Wasserrinne im Keller: Ursachen, Funktion & Risiken bei Altbauten (Bj. 1900)?
❓ Fragestellung: Wasserrinne im Keller: Ursachen, Funktion & Risiken bei Altbauten (Bj. 1900)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rinne als historische Notlösung ohne dauerhafte Schutzwirkung und warnen vor langfristigen Bauschäden (Schimmel, Salzausblühungen, Mauerwerksschädigung); Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines Bausachverständigen – bei GoogleAI und DeepSeek allgemein, bei Qwen spezifisch mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM; Alle drei bestätigen: Kein muffiger Geruch oder sichtbare Feuchte bedeutet keine Sicherheit – Schäden entwickeln sich oft verdeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden im Altbau beauftragen, der mit geeigneten Messverfahren (Carbid, TDR) arbeitet und die Funktion des gesamten Entwässerungssystems – inkl. Ablauf, Gefälle und Sammelstelle – technisch prüft. Keine Verfüllung, Versiegelung oder Eigenmaßnahmen.
Die Wasserrinne im Keller von Altbauten (Bj. 1900) diente ursprünglich dazu, eindringendes Wasser abzuleiten, da wasserdichte Kellerkonstruktionen damals nicht üblich waren. Eine Sanierung sollte nur erfolgen, wenn Feuchtigkeit in die oberen Geschosse aufsteigt. Die Ursachen für solche Rinnen können vielfältig sein, von Überschwemmungsgebieten bis hin zu spezifischen Bodenbeschaffenheiten wie Torf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine Frage zum Keller eines um 1900 erbauten Mehrfamilienhaus (MFH).
Im Keller ist an allen Außenwänden innen rings um das Haus eine
Rinne gefräst in der Wasser fließt.
Der Keller riecht nicht muffig, man hat auch nicht den Eindruck, das die Wände feucht sind.
Warum wird so etwas gemacht und muss man da was gegen tun?
Danke im Voraus
Mit freundlichem Gruß
Petra
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wassereintritt über die Rinne führt langfristig zu verborgener Durchfeuchtung, Salzschäden und Korrosion von Bewehrung – optische Trockenheit täuscht Sicherheit vor.
    🔴 KRITISCH: Stagnierendes Wasser in der Rinne begünstigt Hausschwamm, verdeckten Schimmel hinter Estrich/Wänden und kapillaren Feuchteaufstieg – keine Eigenversiegelung oder Verfüllung versuchen!
    ⚠️ WICHTIG: Funktionstüchtigkeit des Ablaufs (Gefälle, Freigängigkeit, Anschluss an Schacht oder Pumpensumpf) muss sofort geprüft werden – ein verstopfter oder nicht durchgängiger Ablauf macht die Rinne zum Risikofaktor.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache des Wassereintritts (Grundwasser, Hangwasser, Leckage, fehlende Horizontalsperre) ist unklar – ohne Klärung dieser Ursache ist jede Sanierung nur Symptombehandlung.
    Ich sehe, Sie haben eine Wasserrinne im Keller Ihres Mehrfamilienhauses (Bj. ca. 1900) entdeckt. Solche Rinnen wurden früher oft als eine Art innere Drainage angelegt, um eindringendes Wasser kontrolliert abzuführen.
    Mögliche Ursachen und Funktionen:
    • Ableitung von Hangwasser: Bei Hanglage kann Wasser seitlich ins Mauerwerk eindringen.
    • Reduzierung des Wasserdrucks: Die Rinne kann den Druck auf die Kellerwände verringern.
    • Schutz vor Staunässe: Sie verhindert, dass sich Wasser unkontrolliert im Keller sammelt.
    🔴 Gefahr: Auch wenn der Keller aktuell nicht muffig riecht oder feucht wirkt, kann die Wasserrinne ein Hinweis auf ein grundlegendes Feuchtigkeitsproblem im Mauerwerk sein. Eine dauerhafte Durchfeuchtung kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umlaufende Wasserrinne im Keller eines Altbaus von ca. 1900. Diese Rinne dient in der Regel der gezielten Ableitung von anfallendem Sicker- oder Grundwasser, das durch die historischen, oft unzureichend abgedichteten Kelleraußenwände eindringt. Es handelt sich hierbei um eine typische, aber temporäre Maßnahme zur Feuchtebewältigung, die auf ein bestehendes Problem hinweist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Keller nicht muffig riecht und die Wände nicht nass erscheinen, ist ein positives Zeichen. Dies deutet darauf hin, dass das System funktioniert und das Wasser effektiv abgeführt wird, bevor es zu stehender Nässe oder Schimmelbildung kommt. Die Rinne verhindert also akute Schäden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, wohin das Wasser aus der Rinne abfließt. Meistens wird es in einen Sammelschacht oder einen alten Abwasserkanal geleitet. Es muss sichergestellt sein, dass dieser Ablauf dauerhaft frei und funktionsfähig ist. Zudem ist zu prüfen, ob die Rinne selbst dicht ist oder ob sie das Wasser unkontrolliert in den Boden unter der Bodenplatte versickern lässt, was langfristig zu Setzungen oder Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Ungewissheit über die Ursache des Wasserzutritts. Handelt es sich um saisonales Schichtenwasser, um einen dauerhaft hohen Grundwasserspiegel oder um ein undichtes Regenfallrohr? Ohne diese Kenntnis kann das Problem nicht dauerhaft gelöst werden. Ein weiteres Risiko ist die mögliche Belastung des Wassers mit Schadstoffen aus dem Erdreich oder alten Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln, die Funktionstüchtigkeit des gesamten Entwässerungssystems prüfen und eine langfristige, fachgerechte Abdichtungslösung vorschlagen. Eine dauerhafte Lösung ist einer temporären Rinne vorzuziehen, um Bausubstanz und Wert der Immobilie zu schützen.
    Die beschriebene innen an den Keller-Außenwänden gefräste Rinne ist typisch für eine sogenannte "Keller-Rinnensanierung" oder "innere Horizontalsperre" – ein historisches, aber technisch problematisches Verfahren zur Bekämpfung von aufsteigender Feuchte in Altbauten vor 1940.
    🔴 Gefahr: Solche Rinnen sind keine dauerhafte Lösung: Sie sammeln Feuchtigkeit, die nicht abgeführt wird, sondern stagniert – besonders bei fehlender Entwässerung oder fehlendem Anschluss an ein Pumpensystem. Dies führt langfristig zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und verborgenem Schimmel hinter Verkleidungen oder Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Der fehlende muffige Geruch und sichtbare Feuchte täuschen Sicherheit vor – Feuchteschäden entwickeln sich oft jahrelang verdeckt im Mauerwerk und sind mit bloßem Auge nicht erkennbar.
    ➕ Ergänzung: Bei Gebäuden aus 1900 fehlt in der Regel jede originale Horizontalsperre; die Rinne wurde vermutlich später als Notmaßnahme eingefräst, ohne dass eine funktionierende Entwässerung (z. B. Sammelrinne mit Gefälle, Pumpensumpf oder Anschluss an ein Regenwasserkanalsystem) realisiert wurde.
    🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser in der Rinne begünstigt die Korrosion von Stahlbewehrung in Betondecken oder Fundamenten und beschleunigt die Zerstörung von historischem Mauerwerk durch Frost-Tausalz-Wechsel.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert vorab eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TDR-Messung), eine Bauphysik-Analyse und ggf. eine Sichtung der Mauerwerksstruktur – nicht nur eine optische Beurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse, Prüfung der Rinne auf Funktionalität und Erstellung eines Sanierungskonzepts – keine Eigenreparaturen oder Versiegelungsversuche durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rinne als historische Notlösung ohne dauerhafte Schutzwirkung und warnen vor langfristigen Bauschäden (Schimmel, Salzausblühungen, Mauerwerksschädigung).
    • Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines Bausachverständigen – bei GoogleAI und DeepSeek allgemein, bei Qwen spezifisch mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM.
    • Alle drei bestätigen: Kein muffiger Geruch oder sichtbare Feuchte bedeutet keine Sicherheit – Schäden entwickeln sich oft verdeckt.
    • GoogleAI spricht von einer "inneren Drainage" mit aktiver Funktion; DeepSeek ergänzt, dass sie "effektiv abführt" – Qwen betont dagegen die hohe Wahrscheinlichkeit von Stagnation und fehlendem Ablaufsystem, was die Rinne selbst zum Schadensfaktor macht.
    • Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: Die Rinne ist typisch für eine innere Horizontalsperre, nicht primär für Sickerwasser – und fehlt fast immer eine originale Horizontalsperre (Bj. 1900), was die Ursachenanalyse fundamental verändert.
    • DeepSeek fokussiert auf Wasserqualität (Schadstoffbelastung) und Bodenversickerung als Setzungsrisiko – Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen fordert explizit Feuchtemessungen mit Carbidschläuchen/TDR und eine Bauphysik-Analyse, während GoogleAI und DeepSeek sich auf visuelle Prüfung und Systemfunktion konzentrieren.
    • DeepSeek bewertet das Fehlen von Geruch/Feuchte als "positives Zeichen für funktionierendes System"; Qwen widerspricht klar: "täuscht Sicherheit vor" und betont verdeckte Prozesse – laut Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als sicherer.
    • GoogleAI beschreibt die Rinne als "gezielte Ableitung", während Qwen sie als "technisch problematisch" und "keine dauerhafte Lösung" einstuft – der konservativere, bauphysikalisch fundierte Standpunkt von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch tiefste und für Altbauspezifika präziseste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die praxisorientierte Ablauf- und Ursachenfokussierung von DeepSeek. GoogleAI liefert eine gut verständliche Einordnung, bleibt aber im technischen Detail hinter den anderen zurück.
    Funktion der Rinne ⚠️ Abwägung Historische Notmaßnahme – keinesfalls eine dauerhafte, fachgerechte Entwässerungslösung; wahrscheinlich als innere Horizontalsperre (Qwen) oder Sickerwasser-Abfangrinne (GoogleAI/DeepSeek) angelegt.
    Dringlichkeit der Klärung ✅ Konsens Unbedingte Priorität: Ursache des Wassereintritts (Grundwasser? Hangwasser? Leck? Fehlende Horizontalsperre?) muss systematisch ermittelt werden – alle drei KI-Modelle fordern dies eindringlich.
    Risiko verdeckter Schäden ✅ Konsens Höchstes Risiko: Schimmel, Hausschwamm, Salzschäden, Korrosion und kapillarer Aufstieg entwickeln sich jahrelang ohne sichtbare Anzeichen – der Eindruck von Trockenheit ist irreführend.
    Ablaufsystem der Rinne ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Bedeutung eines freien, funktionsfähigen, geprüften Ablaufs – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber impliziert es durch "kontrollierte Ableitung".
    Fachliche Durchführung der Prüfung ❌ Widerspruch Qwen verlangt zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022/DGfM) mit Feuchtemessung; DeepSeek und GoogleAI nennen "Bausachverständigen" allgemein – Konsens ist: Nicht jeder Gutachter reicht aus; Spezialisierung auf Feuchteschäden in Altbauten ist zwingend.
    🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung des Mauerwerks ohne sichtbare Anzeichen Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Stagnierendes Wasser in der Rinne begünstigt Hausschwamm und Schimmelpilzbildung hinter Estrich und Verkleidungen Gesundheitsgefährdung, schwer erkennbare Bauschäden, Sanierungskosten bis 50.000 €+
    🔴 Risiko Fehlender oder verstopfter Ablauf führt zur Überlastung der Rinne und seitlichem Wasseraustritt ins Mauerwerk Akute Nässe, Putzabplatzungen, Verlust der Raumfunktion, Gefahr von elektrischen Schäden
    🔴 Risiko Korrosion von Stahlbewehrung in Betonfundamenten oder -decken durch ständige Feuchte Strukturelle Schwächung, Notfallmaßnahmen, Sicherheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Schadstoffbelastetes Wasser (z. B. aus alten Leitungen oder kontaminiertem Boden) im Ablaufsystem Gesundheitsrisiken bei Handhabung, Gefahr für Abwassersystem, Nachbarschäden, Haftungsfragen
    ✅ Chance Nutzung der Rinne als Erkennungsmerkmal zur gezielten Ursachenanalyse (Grundwasser, Hangwasser, Leck) Präzise, kosteneffiziente Diagnose statt pauschaler Sanierung
    ✅ Chance Möglichkeit einer fachgerechten, modernen Sanierung mit innenliegender Horizontalsperre und Entwässerungssystem Dauerhafte Sicherung der Bausubstanz, Wertsteigerung, Energieeffizienzsteigerung durch trockene Kellerwände
    ✅ Chance Erkennung als historisches Merkmal – dokumentationswürdig für Denkmalschutz oder Fördermittel (z. B. KfW) Mögliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen, steuerliche Vorteile, Erhalt kultureller Substanz
    ✅ Chance Integration in ein modernes Keller-Konzept (z. B. Trockenraum, Heizungszentrale, Lagerraum) Wertsteigerung durch Nutzungsanpassung, höhere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht geplante, nicht notfallbasierte Sanierung mit geringeren Kosten und geringerem Aufwand Vermeidung von Folgeschäden, bessere Kostentransparenz, weniger Belastung für Bewohner
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM), der mit Carbidschläuchen und TDR-Messung arbeitet – nicht nur einen allgemeinen Bausachverständigen.
    2. Ablaufsystem vor Ort prüfen: Suchen Sie nach dem Ablauf der Rinne (Sammelschacht, Pumpensumpf, Kanalanschluss) und testen Sie mit Wasser, ob das Gefälle vorhanden und der Ablauf frei ist – dokumentieren Sie mit Fotos und Notizen.
    3. Ursachenanalyse vor Sanierung: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Klärung, ob es sich um Grundwasser, Hangwasser, Leckage oder fehlende Horizontalsperre handelt – keine Sanierungsmaßnahme vor dieser Klärung starten.
    4. Feuchtemessprotokoll anlegen: Führen Sie selbst wöchentlich mit einem Kalibrierungsgerät (z. B. Hygrometer mit Oberflächenfeuchtesensor) Messungen an Wand, Boden und Rinne durch – dokumentieren Sie Datum, Ort und Wert.
    5. Denkmalschutz und Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Denkmalamt und bei der KfW, ob die Sanierung der Wasserrinne als baukulturell relevante Maßnahme förderfähig ist.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Vermeiden Sie jegliche Versiegelung, Verfüllung, Anstrich oder "Abdichtung" der Rinne – dies verstärkt Druck und beschleunigt Schäden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke oder Grundstücke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus Rohren, Kies oder anderen Materialien bestehen und wird oft im Erdreich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränagekies
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das sich im Erdreich an einem Hang sammelt und seitlich auf ein Gebäude einwirken kann. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser gespeist werden.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Grundwasser
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum
    1. Was ist der Zweck einer Wasserrinne im Keller?
      Eine Wasserrinne im Keller dient dazu, eindringendes Wasser kontrolliert abzuleiten und so die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Sie kann bei Altbauten eine gängige Methode gewesen sein, um mit Hangwasser oder allgemeiner Durchfeuchtung des Mauerwerks umzugehen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Wasserrinne richtig funktioniert?
      Eine funktionierende Wasserrinne leitet das Wasser kontinuierlich ab, ohne dass es zu Staunässe im Keller kommt. Allerdings sollte man auch bei scheinbar funktionierender Rinne die Ursache des Wassereintritts untersuchen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Risiken birgt eine Wasserrinne im Keller?
      Die Rinne selbst birgt keine direkten Risiken, aber sie ist ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme. Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    4. Kann ich die Wasserrinne einfach entfernen?
      Nein, das Entfernen der Wasserrinne ohne vorherige Analyse und Behebung der Ursache des Wassereintritts ist keine gute Idee. Dadurch würde das Wasser unkontrolliert in den Keller eindringen und möglicherweise größere Schäden verursachen.
    5. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen oder Fachbetrieben für Kellersanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass Sie einen kompetenten Partner finden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen und die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, dem Land oder der KfW-Bank über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    8. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Anzeichen sind muffiger Geruch, feuchte Wände, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung und abblätternde Farbe. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die verschiedenen Gründe, warum Kellerwände feucht werden können und wie man sie identifiziert.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Methoden und Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Ein Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung.
  2. Keller Altbau: Wasserrinne – Funktion und Notwendigkeit
    Damals hatte man ...
    erstens- nicht die Möglichkeit einen wasserdichten Keller zu bauen, ..
    zweitens nicht die Notwendigkeit wohntaugliche Räume im Keller schaffen zu müssen.
    Abhilfe schaffte diese Rinne, die alles Wasser das durch die Wand sickerte auffängt und zu einem Punkt führt, von wo es abgepumpt? wird.
  3. Wasserrinne im Keller: Risiken für Bausubstanz?
    Kann man
    das denn so lassen, oder ist das für die Substanz der Kellers
    auf die Dauer schlecht, weil wohnen will keiner im Keller.
    Danke im Voraus
    Petra
  4. Wasserrinne belassen? Feuchtigkeitssperre als Alternative
    es funktioniert ja ...
    offensichtlich schon seit Jahrzehnten ...
    sofern keine Feuchtigkeit in die EGAbk. Mauern zieht, würde ich es lassen ... in diesem Fall wär aber auch eine Sperre unter der Kellerdecke die einfachere Maßnahme
  5. Wasserrinne im Altbau: Ursachen durch Fluss und Torf
    Wasserrinne
    Hallo Petra,
    bei einer Sanierung eines Gebäudes aus 1875 war das auch schon mal der Fall. Kellerhöhe 1,60 m.
    Dort hat man in ein torflinsenreiches Gebiet am Fluss (Dachauer Moor) gebaut.
    Überschwemmungen gab es häufig, da der Fluss fast vor der Tür war. Später hat man den Fluss begradigt und über 150 m weiter weg verlegt. Lagerte man Kraut und Rüben im Keller, dann floss nach der Überschwemmung das Wasser selbständig ab. Eine Sanierung war erforderlich, weil das Gebäude statisch sehr bedenkliche Risse hatte. Infolge der Austrocknung der darunterliegenden Torfschichten hat sich das Gebäude unregelmäßig gesetzt. An der Traufe wurden Setzungen von bis zu 17 cm gemessen.
    In der vorhandenen Betonbodenplatte hat man typische Risse und Verwölbungen zusätzlich gefunden. In Rosenheim sogar waren unter der Bodenplatte Hohlräume von 60 cm Höhe. Das Gebäude hatte derart Risse als wenn ein Riese auf das Gebäude gedrückt hätte.
    MfG Netrafting Beck GmbH
    Wasserrinne im Altbau-Keller: Ursachen, Funktion & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Wasserrinne im Keller von Altbauten (Bj. 1900) diente ursprünglich dazu, eindringendes Wasser abzuleiten, da wasserdichte Kellerkonstruktionen damals nicht üblich waren. Eine Sanierung sollte nur erfolgen, wenn Feuchtigkeit in die oberen Geschosse aufsteigt. Die Ursachen für solche Rinnen können vielfältig sein, von Überschwemmungsgebieten bis hin zu spezifischen Bodenbeschaffenheiten wie Torf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserrinne im Keller: Risiken für Bausubstanz? sollte geprüft werden, ob die Wasserrinne die Bausubstanz gefährdet, auch wenn der Keller nicht bewohnt wird. Eine dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung kann langfristig Schäden verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Keller Altbau: Wasserrinne – Funktion und Notwendigkeit wird erklärt, dass die Wasserrinne dazu diente, das durch die Wände sickernde Wasser aufzufangen und abzuleiten, was früher eine gängige Praxis war.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Sanierung oder Entfernung der Wasserrinne kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Mauerwerk führen. Es ist wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit genau zu analysieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    📊 Fakten: Der Beitrag Wasserrinne im Altbau: Ursachen durch Fluss und Torf beschreibt einen Fall, bei dem eine Wasserrinne aufgrund der Nähe zu einem Fluss und torfhaltigem Boden notwendig war. Nach der Flussbegradigung veränderte sich die Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Sanierung der Wasserrinne in Erwägung gezogen wird, sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitssituation im Keller durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist eine alternative Feuchtigkeitssperre, wie im Beitrag Wasserrinne belassen? Feuchtigkeitssperre als Alternative erwähnt, eine sinnvolle Option.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserrinne, Keller, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ohne Gefälle: Betonsteine, stehendes Wasser? Ursachen, Folgen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten Angebot prüfen: Preis pro m², Materialkosten & regionale Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Keller - 12708: Wasserrinne im Keller: Ursachen, Funktion & Risiken bei Altbauten (Bj. 1900)?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Türschwelle abdichten & Wärmeschutz verbessern: Anleitung für Altbau (1958)
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrinne, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserrinne, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserrinne im Keller: Ursachen, Funktion & Risiken bei Altbauten (Bj. 1900)?
Suche nach: Wasserrinne im Keller: Ursachen & Risiken
Suche nach: Wasserrinne, Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Drainage, Mauerwerk, Sanierung, Ursachen, Risiken
