Feuchte Kellerwände: Ursachenforschung, Wassereintritt zwischen Bodenplatte & Folie? Maßnahmen?
BAU-Forum: Keller
Wir haben ein 11 Jahre altes Haus im Landreis Schwäbisch Hall. Seit einiger Zeit (sicherlich schon ca. 2 Jahre) haben wir festgestellt, dass die Kellerinnenwände von unten her feucht werden. Durch lüften und ignorien, haben wir die Situation irgendwie verdrängt. Unser damaliger Bauträger ist leider pleite und kann uns auch nicht weiterhelfen. Wir haben nun den Putz stellenweise von den Kellerinnenwänden geklopft und die Bodenplatte am Rand freigelegt. Nach heftigen Regenfällen war sehr schnell zu beobachten, dass Wasser von der Raummitte Richtung Wand fließt. Der Keller ist teilunterkeller und an die Außenwand kommt man von außen nicht hin. Kann uns jemand helfen, an wen wir uns wenden können, der erst mal die Ursache des Problems findet und dann natürlich auch den Schaden behebt. Sachverständige, Gutachter? Ich weiß einfach nicht an wen ich mich bei uns in der Nähe wenden kann.
  • BW
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.
    🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    Ich verstehe, dass Sie seit einiger Zeit feuchte Kellerinnenwände in Ihrem 11 Jahre alten Haus im Landkreis Schwäbisch Hall festgestellt haben. Da Sie Wasser zwischen Bodenplatte und Folie vermuten, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwänden könnte beschädigt sein.
    • Hoher Grundwasserstand: Nach starken Regenfällen könnte der Grundwasserstand steigen und Wasser in den Keller drücken.
    • Fehlende oder beschädigte Drainage: Eine fehlende oder beschädigte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus staut.
    • Risse in der Bodenplatte oder den Wänden: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Kellerwände und die Bodenplatte auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie auf feuchte Stellen, insbesondere nach Regenfällen.
    • Professionelle Hilfe: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen oder Gutachter für Bauschäden in Ihrer Nähe. Dieser kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und Ihnen geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Sanierung: Lassen Sie die Schäden fachgerecht sanieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Sachverständigen für eine umfassende Analyse ein, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht meist aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Feuchtigkeitssperre, Dichtung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Baubereich kann ein Sachverständiger die Ursache von Bauschäden feststellen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Experte.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft. Im Baubereich kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugwirkung, Adhäsion.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Die Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Konstruktion.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Anzeichen sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen an den Wänden (Salpeter) und abblätternde Farbe oder Putz. Auch Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen kann ein Hinweis sein.
    2. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, ein hoher Grundwasserstand, defekte oder verstopfte Drainagen, Risse in den Wänden oder der Bodenplatte, Kondensation durch mangelnde Belüftung oder Rohrbrüche.
    3. Wie kann ich die Ursache für die Feuchtigkeit feststellen?
      Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig. Überprüfen Sie die Außenwände auf Risse, die Drainage auf Verstopfungen und den Zustand der Abdichtung. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Entfernen Sie feuchte Gegenstände und vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Stellen Sie einen Luftentfeuchter auf, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren Schimmelbefall sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    6. Welche langfristigen Maßnahmen sind notwendig?
      Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Sanierung von Rissen oder die Verbesserung der Belüftung.
    7. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Brauche ich für die Kellersanierung eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz, wie z.B. der Erneuerung der Abdichtung, kann eine Genehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Entfernung und Vorbeugung
      Alles Wissenswerte über Schimmelbildung im Keller, von den Ursachen bis zur Vorbeugung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Drainage: Funktion, Aufbau und Wartung
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage sowie Hinweise zur Wartung.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung im Keller und wie die Ergebnisse interpretiert werden.
  2. Sachverständiger Bauwerksabdichtung – IHK/HWK Experten finden
    Fragen Sie bei der IHK oder der HWKAbk.
    nach Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und suchen Sie sich jemanden mit Erfahrung in der nachträglichen Bauwerksabdichtung.
    Feuchte Kellerwände: Ursachenforschung und Maßnahmen in Schwäbisch Hall
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Behebung feuchter Kellerwände in einem 11 Jahre alten Haus im Landkreis Schwäbisch Hall. Hauptproblem ist der Wassereintritt zwischen Bodenplatte und Folie. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer professionellen Bauwerksabdichtung und die Expertise eines Sachverständigen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Um den Schaden zu beheben, wird im Beitrag Sachverständiger Bauwerksabdichtung – IHK/HWK Experten finden empfohlen, einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung über die IHK oder HWKAbk. zu suchen, der Erfahrung in der nachträglichen Bauwerksabdichtung hat. Dies ist entscheidend, um die Ursache des Wassereintritts korrekt zu identifizieren und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die feuchten Kellerwände dauerhaft zu sanieren, sollte ein erfahrener Sachverständiger hinzugezogen werden, der die Ursachen des Wassereintritts analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Die Abdichtung der Bodenplatte und die Überprüfung der Folie sind dabei zentrale Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung prüfen: Ursachen für Schäden an Bodenplatte & Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wassereintritt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachenforschung, Wassereintritt zwischen Bodenplatte & Folie? Maßnahmen?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchte Kellerwände, Wassereintritt, Bodenplatte, Folie, Ursachenforschung, Bausanierung, Keller abdichten, Schwäbisch Hall
