Kellerdeckendämmung mit EPS: Stufenfalz nötig? Wärmebrücken vermeiden, Dämmwirkung optimieren
BAU-Forum: Keller
z.Z. plane ich einige Dämmmaßnahmen. Im Kellerbereich (2,19 Deckenhöhe) wollte ich die Betondecke wie folgend isolieren:
Betondecke 17 cm dick
1. Styropordekorplatten (vorhanden)
2.4-8 cm EPS 035 Platten
3. Konstruktionslatten drunterdübeln
4. Teilweise Kunststoffpaneelen aus optischen Gesichtspunkten
Die Isolierdicke wollte ich je Raum variieren (Nutzraum 6 bzw. 8 cm Dicke EPS-Platten nur mit K-Latten fixiert. Wohn und Hobbyräume mit 4 cm EPS-Platten mit K-Latten fixiert und Kunststoffpaneelen versehen.
Nun meine Fragen:
Um Wärmebrücken zu vermeiden empfiehlt der eine Händler EPS-Platten mit Stufenfalz der andere sagt es reichen stumpfe EPS Platten, die lückenlos gesetzt werden.
Entstehen durch die Dübellöcher der Konstruktionslatten Wärmebrücken die erheblich die Dämmwirkung beeinträtigen?
Ist es überhaupt empfehlenswert die Räume unterschiedlich dick zu isolieren?
Schon mal danke für Eure Tipps.
Viele Grüße
Dieter S.
  • Dieter S.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung und ausreichende Belüftung.
    Ich empfehle bei der Kellerdeckendämmung mit EPS-Platten folgende Punkte zu beachten:
    • Stufenfalz: Ein Stufenfalz minimiert Wärmebrücken zwischen den Platten. Ob er zwingend notwendig ist, hängt von den energetischen Anforderungen und der gewünschten Dämmwirkung ab.
    • Dämmstoffdicke: Eine Dämmstoffdicke von 4-8 cm ist relativ gering. Ich empfehle, die Dämmstoffdicke gemäß den aktuellen energetischen Standards (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) zu berechnen oder von einem Energieberater berechnen zu lassen.
    • Wärmeleitfähigkeit: EPS 035 bedeutet eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K). Je niedriger dieser Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Unterkonstruktion: Die Konstruktionslatten sollten nicht direkt an der Betondecke befestigt werden, da dies Wärmebrücken verursachen kann. Ich empfehle eine entkoppelte Unterkonstruktion.
    • Kunststoffpaneelen: Kunststoffpaneelen sind aus bauphysikalischer Sicht unproblematisch, solange die Dämmung ausreichend ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    🔴 Gefahr: Durch unzureichende Dämmung und Wärmebrücken kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmmaßnahme von einem Energieberater planen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Taupunkt
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. EPS ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Stufenfalz
    Ein Stufenfalz ist eine spezielle Kantenbearbeitung von Dämmplatten, bei der die Platten an den Rändern stufenförmig ineinandergreifen. Dies reduziert Wärmebrücken und verbessert die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Dämmplatten, Wärmebrücke
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden regelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder Dämmstoffs, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Kellerdeckendämmung
    Die Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Kellerdecke. Sie trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeverlust
    1. Was ist ein Stufenfalz bei Dämmplatten?
    2. Welche Dämmstoffdicke ist für eine Kellerdeckendämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, die Dämmstoffdicke gemäß den aktuellen energetischen Standards (z.B. GEG) zu berechnen oder von einem Energieberater berechnen zu lassen.
    3. Was bedeutet die Angabe EPS 035?
      EPS 035 bezeichnet expandiertes Polystyrol (Styropor) mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K). Dieser Wert gibt an, wie gut der Dämmstoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Kellerdeckendämmung?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmmaßnahme vermeiden. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten, verwenden Sie Dämmstoffe mit Stufenfalz und vermeiden Sie Wärmebrücken durch Befestigungsmittel.
    5. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Kellerdeckendämmung selbst durchzuführen. Ich empfehle jedoch, die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    6. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und beugt Schimmelbildung vor.
    7. Muss ich bei der Kellerdeckendämmung etwas beachten, wenn sich Heizungsrohre an der Decke befinden?
      Ja, Heizungsrohre sollten bei der Dämmung berücksichtigt werden. Ich empfehle, die Rohre entweder mitzudämmen oder eine ausreichend dicke Dämmschicht unter den Rohren anzubringen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu EPS-Platten für die Kellerdeckendämmung?
      Alternativen zu EPS-Platten sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan-Hartschaumplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Kellerwanddämmung
      Dämmung der Kellerwände von innen oder außen.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduziert Wärmeverluste und erhöht die Effizienz der Heizungsanlage.
    • Lüftung im Keller
      Wichtig zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Energieberatung
      Professionelle Beratung zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
  2. Wärmebrücken vermeiden: EPS mit/ohne Stufenfalz – Vergleich
    Hallo Dieter S., "Um Wärmebrücken zu vermeiden empfiehlt ...
    Hallo Dieter S. ,
    "Um Wärmebrücken zu vermeiden empfiehlt der eine Händler EPS-Platten mit Stufenfalz der andere sagt es reichen stumpfe EPS Platten, die lückenlos gesetzt werden. "
    Natürlich sind Dämmplatten mit Stufenfalz besser, wenn Sie aber die Dämmplatten richtig dicht stoßen, reicht das m.E. aus. Der Stufenfalz ist auch dafür da, um bei einem WDVSAbk. keinen Plattenversatz am Übergang der Platten zu erhalten.
    "Entstehen durch die Dübellöcher der Konstruktionslatten Wärmebrücken die erheblich die Dämmwirkung beeinträtigen? "
    Ja, es entstehen natürlich "Wärmebrücken". Aber bei ca. 8 cm Dämmplattenstärke und den üblichen Temperaturen im Keller von ca. 8  -  10 °C sind diese unrelevant.
    "Ist es überhaupt empfehlenswert die Räume unterschiedlich dick zu isolieren? " Nein, eigentlich nicht. Das macht man nur, wenn Sie die Dämmplatten vorrätig haben und keine neuen kaufen wollen.
    Schwabe
    Kellerdeckendämmung mit EPS: Stufenfalz ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Stufenfalz bei EPS-Platten zur Kellerdeckendämmung. Es wird erörtert, ob stumpfe EPS-Platten ausreichend sind, wenn sie lückenlos verlegt werden. Ein weiterer Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Optimierung der Dämmwirkung. Die Wahl der richtigen EPS-Plattenstärke spielt ebenfalls eine Rolle.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Wärmebrücken vermeiden: EPS mit/ohne Stufenfalz – Vergleich sind Dämmplatten mit Stufenfalz zwar besser, aber bei lückenloser Verlegung reichen stumpfe EPS-Platten aus. Der Stufenfalz dient hauptsächlich dazu, Plattenversatz bei WDVSAbk. zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Kellerdeckendämmung mit EPS ist auf eine sorgfältige und lückenlose Verlegung der Platten zu achten, um Wärmebrücken zu minimieren. Die Wahl der Plattenstärke sollte entsprechend der Raumnutzung und den gewünschten Dämmwerten erfolgen. Die Befestigung der Platten kann durch Unterdübeln von Konstruktionslatten erfolgen, wobei optische Aspekte durch Kunststoffpaneelen berücksichtigt werden können.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Betondecke hat eine Dicke von 17 cm. Die geplante EPS-Dämmung variiert zwischen 4 und 8 cm, abhängig von der Raumnutzung. EPS 035 Platten sollen verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheit der Kellerdecke vor der Dämmung, um eine lückenlose Verlegung der EPS-Platten zu gewährleisten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um die Dämmwirkung zu optimieren und Wärmebrücken zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die optimale Plattenstärke und Befestigungsmethode zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Altbau: Echte Heizkostenersparnis? Vergleich & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Bungalow: Optimale Dämmstärke, Kosten & Begehbarkeit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar energetische Sanierung: Kosten, Berechnung & Einsparpotenziale?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmedämmung im Altbau (Bj. 55): WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, EPS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung mit EPS: Stufenfalz nötig? Wärmebrücken vermeiden, Dämmwirkung optimieren
Suche nach: EPS Kellerdeckendämmung: Stufenfalz ja/nein?
Suche nach: Kellerdeckendämmung, EPS, Stufenfalz, Wärmebrücke, Dämmung, Keller, Isolierung, Dämmwirkung, Kellerdecke isolieren
