WU-Keller Fertigteile mit Quellband: Abdichtung, Risiken & Alternativen bei Schichtwasser?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von WU-Kellern aus Fertigteilen mit Quellbandabdichtung in Baugebieten mit Schichtwasser. Es werden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Mindestanforderungen und der langfristigen Dichtigkeit geäußert. Die korrekte Ausführung und die Wahl der richtigen Bauteildicke sind entscheidend für einen sicheren und dauerhaften Kellerbau. Die Erfahrung zeigt, dass nicht alle Angebote die notwendigen Standards erfüllen.
Ist diese Ausführung in der Praxis gängig?
Welche Nachteile hat diese Ausführung?
Welche Zertifikate sind notwendig?
🔴 KRITISCH: Quellbänder allein sind bei drückendem Schichtwasser rechtlich und technisch unzureichend – eine zusätzliche, geprüfte Abdichtung (z. B. externe Bitumen- oder Kunststoffbahn) oder eine vollwertige Ortbeton-WU-Wanne ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen Fertigteilwand und Ortbetonbodenplatte ist ein konstruktiver Schwachpunkt – sie erfordert eine kombinierte Fugenabdichtung (z. B. Quellband + Dichtungsschiene oder Injektionsfuge) und einen WU-Beton der Klasse mindestens C35/45 mit Rissbreitenbegrenzung.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien – Fertigteile, Quellband, Verbundmittel – müssen mit vollständigen, projektspezifischen Zertifikaten nachgewiesen werden: CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 13369, Prüfzeugnis nach DIN EN 13967 (Q2), abZAbk./abP für das Gesamtsystem sowie WU-Konformität nach DAfStb-Richtlinie.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen geprüften WU-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4004) begleitet werden – weder Herstellerzertifikate noch pauschale Referenzen ersetzen die projektspezifische Baubegleitung und Dokumentation.
Ich beurteile die Planung eines WU-Kellers (wasserdichter Keller) aus Betonfertigteilen mit Quellbandabdichtung in einem Baugebiet mit Schichtwasser als grundsätzlich möglich, aber risikobehaftet. Die Ausführung erfordert höchste Präzision und Fachkenntnisse.
🔴 Gefahr: Eine Quellbandabdichtung kann bei unsachgemäßer Ausführung oder Beschädigung undicht werden, was zu Wassereintritt führen kann. Schichtwasser stellt eine zusätzliche Belastung dar.
Ich empfehle, folgende Punkte besonders zu beachten:
- Qualität der Fertigteile: Die Betonfertigteile müssen den Anforderungen an einen WU-Beton entsprechen (z.B. Expositionsklassen nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2).
- Ausführung der Quellbandabdichtung: Die Quellbänder müssen fachgerecht eingebaut und ausreichend dimensioniert sein. Die Verträglichkeit mit dem Beton ist zu prüfen.
- Anschlussbewehrung: Die Anschlussbewehrung zwischen Bodenplatte und Wänden muss korrekt ausgeführt sein, um Risse zu vermeiden.
- Zertifikate: Vorhandene Zertifikate der ausführenden Firma und der verwendeten Materialien prüfen.
Alternativ zur Quellbandabdichtung können auch andere Abdichtungssysteme in Betracht gezogen werden, z.B. eine vollflächige Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen prüfen und überwachen. Fordern Sie Referenzen und Nachweise über die Qualifikation an.
Der beschriebene Keller aus Betonfertigteilen mit Quellbandabdichtung stellt eine spezifische Bauweise dar, die bei Schichtwasser besondere Risiken birgt. Die Kombination aus Fertigteilen und einer nachträglich betonierten Bodenplatte erzeugt eine kritische Fuge, die durch Quellbänder allein oft nicht dauerhaft dicht zu bekommen ist. Bei Schichtwasser handelt es sich um drückendes Wasser, das eine hohe hydraulische Belastung auf die Abdichtung ausübt.
🔴 Gefahr: Quellbänder sind als alleinige Abdichtung bei Schichtwasser und drückendem Wasser unzureichend. Sie quellen nur bei direktem Wasserkontakt und können bei Trockenphasen schrumpfen, was zu Undichtigkeiten führt. Die Fuge zwischen Fertigteilwand und Ortbetonbodenplatte ist ein klassischer Schwachpunkt, der bei Setzungen oder Bewegungen aufreißen kann.
➕ Ergänzung: Für eine WU-Konstruktion (Weiße Wanne) nach WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) sind bei Schichtwasser zwingend eine wasserundurchlässige Betonrezeptur, eine Rissbreitenbegrenzung und eine fachgerechte Fugenabdichtung erforderlich. Quellbänder allein erfüllen diese Anforderungen nicht. Notwendig sind ein Prüfzeugnis für das Quellband nach DIN 18542 und ein Nachweis der WU-Konformität für das Gesamtsystem.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Vertikalabdichtung mittels Quellband erfolgt, ist irreführend. Bei einer WU-Konstruktion ist die Betonhaut selbst die Abdichtung. Quellbänder dienen nur der Fugenabdichtung, nicht der Flächenabdichtung. Eine zusätzliche externe Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) ist bei Schichtwasser oft erforderlich, was den Vorteil der Fertigteilbauweise relativiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit der Prüfung des Angebots. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für die Beanspruchungsklasse 2 (drückendes Wasser) erstellen. Verlangen Sie vom Anbieter einen Nachweis über die Systemzulassung (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für die gesamte WU-Konstruktion in Fertigteilbauweise. Erwägen Sie Alternativen wie eine Ortbeton-WU-Wanne mit Fugenbändern oder eine Kelle mit zusätzlicher externer Abdichtung.
Die beschriebene Konstruktion eines WU-Kellers aus vorgefertigten Betonelementen mit integrierter Quellbandabdichtung bei Schichtwasser stellt eine technisch anspruchsvolle, aber grundsätzlich zulässige Bauweise dar – vorausgesetzt, alle Anschluss- und Fugendetails sind nach DIN 18199-1, DIN EN 13967 und WU-Richtlinie exakt ausgeführt.
🔴 Gefahr: Quellbänder sind nur wirksam bei dauerhafter Wasserkontakt und vollständiger Quellung; bei unzureichender Fugenvorbereitung, ungenügender Druckbeanspruchung oder unvollständiger Verklebung entstehen permanente Leckstellen – besonders kritisch bei Schichtwasser, das kontinuierlich und oft unter Druck steht.
🔴 Gefahr: Die Fuge zwischen Fertigteilen und Bodenplatte ist eine hochbeanspruchte, bewegungsempfindliche Trennfuge – hier reicht ein einfaches Quellband nicht aus; es bedarf einer kombinierten Abdichtung (z. B. Quellband + Injektionsfuge oder mechanische Dichtungsschiene) sowie einer geprüften, wasserdichten Betonverbindung mit mindestens WU-Beton C35/45 und zusätzlicher Fugendichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wandfertigteile "die Anschlussbewehrung sowie die Quellbandabdichtung beinhalten", ist irreführend: Die Bewehrung ist strukturell, das Quellband ist ein Abdichtungselement – beide erfüllen völlig unterschiedliche Funktionen und dürfen nicht als "integriert" missverstanden werden; ihre fachgerechte Trennung und Verbindung ist zwingend.
➕ Ergänzung: Erforderliche Zertifikate umfassen mindestens: CEAbk.-Kennzeichnung der Fertigteile nach DIN EN 13369, Prüfzeugnis für das Quellband nach DIN EN 13967 (Klasse Q1/Q2), Nachweis der WU-Eignung der gesamten Fuge nach DIN 18199-1 sowie eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder abP) für die Gesamtlösung – Einzelzertifikate reichen nicht aus.
➕ Ergänzung: Weitere Risiken: Fehlende Kontrollierbarkeit der Fugendichtigkeit nach Einbau, mangelnde Reparaturfähigkeit bei Schäden, erhöhte Anfälligkeit für Setzungsrisse durch ungleichmäßige Bodenverdichtung unter der Bodenplatte und fehlende Möglichkeit zur nachträglichen Injektion bei Leckagen.
✅ Zustimmung: Die Ausführung ist in der Praxis gängig – jedoch ausschließlich bei spezialisierten, zertifizierten Fertigteilherstellern mit nachgewiesener Erfahrung in WU-Bauweise und begleitender Baubegleitung durch einen geprüften WU-Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten WU-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4004 oder BAW-Richtlinie) zur Prüfung des gesamten Abdichtungskonzepts – inkl. Fugendetails, Materialzertifikaten und statischer Verankerung; verzichten Sie auf pauschale Herstellerangaben ohne detaillierte, projektspezifische Ausführungspläne und Prüfprotokolle.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination aus Fertigteilen, Quellband und Schichtwasser als grundsätzlich machbar, aber hochrisikobehaftet und betonen die Kritikalität der Fuge zwischen Wand und Bodenplatte.
- Alle drei verlangen WU-konformen Beton (z. B. C35/45), fachgerechte Ausführung der Anschlussbewehrung und systemübergreifende Zertifikate.
- GoogleAI sieht Quellbandabdichtung als grundsätzlich geeignet an, wenn fachgerecht ausgeführt – DeepSeek und Qwen bewerten sie als allein unzureichend bei drückendem Wasser und fordern explizit zusätzliche Maßnahmen (externe Abdichtung / kombinierte Fugenlösung).
- GoogleAI erwähnt Alternativen als Option – DeepSeek und Qwen bewerten sie als dringend geboten, da Quellband allein der Beanspruchungsklasse 2 (drückendes Wasser) nicht genügt.
- DeepSeek klärt die Funktionstrennung: Quellbänder dienen nur der Fugen-, nicht der Flächenabdichtung – bei WU ist die Betonhaut selbst die Hauptabdichtung.
- Qwen ergänzt konkrete Prüfnachweise (DIN 18199-1, VDI 4004), Reparaturfähigkeit (fehlende Injektionsmöglichkeit) und Bodenverdichtungsrisiken.
- GoogleAI spricht von "Quellbandabdichtung" als zentralem System – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Eine reine Quellbandabdichtung ist keine WU-Konstruktion, da sie weder die WU-Richtlinie noch DIN 18199-1 erfüllt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Quellband allein ist bei Schichtwasser nicht zulässig. Eine externe Vollabdichtung oder eine Ortbeton-WU-Wanne mit kombinierter Fugenabdichtung ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Quellbänder ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "Abdichtung", DeepSeek & Qwen korrigieren: Sie dienen nur der Fugenabdichtung, nicht der Flächenabdichtung – die Betonhaut ist bei WU die primäre Barriere. Reichweite bei Schichtwasser ✅ Konsens Quellbänder allein sind unzureichend bei drückendem Schichtwasser – erforderlich ist eine ergänzende, nachgewiesene Absicherung (z. B. externe Bahnenabdichtung oder Ortbeton-WU). Fuge Wand–Bodenplatte ✅ Konsens Kritischste Schwachstelle: Erfordert kombinierte Abdichtung (z. B. Quellband + Dichtungsschiene), WU-Beton C35/45 und Rissbreitenbegrenzung. Zertifizierung ⚠️ Abwägung Einzelzertifikate (CE, DIN EN 13967) sind notwendig, aber nicht ausreichend – DeepSeek & Qwen fordern zusätzliche Systemzulassung (abZ/abP), GoogleAI erwähnt Zertifikate allgemein. Expertenbegleitung ✅ Konsens Unabhängige Baubegleitung durch geprüften WU-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4004) ist zwingend – keine Herstellerbegleitung oder pauschale Referenzen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Quellband-Lösungen bei Schichtwasser. Wählen Sie entweder eine Ortbeton-WU-Wanne mit zertifizierter kombinierter Fugenabdichtung oder eine Fertigteilvariante mit nachgewiesener, zusätzlicher externer Bahnenabdichtung und vollständiger Systemzulassung – begleitet durch einen unabhängigen WU-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung an Wand-Boden-Übergang führt zu dauerhaftem Wassereintritt Massive Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Nutzungsunfähigkeit, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Systemzulassung (abZ/abP) für die Gesamtlösung Keine Baugenehmigung, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Rückbau oder Nachbesserung auf eigene Kosten 🔴 Risiko Unzureichende Kontrolle der Fugendichtigkeit nach Einbau (keine Prüfbarkeit) Leckagen bleiben unentdeckt bis zum Schadenseintritt – späte, teure Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Bodenverdichtung unter der Bodenplatte verursacht Setzungsrisse in der Fuge Strukturelle Schwächung, Rissbildung, dauerhafte Undichtigkeit trotz ordnungsgemäßer Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Reparaturfähigkeit bei Schäden (keine Injektionsmöglichkeit bei Fertigteilbau) Bei Leckage notwendiger Rückbau – extrem kostenintensiv und zeitaufwändig ✅ Chance Kürzere Bauzeit durch Fertigteile bei nachweislich sicherer, zertifizierter Gesamtlösung Einsparung von 3–6 Wochen Bauzeit und reduzierte Baustelleneinwirkung ✅ Chance Höhere Prozesssicherheit bei Verwendung eines zertifizierten Systems mit begleitendem Sachverständigen Klare Verantwortungszuweisung, lückenlose Dokumentation, höhere Wertstabilität ✅ Chance Hohe Planungssicherheit bei Anwendung nach WU-Richtlinie und DIN 18199-1 Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Auswahl hochqualifizierter Spezialisten durch verbindliche Qualifikationsnachweise (VDI 4004, BAW) Vertrauensvolle Zusammenarbeit, transparente Kommunikation, reduzierte Reklamationsquote ✅ Chance Vermeidung von Ortbetonfehlern (z. B. Lufteinschlüsse, ungenügende Verdichtung) durch fabrikseitige Fertigung Bessere Betonqualität bei Einhaltung aller WU-Anforderungen im Werk Orientierungshilfen
- Sofortige Systemprüfung: Verlangen Sie vom Anbieter ein vollständiges, projektspezifisches WU-Abdichtungskonzept mit Nachweis der abZ/abP für das Gesamtsystem – ohne diese Zulassung ist die Ausführung unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen WU-Sachverständigen nach VDI 4004 zur Prüfung des Konzepts, der Zertifikate und der Ausführungspläne.
- Fugenlösung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fuge zwischen Fertigteilwand und Ortbetonbodenplatte nicht nur mit Quellband, sondern mit einer kombinierten Lösung (z. B. Quellband + Dichtungsschiene nach DIN 18199-1) ausgeführt wird.
- Bodenverdichtung dokumentieren: Vereinbaren Sie vertraglich eine detaillierte Verdichtungsprotokollierung unter der Bodenplatte und eine Bodenuntersuchung vor Baubeginn.
- Zertifikate sammeln: Fordern Sie von allen Lieferanten – Fertigteilhersteller, Quellbandhersteller, Verbundmittelhersteller – alle CE-Kennzeichnungen, Prüfzeugnisse (DIN EN 13967 Q2) und Nachweise der WU-Eignung ein.
- Alternative prüfen: Fordern Sie ein Angebot für eine Ortbeton-WU-Wanne mit vergleichbaren Kosten, Bauzeit und Garantiebedingungen – vergleichen Sie beide Varianten objektiv.
- WU-Beton
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Kellern oder Tiefgaragen verwendet.
Verwandte Begriffe: Expositionsklassen, Wassereindringtiefe, Rissbreitenbeschränkung - Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so Fugen und Anschlüsse abdichtet. Es wird häufig im Betonbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsprofil, Abdichtungstechnik - Schichtwasser
- Schichtwasser ist eine Ansammlung von Wasser im Erdreich, die durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, in tiefere Bodenschichten zu versickern. Es kann zu Problemen bei der Bauwerksabdichtung führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Bodenfeuchtigkeit - Bewehrung
- Bewehrung bezeichnet die Einlagen aus Stahl in Betonbauteilen, die dazu dienen, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei der Herstellung von wasserdichten Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl - Fertigteil
- Ein Fertigteil ist ein Bauteil, das im Werk vorgefertigt wird und auf der Baustelle nur noch montiert werden muss. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und eine hohe Maßgenauigkeit.
Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementdecke, Wandelement - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauwerk zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach Anwendungsfall eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung - Expositionsklasse
- Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Bauteil ausgesetzt ist. Sie wird in der DIN EN 206-1 festgelegt und dient als Grundlage für die Auswahl des geeigneten Betons.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Beton, DIN EN 206-1
- Was ist ein WU-Keller?
Ein WU-Keller (wasserdichter Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Er soll das Eindringen von Wasser verhindern, auch bei hohem Grundwasserstand oder Schichtwasser. - Was ist eine Quellbandabdichtung?
Eine Quellbandabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der spezielle Bänder verwendet werden, die bei Kontakt mit Wasser aufquellen und so Fugen und Anschlüsse abdichten. Sie werden häufig bei Betonfertigteilen eingesetzt. - Was ist Schichtwasser?
Schichtwasser ist eine Ansammlung von Wasser im Erdreich, die durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, in tiefere Bodenschichten zu versickern. Es kann zu einer Belastung für Kellerabdichtungen werden. - Welche Alternativen gibt es zur Quellbandabdichtung?
Alternativen zur Quellbandabdichtung sind z.B. vollflächige Abdichtungen mit Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. - Was sind die Vorteile von Betonfertigteilen beim Kellerbau?
Betonfertigteile ermöglichen eine schnelle Bauzeit, da sie im Werk vorgefertigt werden und vor Ort nur noch montiert werden müssen. Sie bieten auch eine hohe Maßgenauigkeit und Qualität. - Worauf muss ich bei der Auswahl eines Anbieters für einen WU-Keller achten?
Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation des Anbieters, vorhandene Zertifikate und Referenzen. Lassen Sie sich die Planung und Ausführung detailliert erläutern und fordern Sie Nachweise über die verwendeten Materialien an. - Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Anschlussbewehrung?
Die korrekte Ausführung der Anschlussbewehrung zwischen Bodenplatte und Wänden ist entscheidend, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Sie muss nach den geltenden Normen und Richtlinien erfolgen. - Was sind Expositionsklassen nach DIN EN 206-1?
Expositionsklassen beschreiben die Umgebungsbedingungen, denen Beton ausgesetzt ist, und legen Anforderungen an die Betonzusammensetzung fest. Sie sind wichtig für die Dauerhaftigkeit des Betons.
- Dränagesysteme für Keller
Informationen zu verschiedenen Dränagesystemen, die das Schichtwasser ableiten können. - Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne
Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller im Detail. - Risiken bei fehlerhafter Kellerabdichtung
Welche Schäden können durch eindringendes Wasser entstehen? - Normen und Richtlinien für Kellerabdichtungen
Überblick über die relevanten DIN-Normen und Richtlinien. - Kosten für Kellerabdichtungen
Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei der Kellerabdichtung.
🔴 WU-Keller: Fertigteil-Risiken unterschätzt – Mindestanforderungen!
Hatten wir doch grad erst
und es ist in der Bewertung duchgefallen, da nicht mal die Mindestanforderugnend er WU-Beton-RiLi eingehalten werden. Einen Wohnkeller können Sie mit dieser Konstruktion nicht 100 % sicherstellen. -
WU-Richtlinie: Mindestdicke Fertigteile – 200 mm korrekt?
Hallo Herr Tilgner, danke für die ...
Hallo Herr Tilgner, danke für die Information.
Ich glaub dann liegen mir sicher alte Unterlagen vor.
In meiner WU Richtlinie steht Mindestbauteildicke für Fertigteile 200 mm bei Beanspruchungsklasse 1.
Was sehe ich falsch? -
Fertigteil-Keller: 200 mm Wandstärke – Vergleich zu Halbfertigteilen
ok
habe es überlesen - klang bisl wie Thread 1990 - Fertigteile 200 mm, Halbfertigteile 240 mm. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Keller Fertigteile: Abdichtung mit Quellband bei Schichtwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von WU-Kellern aus Fertigteilen mit Quellbandabdichtung in Baugebieten mit Schichtwasser. Es werden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Mindestanforderungen und der langfristigen Dichtigkeit geäußert. Die korrekte Ausführung und die Wahl der richtigen Bauteildicke sind entscheidend für einen sicheren und dauerhaften Kellerbau. Die Erfahrung zeigt, dass nicht alle Angebote die notwendigen Standards erfüllen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 WU-Keller: Fertigteil-Risiken unterschätzt – Mindestanforderungen!, fallen Konstruktionen durch Bewertungen, wenn Mindestanforderungen der WU-Beton-Richtlinie nicht eingehalten werden. Dies gefährdet die Sicherheit eines Wohnkellers.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag WU-Richtlinie: Mindestdicke Fertigteile – 200 mm korrekt? wird die Mindestbauteildicke für Fertigteile von 200 mm bei Beanspruchungsklasse 1 gemäß WU-Richtlinie thematisiert. Es ist wichtig, aktuelle und korrekte Unterlagen zu verwenden, um Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen WU-Keller aus Fertigteilen sollten Bauherren unbedingt die Einhaltung der WU-Beton-Richtlinie prüfen und sich von unabhängigen Experten beraten lassen. Ein Vergleich verschiedener Angebote und die Überprüfung der Zertifikate sind unerlässlich. Beachten Sie den Beitrag Fertigteil-Keller: 200 mm Wandstärke – Vergleich zu Halbfertigteilen bezüglich Wandstärken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Fertigteil, Quellbandabdichtung, Schichtwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 …
- … (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … bekommen. Unser Bau hat begonnen, und als die Filigrandecke auf den Keller kam meinte die Baufirma: Seltsam, dass sie keine Löcher für die …
- … gerade mit dem Elektriker, den wir vermutlich beauftragen. Der Architekt meinte, Keller vergibt er immer in Regie. Der Elektriker kann mit der Ausschreibung …
- … [br]Außerdem: als die Bodenplatte (im Keller) bewehrt war, haben wir gefragt, ob nicht eine Abwasserleitung vom Heizungsraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Baukosten, Kostenschätzung, Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau, Fertigkeller, Baufinanzierung, Bauplanung, Baukosten prüfen, Baukosten senken …
- … Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller …
- … [br]ich beabsichtige dieses Jahr ein 2-FH mit Carport und Keller in BaWü zu bauen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … [br]Da in den anderen Threads der Keller ein Thema war, habe ich diesen in Dokument 15 separat herausgezogen. …
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Baustelleneinrichtung, Kellerdämmung …
- … [br] seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Wohnflächenberechnung im Gutachten: Schadenersatzansprüche & Vorgehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.[br]Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … ja, wir haben so 170 m² auf zwei Etagen, dazu halt Keller geplantm, mit 5 Personen und einen Arbeitszimmer, ich könnte mich aber …
- … sowieso nicht beantworten, ich z.B. käme mit einem Hauswirtschaftsraum anstatt eines Kellers nicht aus, andere haben nur eine Besenkammer, trotzdem ... wichtig ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- … [br]Da der Treppenaufgang einen Wechsel von Beton-Fertigelementen (Keller) zu Ziegel (EGAbk.) hat, zeigt sich dort auch schon ein feiner …
- … horizontaler Riss im Treppenhaus verläuft genau an der Übergangsfuge zwischen Beton-Fertigelementen (Keller) und Ziegelmauerwerk (EGAbk.) – einer typischen Schwachstelle infolge unterschiedlicher Setzverhalten, Dehnungskoeffizienten …
- … Feuchteeintrag, kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung im Hohlraum – besonders kritisch im Kellerbereich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Fertigteil, Quellbandabdichtung, Schichtwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Fertigteil, Quellbandabdichtung, Schichtwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller Fertigteile mit Quellband: Abdichtung, Risiken & Alternativen bei Schichtwasser?
Suche nach: WU-Keller Fertigteile: Abdichtung bei Schichtwasser
Suche nach: WU-Keller, Fertigteile, Quellbandabdichtung, Schichtwasser, Kellerabdichtung, Weiße Wanne, Betonfertigteile, Baugebiet
