Kellerwand abdichten im Altbau in Hanglage: Ursachen, Methoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Kellerwand abdichten im Altbau in Hanglage: Ursachen, Methoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Feuchtesituation krankhaft und bauphysikalisch kritisch ist – insbesondere aufgrund der Hanglage, des Bruchsandsteins mit weichem Mörtel und des Pilzbefalls (Kartoffelboviste); Alle betonen die Zwingendheit einer professionellen, fachlichen Voranalyse durch zertifizierte Fachleute (Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschäden); Alle warnen ausdrücklich vor hermetischer Abdichtung von innen (Bitumen, Dichtschlämme, dampfdichte Dämmung) bei historischem Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss einer fachlich begleiteten, bauphysikalisch fundierten Analyse – die KI-Modelle sind sich einig: Jeder ungeplante Eingriff verstärkt Schäden nachhaltig und kann die Statik gefährden.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerwand in einem ca. 100 Jahre alten Altbau in Hanglage, bestehend aus Bruchsandstein und weichem Mörtel. Verschiedene Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter das I-Bau Saniersystem, Horizontalsperren und der Einsatz von WU-Beton. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigende Feuchte vs. Kondenswasser) und die Auswirkungen von Salzen auf das Mauerwerk.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Gruß an die Altbaubesitzer und die Leute, die sich damit auskennen.
In meinem Altbau (ca. 100 Jahre alt) ist eine L-förmige Wand, die in den Hang gebaut ist. Die Wand besteht aus rotem Bruchsandstein, der mit einem roten, sehr weichen Mörtel vermauert ist.
Diese Mauer hat über die komplette Höhe Kontakt zum Erdreich. Dort ist die Wand auch recht feucht. Mit feucht meine ich jetzt nicht so ein wenig Schimmelbildung, sondern schon Kartoffelboviste, die hier und da aus den Fugen wachsen, wie auch ein paar Wurzeln, die hereinwachsen durch die Fugen.
Das Problem ist, dass man hangseitig nicht an die Mauer herankommt, also eine Standardabdichtung nicht möglich ist. Mit Baugerät kommt man nicht auf den Hang und der Boden ist oderhalb des Hangs zubetoniert und der Boder ist sehr steinig, aber auch sandig, sodass das Erdreich, leider schnell nachrutscht.
Da ich in dem Raum auf ein wenig Fläche verzichten kann, zu Gunsten eines besseren Raumklimas (Temperatur/Feuchte, soll aber kein Wohnraum werden, sondern einfach nur eine kleine Werkstatt/Lagerraum, in dem die Werkzeuge nicht sofort rosten) habe ich folgendes vor:
1) Fundamente innen vor die Mauer setzen
2) Mauern innen mit Tiefengrund verfestigen
3) Zementmörtel mit Mörteldichtmittel (Ultrament) in ausreichend dicker Schicht (z.T. ca. 5-10 cm) auftragen, um eine ebene Fläche innen zu bekommen
4) Wände mit Bitumenvorstrichfarbe behandeln
5) winw 5,5 mm starke Schicht MEM "Dicke Sperr Masse" auf die Innenwand auftragen
6) Wände innen mit 50 mm Styrodur auf die Bitumendickbeschichtung aufbringen => wie soll ich dies machen, Dübel scheiden in diesem Fall wohl aus, da ich dann ja die Bitumendickschicht verletzen würde?
7) Vor die alte Wand mit Betonschalungssteinen und ordentlicher Armierung schichtweise eine neue Wand in 24 cm Stärke aufbauen und mit B25'er Beton (halt die Nachfolgenorm davon) gemischt mit Betondichtmittel für wasserundurchlässigen Beton, verfüllen und mit Innenrüttler verdichten.
8) Den Spalt zwischen Styrodurplatten und Außenseite der Betonschalungssteine mit Zementmörtel verfüllen.
9) Die Betonschalungssteine vom Innenraum her mit Kalkmörtel verputzen, damit ggfs. die Restfeuchte entweichen kann, die noch durch die Wand dringt.
Die Betonschalungssteine bilden nun die neue Innenwand, die alte Wand ist nun als Erdreich zu verstehen. Da noch eine neue Decke gegossen wird, übernehmen die neuen Wände nun tragendere Funktion.
Der Raum ist kein Wohnraum, also müssen die Ansprüche auch nicht so hoch sein.
Sicherlich gibt es etliche Dinge, die man anders machen könnte. Was gefällt Euch nicht an dem Vorgehen (ich würde auch lieber von außen aufgraben, aber das geht leider wirklich nicht), was würdet Ihr ähnlich machen?
Viele Grüße,
Leonhard Ullrich.
    🔴 KRITISCH: Keine innenliegende Bitumen- oder Dichtschlämme-Abdichtung durchführen – sie verhindert Trocknung, bewirkt Frost-Sprengung und gefährdet die Tragfähigkeit der historischen Bruchsandsteinwand.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung fachliche Baugrund- und Feuchteanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069 oder DGfM) verpflichtend – inkl. Druckwasserprüfung, Salzanalysen und Horizontalsperren-Status.
    ⚠️ WICHTIG: Keine wasserdichten, dampfdichten Systeme (z. B. Styrodur + Zementputz) auf historischem Sandstein-Mörtelverbund anbringen – ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Saniersysteme verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue innenliegende Wandkonstruktion muss statisch abgesichert und wasserdicht an alte Wand und Bodenplatte angeschlossen sein – ohne Verlagerung des Erdreichdrucks auf untragfähige Elemente.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) tragen – Kartoffelboviste und Schimmelpilze weisen auf gesundheitsgefährdende Sporenlast hin.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Kellerwand in Ihrem Altbau haben, die in Hanglage gebaut ist. Die Wand besteht aus Bruchsandstein mit weichem Mörtel, was typisch für Altbauten ist. Feuchtigkeit und Schimmelbildung deuten auf eine unzureichende Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und das Raumklima negativ beeinflussen. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit ab. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
    • Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) hinzu. Er kann die Situation beurteilen und ein geeignetes Abdichtungskonzept erstellen.
    • Abdichtung von außen: Eine Abdichtung von außen ist ideal, aber oft aufwendig. Dabei wird die Kellerwand freigelegt, gereinigt und mit einer geeigneten Abdichtung versehen (z.B. Bitumendickbeschichtung). Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Abdichtung von innen: Wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist, kann eine Abdichtung von innen in Betracht gezogen werden. Hierbei gibt es verschiedene Systeme (z.B. Sanierputzsysteme, Injektionsverfahren).
    • Materialauswahl: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, lassen Sie eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsproblematik durchführen. Ein Fachmann kann Ihnen ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Durchfeuchtung einer historischen Bruchsandstein-Kellerwand in Hanglage mit sichtbarem Pilzbefall (Kartoffelboviste) und eindringenden Wurzeln. Die geplante Sanierung von innen ist aufgrund der Unzugänglichkeit der Außenseite nachvollziehbar, jedoch birgt die vorgeschlagene Methode erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung von innen mit Bitumen und Dichtschlämmen ist bei einer derart durchfeuchteten historischen Wand aus Bruchsandstein und weichem Mörtel hochriskant. Diese Maßnahmen verhindern die Austrocknung der Wand nach außen und verlagern den Frost-Tau-Wechsel sowie die Feuchtigkeit in das Mauerwerk hinein, was zu massiven Abplatzungen und einem Verlust der Tragfähigkeit führen kann. Die Kartoffelboviste deuten auf einen sehr hohen, anhaltenden Feuchteeintrag hin, der ohne eine funktionierende Dränage von außen nicht dauerhaft beherrschbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Wand nach der Innensanierung als "Erdreich" zu verstehen sei, ist fachlich falsch. Die alte Wand bleibt ein tragendes oder zumindest aussteifendes Bauteil. Wird sie durch die Innendämmung und die neue Betonwand von der Raumwärme abgeschnitten, kühlt sie stark aus. Die Feuchtigkeit im Mauerwerk gefriert im Winter und sprengt das Mauerwerk von innen heraus. Zudem ist die Verwendung von Zementmörtel auf einem historischen Sandsteinmauerwerk mit weichem Mörtel problematisch, da Zement härter ist und Spannungen verursacht.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Innensanierung muss zwingend eine fachgerechte Horizontalsperre nachgerüstet werden, falls keine vorhanden ist. Zudem ist eine Dränage des Hangs (z.B. durch eine Kiesschicht mit Drainagerohr) essenziell, um den Wasserdruck von außen zu reduzieren. Die geplante Dämmung mit Styrodur ist ohne Dampfsperre auf der warmen Seite (raumseitig) kontraproduktiv, da sich sonst Tauwasser zwischen Dämmung und neuer Wand bildet. Die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) für die neue Wand ist zwar gut, aber die Anbindung an die alte Wand und die Bodenplatte muss wasserdicht und zugleich diffusionsoffen erfolgen, was ein Widerspruch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und historische Bausubstanz (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung). Lassen Sie vorab ein Bodengutachten erstellen, um die Hangstabilität zu prüfen. Führen Sie auf keinen Fall die geplanten Abdichtungsarbeiten ohne vorherige fachliche Planung durch. Die Priorität muss auf einer Reduzierung des Wasserdrucks von außen (Dränage) und einer fachgerechten, diffusionsoffenen Innensanierung mit mineralischen Systemen (z.B. Sanierputz) liegen, nicht auf einer hermetischen Abdichtung mit Bitumen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchtesituation an einer historischen Kellerwand aus rotem Bruchsandstein in Hanglage, bei der biologische Indikatoren wie Pilze (Kartoffelboviste) und Wurzeln in die Fugen eindringen – ein eindeutiger Hinweis auf dauerhafte, kapillar- und druckwasserbelastete Feuchte mit erheblichem Schädigungspotenzial für Mauerwerk und Innenausbau.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene innenliegende Abdichtung mit mehrschichtiger Dichtung (Bitumen, Dicke Sperrmasse, Styrodur) und einer neuen tragenden Betonwand schafft eine unzulässige Feuchtesperre auf der warmen Seite – dies führt zwangsläufig zur Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter der Dämmung und zur Zerstörung des historischen Mauerwerks durch Salzausblühung und Frost-Sprengung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kalkmörtel zum Verputzen der neuen Betonschalungssteine ist technisch widersinnig: Kalkmörtel ist nicht wasserdampfdiffusionsfähig genug, um Restfeuchte aus dem alten Mauerwerk abzuleiten, und die Kombination aus wasserdichtem Beton (B25 + Dichtmittel) und innenliegender Dämmung verhindert jegliche Trocknung – die Feuchte bleibt eingeschlossen und verstärkt den Schadensprozess.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Lagerraum geringere Anforderungen stellt, ist irreführend: Feuchteschäden wirken sich unabhängig vom Nutzungszweck auf die Bausubstanz, die Luftqualität und die Lagerfähigkeit von Werkzeugen aus – Rostbildung ist bereits ein Frühindikator für unzureichende Raumklimabedingungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert vorrangig die Entlastung der Wand vom Erdreichdruck und die Ableitung des Wassers – dies ist mittels einer innenliegenden Dränage mit gezielter Sammelrinne, Pumpensumpf und kontinuierlicher Entwässerung technisch möglich, jedoch nur bei fachkundiger Planung und Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Der historische Sandstein-Mörtelverbund ist hochgradig empfindlich gegenüber mechanischer Belastung und Feuchtesperren; jede Sanierungsmaßnahme muss die hygrische Wechselwirkung zwischen Mauerwerk, Erdreich und Raumklima berücksichtigen – eine reine Dichtung ohne Entwässerung verstößt gegen die DIN 18195 und die Richtlinien des Deutschen Vereins für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK).
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die alte Wand durch eine neue innenliegende Wand 'zum Erdreich zu machen', ist bauphysikalisch falsch: Erdreichdruck und Feuchte werden nicht eliminiert, sondern lediglich auf eine neue, nicht für diese Belastung ausgelegte Konstruktion übertragen – dies birgt Risiken für Rissbildung, Verformung und langfristige Instabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden bauphysikalischen Analyse, inkl. Feuchtemessung, Salzanalysen und Druckwasseruntersuchung – eine Sanierung ohne diese Grundlagen ist nicht nur wirkungslos, sondern schadet der Substanz nachhaltig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Feuchtesituation krankhaft und bauphysikalisch kritisch ist – insbesondere aufgrund der Hanglage, des Bruchsandsteins mit weichem Mörtel und des Pilzbefalls (Kartoffelboviste).
    • Alle betonen die Zwingendheit einer professionellen, fachlichen Voranalyse durch zertifizierte Fachleute (Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschäden).
    • Alle warnen ausdrücklich vor hermetischer Abdichtung von innen (Bitumen, Dichtschlämme, dampfdichte Dämmung) bei historischem Mauerwerk.
    • GoogleAI sieht Abdichtung von innen grundsätzlich als Option, wenn Außenabdichtung nicht möglich – DeepSeek und Qwen bewerten innenliegende Abdichtung mit Bitumen als hochriskant bis unzulässig.
    • GoogleAI nennt Sanierputzsysteme und Injektionsverfahren als mögliche innenliegende Lösungen – DeepSeek und Qwen lehnen Injektionen bei Druckwasser in Hanglage ab und betonen stattdessen Dränage und mineralische Sanierputze.
    • DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer fachgerechten Horizontalsperre und Hangdränage – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 18195 und DVWK-Richtlinien, die Forderung nach innenliegender Dränage mit Pumpensumpf und die bauphysikalische Unzulässigkeit der "Wand-zum-Erdreich"-Idee.
    • Qwen widerspricht GoogleAI klar in der Bewertung der Wandfunktion: GoogleAI spricht davon, die alte Wand "als Erdreich zu verstehen", während Qwen und DeepSeek dies als bauphysikalischen Irrtum mit schwerwiegenden statischen Risiken einstufen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht GoogleAI zur Verwendung von Kalkmörtel: GoogleAI erwähnt Kalkmörtel nicht – Qwen erklärt seine Ungeeignetheit in dieser Konstellation; DeepSeek warnt stattdessen vor Zementmörtel. Beide warnen vor falschen Mörtelsystemen – Konsens: ausschließlich mineralisch, diffusionsoffen, historisch kompatibel.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Herangehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Keine innenliegende Abdichtung ohne vorherige Entlastung des Wasserdrucks (Dränage), keine Veränderung der hygrischen Durchlässigkeit der Wand und ausschließliche Planung durch zertifizierte Fachleute mit Altbauschwerpunkt.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Druckwasser in Hanglage, kapillare Aufstiegsfeuchte + biologische Indikatoren (Kartoffelboviste, Wurzeln) belegen dauerhafte, schwere Feuchtebelastung — keine Kondensation.
    Innenabdichtung mit Bitumen/Dichtschlämme ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie unter Verweis auf Frost-Sprengung, Mörtelbruch und Substanzverlust ab → Sicherheitsprinzip: Verboten.
    Fachliche Voranalyse ✅ Konsens Zwingende, vorherige Baugrunduntersuchung, Feuchtemessung (z. B. Carbontest), Salzanalyse und Horizontalsperren-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069/DGfM).
    Dränage von außen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als ideal, aber "aufwendig"; DeepSeek und Qwen erklären sie als technisch unverzichtbar zur Druckentlastung. Konsens: Bei Hanglage ist sie primärer Hebel – wenn nicht realisierbar, muss Ersatz (innenliegende Dränage mit Pumpensumpf) fachlich abgesichert sein.
    Materialwahl für Sanierung ✅ Konsens Ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Systeme (z. B. Sanierputze nach DIN V 18550); keine dampfdichten Dämmstoffe (Styrodur), keine Zementmörtel auf historischem Mauerwerk, keine Bitumen.
    🔴 Risiko Frost-Sprengung durch eingeschlossene Feuchtigkeit bei innenliegender Dichtung Massives Abplatzen des Sandsteins, Verlust der Wandtragfähigkeit, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Salzausblühung und Mörtelzerfall durch kapillare Feuchterückstau Zerstörung des historischen Mauerwerks, Erosion der Fugen, dauerhafte Substanzschäden
    🔴 Risiko Schimmelpilzbelastung (insb. Kartoffelboviste) ohne sachgerechte Entfernung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiken bei zukünftiger Vermietung/Nutzung
    🔴 Risiko Fehlende statische Anbindung der neuen Innenwand Rissbildung, Verformung, Verschiebung der Wand, Gefährdung der gesamten Kellerkonstruktion
    🔴 Risiko Ignorieren der Horizontalsperre bei Nachrüstung Ungehemmter Feuchtaufstieg bleibt bestehen, Sanierung wird wirkungslos, dauerhafte Feuchte im Mauerwerk
    ✅ Chance Fachgerechte Hangdränage mit Kiesschicht und Drainagerohr Dauerhafte Reduktion des Wasserdrucks, Schaffung der Voraussetzungen für eine langfristige Trocknung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierputzsysteme mit kapillaraktiver Wirkung Langsame, kontrollierte Austrocknung des Mauerwerks bei Erhalt der historischen Substanz
    ✅ Chance Innenliegende Dränage mit Pumpensumpf bei nicht zugänglicher Außenwand Technisch realisierbare Alternative zur Außenentwässerung – schafft aktive Entfeuchtung
    ✅ Chance Integration einer hygroskopischen Lüftungssteuerung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensation und Schimmelrückbildung
    ✅ Chance Verwendung von Kalk-Lehm-Putzen und historisch passenden Mörteln Erhalt der bauphysikalischen Harmonie, Förderung der natürlichen Feuchteregulierung im Mauerwerk
    1. Sofortige Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder DGfM) – inkl. Baugrundgutachten, Feuchtemessung (Carbontest) und Horizontalsperren-Prüfung.
    2. Außen-Dränage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit der Bewertung einer Hangdränage (Kiesschicht + Drainagerohr) – auch bei begrenztem Zugang sind oberflächennahe oder schräge Längsdränagen oft machbar.
    3. Keine Bitumen- oder Dichtschlämme-Verarbeitung: Verzichten Sie bis zur Voranalyse vollständig auf alle wasserdichten, dampfdichten Systeme – auch keine Injektionen oder Styrodur-Versiegelungen.
    4. Sanierputz-System mit Baugutachten abstimmen: Wenn innen saniert werden muss, lassen Sie ausschließlich mineralische, kapillaraktive Sanierputze (z. B. nach DIN V 18550) mit einem Fachplaner auswählen und fachgerecht verarbeiten.
    5. Innen-Dränage mit Pumpensumpf prüfen: Sollte Außenentwässerung nicht umsetzbar sein, beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Planung einer drucklosen, kontinuierlich entwässernden Sammelrinne mit automatischem Pumpensumpf im Kellerboden.
    6. Lüftungskonzept mit Feuchtesensorik umsetzen: Installieren Sie eine dezentrale, hygrogesteuerte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – nur so wird Kondensatvermeidung langfristig sichergestellt.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Die Bitumendickbeschichtung ist elastisch und kann Bewegungen des Mauerwerks ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind. Eine Drainage kann helfen, den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Wasserableitung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei Altbauten eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Horizontalsperre defekt oder nicht vorhanden ist. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Poren
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben. Zudem enthält er Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerkstrockenlegung, Schimmelpilz
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um Poren und Risse zu verschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Mauerwerkssanierung
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Schimmelpilzbefall sollte daher umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykotoxine, Luftqualität
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre, seitlich eindringendes Wasser durch eine unzureichende Abdichtung der Kellerwand, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden oder auch Rohrbrüche. Die genaue Ursache sollte vor der Sanierung ermittelt werden.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände, wie z.B. die Abdichtung von außen mit Bitumendickbeschichtung und Drainage, die Abdichtung von innen mit Sanierputzsystemen oder Injektionsverfahren, sowie die nachträgliche Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist bei der Materialauswahl für die Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Materialauswahl für die Kellerabdichtung sollte auf diffusionsoffene Materialien geachtet werden, die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen. Dampfdichte Materialien sollten vermieden werden, da sie die Feuchtigkeit einschließen können. Zudem sollten die Materialien auf die spezifischen Anforderungen des Altbaus abgestimmt sein.
    4. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei unsachgemäßer Ausführung können Schäden an der Bausubstanz entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie kann ich Schimmel im Keller vermeiden?
      Um Schimmel im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Zudem können schimmelhemmende Anstriche oder Sanierputze verwendet werden. Regelmäßiges Lüften und Heizen des Kellers hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Abdichtungsmethode und dem Zustand des Mauerwerks. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind. Eine Drainage kann helfen, den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Keller abdichten Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Kellerabdichtung und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Keller und Vorbeugung von Neubefall.
    • Altbau sanieren Checkliste
      Eine umfassende Checkliste für die Sanierung eines Altbaus, inklusive Kellerabdichtung.
    • Drainage Keller nachträglich
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Drainage zur Kellerentwässerung.
  2. Feuchte Keller sanieren: I-Bau Saniersystem für Innenwandverkleidung
    Foto von Edmund Bromm
    Das geht doch einfacher
    Innenwandverkleidung  -  zur Sanierung von feuchten Kellern mit dem I-Bau Saniersystem
    Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
    Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
    Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten. Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Sicher wäre die beste Instandsetzung, das Haus auszugraben, aufzuheben um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen. In einigen Fällen könnte auch eine Drainage oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden. Ein Teil dieser Maßnahmen ist technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Teillösungen, nur von außen zu arbeiten, sind fraglich und führen noch nicht zu einem "trockenen" Keller.
    Um die Restfeuchte (die auch nach einer erfolgreichen Abdichtung in einer Wand verbleibt) ausdiffundieren zu lassen, wurden Spezialputzsysteme (Sanierputze) entwickelt. Mit geprüften Sanierputzen (nach WTAAbk.  -  Richtlinien) ist es möglich, nach einer Abdichtung oder einer Trockenlegung über Oberkante Gelände eine Mauer "schadenfrei" zu verputzen.
    Anders ist es in einem Keller unter Oberkante Gelände, dessen Wände ständig feucht bleiben.
    Es ergeben sich dabei folgende Effekte. Je mehr innen "abgesaugt" wird, je besser also eine Verdunstung stattfindet, um so mehr kommt von außen oder unten nach. Es ist jedoch nicht nur Wasser, sondern es sind auch bauschädliche Salze die von außen oder unten mittransportiert werden. Auch vom Mauerwerkquerschnitt werden Baustoffeigene, freie und lösliche Bestandteile mit an die Oberfläche transportiert und zerstören diese.
    Lösungsvorschlag und Systembeschreibung des I-Bau Saniersystems
    Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird innenseitig eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff z.B. Polyethylen aufgebracht. Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass:
    • eine Dampfbremse/-sperre entsteht
    • kein Kondenswasser anfällt und / oder entsteht (absenken der Luftfeuchte mittels Luftentfeuchter)
    • keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem I-Bau Saniersystem auftreten und dadurch der Modergeruch entfällt
    Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet. Die so vorbereitete Fläche kann anschließend mit jedem Verputzmaterial verputzt werden oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden. In der Regel wird jedoch Sanierputz "WTA" verwendet um die unterschiedlichen Klima- und Temperaturdifferenzen (Klimadifferenzen, Temperaturdifferenzen) besser auszugleichen.
    Mit dem I-Bausystem ergeben sich folgende Vorteile:
    • Das Aufgraben von außen entfällt. Dadurch werden enorme Kosten eingespart.
    • Sparten müssen nicht verlegt werden.
    • Lichtschächte, Treppen- und Gartenanlagen (Treppenanlagen, Gartenanlagen) werden nicht zerstört.
    • Eine Entlastung durch den Anpressdruck aus dem Erdreich findet nicht statt.
    • Die Erschütterungen durch die Verdichtung beim Wiederauffüllen entfallen.
    • Der alte Verputz kann verbleiben. Weniger Staub- und Schmutzanfall (Staubanfall, Schmutzanfall). Es fällt fast kein Bauschutt an.
    • Weniger Lärm wird verursacht.
    • Die Versalzung ist nicht relevant. Hinter dem I-Bau-Saniersystem bleibt die Wand gleichmäßig durchfeuchtet. Salze bleiben in Lösung, dadurch fällt die Volumensvergrößerung (Sprengdruck) weg.
    • Sehr zeitsparend. Die Oberflächen können ohne Wartezeiten fertiggestellt werden.
    • In der Regel kann die Nutzung der Räume beibehalten werden.
    • Weniger Wasser wird bei der Verarbeitung verbraucht.
    • Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird geringer. Ein wesentlicher Teil der Feuchte entfällt durch die dichte Oberfläche.
    • Keine Schimmelpilzbildung. Sowohl an den Oberflächen als auch und hinter dem Saniersystem. Es gibt keinen Modergeruch.
    • Auf das I-Bau Saniersystem kann "trocken" weitergearbeitet werden z.B. mit (Kalzium) Dämmplatten.
    • In Verbindung mit der Sockelleistenheizung kommt es zur Strahlungswärme von den Wandflächen. Ähnlich dem Hypokausten-Heizsystem.
    • Die Raumtemperatur bleibt wärmer. Weil keine Wasserdampfdiffusion stattfindet entfällt die Verdunsdungskälte an den Oberflächen.
    Und weitere Vorteile!
    Das I-BAU Saniersystem kann u.a. ohne Probleme in den Fällen eingesetzt werden wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen- oder außenliegende (innenliegende, außenliegende) Drainage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
    Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung mit dem I-Bau-System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Sanierung der Kellerräume ist. Das Verfahren ist seit Dezember 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird durch unsere Firma seit Jahren in der Praxis mit Erfolg eingesetzt.
    Edmund Bromm
    Antworten auf häufig gestellte Fragen
    • Wird die Wand nicht noch mehr feucht, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
    Nachdem es Jahre dauert bis eine Wand über die Kapillaren vollgesaugt ist, ist davon auszugehen, dass wenn innen keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren also mit Wasser gefüllt sind und auch von außen nichts mehr aufgenommen werden kann. Die Wand dichtet sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
    • Wenn innen nichts mehr verdunsten kann steigt die Feuchte um so höher auf?
    Es gibt keine Gesetze die der kapillaren Wasseraufnahme vorschreiben, welchen Weg sie nehmen soll, also auch nicht, "wenn nicht nach innen dann nach oben". Wie vor erwähnt, ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise, sowohl nach innen wie nach oben. Wenn ein Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
    • Was geschieht hinter der Abdichtung?
    Nichts von Bedeutung. Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung, die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht (zum verputzten Mauerwerk). Da die Innenkondensation im wesentlichem wegfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung zu rechnen. Es stellt sich ein stationärer Zustand ein. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher. (Unter einem Putz bleibt die Wand auch feucht).
    • Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
    Nein. Es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört: das Eindringen oder Vorhandensein von organischem Material. Die "richtige" Temperatur eine "ideale" Feuchte und ausreichend Licht; (Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle). Wenn auch nur einer der vorgenannten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel wachsen.
    Weitere Informationen:
    Isar Bautenschutz
    Reisingerstraße 10
    85737 Ismaning
    Tel. 089/96200409; Fax 089/96200411
    Internet:
  3. I-Bau System: Eignung zur Kellerwand Abdichtung im Altbau?
    Bewertung Eignung I-Bau System
    Das I-Bau System weist natürlich ein paar interessante Aspekte auf. Ich habe es mir vorher auch genauer betrachtetund bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es im angesprochenen Fall nicht die Ideallösung ist.
    1) Was geschieht mit der bestehenden Wand bei kompletter Durchfeuchtung, da ja die Feuchte nicht mehr frei abziehen kann. Wenn ich mir den extrem sandenden und unstabil wirkenden Mörtel im Bereich der feuchten Stellen anschaue, tendiere ich zu der Aussage, dass die Mörtelfestigkeit nicht gerade ansteigt. Bei Wänden, die auch dem Druck vom Erdreich standhalten müssen, nicht unbedingt die gewünschte Alternative. Daher denke ich, dass ich mit einer durchgehenden Betonwand, die dann tragende Aufgaben der alten und in Zukunft feuchteren Wand übernimmt, besser fahre.
    2) Die Nutzungsmöglichkeit der Wände im Innenbereich des Raumes soll in Richtung Werkstatt gehen. Dafür benötige ich stabile Wände, an denen Dübel auch einiges halten können sollen. 50 kg Last pro Dübel sind bei den geplanten Regalbrettern keine Seltenheit. Ich weiß nicht, ob das I-Bau System das ohne größeren Zusatzaufwand zu leisten im Stande ist.
    Allerdings könnte ich eine zusätzlich Noppenfolie, wie sie auch für den Schutz der Außenwanddämmung eingesetzt wird, an einer sinnvollen Stelle einbauen und unten mit einer Dränage versehen, um die eindringende Feuchte ein wenig abführen zu können.
    Welche Position wäre für eine solche Folie sinnvoll?
    Viele Grüße,
    Leonhard Ullrich.
  4. Ursachen für Schäden an Bruchsandstein: Sprengdruck durch Salze
    Warum ist die Festigkeit immer an der Oberfläche geschädigt?
    Es kommt durch die Volumenvergrößerung der Salze zu einem Sprengdruck und somit zu einer Zerstörung.
    Wenn Baustoffe, gleich feucht bleiben, passiert nichts.
    Und woher kommt das Meiste an Feuchtebelastung?
    Ich denke eher, dass es Tauwasser ist. Natürlich kann auch Feuchte durch die Wand eindringen  -  wenn man sieht, dass es herauslauft.
    Sie können natürlich auch die Noppenbahn an die Wand dübeln und davor Ihren Beton setzen.
    Aber noch zur Festigkeit des I-Bausystems.
    Die Dübel werden ja nicht auf die Folie gesetzt, sondern in die Wand und da müssen halt geeignete Dübel verwendet werden.
    Ich habe jedenfalls noch keine Probleme diesbezüglich gehabt.
  5. Feuchtigkeit im Altbau: Maximale Sättigung der Kellerwand?
    Hallo Herr Bromm Nichts für "Ungut" aber hier ...
    Hallo Herr Bromm
    Nichts für "Ungut" aber hier einmal ein paar andere Antworten auf diese Fragen.
    • Wird die Wand nicht noch mehr feucht, wenn innen nichts mehr verdunsten kann? *
    .--- Sofern die Wand nicht schon vorher bis zu ihrer maximalen Sättigung vollgesaugt ist, was nicht wahrscheinlich ist da ja immer wieder Wasser verdunstet, wird sie sich bis zu ihrer maximalen Sättigung anreichern. ---
    • Wenn innen nichts mehr verdunsten kann steigt die Feuchte um so höher auf? *
    .--- Laut ihrer Aussage gibt es keine Gesetze die der kapillaren Wasseraufnahme vorschreiben, aber es gibt sie.
    Das eine ist die "Kapillarkraft" und das andere die "Schwerkraft" die sich die Waage halten.
    Darum steigt ja das Wasser in verschiedenen Baustoffen unterschiedlich hoch (kleinere Kapillaren  -  größere Kraft-Wasser steigt höher ...)
    Setze ich einen Mauerstein in eine Pfütze und schneide ihn nach einiger Zeit in der Mitte durch werde ich sehen, dass das Wasser in der Mitte am höchsten ist. Dies passiert weil hier die Kraft am höchsten ist, am Rand sind teilweise die Kapillaren zerstört aber was viel wichtiger ist, ein Teil des Wassers verdunstet --- weniger Wasser --- weniger Kraft ...
    Dichte ich nun von einer Seite ab, gibt es keine Verdunstung, höherer Wassergehalt, höhere Kraft, das Wasser steigt.
    (Vielleicht empfehlen sie auch darum unabhängig von ihrer Leistung eine Horizontalsperre)
    Dieser höhere Wassergehalt ist meiner Meinung nach auch das größte Problem, steigt es nämlich über die Frostgrenze kommt es unweigerlich zu Frost-Bauschäden. ---
    • Was geschieht hinter der Abdichtung? *
    .--- Siehe oben ---
    • Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen? *
    .--- Noch ein paar Infos zu Schimmelpilzen!
    • Das wichtigste was sie brauchen ist Feuchtigkeit, welche ja in ihrer Konstruktion zu erwarten ist.
    • Zusätzlich brauchen sie organische Stoffe, hier reicht schon der Staub aus der Luft (darum gibt es auch Schimmel auf Fliesen), ob die alte Wand wirklich frei von allen organischen Stoffen und Staub ist?
    • Sie brauchen Sauerstoff, aber nur im minimalsten Umfang, ob ihre Konstruktion und auch die alte Wand wirklich Luftdicht ist?
    • Sie brauchen keinesfalls Licht!
    (Einfach einmal ein Brot oder eine Banane in den Kühlschrank legen und ein paar Tage in Urlaub fahren, sie werden sich wundern und das ganze ohne Licht)
    • Sie brauchen auch keinesfalls Wärme, siehe Experiment Kühlschrank
    • Richtig ist, dass auf verschiedenen Baustoffen vor allem auf stark Alkalischen kein Wachstum stattfindet, aber durch eine ständige Durchfeuchtung wird dies Alkalität vermindert oder aufgehoben
  6. Feuchtigkeit im Altbau: Maximale Sättigung der Kellerwand?
    Hallo Herr Bromm
    .--- Siehe oben ---
  7. Kellerwand Abdichtung: Feuchtigkeit, Salze und Gleichgewichtszustand
    Und Sie Herr Lehmann glauben, dass ich das nicht weiß.
    Natürlich bleibt die Wand feucht. Dieser Prozess ist aber nach mehreren Jahren in einem Gleichgewicht. Und nur wenn innen etwas verdunstet kommt von außen etwas nach. Und die Wände sind im Querschnitt immer mehr oder weniger gleich feucht. Aber deswegen verändert sich die "Saugkraft" und die Kapillarität nicht.
    Wo ist das Problem  -  es gibt kein trocken!
    Wir könnten darüber diskutieren, ab wann und ab welchen Werten es ein Problem gibt?
    Die Salze bleiben in Lösung und  -  aus.
    Und wie soll Staub (oder anderes organisches Material) hinter die verputzte und dampfdichte Folie gelangen?
    Und mit "Licht" war auch Dunkelheit gemeint.
    Und bitte nicht solche unsachlichen Vergleiche von guten Nährstoffen  -  Brot und Banane  -  auf eine Oberfläche von Mauern hinter dem System bringen, denn sonst werden Äpfel mit Birnen verglichen, was auch nicht weiter hilft.
    Und eine Frage sei mir noch erlaubt: Wie lange haben Sie mit solchen Systemen schon Erfahrung gemacht?
    Oder gehören Sie auch zu denen, die einfach irgend etwas glauben was andere ohne Fachwissen behaupten?
  8. Diskussion zur Kellerwandabdichtung: Sachlichkeit und Expertise
    Ich wollte hier nicht, dass es zu einem ...
    Ich wollte hier nicht, dass es zu einem Streit der Experten kommt. Die perfekte Lösung gibt es sicherlich nicht, es gibt bestimmt ein paar gute, diskussionswürdige, daher möchte ich Sie bitten sachlich zu bleiben und sich nicht gegenseitig zu beleidigen.
    Ende Zitat Herr Bromm
    Hierzu habe ich drei Anmerkungen:
    1) Wenn die Festigkeit des Mauerverbunds (die feuchten Fugen halten weniger als die trockenen Fugen) durch die dauerhafte Durchfeuchtung herabgesetzt wird, muss ich doch mit einer Verringerung der Tragfähigkeit der Wände rechnen, oder?
    2) Die Wände vom Grundmaterial her (weicher Sandstein, noch viel weicherer, sandender Mörtel) sind nicht die stabilsten, daher wollte ich ihnen die Zusatzbelastung durch den Feuchtestau nicht aufdrücken.
    3) Ich gehe davon aus, dass die Feuchtigkeit aus dem Erdreich kommt, denn
    a) sie ist immanent vorhanden (regenabhängig auch schon mal mehr) und nicht nur in bestimmten Luftfeuchtigkeits und Wandtemperatursituationen
    b) Es gibt keine Abdichtung des Hauses gegen das Erdreich, die Mauer ist direkt hineingesetzt worden. Kein Isolationsunterschied würde meiner Meinung nach einen Temperaturunterschied rechtfertigen, der zu einer so lokalen Durchfeuchtung führen würde.
    Zu Ihrer Ausführung habe ich noch zwei Fragen:
    1) An welche Stelle in dem Wandaufbau würden Sie die Noppenbahn setzen?
    a) zwischen neuer Betonwand und Isolierung
    b) Zwischen Isolierung und Verputz der alten Wand
    2) Würden Sie noch die Außenseite der neuen Betonwand zusätzlich zu der Noppenbahn mit einem Bitumenanstrich versehen?
    Viele Grüße,
    Leonhard Ullrich.
  9. Mauermörtel Festigkeit: Bedeutung für Altbau Kellerwand Sanierung
    Kein Problem Herr Ullrich, manche Menschen meinen sie müssten sich hier profilieren ...
    Im Vordergrund sollte jedoch die Hilfe stehen.
    Und einen Streit zwischen Experten sehe ich nicht.
    Gut zu den Fragen: Die Festigkeit eines Mauermörtels ist sehr oft gering. Man könnte theoretisch auch Sand verwenden. Für die Statik wird sowieso keine andere Last als die Auflast gerechnet.
    Eine klebende Verbindung kann nicht gerechnet werden.
    Dafür ist auch ein magerer Mörtel ausreichend.
    Wenn jedoch ein ständiger Wechsel der Feuchte und der Salze an der Oberfläche eine Gefügeveränderung ergibt, dann ist das Absanden normal.
    Richtig ist, dass ein Stau zu vermeiden ist!
    Ich würde auf die feuchte Wand die Noppenbahn aufdübeln.
    Wichtig wäre noch zu wissen ob Grund,  -  oder Hangwasser sich aufstauen könnte. Zur Prüfung kann ein Loch im Boden Wandanschluss gebohrt werden. Dieses Loch kann sehr einfach bei Bedarf wieder verschlossen mit einem Stopsel werden.
    Zu b) was meinen Sie konkret? Ich verstehe die Frage nicht.
    Und wo die Folie einbauen: direkt auf die jetzt vorhanden Wand.
    Außen würde ich überhaupt nichts machen, wegen was auch.
    Wenn sich Wasser anstaut kommt es nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren an anderer Stelle sowieso heraus.
    Eine nachträglich wasserdichte Wanne herzustellen ist so gut wie nicht möglich.
  10. Kellerwand Abdichtung: Empfehlung zur waagrechten Sperre – Warum?
    Profilieren?
    Hallo Herr Bromm,
    da ja außer dem Fragesteller nur ich was geschrieben habe, gilt das "profilieren" ja mir, OK wenn sie das glauben.
    Ich wollte dem Fragesteller eigentlich nur eine andere Sicht der Dinge darlegen, vor allem in Bezug auf die "häufig gestellten Fragen bzw. Antworten".
    Mich würde vor allem Interessieren warum Zitat: "unabhängig von unserer Leistung eine waagrechte Sperre empfohlen" wird.
    Vielleicht können sie sich mit der Antwort auch einmal profilieren!
    Also:
    Warum? (Der Feuchtegehalt bleibt ja nach ihrer Aussage gleich)
    Wo? (Stelle an der Wand /oben/unten ...)
    Wie? (Was für ein Material
  11. Aufsteigende Feuchte im Altbau: Horizontalsperre ja oder nein?
    Na, Herr Lehmann Sie sollten dies nicht so ernst nehmen und dann kommen wir schon weiter
    Evtl. liegt es auch daran, dass so viele  -  insbesondere anonyme Schreiber, hier immer irgendwo dazwischen hauen.
    Nun zu dieser Aussage: unabhängig eine Sperre..
    Wenn nun ein Gebäude unter aufsteigender Feuchte leidet, dann sollte eben eine Sperre hergestellt werden.
    Wo diese eingebaut werden soll und welcher Art, dazu sollte abgeklärt werden welche Nutzung angestrebt wird. Ich habe mich schon oft dazu geäußert.
    Ich verweise gerne auf mein Buch:
    "Gesund wohnen in Altbauten"
    hier wird über dieses Thema ausführlich berichtet.
    Mit alten und kranken Häusern richtig umgehen
    Feuchteschäden kosten Geld. Nicht nur die Schönheitsreparatur ist wichtig, sondern die damit verbundene Energieeinsparung.
    Eine feuchte Wand oder ein Keller bedeutet auch oft Schimmelgefahr.
    Feuchte Häuser sanieren
    Die Probleme kennen viele Hausbesitzer und Mieter: feuchte Außenmauern und Schimmelbildung in den Wohnräumen. Die Behebung solcher Schäden ist ein anspruchsvolles Spezialgebiet, bei dem fundierte Kenntnisse aus Chemie, Physik und Bauhandwerk Zusammenwirken müssen. Aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Geschäftsführer einer Bautenschutzfirma, die sich vor allem auf Mauertrockenlegung spezialisiert hat, verfügt Autor Edmund Bromm über einen reichen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet. In seinem Buch "Gesund wohnen in Altbauten" schildert er die Problematik der Mauerwerksdurchfeuchtung, deren Auswirkungen und die Behebung der Schäden.
    Das Buch ist sowohl für den Hausbesitzer ohne weitreichende theoretische Vorkenntnisse, als auch für den Planer und den Bauhandwerker gedacht. Es gibt Entscheidungshilfen, welche Methoden beim Sanieren feuchter Mauern sinnvoll sind, warnt aber nicht zuletzt auch vor unsinnigen Maßnahmen.
    Die Gliederung in zahlreiche Kapitel erleichtert es dem Leser, die für ihn relevanten Themen schnell herauszufinden, ohne das Buch zunächst komplett lesen zu müssen.
    Edmund Bromm ist seit über 35 Jahren im Bereich der Altbausanierung tätig. Er ist ehrenamtlicher Berater der Landeshauptstadt München im Bauzentrum.
    Zuvor arbeitete er als Bauleiter im U-Bahn Bau (Objekte: Konstabler Wache; Hauptbahnhof und Nord-Weststadt, Frankfurt a.M.  -  jeweils Grundwasserabdichtungen).
    Edmund Bromm, seit 1971 Mitglied im Deutschen Holz- und Bautenschutz (Holzschutz, Bautenschutz) Verband und lange im Vorstand des Verbandes Bezirk Bayern tätig, ist außerdem Gründungs- und Vorstandsmitglied (Gründungsmitglied, Vorstandsmitglied) des WTAAbk. (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) sowie seit 1994 im Bundesbauministerium Arbeitskreis  -  Bauen im Bestand  -  Leistungsbereich  -  Erstellung des Standardleistungsbuches Bauwerksabdichtungen für das Bauwesen tätig.
    Aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Geschäftsführer einer Bautenschutzfirma, die sich vor allem auf Mauertrockenlegung spezialisiert hat, verfügt der Autor über einen reichen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet.
    Pressemitteilung von: pro Literatur Verlag
    ISBN: 978-3-86611320-6
  12. Wandaufbau: I-Bau System mit Bitumendickbeschichtung im Keller
    Wandaufbau und waagerechte Sperre bei I-Bau System
    Hallo Herr Bromm,
    wahrscheinlich ist der geplante Wandaufbau in meinem ersten Posting in der Diskussion untergegangen, daher hier erneut:
    3) Zementmörtel mit Mörteldichtmittel (Ultrament) in ausreichend dicker Schicht (z.T. ca. 5-10 cm) auftragen, um eine ebene Fläche innen zu bekommen (für besseren Abschluss der Styrodurplatten)
    5) min. 5,5 mm starke Schicht MEM "Dicke Sperr Masse" auf die Innenwand auftragen
    Ende des Wandaufbaus
    Was ich hiermit bezwecken will, ist quasi einen kleinen stabilen, abgedichteten, wärmeisolierten Raum in einen größeren Raum zu setzen. Keine weiße Wanne, aber einen Raum, in dem die Werkzeuge langsamer rosten und in dem man im Winter auch mal mit Heizlüfter aufgeheizt, gemütlich ein wenig schaffen kann.
    Somit bildet die alte Innenwand, quasi das "Erdreich" für die neue Innenwand, die Wand wird feuchter werden, wie bei ihrem Verfahren. Diese Feuchte will ich noch abführen. Hierzu muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Wie gestalten Sie den Kanal, um die Feuchte abzuführen?
    Zur Festigkeit des Mauerwerks kann ich nur sagen, dass weniger die Auflast, als viel mehr der Horizontaldruck durch das Erdreich Sorgen macht.
    Zu der waagrerechten Sperre, die Herr Lehmann angesprochen hat, hätte ich auch noch eine Frage:
    Welche Funktion erfüllt die waagerechte Sperre in Ihrem Verfahren? Ein Eindringen aufsteigender Feuchtigkeit könnte doch ebensogut über die Dränage abgeführt werden. Oder will man gezielt verhindern, dass das Wasser in die Bodenplatte wandert, die vielleicht noch keinen dichten Abschluss zur Wand hin hat?
    Viele Grüße,
    Leonhard Ullrich.
  13. Kellerwand: Waagerechte Sperre unabhängig vom I-Bau System
    Die waagerechte Sperre hat mit dem I-Bausystem nichts zu tun
    Diese ist völlig unabhängig zu bewerten. Entweder die Wände haben "aufsteigende Feuchte" oder nicht.
    Sehr oft wird jedoch Kondenswasserbildung mit kapillarer Saugfähigkeit verwechselt. Es ist nur sehr schwierig zu unterscheiden bzw. es muss überprüft werden  -  welcher Anteil überwiegt.
    Mit einer Drainanlage kann dieses Problem jedoch nicht gelöst werden.
    Wenn Sie innen hinter Ihrer neuen Wand das Wasser abführen wollen, sollten Sie eine Hebeanlage vorsehen. Oder es gibt einen Ablauf im Kellerraum.
  14. Kellerwand Sanierung: WU-Betonwand als Alternative im Altbau
    Zu kompliziert
    Im Ansatz ist ihre Idee machbar und wohl auch ausreichen funktionsfähig. Ihre Lösung ist aber sehr komplex und somit fehleranfällig!
    Mein Vorschlag:
    • Decke rausreißen
    • 25er Wand aus WU-Beton vor die Kellerwand bauen
    • Decke schalen und betonieren
    Von Eigenleistung würde ich hier abraten, das sind arbeiten für einen Fachbetrieb!
    Beste Grüße
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerwand abdichten im Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerwand in einem ca. 100 Jahre alten Altbau in Hanglage, bestehend aus Bruchsandstein und weichem Mörtel. Verschiedene Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter das I-Bau Saniersystem, Horizontalsperren und der Einsatz von WU-Beton. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigende Feuchte vs. Kondenswasser) und die Auswirkungen von Salzen auf das Mauerwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut I-Bau System: Eignung zur Kellerwand Abdichtung im Altbau? ist die Eignung des I-Bau Systems im konkreten Fall fraglich, da die Feuchtigkeit nicht mehr frei abziehen kann. Es wird die Gefahr von Schäden an der bestehenden Wand durch Durchfeuchtung betont.
    ✅ Zusatzinfo: Eine waagrechte Sperre sollte unabhängig vom gewählten System bewertet werden, wie in Kellerwand: Waagerechte Sperre unabhängig vom I-Bau System erläutert. Die Notwendigkeit hängt von aufsteigender Feuchte ab und sollte von Kondenswasserbildung unterschieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Wandaufbau mit dem I-Bau System und Bitumendickbeschichtung wird in Wandaufbau: I-Bau System mit Bitumendickbeschichtung im Keller detailliert beschrieben. Dabei wird auf eine zusätzliche Schicht Styrodur zur Verbesserung des Raumklimas hingewiesen.
    🔴 Kritisch/Risiko: In Ursachen für Schäden an Bruchsandstein: Sprengdruck durch Salze wird auf die Gefahr von Sprengdruck durch Salze hingewiesen, der durch Volumenvergrößerung entsteht und zur Zerstörung des Mauerwerks führen kann. Die Festigkeit des Mauermörtels spielt eine entscheidende Rolle, wie in Mauermörtel Festigkeit: Bedeutung für Altbau Kellerwand Sanierung diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren (aufsteigende Feuchte vs. Kondenswasser) und die Eignung des gewählten Sanierungssystems (z.B. I-Bau System) kritisch zu prüfen. Alternativ kann der Bau einer WU-Betonwand in Erwägung gezogen werden, wie in Kellerwand Sanierung: WU-Betonwand als Alternative im Altbau vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Altbau, Hanglage, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Altbau, Hanglage, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Altbau, Hanglage, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten im Altbau in Hanglage: Ursachen, Methoden & Kosten?
Suche nach: Kellerwand Abdichtung Altbau Hanglage
Suche nach: Kellerwand abdichten, Altbau, Hanglage, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Bruchsandstein, Mörtel, Bitumendickbeschichtung, Drainage
