Wassereintritt Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung & rechtliche Fragen bei WU-Beton Keller?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt Wassereintrittsprobleme über Lichtschächte in einem Keller mit WU-Beton (weiße Wanne). Ursachenforschung, Abdichtungslösungen und die Klärung der Verantwortlichkeiten (Planung vs. Ausführung) stehen im Fokus. Ein Bodengutachten ist essentiell, um den Bemessungswasserstand (BWS) zu bestimmen. Oftmals sind mangelhafte Planung oder Ausführung der Lichtschachtabdichtung die Ursache für den Wassereintritt. Ein Komplettaustausch der Lichtschächte ist oft unumgänglich, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
> Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller (weißer Wanne) / Fertigstellung 03/10
> der WU-Beton wurde mit Bitumen bestrichen und gedämmt
> Grund und Boden ist extrem lehmhaltig
> aus diesem Grund haben wir eine weiße Wanne und
druckwasserdichte Lichtschächte gewählt
> darüber hinaus wurden die Fallrohre an eine Drainage
angeschlossen, die das Regenwasser über das Grundstück
verteilt
> die Lichtschächte enden ungefähr auf Höhe OK Gelände
aktuelles Problem:
> bei dem tagelangen Starkregen vor 3 Wochen ist einer unsere Lichtschächte vollgelaufen/ das Wasser hat sich dann den Weg durch das Kellerfenster ins Haus gesucht
> das Wasser drang dabei an der Nahtstelle zw. Lichtschacht und einem Aufsatz (wir haben jeweils 2) ein/ ich kann 4 Finger an der Stelle durchstecken bis ins Erdreich
> wir haben dies bei unser Baufirma bemängelt
> diese gibt an, dass sie kein Verschulden trifft, da die Schächte nur bis 1 Meter druckwasserdicht sind/ alles andere muss der Bauherr, also wir über die Geländegestaltung sicherstellen
Fragen:
> wer hat Recht?
> wie soll ich sicherstellen, dass zukünftig kein Wasser mehr unterirdisch sich den Weg zum Lichtchacht sucht?
> kann man die Aufsätze/ Nahtstellen ordentlich abdichten? wenn ja, wie?
🔴 KRITISCH: Die beschriebene 4-Finger-Lücke an der Nahtstelle zwischen Lichtschacht und Aufsatz stellt ein akutes, hydraulisch wirksames Eintrittstor für Grund- und Sickerwasser dar – jede weitere Nutzung des Kellers ohne fachgerechte Sanierung birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
🔴 KRITISCH: Elektrische Anlagen im Keller dürfen nicht betrieben werden, solange Wasser eindringt oder Feuchteschäden bestehen – Stromschlag- und Kurzschlussgefahr ist unverzüglich zu beseitigen.
⚠️ WICHTIG: Eine provisorische Abdichtung (z. B. mit Silikon oder Bitumen) ist technisch unzulässig und verschlechtert bei Lehm- bzw. Stauwasserböden langfristig die Situation – es ist ausschließlich eine fachgerechte Sanierung durch WU-zertifizierte Fachfirmen zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Geländegestaltung um die Lichtschächte muss mindestens 15 cm Gefälle innerhalb von 1 m erreichen, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten – eine reine "Anpassung" ohne fachliche Begutachtung der Drainage ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Eine schnelle und fachgerechte Behebung ist entscheidend.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Wassereintritt über die Lichtschächte:
- Fehlerhafte Abdichtung: Die Nahtstellen zwischen Lichtschachtaufsatz und dem Schachtkörper könnten undicht sein.
- Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um den Lichtschacht staut und eindringt.
- Höhe des Geländes: Wenn das Gelände höher als die Oberkante des Lichtschachts ist, kann Oberflächenwasser leichter eindringen.
- Starkregenereignisse: Bei extremen Regenfällen kann die Kapazität der Drainage überlastet sein.
- Überprüfung der Abdichtung: Die Nahtstellen der Lichtschächte sollten sorgfältig auf Undichtigkeiten untersucht und gegebenenfalls abgedichtet werden.
- Kontrolle der Drainage: Die Funktionstüchtigkeit der Drainage muss sichergestellt werden. Gegebenenfalls muss sie gereinigt oder erneuert werden.
- Anpassung der Geländehöhe: Das Gelände um die Lichtschächte sollte so gestaltet sein, dass Oberflächenwasser abfließen kann.
- Rückstausicherung: Der Einbau einer Rückstausicherung kann verhindern, dass Wasser bei Starkregen in den Keller eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlägt. Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit) für eventuelle rechtliche Schritte gegenüber der Baufirma.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in einen Lichtschacht eines Einfamilienhauses mit WU-Beton-Keller (weiße Wanne), Baujahr 2010. Der Eigentümer bemängelt eine undichte Nahtstelle zwischen Lichtschacht und Aufsatz, durch die Wasser bei Starkregen in den Keller eingedrungen ist. Die Baufirma verweist auf eine begrenzte Druckwasserdichtigkeit der Schächte bis 1 Meter und schiebt die Verantwortung für die Geländegestaltung auf den Bauherrn.
🔴 Gefahr: Die undichte Nahtstelle mit einer Spaltbreite von mehreren Fingern stellt ein akutes Risiko für wiederkehrende Wasserschäden dar. Bei erneuten Starkregenereignissen kann ungehindert Wasser in den Keller eindringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die Aussage der Baufirma zur Druckwasserdichtigkeit bis 1 Meter ist fachlich zu hinterfragen. Lichtschächte müssen gemäß DINAbk. 18195 (bzw. aktueller DIN 18533) in Verbindung mit der WU-Richtlinie des DAfStb so ausgeführt sein, dass sie bei den anstehenden Bodenverhältnissen (Lehm, Stauwasser) dauerhaft dicht sind. Eine Abdichtung nur bis 1 Meter ist bei einem volllaufenden Schacht unzureichend, da der Wasserdruck bei Starkregen deutlich höher sein kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, die Geländegestaltung sei alleinige Sache des Bauherrn, ist rechtlich nicht haltbar. Die Abdichtung der Lichtschächte und deren Anschluss an die weiße Wanne sind Teil der Bauleistung. Die Baufirma ist in der Pflicht, eine funktionstüchtige und druckwasserdichte Konstruktion zu liefern, die den örtlichen Gegebenheiten (Lehmboden, Starkregen) standhält.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Lichtschächte und der Nahtstellen. Dieser kann die Mängel fachlich dokumentieren und die Ursache (Planungs- oder Ausführungsfehler) klären. Lassen Sie die undichten Stellen nicht provisorisch abdichten, sondern fordern Sie von der Baufirma eine fachgerechte Sanierung nach anerkannten Regeln der Technik. Parallel sollten Sie prüfen, ob die Drainage und die Geländeneigung um das Haus herum optimiert werden können, um Oberflächenwasser vom Lichtschacht fernzuhalten. Bei fehlender Einigung mit der Baufirma ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Bau- und Architektenrecht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Versagensfall einer druckwasserdichten Kellerabdichtung (WU-Beton mit weiße Wanne) bei einem Einfamilienhaus aus 2010, bei dem Wasser über einen Lichtschacht in den Keller eindrang – nicht durch Oberflächenstau, sondern durch eine massive Lücke an der Nahtstelle zwischen Lichtschacht und Aufsatz, die bis ins Erdreich reicht und eine direkte hydraulische Verbindung zum Grundwasser oder Sickerwasser ermöglicht.
🔴 Gefahr: Die beschriebene 4-Finger-Lücke stellt eine schwerwiegende, aktive Durchfeuchtungsquelle dar, die die Funktion der weißen Wanne vollständig unterläuft – insbesondere bei lehmhaltigem Boden mit geringer Wasserdurchlässigkeit und hohem Sickerwasserpotenzial. Dies birgt Risiken für Bausubstanz (Betonkorrosion, Bewehrungsrost), gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall und langfristige statische Beeinträchtigung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass Lichtschächte "nur bis 1 Meter druckwasserdicht" seien, ist technisch unzulässig: Nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965 müssen druckwasserdichte Lichtschächte für WU-Bauten vollständig in das Abdichtungssystem integriert sein – inklusive dauerhafter, fugenloser Verbindung zur weißen Wanne und zum Aufsatz. Eine 4-Finger-Lücke ist kein "Geländeproblem", sondern ein gravierender Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Die Geländegestaltung allein kann die Ursache nicht kompensieren: Bei lehmhaltigem Boden sammelt sich Wasser oberflächennah und drückt lateral gegen Lichtschächte – eine unzureichende Fugendichtung wird so zur primären Eintrittsstelle. Zudem ist die Drainage über das Grundstück ohne Rückstausicherung und ohne ausreichende Gefälle- und Kapazitätskontrolle nicht als wirksame Entwässerung zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Nahtstelle ist kein "Dichtungsproblem" im herkömmlichen Sinne, sondern ein konstruktiver Mangel: Ohne fachgerechte Verankerung, Dichtungsprofil und Überdeckung durch eine dauerelastische Fuge mit Haftbrücke ist jede nachträgliche Abdichtung nur provisorisch und hydraulisch nicht belastbar.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer weißen Wanne und druckwasserdichter Lichtschächte war grundsätzlich korrekt – allerdings nur dann wirksam, wenn alle Anschlussstellen vollständig und dauerhaft abgedichtet sind, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur Dokumentation des Mangels, Ermittlung der Ursache und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der gesamten WU-Abdichtung, der Lichtschachtanschlüsse und der Drainage. Eine Sanierung darf nur durch spezialisierte Fachfirmen mit Nachweis der WU-Qualifikation erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Nahtstelle zwischen Lichtschacht und Aufsatz als primäre Eintrittsstelle für Wasser und betonen die hohe Dringlichkeit einer fachgerechten Sanierung. Alle warnen vor Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Höhe des Geländes" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundäre Einflussgröße und betonen, dass ein solcher gravierenden Konstruktionsmangel (4-Finger-Lücke) nicht durch Geländeanpassung kompensiert werden kann.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch fachrechtliche Einordnung: Beide verweisen auf die Unzulässigkeit der Aussage der Baufirma zur "1-Meter-Druckwasserdichtigkeit" und belegen, dass Lichtschächte bei WU-Bauten vollständig in das Abdichtungssystem integriert sein müssen (DIN 18533, DAfStb-Richtlinie). Qwen spezifiziert zudem den lehmhaltigen Boden mit Stauwasserperspektive als entscheidenden Faktor für lateralen Druck.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine "Rückstausicherung" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend bzw. irreführend, da die Ursache kein Rückstau aus der Kanalisation, sondern ein aktiver hydraulischer Eintritt über eine konstruktive Lücke ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Sachverständigen – bei Qwen wird zusätzlich die Zertifizierung nach DIN 18008 oder durch die DIBtAbk. explizit genannt; diese höchste Fachqualifikation wird als Standard für die Begutachtung angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Primäre Ursache ist die massive Lücke ("4-Finger-Lücke") an der Nahtstelle Lichtschacht–Aufsatz – kein Geländeproblem, sondern gravierender Ausführungsfehler. Druckwasserdichtigkeit der Lichtschächte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Grenze von 1 m nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Baufirma und betonen: Lichtschächte an WU-Bauten müssen vollständig druckwasserdicht sein und in das Abdichtungssystem integriert werden (DIN 18533/DAfStb). Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Die Baufirma ist für Planung und fachgerechte Ausführung der Lichtschachtanschlüsse verantwortlich – Geländegestaltung entbindet sie nicht von der Gewährleistung der Abdichtungsfunktion. Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachsanierung, aber Qwen und DeepSeek lehnen jede provisorische Dichtung strikt ab und verlangen ausschließlich WU-zertifizierte Fachfirmen; GoogleAI bleibt hier weniger präzise. Hilfsmaßnahmen (Drainage/Gelände) ⚠️ Abwägung Alle sehen Drainage und Geländegestaltung als ergänzend an – Qwen und DeepSeek betonen jedoch: Diese Maßnahmen sind nur wirksam, wenn die primäre Lücke bereits fachgerecht geschlossen ist. 👉 Handlungsempfehlung: Die dokumentierte 4-Finger-Lücke ist ein schwerwiegender Konstruktionsmangel, der nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, WU-Richtlinie) und fachrechtlich zwingend durch eine WU-zertifizierte Fachfirma saniert werden muss – Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist der unverzichtbare erste Schritt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Wassereintritt über die 4-Finger-Lücke Langfristige Betonkorrosion, Bewehrungsrost, Verlust der statischen Tragfähigkeit des WU-Kellers 🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller – insbesondere bei dauerhafter Feuchte Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Nachträgliche, nicht zertifizierte Abdichtungsversuche Hydraulische Blockade, verstärkter Druckaufbau, Verschlechterung der Schadenslage, Haftungsverlust bei Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Gutachten) Ausschluss von Schadensersatzansprüchen gegen die Baufirma wegen Beweisschwäche 🔴 Risiko Keine Prüfung der gesamten WU-Abdichtung inkl. Anschlusspunkte Unentdeckte sekundäre Mängel (z. B. an Fensterbrüstungen, Rohrdurchführungen), erneuter Wassereintritt nach "Sanierung" ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Sanierung durch WU-zertifizierte Firma Dauerhafte Wiederherstellung der Abdichtungsfunktion und Wertstabilisierung des Objekts ✅ Chance Sachverständigengutachten als Beweismittel in Gewährleistungsstreit Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber der Baufirma, mögliche Kostenübernahme durch diese ✅ Chance Optimierung von Drainage und Geländeneigung im Zuge der Sanierung Langfristige Reduktion von Oberflächenwassereintrag, höhere Resilienz bei Starkregen ✅ Chance Erneute Prüfung aller Lichtschächte (auch der nicht betroffenen) Prophylaktische Beseitigung weiterer latenter Mängel, Vermeidung zukünftiger Schäden ✅ Chance Nachweis der Mängel innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke) Rechtliche Durchsetzbarkeit von Beseitigungs- und Kostenerstattungsansprüchen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos und Videos der Lücke (mit Maßstab), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterlage bei jedem Wassereintritt – speichern Sie alle Aufnahmen auf mehreren Medien.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur unabhängigen Begutachtung – nicht einen von der Baufirma benannten Gutachter.
- WU-zertifizierte Fachfirma finden: Recherchieren Sie Unternehmen mit nachweisbarer WU-Qualifikation (z. B. Zertifikat der QGIS oder des Deutschen Instituts für Bautechnik) – verlangen Sie vor Auftragsvergabe Referenzen zu vergleichbaren Lichtschachtsanierungen.
- Gesamtsystem prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung aller Lichtschachtanschlüsse, der Drainagefunktion, des Geländefalles und der gesamten WU-Abdichtung inkl. Fenster- und Rohrdurchführungen.
- Rechtlichen Beistand einholen: Kontaktieren Sie einen Anwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht noch vor der Sanierung – prüfen Sie die Einhaltung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist und vereinbaren Sie eine schriftliche Vereinbarung über Kostenübernahme mit der Baufirma.
- Elektrik und Nutzung stoppen: Deaktivieren Sie alle elektrischen Leitungen im Keller (Licht, Steckdosen, Heizungspumpe) und vermeiden Sie jegliche Nutzung, bis der Sachverständige Entwarnung gibt.
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton)
- WU-Beton ist eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch eine spezielle Mischung und Verarbeitung des Betons erreicht.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton. - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er besteht aus einem Schachtkörper und einem Gitterrost. Lichtschächte müssen wasserdicht sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Aufsatz. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage verhindert, dass sich Wasser um die Kellerwände und Lichtschächte staut und eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung. - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Betonage erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne. - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation in den Keller zurückfließt. Sie besteht aus einer Klappe oder einem Schieber, der sich automatisch schließt, wenn das Wasser zurückdrückt.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet, da es wasserundurchlässig ist. Bitumen kann als Anstrich oder als Bitumenbahn aufgetragen werden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. - Nahtstelle
- Eine Nahtstelle ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Bauteilen. Bei Lichtschächten sind die Nahtstellen zwischen dem Schachtkörper und dem Aufsatz besonders kritisch, da hier Wasser eindringen kann. Eine sorgfältige Abdichtung der Nahtstellen ist daher sehr wichtig.
Verwandte Begriffe: Fuge, Verbindung, Anschluss.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Betonage erreicht. - Was bedeutet druckwasserdicht bei Lichtschächten?
Druckwasserdichte Lichtschächte sind so konstruiert, dass sie dem Druck von außen eindringendem Wasser standhalten. Sie verhindern, dass Wasser durch die Lichtschächte in den Keller gelangt, auch wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder bei Starkregenereignissen. Die Dichtigkeit wird durch spezielle Dichtungen und Konstruktionsdetails erreicht. - Warum ist eine Drainage wichtig?
Eine Drainage leitet das anfallende Wasser (Regenwasser, Grundwasser) vom Gebäude weg. Sie verhindert, dass sich Wasser um die Kellerwände und Lichtschächte staut und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei lehmhaltigen Böden, da diese das Wasser schlecht ableiten. - Was kann ich tun, wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt?
Zuerst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts ermitteln. Überprüfen Sie die Abdichtung der Lichtschächte, die Funktion der Drainage und die Geländehöhe um die Lichtschächte. Beseitigen Sie Verstopfungen in der Drainage und dichten Sie undichte Stellen ab. Bei größeren Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche rechtlichen Schritte kann ich unternehmen, wenn die Baufirma den Wassereintritt verschuldet hat?
Dokumentieren Sie den Wassereintritt und die entstandenen Schäden. Setzen Sie sich mit der Baufirma in Verbindung und fordern Sie die Beseitigung der Mängel. Wenn die Baufirma nicht reagiert, können Sie einen Anwalt einschalten und rechtliche Schritte einleiten. Beweissicherung ist hier sehr wichtig. - Wie oft sollte ich die Drainage kontrollieren?
Ich empfehle, die Drainage mindestens einmal jährlich zu kontrollieren, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Entfernen Sie Laub und andere Verstopfungen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Bei Starkregenereignissen sollten Sie die Drainage zusätzlich überprüfen. - Was ist der Unterschied zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser?
Oberflächenwasser ist Wasser, das von oben kommt, wie Regenwasser oder Schmelzwasser. Grundwasser ist Wasser, das sich im Erdreich befindet und den Untergrund durchdringt. Beide Arten von Wasser können bei mangelhafter Abdichtung in den Keller eindringen. - Kann ich einen Lichtschacht nachträglich abdichten?
Ja, Lichtschächte können nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. das Aufbringen von Dichtschlämmen oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Undichtigkeit und den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainage verstopft – was tun?
Anleitung zur Reinigung und Instandsetzung einer verstopften Drainage. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden
Informationen zu Gewährleistung, Schadensersatz und Beweissicherung. - Lichtschacht richtig einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Lichtschächten.
Lichtschacht Wassereintritt: Ursachen durch fehlerhafte Planung?
Planung?
Gibt es ein Boden-GA aus dem hervor geht, dass mit stauendem Sickerwasser bis Geländeoberkante zu rechnen ist?
Wer hat die Planung der Abdichtung übernommen? Ihr eigener Architekt oder der Generalunternehmer?
Leider gibt es immer wieder Sparversuche, wo nur unten kurze wasserdichte Lichtschächte eingebaut werden, die dann oben undicht mit Aufsätzen ergänzt werden.
Das funzt aber eben nur, wenn nicht bis OK Gelände mit Staunässe zu rechnen ist.
Wenn die Kellerfenster tief im Gelände liegen, reichen normale Lichtschächte mit ihrer Höhe manchmal nicht aus und der Generalunternehmer hätte dann tiefe LS als Sonderanfertigungen bestellen müssen, was teurer gewesen wäre.
Fachgerechte Mängelbeseitigung würde jetzt Austausch heißen. -
Lichtschacht Austausch: Empfehlungen & Alternativen gesucht!
Bodengutachten gab es und wurde dem ...
Bodengutachten gab es und wurde dem Bauunternehmen/ Generalunternehmer ausgehändigt. Aus diesem ging hervor, dass es sich um lehmhaltigen Boden handelt.
Ebenso hat der Generalunternehmer die Planung übernommen.
Bestehen andere Alternativen zum Komplettaustausch?
Welche Lichtschachtfirma kann mir empfohlen werden? Preis- / Leistungsverhältnis?
Vielen Dank für die Hilfe. -
WU-Beton Keller: Bemessungswasserstand & Lichtschacht-Höhe
Der Planer
hat den BWS (Bemessungswasserstand) anzugeben.
Ist nichts anderes zu erwarten (BGA) ist dieser regelmäßig mindestens OK Gelände.
Eine Alternative zum Austausch kann ich nicht erkennen. Rumpfriemeln ist und bleibt Pfusch.
Produktbenennungen im öffentlichen Raum möchte ich nicht.
Fast alle Namenhaften Hersteller führen aber wasserdichte Lichtschächte auch in höheren, als 1,0 m hohen Varianten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereintritt Lichtschacht: Abdichtungsprobleme bei WU-Beton Keller
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Wassereintrittsprobleme über Lichtschächte in einem Keller mit WU-Beton (weiße Wanne). Ursachenforschung, Abdichtungslösungen und die Klärung der Verantwortlichkeiten (Planung vs. Ausführung) stehen im Fokus. Ein Bodengutachten ist essentiell, um den Bemessungswasserstand (BWS) zu bestimmen. Oftmals sind mangelhafte Planung oder Ausführung der Lichtschachtabdichtung die Ursache für den Wassereintritt. Ein Komplettaustausch der Lichtschächte ist oft unumgänglich, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lichtschacht Wassereintritt: Ursachen durch fehlerhafte Planung? führen Sparversuche bei der Lichtschachtausführung oft zu Problemen. Kurze, wasserdichte Lichtschächte, die mit Aufsätzen ergänzt werden, sind besonders anfällig für Wassereintritt, wenn Staunässe bis Geländeoberkante reicht.
✅ Zusatzinfo: Der Bemessungswasserstand (BWS) muss vom Planer angegeben werden und orientiert sich am Bodengutachten. Ist nichts anderes zu erwarten, entspricht der BWS mindestens der Geländeoberkante, wie in WU-Beton Keller: Bemessungswasserstand & Lichtschacht-Höhe erläutert wird.
🔴 Risiko: Rumpfriemeln ist Pfusch! Eine Alternative zum Austausch der Lichtschächte wird nicht empfohlen, da dies langfristig keine zuverlässige Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Bodengutachten und die Planung der Abdichtung. Kontaktieren Sie Fachfirmen für wasserdichte Lichtschächte, wie in Lichtschacht Austausch: Empfehlungen & Alternativen gesucht! empfohlen, um Angebote für einen Komplettaustausch einzuholen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um zukünftigen Wassereintritt zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wassereintritt, WU-Beton, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … müssen, obwohl Ihr Architekt ursprünglich davon abgeraten hat. Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) schützt zwar vor eindringendem Wasser durch die Wände, jedoch können Schwachstellen …
- … oft) und dem Grundwasserspiegel. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, um die Drainage korrekt zu dimensionieren und auszuführen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt wiederholte, gravierende Wassereintritte in einen Keller trotz WU-Ausführung, ausgelöst durch unzureichende Berücksichtigung des Boden- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken Fassade Westseite: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … [br]Betonplatte der Terrasse und Erdgeschoss haben in etwa gleiche Höhe. Mit …
- … Terrassentür wirksam abzudichten, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen, besonders wenn die Betonplatte der Terrasse und das Erdgeschoss etwa die gleiche Höhe haben. …
- … anspruchsvolle Abdichtungssituation im Bereich einer Terrassentür, bei der die Oberkante der Betonplatte und des Erdgeschosses nahezu identisch sind. Der Nutzer hat die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelhaushälfte Trennung: Ideen für Terrassenabtrennung, Souterrain-Fenster & Fundament?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser unter Estrich im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Messungen vorgenommen. Es ist wichtig, dass diese die genaue Ursache des Wassereintritts identifiziert. …
- … Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen – keine …
- … fordern klare Priorisierung: Nachträgliche Injektionsabdichtung oder komplette Freilegung mit neuer weißer Wanne und Drainage – oberflächliche Maßnahmen reichen nicht aus. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
- … Wassereintritt am Kellerfenster? Ursachen erkennen, richtig abdichten & Folgeschäden vermeiden. Jetzt informieren & Angebote vergleichen! …
- … Kellerfenster abdichten, Wassereintritt Keller, Keller abdichten, Fenster abdichten, Weiße Wanne, Lichtschacht abdichten …
- … Kellerfenster abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichtes Kellerfenster: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … undichtes Kellerfenster, Wassereintritt Keller, Kellerfenster abdichten, Feuchtigkeit Keller, Lichtschacht abdichten, Fensterrahmen undicht, Bausanierung Keller …
- … der Schnee im Vorgarten seit einiger Zeit wegtaut und durch den Lichtschacht nach unten tropft und genau in den Spalt vor unserem Kellerfenster …
- … Undichter Lichtschacht: Der Lichtschacht selbst kann undicht sein oder nicht richtig an die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wassereintritt, WU-Beton, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wassereintritt, WU-Beton, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung & rechtliche Fragen bei WU-Beton Keller?
Suche nach: Wassereintritt im Lichtschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Wassereintritt, WU-Beton, weiße Wanne, Kellerabdichtung, Drainage, Starkregen, Bauschaden, Baurecht, ACO Lichtschacht
