Kondenswasser Kellerwand Winter: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
ich habe bei diesen kalten Temperaturen mittlerweile folgendes Problem:
leider haben wir bei unserem EFHAbk. keinen Wärmegedämmten Keller (Betonkeller). Der Kellerbereich wird als reiner Nutzkeller genutzt und ist vom restlichen Wohnraum auch komplett getrennt inkl. gadämmter Kellerdecke. 3 Seiten des Kellers sind komplett im Erdreich (Hanglage), nur eine Seite ist außerhalb des Erdreichs. Nachdem es nun mittlerweile schon mehrere Tage bitterkalt ist, haben wir gerade an der freistehenden Seite Kondenswasser, welches teilweise sogar an der Wand gefriert. Mit Schwitzwasser im Sommer haben wir bis dato kein Problem (hoffe es bleibt auch so) Die Situation stellt sich nur bei längerer Zeit deutlich unter 0 Grad einun dann glücklicherweise auch nur an der Außenwand:
Da eine außenseitige Dämmung nicht (nur schwer) möglich ist (Überstand Wohnhaus) sind wir auf der Suche nach einer Lösung wie wir die paar kalten Tage im Winter ohne Kondensatanfall an der Außenwand überbrücken können. Im Keller haben wir noch gerade in diesem Raum (ca. 35 m²) die Möglichkeit einen Kaminofen/Werkstattofen anzuschließen. Wäre dies eine Möglichkeit den kalten Keller in der "richtig" kalten Zeit zu behheizen, sodass sich die Betonwand erwärmt. Ich bin mir dessen bewusst dass dies wärmetechnisch sicherlich nicht richtig ist, da der Zeitraum aber rel. überschaubar ist, wäre ich bereit dies in Kauf zu nehmen, evtl. dann noch in Kombination mit einem Luftentfeuchter.
Wäre dies ein gangbarer Weg.
Vielen Dank,
Gruß,
Horst
  • Horst
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht und suchen Sie die Ursache.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, wenn Sie Risse oder andere Schäden feststellen.
    Ich sehe, dass Sie im Winter Kondenswasser an Ihrer Kellerwand haben. Das deutet auf ein Problem mit Feuchtigkeit und Temperaturunterschieden hin. Da Ihr Keller nicht gedämmt ist und eine Seite im Erdreich liegt, kühlt die Wand stark ab. Warme, feuchte Luft kondensiert an der kalten Betonwand.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Dämmung: Unzureichende Wärmedämmung der Kellerwände.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durchdringung von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder unzureichendes Lüften.
    • Temperaturunterschiede: Großer Temperaturunterschied zwischen Kellerwand und Raumluft.
    Lösungsansätze:
    • Richtiges Lüften: Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen im Keller.
    • Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Dämmung: Anbringen einer Innendämmung (ggf. Außendämmung, wenn möglich).
    • Heizen: Leichte Erhöhung der Raumtemperatur im Keller.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und das Lüftungsverhalten anzupassen. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellerwänden bedeutet dies, dass Wasserdampf aus der Luft an der kalten Wand zu Wasser wird.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Eine gute Wärmedämmung der Kellerwände verhindert, dass diese zu stark abkühlen und Kondensation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Stoßlüften
    Kurzes, intensives Lüften durch vollständiges Öffnen der Fenster. Dies sorgt für einen schnellen Luftaustausch und reduziert die Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstemperatur, Feuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Schimmel
    Pilzart, die sich bei hoher Feuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitssensor, Psychrometer
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an der Kellerwand?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Winter sind Kellerwände oft kalt, besonders wenn sie nicht gedämmt sind. Die warme Luft kann dann an der Wand kondensieren und Feuchtigkeit bilden.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Stoßlüften, bei dem Sie die Fenster für kurze Zeit weit öffnen, ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Ist es sinnvoll, den Keller zu heizen?
      Eine leichte Erhöhung der Raumtemperatur im Keller kann helfen, die Kondensation zu reduzieren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heizung nicht zu hoch eingestellt ist, da dies zu einem höheren Energieverbrauch führen kann.
    4. Welche Dämmmaßnahmen sind für den Keller geeignet?
      Für die Innendämmung des Kellers eignen sich verschiedene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder spezielle Dämmplatten für Feuchträume. Eine Außendämmung ist oft effektiver, aber auch aufwendiger. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmmaßnahme für Ihren Keller am besten geeignet ist.
    5. Kann ein Kaminofen im Keller helfen, das Problem zu lösen?
      Ein Kaminofen kann die Raumtemperatur erhöhen und somit die Kondensation reduzieren. Allerdings sollte der Ofen fachgerecht installiert sein und ausreichend belüftet werden, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Zudem muss der Schornstein für den Betrieb geeignet sein.
    6. Wie oft sollte ich den Keller lüften?
      Es ist ratsam, den Keller mindestens einmal täglich zu lüften, idealerweise morgens und abends. Nach dem Duschen oder Wäschetrocknen sollte zusätzlich gelüftet werden, um die erhöhte Luftfeuchtigkeit abzuführen.
    7. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Schimmel sollte umgehend fachgerecht entfernt werden. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und Atemschutz. Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit einem speziellen Schimmelentferner. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    8. Ist es normal, dass Kellerwände im Sommer feuchter sind als im Winter?
      Ja, im Sommer kann die warme, feuchte Außenluft an den kühlen Kellerwänden kondensieren, was zu feuchteren Wänden führt. Im Winter ist die Luft oft trockener, wodurch die Kondensation reduziert wird.
    • Keller richtig lüften im Winter
      Anleitung zum optimalen Lüften, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller verhindern
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Keller nachträglich dämmen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Kellerwände.
    • Luftentfeuchter im Keller sinnvoll einsetzen
      Hinweise zur Auswahl und Nutzung von Luftentfeuchtern.
  2. Keller lüften im Winter: Effektive Trocknung durch Fensteröffnung
    Wenn die behezte
    Fläche zum Keller gut gebdämmt ist, dann wäre es das Beste mal die Fenster aufzuressen.
    Zur Zeit lassen sich bestens Kellerräume so trocknen.
  3. Kondenswasser-Problem: Raureifbildung an kalter Kellerwand
    Das bringt
    leider momentan nichts da die Wand so kalt sein muss dass sich stellenweiße schon "Raureif" bildet ...
  4. Luftfeuchtigkeit senken: Fensterlüftung gegen Eisbildung im Keller
    das offenen Fenster reduziert die Luftfeuchte und damit ...
    das offenen Fenster reduziert die Luftfeuchte und damit überhaupt den Ansatz von Eis. Und auch bei Minustemperaturen "sublimiert" Eis bei überstreichen von entsprechend Trockener (auch kalter) Luft. Ansonsten halt Heizen.
  5. Luftentfeuchter im Keller: Effiziente Feuchtigkeitsreduzierung statt Heizen
    Foto von Edmund Bromm
    Aber so soll es nicht gemacht werden, denn ...
    Aber so soll es nicht gemacht werden, denn rechnet mal aus, wieviel Wärme durch die Kellerdecke verlorengeht.
    Es darf doch nicht sein, dass wir dem Erdgeschoss die Wärme entziehen und zum Fenster rauslüften.
    Der Luftentfeuchter ist die richtige Entscheidung und hilft  -  die Feuchte  -  wenn diese zu hoch, ist zu reduzieren.
    Gut wäre dies alles zu kontrollieren und zwar mit einem Thermohygrometer z.B. von Matzner-Messgeräte siehe Link
    Kondenswasser Kellerwand im Winter: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Kellerwänden im Winter ist ein häufiges Problem, besonders in ungedämmten Betonkellern. Effektive Lösungen umfassen richtiges Lüften, den Einsatz von Luftentfeuchtern und die Optimierung der Dämmung. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Feuchtigkeitsbekämpfung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser-Problem: Raureifbildung an kalter Kellerwand kann es bei extrem kalten Wänden sogar zur Raureifbildung kommen, was die Notwendigkeit einer schnellen Lösung unterstreicht.
    ✅ Empfehlung: Keller lüften im Winter: Effektive Trocknung durch Fensteröffnung schlägt vor, die Fenster zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit zu öffnen, während Luftentfeuchter im Keller: Effiziente Feuchtigkeitsreduzierung statt Heizen den Einsatz eines Luftentfeuchters als energieeffizientere Alternative zum Heizen und Lüften empfiehlt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller ist entscheidend, um Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen. Dies kann durch gezieltes Lüften, insbesondere bei trockener Außenluft, oder durch den Einsatz eines Luftentfeuchters erreicht werden. Regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit mit einem Thermohygrometer ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Dämmung Ihrer Kellerdecke und -wände. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Keller, um das Problem besser zu verstehen. Vergleichen Sie die Kosten und den Energieverbrauch von Lüften und Luftentfeuchtern, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Beachten Sie dabei auch den Beitrag Luftfeuchtigkeit senken: Fensterlüftung gegen Eisbildung im Keller bezüglich der Sublimation von Eis bei trockener Luft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser Kellerwand Winter: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Kondenswasser Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Kellerwand, Winter, Feuchtigkeit, Lüften, Betonkeller, Dämmung, Luftentfeuchter, Schimmel, Hanglage
