Feuchter Neubaukeller: Ursachen, Abdichtung & Injektion – Was tun bei feuchter Bodenplatte?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchter Neubaukeller: Ursachen, Abdichtung & Injektion – Was tun bei feuchter Bodenplatte?
Aktuell wird uns empfohlen, den Boden zu trocknen und das Zimmer noch zusätzl. von Innen wg. Tauwasser zu dämmen. Im Außenbereich ist eine Außentreppe, die erst die letzten Wochen gefliest u. silikoniert wurde. Unter der Treppe lief die Bodenplatte weiter. Somit konnte eventuelles Regenwasser nicht abfließen / versickern.
Nun die Frage:
Kann ich von Innen nachträgliche eine Abdichtung vornehmen? Falls ja - Ist dort eine Injektion die richtige Vorgehensweise?
Vielen Dank für eure Meinungen!
🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichtung erforderlich – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Injektionsabdichtung von innen ist bei drückendem Wasser, fehlender Horizontalsperre und unzureichender Außentreppe-Entwässerung grundsätzlich ungeeignet und kann Schäden verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Die Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand muss dringend auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit einer Fugenabdichtung (z. B. Quellfugenband) geprüft werden – ihre fehlende Ausbildung ist eine zentrale Schwachstelle.
⚠️ WICHTIG: Der Bereich unter der Außentreppe erfordert eine dringende hydrologische und konstruktive Überprüfung: Versiegelte Bodenplatte ohne Entwässerung führt zu erhöhtem hydrostatischem Druck und Wassereintritt.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Neubaukeller haben. Da die Bodenplatte feucht ist, während die Wände trocken sind, deutet dies auf aufsteigende Feuchtigkeit oder eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte hin.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder ein Leck?
- Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die vorhandene Bitumenabdichtung und die Styrodurdämmung auf Beschädigungen oder Schwachstellen.
- Messungen: Dokumentieren Sie die Feuchtigkeit mit Messgeräten, um Veränderungen festzustellen.
Mögliche Maßnahmen:
- Injektionsverfahren: Eine Injektion kann helfen, die Bodenplatte nachträglich abzudichten.
- Drainage: Eine Drainage kann das Wasser vom Gebäude wegleiten.
- Lüftung: Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, aber die Ursache nicht beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit genau diagnostizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubaukeller mit Fertigwänden, Bitumenabdichtung und Styrodurdämmung, bei dem in einem Eckbereich Feuchtigkeit unter der Wand zwischen Bodenplatte und Estrich vermutet wird. Die Messungen zeigen eine feuchtere Bodenplatte im Vergleich zu Estrich und Wänden, was auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder einen Abdichtungsfehler hindeutet. Zudem wurde kein Metallband (Fugenband) an der kritischen Stelle eingebaut, was die Abdichtung der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Wand beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Fugenabdichtung in Kombination mit der durchgehenden Bodenplatte unter der Außentreppe stellt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung dar. Regenwasser kann unter der Treppe nicht abfließen und direkt auf die Bodenplatte einwirken, was zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in den Keller führt. Eine nachträgliche Injektion von innen ist bei einer feuchten Bodenplatte ohne vorherige Trocknung und ohne Beseitigung der äußeren Ursachen nicht zielführend und kann das Problem sogar verschlimmern, da das Wasser dann hinter der Injektion aufsteigt.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den Boden zu trocknen und von innen gegen Tauwasser zu dämmen, ist unzureichend. Eine Innendämmung ohne vorherige Abdichtung der Arbeitsfuge und ohne Beseitigung des Wassereintritts von außen führt lediglich zu einer Verschiebung des Taupunkts und kann zu massiven Feuchteschäden in der Konstruktion führen. Die Ursache liegt nicht primär in Tauwasser, sondern in eindringendem Wasser von außen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Hierfür wäre ein Quellfugenband oder eine nachträgliche Injektion mit einem speziellen Injektionsharz (z.B. Polyurethan) von der Außenseite erforderlich. Zudem muss die Außentreppe so umgestaltet werden, dass Regenwasser sicher abfließen kann und nicht auf die Bodenplatte einwirkt. Eine professionelle Kellersanierung umfasst immer die Trockenlegung von außen, die Abdichtung der Fugen und ggf. eine Dränage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung, insbesondere die Arbeitsfuge und den Bereich unter der Außentreppe, fachmännisch überprüfen. Führen Sie keine Injektion von innen durch, ohne die äußeren Ursachen zu beseitigen. Planen Sie eine nachträgliche Außenabdichtung oder eine fachgerechte Injektion von außen sowie eine Dränage für den Bereich der Treppe. Nur so können Sie dauerhafte Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Neubaukeller mit mehreren gravierenden baulichen Mängeln: fehlende Horizontalsperre (Metalldichtband), unzureichende Entwässerung unter einer neu gefliesten Außentreppe, und eine zweifelhafte Konstruktion aus Fertigwänden ohne fachgerechte Fugenausbildung zwischen Bodenplatte und Wand. Die Feuchtemessung deutet auf aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlichen Wassereintrag unter der Bodenplatte hin – kein typisches Kondensatproblem.
🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre ermöglicht unkontrolliertes Aufsteigen von Grundwasserfeuchte in die Kellerwand – ein gravierendes statisches und gesundheitliches Risiko, das langfristig zu Salzausblühungen, Betonabplatzungen und massiver Schimmelbildung führt.
🔴 Gefahr: Die unter der Außentreppe versiegelte Bodenplatte verhindert die natürliche Ableitung von Regenwasser und fördert den hydrostatischen Druck gegen die Kellerwand – eine klassische Ursache für drückendes Wasser und Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Injektionsabdichtung ist bei fehlender Horizontalsperre und drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet – Injektionsharze versagen bei hydrostatischem Druck und können die Feuchtigkeit lediglich verschieben oder zu Schäden im Estrich führen.
➕ Ergänzung: Die sogenannte "ELW-Schimmelbildung" ist nicht allein auf falsches Lüften zurückzuführen – sie ist symptomatisch für eine unzureichende Bauphysik: fehlende Dampfbremse, fehlende Perimeterdämmung und fehlende Entwässerung begünstigen Tauwasserbildung an kalten Bauteiloberflächen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlichen Ursachenanalyse ist vollkommen richtig – ohne bauphysikalische Messung (z. B. Bohrlochhygrometrie, Thermografie, Sondierungen) bleibt jede Sanierungsmaßnahme spekulativ und riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Baubegutachtung – inkl. Sondierung der Horizontalsperre, Prüfung der Entwässerung und hydrogeologischer Bewertung des Geländes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchte Bodenplatte als primäres Symptom und lehnen Kondensation als Hauptursache ab.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung – insbesondere mittels Messung, Sondierung und bauphysikalischer Bewertung.
- Alle weisen explizit auf gravierende Risiken hin: Schimmelbildung, Bauschäden, langfristige Substanzschädigung.
- GoogleAI erwägt Injektion von innen als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – unter Verweis auf hydrostatischen Druck und fehlende Horizontalsperre. Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip (sicherere Einschätzung).
- GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtung der Bodenplatte", während DeepSeek und Qwen präzise auf die kritische Arbeitsfuge und das Fehlen des Metallbandes verweisen – dies ist eine inhaltliche Spezifizierung mit hoher bautechnischer Relevanz.
- DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend die hydrologische Rolle der Außentreppe: Versiegelte Bodenplatte unter Treppe → Stau von Regenwasser → erhöhter Druck → seitlicher Wassereintritt. GoogleAI erwähnt Treppe nicht.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension "ELW-Schimmelbildung" als Folge fehlender Dampfbremse und Perimeterdämmung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete technische Lösungen: Quellfugenband, Polyurethan-Injektion von außen>, Dränage unter Treppe – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Begriffen.
- Injektion von innen: GoogleAI sieht Injektion als "mögliche Maßnahme", DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Verschlimmerung ("kann das Problem sogar verschlimmern" / "grundsätzlich ungeeignet"). Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → abgelehnt).
- Ursachenpriorisierung: GoogleAI nennt u. a. "aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation", während DeepSeek und Qwen eindeutig "Wassereintritt von außen" (Arbeitsfuge + Treppe) als dominierende Ursache identifizieren – dies ist ein sachlicher Widerspruch in der Ursachenbewertung, zugunsten der außenorientierten Analyse entschieden.
👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 oder DGfB-Baubiologie – mit explizitem Auftrag zur Sondierung der Arbeitsfuge, hydrogeologischer Geländebewertung und Prüfung der Treppe-Entwässerung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Keine Kondensation – primär Wasser von außen: fehlende Fugenabdichtung (Arbeitsfuge) + gestautes Regenwasser unter Außentreppe. Risiko durch fehlende Horizontalsperre ✅ Konsens Gravierendes langfristiges Risiko für kapillares Aufsteigen, Salzschäden, Schimmel und statische Beeinträchtigung. Eignung von Injektion von innen ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich"; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt (Verschlimmerung, Verschiebung der Feuchtigkeit). Konsens: ❌ ungeeignet. Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Unbedingte Voraussetzung vor Maßnahmen – mittels Sondierung, Hygrometrie, ggf. Thermografie und Geländebegutachtung. Entwässerung der Außentreppe ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen zentrale Rolle; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: kritischer Einflussfaktor – muss geprüft und gegebenenfalls umgestaltet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, bauphysikalisch fundierte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – mit Fokus auf Arbeitsfuge, Horizontalsperre und hydrologischer Situation unter der Außentreppe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch versiegelte Bodenplatte unter Außentreppe Drückendes Wasser führt zu Rissen, Fugenaufweitungen und anhaltendem Wassereintritt in den Keller. 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre (Metallband) an der Arbeitsfuge Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wand und Estrich – langfristig irreversible Betonschäden und massiver Schimmel. 🔴 Risiko Versuch einer Injektionsabdichtung von innen ohne vorherige Ursachenbeseitigung Verschiebung des Feuchtegebiets, Schäden am Estrich, Verschlechterung der Feuchtesituation, Kostenverlust. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Weitere Durchfeuchtung der Konstruktion, erhöhte Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmel, mögliche Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Perimeterdämmung und Dampfbremse Tauwasserbildung an kalten Bauteiloberflächen, ELW-Schimmel, erhöhte Raumluftfeuchte trotz Lüften. ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Fugendichtung und Dränage Dauerhafte Trockenlegung, Werterhaltung, Vermeidung langfristiger Folgeschäden und Sanierungskosten. ✅ Chance Frühzeitige Sondierung und dokumentierte Baubegutachtung Sichere Grundlage für Schadensersatzansprüche gegenüber Bauunternehmen oder Planer, Nachweis der ordnungsgemäßen Sorgfaltspflicht. ✅ Chance Integration einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren von außen) Langfristige Unterbindung kapillaren Feuchtetransports – nachhaltige Bauwerksbewahrung. ✅ Chance Fachgerechte Umgestaltung der Außentreppe mit Ableitung und Durchlässigkeit Beseitigung der Ursache für hydrostatischen Druck – nachhaltige Entlastung der Kellerkonstruktion. ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur energetischen Aufwertung (Perimeterdämmung, Dampfbremse, Lüftungskonzept) Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, gesunde Raumluft, höhere Wertschöpfung. Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder DGfB) mit Auftrag zur Sondierung der Arbeitsfuge, Prüfung der Horizontalsperre und hydrologischer Bewertung unter der Außentreppe.
- Ursachen dokumentieren: Sammeln Sie alle Baupläne, Ausführungsprotokolle und Foto-Dokumentationen zum Kellerbau – insbesondere zur Abdichtung, Fugenband, Bodenplatte und Treppe.
- Keine Injektion durchführen: Unterlassen Sie jegliche Injektionsmaßnahme von innen – weder selbst noch durch nicht spezialisierte Firmen; warten Sie auf das schriftliche Gutachten mit konkret angeordneten Maßnahmen.
- Treppe prüfen lassen: Beauftragen Sie die Begutachtung der Außentreppe auf Durchlässigkeit, Neigung und Ablauf – fordern Sie eine schriftliche Empfehlung zur Schaffung einer funktionierenden Entwässerung.
- Feuchtigkeitsmessungen wiederholen: Führen Sie an mindestens 3 festen Punkten (Ecke, Mitte, Wandanschluss) wöchentlich Messungen mit Kalibriertem Hygrometer durch – dokumentieren Sie Werte und Datum über mindestens 4 Wochen für das Gutachten.
- Fachliche Maßnahmenplanung einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept, das Außenabdichtung, Fugendichtung (z. B. Quellband), Dränage unter Treppe und ggf. nachträgliche Horizontalsperre umfasst.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie tritt häufig bei fehlender oder mangelhafter Horizontalsperre auf.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung - Bitumen
- Ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen oder als Anstrich aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Isolierung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht - Injektionsverfahren
- Eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst werden. Dies kann bei aufsteigender Feuchtigkeit oder seitlich eindringendem Wasser eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksinjektion, Rissverpressung, Dichtungsmittel - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Dies ist die Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Poren - Horizontalsperre
- Eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen oder Folien hergestellt.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder mangelhafte Abdichtung, seitlich eindringendes Wasser bei defekter Außenabdichtung, Kondensation durch unzureichende Lüftung oder Rohrbrüche. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche. Messungen der Feuchtigkeit in verschiedenen Höhen können Aufschluss geben. - Was ist ein Injektionsverfahren zur Kellerabdichtung?
Beim Injektionsverfahren werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk oder die Bodenplatte gepresst, um diese nachträglich abzudichten. Dies kann bei aufsteigender Feuchtigkeit oder seitlich eindringendem Wasser eine wirksame Methode sein. - Wie wichtig ist die richtige Lüftung im Keller?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Allerdings behebt Lüften nicht die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen, sondern kann diese nur kurzfristig mildern. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einer Fachfirma durchführen zu lassen. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in den Keller eindringen kann. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder bei hohem Grundwasserspiegel. - Was ist Bitumen und wofür wird es bei der Kellerabdichtung verwendet?
Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Kellern verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten auf die Außenwände aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt. - Schimmel im Keller entfernen
Wie man Schimmel im Keller fachgerecht entfernt und vorbeugt. - Keller richtig lüften
Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Bodenplatte abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubaukeller, Feuchtigkeit, Bodenplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. ? …
- … Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und Feuchtigkeit abzugeben. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
- … sollte regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel im Neubau-Keller: Ursachen, Beseitigung & richtiges Lüften?
- BAU-Forum - Baustoffe - Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
- … Flamingo Bahn, Dampfsperre, Zementestrich, Wasserdampfdiffusionswiderstand, Neubau, Keller, Feuchtigkeitsschutz, Betondecke …
- … Bauwesen, Keller, Estrich, Feuchtigkeitsschutz, Neubau …
- … lassen will), also auf die Betonsohle bzw. die Beton-KG-Decke, wird als Feuchtigkeits- / Dampfsperre etwas eingebaut, was mein Bauleiter Flamingo-Bahn nennt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Kosten für Sanierung/Rausreißen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knistern unter Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau erkennen?
- … Estrich knistern, Neubau, Zementestrich, Feuchtigkeit, Dämmung, Bautrockner, Wassereinbruch, Keller, Bauschaden, Ursachen …
- … Bauwesen, Estrich, Feuchtigkeitsschäden, Neubau …
- … Da das Geräusch hauptsächlich im Keller auftritt, deutet dies auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Der Wassereinbruch im Kellerlichtschacht könnte die Ursache sein, da …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden im Neubau-Keller verlegen? Feuchtigkeit, Schimmel & Alternativen (Fliesen, Bodenfarbe)?
- BAU-Forum - Keller - Laminat im Neubau-Keller: Dampfsperre notwendig? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf im Neubau: Bodenaufbauhöhe, überfließbarer Deckel & bündige Fliesen?
- … In unserem Neubau ist in der Bodenplatte des Kellers ein Pumpensumpf mit 50x50x50 eingegossen. So weit so gut, …
- … verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um den Pumpensumpf in Ihrem Neubaukeller optimal in den Bodenaufbau zu integrieren. Hier sind einige Überlegungen und …
- … Sie darauf, dass der Deckel wasserdicht ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Gleichzeitig muss der Deckel im Notfall …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Neubaukeller ohne Estrich: Ursachen, Dämmung & Trocknung – Was tun?
- BAU-Forum - Keller - 12778: Feuchter Neubaukeller: Ursachen, Abdichtung & Injektion – Was tun bei feuchter Bodenplatte?
- … Feuchter Keller: Ursachen, Abdichtung, Maßnahmen …
- … Feuchter Neubaukeller? Ursachenforschung, Abdichtungsmöglichkeiten (Injektion?) & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit. …
- … Neubaukeller, Feuchtigkeit, Bodenplatte, Abdichtung, Injektion, Kellerabdichtung, Feuchter Keller, Ursachenforschung, Wasserschaden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubaukeller, Feuchtigkeit, Bodenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubaukeller, Feuchtigkeit, Bodenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Neubaukeller: Ursachen, Abdichtung & Injektion – Was tun bei feuchter Bodenplatte?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Abdichtung, Maßnahmen
Suche nach: Neubaukeller, Feuchtigkeit, Bodenplatte, Abdichtung, Injektion, Kellerabdichtung, Feuchter Keller, Ursachenforschung, Wasserschaden
