Pumpensumpf im Neubau: Bodenaufbauhöhe, überfließbarer Deckel & bündige Fliesen?
In unserem Neubau ist in der Bodenplatte des Kellers ein Pumpensumpf mit 50x50x50 eingegossen. So weit so gut, jetzt stellt sich die Frage, wie wir das mit dem Bodenaufbau (18 cm) händeln. Wir bekommen einen überfließbaren Deckel, der soll aber natürlich mit den anderen Fließen bündig sein.
Vorschlag der Baufirma: Ziegelmauer rund herum, und dann den Deckel drauf. Jetzt habe ich aber irgendwie Angst, dass falls die Pumpe irgendwann einmal versagen sollte sich die Ziegel, und damit dann auch die Dämmung und der Estrich vollsaugen.
Daher die Frage, wie kann man diese 18 cm optimal überbrücken, und wie werden dann die Rohre für die Pumpe (Strom, Abwasser) hierin dicht eingeführt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Anita
    🔴 KRITISCH: Ablehnung der vorgeschlagenen Ziegelmauer um den Pumpensumpf – sie verletzt DINAbk. 18195, DIN EN 12056 und DIN 4102 und führt bei Pumpenausfall zu kapillarer Feuchteschädigung, Schimmelbildung und Zerstörung des gesamten Bodenaufbaus.
    🔴 KRITISCH: Alle Rohr- und Kabeldurchführungen durch den Sumpfdeckel müssen mit zertifizierten, lösbaren, druckwasserdichten Durchführungsabdichtungen (DIN 18533-konform) erfolgen – einfache Verschäumung oder Vergipsung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Pumpensumpf muss werkseitig abgedichtet und statisch verankert sein; ein höhenverstellbarer, druckfester Kunststoff- oder Edelstahlsumpf mit integriertem, überfließbarem Deckel ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Aufbaukonstruktion über dem Sumpf (Dämmung, Estrich, Fliesen) muss als wasserdichte, druckfeste Einheit ausgeführt werden – inkl. XPS-Dämmung ≥300 kPa, dichtem Zementestrich mit zusätzlicher Dichtungsschicht und fugenloser Fliesenverlegung mit hydrophober Fugenmasse.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um den Pumpensumpf in Ihrem Neubaukeller optimal in den Bodenaufbau zu integrieren. Hier sind einige Überlegungen und Vorschläge:
    Bodenaufbauhöhe: Bei einer Aufbauhöhe von 18 cm sollten Sie die Höhe des überfließbaren Deckels des Pumpensumpfes berücksichtigen. Der Deckel sollte so konstruiert sein, dass er mit den umliegenden Fliesen bündig abschließt. Dies erfordert eine präzise Planung und Ausführung.
    Überfließbarer Deckel: Achten Sie darauf, dass der Deckel wasserdicht ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Gleichzeitig muss der Deckel im Notfall (Pumpenausfall) ein Überlaufen des Sumpfes ermöglichen, ohne den gesamten Keller zu fluten. Ein solcher Deckel sollte aus robustem Material bestehen und leicht zu öffnen sein, um Wartungsarbeiten an der Pumpe zu ermöglichen.
    Bündige Fliesen: Um einen ebenen Übergang zwischen dem Deckel und den Fliesen zu gewährleisten, ist eine sorgfältige Ausführung erforderlich. Der Deckel muss exakt in die Fliesenfläche integriert werden. Hierbei ist es wichtig, die Dicke der Fliesen und des Klebers zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Fliesenleger und einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Installation und Abdichtung des Pumpensumpfdeckels zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Integration eines Pumpensumpfes in einen Neubau-Keller mit einem geplanten Bodenaufbau von 18 cm. Die Kernproblematik liegt in der fachgerechten Abdichtung und Höhenanpassung des Sumpfdeckels, um eine bündige Fliesenoberfläche zu erreichen. Der Vorschlag der Baufirma, eine Ziegelmauer um den Sumpf zu errichten, birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag der Baufirma, eine Ziegelmauer um den Pumpensumpf zu errichten, stellt ein hohes Risiko dar. Bei einem Pumpenausfall oder Rückstau kann Wasser ungehindert in die Ziegel eindringen und diese sowie die angrenzende Dämmung und den Estrich durch Kapillarwirkung durchfeuchten. Dies führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung des Bodenaufbaus.
    ➕ Ergänzung: Die 18 cm Höhendifferenz zwischen Bodenplatte und Fertigfußboden erfordert eine wasserdichte und druckfeste Konstruktion. Statt einer Ziegelmauer sollte ein spezieller, höhenverstellbarer Pumpensumpf aus Kunststoff oder Edelstahl mit integriertem, überfließbarem Deckel verwendet werden. Dieser wird direkt auf der Bodenplatte montiert und mit einer dichten Manschette an die Abdichtungsebene angeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die Einführung von Strom- und Abwasserrohren in den Sumpf muss absolut dicht erfolgen. Hierfür sind zwingend lösbare, aber druckwasserdichte Kabel- und Rohrdurchführungen (z.B. Systeme mit Dichtungsringen und Klemmverschraubungen) zu verwenden. Eine einfache Verschäumung oder Vergipsung ist unzureichend und führt zu Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie den Vorschlag der Baufirma mit der Ziegelmauer strikt ab. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Heizungs-/Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für einen höhenverstellbaren, druckwasserdichten Pumpensumpf mit zertifizierten Rohreinführungen erstellen. Die fachgerechte Abdichtung des gesamten Sumpfbereichs gegen die Bodenplatte und den aufgehenden Bodenaufbau ist zwingend erforderlich, um spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen in die Keller-Bodenplatte eingegossenen Pumpensumpf (50x50x50 cm) in einem Neubau, bei dem ein bündiger Abschluss mit dem geplanten Bodenaufbau (18 cm) und den Fliesen angestrebt wird – unter Berücksichtigung von Überlaufschutz, Dichtigkeit und langfristiger Funktionsfähigkeit der Pumpenanlage.
    🔴 Gefahr: Ein ziegelförmiger Aufsatz ohne fachgerechte Abdichtung und statische Integration birgt erhebliche Risiken: Wassereintritt in Dämmung und Estrich bei Pumpenausfall oder Überlauf, kapillare Feuchteaufnahme durch Ziegel, Korrosion von Pumpenkomponenten und potenzielle Schimmelpilzbildung im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag einer einfachen Ziegelmauer ist keine zulässige Bauausführung – sie erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18195 (Feuchteschutz), noch der DIN EN 12056 (Entwässerung) oder der DIN 4102 (Brandschutz bei Durchführungen).
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein werkseitig abgedichteter, statisch verankerter Sumpfdeckel mit integrierter Überlaufleitung, die direkt in das Regen- oder Schmutzwassersystem mündet – nicht in den Sumpf selbst. Die Rohrdurchführungen für Strom und Abwasser müssen mit dauerelastischen, zertifizierten Durchführungsabdichtungen (z. B. nach DIN 18533) ausgeführt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Saugwirkung und Feuchteschäden bei Ziegelkonstruktion ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung nach aktuellem Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Der gesamte Aufbau über dem Sumpf muss als durchgängige, wasserdichte und druckfeste Konstruktion ausgeführt sein – inkl. wasserdichter Dämmung (z. B. XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit), wasserdichtem Estrich (z. B. Zementestrich mit Dichtungsschicht) und fugenloser Fliesenverlegung mit hydrophober Fugenmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM), um die geplante Sumpfaufbaukonstruktion prüfen und eine baurechtlich sichere, dauerhafte Lösung zu begutachten – insbesondere vor Abschluss der Bodenplatte und vor Einbau der Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die dringende Gefährdung durch die Ziegelmauer – kapillare Feuchteaufnahme, Schimmel, Schäden an Dämmung/Estrich.
    • Alle drei fordern einen überfließbaren, aber wasserdichten Deckel, der bündig mit den Fliesen abschließt und Wartung zulässt.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit fachlicher Installation durch Sanitär- oder Abdichtungsfachleute.
    • GoogleAI thematisiert primär die Fliesenbündigkeit und Montagetiefe, erwähnt Risiken der Ziegelmauer jedoch nicht explizit – bleibt damit hinter DeepSeek und Qwen zurück.
    • DeepSeek fokussiert auf die druckwasserdichte Manschette zur Bodenplatte und lehnt Ziegel strikt ab; Qwen ergänzt dies mit expliziter Verweisung auf DIN-Nichtkonformität (18195, 12056, 4102), die GoogleAI nicht nennt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit lösbare, druckwasserdichte Kabel- und Rohrdurchführungen – konkretisiert, was GoogleAI nur allgemein als „wasserdicht“ beschreibt.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an die Aufbaukonstruktion (XPS-Druckfestigkeit, hydrophobe Fugenmasse, Dichtungsschicht im Estrich) – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen fordert zusätzlich eine integrierte Überlaufleitung ins Regen- oder Schmutzwassersystem (kein Rückstau in den Sumpf), was bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
    • GoogleAI erwähnt den Begriff „überfließbarer Deckel“ ohne Warnung vor Risiken bei falscher Ausführung; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass ein Überlauf ohne gezielte Ableitung (z. B. direkt ins Regenwassernetz) zu erheblichen Gefahren führt – hier wird die sicherere, risikobewusste Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Verbindliche Grundlage ist die strengste fachliche Position: Ziegelmauer ist baurechtlich unzulässig (Qwen), technisch gefährlich (DeepSeek) und nicht tragfähig (alle drei). Die sicherste Lösung ist ein zertifizierter, höhenverstellbarer Sumpf mit DIN 18533-konformen Durchführungen und separater Überlaufleitung – wie von Qwen und DeepSeek vorgeschlagen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ziegelmauer als Aufsatz❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen ab – Qwen benennt konkrete DIN-Verstöße, DeepSeek betont kapillare Schädigung, GoogleAI bleibt hier unausgesprochen, aber implizit widerspruchsfrei durch Fokus auf werkseitige Lösungen.
    Überfließbarer Deckel✅ KonsensAlle drei Modelle fordern einen dichten, bündigen, leicht zu öffnenden Deckel mit Überlaufschutz; Qwen ergänzt die zwingende Trennung der Überlaufleitung vom Sumpf.
    Rohr-/Kabeldurchführungen⚠️ AbwägungGoogleAI verlangt „wasserdicht“, DeepSeek fordert „lösbare, druckwasserdichte“ Systeme, Qwen präzisiert „DIN 18533-konform“. Konsens: Keine Verschäumung oder Vergipsung – nur zertifizierte Durchführungen.
    Fachliche Installation✅ KonsensGoogleAI nennt Fliesenleger & Sanitär, DeepSeek verlangt Fachplaner für Abdichtungstechnik, Qwen fordert zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VDBUM). Konsens: Keine Eigenleistung – nur zertifizierte Fachkräfte.
    Bodenaufbau über Sumpf⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Fliesen- und Kleberdicke; DeepSeek verlangt druckfeste Manschette; Qwen spezifiziert XPS ≥300 kPa, dichten Estrich mit Dichtungsschicht und hydrophobe Fugenmasse. Konsens: wasserdicht, druckfest, fugenlos – Details von Qwen stellen höchsten Standard dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, baurechtlich tragfähige und dauerhaft funktionsfähige Lösung ist ein werkseitig abgedichteter, höhenverstellbarer Pumpensumpf aus Kunststoff oder Edelstahl mit DIN 18533-konformen Durchführungen, separater Überlaufleitung ins Regenwassersystem, und einer gesamten Aufbaukonstruktion nach Qwen-Standard (XPS ≥300 kPa, dichter Estrich mit Dichtungsschicht, fugenlose Fliesen mit hydrophober Fugenmasse), geplant und ausgeführt durch einen ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
    🔴 RisikoKapillare Feuchteaufnahme durch Ziegelmauer bei PumpenausfallMassenhafte Durchfeuchtung von Dämmung, Estrich und Mauerwerk – langfristige Schimmelbildung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 RisikoUndichte Kabel- oder Rohrdurchführungen (z. B. durch Verschäumung)Kontinuierliches Eindringen von Feuchtigkeit über Jahre – verborgene Schäden, Korrosion, elektrische Gefahren
    🔴 RisikoFehlender separater Überlauf (Rückstau in Sumpf statt Ableitung)Überlastung des Sumpfs bei Starkregen, Rückstau ins Kellerabflusssystem, unkontrollierte Überflutung bei Pannen
    🔴 RisikoUnzureichende Druckfestigkeit der Dämmung unter FliesenbelagVerformung, Rissbildung im Estrich und in den Fliesen, Wasserstau unter Fliesen, Fugenbruch, hygienische Probleme
    🔴 RisikoFehlende statische Verankerung des Sumpfes in der BodenplatteBewegung des Sumpfs bei Bodensetzungen oder Erdbeben – Rissbildung in Abdichtung, Leckagen, Verlust der Dichtigkeit
    ✅ ChanceEinbau eines zertifizierten, höhenverstellbaren Pumpensumpfs bereits in der Rohbau-PhaseKosteneinsparung durch frühzeitige Integration, optimale Anpassung an Fliesenhöhe, 100 % bündiger Abschluss ohne Nacharbeit
    ✅ ChanceNutzung einer DIN 18533-konformen DurchführungsabdichtungLangfristige, wartungsfreie Dichtigkeit, einfache Pumpenwartung durch lösbare Systeme, Nachweisbarkeit für Gutachter und Versicherung
    ✅ ChanceFachplanung durch ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen vor BetonierungVermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ ChanceVerwendung hydrophober Fugenmasse und fugenloser FliesenverlegungKeine Wasserstauung in Fugen, reduzierte Reinigungsaufwände, verbesserte Hygiene und Barrierefreiheit
    ✅ ChanceIntegration einer separaten Überlaufleitung ins RegenwassersystemEntlastung der Pumpenkapazität, höhere Ausfall-Sicherheit, Erfüllung der Vorgaben der DIN EN 12056-4 für Notüberlauf
    1. Sofortige Ablehnung der Ziegelmauer: Weisen Sie den Baufirmenvorschlag schriftlich mit Hinweis auf DIN 18195, DIN EN 12056 und DIN 4102 zurück – dokumentieren Sie dies im Bautagebuch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss der Bodenplatte einen ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. über http://www.zvshk.de), um die komplette Sumpfaufbaukonstruktion zu prüfen und zu begutachten.
    3. Produktspezifikation festlegen: Fordern Sie von der Baufirma einen werkseitig abgedichteten, höhenverstellbaren Pumpensumpf aus Kunststoff oder Edelstahl mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie von mindestens 10 Jahren.
    4. Durchführungen prüfen lassen: Vereinbaren Sie, dass alle Kabel- und Rohrdurchführungen ausschließlich mit zertifizierten, lösbaren, druckwasserdichten Systemen (z. B. IsoRohr oder ähnlich) nach DIN 18533 ausgeführt werden – mit Vorlage der Zertifikate vor Einbau.
    5. Überlaufleitung separat verlegen: Lassen Sie eine eigenständige Überlaufleitung (mind. DNAbk. 50) direkt vom Sumpfdeckel ins Regenwassersystem verlegen – nicht in die Hauptpumpleitung oder in den Sumpf zurück.
    6. Aufbaukomponenten validieren: Stellen Sie sicher, dass die XPS-Dämmung ≥300 kPa Druckfestigkeit aufweist, der Estrich zementgebunden und mit zusätzlicher Dichtungsschicht ausgeführt wird und die Fliesen fugenlos mit hydrophober Fugenmasse verlegt werden.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, die dazu dient, anfallendes Wasser zu sammeln und mittels einer Pumpe abzuleiten. Er wird eingesetzt, um das Eindringen von Grundwasser oder Regenwasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainage, Rückstausicherung, Kellerentwässerung.
    Ein überfließbarer Deckel ist eine Abdeckung für den Pumpensumpf, die im Normalbetrieb wasserdicht ist, aber im Falle eines Pumpenausfalls das Wasser kontrolliert überlaufen lässt, um größere Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Rückstausicherung, Wasserdichtigkeit.
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau bezeichnet die Schichten, die auf der Rohdecke eines Gebäudes aufgebracht werden, um eine ebene und nutzbare Oberfläche zu schaffen. Er umfasst Dämmung, Estrich und den Oberbelag. Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Oberbelag für Böden und Wände verwendet werden. Sie sind robust, wasserdicht und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser aus einem Gebäude oder Grundstück, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Systeme wie Dachrinnen, Fallrohre und Drainagen. Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie ist besonders wichtig für tiefliegende Räume wie Keller. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz.
    1. Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
      Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich Wasser sammelt, das dann von einer Pumpe abgeleitet wird. Er dient dazu, das Eindringen von Grundwasser oder Regenwasser in den Keller zu verhindern und diesen trocken zu halten.
    2. Wie oft sollte ein Pumpensumpf gewartet werden?
      Ein Pumpensumpf sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe einwandfrei funktioniert und keine Verstopfungen vorliegen. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Pumpe und verhindert teure Reparaturen.
    3. Welche Materialien eignen sich für einen überfließbaren Deckel?
      Für einen überfließbaren Deckel eignen sich robuste und wasserdichte Materialien wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffe. Der Deckel sollte leicht zu öffnen sein, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, und gleichzeitig dicht schließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn die Pumpe im Pumpensumpf ausfällt?
      Wenn die Pumpe ausfällt, kann sich das Wasser im Pumpensumpf ansammeln und im schlimmsten Fall in den Keller eindringen. Ein überfließbarer Deckel kann in diesem Fall helfen, das Wasser kontrolliert abfließen zu lassen und größere Schäden zu verhindern.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass der Deckel bündig mit den Fliesen abschließt?
      Um einen bündigen Abschluss zu gewährleisten, ist eine präzise Planung und Ausführung erforderlich. Der Deckel muss exakt in die Fliesenfläche integriert werden, wobei die Dicke der Fliesen und des Klebers berücksichtigt werden muss. Ein erfahrener Fliesenleger kann hierbei helfen.
    6. Welche Normen sind beim Einbau eines Pumpensumpfes zu beachten?
      Beim Einbau eines Pumpensumpfes sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung des Pumpensumpfes und die Auswahl der Pumpe.
    7. Kann ich den Pumpensumpf selbst einbauen?
      Der Einbau eines Pumpensumpfes erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden und Funktionsstörungen führen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Bereich des Pumpensumpfes verhindern?
      Um Schimmelbildung zu verhindern, ist eine gute Abdichtung des Pumpensumpfes und eine ausreichende Belüftung des Kellers wichtig. Zudem sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob Feuchtigkeit vorhanden ist, und diese gegebenenfalls beseitigt werden.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Drainagesysteme
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Ableitung von Wasser.
    • Rückstausicherung im Keller
      Maßnahmen zur Verhinderung von Rückstau aus dem Kanalnetz.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Allgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsschäden und deren Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Bodenaufbau, Neubau, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
  2. BAU-Forum - Keller - 12949: Pumpensumpf im Neubau: Bodenaufbauhöhe, überfließbarer Deckel & bündige Fliesen?
  3. BAU-Forum - Keller - Nasser Keller bei Weißer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Statik?
  4. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt Bodenplatte Altbau: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Keller - Schweißbahn im Keller und Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Versicherung?
  6. BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwände: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf im Keller: Dichtheit bei Bodenaufbau wichtig? Kosten bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Keller - Undichte Bodenplatte sanieren: Pumpensumpf als Lösung? Ursachen, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Keller - Hauskauf trotz Wassereintritt im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Bodenaufbau, Neubau, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Bodenaufbau, Neubau, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf im Neubau: Bodenaufbauhöhe, überfließbarer Deckel & bündige Fliesen?
Suche nach: Pumpensumpf: Bodenaufbau, Deckel bündig
Suche nach: Pumpensumpf, Bodenaufbau, Neubau, Keller, überfließbarer Deckel, Fliesen, bündig, Entwässerung
