Guten Tag,
in unserem Bauquartier wurden 2005 einige Häuser in "nassem Boden" gebaut. Dies war dem Architekten bekannt, denn er hatte erst zuvor Probleme mit Wasser ein paar Häuser weiter.
Deshalb wurde bei uns eine weiße Wanne ausgeführt und außen (zur Sicherheit) nochmals schwarz angestrichen. Auch wurden "druckwasserdichte, tiefe Lichtschächte" auf der weißen Wanne montiert (leider keine Detail-Bilder vorhanden).
Vor ca. 2 Jahren haben sich nach starkem Regen die Lichtschächte gefüllt und in Folge wurde ein Abdichter-Firma beauftragt (die eine schwarze "Silikon"-Naht von innen angebracht hat.
Nun sind am vergangenen Freitag einige Lichtschächte (auch der Nachbarn) übergelaufen, ergo hat die Abdichtung nicht viel gebracht oder wurde nicht korrekt ausgeführt. Ggf. wurden aber auch die Schächte vor 5 Jahren nicht korrekt montiert und von außen abgedichtet ... Das ist nun sehr schwer beweisbar.
Wie muss denn ein solcher druckwasserdichter Schacht überhaupt montiert sein, damit er DICHT ist? Gruß
Pfusch bei Montage druckwasserdichter Lichtschächte
BAU-Forum: Keller
Doofe ...
aber einzig mögliche Antwort, weil es DIE Montage nicht gibt:
Gemäß den Herstellervorschriften! -
und wie kann man nun nachweisen, ...
... und wie kann man nun nachweisen, dass nicht korrekt eingebaut wurde? Ohne alles aufzugraben ...? -
Rückfrage
wo kam denn das Wasser her?
Kam das Wasser ÜBER den Lichtschacht rein, also von oben reingelaufen (also über Oberkante Lichtschacht) bzw. kam das Wasser über den "Ablauf" (irgendwohin muss der Lichtschacht ja entwässern rein.
oder kam es seitlich rein, da wo die Lichtschächte an der Wand "angebracht" sind.
Beim ersterem hilft auch kein Dichter Lichtschacht. Bei zweiterem hätte ich als Laie gesagt, wenn es nicht Dicht ist, ist das doch schon Beweis genug, also soll der, der gemacht hat dafür Sorgen dass es Dicht ist.
Aber vrmtl. will das wieder keiner gewesen sein, keiner will was tun, Rechtsstreit kostet auch Geld usw. usw. Gewährleistung evtl. auch schon abgelaufen.
Fazit: Schauen woher das Wasser kommt und dann entsprechend Verursacher in Pflicht nehmen.
Keine Rechtsberatung, nur Laie. -
das Wasser muss über die Nahtstellen ...
... das Wasser muss über die Nahtstellen um Haus und/oder Mikrorisse in dem weißen Plastikschacht und/oder dem Sickerdeckel am Boden reingekommen sein; auf keinen Fall von oben!
Verbaut wurden die Dinger vom Rohbauer, der ja auch schon die "Silikon"-Abdichtung innen (schwarz) bezahlen durfte; er ist der Verursacher. Da baut nicht mit 3,- € Löhnern aus dem Osten, sondern mit ortsansässigen und da klappt eigentlich auch nichts besser (nach dem Motto: Ist doch nicht für mich und Bauschaum/Silikon wird"s schon richten). Man könnte denen in den A ... treten! Gruß -
Es wird doch wohl
der Hersteller anhand der Lichtschächte ermittelbar sein. Hier dann nach den Druckwasserdichten Systemen schauen.
Meist andere Systeme, mindestens aber deutlich aufwendiger befestigt.
Was ist eigentlich mit "druckwasserdichte, tiefe Lichtschächte" gemeint?
PS: von innen mit spritzbaren Abdichtungsstoffen zu arbeiten kann unmöglich dauerhaft Dichtigkeit erzeugen. Hier wird versucht sich über den Gewährleistungszeitraum zu mogeln. -
wenn man von 5 Jahren Gewährleistung ...
... wenn man von 5 Jahren Gewährleistung ausgeht, ist diese Frist seit NOV 2010 abgelaufen.
Der Hersteller ist ACO, der Einbau erfolgte im April 2005; leider konnte ich kein Bildmaterial mit Details finden, da die Schächte innert eines Tages eingebaut und beigefüllt wurden (wahrscheinlich wg. eines unguten Gefühls).
In der Bauanleitung kann man lesen, dass eine Dichtmasse hätte aufgetragen werden müssen, was wahrscheinlich nicht passiert ist.
Man müsste eben einen Schacht aufgraben, dann hätte man einen Beweis.
Gruß -
Die Gewährleistung
fängt aber erst nach Abnahme der Gesamtleistung an zu laufen.
Nicht nach Einbau irgendwelcher Teile.
Wann wurde als das Gesamtwerk abgenommen? -
abgenommen wurde das Bauwerk ca. NOV ...
... abgenommen wurde das Bauwerk ca. NOV 2005; aber wie bitte soll man die korrekte Ausführung eines Lichtschachtes abnehmen (wenn alles zugeschüttet ist? Schäden kommen halt erst dann hoch, wenn Wasser (wie jetzt geschehen) eindringt. Gruß -
und wofür gibt es die Bauleitung?
Ich weiß, die Frage ist unbefriedigend.
Aber nur weil man etwas nicht sieht, wird es nicht zu einem "verdeckten Mangel"
Aber es gab doch die Aktion, wo der AN die Undichtigkeit "unfachmännisch" beseitigt haben wollte.
Wann war das?
Ab da gilt - für die Mangelbeseitigung - nochmals eine autarke 2 Jahres Frist - jedoch nicht vor Ablauf der Gesamtgewährleistung. -
wobei
ich gerade von einem VOBAbk. Vertrag ausgegangen bin. -
also der Bauleiter/Architekt gab für die ...
... also der Bauleiter/Architekt gab für die "Reparatur" im APR 2009 das OK (bezahlen musste es aber wohl die Rohbaufirma). Laut der Firma, die nun mit schwarzer Silikonfuge abgedichtet hat, sollte das fortan super dicht sein und ich meine, es wurde auch eine mehrjährige Gewährleistung erwähnt. Aber was bringt uns das, wenn alle Jahre wieder das Silikon undicht wird? Gibt es da andere Dichtlösungen (ohne aufzubuddeln)? ... und wie sollte man sich nun gegenüber den Beteiligten (Architekt, Bauunternehmen und Injektionsfirma) verhalten? Gruß -
Liest sich doch schon besser
Gewährleistung (je nach Vertragstyp) doch noch nicht um?
Das damals ein Mangel vorlag und das dieser Mangel mit einer Pfuscherlösung kaschiert werden sollte, ist wohl anzunehmen.
Die Beweislast des Mangels liegt aber nun beim AGAbk..
Das heißt, ihr müsst den Mangel schriftlich rügen. Am besten dann einen Sachverständigen einschalten, der das ganze dokumentiert und hiermit dann den Architekten / Rohbauerfirma konfrontieren. Der soll die Mängelbeseitigunga-Möglichkeiten vor Ort feststellen und monetär taxieren. -
Brief an Baubetreuung/Architekt geht raus ...
Brief an Baubetreuung/Architekt geht raus wir - die betroffenen Anwohner - haben gemeinsam einen Brief an den Architekten aufgesetzt, der die Tage mit E/R rausgeht. Aufforderung einer nachhaltigen, dauerhaften Lösung auf dem "Stand der Technik", die Abdichtung von Innen mit einer "schwarzen Silikonfuge" war nur eine Behelfslösung, die nicht dauerhaft (über viel Jahre und Jahrzehnte) halten konnte. Gruß -
hmm
schon mal der erste Fehler.
Halt eben von Laien verfasst.
Gebaut uns saniert wird regelmäßig nach den aRdT (anerkannten Regeln der Technik) nicht 'nach dem SdTAbk. (Stand der Technik) -
Danke für aRdT ...
Danke für aRdT hätte das in der Aussagekraft eine Rolle gespielt? Gruß -
es beist sich nur
Aus WiKi:
Objekten.
aRdT
Es sind Regeln, die in der Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt sind und feststehen, in der Praxis bei dem nach neuestem Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind und sich Aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt haben.
RdT
Überspitzt ausgedrückt könnte Ihnen einer etwas verkaufen das den Stand der Technik (ganz Neu) darstellt, aber sich noch nicht bewährt hat. Von daher könnte sich die Aussage <Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschächte, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … befinden sich in ca. 80 cm Tiefe unterhalb des Erdreichs in Lichtschächten, die Wärmepumpe steht direkt in einer Hausecke und ist von …
- … überrascht über die hohe Lautstärke) könne man mit einer Dämmung der Lichtschächte in den Griff bekommen. Wir sind jedoch skeptisch, da man den …
- … zu bekommen? Wir wohnen in einer sehr ruhigen Wohngegend und die Lichtschächte befinden sich auf der Straßenseite. …
- … Luftstrom: Ein ungünstiger Luftstrom durch die Bauart oder ungünstige Montage kann Geräusche verursachen. …
- … Lichtschächte: Lichtschächte können Schall verstärken. …
- … Dämmung der Lichtschächte: Die Lichtschächte können mit speziellem Dämmmaterial ausgekleidet werden, um den Schall zu reduzieren. …
- … Überprüfung der Montage: Sicherstellen, dass die Wärmepumpe fachgerecht montiert ist und keine direkten Verbindungen zum Gebäude bestehen, die Schall übertragen könnten. …
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist eine bauliche Konstruktion, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume oder andere unterirdische Bereiche zu leiten. Lichtschächte können jedoch auch Schall übertragen und verstärken. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, …
- … einen defekten Ventilator, ungünstige Luftströmung, Resonanzen, falsche Dimensionierung oder Schallverstärkung durch Lichtschächte. Eine fachgerechte Überprüfung ist ratsam. …
- … Wie kann ich die Lichtschächte dämmen, um den Schall zu reduzieren?Spezielle Dämmmaterialien für Lichtschächte können …
- … einen Defekt?Nicht unbedingt. Eine erhöhte Lautstärke kann auch durch ungünstige Montage, Resonanzen oder falsche Dimensionierung verursacht werden. Eine Überprüfung durch einen Fachmann …
- … Es gibt verschiedene Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzmatten, Schallschutzhauben oder die Dämmung von Lichtschächten. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache der …
- … die Wärmepumpe selbst leiser machen?Einige Maßnahmen wie die Dämmung der Lichtschächte oder die Anbringung von Schallschutzmatten können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … anlegen und da gehören steht auch die Kellerfenster z.B. wegen der Lichtschächte dazu ... und des ist halt richtig Arbeit auch die Fassaden …
- … wenn ich nicht schon deren Werkplanung und deren montagetruppen gesehen hätte :-( …
- … sie jetzt GANZ viel Geld sparen kann, wenn sie selbst, die Montage leitet und und vor Ort üerwacht, kostet eben nur ein paar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- … Offene Schaumstoffwände bei Lichtschächten im Keller? Welche Risiken bestehen und wie ist die korrekte Installation …
- … Lichtschacht, Keller, Schaumstoff, Installation, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bausachverständiger, Montage …
- … Kellerbau, Bauabdichtung, Lichtschachtmontage, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Risiken & Korrekte Montage? …
- … Ich vermute, dass der Kellerbauer die falsche Größe an Lichtschächten bestellt hat und sich dann aus Verlegenheit den gelieferten …
- … ? Gefahr: Unzureichende Abdichtung der Lichtschächte kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … hier mehrere potenzielle Probleme bei der Installation der Lichtschächte: …
- … Falsche Größe: Wenn die Lichtschächte zurechtgeschnitten wurden, könnte die Abdichtung zum Keller nicht mehr gewährleistet …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Lichtschächte von einem Bausachverständigen überprüfen und ggf. korrigieren. …
- … in ein Gebäude eindringen. Sie ist besonders wichtig bei Kellerwänden und Lichtschächten. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumenbahn. …
- … Frage: Warum ist es problematisch, wenn der Schaumstoff der Lichtschächte offen liegt?Antwort: Offenliegender Schaumstoff kann Feuchtigkeit aufnehmen, was seine isolierende …
- … Frage: Welche Risiken bestehen, wenn Lichtschächte falsch dimensioniert sind?Antwort: Falsch dimensionierte Lichtschächte können die Belüftung des …
- … beeinträchtigen und die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen erhöhen. Zudem kann eine unsachgemäße Montage die Stabilität der Kellerwand gefährden. …
- … ich den Verdacht habe, dass die Lichtschächte falsch installiert wurden?Antwort: Ich empfehle, einen Bausachverständigen zu kontaktieren, der die Installation überprüfen und beurteilen kann. Dieser kann feststellen, ob Mängel vorliegen und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind. …
- … Frage: Welche Materialien sind für die Abdichtung von Lichtschächten geeignet?Antwort: Für die Abdichtung von Lichtschächten eignen …
- … Um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, ist eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände und Lichtschächte unerlässlich. Zudem sollte eine Drainage vorhanden sein, um das Wasser abzuleiten. …
- … Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Lichtschächten zu beachten?Antwort: Bei der Installation von Lichtschächten sind verschiedene …
- … Frage: Kann ich die Installation der Lichtschächte selbst überprüfen?Antwort: Als Laie ist es schwierig, die fachgerechte Installation …
- … der Lichtschächte zu beurteilen. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, der über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügt. …
- … Lichtschacht richtig reinigenAnleitung zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten. …
- … Habe ich die Lichtschächte, die ich mir ohne jeden Plan an die Kelleraußenseite angebracht habe, …
- … um einen Wohnkeller kfw40-konform herzustellen, müssen Lichtschächte auf die Dämmung montiert werden. …
- … Ob diese Montage auch hinsichtlich der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten? …
- … Antwort: Lichtschächte stellen eine Schwachstelle dar und müssen sorgfältig …
- … Zulassung, Zulassung, Zulassung, Herstellerrichtlinie, Herstellerrichtlinie, Herstellerrichtlinie, Montageanleitung, Montageanleitung, Montageanleitung. Alles besorgen, und beschaffen und lesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
- … Wasserdichte Lichtschächte richtig montieren? Dichtband-Details & Wärmebrücken vermeiden. Jetzt informieren! …
- … wasserdichte Lichtschächte, …
- … Lichtschacht Montage, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Dichtband, Kellerabdichtung, Kellerdämmung …
- … Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten? …
- … hat wasserdichte Lichtschächte an den (heizbaren) Keller montiert. Die Perimeterdämmung der Kelleraußenwand ist komplett an den Lichtschacht anschließend montiert. Nur am direkten Übergang zwischen Außenwand und Betonlichtschacht wurde nicht gedämmt, sondern lediglich eine Dichtband eingebaut. Ist diese Ausführung Korrekt? (Wärmebrücke)! Vielen Dank und freundliche Grüße …
- … Was kostet die nachträgliche Dämmung einer Wärmebrücke?Die Kosten für die nachträgliche Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Montage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … Welche Normen sind bei der Dämmung von Lichtschächten zu beachten?Bei der Dämmung von Lichtschächten sind verschiedene Normen …
- … selbst anzubringen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Montage können die Wirksamkeit der Dämmung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
- … Lichtschachtaufsatz, Porenbeton, Befestigung, Montage, Dübel, ACO Lichtschacht, Haltbarkeit …
- … Wir müssen auf unsere ACO - Lichtschächte so Aufsätze setzen. Jetzt ergibt sich aber folgendes Problem ... es …
- … Montage: Setzen Sie die Dübel ein und verschrauben Sie den Lichtschachtaufsatz. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen, um den Porenbeton nicht zu beschädigen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
- … Was muss ich bei der Montage eines Terrassengeländers beachten?Die Montage des Geländers sollte fachgerecht erfolgen, um …
- … Spannung der Stahlseile. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann mit der Montage beauftragen. …
- … und TippsInformationen zu den geltenden Vorschriften und hilfreiche Tipps für die Montage von Balkongeländern. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtungen - luftdichte Folie mit Acryl ausbessern!?
- … zu machen, damit in der kalten Jahreszeit verputzt werden kann. geplante Montage war KW49 .. letztendlich habe ich lediglich die Kellerfenster eingebaut bekommen. …
- … gut ... bei denselben handelt es sich um drei Kunststofffenster (mit Lichtschächten) sowie ein Fenster- / Türelement aus Holz am Außentreppenabgang. …
- … eher auf ein aus- und einbauen (ausbauen, einbauen) sowie die korrekte Montage bestehen soll. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite der Lichtschächte und Höhen der Fensterbänke bei Velux-Fenstern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschächte, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lichtschächte, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
