Kellerisolierung ohne Aufgraben: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Kellerisolierung in Altbauten ohne Aufgraben, wobei verschiedene Abdichtungsmethoden wie Flächeninjektage und Schleierinjektion diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose des Feuchtigkeitsproblems, um die passende Sanierungsmethode auszuwählen. Es wird vor unseriösen Angeboten gewarnt und die Bedeutung von Fachleuten betont. Die Notwendigkeit der Ursachenforschung vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen wird hervorgehoben.
In Teilbereichen wo es möglich war habe ich aufgegraben und von auße isoliert. Jedoch geht es nicht überall aus technischen Gründen. In diesen Bereichen sind die Wände sehr feucht und die Feuchtigkeit zieht langsam in die Kellerdecke. Was kann ich in diesen Kellerräumen machen, der Putz fällt regelmäßig von der Wand. Einen Raum habe ich aus lauter Verzweiflung mit Feuchtraum Rigipsplatten verkleidet - da sieht man das Elend nicht mehr.
Gibt es es bessere Lösungen? - Damit die Wände wieder wie Wände aussehen?
🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Analyse durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Wände können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Mauerfeuchtigkeit in Ihrem Altbaukeller haben und nicht überall aufgraben können. Es gibt verschiedene Methoden, um Kellerwände ohne Aufgraben von innen zu isolieren. Dazu gehören:
- Injektionsverfahren: Hierbei werden spezielle Dichtungsmittel in die Wand injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen.
- Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen: Diese werden auf die gereinigte Wand aufgetragen und bilden eine wasserdichte Schicht.
- Hinterlüftete Systeme: Diese schaffen einen Luftspalt zwischen Wand und Innenverkleidung, um Feuchtigkeit abzuführen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten mit aufsteigender und anstehender Mauerfeuchtigkeit. Der Nutzer hat bereits Teilbereiche durch Aufgraben von außen saniert, was fachlich korrekt ist, aber an den verbleibenden Stellen nicht möglich ist. Die zunehmende Feuchtigkeit in den Außenwänden und der Kellerdecke sowie der abfallende Putz deuten auf eine massive Durchfeuchtung hin, die ohne professionelle Sanierung zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verkleidung mit Feuchtraum-Rigipsplatten ist keine Lösung, sondern kaschiert das Problem. Dahinter kann sich Schimmel unbemerkt ausbreiten, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem kann die Feuchtigkeit weiter in die Bausubstanz eindringen und zu statischen Schäden führen.
➕ Ergänzung: Für Bereiche, die nicht von außen aufgraben werden können, gibt es spezielle Verfahren wie die Injektionshorizontalsperre (chemische Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit) oder die elektroosmotische Entfeuchtung. Auch eine Innendämmung mit Sanierputzsystemen (z.B. mit Kapillarwirkung) kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren, erfordert aber eine fachgerechte Planung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtraumplatten das Problem lösen, ist falsch. Sie sind nur für temporäre Feuchtebelastung ausgelegt, nicht für dauerhafte Durchfeuchtung. Der Putz fällt weiter ab, weil die Salze aus dem Mauerwerk die Haftung zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Analyse der Salzbelastung durchführen. Entfernen Sie die Rigipsplatten, um den Zustand zu prüfen. Planen Sie eine Kombination aus Horizontalsperre und Sanierputzsystem. Nur so können Sie die Wände dauerhaft trockenlegen und wieder als normale Wände nutzen.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit in Altbaukellern mit unzureichender oder fehlender Horizontalsperre sowie fehlender bzw. unvollständiger Außenabdichtung – besonders kritisch, da der Putz bereits abfällt und Feuchtigkeit in die Kellerdecke migratiert.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeitsbelastung begünstigt Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), beschleunigt den Verfall des Mauerwerks (Salzausblühungen, Ausflockung, Gefügezerstörung) und kann langfristig die statische Tragfähigkeit der Kellerwände beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die Verkleidung mit Feuchtraum-Rigips ist keine Lösung, sondern verschleiert das Problem – sie verhindert die natürliche Trocknung des Mauerwerks und führt zu einer gefährlichen Kondensationszone hinter der Verkleidung, was Schimmel und Holzzerstörung (bei Unterkonstruktion) begünstigt.
⚠️ Korrektur: "Kellerisolierung ohne Aufgraben" ist ein irreführender Begriff – innenseitige Dichtungsmethoden (z. B. Injektionen, Beschichtungen) sind keine Isolierung im physikalischen Sinne, sondern lediglich temporäre oder kompensatorische Maßnahmen mit erheblichen Einschränkungen und Risiken.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Salzanalysen, Feuchtemessung nach DINAbk. 18202), um Ursache (aufsteigende Feuchtigkeit, seitliche Einträge, Kondensat) und Schadensausmaß zu differenzieren – pauschale "Methoden ohne Aufgraben" sind nicht sachgerecht.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten vor 1940 ist zudem ein Asbestverdacht in alten Putzen oder Estrichen gegeben, der vor jeder Sanierung durch ein akkreditiertes Labor abzuklären ist – ein weiteres Risiko bei unkontrolliertem Abriss oder Bohren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigeninitiative wie Rigipsverkleidung oder Eigeninjektion verschlechtert den Zustand und erhöht die Folgekosten deutlich.
- Mauerfeuchtigkeit
- Das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk eines Gebäudes. Dies kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, Schlagregen oder Kondensation verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Drainage. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt die Kapillarwirkung dazu, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Mauerfeuchtigkeit, Horizontalsperre, Injektionsverfahren. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung verhindern soll. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Mauerfeuchtigkeit, Kapillarwirkung, Injektionsverfahren. - Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel in die Wand injiziert werden, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Mauerfeuchtigkeit, Horizontalsperre, Dichtungsschlämme. - Dichtungsschlämme
- Ein wasserdichtes Material, das auf die Wand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Es wird häufig bei der Innenabdichtung von Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerfeuchtigkeit, Innenabdichtung, Injektionsverfahren. - Hinterlüftung
- Ein System, bei dem ein Luftspalt zwischen Wand und Innenverkleidung geschaffen wird, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Mauerfeuchtigkeit, Innenisolierung, Kondensation. - Calciumsilikatplatten
- Spezielle Platten, die zur Innenisolierung von Kellern verwendet werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Innenisolierung, Mauerfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Welche Risiken bestehen bei der Kellerisolierung von innen?
Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Schimmelbildung kommen, da die Feuchtigkeit nicht mehr nach außen abtransportiert werden kann. Zudem können Salzausblühungen entstehen, die die Bausubstanz schädigen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist daher entscheidend. - Welche Materialien eignen sich für die Innenisolierung von Kellern?
Es gibt verschiedene Materialien, die für die Innenisolierung von Kellern geeignet sind, darunter Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten und spezielle Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeit, dem Grad der Durchfeuchtung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie hoch sind die Kosten für eine Kellerisolierung ohne Aufgraben?
Die Kosten für eine Kellerisolierung ohne Aufgraben variieren je nach gewählter Methode, der Größe des Kellers und dem Grad der Durchfeuchtung. Injektionsverfahren und Innenabdichtungen sind in der Regel kostengünstiger als das Aufgraben und Abdichten von außen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Kann ich die Kellerisolierung selbst durchführen?
Die Kellerisolierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere bei der Beurteilung der Feuchtigkeitsschäden und der Auswahl der geeigneten Materialien. Ich rate dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da Fehler zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. - Wie lange dauert eine Kellerisolierung von innen?
Die Dauer der Kellerisolierung hängt von der gewählten Methode und der Größe des Kellers ab. Injektionsverfahren und Innenabdichtungen können in wenigen Tagen abgeschlossen sein, während hinterlüftete Systeme etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Kellerisolierung zu beachten?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein seriöser Betrieb wird eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsschäden durchführen und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen. Fragen Sie nach Garantieleistungen und lassen Sie sich über die verschiedenen Methoden und Materialien beraten. - Welche Alternativen gibt es zur Kellerisolierung?
Neben der Isolierung gibt es auch die Möglichkeit, die Feuchtigkeit durch eine Drainage oder eine Horizontalsperre zu reduzieren. Diese Maßnahmen sind jedoch oft aufwendiger und kostspieliger als die Innenisolierung. - Wie kann ich Schimmelbildung nach der Isolierung vermeiden?
Eine gute Belüftung des Kellers ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, sowohl von innen als auch von außen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und die entsprechenden Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmel im Keller: Erkennen, bekämpfen, vermeiden
Informationen zur Erkennung, Bekämpfung und Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
Eine Anleitung zur Dämmung eines Kellers, um Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern. - Altbau sanieren: Tipps und Tricks
Allgemeine Tipps und Tricks zur Sanierung eines Altbaus, einschließlich der Kellerisolierung.
Kellerabdichtung: Flächeninjektage mit Kunstharz – Vorgehensweise
Flächenijektage?
In den Fachbüchern liest man immer wieder von Flächeninjektage, dabei wird die Kellerwand flächig mit z.B. Kunstharz-Dichtungsmittel verpresst unten und oben baut man dann zur Sicherheit zusätzlich eine doppelreihige Injektionssperre ein. Dann sollte es doch gehen - oder? -
Feuchteschäden im Keller: Diagnose – Baustoff, Nutzung, Heizung
Bauwerksabdichtung: Sachverständiger für Kellersanierung empfehlenswert
Keller abdichten: Schleierinjektion & Horizontalsperre mit PU-Harz
Abdichtung per Schleierinjektion ...
und evtl. zusätzliche Horizontalsperre mit PU-Harz gegen aufsteigende Feuchtigkeit könnten das Problem lösen. -
Schleierinjektion im Keller: Sinnvoll bei welchem Lastfall?
Wie sinnvoll und erfolgreich ist eine Schleierinjektion bei einem feuchten Keller?
Als weitere Ergänzung im Kampf gegen Feuchteschäden im Keller wird in letzter Zeit oft die Schleierinjektion oder Schleierge-Labdichtung angeboten. Ob dies jedoch auch zu dem gewünschten Erfolg führen kann, bleibt äußerst fragwürdig.
Bei Feuchteschäden im Keller ist vorab ist immer zu klären um welchen Lastfall, d.h. gegen welche Art der Feuchtebelastung muss eine Maßnahme durchgeführt werden.
Es gibt Regelwerke, zum Beispiel die DINAbk. 18195 (diese Norm gilt zwar nur für den Neubau), wo geregelt ist, bei welchem Lastfall welche Abdichtung vorgenommen wird.
Dabei gilt es zu unterscheiden, zwischen Erdfeuchte, Stauwasser und drückendes Wasser.
Bekanntermaßen ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nicht so einfach herzustellen. Besonders problematisch ist dies bei einem Altbau, zumal dann meist der Garten - oft auch Terrassen oder Garagen - die Abdichtungsmöglichkeiten erschweren.
Dies zeigt sich auch daran, dass viele Objekte, auch wenn diese abgedichtet wurden, oftmals nachbearbeitet werden müssen. Dies deswegen, weil auch kleinste Fehlstellen zu Undichtigkeiten führen und somit Wasser in den Keller eindringt.
Der Unterschied zu kurzfristig auftretendem Stauwasser ist lediglich die Zeitverschiebung. Die Belastung und der daraus entstehende Schaden muss genauso wie gegen drückendes Wasser angesehen werden. Somit muss sich die gesamte Abdichtungstechnik daran messen lassen, ob es gelingt, alle Boden- und alle Wandflächen (Fugen- und Fundamentanschlüsse (Fugenanschlüsse, Fundamentanschlüsse)) so abdichten zu können, dass an keiner Stelle Wasser eindringt. Aber auch, was genau so wichtig ist, dass es nicht zu Schäden durch Aufschwimmen kommen kann.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auflasten des anstehenden Wasserdruckes an der Innenseite durch ein "Gegengewicht abgesichert" werden.
Nun versuchen einige "sehr schlaue Bautenschützer", diese Problematik mit einer so genannten Schleierinjektion zu umgehen. Ganz schnell werden Beweise von Objekten aufgeführt, wo eine Schleierinjektion zu Erfolg geführt hat.
Nach all dem, was ich bisher beobachtet habe, war es in der Regel kein drückendes Wasser und kein Stauwasser, sondern es handelte sich um feuchte Keller (meist Tauwasser), dies sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich. Es wäre auch unverständlich wieso bei Grundwasser Löcher in den Boden gebohrt werden können, ohne dass Wasser eindringt.
Selbst die Behauptung, es handelte sich dabei um aufsteigende und/oder eindringende Feuchtigkeit, wurde vorher fast nie (durch Fachleute) überprüft.
Es mutet sonderbar an, wie in den Prospekten dargestellt wird, wie gleichmäßig die Verteilung der Injektionsmittel in einer Mindestschichtdicke von mehreren Zentimetern an der Außenseite dargestellt wird. Sowohl am Boden als auch im Fundamentbereich und im Wandbereich soll dies eine wasserdichte Wanne ergeben.
Es gehört schon viel Fantasie dazu, einem (zunächst) dünnflüssigen Injektionsmaterial vorzuschreiben, wohin es fließen soll und wie es (auch gegen Wasserdruck) eine einheitlich dicke Schicht ergeben soll. Zumal an der Außenseite meist ein Konglomerat aus Bauschutt, Kies und Erde eine sehr inhomogene und oft nicht einheitlich verdichtete Masse anliegt. Somit bleibt die gleichmäßige Ausdehnung der Injektionsmittel sehr fragwürdig.
Wie sollte dieses Injektionsmittel wissen, dass es sich an der Außenseite allseitig 30 - 40 cm um das Bohrloch ausdehnt?
Es muss auch in jedem Falle mit dem nächsten Bohrloch und dem (im Wasser) eingebrachten Injektionsgut eine Überlappung aber auch eine wasserdichte Verbindung eingehen.
Es wird immer so sein, die Injektionsmaterialien werden, sich den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sich dabei in einer mehr oder weniger klumpenartigen Form ausbreiten.
Es ist sicher nur Wunschdenken, dass es hierbei zu einer geschlossenen und wasserdichten Fläche kommen kann.
Was jedoch viele Verarbeiter und Geschäftemacher nicht abhält, diesen Nonsens als Stand der Technik zu verkaufen.
dass hier auch ein Statiker zu Rate gezogen werden sollte, um weitere Schädigungen am Haus durch die unkontrollierten Injektionen und die damit zusammenhängenden Lastenverteilungen zu ermitteln, sollte ebenfalls selbstverständlich sein. Weiter ist zu bedenken, dass durch den ständigen Wechsel - bedingt durch "trocken - feucht auch ein ständiger Wechsel an Anpressdruck entsteht. Wie lange macht eine Wand oder auch der Boden diesen Wechsel mit? Jedoch wird meist von unqualifizierten Leuten daran überhaupt nicht gedacht. Hier zählt eher das Argument, "das machen wir immer so".
Weiter ist zu berücksichtigen, dass einige Produkte Stoffe enthalten, bei denen die Bewehrung aus Stahl angegriffen wird.
Es gibt sicher Einzelfälle wo relativ kleine undichte Flächen mit diesem Verfahren eine Lösung ergeben haben.
Es ist jedoch allgemein bekannt, dass bei vielen Maßnahmen im Bautenschutz entweder unfachmännisch oder überzogen vorgegangen wird. Auch deswegen haben einige sogenannte Fachfirmen in unserem Gewerbe einen schlechten Ruf. -
🔴 Achtung: Unseriöse Angebote zur Kellerabdichtung erkennen!
Vorsicht! Nepper, Schlepper, Bauernfänger ...
Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass der Keller undicht ist und die Wände feucht oder nass werden.
Diese Situation machen sich immer wieder "sehr schlaue Bautenschützer" oder "Geschäftemacher" zu nutze und bieten den Hausbesitzern eine kostengünstige "Sanierung" an. Zum Beispiel sieht man immer wieder in Tageszeitungen, dass soganannte elektronische Verfahren zum Erfolg führen sollen. In Fachkreisen der Bauwerkserhaltung und Sanierung werden solche Verfahren als "Zauberkästen" ohne jegliche nutzbringende Wirkung angesehen. Hin und wieder liest man auch von Systemen, bei denen eine wasserdampfdichte Noppenfolie auf die betroffenen Wände aufgebracht und anschließend verputzt wird. Danach soll der Keller angeblich hochwertig oder sogar als Wohnraum genutzt werden können. Auch bei diesem Verfahren bekommen Fachleute erheblich Bauchschmerzen, denn die so behandelten Wandflächen bleiben feucht oder nass und es können im schlimmsten Fall zwischen Folie und Wand Pilzkulturen oder sogar der echte Hausschwamm ihr Unwesen treiben. Erhebliche gesundheitliche Schäden können dann die Folge einer solchen "Sanierung" sein.
MfG -
Diskussion zu Schleierinjektion: Fachleute vs. Ängste schüren
Herr Hoppensack, Sie zählen sich sicher auch zu den "sogenannten" Fachleuten ...
und da kann der Fragende auch erwarten, dass die von Ihnen angebotenen schleierhaften Methoden, auch ohne Diagnose immer "richtig" sind.
Ihre weiteren Einlassungen sind es nicht Wert, darauf einzugehen.
Aber eines können Sie sehr gut - Ängste schüren.
Nur gut, dass man sofort erkennt, dass Sie vom Wachstum von Pilzkulturen und Hausschwamm keine Ahnung haben.
Hinter einer dampfdichten Folie, können (so behaupten nur Sie) sehr böse Kulturen ihr Unwesen treiben.
Aber auf diese dummen Sprüche fällt (hoffentlich) keiner mehr rein. -
Alternative zur Noppenfolie: Schleierinjektion mit Acrylatgel
Herr Bromm, Ihre Verschleierungstechnik mit Noppenfolie und Putz drauf ...
ist m.E. absoluter Nonsens, der nur jemandem einfallen kann, dem nichts anderes gelingt.
Gottlob gibt es heute die Schleierinjektion mit Acrylatgelen, damit solche mittelalterlichen Kaschiersysteme nicht mehr benötigt werden. -
Diskussion zur Kellersanierung: Sachlichkeit vs. verbale Angriffe
Herr Hoppensack, da Sie sich nicht sachlich mit dem Thema auseinandersetzen können, kommen diese verbalen Angriffe
Es kommt von Ihnen keine vernünftige Aussage zur Problematik.
Nur auf diesem Niveau kann und will ich mit Ihnen nicht diskutieren.
Ich hoffe weiter, dass Ihre Beiträge schnellstens aus diesem Forum gestrichen werden. Ihre Bemerkungen haben nichts mit der Frage zu tun.
Und Ihre Seitenhiebe zeugen nur davon, dass Sie von der eigentlichen Sache nichts verstehen und deswegen unqualifizierte Angriffe bringen und ausfällig werden. -
Schleierinjektion: Kritik an Aussagen zur Kellerabdichtungstechnik
Herr Bromm, Ihre Aussagen zur Schleierinjektion sind dummes Zeug ...
und darüber hinaus beleidigen Sie alle Fachbetriebe die sich mit der Schleierinjektionstechnik befassen mit dämlichen Sprüchen wie z.B. "Sehr schlaue Bautenschützer" usw. Da wundern Sie sich, wenn Sie diese Watschen zurückbekommen?
Das einzige, was Sie hier bringen sind Verweise auf Fachleute, die sich die Probleme vor Ort ansehen und beurteilen sollen. Eventuelle konkrete Problemlösungen können Sie nicht einmal ansatzweise erläutern, statt dessen stellen Sie Ihre ellenlangen Aufsätze, gespickt mit Unwahrheiten und Verleumdungen immer wieder erneut ein. Davon hat hier keiner etwas und obendrein ist es langweilig. -
Forum-Diskussion: Unsachlichkeit bei der Kellerabdichtung
Immer wieder herzerfrischend diese Beiträge!
Da wird schon mal ganz zielsicher an der Fragestellung vorbeiberaten. Zum Ausgleich wird mit Verbalinjurien, Unsachlichkeiten und mangelnder Fachkenntnis aufgewartet.
Einfach Klasse! Sehr kurzweilig zu lesen, es strapaziert nur sehr die Lachmuskeln.
Beste Grüße -
Feuchteschaden im Keller: Ursache vor Abdichtung prüfen!
Dies ist eventuell für Sie zum lachen, ich finde es haarsträubend..
Denn dieses Forum leidet darunter, wenn ohne sachliche Prüfung immer wieder die Schleierinjektionen angepriesen werden.
Es muss doch vorab geprüft werden, woher der Feuchteschaden kommt. Denn wenn es Kondenswasser ist, helfen alle Abdichtungsmasnahmen überhaupt nichts.
Alles andere ist unsachlich und hilft insbesondere den Fragenden nicht weiter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerisolierung im Altbau: Methoden, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Kellerisolierung in Altbauten ohne Aufgraben, wobei verschiedene Abdichtungsmethoden wie Flächeninjektage und Schleierinjektion diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose des Feuchtigkeitsproblems, um die passende Sanierungsmethode auszuwählen. Es wird vor unseriösen Angeboten gewarnt und die Bedeutung von Fachleuten betont. Die Notwendigkeit der Ursachenforschung vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Unseriöse Angebote zur Kellerabdichtung erkennen! wird vor "schlauen Bautenschützern" gewarnt, die kostengünstige, aber ineffektive Sanierungen anbieten. Hausbesitzer sollten sich nicht von vermeintlichen Wundermitteln blenden lassen.
✅ Zusatzinfo: Die Schleierinjektion mit Acrylatgel wird als eine moderne Alternative zu älteren Methoden wie der Noppenfolie genannt, siehe Alternative zur Noppenfolie: Schleierinjektion mit Acrylatgel. Es ist jedoch wichtig, die Eignung der Methode für den jeweiligen Lastfall zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Kellerisolierung in Angriff nehmen, sollten Sie unbedingt einen Sachverständigen oder Bauingenieur mit Erfahrung in der Bauwerksabdichtung hinzuziehen, wie im Beitrag Bauwerksabdichtung: Sachverständiger für Kellersanierung empfehlenswert empfohlen wird. Klären Sie den Lastfall und lassen Sie sich umfassend beraten. Achten Sie auf eine korrekte Diagnose der Ursache für die Mauerfeuchtigkeit, bevor Sie eine Abdichtungsmaßnahme wählen, wie im Beitrag Feuchteschaden im Keller: Ursache vor Abdichtung prüfen! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerisolierung, Altbau, Feuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Welche Heizung ist die beste Wahl für einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … Umbaukosten, Kostenschätzung, Altbausanierung, Neubaukosten, Substanzwert, Baujahr 1960, Sanierungskosten, Architekt, Vergleichsangebote …
- … Statik- und Bestandsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Altbausanierung mit einer umfassenden Prüfung inkl. Dachstatik, Kellerabdichtung und Leitungsbestand. …
- … Mindestens drei Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie bei Generalunternehmern für Altbausanierung Angebot mit Einzelpreisen, Leistungsbeschreibungen und klarer Fristenregelung an – unter Ausschluss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … schöne Kältebrücke :-( und macht auch ein Loch in die Noppenbahn/Kellerisolierung. Andererseits finde ich es auch nicht toll, wegen den paar Stufen …
- … Kellerraum vom Erdreich trennt. Sie muss wasserdicht und wärmegedämmt sein, um Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Drainage. …
- … Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Verbindung von Neubau und Altbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerisolierung nach WSVO 95: Dämmwert, Materialien & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kellerumnutzung in Wohnraum: EnEV-Anforderungen, Genehmigung & Kosten für Altbau?
- … Kellerumbau zu Wohnraum in Berlin (Altbau)? EnEV-Anforderungen, Genehmigungspflicht, Kosten & Risiken. Jetzt informieren und Fall prüfen lassen …
- … Kellerumbau, Wohnraumnutzung, EnEVAbk., Berliner Bauordnung, Genehmigungspflicht, Altbau, Sanierung, Baurecht, Energieausweis, Nutzungsänderung …
- … Baurecht, Energieeffizienz, Altbausanierung, Immobilienrecht, Bauplanung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen im Altbau: Dampfsperre, Trittschalldämmung & Kellerisolierung?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- … am Besten mit Stahlfaserbewehrung, 6-10 DF Formate im Dünnbettverfahren, wie die Kellerisolierung fachgerecht aufgezogen wird erklärt das Baumarktfilmchen und so weiter. Heutzutage braucht …
- … 100 % funktionieren. Aber in Wahrheit entweicht Dampf, und von außen dringt Feuchtigkeit ein, :-). Das System wird verwässert, weil z.B. keine 100 % der …
- … vor 2 Jahren ein Geschichte wo so eine Super Firma eine Altbauentkernung vorgenommen hat um neue Decken einzuziehn ... die haben einfach …
- BAU-Forum - Innenwände - Betonwand Innendämmung: Risiken, Materialien & Alternativen für die Kellerisolierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerisolierung, Altbau, Feuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerisolierung, Altbau, Feuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung ohne Aufgraben: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Kellerisolierung ohne Aufgraben: So geht's!
Suche nach: Kellerisolierung, Altbau, Feuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Keller abdichten, ohne Aufgraben
