Hauseinführung Keller: Zu großes Loch? Abdichtung, Risiken & Lösungen für Porestab-Blöcke
❓ Fragestellung: Hauseinführung Keller: Zu großes Loch? Abdichtung, Risiken & Lösungen für Porestab-Blöcke
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer statischen Beeinträchtigung und einer fehlerhaften Abdichtung bei zu großem Loch in Porenbeton-Kelleraußenwänden. Alle verweisen auf DIN 18533 als zwingende Grundlage für die Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder "vereinfachte" Verfüllung. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauabdichtungs-Fachbetriebs mit Statik-Prüfung, TRbF 40-konformer Planung und dokumentierter Ausführung nach DIN 18533.
Hallo liebe Experten,
wir sind gerade dabei den Heizungsraum in unserem Neubau in Betrieb zu nehmen. Dafür müssen einige Wanddurchführungen erstellt werden. Unser Rohbauer hat für die Öffnungen der Heizungsentlüftung, Befüllstutzen (Ölheizung), Zisternentechnik usw. insgesamt 3 Porestablöcke eingemauert, welche 25x25 cm groß sind. Ist das normal? Wie bekomme ich das denn nachher wieder dicht? Ich gehe mal davon aus, dass ich die Blöcke erstmal restlos entfernen muss, um dann eine Mauerdurchführung einsetzten zu können, die ich dann einmörteln muss und von außen mit Schweißbahnen verklebe. Ist das so richtig oder gibt es da eine bessere Idee? Habe bei den Herstellern nicht vernünftiges finden können.
Vielen Dank
Gruß Marcel
  • Marcel Ramus
    🔴 KRITISCH: Unbedingte statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Verfüllung – Porenbetonblöcke (auch als Porestab bezeichnet) besitzen geringe Tragfähigkeit und dürfen nicht ohne Berechnung belastet oder durchbrochen werden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Porenbetonblöcke ist verboten – mechanisches Entfernen führt zwangsläufig zu Rissen, Kantenbrüchen und Verlust der Wandintegrität; stattdessen ist eine fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Durchführungs-Dichtmanschette im Bestand erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss vollflächig an die bestehende Kellerabdichtungsebene (DINAbk. 18533) angeschlossen sein – Einmörteln oder Einpressen ohne Schweißbahn-Anbindung oder Dichtschlämme ist unzulässig und führt zu kapillarem Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Für Ölheizungsanschlüsse zusätzlich TRbF 40 und VbF einhalten: Feuerhemmung, Druckdichtheit und korrosionsbeständige Materialien (z. B. EPDM/Butyl-Manschetten) zwingend erforderlich – Standard-Schweißbahnen reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass ein zu großes Loch für die Hauseinführung im Kellerbereich entstanden ist. Das ist besonders bei Porestab-Blöcken kritisch, da diese eine geringere Festigkeit als Beton haben.
    🔴 Gefahr: Ein zu großes Loch kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, insbesondere wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    • Prüfung der Statik: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob das zu große Loch die Statik der Wand beeinträchtigt.
    • Fachgerechte Abdichtung: Die Abdichtung muss gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfolgen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Schweißbahnen und eine korrekte Anbindung an die Hauseinführung.
    • Verfüllung des Hohlraums: Der Hohlraum zwischen Hauseinführung und Wand sollte mit einem geeigneten Material (z.B. Injektionsharz oder Zementmörtel) verfüllt werden, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung und einen Statiker hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Erstellung von Wanddurchführungen in einem Neubau mit Porestab-Blöcken (25x25 cm) für Heizungs- und Zisternenanschlüsse. Die Verwendung von Porestab-Blöcken als Platzhalter ist unüblich und birgt erhebliche Risiken für die Abdichtung der Kelleraußenwand.
    🔴 Gefahr: Die poröse Struktur von Porestab-Blöcken ist nicht für dauerhafte Abdichtungen geeignet. Ohne fachgerechte Sanierung drohen kapillare Feuchteleitungen, Wassereintritt und Schimmelbildung im Heizungsraum. Dies kann zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen.
    ➕ Ergänzung: Die Blöcke müssen vollständig entfernt werden. Anschließend sind zertifizierte Mauerdurchführungen (z.B. mit Dichtungsflanschen) einzubauen. Die Abdichtung muss gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfolgen, inklusive Schweißbahnen und ggf. einer zusätzlichen Dichtschlämme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Blöcke nur "restlos entfernt" werden müssen, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die korrekte Einbindung der neuen Durchführungen in die vorhandene Abdichtungsebene. Ein bloßes Einmörteln ohne fachgerechten Anschluss an die Kellerabdichtung ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauabdichtungs-Fachbetrieb. Lassen Sie die Durchführungen nach DIN 18533 planen und ausführen. Verlangen Sie eine Dokumentation der Abdichtungsarbeiten für die Gewährleistung. Führen Sie vor Inbetriebnahme der Heizung eine Dichtigkeitsprüfung der Durchführungen durch.
    Bei der Planung und Ausführung von Wanddurchführungen in Kelleraußenwänden aus Porenbeton-Blöcken handelt es sich um eine hochsensible statische und bauphysikalische Schnittstelle, die besondere Anforderungen an Dichtigkeit, Wärmedämmung und Tragfähigkeit stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 25x25 cm großen Porenbetonblöcken als temporäre Einbauten für spätere Durchführungen ist bauphysikalisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Kellerabdichtung dar — insbesondere bei fehlender oder unzureichender Hinterfüllung, ungenügender Dichtung der Fugen oder unkontrollierter Feuchteeinwanderung entlang der Blockränder.
    ⚠️ Korrektur: Porenbetonblöcke sind keine Abdichtungselemente und dürfen nicht als Ersatz für fachgerechte, zertifizierte Durchführungs-Systeme (z. B. mit integrierter Dichtmanschette, EPDM- oder Butyl-Dichtung) verwendet werden — auch nicht temporär.
    ➕ Ergänzung: Für Ölheizungsanlagen sind zusätzliche Anforderungen nach TRbF 40 und VbF zu beachten: Durchführungen müssen druckdicht, feuerhemmend und korrosionsbeständig sein; eine einfache Verklebung mit Schweißbahnen ist hier unzureichend und nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Blöcke 'restlos entfernen' und anschließend 'einfach einmörteln', ist falsch — Porenbeton ist nicht für Nachbohrungen oder mechanische Bearbeitung nach dem Einbau geeignet; das Entfernen führt zwangsläufig zu Rissbildung, Kantenabplatzungen und Verlust der statischen Integrität der Wand.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Durchbruch in einer Kelleraußenwand aus Porenbeton birgt das Risiko von Kondensatbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Wärmebrücken und langfristigem Feuchteschaden — besonders bei fehlender Außendämmung oder unzureichender horizontaler Sperrschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDBAbk.-Richtlinie) sowie einen geprüften Heizungsinstallateur mit Sachkundenachweis nach TRbF 40, um eine baurechtlich sichere, dauerhafte und anlagenspezifische Durchführungs-Lösung zu planen und auszuführen — vor Inbetriebnahme der Ölheizung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine "Verfüllung mit Injektionsharz oder Zementmörtel" als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Qwen erklärt ausdrücklich, dass Porenbeton nicht für Nachbohrung oder mechanische Bearbeitung geeignet ist und jede Verfüllung ohne integrierte Dichtmanschette unzureichend ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Anforderungen nach TRbF 40 und VbF für Ölheizungsanschlüsse, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden. DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dokumentation für die Gewährleistung – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen fehlt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt das "Einmörteln" als Option, während Qwen dies als falsch und gefährlich einstuft ("❌ Widerspruch") und DeepSeek explizit betont, dass ein bloßes Einmörteln "unzureichend" ist. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Einmörteln ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise vereint die stärksten Aspekte aller drei Modelle: statische Prüfung (GoogleAI), zertifizierte Dichtmanschetten mit Anbindung an die Abdichtungsebene (DeepSeek), sowie TRbF 40-konforme Ausführung für Ölheizungen (Qwen).
    Statische Integrität ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Ein zu großes Loch beeinträchtigt die Tragfähigkeit – Prüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    Abdichtung nach DIN 18533 ✅ Konsens Alle Modelle verlangen vollflächige, fachgerechte Anbindung an die bestehende Abdichtungsebene – Schweißbahnen, Dichtschlämme oder zertifizierte Manschetten sind Pflicht.
    Verwendung von Porenbetonblöcken als Durchführungs-Platzhalter ❌ Widerspruch Alle Modelle verurteilen dies einhellig: Unzulässig, bauphysikalisch ungeeignet, führt zu Feuchteschäden und Schimmel – kein Konsens über "Ersatzlösungen", sondern klare Ablehnung.
    Verfüllung mit Mörtel oder Harz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen es ab – KI-Konsens folgt der sichereren Sicht: unzulässig, da kein Dichtanschluss gewährleistet ist.
    TRbF 40-Vorgaben (Ölheizung) ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek bleiben neutral. Da der Sachverhalt "Heizungsanschluss" enthält, wird dies als sicherheitsrelevante Abwägung eingestuft und in Handlungsempfehlungen verankert.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung der Kellerwand Langfristige Rissbildung, Gefahr von Wandverschiebung oder lokalem Versagen bei Erdbeben oder Lastwechsel
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteintrag durch poröse Porenbeton-Ränder Schimmelbildung im Heizungsraum, gesundheitliche Beeinträchtigung, langsame Zerstörung von Mauerwerk und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende TRbF 40-Konformität bei Ölheizungsanschluss Brandgefahr, Versicherungsleistung bei Schaden verweigert, Rechtsverstoß nach Energieeinsparverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsarbeiten Kein Nachweis für Gewährleistung, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen bei späteren Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Anbindung der Durchführung an die bestehende Abdichtungsebene "Schwimmende" Dichtung ohne Verbund – sofortiger und dauerhafter Wassereintritt trotz scheinbarer Dichtheit
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Durchführungs-Manschette Dauerhafte, dokumentierte Abdichtung mit 20+ Jahren Lebensdauer und voller Gewährleistungsübernahme
    ✅ Chance Einsatz einer kombinierten Dicht- und Wärmedämmlösung (z. B. mit integrierter Wärmebrückenschutzebene) Verbesserte Energieeffizienz, Senkung der Heizkosten, Vermeidung von Kondensat und Schimmel
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (ZDB/DIN 18195) Rechtssichere Planung, Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung, Entlastung bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung in ein gesamtheitliches Kellerabdichtungs-Konzept (inkl. Außen- und Innenabdichtung) Langfristiger Schutz vor Grundwasser, Sickerwasser und Kondensat – keine Nachbesserungen in 10+ Jahren
    ✅ Chance Modernisierung der Anschlussstelle mit zukunftssicherer Materialauswahl (z. B. EPDM mit UV- und Alterungsbeständigkeit) Sicherer Betrieb auch bei zukünftiger Heizungsmodernisierung (z. B. Wärmepumpe oder Wasserstoff-Heizung)
    1. Statik-Prüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker mit Erfahrung in Porenbetonbau – nicht als "Ratgeber", sondern zur verbindlichen Standsicherheitsprüfung vor jeglicher Sanierung.
    2. Zertifizierten Bauabdichtungs-Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Zertifikat nach DIN 18533 und Nachweis über mindestens drei Referenzobjekte mit Porenbeton-Durchführungen.
    3. TRbF 40-Check bei Ölheizung durchführen: Fordern Sie vom beauftragten Heizungsinstallateur schriftlich den Nachweis der Sachkunde nach TRbF 40 sowie die technische Beschreibung der feuerhemmenden und druckdichten Durchführung.
    4. Dokumentation aller Leistungen verlangen: Vor Beginn der Arbeiten: schriftliche Leistungsbeschreibung, Materialliste gemäß Datenblatt, detaillierter Anschlussplan – nach Abschluss: Fotodokumentation, Prüfprotokoll und Abnahmeerklärung mit Gewährleistungsbestätigung.
    5. Keine Eigenreparatur oder "Verzementung": Verzichten Sie strikt auf das Einmörteln, Auftragen von Bitumen oder Versuchen mit Selbstklebeband – diese Maßnahmen verschleiern Schäden nur kurzfristig und erhöhen das Risiko.
    6. Kellerinnenabdichtung mitprüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich die Prüfung der Innenabdichtung auf Wärmebrücken und Kondensatrisiko – insbesondere im Bereich der Hauseinführung und der angrenzenden Heizungsrohre.
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung ist die Stelle, an der Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) in das Gebäude eingeführt werden. Sie muss wasserdicht und gasdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Gasen in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung
    Porestab-Blöcke
    Porestab-Blöcke sind Mauersteine aus Porenbeton. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung und ein geringes Gewicht aus, haben aber eine geringere Festigkeit als Beton.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Ytong
    Schweißbahnen
    Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie werden zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, Abdichtungsbahnen
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaterialien und -methoden für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungsnorm
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und den daraus resultierenden Spannungen und Verformungen.
    Injektionsharz
    Injektionsharze sind Kunstharze, die zur Verfüllung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken verwendet werden. Sie härten zu einem festen, wasserdichten Material aus.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Hohlraumverfüllung, Kunstharz
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Putzmörtel, Fugenmörtel
    1. Welche Risiken bestehen bei einem zu großen Loch für die Hauseinführung im Keller?
      Ein zu großes Loch kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen, zu Feuchtigkeitseintritt führen und die Wirksamkeit der Abdichtung reduzieren. Insbesondere bei Porestab-Blöcken ist die geringere Festigkeit zu berücksichtigen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob das Loch die Statik der Wand beeinträchtigt?
      Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist erforderlich, um die Auswirkungen des Lochs auf die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen. Der Statiker berücksichtigt dabei die Größe des Lochs, die Art des Mauerwerks und die Lasten, die auf die Wand wirken.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Verfüllung des Hohlraums zwischen Hauseinführung und Wand?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Injektionsharze, Zementmörtel oder spezielle Dichtstoffe für Hauseinführungen. Das Material muss wasserdicht, frostbeständig und dauerhaft sein.
    4. Wie muss die Abdichtung der Hauseinführung erfolgen?
      Die Abdichtung muss gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfolgen. Dabei sind die Art des Mauerwerks, die Art der Hauseinführung und die zu erwartende Wassereinwirkung zu berücksichtigen. Die Abdichtung kann beispielsweise mit Schweißbahnen, Dichtschlämmen oder speziellen Dichtungssystemen erfolgen.
    5. Was ist bei der Abdichtung von Hauseinführungen in Porestab-Blöcken zu beachten?
      Porestab-Blöcke haben eine geringere Festigkeit als Beton. Daher ist bei der Abdichtung darauf zu achten, dass die Blöcke nicht beschädigt werden. Es sollten keine zu hohen Kräfte auf die Blöcke ausgeübt werden.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung durchführen zu lassen. Dieser verfügt über die notwendige Erfahrung und das Know-how, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    7. Welche Normen sind bei der Hauseinführung zu beachten?
      Neben der DIN 18533 sind auch die DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) und die DIN 18336 (Abdichtungsarbeiten) zu beachten.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Hauseinführung?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Hauseinführung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Lochs, der Art des Mauerwerks, der Art der Hauseinführung und der gewählten Abdichtungsmethode. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Mauerdurchführung abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Mauerdurchführungen für Rohre und Kabel.
    • Hauseinführung erneuern
      Tipps und Hinweise zur Erneuerung einer alten oder defekten Hauseinführung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Porenbeton reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Porenbetonmauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauseinführung, Keller, Abdichtung, Porestab". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau oder Hauskauf für Familie: Finanzierung, Eigenkapital & Nebenkosten realistisch?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Nachforderungen möglich? Risiken & Prüfpunkte für Grundstückskäufer in NRW
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme-Verteilerraum zu warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Überhitzung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & sichere Verlegung im Erdreich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseinführung, Keller, Abdichtung, Porestab" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauseinführung, Keller, Abdichtung, Porestab" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauseinführung Keller: Zu großes Loch? Abdichtung, Risiken & Lösungen für Porestab-Blöcke
Suche nach: Hauseinführung, Keller, Abdichtung, Porestab, Mauerdurchführung, Neubau, Heizungsraum, Wanddurchführung
