Kriechkeller tieferlegen: Aushubtiefe, Fundamentverlängerung & Kosten im Altbau?
Die nachträgliche Unterkellerung, selbst während des Betriebs eines Gebäudes, ist prinzipiell möglich, erfordert jedoch umfassendes Fachwissen und logistische Planung. Vor der Fundamentverlängerung ist die Prüfung der Fundamentbreite entscheidend, da diese oft breiter ist als das Mauerwerk. Die Realisierbarkeit und Bezahlbarkeit hängen stark von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab.
an meinem Haus (BJ54) ist ein Anbau, ca. 60 m², 1 Geschoss, Flachdach.
Leider nur mit Kriechkeller.
Das ganze Haus samt Anbau steht ca. 60 cm über Erdboden,
Der Kriechkeller hat ein Fundament (laut Plan) von 80 cm.
Ich müsste also "nur" buddeln und das Fundament um ca.
80 cm verlängern.
Ist sowas realisierbar und bezahlbar?
Gibt es jemanden der sowas schon mal gemacht hat?
Den Begriff Kreuzfundament habe ich schon mal gehört ...
Viele Grüße
Markus
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Aushub – keine Eigenleistung im Fundamentbereich!
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründungstiefe in Deutschland (80–120 cm) muss nach Tieferlegung sichergestellt sein – bei 80 cm Aushub unter Bestandsfundament besteht massives Frosthebungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bodengutachten inkl. Grundwasserstand und Schadstoffanalyse (Asbest, Teerkleber) vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit prüfen: Umwandlung eines Kriechkellers in nutzbaren Keller erfordert Nachweise zu Raumhöhe, Flucht- und Rettungswegen, Brandschutz und Lüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "einfache Verlängerung" des Fundaments – erforderlich sind statisch nachgewiesene Verankerung, Trennfuge, Bewehrung und fachgerechte Betonierung im Verbund mit dem Bestand.
    Ich beurteile die Anfrage zum Tieferlegen eines Kriechkellers als komplex, da sie die Statik des Gebäudes betrifft. Ein Kriechkeller mit einem Fundament von 80 cm unterhalb des Erdbodens nachträglich tieferzulegen, erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Aushub kann die Stabilität des Fundaments und somit des gesamten Gebäudes gefährden. Es ist unbedingt erforderlich, vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit zu prüfen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Auswirkungen des Aushubs auf das Fundament berechnen.
    • Fundamentverstärkung: Gegebenenfalls ist eine Verstärkung des bestehenden Fundaments erforderlich.
    • Bauantrag: Klären Sie, ob für die geplanten Arbeiten ein Bauantrag erforderlich ist.
    • Kreuzfundament: Prüfen Sie die Ausführung des Fundaments (Kreuzfundament) auf Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur vor Ort beraten, um die Machbarkeit und die notwendigen Maßnahmen zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kriechkeller aus den 1950er Jahren durch Tieferlegung nutzbar zu machen. Der Eigentümer eines Altbaus (Baujahr 1954) plant, den Boden eines bestehenden Kriechkellers um etwa 80 cm auszuheben und das vorhandene Fundament entsprechend zu verlängern. Diese Maßnahme ist technisch äußerst anspruchsvoll und birgt erhebliche statische Risiken, insbesondere bei einem Gebäude aus dieser Zeit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschreitung der frostfreien Gründungstiefe. Bei einem Baujahr 1954 und einer geplanten Aushubtiefe von 80 cm unter Bestandsfundament könnte die neue Sohle oberhalb der Frostgrenze (in Deutschland meist 80-120 cm) liegen. Dies führt unweigerlich zu Frosthebungen und Setzungsschäden am gesamten Anbau. Zudem ist die statische Lastabtragung des bestehenden Streifenfundaments auf die geplante Verlängerung kritisch zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse "nur buddeln und das Fundament verlängern", ist fachlich falsch und gefährlich vereinfacht. Eine Fundamentverlängerung erfordert eine detaillierte statische Berechnung, die Berücksichtigung des Grundwasserspiegels und eine fachgerechte Bewehrung sowie Betonierarbeiten. Der Begriff "Kreuzfundament" ist hier nicht zielführend, da es sich um eine nachträgliche Unterfangung eines bestehenden Streifenfundaments handelt.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Aushub muss zwingend ein Bodengutachten erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Bodens und den Grundwasserstand zu ermitteln. Zudem ist bei einem Baujahr 1954 mit schadstoffhaltigen Baustoffen (z.B. Asbest in Bodenbelägen oder Teerklebern) zu rechnen, die eine spezielle Entsorgung erfordern. Die Kosten für eine solche Maßnahme liegen erfahrungsgemäß im fünfstelligen Bereich, oft zwischen 15.000 und 30.000 Euro, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und dem Aufwand für die Unterfangung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) und einen Bodengutachter. Lassen Sie vorab eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die statische Machbarkeit, die Kosten und die rechtlichen Genehmigungen (Bauantrag) prüft. Führen Sie unter keinen Umständen Eigenleistungen im Bereich der Fundamentarbeiten durch, da dies zu erheblichen Gebäudeschäden und Haftungsrisiken führen kann.
    Die Anfrage betrifft die tiefergehende Nutzbarmachung eines Kriechkellers in einem Altbau aus dem Jahr 1954 durch Aushub und Verlängerung des bestehenden Fundaments um ca. 80 cm – eine Maßnahme, die auf den ersten Blick technisch simpel erscheint, aber gravierende statische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Ein Aushub unter oder neben einem bestehenden Fundament ohne fachgerechte Sicherung führt unweigerlich zu Setzungen, Rissbildung oder gar lokalem Fundamentversagen – besonders bei einem 70 Jahre alten Mauerwerk ohne dokumentierte statische Nachweise.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Fundament "einfach verlängern" zu können, ignoriert die fehlende Verbindung zwischen Alt- und Neufundament: Ohne Verankerung, Trennfuge und statisch nachgewiesene Lastumlenkung entsteht eine gefährliche Schwachstelle im Tragwerk.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kreuzfundament" ist hier irreführend – gemeint ist vermutlich ein Kreuzgründungssystem zur Lastverteilung; doch das setzt eine vollständige Neugründung voraus, keine bloße Verlängerung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich drohen Feuchteschäden durch kapillaren Aufstieg, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Dämmung und unzureichende Entwässerung nach dem Eingriff – insbesondere bei Flachdach und geringem Geländeaufstand.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit ist fraglich: Ein Kriechkeller wird nicht als Aufenthaltsraum genehmigt; eine Umwandlung in einen nutzbaren Keller erfordert Nachweise zur Raumhöhe, Flucht- und Rettungswegen, Brandschutz und Lüftung – alles nicht ohne umfangreiche Genehmigungsverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung, um eine umfassende Bestandsaufnahme, statische Tragfähigkeitsprüfung und bauphysikalische Risikoanalyse durchzuführen – bevor auch nur ein Spatenstich erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Gefährdung des Gebäudes als krankhaftes Kernrisiko – insbesondere bei Altbau aus den 1950ern ohne dokumentierte Tragwerksnachweise.
    • Alle drei fordern zwingend ein Bodengutachten vor Aushub (Tragfähigkeit, Grundwasser, Schadstoffe).
    • Alle drei lehnen eine "einfache Verlängerung" des Fundaments ab und betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch Fachplaner.
    • GoogleAI erwähnt "Kreuzfundament" als Prüfpunkt – DeepSeek korrigiert dies fachlich als irreführend (es handelt sich um Unterfangung eines Streifenfundaments); Qwen bestätigt die Irrelevanz des Begriffs und präzisiert die Notwendigkeit einer Verankerung zwischen Alt- und Neufundament.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Frosttiefe-Check mit konkreten Zahlen (80–120 cm) und hebt die Kostenordnung (15.000–30.000 €) hervor.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Risiken (Feuchte, Horizontalsperre, Entwässerung) und die bauordnungsrechtlichen Hürden (Raumhöhe, Fluchtwege, Brandschutz).
    • GoogleAI sieht "Kreuzfundament" als relevante Prüfgröße – DeepSeek und Qwen widerlegen dies einhellig als fachlich unzutreffend für die beschriebene Maßnahme. Sichere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): "Kreuzfundament" ist kein geeignetes Konzept – es geht um statisch nachgewiesene Unterfangung mit Verankerung, nicht um Ergänzung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Kein Spatenstich ohne vorherige Bestandsaufnahme durch Fachleute. Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen – mit expliziter Fokussierung auf Frosttiefe, Schadstoffe, Feuchteschutz und Genehmigungsrecht.
    Statische Sicherheit Alle drei KIs fordern zwingend statische Berechnung durch Tragwerksplaner – höchste Priorität vor jeglichem Aushub.
    Frosttiefe & Gründung DeepSeek und Qwen stimmen überein: Neue Fundamentsohle muss frostfrei liegen (80–120 cm). GoogleAI erwähnt Frosttiefe nicht – Konsens folgt den beiden ausführlicheren Analysen.
    Fundamentverlängerung GoogleAI spricht von "Verlängerung", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es handelt sich um komplexe Unterfangung mit Verankerung, Trennfuge und Bewehrung – keine bloße Verlängerung.
    Bodengutachten & Schadstoffe Alle drei Modelle fordern ein Bodengutachten – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Schadstoffe (Asbest, Teerkleber) bei Baujahr 1954.
    Bauordnungsrecht & Nutzbarkeit ⚠️ Qwen betont die Genehmigungshürden am ausführlichsten; GoogleAI erwähnt "Bauantrag", DeepSeek lediglich "Genehmigungen". Konsens: Nachweis zur Raumhöhe, Flucht- und Rettungswegen ist zwingend für Nutzbarmachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner "vereinfachten" Bauvorstellung – die Maßnahme erfordert ein interdisziplinäres Fachteam (Tragwerksplaner, Bodengutachter, Schadstoffexperte, Bauordnungsberater) bereits in der Planungsphase. Eine Machbarkeitsstudie ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Frosthebung durch Unterschreitung der frostfreien Gründungstiefe Massive Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, dauerhafte statische Schädigung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentunterfangung ohne Verankerung oder Trennfuge Lokales Fundamentversagen, Kippgefahr des Gebäudes, Schadensersatzhaftung
    🔴 Risiko Asbest- oder Teerkleber-Freisetzung bei Bodenbearbeitung Gesundheitsgefahr für Bauherren und Nachbarn, strafrechtliche Verfolgung, teure Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre oder kapillarer Feuchteaufstieg nach Tieferlegung Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung für Kellernutzung Untersagung der Nutzung, Rückbauanordnung, Bußgelder, Wertverlust des Objekts
    ✅ Chance Gewinn an nutzbarer Fläche im Keller Erhöhung der Wohn- oder Lagernutzung, Steigerung des Immobilienwerts bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Gleichzeitige Sanierung von Feuchteschutz und Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, langfristige Schadensprävention, bessere Raumklimaverhältnisse
    ✅ Chance Modernisierung der Kellerentwässerung und -lüftung Entlastung des gesamten Gebäudes von Feuchtebelastung, Reduktion von Schimmelpotential im Erdgeschoss
    ✅ Chance Systematische Bestandsdokumentation durch Fachleute Erstellung eines umfassenden Gebäudepass, bessere Planungssicherheit für spätere Sanierungen
    ✅ Chance Ausnutzung der Baumaßnahme zur nachträglichen Schadstoffsanierung Gesundheitsvorsorge, rechtliche Absicherung, Wertsteigerung durch schadstofffreies Gebäude
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner zur Berechnung der Unterfangung – vor jeglicher Bodenbearbeitung.
    2. Bodengutachten & Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Bodengutachter für Tragfähigkeit, Grundwasserstand und Asbest-/Teerkleber-Analyse im Kriechkellerbereich.
    3. Frosttiefe prüfen lassen: Fordern Sie vom Gutachter ausdrücklich die Angabe der lokalen frostfreien Gründungstiefe und die Bewertung, ob die geplante Sohlentiefe (80 cm unter Bestand) diese einhält.
    4. Bauordnungsberatung einholen: Klären Sie bei der zuständigen Bauaufsicht, ob ein Bauantrag erforderlich ist und welche Nachweise (Raumhöhe, Fluchtwege, Brandschutz, Lüftung) für eine Nutzbarkeit des Kellers nötig sind.
    5. Feuchteschutz von Anfang an planen: Beauftragen Sie gleichzeitig einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um Horizontalsperre, Kapillarsperre und Entwässerung fachgerecht zu planen – nicht nachträglich.
    6. Unterfangungstechnik fachgerecht ausführen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass Verankerung, Trennfuge, Bewehrung und Verbundbetonierung nach statischem Nachweis erfolgen – kein "Anschlussbeton" ohne Nachweis.
    Kriechkeller
    Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbewohnbarer Raum unter einem Gebäude, der zur Belüftung und zum Schutz vor Feuchtigkeit dient. Er ist in der Regel nicht begehbar oder nur kriechend zugänglich.
    Verwandte Begriffe: Unterkellerung, Fundament, Bodenplatte
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Kreuzfundament
    Eine spezielle Form der Fundamentierung, bei der sich die Fundamentbalken kreuzen, um eine höhere Stabilität zu erreichen. Es wird häufig bei schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrund
    Unterfangung
    Eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung und Verstärkung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das Fundament beschädigt ist oder die Tragfähigkeit erhöht werden muss.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Injektion
    Aushub
    Das Ausheben von Erdreich, um Platz für ein Bauwerk oder eine Baugrube zu schaffen. Der Aushub muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität des Baugrunds nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdarbeiten, Baggerarbeiten
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für die Tieferlegung eines Kriechkellers?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Arbeiten die Statik des Gebäudes verändern. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Wie kann ich das Fundament verstärken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Fundament zu verstärken, z.B. durch Unterfangung mit Beton, Einbringen von Stahlbeton oder Injektionen. Die geeignete Methode hängt von der Bodenbeschaffenheit und den statischen Anforderungen ab.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Tieferlegung eines Kriechkellers?
      Die Kosten sind stark von den örtlichen Gegebenheiten, der Größe des Kriechkellers und den erforderlichen Maßnahmen abhängig. Ein Bodengutachten, statische Berechnungen, Aushubarbeiten, Fundamentverstärkung und Abdichtung sind wesentliche Kostenfaktoren. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    4. Was ist ein Kreuzfundament?
      Ein Kreuzfundament ist eine spezielle Form der Fundamentierung, bei der sich die Fundamentbalken kreuzen, um eine höhere Stabilität zu erreichen. Es wird häufig bei schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt.
    5. Wie kann ich meinen Kriechkeller nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung kann von innen oder außen erfolgen. Bei einer Abdichtung von außen muss das Erdreich freigelegt werden. Eine Innendichtung kann mit speziellen Dichtungsschlämmen oder Injektionen erfolgen.
    6. Welche Risiken bestehen bei der Tieferlegung eines Kriechkellers?
      Die größten Risiken sind die Gefährdung der Statik des Gebäudes, das Eindringen von Feuchtigkeit und die Beschädigung von Versorgungsleitungen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch Fachleute sind daher unerlässlich.
    7. Wie lange dauert die Tieferlegung eines Kriechkellers?
      Die Dauer hängt von der Größe des Kriechkellers, den Bodenverhältnissen und den erforderlichen Maßnahmen ab. In der Regel muss mit mehreren Wochen bis Monaten gerechnet werden.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung des Aushubs beachten?
      Der Aushub muss fachgerecht entsorgt werden. Je nach Bodenbeschaffenheit kann es sich um belasteten Boden handeln, der gesondert behandelt werden muss. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fundament sanieren
      Maßnahmen zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
    • Baugrunduntersuchung
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Baugrunduntersuchungen.
      Erläuterungen zur statischen Berechnung von Bauwerken.
    • Bauantrag stellen
      Hinweise zum Verfahren und den erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag.
  2. Kriechkeller tieferlegen: Fundamentbreite prüfen – Altbau-Hinweis!
    Wir haben sogar schon eine Schuhhaus
    dass in Grundwasser stand, nachträglich mit einem Keller versehen. Während das Schuhhaus in Betrieb war wohlgemerkt. Würde ich aber keinen Laien raten. Der Aufwand an Logistik und Wissen ist nicht so eben an zueignen.
    Und ob die Fundamente NUR vertieft werden müssen, ist auch erst einmal in Frage zu stellen.
    Die sind nämlich meist breiter als da dort drauf ruhende Mauerwerk ☹
    Kriechkeller tieferlegen im Altbau: Aushub, Fundament & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Unterkellerung, selbst während des Betriebs eines Gebäudes, ist prinzipiell möglich, erfordert jedoch umfassendes Fachwissen und logistische Planung. Vor der Fundamentverlängerung ist die Prüfung der Fundamentbreite entscheidend, da diese oft breiter ist als das Mauerwerk. Die Realisierbarkeit und Bezahlbarkeit hängen stark von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kriechkeller tieferlegen: Fundamentbreite prüfen – Altbau-Hinweis! wird darauf hingewiesen, dass die Fundamente im Altbau oft breiter sind als das darauf ruhende Mauerwerk, was bei der Planung der Fundamentverlängerung berücksichtigt werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Vertiefung eines Kriechkellers und die Verlängerung des Fundaments sind komplexe Bauarbeiten, die im Altbau besondere Herausforderungen mit sich bringen. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten beraten zu lassen, um die Machbarkeit und die Kosten realistisch einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Fundaments durchgeführt werden, um die notwendigen Maßnahmen zur Fundamentverlängerung und zur Sicherstellung der Stabilität des Gebäudes zu planen. Die Prüfung der Fundamentbreite, wie im Beitrag Kriechkeller tieferlegen: Fundamentbreite prüfen – Altbau-Hinweis! erwähnt, ist dabei ein wichtiger Schritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kriechkeller, Aushub, Fundament, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Grundbruchgefahr trotz Freilegung? Kellerabdichtung, Baggerarbeiten & Risiken
  2. BAU-Forum - Keller - 12536: Kriechkeller tieferlegen: Aushubtiefe, Fundamentverlängerung & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Keller - Kragplatte bei Teilunterkellerung: Kosten, Risiken & Alternativen zur Komplettunterkellerung?
  4. BAU-Forum - Keller - Betonkeller Kosten: 80qm Preis realistisch? Was beeinflusst den Preis?
  5. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau bauseitig: Kosten & Arbeitsaufwand senken? Low-Cost-Konstruktion prüfen
  6. BAU-Forum - Neubau - Holzskelettbau Fundament: Streifenfundament vs. Bodenplatte – Kosten & Eignung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Sandsteinplatten als Bodenbelag: Feuchtigkeit, Aufbau & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerbau bei Felsboden: Kosten, Tiefe & Alternativen ab 2m?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabgang nachträglich anbauen: Kosten, Bauantrag & Statik bei Sandstein?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte Aufbau & Bewehrung: Was ist zu beachten? Kosten, Dämmung & Statik-Prüfung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kriechkeller, Aushub, Fundament, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kriechkeller, Aushub, Fundament, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kriechkeller tieferlegen: Aushubtiefe, Fundamentverlängerung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Kriechkeller tieferlegen: Aushub & Fundament
Suche nach: Kriechkeller tieferlegen, Aushub, Fundament verlängern, Altbau, Kreuzfundament, Keller ausbauen
