EPS Platten Befestigung im Keller: Alternativen zum Bitumenkleber für 100mm Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PU-Schaum eine geeignete Alternative zum Bitumenkleber für die Befestigung von EPS-Platten zur Kellerdämmung darstellt. Es werden verschiedene Produkte und Hersteller (Deitermann, Caparol, Brillux, Sto) genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die bauaufsichtliche Zulassung und die Eignung für erdberührte Bereiche.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
nachdem ich die erdberührten Teile meines Kellers mit Kaltbitumenmasse (Deitermann Montaplast K2) nach Vorschrift beschichtet habe, möcht ich nun die Dämmung (EPS 100 mm) dort aufkleben. Deitermann empfiehlt diese auch mit der Bitumenmasse zu verrichten. Da dies recht zeiaufwändig und auch nicht billig ist nun meine Frage:
Ist es möglich, die Platten auch mit PU-Schaum aufzukleben? Wenn ja  -  1 Komponentig oder 2 Komponentig.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.
Christian
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist im erdberührten Kellerbereich für die Befestigung von 100 mm EPS-Platten grundsätzlich unzulässig — er erfüllt weder druckfestigkeits-, noch wasserdichtheits- noch dauerhaftigkeitsrechtliche Anforderungen (DINAbk. 18533, abZAbk.).
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Verklebung mit beliebigem Montagekleber ist nicht ausreichend — nur bitumenhaltige oder speziell abZ-zugelassene Dämmstoffkleber mit Abdichtungsfunktion sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Bitumenkleber (z. B. Montaplast K2) muss dessen Verträglichkeit mit EPS nach Herstellerangaben explizit bestätigt sein — nicht alle Bitumenprodukte sind EPS-verträglich.
    ⚠️ WICHTIG: Für 100 mm EPS im erdberührten Bereich ist eine kombinierte Befestigung (zulassungskonformer Kleber + mechanische Verankerung mittels Tellerkopf-Dübeln) fachlich geboten, um Setzungen, Ablösungen und Hohlraumbildung zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zur Befestigung von EPS-Platten (100 mm) im erdberührten Bereich Ihres Kellers suchen, nachdem Sie diesen mit Kaltbitumenmasse (Deitermann Montaplast K2) abgedichtet haben. Die Empfehlung, die EPS-Platten ebenfalls mit der Bitumenmasse zu verkleben, kann zeitaufwändig sein.
    Als Alternativen zur Verklebung mit Bitumenmasse kommen folgende Produkte in Frage:
    • Montagekleber: Spezielle Montagekleber für den Außenbereich sind oft geeignet, um EPS-Platten auf Bitumen zu kleben. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Bitumen und EPS.
    • Schaumkleber: Einige Schaumkleber sind ebenfalls für die Verklebung von EPS-Platten im Außenbereich geeignet. Sie sind oft einfacher und schneller zu verarbeiten als Bitumenkleber.
    • Dämmstoffdübel: Zusätzlich zur Verklebung können Sie Dämmstoffdübel verwenden, um die Platten mechanisch zu befestigen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Haftung des Klebers haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit des gewählten Klebstoffs mit der Bitumenabdichtung und dem EPS-Material. Führen Sie gegebenenfalls eine Testverklebung durch.
    Der Nutzer plant, nach einer fachgerechten Kaltbitumenbeschichtung im erdberührten Kellerbereich eine 100 mm dicke EPS-Dämmung aufzubringen. Die Frage zielt auf die Verwendung von PU-Schaum als Alternative zum empfohlenen Bitumenkleber ab.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Kaltbitumen als Kleber ist fachlich korrekt und wird vom Hersteller empfohlen. Dies gewährleistet eine homogene, druckfeste und dauerhaft wasserdichte Verbindung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum eine gleichwertige Alternative darstellt, ist fachlich falsch. PU-Schaum ist nicht druckfest, kann unter Erdlast verformt werden und bietet keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von PU-Schaum im erdberührten Bereich besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, Hohlraumbildung und Setzungsschäden. Dies kann zu Feuchteschäden am Bauwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Verklebung von EPS-Platten im erdberührten Bereich sind ausschließlich bitumenhaltige Kleber oder spezielle Dämmstoffkleber mit Abdichtungsfunktion geeignet. PU-Schaum ist nur für nichttragende, nichtabdichtende Anwendungen im Innenbereich zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller empfohlenen Bitumenkleber oder ein gleichwertiges, für die Perimeterdämmung zugelassenes System. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Befestigung von 100 mm starken EPS-Dämmplatten an erdberührten Kellerwänden stellt eine hochsensible statische und bauphysikalische Aufgabe dar, da hier mechanische Verankerung, Feuchteschutz, Wärmedämmung und langfristige Haftfestigkeit gleichzeitig gewährleistet sein müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum als alleiniges Befestigungsmittel für EPS-Dämmung an erdberührten Bauteilen ist bauphysikalisch und konstruktiv nicht zulässig — insbesondere bei 100 mm Plattendicke, da PU-Schaum keine ausreichende Druck- und Scherfestigkeit aufweist, weder gegen Erd- noch hydrostatischen Druck beständig ist und bei Feuchteeinwirkung aufquellen oder verspröden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Herstellers Deitermann für Kaltbitumenmasse (Montaplast K2) ist nicht bloß eine Verarbeitungshinweis, sondern beruht auf baurechtlich anerkannten Anforderungen an die Haftung, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit bei erdberührten Bauteilen — eine Substitution durch PU-Schaum widerspricht der DIN 18533 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für Dämmstoffe im Kellerbereich.
    ➕ Ergänzung: Für EPS-Dämmung im Kellerbereich sind ausschließlich mechanische Verankerungen (z. B. Kunststoffdübel mit Tellerkopf) in Kombination mit einer zugelassenen, wasserdichten Kleber- oder Beschichtungsschicht zulässig — bei Bitumenklebern ist die Kompatibilität mit dem EPS zu prüfen (nicht alle Bitumenprodukte sind EPS-verträglich).
    🔴 Gefahr: Ein falscher Kleber oder eine unzureichende Befestigung kann zur Ablösung der Dämmung führen, was zu Kondensatbildung, Schimmelbildung, Wärmebrücken und im Extremfall zu statischen Problemen durch unkontrollierte Wasserdruckübertragung führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise — erst Abdichtung mit Kaltbitumenmasse, dann Dämmung — entspricht der fachgerechten Bauweise für erdberührte Kellerwände, sofern alle verwendeten Produkte aufeinander abgestimmt und zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung, um die konkrete Produktkombination (Montaplast K2 + EPS) baurechtlich abzusichern und ggf. eine abZ-konforme mechanische Verankerung zu planen — eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PU-Schaum als alleinige Befestigung im erdberührten Kellerbereich ab.
    • Alle bestätigen die fachgerechte Reihenfolge: erst Abdichtung mit Kaltbitumenmasse, dann Dämmung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Produktverträglichkeit (Bitumenmasse ↔ EPS) und Herstellerabstimmung.
    • GoogleAI nennt Montagekleber und Schaumkleber als "mögliche Alternativen", ohne deren baurechtliche Unzulässigkeit im Perimeterbereich klar zu benennen — DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden.
    • GoogleAI erwähnt Dämmstoffdübel lediglich "zusätzlich", während Qwen und DeepSeek sie als fachlich geboten (nicht optional) für 100 mm EPS im erdberührten Bereich einfordern.
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Begründung: PU-Schaum fehlt Druckfestigkeit und hydrostatischer Widerstand — nicht nur "nicht ideal", sondern technisch ungeeignet.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 18533 und fehlende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bei Substitution durch PU-Schaum.
    • GoogleAI suggeriert Handlungsspielraum bei Kleberwahl ("prufen Sie Verträglichkeit"), DeepSeek und Qwen bestimmen klar: Nur bitumenhaltige oder abZ-zugelassene Kleber sind zulässig — kein "alternativer Kleber", sondern nur zugelassene Spezialprodukte.
    • GoogleAI behandelt PU-Schaum als "Möglichkeit mit Prüfung", DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn eindeutig als baulich gefährlich und rechtlich unzulässig — Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    • Keine Nutzung von PU-Schaum — auch nicht als Ergänzung — im erdberührten Kellerbereich.
    • Keine Verwendung von "allgemeinen" Montage- oder Schaumklebern — ausschließlich Produkte mit abZ oder Herstellerbestätigung für Perimeterdämmung (erdberührt, drückendes Wasser).
    • Mechanische Verankerung mit Tellerkopf-Dübeln ist zwingend erforderlich und nicht optional — auch bei vollflächiger Klebung.
    PU-Schaum als Befestigungsmittel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen PU-Schaum ab; GoogleAI unterstellt theoretische Prüfbarkeit (falsch), DeepSeek/Qwen bestätigen unzulässigkeit — Konsens: absolut unzulässig.
    Bitumenkleber als Standardlösung ✅ Konsens Alle stimmen überein: Montaplast K2 oder gleichwertige, abZ-zugelassene bitumenhaltige Kleber sind fachlich korrekt und Herstellerempfehlung.
    Mechanische Verankerung (Dübel) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "zusätzlich empfehlenswert", DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend für 100 mm EPS im erdberührten Bereich — Konsens: verpflichtend, da statisch und bauphysikalisch geboten.
    Montage- / Schaumkleber als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als "mögliche Alternativen", DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden — Konsens: keine Zulassung ohne abZ für Perimeterdämmung.
    Verträglichkeit Bitumen ↔ EPS ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizite Herstellerbestätigung — nicht alle Bitumenprodukte sind EPS-verträglich; Montaplast K2 muss für EPS freigegeben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Abdichtungshersteller freigegebenen Bitumenkleber (z. B. Montaplast K2 mit EPS-Zulassung) in Kombination mit abZ-konformen Tellerkopf-Dübeln — keine Substitution durch PU-Schaum, Montagekleber oder andere nicht zugelassene Systeme.
    🔴 Risiko Verwendung von PU-Schaum als Kleber Massive Hohlraumbildung, Ablösung der Dämmung, Wasserinfiltration, Schimmelbildung, Bauschäden durch unkontrollierten Wasserdruck
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei 100 mm EPS Setzung der Dämmung, Druckverlust an der Abdichtung, lokale Wärmebrücken, erhöhte Kondensatbildung
    🔴 Risiko Nicht EPS-verträgliche Bitumenmasse Aufquellung oder Verspröden der EPS-Platten, Verlust der Dämmwirkung und Haftung, langfristige Dichtigkeitsverschlechterung
    🔴 Risiko Fehlende abZ-Prüfung der Produktkombination Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Kleberauftragtechnik (z. B. unvollständige Vollflächigkeit) Lokale Ablösungen, Wasserkanäle hinter der Dämmung, beschleunigte Korrosion der Kellerwand, Feuchteeintrag in Keller
    ✅ Chance Systemkonforme Kombination aus Montaplast K2 + EPS + Tellerkopf-Dübeln Dauerhafte, wasserdichte Perimeterdämmung mit nachgewiesener Druckfestigkeit und langjähriger Schadensfreiheit
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Hersteller und Sachverständigem Rechtssichere Ausführung, dokumentierte Zulassungskonformität, volle Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung einer abZ-zugelassenen, EPS-kompatiblen Bitumenmasse Optimierte Haftung, langfristige Beständigkeit gegen Erdfeuchte, keine chemische Wechselwirkung mit Dämmstoff
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Vermeidung von Anschlussfehlern (z. B. Wand-Fußboden-Übergang), sicherer hydrostatischer Abschluss, Minimierung von Gewährleistungsrisiken
    ✅ Chance Integrierte Überwachung durch Feuchtesensorik bei Einbau Frühzeitige Erkennung von Feuchteeintrag, gezielte Wartung, langfristige Funktionsüberwachung der Dämm- und Abdichtungsfunktion
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei PU-Schaum, Montagekleber oder unzugelassene Klebstoffe für die Befestigung der EPS-Platten im erdberührten Kellerbereich.
    2. Herstellerfreigabe prüfen: Kontaktieren Sie Deitermann direkt und fordern Sie schriftlich die Bestätigung an, dass Montaplast K2 für den Einsatz mit EPS-Dämmplatten (100 mm) zugelassen ist — inkl. Verarbeitungshinweise.
    3. Mechanische Verankerung einplanen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der Berechnung und dem Einbau von abZ-konformen Kunststoff-Tellerkopf-Dübeln (z. B. nach abZ 18-202 oder vergleichbar) für die 100 mm EPS-Platten.
    4. Fachliche Absicherung einholen: Laden Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18069) mit der Prüfung der gesamten Systemlösung (Abdichtung + Dämmung + Verankerung) beauftragt — inkl. Dokumentation für Gewährleistung.
    5. Unterlagen sammeln: Speichern Sie sämtliche Produkte-Datenblätter, Zulassungsnachweise (abZ), Herstellerfreigaben und die Ausführungsplanung digital und papierbasiert für mindestens 15 Jahre.
    6. Verarbeitungsdokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Phase (saubere Untergrundvorbereitung, Kleberauftrag, Plattenverlegung, Dübeleinbau, Anschlussdetails) und dokumentieren Sie Datum, Wetterbedingungen und ausführenden Betrieb.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. EPS wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig für die Abdichtung von Bauwerken verwendet, z.B. für Kellerwände oder Dächer.
    Verwandte Begriffe: Kaltbitumen, Bitumenabdichtung, Abdichtung.
    Montagekleber
    Montagekleber sind Klebstoffe, die speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Anfangshaftung und eine gute Endfestigkeit. Es gibt Montagekleber für verschiedene Anwendungen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Kontaktkleber.
    Schaumkleber
    Schaumkleber sind Klebstoffe, die in Form von Schaum aufgetragen werden. Sie härten durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bilden eine feste Verbindung. Schaumkleber werden häufig für die Verklebung von Dämmstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Klebeschaum, Dämmstoffkleber.
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind Befestigungselemente, die speziell für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Sie werden in das Dämmmaterial und den Untergrund eingebracht, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Dämmstoffbefestigung.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, insbesondere Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Erdberührte Bauteile.
    1. Welche Vorteile bietet die Verwendung von Schaumkleber gegenüber Bitumenkleber?
      Schaumkleber ist oft leichter zu verarbeiten, da er in der Regel schneller aushärtet und weniger zeitaufwändig aufzutragen ist. Zudem kann er eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen bieten, einschließlich Bitumen und EPS.
    2. Muss ich die EPS-Platten zusätzlich zum Kleben auch dübeln?
      Das Dübeln der EPS-Platten ist optional, kann aber die Sicherheit der Befestigung erhöhen, insbesondere bei größeren Dämmstoffdicken oder bei Untergründen mit geringerer Haftung. Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die für EPS geeignet sind.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern.
    4. Welchen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) sollte die Dämmung mindestens haben?
      Der erforderliche U-Wert hängt von den geltenden Bauvorschriften und den energetischen Anforderungen ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorgaben für die Kellerdämmung in Ihrer Region.
    5. Kann ich auch andere Dämmstoffe als EPS verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind, wie z.B. XPS, PURAbk. oder Mineralschaumplatten. Achten Sie darauf, dass der gewählte Dämmstoff für den erdberührten Bereich geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenabdichtungen zu beachten?
      Bitumenabdichtungen sollten gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Wie lange muss die Bitumenabdichtung trocknen, bevor ich die Dämmplatten aufkleben kann?
      Die Trocknungszeit der Bitumenabdichtung hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und stellen Sie sicher, dass die Abdichtung vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie die Dämmplatten aufkleben.
    8. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für die Kellerdämmung?
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt oder bei Energieberatern.
    • Keller abdichten mit Bitumen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenanstrichen oder -bahnen.
    • Dämmstoffe für die Kellerdämmung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für die Kellerdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Dämmung unter der Bodenplatte
      Informationen zur Dämmung unter der Bodenplatte und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Außenwanddämmung Schritt für Schritt
      Anleitung zur Anbringung einer Außendämmung an einer Kellerwand.
  2. EPS Kellerdämmung: PU-Schaum als ungeeignete Alternative
    Bleiben Sie im System
    1. wird das mit Schaum Unmöglich schneller gehen
    2. Auch kaum günstiger
    Kein Profi würde auf solche Ideen kommen  -  lassen Sie es als Laie auch lieber.
  3. WDVS-Verklebung: PU-Schaum als Alternative zu Bitumen?
    Warum denn nicht?
    vielen Dank für die schnelle Antwort  -  aber ich muss da nochmal nachhaken. PU Schaum wird mehr und mehr für die Verklebung von WDV Systemen verwenden  -  egal ob von Caparol, Brillux oder von andern WDVSAbk. Herstellern. Es gibt inzwischen sogar ein Produkt von der Fa. Sto mit bauaufsichtlicher Zulassung dafür. Also, dass PU Schaum ein hervorragender Kleber ist, habe ich schon leidvoll auf der Baustelle erfahren. Warum nun nicht auch einmal so etwas sinnvoll als Kleber einsetzen. Dies würde die Arbeitszeit enorm verringern  -  so wirbt auch die Fa. Sto für seinen PU Schaumkleber. Fraglich ist nur, ob der PU Schaum feuchteverträglich ist bzw. ob er in schädlicher Art und Weise mit der Bitumendickbeschichtung reagiert. Ich wäre für eine detailliertere Antwort dankbar.
    Christian
  4. Materialtipp: Insta-Stik PM Perimeterkleber für EPS-Dämmung
    Gibt es
    einen PU-Schaum für erdberührtes EPS/Perimeter-Dämmplatten.
    Nennt sich Insta-Stik PM Perimeterkleber und wird vom Hagebaufachhandel vertrieben.
    Klebt wie Hupe und saut nicht rum.
    Gruß Christian
  5. Bitumenkleber vs. PU-Schaum: Deitermanns Einschätzung
    Dann fragen Sie mal Deitermann
    was die da so ein von halten.
    Die husten Ihnen einen.
    Die wollen Ihr Zeug verkaufen
    EPS Platten im Keller kleben: PU-Schaum als Bitumenkleber-Alternative?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PU-Schaum eine geeignete Alternative zum Bitumenkleber für die Befestigung von EPS-Platten zur Kellerdämmung darstellt. Es werden verschiedene Produkte und Hersteller (Deitermann, Caparol, Brillux, Sto) genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die bauaufsichtliche Zulassung und die Eignung für erdberührte Bereiche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EPS Kellerdämmung: PU-Schaum als ungeeignete Alternative ist die Verwendung von PU-Schaum möglicherweise keine professionelle Lösung für die Kellerdämmung. Es wird empfohlen, sich an bewährte Methoden zu halten.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird der Insta-Stik PM Perimeterkleber genannt (siehe Materialtipp: Insta-Stik PM Perimeterkleber für EPS-Dämmung), der speziell für erdberührte EPS/Perimeter-Dämmplatten geeignet ist und im Hagebaufachhandel erhältlich ist.
    🔴 Risiko: Es wird angedeutet, dass Deitermann, ein Hersteller von Bitumenklebern, möglicherweise keine positive Meinung über die Verwendung von PU-Schaum hat, da sie ihre eigenen Produkte verkaufen möchten (Bitumenkleber vs. PU-Schaum: Deitermanns Einschätzung). Dies könnte ein Interessenkonflikt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Klebstoffalternative sollte man die Herstellerangaben und Zulassungen prüfen und gegebenenfalls Fachleute konsultieren. Der Beitrag WDVS-Verklebung: PU-Schaum als Alternative zu Bitumen? liefert wichtige Aspekte zur Verwendung von PU-Schaum im WDVSAbk.-Bereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Platte, Kellerdämmung, Bitumenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Pauschalpreis: Abrechnung prüfen, Nachträge & Bauherren-Rechte bei unwirtschaftlicher Arbeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexkleber-Qualität prüfen: Eigenschaften, Vergleich & günstige Angebote?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Platte, Kellerdämmung, Bitumenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Platte, Kellerdämmung, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS Platten Befestigung im Keller: Alternativen zum Bitumenkleber für 100mm Dämmung?
Suche nach: EPS Platten kleben: Alternativen?
Suche nach: EPS Platten, Kellerdämmung, Bitumenkleber, Klebstoffalternativen, Dämmplatten kleben, Perimeterdämmung, Montagekleber, Schaumkleber
