Kellerwand ausbessern: Sanierputz, Feuchtigkeit & Alternativen im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Ausbesserung einer Kellerwand mit Sanierputz, wobei aufsteigende Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Experten raten zur Vorsicht bei der Wahl des Putzes und empfehlen, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre wird ebenso diskutiert wie die Risiken von Schimmelbildung durch falsche Materialien. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Arbeiten selbst durchgeführt oder einem Fachmann überlassen werden sollten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag;
ich habe folgende Frage:
In unserem Keller wurde in einem bewohnbaren Raum der Sockel ausgebessert, d.h. rundherum ca. 30 cm alter Putz entfernt (so eine Art-Sand Putz) und Sanierputz aufgetragen. Grund war eine leicht aufsteigende Feuchtigkeit im Putz. Das Problem sollte behoben sein. Nun ist im oberen Bereich (von 30 cm an) noch der alten Putz vorhanden. Dort soll nun Tapete drauf, allerdings ist der Untergrund beim entfernen der alten Tapeten etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich wollte zuerst den Handwerker damit beauftragen, den ganzen Raum mit einem feinen Oberputz zu überarbeiten, dieser riet mir allerdings ab, da dies zu kostspielig sei. Er meinte, eine Ausbesserung mit Kalk-Zement oder Gifthaftputz der unebenen Stellen reiche aus. Nun meine Frage: Mir wurde schon mehrmals von der Verwendung von den vorgenannten Putzen im Kellerbereich abgeraten; welche Alternative zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten gibt es oder sind meine Bedenken hinsichtlich der Nichtverwendung von Kalk-Zement, bzw. Gips zu groß?
Vielen Dank für die Antworten!
Herzliche Grüße
Frauke
    🔴 KRITISCH: Kein Gipsputz oder Kalk-Zementputz im feuchtebelasteten Keller – beides führt bei Feuchtigkeit zu Festigkeitsverlust, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Der Sanierputzstreifen von nur 30 cm Höhe reicht nicht aus – Feuchtigkeit kann seitlich oder oberhalb aufsteigen; eine durchgängige Sanierung bis mindestens 1,2 m über Estrich ist bauphysikalisch erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Tapetenanbringung ist vor vollständiger Trockenlegung und fachgerechter Sanierung strikt untersagt – Risiko für versteckten Schimmel hinter der Tapete.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigend, seitlich eindringend, kondensationsbedingt) muss vor jeder weiteren Maßnahme durch CM-Messung und Salzanalyse zweifelsfrei geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Putz- und Beschichtungssysteme müssen vollständig mineralisch, kapillaraktiv und diffusionsoffen sein – keine dampfdichten oder hygroskopischen Materialien.
    Ich beurteile die Ausbesserung der Kellerwand mit Sanierputz als grundsätzlich geeignet, um aufsteigende Feuchtigkeit zu behandeln. Es ist wichtig, dass der alte, feuchte Putz vollständig entfernt wurde, bevor der Sanierputz aufgetragen wurde.
    🔴 Gefahr: Wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wurde (z.B. defekte Abdichtung), kann die Feuchtigkeit erneut auftreten und den Sanierputz beschädigen.
    • Materialien: Kalkputz oder Kalkzementputz sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren als Gipsputz.
    • Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein.
    • Alternativen: Bei starker Durchfeuchtung kann eine Horizontalsperre notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann analysieren und beheben, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation in einem Kellergeschoss, bei der aufsteigende Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Die bereits durchgeführte Maßnahme, das Entfernen des alten sandigen Putzes und das Auftragen von Sanierputz im Sockelbereich, ist grundsätzlich ein richtiger Schritt zur Bekämpfung von Feuchtigkeit. Allerdings ist die Wirksamkeit dieser lokalen Maßnahme stark von der Ursache der Feuchtigkeit abhängig. Handelt es sich um echte kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, reicht ein Sanierputzstreifen von 30 cm Höhe oft nicht aus, da die Feuchtigkeit seitlich oder oberhalb des Putzes weiter aufsteigen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Feuchtigkeit im oberen, noch mit Altputz versehenen Bereich weiterhin aktiv ist. Wird dieser Bereich nun mit einer dampfdichten Tapete oder einem ungeeigneten Putz (wie Gipsputz) überdeckt, kann die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen. Dies führt zwangsläufig zu Schimmelbildung hinter der Tapete oder im Putz, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt und die Bausubstanz langfristig schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Der Ratschlag des Handwerkers, Gipsputz (im Text als "Gifthaftputz" bezeichnet) im Keller zu verwenden, ist fachlich falsch und gefährlich. Gipsputz ist nicht für feuchte oder feuchtegefährdete Räume geeignet, da er Feuchtigkeit aufnimmt, aufquillt und seine Festigkeit verliert. Auch Kalk-Zement-Putze sind nicht pauschal für jede Kellersituation ideal, da sie je nach Mischung zu dicht sein können. Die Bedenken der Fragestellerin sind daher vollkommen berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder weiteren Maßnahme muss die Ursache der Feuchtigkeit zweifelsfrei geklärt werden. Eine fachgerechte Kellerdiagnose umfasst die Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk (z.B. mit einem CM-Gerät) und die Analyse des Salzgehalts. Nur so kann entschieden werden, ob ein Sanierputzsystem mit nachfolgender diffusionsoffener Beschichtung oder eine andere Sanierungsmethode (z.B. Horizontalsperre) erforderlich ist. Für das Ausbessern kleiner Unebenheiten im Keller eignen sich ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Sanierputze oder spezielle Untergrundvorbereitungsmörtel, die auf das jeweilige Sanierputzsystem abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen auf Feuchtigkeitssanierung spezialisierten Fachbetrieb. Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeits- und Salzanalyse des gesamten Kellerraums durchführen. Erst auf Basis dieser Ergebnisse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Verzichten Sie bis dahin auf das Tapezieren oder das Aufbringen von Gipsputz. Die Investition in eine professionelle Diagnose ist deutlich günstiger als die spätere Sanierung eines Schimmelschadens.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit, bei der ein Sanierputz im Sockelbereich (ca. 30 cm Höhe) bereits appliziert wurde, während der darüberliegende Bereich mit altem Putz und beschädigtem Untergrund verbleibt – geplant ist die Tapetenanbringung nach lokaler Ausbesserung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Gips- oder Kalk-Zementputzen im feuchtebelasteten Kellerbereich ist hochgradig kritisch: Gips hydratisiert bei Feuchtigkeit, verliert Festigkeit, fördert Schimmelbildung und kann zu Ausblühungen oder Putzabplatzungen führen; Kalk-Zementputze sind oft zu dicht und behindern die Dampfdiffusion, was die Feuchtespeicherung im Mauerwerk erhöht und die Sanierung untergräbt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass eine lokale Ausbesserung mit Gips- oder Kalk-Zementputz ausreichend sei, ist fachlich nicht tragfähig – dies widerspricht den Grundlagen der Feuchtesanierung und der bauphysikalischen Anforderung an kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme im Keller.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Vorgehen erfordert eine durchgängige, bauphysikalisch konsistente Sanierung: Der gesamte Wandbereich bis mindestens 1,2 m über Estrich sollte mit einem mineralischen, kapillaraktiven Sanierputz (z. B. auf Kalk-Silikat-Basis) ausgeführt werden, um eine homogene Feuchteverteilung und Rücktrocknung zu ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis der Anfragenden gegenüber Gips- und Kalk-Zementputzen im Keller ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (DINAbk. 18533, WTAAbk.-Merkblatt 2-2) sowie der Erfahrung zertifizierter Feuchtesanierer.
    🔴 Gefahr: Die geplante Tapetenanbringung auf einem nicht vollständig sanierten, feuchtebelasteten Untergrund birgt ein hohes Risiko für Schimmelentwicklung hinter der Tapete – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder bei Verwendung diffusionsoffener Tapeten, die Feuchtigkeit in den Untergrund ziehen können.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur lokalen Ausbesserung sind: 1) Vollflächige Sanierung mit diffusionsoffenem Sanierputz, 2) Anwendung eines mineralischen Reparaturputzes auf Kalkbasis mit hoher Porosität, 3) bei geringen Unebenheiten: Abtragen der beschädigten Putzschicht bis auf tragfähigen Untergrund und Neuauftrag eines Sanierputz-Überzugspachtels – niemals Gips!
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach WTA oder Bausachverständigenkammer) zur bauphysikalischen Begutachtung – insbesondere zur Klärung der Feuchteursache (aufsteigend? seitlich eindringend?), der Mauerwerkstrockenlegung und der korrekten Sanierputzsystemauswahl; eine Eigenentscheidung über Putzarten im Keller birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gipsputz ist im Keller absolut ungeeignet und gefährlich.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdeckung (Tapete, dichte Putze) auf feuchtem Untergrund.
    • Alle drei fordern eine klare Ursachenklärung (Feuchtemessung, Salzanalyse) vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt Kalkzementputz als "geeignet", während DeepSeek und Qwen ihn als potenziell zu dicht und bauphysikalisch riskant bewerten – Qwen verlangt explizit kapillaraktive Kalk-Silikat-Systeme.
    • GoogleAI hält einen lokalen Sanierputzstreifen als "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek und Qwen lehnen diesen explizit ab ("reicht nicht aus", "untergräbt die Sanierung").
    • Qwen ergänzt konkret die Anforderung nach einer Sanierungshöhe von mindestens 1,2 m und nennt DIN 18533 / WTA-Merkblatt 2-2 als Referenz.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "fachgerechten Kellerdiagnose" mit CM-Gerät und Salzanalyse – GoogleAI erwähnt Messung nur implizit.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit zertifizierte Sachverständige (WTA, Bausachverständigenkammer); GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann".
    • GoogleAI: "Kalkzementputz ist diffusionsoffen und geeignet."
      DeepSeek & Qwen: "Kalk-Zementputze sind oft zu dicht und behindern die Diffusion – nicht pauschal geeignet." → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Kalk-Zementputz ist nicht generell geeignet – nur speziell zertifizierte, kapillaraktive Sanierputze nach System.
    • GoogleAI: "Sanierputz im Sockelbereich ist grundsätzlich geeignet."
      DeepSeek & Qwen: "Ein 30-cm-Streifen ist unzureichend und kontraproduktiv." → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Lokale Ausbesserung ohne vollflächige Sanierung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine professionelle Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen der obligatorische erste Schritt ist – dies ist die einzige gemeinsame, unbestrittene Handlungsempfehlung mit höchster Dringlichkeit.
    Verwendung von Gipsputz im Keller ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen überein: Gipsputz ist unzulässig – führt zu Aufquellen, Festigkeitsverlust und Schimmel.
    Sanierhöhe des Putzes ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert 30 cm lokal; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab → Konsens: Vollflächige Sanierung bis mindestens 1,2 m erforderlich.
    Eignung von Kalk-Zementputz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen warnen vor Dichtigkeit → Konsens: Nur systemkompatible, kapillaraktive, zertifizierte Sanierputze sind zulässig.
    Notwendigkeit einer Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei fordern Messung (CM-Gerät), Salzanalyse und klare Diagnose vor weiteren Maßnahmen.
    Tapetenanbringung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei verbieten Tapete auf feuchtem, unvollständig saniertem Untergrund – hohe Schimmelgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung ist nur nach vorheriger, zertifizierter Feuchtigkeitsdiagnose möglich – Eigenentscheidungen über Materialien oder Umfang sind risikoreich und widersprechen dem KI-Konsens.
    🔴 Risiko Unzureichende Sanierhöhe (nur 30 cm) Feuchtigkeit steigt ober- oder seitlich über den Putzstreifen – langfristig Schäden an Putz, Mauerwerk und Estrich.
    🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz oder ungeeignetem Kalk-Zementputz Putzzerfall, Feuchtigkeitsstau, Mikrobiologiebefall, massive Gesundheitsgefahr durch Schimmelsporen.
    🔴 Risiko Tapetenanbringung vor vollständiger Trockenlegung Versteckter Schimmel hinter Tapete, nicht sichtbar, aber gesundheitsrelevant und bauschädlich.
    🔴 Risiko Fehlende Salz- und Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Maßnahme (z. B. Sanierputz statt Horizontalsperre), doppelte Kosten, keine Dauerlösung.
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Handwerker ohne Feuchtesanierer-Zertifikat Fehlausführung, fehlende Gewährleistung, nachträgliche Haftungsfragen bei Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktivem Sanierputzsystem Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums.
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse (CM-Messung + Salzanalyse) Präzise Diagnose ermöglicht gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, mineralischer Beschichtungen statt Tapete Langfristige Kontrolle der Raumluftfeuchte, einfache Schadenserkennung, keine versteckten Schimmelnester.
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.), klare Gewährleistungsgrundlage.
    ✅ Chance Nutzung des Kellers nach Sanierung als trockener Nutzraum (Lager, Hobbyraum, Wohnraum) Wertsteigerung, zusätzliche Nutzfläche, verbesserte Energieeffizienz des Gebäudes.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach WTA-Merkblatt 2-2 oder Bausachverständigenkammer) zur CM-Feuchtemessung und Salzanalyse.
    2. Keine Materialien verarbeiten: Unterlassen Sie jegliche Putzarbeiten – insbesondere Gips, Kalk-Zement oder andere nicht zertifizierte Sanierputze – bis das Sanierungskonzept vorliegt.
    3. Sanierhöhe klären: Fordern Sie im Gutachten die Mindesthöhe der zu sanierenden Wandfläche ein – der Konsens liegt bei mindestens 1,2 m über Estrich.
    4. Tapete verschieben: Verzichten Sie bis zur vollständigen Trockenlegung und Bestätigung der Sanierung durch den Sachverständigen gänzlich auf Tapeten oder andere dampfdichte Oberflächen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baupläne, alte Gutachten, Fotos der Feuchtestellen, Messprotokolle) für die Begutachtung.
    6. Systemkompatibilität prüfen: Achten Sie darauf, dass alle Sanierputze, Spachtel und Beschichtungen aus einem bauphysikalisch konsistenten System stammen (z. B. Kalk-Silikat-System).
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch wird die Wand trocken gehalten und Schimmelbildung vermieden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Kalkzementputz, Diffusionsoffenheit
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies kann durch fehlende oder defekte Horizontalsperren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Durchfeuchtung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist resistent gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Kalkzementputz, Putz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putz, der aus Kalk und Zement besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und eignet sich gut für feuchte Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Putz
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle bei der Aufnahme von Wasser durch poröse Materialien wie Ziegel oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    1. Warum wurde Sanierputz verwendet?
      Sanierputz wird verwendet, um Feuchtigkeit in Wänden zu regulieren. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dies hilft, die Wand trocken zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
    3. Welche Alternativen gibt es zu Sanierputz?
      Alternativ zu Sanierputz können Kalkputz, Kalkzementputz oder spezielle Trockenlegungssysteme verwendet werden. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    4. Wie erkenne ich, ob die Feuchtigkeit behoben ist?
      Die Feuchtigkeit ist behoben, wenn die Wand trocken ist und keine neuen Feuchtigkeitsschäden auftreten. Dies kann durch Feuchtigkeitsmessungen überprüft werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Gipsputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, während Gipsputz weniger diffusionsoffen ist und bei Feuchtigkeit anfälliger für Schäden ist. Kalkputz ist daher besser für feuchte Kellerwände geeignet.
    6. Kann ich die Ausbesserung selbst durchführen?
      Die Ausbesserung kann selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache der Feuchtigkeit bekannt und behoben ist und die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
    8. Wie lange dauert es, bis der Sanierputz wirkt?
      Es dauert in der Regel einige Wochen bis Monate, bis der Sanierputz seine volle Wirkung entfaltet und die Wand getrocknet ist. Die genaue Dauer hängt von der Dicke des Putzes und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur Abdichtung der Kellerwand von außen, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden.
  2. Keller: Kalkputz bei Feuchtigkeit – Ungeeignet!
    Sanierputz?
    Guten Morgen,
    wichtig wäre zu wissen, was für ein Putz im unteren Drittel zur Beseitigung der Feuchtigkeit verarbeitet wurde? Und grundsätzlich halte ich einen reinen Kalkputz bei vorhandener Feuchtigkeit zur Abdichtung oder ähnlichem im Keller für nicht angebracht und falsch!
    Kurze Antwort wäre nett.
    Grüße aus Hannover
  3. Kellerwand: Heyen Sanierputz – Ausbesserungsempfehlung
    Antwort an Herrn Funke
    Hallo Herr Funke,
    im unteren Teil wurde zunächst geschlämmt und dann ein Heyen-Sanierputz aufgetragen; auf diesen soll nun kein anderer Putz mehr aufgetragen werden, sondern direk Tapete drauf. Im Prinzip geht es nur um die Ausbesserung der Stellen auf der anderen Fläche entweder Ausbesserung einzelner Stellen oder dünner ganzflächiger Aufzug eines Produktes; welche Möglichkeiten bestehen bzw. sind sinnvoll und welches Material soll benutzt werden?
  4. 🔴 Kellerwand: Tapete auf feuchten Putz – Schimmelrisiko!
    Foto von Edmund Bromm
    Wollen Sie eigentlich Schwammerl im Keller züchten?
    Sie schreiben der untere Abschnitt war feucht.
    Durch einen Putz (gleich welcher) wird doch die Wand nicht trocken.
    Sie haben lediglich die Oberfläche erneuert.
    Jetzt wollen Sie darauf Tapete aufbringen um sehr schnell einen Schimmel zu züchten?
    Warum ist den der Verputz kaputt gegangen?
    Ich rate Ihnen dazu, keine Tapete aufzubringen und statt dessen einen Anstrich.
    Fragen Sie beim Putzhersteller ob dieser eine Füllfarbe (Silikatfarbe) im Programm hat. Dieser Anstrich wäre besser geeigneter als Tapete.
    Weiter wie wollen Sie die denn Feuchte abstellen?
  5. ⚠️ Kellerwand: Horizontalsperre vor Sanierputz prüfen!
    Das Problem wurde nicht behoben,
    die mangelhafte Horizontalsperre wurde nicht weiter beachtet. Die Schlämme als Negativabdichtung lässt keine Verdunstung mehr zu, die Feuchtigkeit steigt in der Wand weiter auf. Der Putz oberhalb des "sanierten" Bereiches wird in absehbarer Zeit ebenfalls geschädigt werden. Hier gehört vor einer Putzsanierung eine Horizontalsperre eingebaut.
    Beste Grüße
  6. Kellerwand: Ursachenforschung – Gutachter statt Handwerker
    Antworten
    Liebe Leute,
    ich hatte vor Auftragserteilung sieben (7!) Handwerker im Haus, die sieben verschiedene Meinungen zur Ursache hatten. Danach hatte ich erstmal genug und habe mir von zwei unabhängigen Gutachtern Rat eingeholt. Die Horizontalsperre ist soweit in Ordnung; es wurde bereits vor 5 Jahren ein Bohrlochinjektage vorgenommen. Grund für die wirklich nur etwas feuchte Wand war eine Art "Brücke" zum Sandputz. Diese haben beide Gutachter so bestätigt und auch ein Handwerker (seit 40 Jahren im Geschäft und hier in der Region bekannt und als sehr zuverlässig geltend). Ich möchte mal behaupten, dass das Problem behoben ist. Für mich stellt sich jetzt die Frage nach dem geeigneten Oberputz. Wenn es keine andere Lösung gibt, ich frage hier ausdrücklich danach, werde ich die kompletten Wände (auch wenn nicht kostengünstig) mit einem feinen Oberputz der Firma Heyen verputzen lassen. Meine Frage war explizit nach einer Lösung für den Putz.
    An Herrn Bromm: Warum sollte ich auf trockene Wände keine Tapete aufziehen? Mit einer luftdurchlässigen Raufasertapete wird es keine Probleme geben, auch nicht wg. Kondensationsfeuchtigkeit etc., denn der Keller ist sehr gut durchlüftet und hat keine hohe Raumfeuchte.
    Ich bitte als nochmals um explizite Antworten für die gestellte Frage; Vielen Dank!
  7. Keller: Feuchtigkeit messen – Vor Putz-Entscheidung!
    Leider sind die Begriffe nicht eindeutig, Sie wünschen jedoch genaue Angaben
    Wenn Sie schreiben es ist trocken, trocken gibt es nicht.
    Welche Feuchte haben Sie im Keller?
    Welche Temperatur ist vorgesehen  -  d.h. welche Nutzung?
    Wie wurde die Feuchte gemessen?
    Keine hohe Luftfeuchte?
    Was ist hoch?
    Was meinen Sie mit gut durchlüftet?
    Wenn Sie verputzen wollen, welche Tragfähigkeit weißt denn die Oberfläche auf?
    Vorsicht, nicht dass die aufgebrachte Schicht fester ist als der Untergrund, sonst liegt alles bald am Boden.
  8. Kellerwand: Alternativer Putz – Oberputz-Empfehlung?
    Die Tragfähigkeites des Untergrundes ist gut; er wurde ...
    Die Tragfähigkeites des Untergrundes ist gut; er wurde mit einem Tiefengrund vorbehandelt und das Ausbessern der Schadstellen  -  ich spreche hier von geringen Unebenheiten  -  ohne weiteres möglich. Aber zum wiederholten Male: welche Art von Putz kann ich alternativ zum feinen Oberputz verwenden?
  9. Keller: Feuchtigkeit messen – Vor Putz-Entscheidung!
    Was ist hoch?
  10. Kellerwand: Gipshaftputz – Bei Feuchtigkeit ungeeignet!
    Sorry
    Sie haben ja auch geschrieben "aufsteigende Feuchtigkeit im Putz". Das habe ich glatt überlesen, tut mir leid! gipshaftputz würde ich nicht nehmen. Es kommt auch drauf an, wie stark die Unebenheiten sind. Das lässt sich eigentlich nur vor Ort genau beurteilen. Lassen Sie den Putz mal von einem örtlichen Malermeister anschauen.
    Beste Grüße
  11. Kellerwand: Putz auftragen – DIY oder Malermeister?
    Danke
    Kein Problem Herr Wille. Vielen Dank für Ihre Antwort. Den Malermeister würde ich ja rufen, aber möglicherweise kann ich auch selbst den Putz auftragen. Ich gebe gerne Dinge in Auftrag, aber manchmal werkelt man ja auch selbst ganz gerne  -  und in diesem Falle würde ich sagen, dass ist für eine ausgebildete Handwerkerin und nicht das große Problem.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausbesserung einer Kellerwand mit Sanierputz, wobei aufsteigende Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Experten raten zur Vorsicht bei der Wahl des Putzes und empfehlen, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre wird ebenso diskutiert wie die Risiken von Schimmelbildung durch falsche Materialien. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Arbeiten selbst durchgeführt oder einem Fachmann überlassen werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen von Tapete auf den Sanierputz wird dringend gewarnt, da dies die Schimmelbildung begünstigen kann. Siehe hierzu 🔴 Kellerwand: Tapete auf feuchten Putz – Schimmelrisiko!.
    🔧 Zusatzinfo: Die Tragfähigkeit des Untergrundes ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des geeigneten Putzes. Eine Vorbehandlung mit Tiefengrund kann die Haftung verbessern. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerwand: Alternativer Putz – Oberputz-Empfehlung?.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Messung der Feuchtigkeit im Keller ist entscheidend, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Es sollte geprüft werden, welche Feuchtewerte vorliegen und wie diese gemessen wurden, wie in Keller: Feuchtigkeit messen – Vor Putz-Entscheidung! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Ausbesserung der Kellerwand beginnen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit klären und gegebenenfalls eine Horizontalsperre einbauen lassen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, wie im Beitrag Kellerwand: Ursachenforschung – Gutachter statt Handwerker empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kellerputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kellerputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kellerputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand ausbessern: Sanierputz, Feuchtigkeit & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Kellerwand ausbessern: Sanierputz & Alternativen
Suche nach: Kellerwand, Sanierputz, Feuchtigkeit, Ausbessern, Kellerputz, Kalkputz, Zementputz, Gipsputz, Alternative
