggf. Schadstoffprüfung abgeschlossen hat. Ignorieren Sie pauschale Sanierungsempfehlungen – jede Maßnahme muss ursachenbezogen sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Feuchte führt zu Salzauswanderung und Mörtelzerfall Langfristige Substanzschädigung, teure Folgesanierungen, mögliche Statikgefährdung 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffprüfung vor Sanierung (Asbest/PAK) Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; rechtliche Haftung; Nachbesserungskosten bis 50.000 €+ 🔴 Risiko Innendichtung ohne hygrische Berechnung Kondensatstau, Schimmelpilzbildung hinter der Dichtung, irreversible Bauschäden 🔴 Risiko Sanierung ohne Drainage bei seitlich eindringender Feuchte Wiederkehr des Schadens innerhalb von 2–5 Jahren; hohe Wiederholungskosten 🔴 Risiko Ignorieren von Kanalrückstau oder Leckagen Falsche Ursachenzuordnung; Fehlinvestition; dauerhafte Feuchte und Schimmel trotz Abdichtung ✅ Chance Fachgerechte Außendichtung mit Drainage und Horizontalsperre Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes um 5–10 %, langfristige Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Abluft mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Raumluftqualität, Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Verringerung von Kondensat ✅ Chance Nutzung des Kellerraums nach Sanierung als Wohn- oder Gewerbefläche Erhöhung der Nutzfläche, Mieteinnahmen oder individuelle Raumgewinnung ✅ Chance Einbindung von Fördermitteln (z. B. KfW 455-E, BAFA) Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der Kosten; steuerliche Abschreibung möglich ✅ Chance Bauphysikalische Dokumentation als Teil der Energieausweise Verbesserte Energieeffizienz-Nachweisbarkeit, höhere Verkaufs- und Mietpreise Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit DIBt-Anerkennung für Feuchteschäden – vereinbaren Sie einen Termin für bauphysikalische Messungen (CM-Wert, Bohrkernanalyse) und eine visuelle Sichtung der Abdichtungslage.
- Schadstoffprüfung anordnen: Beauftragen Sie vor jeglichen Arbeiten eine Asbest- und PAK-Analyse in Putzschichten, Estrichen und Dämmstoffen – durch ein akkreditiertes Labor nach TRGS 519.
- Drainage & Geländeverhältnisse prüfen: Lassen Sie einen Geotechniker oder einen Fachplaner für Entwässerung prüfen, ob ein Ringgraben vorhanden, funktionsfähig und an das Kanalnetz angebunden ist – ggf. Sanierung oder Nachrüstung priorisieren.
- Drei Angebote einholen: Fordern Sie von zertifizierten Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504) schriftliche, detaillierte Angebote mit genauer Leistungsbeschreibung, Materialangaben, Garantie und Nachweis der Schadstoffentsorgung.
- Außendichtung priorisieren: Falls technisch umsetzbar (Zugang, Gelände, Genehmigung), entscheiden Sie sich für eine fachgerechte Außendichtung mit Drainage und neuer Horizontalsperre – vermeiden Sie pauschale Innendichtung ohne bauphysikalische Nachweisführung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder direkt bei KfW (Programm 455-E) und BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten – eine vorab eingereichte Vorabzusage ist verpflichtend für die Finanzierung.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit transportiert Salze, die an der Wandoberfläche auskristallisieren und Schäden verursachen können.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Ausblühungen. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird typischerweise nachträglich installiert, wenn eine bestehende Sperre defekt ist oder fehlt. Es gibt verschiedene Verfahren zur Installation, wie z.B. das Einbringen von Blechen oder das Injektionsverfahren.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Sanierung von feuchten Wänden, da die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen können muss, um Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien regulieren das Raumklima und tragen zur Bausubstanzsicherung bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung, Bausubstanz. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Wasser in porösen Materialien wie Mauerwerk. Je feiner die Poren, desto höher kann das Wasser aufsteigen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tropfen auf der Oberfläche. Im Keller kann Kondensation auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Wände trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Wasser Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept.
- Welche Ursachen kann feuchte Kellerwände im Altbau haben?
Feuchte Kellerwände im Altbau können verschiedene Ursachen haben, darunter aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren, seitlich eindringendes Wasser aufgrund mangelhafter Abdichtung, Kondensation durch unzureichende Belüftung oder defekte Drainagen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz, sowie durch Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche. Diese Symptome treten typischerweise in Bodennähe auf und können sich im Laufe der Zeit nach oben ausbreiten. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Verbesserung der Belüftung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien. Die Wahl der Methode sollte auf einer gründlichen Analyse basieren. - Was sind diffusionsoffene Materialien und warum sind sie wichtig?
Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport durch das Material hindurch. Sie sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und so Schimmelbildung zu verhindern. Beispiele sind spezielle Putze oder Anstriche, die atmungsaktiv sind. - Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers bei feuchten Wänden?
Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist entscheidend, um Kondensation zu vermeiden und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz von Lüftungsanlagen kann dazu beitragen, die Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. - Kann ich feuchte Kellerwände selbst sanieren?
Die Sanierung feuchter Kellerwände erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann die Probleme verschlimmern. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung feuchter Kellerwände?
Die Kosten für die Sanierung feuchter Kellerwände variieren je nach Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse erstellt werden. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen und gegebenenfalls Luftentfeuchter einzusetzen. Regelmäßige Kontrollen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Kellerabdichtung von außen
Beschreibt die Vorgehensweise und Materialien zur Abdichtung der Kellerwände von der Außenseite. - Kellerabdichtung von innen
Erläutert die Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von der Innenseite. - Ursachen für feuchte Wände im Haus
Gibt einen Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Wohngebäuden. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Zeigt Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller auf. - Richtiges Lüften im Keller
Erklärt, wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller regulieren kann.
Feuchte Kellerwand: Ursache – Wasserrohrbruch im Altbau!
Sie benötigen Hilfe vom Fachmann,
Hallo, ich bin in dieser Sache sehr verunsichert, es handelt sich um folgendes: Unser Reihenbungalow ist über 30 Jahre und hat einen Teilkeller, der mit Kalksandstein hochgezogen wurde. Wir stellten als erstes Feuchtigkeit in den Außenwänden im Vorkeller fest. Die Rohrleitung der Küche verläuft in dieser Wand und weiter durch die Hauswand unter dem Treppeneingang in den Vorgarten. Wegen Verstopfung der Leitung haben wir ab und zu die Rohrleitung mit einer Spirale gereinigt. Dabei ist im oberen Bereich ein Dichtungsring mit herausgeholt worden. Nach langer Zeit war die Außenwand total nass und wir vermuteten einen Wasserrohrbruch. Man hat auch 2 Stellen gefunden, an denen der Dichtungsring herausgepresst worden und hier Wasser ausgetreten ist. Wir erklärten, dass wir bereits weiter ober einen Dichtungsring mit der Spirale herausgeholt hatten. Hier konnte man aber nicht, auf Grund der Biegungen der Rohrleitung, mit dem Teleskop vorankommen. Es wurde alles repariert, der Vorkeller mit Trockengeräten entfeuchtet. Der Vorkeller war trocken. Nach einiger Zeit stellten wir wieder Feuchtigkeitsstellen fest. Der gerufene Sachverständige von der Versicherung meinte es handele sich nunmehr um Feuchtigkeit, die von außen eindringt. Wahrscheinlich Risse in der mit Bitumen gestrichenen Kellerwand (Abdichtung). Daraufhin holten wir noch 2 Sachverständige, da wir noch immer vermuteten, dass die Feuchtigkeit von der Küchenleitung herrührt. Die SV sind aber auch davon ausgegangen, dass die Feuchtigkeit von Außen kommt. Man prüfte mit einem Messgerät alle Außenwände unseres Teilkellers und es waren mehr oder weniger Messwerte, die laut SV eine Abdichtung erforderlich machen. Die Fa., die wir wegen eines Angebots holten, hat nach Messungen ebenfalls davon gesprochen und uns eine Verschlämmung der Innenwände als günstigste Maßnahme angeboten. Wir können unser Haus von außen leider nicht aufgraben lassen. Es konnte aber bisher keiner sagen, wo genau die Feuchtigkeit herkommt. Wir haben bereits - aber nur im Vorkeller - Salpeterausblühungen. Alle anderen Wände zeigen keine Stellen. Es riecht nur muffig. Es ist darauf hinzuweisen, dass wir unsere Kellerräume zum großten Teil vertäfelt haben. Als wir stellenweise die Vertäfelung wegnahmen verstärkte sich der Geruch. Wir lüften seit einiger Zeit bei kalter Witterung, haben aber vielleicht vorher schon falsch gelüftet. Wie können wir erfahren, um welche Feuchtigkeit es sich handelt und was zu tun ist. Wer kann hier Rat geben. Es wäre ja ziemlich teuer, wenn alle Außenwände bearbeitet werden und es eigentlich nicht, wegen falscher Lüftung, notwenidg ist. Vielleicht nur im Vorkeller. Vielen Dank für Ihren Rat. Gruß Ullabeauftragen Sie Jemanden der sich damit auskennt und der Sache auf den Grund kennt.
Meinte, hätte, wäre, wenn und vielleicht wäre mir auch zu wenig als Aussage, eine derartige Maßnahme in Angriff zu nehmen, die sich ggf. hinterher als zu Unnütz ausgeführt heraus stellt.
Markus Reinartz
___________________________________PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
Thermohygrometer: Optimale Messung im feuchten Keller
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände im Altbau sanieren: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Kellerwände in einem über 30 Jahre alten Reihenbungalow mit Teilkeller aus Kalksandstein. Hauptursache scheint ein Wasserrohrbruch im Bereich der Küchenleitung zu sein. Die korrekte Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Thermohygrometer wird zur Beurteilung des Sanierungsbedarfs empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchte Kellerwand: Ursache – Wasserrohrbruch im Altbau! wird ein konkreter Wasserschaden als Ursache für die feuchten Kellerwände identifiziert. Eine schnelle Behebung des Rohrbruchs ist entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Die Verwendung eines Thermohygrometers, wie im Beitrag Thermohygrometer: Optimale Messung im feuchten Keller vorgeschlagen, ermöglicht eine objektive Beurteilung der Feuchtigkeitssituation im Keller. Die Messwerte können helfen, den Erfolg von Sanierungsmaßnahmen zu überwachen und das Raumklima zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit, wie im genannten Fall der Wasserrohrbruch, behoben werden. Anschließend ist eine fachgerechte Sanierung der Kellerwände erforderlich, um die Bausubstanz langfristig zu schützen. Die Überwachung der Luftfeuchtigkeit mit einem Thermohygrometer ist ein wichtiger Bestandteil des Sanierungsprozesses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … Wärmepumpe im Altbau Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe in einem bestehenden …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Altbau nachrüsten? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und wichtige Aspekte. Jetzt …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Altbau: Ursachen erkennen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Altbau, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Ursachen, Sanierungskosten, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden
