Teerschicht im Keller entfernen: Risiken, Methoden & Alternativen für Altbau?
❓ Fragestellung: Teerschicht im Keller entfernen: Risiken, Methoden & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Laboranalyse auf PAK und/oder Asbest – keines akzeptiert visuelle oder geruchliche Einschätzung; Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdender Freisetzung durch mechanische Bearbeitung (Kratzen/Schleifen) – GoogleAI nennt sie "Gefahr", DeepSeek "krebserregend", Qwen "schwere Lungenerkrankungen"; Alle drei betonen die Zwingendheit der Fachplanung durch Sachverständige (Altlasten, Bauwerksabdichtung, Energieberatung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten vor Vorlage eines schriftlichen Labor-Gutachtens. Die Sanierung ist ausschlieĂźlich durch zertifizierte Fachplaner (Altlasten, Abdichtung, Energie) zu begleiten – Eigenleistungen am Altteer sind rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Teerschichten in alten Kellern, insbesondere im Hinblick auf Risiken durch PAKs, alternative Abdichtungsmethoden und Langzeiterfahrungen. Die korrekte Identifizierung der Schicht (Teer vs. Bitumen) ist entscheidend. Gesundheitsschutz bei der Entfernung wird betont. Erfahrungen mit Bitumen-Dickbeschichtungen auf Teeranstrichen werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1958) ist es nach einem Schaden an der Regenwasserdrainage zu Feuchtigkeit im Kriechkeller gekommen. Ich habe die Kellenwand aufgegraben, den Schaden im Fallrohr beseitigt, und möchte jetzt die Isolierung/ Sperrschicht an der Kelleraußenwand erneuern. Auf der Wand ist eine alte Schicht, vermutlich Teer (wenn ich nach dem Alter es Hauses gehe).
  • Wie kann ich sicher bestimmen, was für ein Material das ist?
  • Wenn es Teer ist, muss die wohl runter. Gibt es neben Kratzen eine bessere Möglichkeit?
Ich möchte dann die Isolierung mit einer Dickschicht Bitumen Beschichtung neu aufbauen, und danach mit einer Dämmung versehen. Spricht etwas dagegen, hier eine Dämmung anzubringen? Sollte die Dämmung dann oben mit einem Abschluss versehen werden? Da es sich um einen Altbau handelt, ist die Wand nicht glatt (sie ist gemauert), sodass die Dämmung wohl kaum eng anliegen kann, sondern ein max 1-2 cm breiter Spalt zwischen Dämmplatte und Wand auftritt. Ist das ein Problem?
Vielen Dank, Ties
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Teerschicht: Laboranalyse auf PAK (GC-MS) und Asbest (REM-EDX) durch akkreditiertes Prüflabor verpflichtend – optische oder haptische Einschätzung ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Entfernen (Kratzen, Schleifen, Fräsen) der Teerschicht strikt untersagt, solange keine schriftlichen Laborergebnisse vorliegen – bei PAK- oder Asbestnachweis zwingend fachgerechte Entsorgung durch zertifizierte Altlastenfirma.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vorliegen einer Altteerschicht darf keine diffusionsoffene Dämmung direkt auf die unvorbehandelte Wand aufgebracht werden – Kondensatbildung, Schimmel und Bauteilzerstörung sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bitumendickschicht im Innenbereich ist fachlich nicht vertretbar – stattdessen sind kapillaraktive, mineralische Systeme (z. B. hydrophobierter Kalk-Zement-Mörtel) nach DINAbk. 18195-4 und DIN 4108-3 zwingend vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie die Teerschicht im Keller entfernen und die Isolierung erneuern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Alte Teerschichten können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Eine Analyse der Teerschicht auf Schadstoffe ist unbedingt erforderlich, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    • Schadstoffanalyse: Lassen Sie eine Probe der Teerschicht in einem Labor auf PAK untersuchen.
    • Entfernung: Wenn Schadstoffe vorhanden sind, muss die Teerschicht fachgerecht von einer zertifizierten Firma entfernt werden.
    • Alternativen zur Entfernung: In manchen Fällen ist es möglich, die Teerschicht zu belassen und eine neue Abdichtungsschicht darüber aufzubringen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Abdichtung: Verwenden Sie für die neue Abdichtung eine Dickbeschichtung oder Bitumenbahnen, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dämmung: Bringen Sie Dämmplatten auf der Außenseite der Kellerwand an, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Die Gesundheit und die Bausubstanz sollten oberste Priorität haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Kelleraußenwand nach einem Feuchtigkeitsschaden in einem Gebäude von 1958. Der Nutzer plant, eine vermutete alte Teerschicht zu entfernen und durch eine moderne Bitumen-Dickschichtbeschichtung mit Dämmung zu ersetzen. Diese Vorgehensweise birgt mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die einer eigenständigen Beurteilung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1950er- bis 1970er-Jahren ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die schwarze, teerartige Schicht an der Kellerwand Steinkohlenteerpech (PAK-haltig) enthält. Dieses Material ist krebserregend und darf nicht durch mechanisches Bearbeiten (Kratzen, Schleifen) freigesetzt werden. Das Einatmen von Stäuben oder der Hautkontakt stellen eine ernste Gesundheitsgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Zur sicheren Materialbestimmung ist eine Laboranalyse (z.B. mittels GC-MS) durch ein akkreditiertes Prüflabor zwingend erforderlich. Eine optische Beurteilung oder ein einfacher Geruchstest reichen nicht aus. Vor jeder mechanischen Bearbeitung muss ein entsprechendes Gutachten vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Teerschicht zwingend runter muss, ist nicht pauschal richtig. Bei PAK-haltigem Teer ist ein vollständiger Rückbau oft die aufwendigste und gefährlichste Variante. Fachgerechte Alternativen sind die Verwendung einer geeigneten Sperrgrundierung (z.B. Epoxidharz-Sperrgrund) zur chemischen Abdichtung der Altbitumenschicht oder die Aufbringung einer neuen Abdichtung auf die gereinigte, aber nicht vollständig entfernte Schicht, sofern die Haftung gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten und Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe der schwarzen Schicht auf PAK und Asbest (auch in Putzen und Klebern möglich) analysieren. Planen Sie die Sanierung erst nach Vorliegen des Gutachtens. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an der Schicht durch, bis die Analyseergebnisse vorliegen. Für die Dämmung ist ein zertifiziertes System mit Sockelprofil und Spaltfüllung (z.B. mit PU-Schaum) zu wählen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    In Altbauten vor 1960 ist die Verwendung von teerhaltigen Sperrschichten an Kelleraußenwänden sehr wahrscheinlich — jedoch besteht ein hohes Risiko, dass diese Schicht Asbestfasern enthält, da Asbest bis in die 1970er Jahre als Verstärkungsbestandteil in Teer- und Bitumenprodukten eingesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Entfernen einer alten Teerschicht (z. B. durch Kratzen oder Schleifen) kann Asbestfasern freisetzen, die bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen — eine Gefährdung, die ohne Laboranalyse nicht sicher auszuschließen ist.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung direkt auf die unebene, feuchte oder nicht vorbehandelte Kellerwand aufzubringen, begünstigt Kondensatbildung im Spalt und fördert langfristig Schimmelwachstum sowie Bauteilzerstörung — besonders bei fehlender Hinterlüftung oder fehlendem horizontalen Feuchtesperrschichtanschluss.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dickschicht-Bitumenbeschichtung ist im Innenbereich nicht geeignet: Sie ist nicht diffusionsoffen, verhindert die Trocknung der Wand nach innen und verstärkt Feuchteschäden — stattdessen sind mineralische, kapillaraktive Systeme (z. B. Kalk-Zement-Mörtel mit hydrophobierenden Zusätzen) fachlich vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Der 1–2 cm breite Spalt zwischen Wand und Dämmplatte ist kein akzeptabler Zustand: Er wirkt als Kondensatfalle und muss entweder durch vollflächige Verklebung mit geeignetem Kleber oder durch eine hinterlüftete, entwässerte Dämmsystemlösung (z. B. mit vertikalen Entwässerungsschienen) sicher ausgeglichen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Identifizierung des Materials vor jeglicher Bearbeitung ist zwingend notwendig — eine visuelle oder haptische Einschätzung reicht nicht aus; nur eine mikroskopische Laboranalyse (z. B. REM-EDX) liefert sichere Aussagen zu Asbest oder Teer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach TRGS 519) zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung — und einen geprüften Energieberater (z. B. nach DIN 4108-3) für die fachgerechte Planung der Kellerinnenabdichtung und Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Laboranalyse auf PAK und/oder Asbest – keines akzeptiert visuelle oder geruchliche Einschätzung.
    • Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdender Freisetzung durch mechanische Bearbeitung (Kratzen/Schleifen) – GoogleAI nennt sie "Gefahr", DeepSeek "krebserregend", Qwen "schwere Lungenerkrankungen".
    • Alle drei betonen die Zwingendheit der Fachplanung durch Sachverständige (Altlasten, Bauwerksabdichtung, Energieberatung).
    • GoogleAI sieht Entfernung als Standardoption, DeepSeek und Qwen plädieren klar für Belassen mit Sperrgrundierung als sicherere, weniger risikoreiche Alternative – Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI empfiehlt Bitumen-Dickschicht im Innenbereich, Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf fehlende Diffusionsoffenheit und DIN-Normen – Qwens Einschätzung ist fachlich fundierter und wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Asbest-Analyse in Putzen/Klebern (nicht nur in Teer), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis zum 1–2 cm-Spalt als Kondensatfalle und fordert entweder vollflächige Verklebung oder entwässertes System – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI empfiehlt Bitumen-Dickschicht im Innenraum – Qwen stellt dies als fachlich unzulässig dar und verweist auf DIN 4108-3. Da Qwens Aussage normkonform und gesundheitsorientiert ist, gilt dies als sicherere, verbindliche Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der zentralen Forderung nach Laboranalyse und Fachplanung überein. Bei Abweichungen wird stets die sicherere, normkonforme und gesundheitsorientierte Position (DeepSeek/Qwen) priorisiert – insbesondere bei Materialbelassen, Asbestmitanalyse und Verbot von Innen-Abdichtungen mit Bitumen.
    Schadstoffanalyse vor Bearbeitung Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander eine Laboranalyse (PAK mittels GC-MS, Asbest mittels REM-EDX) – eine visuelle Beurteilung ist ausgeschlossen.
    Gesundheitsrisiko durch Bearbeitung Vollständige Übereinstimmung: Mechanische Bearbeitung führt bei PAK/Asbest zur Freisetzung – Einatmen und Hautkontakt sind krebserregend bzw. lungenschädigend.
    Entfernung vs. Belassen der Teerschicht ⚠️ GoogleAI sieht Entfernung als Standardweg, DeepSeek und Qwen betonen die Sicherheit und Regelkonformität des Belassens mit Sperrgrundierung – Vorsichtsprinzip und Fachnorm (DIN 18195-4) sprechen für Belassen als Prioritätsoption.
    Eignung von Bitumen-Dickschicht im Innenbereich GoogleAI empfiehlt sie, Qwen widerspricht normkonform (DIN 4108-3, DIN 18195-4); DeepSeek erwähnt sie nicht – der fachlich belegte Widerspruch gilt als sicherheitsrelevantes "❌ Widerspruch" mit eindeutiger Orientierung an Qwens Analyse.
    Dämmungsausführung (Spalt, Hinterlüftung) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Spaltbildung nicht, Qwen identifiziert den 1–2 cm-Spalt als Kondensatfalle und fordert entweder vollflächige Verklebung oder entwässertes System – fachlich zutreffend, aber nicht konsensfähig (daher Abwägung).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten vor Vorlage eines schriftlichen Labor-Gutachtens. Die Sanierung ist ausschließlich durch zertifizierte Fachplaner (Altlasten, Abdichtung, Energie) zu begleiten – Eigenleistungen am Altteer sind rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch PAK-Inhalation bei unsachgemäßer Entfernung Langfristige Krebserkrankung, chronische Atemwegserkrankungen, hohe Haftungsrisiken für Auftraggeber
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung aus Teer oder Putz/Kleber Schwere, nicht reversibler Lungenschaden (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch diffusionsoffene Dämmung ohne Hinterlüftung oder Spaltversiegelung Kondensatbildung, Schimmelwachstum an Wand/Dämmung, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumen-Dickschicht im Innenraum (nach DIN 4108-3 unzulässig) Verhinderte Trocknung der Wand, verstärkter Feuchteeintrag, Rückstau, mögliche Schadensersatzansprüche bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch Sachverständige Unzulässige Ausführung, fehlende CEAbk.-Kennzeichnung der Systeme, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (GEG), Ablehnung von Fördermitteln
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Altteer-Belassen und Epoxidharz-Sperrgrund Kosteneinsparung bis zu 60 %, kürzere Bauzeit, minimiertes Risiko, vollständige Schadstoffbindung, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Integration einer entwässerten Dämmlösung mit Sockelprofil und vertikaler Entwässerungsschiene Vermeidung von Wärmebrücken, langfristige Trockenhaltung, Erfüllung GEG-Anforderungen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Vorlage eines umfassenden Labor-Gutachtens (PAK, Asbest, ggf. Schwermetalle) Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Behörden und Versicherungen, Grundlage für Förderanträge, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme mit CE-Kennzeichnung und Herstellergarantie Langfristige Funktionssicherheit (min. 25 Jahre), Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierte Energieberater (DIN 4108-3) und Altlastensachverständige (TRGS 519) Gesetzeskonforme Umsetzung, Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.-EM), Erstellung eines Sanierungsnachweises, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    1. Sofortige Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für die Entnahme und Analyse einer repräsentativen Probe der Teerschicht auf PAK (GC-MS) und Asbest (REM-EDX) – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Zertifizierten Altlastensachverständigen konsultieren: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen nach TRGS 519 für die Gefährdungsbeurteilung, Baustelleneinrichtung und ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen (Atemschutzklasse P3, Kontaminationszone).
    3. Fachplaner für Abdichtung und Dämmung einbinden: Beauftragen Sie einen geprüften Energieberater nach DIN 4108-3 und einen Bauwerksabdichtungs-Sachverständigen (z. B. nach RAL-RG 802) für die Planung – ausschließlich mineralische, kapillaraktive Systeme sind zulässig.
    4. Entscheidung für Belassen statt Entfernen prüfen: Lassen Sie sich von Ihrem Sachverständigen detailliert zu Alternativen (z. B. Epoxidharz-Sperrgrund + entwässertes Dämmsystem mit Sockelprofil) beraten – Entfernung ist meist unnötig und riskanter.
    5. Sicherheitsgerechte Dämmung umsetzen: Verzichten Sie auf luftdichte Bitumendickschichten im Innenraum; wählen Sie stattdessen ein vollflächig verklebtes oder entwässertes System mit nachgewiesener Entfeuchtungsfunktion und CE-Kennzeichnung.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Stellen Sie die Laborergebnisse, das Gutachten des Sachverständigen, den Nachweis der Fachplanung und Herstellerunterlagen (CE, Leistungserklärung) sicher – Grundlage für BEG-EM-Förderung.
    Teerschicht
    Eine Teerschicht ist eine Abdichtungsschicht, die früher häufig im Kellerbereich verwendet wurde, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Teer, einem zähflüssigen, schwarzen Material, das aus Kohle gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Altlasten
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse Abdichtungsschicht, die in dicker Schicht aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann auf Bitumenbasis oder mineralischer Basis sein.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies bestehen. Sie werden zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Kriechkeller
    Ein Kriechkeller ist ein niedriger Kellerraum, der nicht zum Wohnen geeignet ist. Er dient hauptsächlich zur Installation von Leitungen und zur Belüftung des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Fundament
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Bauwerksabdichtung
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung
    1. Warum wurde früher Teer zur Kellerabdichtung verwendet?
      Teer war ein gängiges Material zur Kellerabdichtung, da es wasserabweisend und relativ kostengünstig war. Allerdings enthalten viele alte Teerprodukte Schadstoffe wie PAK, die heute als gesundheitsschädlich gelten.
    2. Welche Risiken birgt die Entfernung einer alten Teerschicht?
      Die Entfernung einer alten Teerschicht kann zur Freisetzung von Schadstoffen führen, insbesondere wenn diese PAK enthält. Diese Schadstoffe können über die Atemluft aufgenommen werden oder über Hautkontakt zu gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur vollständigen Entfernung der Teerschicht?
      Eine Alternative zur vollständigen Entfernung ist die Belassung der Teerschicht und das Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht darüber. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Teerschicht intakt ist und keine Risse oder Beschädigungen aufweist. Ein Fachmann muss die Eignung beurteilen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die neue Kellerabdichtung?
      Für die neue Kellerabdichtung eignen sich Dickbeschichtungen auf Bitumenbasis oder mineralischer Basis sowie Bitumenbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine hohe Wasserdichtigkeit aufweisen.
    5. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Entfernung der Teerschicht?
      Suchen Sie nach Fachfirmen, die Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und der Entfernung von Schadstoffen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was kostet die Entfernung einer Teerschicht im Keller?
      Die Kosten für die Entfernung einer Teerschicht im Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Dicke der Schicht und dem Vorhandensein von Schadstoffen. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    7. Muss ich die Entfernung der Teerschicht genehmigen lassen?
      Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung für die Sanierung Ihres Kellers erforderlich ist.
    8. Wie entsorge ich die entfernte Teerschicht fachgerecht?
      Die entfernte Teerschicht muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Fachfirma, die die Arbeiten durchführt, ist in der Regel auch für die Entsorgung zuständig. Achten Sie darauf, dass die Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften erfolgt.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Bitumenanstrich entfernen
      Methoden und Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen von Bitumenanstrichen.
  2. Teerschicht erkennen: Geruchsprobe vs. Bitumen-Verwechslung
    Foto von Uwe Wild
    Guten Tag Herr Behnke, Altabdichtungen müssen tatsächlich generell ...
    Altabdichtungen müssen tatsächlich generell runter. Gerade wenn es Teer ist. Über einen Schadensfall, bei dem Bitumen auf Teer aufgebracht wurde können Sie hier lesen:
    Bei Fachbeiträge in Zeitschriften und dann auf Schadensfall Bauwerksabdichtung klicken
    Aufschluss ob es sich um Teer Handelt kann im Regelfall folgender Versuch bringen:
    Teer "knistert" beim anbrennen und es entsteht schweflig stechender Geruch sowie schwarezer Rauch. Bitumen dagegen tropft wachsartig (ähnlich einer kerze) und es entsteht ein süßlicher Geruch.
    Den oberflächennahen Bereich abstemmen ist nach meinem Kenntnisstand wohl die effektivste Methode, um eine Teerschicht zu entfernen.
    Hoffe, ich konnte helfen.
  3. Teer im Keller: Erwärmen & Bitumen-Dickbeschichtung – Erfahrung
    Ähnlicher Fall
    meine Kellerwände waren ebenfalls geteert (Heißteer). So war das im Osten üblich. Ich habe den alten Teer mit einem Brenner erwärmt und und neu verstrichen. Darauf dann Bitumen Dickschicht. Fertig. Die Bitumendickschicht hält überall, und wenn nicht die Sonne auf die Kellerwand scheint, d.h. der Teer kalt bleibt, kann da wohl nichts passieren. Laienmeinung.
  4. ⚠️ Teerentfernung: PAK-Belastung & Gesundheitsschutz beachten!
    Obacht geben, länger leben!
    Hallo Herr Behnke,
    wenn es TEER ist, dann ist das Zeug, wenn Sie es runter machen auf alle Fälle "besonders überwachungsbedürftig". Wegen der PAK's und so. Achten sie auch auf Ihre Gesundheit.
    Gruß aus Baden
  5. Teer-Anstrich im Keller: Langzeiterfahrungen mit Dickbeschichtung?
    appelschnut
    Frage an Methias Priesterjahn,
    der 2006 den Keller abgedichtet hat mit dem alten Ost-Teeranbstrich.
    Hält der immer noch? Ist alles dicht?
    Wir haben auch einen alten Teer-Anstrich auf der alten Keller-Außenwand. Die Abdichtungsfirmen wollen immer den alten Anstrich runterholen. Wir haben es mit Bohrmeißel versucht, mit Gasbrenner macht den Teer nur flüssig, und mit Drahtbürste kommt nur ein wenig schwarzer Staub runter.
    Nach Deinem Beitrag hätten wir den Mut, den Teer draufzulassen und dann Dickbeschichtung usw.
    Eine Firma wollte für eine 12 m Wand, 1,50 m tief 3.700,- € haben. Nach Prüfung der Kosten im Baustoffhadnel betragen die Materialkosten ca. 600,- €. Da lohnt sich das Selber machen!
    Also, wer Tipps hat, ob der Teer wirklich runtermuß oder Erfahrungen, wenn er drauf bleibt, bitte melden.
    Teerschicht im Keller entfernen: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Teerschichten in alten Kellern, insbesondere im Hinblick auf Risiken durch PAKs, alternative Abdichtungsmethoden und Langzeiterfahrungen. Die korrekte Identifizierung der Schicht (Teer vs. Bitumen) ist entscheidend. Gesundheitsschutz bei der Entfernung wird betont. Erfahrungen mit Bitumen-Dickbeschichtungen auf Teeranstrichen werden geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Teerentfernung: PAK-Belastung & Gesundheitsschutz beachten! ist bei der Entfernung von Teer auf die Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) zu achten, die gesundheitsschädlich sind. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Geruchsprobe kann helfen, Teer von Bitumen zu unterscheiden, wie im Beitrag Teerschicht erkennen: Geruchsprobe vs. Bitumen-Verwechslung beschrieben. Allerdings ist eine eindeutige Identifizierung oft nur durch eine Laboranalyse möglich.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Entfernung einer Teerschicht durch Fachfirmen können erheblich sein. Der Beitrag Teer-Anstrich im Keller: Langzeiterfahrungen mit Dickbeschichtung? deutet an, dass viele Firmen dazu raten, den alten Anstrich zu entfernen, was die Kosten in die Höhe treibt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur vollständigen Entfernung kann das Aufbringen einer Bitumen-Dickbeschichtung auf den bestehenden Teeranstrich sein, wie in Teer im Keller: Erwärmen & Bitumen-Dickbeschichtung – Erfahrung beschrieben. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, da die Haftung und Langzeitstabilität von verschiedenen Faktoren abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine genaue Analyse der vorhandenen Beschichtung erfolgen, um Teer sicher von Bitumen zu unterscheiden. Bei Teer ist die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und die fachgerechte Entsorgung entscheidend. Die Erfahrungen aus Teer-Anstrich im Keller: Langzeiterfahrungen mit Dickbeschichtung? können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teerschicht, Keller, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Feuchtigkeit & Belag für Garagendach?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Teerpappe verlegen: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerwand abdichten: Vertikalabdichtung auf Teer/Bitumen – Methoden, Kosten, Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Nachforderungen möglich? Risiken & Prüfpunkte für Grundstückskäufer in NRW
  7. BAU-Forum - Innenwände - Wasserflecken an Zimmerdecke: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dampfsperre durchdringen? Risiken & Alternativen für Rohrbefestigung (Kabel/Wasser)
  9. BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung Altbau: Teer entfernen oder Bitumenschicht sanieren? Vorgehen & Kosten
  10. BAU-Forum - Keller - Bitumendickbeschichtung auf Teer auftragen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teerschicht, Keller, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teerschicht, Keller, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Teerschicht im Keller entfernen: Risiken, Methoden & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Teerschicht Keller entfernen: Was beachten?
Suche nach: Teerschicht, Keller, entfernen, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Bitumen, Dickbeschichtung, Kriechkeller
