Fernwärme Rohrdurchführung undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Keller?
BAU-Forum: Keller
Reihenendhaus Baujahr 1999 NRW
Bei starkem Regen ist die Rohrdurchführung der Fernwärme undicht und es läuft Wasser in den Keller. Dies ist im Mai diesen Jahres zum ersten Mal passiert. Die Gewährleistung (5 Jahre) ist abgelaufen. Wie kann abgedichtet werden? Die Rohre führen Wasser von 80 Grad Celsius. Kann die Baufirma haftbar gemacht werden? Wir sind nicht die einzige Familie in unserer Siedlung mit diesem Problem.
Im Voraus vielen Dank
A. Bruhns
  • A. Bruhns
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu weiteren Wasserschäden und Korrosion an der Fernwärmeleitung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Rohrdurchführung Ihrer Fernwärmeleitung im Keller haben. Da das Problem erstmals im Mai aufgetreten ist und die Gewährleistung abgelaufen ist, müssen Sie die Abdichtung selbst in die Hand nehmen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind:
    • Materialermüdung: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös werden.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Korrosion: Insbesondere bei älteren Installationen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Abdichtung:
    1. Ursache identifizieren: Wo genau tritt das Wasser aus?
    2. Reinigung: Säubern Sie die betroffene Stelle gründlich.
    3. Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe (z.B. dauerelastische Dichtmasse speziell für den Außenbereich und für hohe Temperaturen geeignet) oder Dichtungsbänder.
    4. Überprüfung: Kontrollieren Sie die Abdichtung nach dem nächsten Regen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher fühlen, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik oder einen Bausachverständigen.
    Fernwärme
    Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Nahwärme, Heizwerk, Wärmenetz.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Wanddurchführung, Rohrabdichtung.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Hausanschlussstation
    Die Hausanschlussstation ist die Übergabestelle der Fernwärme vom Versorgungsnetz zum Gebäude. Hier wird die Wärme an das Heizsystem des Gebäudes übergeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübergabestation, Fernwärmestation, Übergabepunkt.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust von Heizungsrohren und -anlagen. Eine gute Dämmung hilft, Energie zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Rohrisolierung, Isolierung.
    AGFW
    Die AGFW ist der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. und setzt Standards für die Planung, den Bau und den Betrieb von Fernwärmesystemen.
    Verwandte Begriffe: Fernwärme, Wärmenetz, Energieeffizienz.
    1. Frage: Welche Dichtstoffe sind für Fernwärmeleitungen geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie dauerelastische Dichtmassen, die speziell für den Außenbereich und hohe Temperaturen (bis ca. 90°C) geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Kontakt mit Heizungswasser.
    2. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen, oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache der Undichtigkeit klar erkennen können. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam.
    3. Frage: Was kostet die Reparatur einer undichten Fernwärme-Rohrdurchführung?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Rohrdurchführung deutlich teurer sein kann. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Frage: Wie kann ich zukünftigen Undichtigkeiten vorbeugen?
      Antwort: Regelmäßige Kontrolle der Rohrdurchführung auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Rohre, um Kondensation zu vermeiden. Vermeiden Sie mechanische Belastungen der Rohre.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Fernwärme und Nahwärme?
      Antwort: Fernwärme wird über größere Entfernungen transportiert und versorgt oft ganze Stadtteile oder Städte. Nahwärme wird in der Regel lokal erzeugt und versorgt nur wenige Gebäude in unmittelbarer Nähe.
    6. Frage: Welche Normen sind bei Fernwärmeinstallationen zu beachten?
      Antwort: Bei Fernwärmeinstallationen sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. EN 13941 (Planung und Installation von Fernwärmesystemen) und die AGFW-Regelwerke.
    7. Frage: Was tun, wenn die Undichtigkeit sehr stark ist und viel Wasser austritt?
      Antwort: In diesem Fall sollten Sie umgehend den Notdienst Ihres Fernwärmeversorgers kontaktieren, um größere Schäden zu vermeiden. Versuchen Sie, den Wasseraustritt provisorisch zu stoppen, z.B. mit Tüchern oder Eimern.
    8. Frage: Kann die Undichtigkeit auch an der Hausanschlussstation liegen?
      Antwort: Ja, die Undichtigkeit kann auch an der Hausanschlussstation der Fernwärme liegen. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Dichtungen der Station. Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Fernwärmeversorger.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Rohrleitungsbau
      Alles über die Verlegung und Installation von Rohrleitungen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zur Modernisierung von Heizungsanlagen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Haftung bei undichter Fernwärme-Rohrdurchführung – Verschleiß beachten!
    Warum ...
    sollte die Baufirma haften?
    AEs gibt so etwas wie Verschleiß und bauliche Unterhaltung.
    Art der Abdichtung => Passend zum (hier nicht bekannten) vorhandenen System.
  3. Fernwärme Rohrdurchführung: Bauträger oder Betreiber kontaktieren!
    Wer hat die Rohrdurchführung eingebaut
    Sie, der Bauträger oder der Fernwärmebetreiber? Wenn der Fernwärmebetreiber, dann den doch mal fragen.
    Ansonsten, mal diesen Hersteller ins Auge fassen (gibt noch mehr davon ...)
    Undichte Fernwärme-Rohrdurchführung im Keller: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei einer undichten Fernwärme-Rohrdurchführung im Keller ist die Klärung der Verantwortlichkeit entscheidend. Mögliche Ursachen sind Verschleiß oder mangelhafte Ausführung. Die Kontaktaufnahme mit dem Bauträger oder dem Fernwärmebetreiber ist ratsam, um die Zuständigkeit für die Reparatur zu ermitteln. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Haftung bei undichter Fernwärme-Rohrdurchführung – Verschleiß beachten! bezüglich der möglichen Haftung der Baufirma und des Einflusses von Verschleiß auf die Rohrdurchführung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fernwärme Rohrdurchführung: Bauträger oder Betreiber kontaktieren! empfiehlt, den Fernwärmebetreiber zu kontaktieren, um die Zuständigkeit zu klären. Zudem wird auf Hersteller von Abdichtungssystemen wie Hauff-Technik verwiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Rohrdurchführung und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Abdichtung, um Wassereintritt in den Keller zu verhindern. Prüfen Sie, ob die Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasheizung Knackgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Tipps für Altbau
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernwärme Heizung klopft nachts: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Installateur?
  3. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte: Aussparung für Hausanschlüsse – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Keller - Rechteckige Rohrdurchführung abdichten: Hochwasserschutz, Materialien & Anleitung
  5. BAU-Forum - Keller - 12403: Fernwärme Rohrdurchführung undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Keller?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Rohrdurchführung Bodenplatte falsch: Kosten, Möglichkeiten zur Korrektur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - WU-Betonkeller abdichten nach Wassereinbruch: Ursachen, Kosten & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme Rohrdurchführung undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Keller?
Suche nach: Fernwärme undicht: Abdichtung im Keller
Suche nach: Fernwärme, Rohrdurchführung, undicht, Keller, Abdichtung, Wassereintritt, Rohre, Heizung, Kosten, Reparatur
