Bodenplatte abdichten bei Schaumglas-Dämmung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
die Bodenplatte unseres Kellers wurde mit Schaumglas-Platten als Perimeterdämmung gedämmt. Es wurden bitumenkaschierte Platten in ein Sandbett gelegt, mit Folie abgedeckt und darauf der Beton gegossen.
Ist es dann eigentlich noch ratsam, auf die Bodenplatte eine Schweißbahn aufzubringen, wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll?
Danke,
WRacer
  • WRacer
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Dämmung kann deren Wirksamkeit reduzieren und zu Bauschäden führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn die Schaumglasplatten bitumenkaschiert sind und fachgerecht in ein Sandbett gelegt wurden, mit Folie abgedeckt und anschließend der Beton gegossen wurde, ist bereits eine gewisse Abdichtungsebene vorhanden.
    Ob eine zusätzliche Schweißbahn notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Nutzung des Kellers: Wird der Keller als Wohnraum genutzt, sind höhere Anforderungen an die Abdichtung zu stellen.
    • Grundwasserverhältnisse: Bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist eine zusätzliche Abdichtung ratsam.
    • Qualität der Ausführung: Wurde die Perimeterdämmung sorgfältig und ohne Beschädigungen verlegt?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung zu klären.
    Der beschriebene Aufbau mit Schaumglas-Dämmung in einem Sandbett und einer Folie unter der Bodenplatte stellt eine grundsätzlich fachgerechte Konstruktion dar, die jedoch für eine Wohnraumnutzung kritisch zu prüfen ist. Die bitumenkaschierten Schaumglasplatten bieten eine gewisse Feuchtigkeitsbarriere, aber die darüber liegende Folie dient primär als Trennlage und nicht als dauerhaft wasserdichte Abdichtung. Bei einer Nutzung als Wohnraum ist eine zusätzliche Abdichtung der Bodenplatte dringend zu empfehlen, da die vorhandene Konstruktion nicht den Anforderungen an eine wasserdichte und diffusionsdichte Ausführung entspricht.
    🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerechte Abdichtung auf der Bodenplatte besteht ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit und kapillaren Wassertransport, was zu Schimmelbildung, Fußbodenaufbauschäden und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen kann. Die vorhandene Folie unter dem Beton ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser oder kapillare Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Schweißbahn auf der Bodenplatte ist eine bewährte Methode, jedoch muss diese fachgerecht auf die Rohbetonoberfläche aufgebracht werden. Vor dem Aufbringen ist die Bodenplatte gründlich zu reinigen, zu grundieren und eventuelle Unebenheiten auszugleichen. Alternativ kommen auch mineralische Dichtungsschlämmen oder Flüssigkunststoffe in Betracht, die je nach Feuchtebelastung und Untergrundbeschaffenheit ausgewählt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, der den konkreten Feuchtehaushalt des Kellers (z.B. durch eine CM-Messung) beurteilt und die geeignete Abdichtungsmaßnahme festlegt. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für die Abdichtung der Bodenplatte inklusive Randanschlüsse und Durchdringungen erstellen, bevor Sie mit dem Fußbodenaufbau beginnen.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine Perimeterdämmung aus Schaumglas mit bitumenkaschierter Platte im Sandbett auf, abgedeckt durch eine Folie und übergossen mit Beton – eine klassische, aber nicht immer wasserdichten Konstruktion für Kellerräume mit Wohnnutzung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Schweißbahn auf der Bodenplatte ist technisch nicht sinnvoll und kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Sie erzeugt eine nicht belüftbare, wasserdichte Sperrschicht unter der Betonplatte, was bei Feuchteeintrag (z. B. kapillarer Aufstieg oder Druckwasser) zu Ablösung, Blasenbildung, Schädigung der Betonoberfläche und Schimmelbildung im Wohnraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Abdichtung auf der Bodenplatte die Feuchtesicherheit verbessert, ist grundsätzlich falsch – die primäre Horizontalsperre gehört in die Konstruktionsfuge zwischen Fundament und Kellerwand (z. B. als Bitumen- oder Kunststoff-Sperrschicht), nicht auf die Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Für Wohnkeller ist entscheidend, dass die gesamte Perimeterabdichtung (Wand + Bodenplatte) als geschlossenes System wirkt – dazu gehören eine durchgängige, fehlerfreie Wandabdichtung, eine fachgerechte Anbindung an die Horizontalsperre und eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Pumpensumpf).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Bereich der Bodenplatte führt bei Grundwasser oder starkem Niederschlag zu hydrostatischem Druck – Schaumglas ist zwar wasserunempfindlich, aber die Fugen zwischen den Platten und die Anbindung an die Wandabdichtung sind kritische Schwachstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Frage nach "Notwendigkeit" einer Schweißbahn auf der Bodenplatte basiert auf einem Missverständnis: Sie ist nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv – sie verhindert die notwendige Diffusion und verstärkt das Risiko von Feuchteschäden im Innenraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die aktuelle Abdichtungssituation vor Ort zu begutachten – insbesondere die Anbindung der Wandabdichtung an die Horizontalsperre, die Funktionsfähigkeit der Entwässerung und die Feuchtemesswerte im Beton. Eine nachträgliche Injektionsabdichtung oder Innendämmung ist nur bei Vorliegen einer fachlich bestätigten Feuchtesituation und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Randbedingungen zulässig.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Altglas, der wasserdicht, druckfest und chemikalienbeständig ist. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glasgranulat, Porenbeton
    Bitumen
    Bitumen ist ein wasserabweisendes, teerähnliches Material, das in der Bauindustrie zur Abdichtung verwendet wird. Es wird oft als Beschichtung auf Dämmstoffen oder als Bestandteil von Schweißbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgeschweißt wird. Sie dient als wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf Bauteile wirkt. Es erfordert eine besonders widerstandsfähige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Folien, Bitumen oder Kunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    1. Frage: Was ist Perimeterdämmung?
      Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Frage: Was bedeutet "bitumenkaschiert"?
      Antwort: Bitumenkaschiert bedeutet, dass die Schaumglasplatten mit einer Schicht Bitumen versehen sind. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das als zusätzliche Abdichtung dient.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn?
      Antwort: Alternativ zur Schweißbahn können flüssig aufzutragende Abdichtungen, Dichtschlämmen oder spezielle Folien verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Frage: Was ist Schaumglas?
      Antwort: Schaumglas ist ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Es ist wasserdicht, druckfest und beständig gegen viele Chemikalien. Es eignet sich besonders gut für die Perimeterdämmung.
    5. Frage: Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Keller?
      Antwort: Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen an Wänden und Böden, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Ausblühungen (Salzausblühungen) zeigen.
    6. Frage: Warum ist eine gute Abdichtung im Keller wichtig?
      Antwort: Eine gute Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem unangenehmen Raumklima führen kann. Besonders bei Wohnräumen im Keller ist eine zuverlässige Abdichtung unerlässlich.
    7. Frage: Was ist drückendes Wasser?
      Antwort: Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung.
    8. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst anbringen?
      Antwort: Die Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit ist. Fehler bei der Abdichtung können später zu erheblichen Schäden führen.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Perimeterdämmung: Richtige Ausführung
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten der Sanierung.
    • Dämmstoffe für den Keller: Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Kellerbereich.
    • Grundwasserabdichtung: Anforderungen und Normen
      Informationen zu den Anforderungen an die Abdichtung bei hohem Grundwasserstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Schaumglas, Perimeterdämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Mauerfuß Giebelwand dämmen: Produkte, Zulassung & Perinsul Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Perimeterdämmung, Fugendichtband & Sockelabschlussprofil – korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Schaumglas, Perimeterdämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Schaumglas, Perimeterdämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten bei Schaumglas-Dämmung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Bodenplatte & Schaumglas: Abdichtung nötig?
Suche nach: Bodenplatte, Schaumglas, Perimeterdämmung, Abdichtung, Keller abdichten, Schweißbahn, Bitumen, Feuchtigkeitssperre
