Feuchte Kellerecke beseitigen: Wer erstellt Kostenvoranschlag & welche Kosten entstehen?
Bei einer feuchten Kellerecke ist die Ursachenforschung entscheidend. Ein Sachverständiger für Bauschäden kann die Ursache (z.B. defekte Abdichtung) ermitteln und Sanierungsvorschläge machen. Bei einem geplanten Hauserwerb sollte man die Kosten für die Beseitigung der Feuchtigkeit berücksichtigen und eine Immobilien-Begehung mit einem Sachverständigen durchführen lassen.
Hallo liebes Forum,
wir haben im Keller im Einfamilienhaus eine feuchte Ecke, ca. 30 cm X 30 cm über die Wandecken auf Kellerbodenhöhe.
Ich habe keine Ahnung ob die Feuchtigkeit von außen reindrückt oder schlicht Kondenswasser von innen ist.
Welches Handwerk kann man fragen bzgl. Kosten und Beseitigung dieser Feuchtigkeit. Oder kann hier im Forum eine "Hausnummer" bzgl. der Kosten genannt werden?
Dieter
  • Dieter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DGM-geprüft) erforderlich – keine symptomatische Sanierung ohne fachliche Diagnose.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesenem oder verdächtigem Schimmelbefall: Keine Eigenreinigung – professionelle mikrobiologische Analyse und Sanierung nach TRGS 524 bzw. VDIAbk. 4002 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn: Messung von Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur und Baustofffeuchte mit kalibrierten Geräten – ausschließlich durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtungsmaßnahmen im Keller (z. B. Injektion, Sperrputz) ohne vorherige hydrogeologische und bauphysikalische Bewertung – Gefahr der Feuchtigkeitsverdrängung und verstärkten Schimmelbildung hinter dem Putz.
    Um die feuchte Kellerecke zu beurteilen, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Ich empfehle, zuerst zu prüfen, ob es sich um Kondenswasser oder eindringende Feuchtigkeit handelt.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Für einen Kostenvoranschlag zur Beseitigung der feuchten Kellerecke würde ich folgende Handwerker in Betracht ziehen:
    • Bausachverständiger/Gutachter: Für die Ursachenforschung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    • Maurer/Bauer: Für Abdichtungsarbeiten und Sanierung des Mauerwerks.
    • Trockenbauer: Für die Installation von Entfeuchtungssystemen oder Sanierputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mindestens drei verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokale Feuchtestelle im Keller eines Einfamilienhauses, die auf Bodenhöhe an der Wandecke auftritt. Die Ursache kann von außen eindringende Feuchtigkeit (z.B. durch defekte Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit) oder innenliegendes Kondenswasser sein. Eine eigenständige Beurteilung ohne Vor-Ort-Messung ist nicht möglich, da die Symptome ähnlich sein können.
    🔴 Gefahr: Feuchte Kellerwände können zu Schimmelbildung, Bauschäden und langfristig zu statischen Problemen führen. Unbehandelt kann die Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Zur Ursachenermittlung ist eine fachliche Differenzierung notwendig. Bei Kondenswasser liegt die Ursache oft in zu hoher Raumluftfeuchte oder mangelnder Dämmung. Bei von außen eindringender Feuchtigkeit sind meist die Bauwerksabdichtung oder die Drainage defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann mit Feuchtemessgeräten die Ursache bestimmen und einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen. Die Kosten variieren stark je nach Ursache und Umfang der Sanierung. Für eine erste grobe Einschätzung können Sie bei regionalen Handwerkern (z.B. Maurer, Abdichtungsfachbetrieb) Angebote einholen. Lassen Sie die Feuchtigkeit nicht unbehandelt, da sonst Folgeschäden wie Schimmel oder Putzabplatzungen drohen.
    Die geschilderte feuchte Ecke im Keller eines Einfamilienhauses ist ein typisches Symptom für ein zugrundeliegendes Feuchtigkeitsproblem, dessen Ursache nicht ohne fachliche Diagnose bestimmt werden kann — weder visuell noch durch Laienbeurteilung.
    🔴 Gefahr: Feuchte an Wandecken im Keller kann auf kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, drückendes Sickerwasser von außen, mangelnde Entwässerung oder gravierende Kondensationsprobleme hinweisen — alle Varianten bergen Risiken für die Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es könnte sich 'schlicht' um Kondenswasser handeln, ist irreführend: Kondensat entsteht an kalten Oberflächen, aber eine lokal begrenzte, dauerhafte Feuchtigkeit an der Wandecke ist selten allein kondensationsbedingt — vielmehr weist sie oft auf eine strukturelle Schwachstelle hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen Feuchtigkeitsursachen: Außenfeuchte erfordert bauphysikalische Abdichtungsmaßnahmen, Aufstiegsfeuchte meist eine horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionssperre), während Kondensation durch Verbesserung der Luftwechselrate und Oberflächentemperatur behoben wird — doch ohne Messung (z. B. mit Hygrometer, Feuchtemessgerät, Thermografie) ist eine Zuordnung unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem qualifizierten Handwerker ist vollkommen richtig — jedoch muss dieser nicht nur handwerklich, sondern auch bauphysikalisch kompetent sein, um Ursache und Wirkung zu trennen und keine symptomatische, sondern ursächliche Sanierung vorzuschlagen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsch gewählte Sanierungsmaßnahmen (z. B. reine Oberflächenabdichtung ohne Ursachenanalyse) können die Feuchtigkeit verdrängen, zu verstärktem Schimmelwachstum hinter Putz oder zu weiterem Mauerwerksschaden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse — nur auf dieser Grundlage kann ein verlässlicher Kostenvoranschlag erstellt werden; eine pauschale 'Hausnummer' für Kosten ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine eigenständige Ursachenbestimmung durch Laien nicht möglich ist und eine fachliche Vor-Ort-Diagnose zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondenswasser" und "eindringende Feuchtigkeit" als primäre Alternativen – DeepSeek differenziert ergänzend nach Kondensat vs. Aufstiegs-/Sickerfeuchte – Qwen korrigiert dies explizit: Eine dauerhafte, lokal begrenzte Feuchte an der Wandecke ist selten rein kondensationsbedingt und weist meist auf strukturelle Defizite hin.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Gefahr falscher Sanierungsmaßnahmen (z. B. Oberflächenabdichtung ohne Ursachenanalyse), die zu Feuchtigkeitsverdrängung und verstärktem Schimmel hinter Putz führen können – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dieses Risiko explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Trockenbauer" als zuständig für Entfeuchtungssysteme oder Sanierputz; Qwen und DeepSeek betonen dagegen die Notwendigkeit bauphysikalisch geschulter Fachleute (Abdichtungsfachbetrieb, Sachverständiger), da Trockenbauer in der Regel nicht über die erforderliche Diagnose- und Planungskompetenz für Feuchteschäden verfügen – die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die fachlich präziseste und vorsorglichste Einschätzung: Klare Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen vor jeglicher Handwerkerbeauftragung und explizite Warnung vor pauschalen Kostenvoranschlägen ohne Diagnose.
    Ursachenbestimmung Alle drei KI-Modelle einig: Nur durch Vor-Ort-Diagnose mit Messung (Feuchte, Temperatur, ggf. Thermografie) durch Fachkraft möglich – Laienbeurteilung unzulässig.
    Schimmelrisiko Einmütige Einschätzung: Feuchte Kellerecke birgt hohes Risiko für Schimmelbildung mit gesundheitlichen und baulichen Folgen – sofortige Abklärung erforderlich.
    Handwerkerwahl ⚠️ GoogleAI nennt Trockenbauer als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens: Nur Fachbetriebe mit bauphysikalischer Kompetenz (Abdichtungsfachbetrieb, zertifizierter Sachverständiger) sind geeignet.
    Kostenvoranschlag ⚠️ GoogleAI empfiehlt Angebote einzuholen; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor pauschalen Kostenschätzungen ohne Diagnose – Konsens: Erst Diagnose, dann verlässlicher Voranschlag.
    Sanierungsrisiko Nur Qwen weist auf die Gefahr der Feuchtigkeitsverdrängung bei falscher Sanierung hin – DeepSeek und GoogleAI ignorieren dieses Risiko; Konsens folgt der sichereren Warnung von Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse – erst danach erfolgt die gezielte Auswahl eines fachkundigen Abdichtungsfachbetriebs; pauschale Angebote oder DIY-Maßnahmen sind riskant und kontraindiziert.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristige Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schäden am Mauerwerk, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien oder nicht zertifizierten Handwerker Symptomatische Sanierung ohne Wirkung, Verschleppung des Schadens, Mehrkosten durch Folgesanierung
    🔴 Risiko Verdrängung der Feuchtigkeit bei unpassender Abdichtung Schimmelwachstum hinter Putz oder Dämmung, schwer nachweisbar, akute Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Unterlassen der Ursachenanalyse vor Sanierung Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken (z. B. durch veränderte Wasserwege), Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung nicht bauphysikalisch geprüfter Materialien (z. B. "Schimmelstopper"-Putze ohne Diffusionsfähigkeit) Verstärkter Salzausblühungen, Putzabbruch, Schädigung historischer Substanz, Dauerproblem
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Kostengünstige, gezielte Sanierung – oft ohne aufwendige Außenabdichtung oder Trockenlegung
    ✅ Chance Integration von Lüftungs- oder Entfeuchtungskonzepten Verbesserte Raumluftqualität im gesamten Keller, Nutzungspotenzial für Wohn- oder Nutzfläche
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung Kombination mit Dämmmaßnahmen, Fördermittel nach Bafa/BAFA-BEGAbk. möglich
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung bei Verkauf Erhöhte Verkaufschancen, höhere Verkaufspreise, Rechtssicherheit gegenüber Käufer
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauwerksdokumentation Vollständiger Nachweis für Versicherung und zukünftige Sanierungen – langfristige Werterhaltung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifikat) – keine Sanierung vor Vor-Ort-Diagnose mit Feuchte- und Temperaturmessung.
    2. Keine Eigenreinigung bei Schimmelverdacht: Sammeln Sie Proben nicht selbst – bei sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch: Beauftragen Sie eine mikrobiologische Laboranalyse nach VDI 4002 durch einen akkreditierten Anbieter.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen (Grundriss, Abdichtungsplan, alte Gutachten), Grundbuchauszug und ggf. Fotos der Feuchtestelle über mehrere Wochen zur Verlaufsdokumentation.
    4. Handwerker gezielt auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis bauphysikalischer Qualifikation (z. B. Zertifizierung durch die Fachvereinigung Bauwerksabdichtung e. V. oder Mitgliedschaft im Bundesverband Abdichtung) – keine reinen Trockenbauer oder Maler für Sanierputz-Arbeiten.
    5. Kosten nur auf Grundlage eines Gutachtens einholen: Fordern Sie von allen Angeboten den Nachweis, dass die Maßnahme auf der vorliegenden Ursachenanalyse beruht – lehnen Sie pauschale "Hausnummern" ohne Diagnosedokumentation ab.
    6. Bei Verkauf oder Miete rechtlich absichern: Lassen Sie das Gutachten und die Sanierungsunterlagen notariell beglaubigen und in die Kaufvertrags- bzw. Mietvertragsunterlagen aufnehmen.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge oder an unerwünschter Stelle. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, relative Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Bausachverständige werden oft bei Baumängeln oder Bauschäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei älteren Gebäuden eingesetzt, die keine oder eine defekte Abdichtung haben.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Er wird eingesetzt, um die Oberflächentrockenheit zu verbessern und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, diffusionsoffen, Schimmelprävention.
    Kellerlüftung
    Systeme zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Es gibt sowohl natürliche als auch mechanische Lüftungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Entfeuchtung, Luftaustausch.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Feuchteschutz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine feuchte Kellerecke?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit durch defekte Abdichtung, Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Belüftung oder Rohrbrüche. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Kondenswasser oder eindringende Feuchtigkeit handelt?
      Kondenswasser bildet sich oft an kalten Oberflächen, besonders in den Sommermonaten. Eindringende Feuchtigkeit zeigt sich meist durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder abplatzenden Putz, oft nach Regenfällen. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu messen.
    3. Welche Maßnahmen sind zur Beseitigung einer feuchten Kellerecke geeignet?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind: Abdichtung von außen, Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Verbesserung der Belüftung, Installation einer Drainage oder Sanierputz.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Einfache Maßnahmen wie das Entfernen von Kondenswasser oder das Verbessern der Belüftung können selbst durchgeführt werden. Umfangreichere Sanierungsarbeiten sollten jedoch von Fachbetrieben ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie viel kostet die Beseitigung einer feuchten Kellerecke?
      Die Kosten variieren stark je nach Ursache und Umfang der Sanierung. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen, zu denen auch die Kellersanierung gehören kann. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    7. Was ist Sanierputz und wann wird er eingesetzt?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Er wird eingesetzt, um die Oberflächentrockenheit zu verbessern und Schimmelbildung zu verhindern. Er ist jedoch keine Lösung für die Ursache der Feuchtigkeit.
    8. Wie wichtig ist die richtige Belüftung des Kellers?
      Die richtige Belüftung ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Stoßlüften, besonders in den Sommermonaten, ist wichtig. Eine automatische Kellerlüftung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden zur Feuchtemessung im Keller und wie die Ergebnisse interpretiert werden.
    • Kellersanierung: Ablauf und Fördermöglichkeiten
      Überblick über den Ablauf einer Kellersanierung und Informationen zu Fördermöglichkeiten.
  2. Feuchte Kellerecke: Ursachenforschung durch Sachverständigen
    Wenn Sie nicht wissen woher die Feuchte kommt
    brauchen Sie erstmal jemanden, der das für Sie herausfindet. Handwerker zu fragen macht da nicht viel Sinn. Sie sollten sich einen Fachmann vor Ort holen, einen Ingenieur/Sachverständigen, der sich das mal anschaut und klärt, ob es Feuchte von außen oder von innen ist und Ihnen dementsprechend Sanierungsmöglichkeiten vorschlöagen kann.
    Gruß aus Berlin
  3. Sachverständiger für Feuchtigkeit: Berufsbezeichnung gesucht
    Stichwort/Berufsbezeichnung des Sachverständigen
    Hallo Herr Tilgner,
    erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Können Sie mir bitte auch noch sagen, welcher "Sachverständiger" solche Feuchte beurteilen kann, sprich wen ich ansprechen kann (Stichwort/Berufsbezeichnung)?
    Dieter
    • Dieter Rinke
  4. Kellerabdichtung: Relevanz des Baujahrs (1968-69)
    Baujahr Haus
    Wann ist denn das Haus gebaut worden?
  5. Baujahr Keller: Information zum Baujahr Ende 60er
    Irgendwie kann ich nur die Überschrift "Baujahr Haus" lesen und keinen Text
    Das Baujahr ist Ende der 60er Jahre (1968-1969), heißt es.
    Dieter
    • Dieter Rinke
  6. Feuchtigkeit im Keller: Sachverständige für Baumängel finden
    es gibt
    Hallo Herr Rinke,
    Sachverständige für Baumängel und Bauschäden
    und auch Sachverständige für Feuchte
    die mit entsprechender Messtechnik, Berechnungen
    und praktischer Erfahrung die Ursache ermitteln
    und Vorschläge zur Sanierung machen können.
    Grüße aus Thüringen
  7. Test
    Testlauf
    • Dieter Rinke
  8. Feuchte Kellerecke (60er): Abdichtung, Drainage & Ursachen
    Baujahr Ende der 60 er
    Hallo Herr Rinke,
    es kann die verschiedensten Gründe geben, warum nun ausgerechnet die eine Ecke feucht ist. Das können einfache Fehler im Abdichtungskonzept und der Ausführung von Abdichtungen und Drainagen sein, die früher passiert sind und auch heute bei vielen Neubauvorhaben immer wieder an der Tagesordnung sind. Hinzu kommt, dass zu der Zeit häufig als Kellerabdichtung ein Sperrputz mit bituminösem Anstrich verwendet wurde. Nach nun ca. 40 Jahren kann es durchaus sein, dass eine Abdichtung mit Bitumenanstrich, wenn sie nicht ohnehin schon falsch ausgeführt wurde, durch biologische Vorgänge im Erdreich beschädigt oder zerstört wurde. Trotzdem gibt es Keller, die trotz angegriffener äußerer Abdichtung halbwegs trochen sind, weil z.B. eine funktionierende Dränschicht vor der Außenwand ist, oder der Lastfall nur sehr gering ist.
    Worauf ich hinauswill: Wie schlimm und störend ist denn diese Feuchte in der nur einen Ecke 30 x 30 cm? Können Sie damit leben? Eine befriedigende Antwort wird ein seriöser Sachverständiger eigentlich nur geben können, wenn er eine Bauteilöffnung durchführt, sprich es muss u.a. aufgegraben werden um die Abdichtung prüfen zu können. Wenn die feuchte Stelle nicht weiter stört, dann kann man evtl. auch hinnehmen, dass nach 40 Jahren eine Kellerabdichtung nun mal Schwachstellen bekommen kann, ohne dass man diese zwingend beseitigen muss.
  9. Dank für Beteiligung: Feuchte Kellerecke im Forum
    Vielen Dank zusammen
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für die rege Beteiligung.
    Nachdem ich nun einige Zeit hier nicht im Forum war wurde ich auch diesmal nicht enttäuscht.
    Ich muss sagen Ihr seid echt Klasse und ich konnte mich wieder auf euch verlassen.
    Dieter
    • Dieter Rinke
  10. Feuchte Ursachenforschung: Messung von innen möglich
    und noch eine gute Nachricht
    Herr Rinke,
    man kann auch zunächst seriös von innen messen, und mögliche Ursachen einzugrenzen und auszuschließen.
    Selbst ein Abdichten von innen ist generell möglich, wenn es denn erforderlich sein sollte.
    Gibt es da außen auch ein Regenfallrohr?
  11. Hauserwerb: Kosten für Beseitigung feuchter Kellerecke
    nochmal vielen Dank
    Hallo Uwe,
    nochmal vielen Dank, auch für den Tipp.
    Mir ging es hier um einen Hauserwerb um erstmal die Kosten auszuloten die auf mich zukommen könnten. Ich sehe es gibt hier sicherlich dutzende von Möglichkeiten des Ursprungs der Feuchte.
    Wie gesagt, erstmal vielen Dank und ich werde natürlich das Forum wieder kontaktieren.
    Dieter
    • Dieter Rinke
  12. Hauserwerb: Sachverständiger für Immobilien-Begehung ratsam
    Das hätten Sie gleich sagen sollen
    Es handelt sich also um einen Hauserwerb.
    Bei einem geplanten Hauserwerb ist es immer empfehlenswert, eine Begehung mit einem Sachverständigen durchzuführen. Eine Inaugenscheinnahme der feuchten Stelle im Keller ist dann nur ein kleiner Aspekt bei der Begehung. Es gibt da noch einige andere Punkte, auf die ein SV bei einer Begehung hinweisen kann.
    Die Leistung einer Hausbegehung, oder "Immobilienkaufberatung" bieten viele sachverständig tätige Architekten und Bauingenieure an. Die Kosten werden in der Regel nach Stundenaufwand abgerechnet. Kalkulieren Sie mal mit ca. 4 Std. inkl. An- und Abfahrt (Anfahrt, Abfahrt) a 75 € zzgl. MwSt für eine rein mündliche Beratung und Begehung. Wenn Sie einen schriftlichen Bericht darüber haben wollen, können Sie mit weiteren 4-6 SV-Stunden rechnen. Wenn auf die Möglichkeiten und Kosten der Sanierung von Bauschäden detailliert eingegangen werden soll, wird es natürlich mehr.
  13. Test
    Test
    • Dieter Rinke
  14. Vielen Dank Andreas
    Dieter
    • Dieter Rinke
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerecke sanieren: Ursachen, Kosten & Handwerker
    💡 Kernaussagen: Bei einer feuchten Kellerecke ist die Ursachenforschung entscheidend. Ein Sachverständiger für Bauschäden kann die Ursache (z.B. defekte Abdichtung) ermitteln und Sanierungsvorschläge machen. Bei einem geplanten Hauserwerb sollte man die Kosten für die Beseitigung der Feuchtigkeit berücksichtigen und eine Immobilien-Begehung mit einem Sachverständigen durchführen lassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerecke: Ursachenforschung durch Sachverständigen ist es ratsam, zuerst einen Fachmann zur Ursachenklärung zu konsultieren, bevor Handwerker beauftragt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Feuchtigkeit im Keller: Sachverständige für Baumängel finden nennt die Berufsbezeichnung "Sachverständige für Baumängel und Bauschäden" oder "Sachverständige für Feuchte" als Ansprechpartner für die Beurteilung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Messung von innen kann helfen, mögliche Ursachen einzugrenzen, wie in Feuchte Ursachenforschung: Messung von innen möglich erwähnt wird. Auch eine Abdichtung von innen ist möglich, falls erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Kosten für die Beseitigung einer feuchten Kellerecke beim Hauserwerb besser einschätzen zu können (siehe Hauserwerb: Kosten für Beseitigung feuchter Kellerecke), empfiehlt es sich, einen Kostenvoranschlag von Handwerkern einzuholen und eine Begehung mit einem Sachverständigen durchzuführen (Hauserwerb: Sachverständiger für Immobilien-Begehung ratsam).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerecke, Feuchtigkeit, Kostenvoranschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller Heizkörper bei Fußbodenheizung: Ausreichende Wärme, Raumtemperatur & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückschlagventil Waschmaschine Keller: Durchmesser Abwasserrohr, Montage & Hochwasserschutz?
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke: Welcher Sachverständiger beurteilt Feuchtigkeit? Kosten für Gutachten
  5. BAU-Forum - Keller - 12854: Feuchte Kellerecke beseitigen: Wer erstellt Kostenvoranschlag & welche Kosten entstehen?
  6. BAU-Forum - Keller - Risse in Keller-Fertigbetonwänden: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellersauna dämmen: Anleitung für Betonkeller – Dampfsperre, Materialien & Kosten
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller trocken bekommen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerecke, Feuchtigkeit, Kostenvoranschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerecke, Feuchtigkeit, Kostenvoranschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerecke beseitigen: Wer erstellt Kostenvoranschlag & welche Kosten entstehen?
Suche nach: Feuchte Kellerecke: Kostenvoranschlag & Handwerker finden
Suche nach: feuchte Kellerecke, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Kostenvoranschlag, Beseitigung, Handwerker, Ursachenforschung, Sanierung
