Kellerabdichtung gegen Wasser: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Fertigbetonkellern?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung gegen Wasser: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Fertigbetonkellern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang Bodenplatte/Wand als zentrale Schwachstelle und betonen die kritische Rolle einer fachgerechten Fugenabdichtung. Alle fordern unabhängige Fachprüfung durch Sachverständige oder Fachfirmen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss als Gesamtsystem geprüft und ergänzt werden – kein Einzelmaßnahme-"Flickwerk". Vor der Anfüllung ist eine unabhängige, normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen verbindlich erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Beurteilung der Kellerabdichtung eines Fertigbetonkellers. Es wird die Notwendigkeit einer Dränage in Verbindung mit Noppenfolie erörtert, sowie die Bedeutung eines durchdachten Abdichtungskonzepts vor Baubeginn hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und der Umgang mit Wasser hinter dieser Dämmung sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Keller wurde von der Baufirma aus Fertigbetonteilen (24 cm) mit bereits darauf befestigter Perimeterdämmung (6 cm) gebaut. Die Bodenplatte und die Fertigbetonteile wurden mit WU-Beton ausgegossen. Es wurde ein Fugenblech rundherum gelegt. Die Perimeterdämmung reicht bis zu Bodenplatte. Die Bodenplatte ragt rings herum ca. 4 cm über die Wände (inklusive Perimeterdämmung) hinaus. Wir bauen in einem Gebiet ohne Probleme mit Grundwasser, der Boden ist überwiegen steinig/felsig. Das Haus steht an einem leichten Hang, wobei wir nur ca. 10 Höhenmeter vom Gipfel entfernt sind.
Die Baufirma möchte nun einfach direkt an den so aufgebauten Keller anfüllen.
Wir überlegen uns ob wir noch zusätzliche Maßnahmen gegen Wasser erstellen sollten, bevor ausgefüllt wird. So überlegen wir unter anderem folgendes:
  • Macht es Sinn eine Dränage zu legen?
  • Macht es Sinn eine Folie vor die Perimeterdämmung zu legen (auch um eine Beschädigung der Dämmung zu vermeiden)?
  • Macht es Sinn am Übergang von Perimeterdämmung zur Bodenplatte eine Hohlkehle anzubringen (direkt an die Betonwand kommen wir nicht hin, da die Dämmung wie gesagt bis unten auf die Bodenplatte reicht)?
  • Oder ist der Aufbau der Baufirma ausreichend (was uns unser Bauleiter mehrfach versichert hat)?
Vielen Dank für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Fehlende normkonforme horizontale und vertikale Abdichtung im Übergang Bodenplatte/Wand – insbesondere ohne Hohlkehle, ohne geprüfte Fugenabdichtung und ohne Schutzfolie vor der Perimeterdämmung – stellt eine gravierende, unmittelbare Wassereintrittsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung reicht bis zur Bodenplatte, ohne wasserdichten Anschluss (z. B. Fugendichtungsbahn oder Anschlussleiste); diese Konstruktion ist bei felsigem Untergrund und Hanglage besonders anfällig für kapillares Aufsteigen und Fugendruckwasser.
    ⚠️ WICHTIG: WU-Beton allein erfüllt keine Abdichtungsfunktion gegen drückendes Wasser – die Aussage "ausreichend abgedichtet" durch die Baufirma ist fachlich nicht haltbar und darf nicht als Sicherheitsgarantie gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne funktionierende Dränage entsteht bei Hanglage und felsigem Boden auch bei geringem Grundwasserstand ein erhöhter hydrostatischer Druck, der bestehende Schwachstellen systematisch aktiviert.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Fertigbetonkeller mit Perimeterdämmung und WU-Beton sollte grundsätzlich wasserdicht sein. Das Eindringen von Wasser deutet auf eine Schwachstelle hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Beschädigung der Perimeterdämmung: 🔴 Beschädigungen können Wasser eindringen lassen.
    • Undichtigkeiten im Bereich des Fugenblechs: 🔴 Fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung des Fugenblechs.
    • Risse im WU-Beton: 🔴 Haarrisse können durch Kapillarwirkung Wasser leiten.
    • Mangelhafte Abdichtung im Übergangsbereich Bodenplatte/Wand: 🔴 Hier ist eine Hohlkehle wichtig.
    • Fehlende oder mangelhafte Dränage: Bei Hanglage kann das Grundwasser drücken.
    • Sorgfältige Inspektion: Suche nach offensichtlichen Beschädigungen oder Rissen.
    • Dichtigkeitsprüfung: Eine Fachfirma kann eine Dichtigkeitsprüfung durchführen.
    • Dränage prüfen: Funktioniert die Dränage ordnungsgemäß?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der beschriebene Kelleraufbau mit Fertigbetonteilen, WU-Beton und Perimeterdämmung stellt eine solide Basis dar, jedoch gibt es bei Hanglage und felsigem Boden spezifische Risiken, die eine eigenständige Beurteilung erfordern. Die Baufirma versichert die ausreichende Abdichtung, doch die Erfahrung zeigt, dass selbst bei "trockenen" Gebieten unerwartete Wasserwege durch Felsritzen oder Hangdruck entstehen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt im unkontrollierten Wasserabfluss am Übergang zwischen Bodenplatte und Wand. Da die Perimeterdämmung bis zur Bodenplatte reicht, kann sich hier Kapillarwasser oder Sickerwasser stauen, was langfristig zu Feuchteschäden führt. Ohne eine zusätzliche Abdichtungsschicht (z.B. Bitumenbahn oder Kunststofffolie) ist dieser Bereich besonders anfällig.
    ➕ Ergänzung: Eine Dränage ist bei Hanglage und felsigem Boden dringend zu empfehlen, auch wenn kein Grundwasser ansteht. Sie leitet Oberflächen- und Sickerwasser kontrolliert ab und verhindert einen Wasserdruck auf die Kellerwände. Die Dränage sollte mit einem Filtervlies umhüllt und an eine funktionierende Zisterne oder Vorflut angeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Folie vor der Perimeterdämmung (sogenannte Noppenbahn oder Schutzfolie) ist sinnvoll, um die Dämmung beim Anfüllen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Zudem verbessert sie die Abdichtung gegen Spritzwasser und verhindert, dass Erdreich direkt an die Dämmung drückt.
    ➕ Ergänzung: Eine Hohlkehle aus Mörtel oder Bitumen am Übergang von Perimeterdämmung zur Bodenplatte ist technisch nicht umsetzbar, da die Dämmung bis zur Platte reicht. Stattdessen sollte eine elastische Fugenabdichtung (z.B. Fugenband oder Dichtschlämme) aufgebracht werden, die Bewegungen aufnimmt und dauerhaft dicht hält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der den konkreten Aufbau vor Ort prüft. Lassen Sie eine Dränage, eine Schutzfolie und eine professionelle Fugenabdichtung am Übergang zur Bodenplatte einbauen. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Zusicherung der Baufirma, da spätere Feuchteschäden teuer und schwer zu beheben sind.
    Der beschriebene Kelleraufbau weist zwar grundsätzlich wasserabweisende Elemente auf (WU-Beton, Perimeterdämmung, Fugenblech), doch fehlen entscheidende sicherheitsrelevante Komponenten einer vollständigen, normkonformen Kellerabdichtung gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 13965.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung im Bereich des Übergangs zwischen Bodenplatte und Wand – insbesondere ohne Hohlkehle, ohne Schutzfolie vor der Dämmung und ohne geprüfte Fugenabdichtung – birgt ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen und Fugendruckwasser, selbst bei felsigem Untergrund und geringem Hanglage.
    🔴 Gefahr: Die Perimeterdämmung reicht bis zur Bodenplatte, ohne dass ein wasserdichter Anschluss (z. B. durch eine Fugendichtungsbahn oder eine geprüfte Anschlussleiste) am Übergang sichergestellt ist – dies stellt eine typische Schwachstelle für Feuchteeintrag dar, die bei späteren Bodenbewegungen oder Frostwechseln noch kritischer wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, der Aufbau sei "ausreichend", ist fachlich nicht haltbar: WU-Beton allein erfüllt keine Abdichtungsfunktion gegen drückendes Wasser – er dient lediglich der Wasserundurchlässigkeit bei geringem hydrostatischem Druck und setzt eine fehlerfreie Ausführung voraus, die bei Fertigteilbauweise besonders an Fugen und Anschlüssen nicht garantiert ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Dränage ist nicht nur sinnvoll, sondern bei jeder Kellerabdichtung im Erdreich – auch bei felsigem Boden – dringend empfohlen, da sie überschüssiges Oberflächen- und Sickerwasser ableitet und den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung reduziert; dies gilt unabhängig vom Grundwasserstand.
    ➕ Ergänzung: Eine Schutzfolie vor der Perimeterdämmung ist zwingend erforderlich, um mechanische Beschädigungen während der Anfüllung zu verhindern – ohne sie ist die Dämmung funktionslos als Abdichtungsträger, da Risse oder Durchstiche die gesamte Schutzfunktion aufheben.
    ➕ Ergänzung: Eine Hohlkehle am Übergang Wand/Bodenplatte ist normativ vorgeschrieben (DIN 18195-4), um Spannungsrisse in der Abdichtung zu vermeiden und eine kontinuierliche, fugenfreie Dichtungsbahnverlegung zu ermöglichen – ihr Fehlen stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Anfüllung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4707) zur Prüfung der Fugenabdichtung, des Anschlusses Bodenplatte/Wand und der gesamten Perimeterabdichtung – nur so kann die langfristige Wasserdichtheit des Kellers sicher gestellt werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern eine funktionierende Dränage bei Hanglage – nicht nur als "sinnvoll", sondern als technisch notwendige Maßnahme zur Druckentlastung der Abdichtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Risse im WU-Beton" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen betonen, dass WU-Beton bei Fertigteilbauweise primär an Fugen und Anschlüssen versagt – die Rissgefahr ist bei korrekter Ausführung geringer als die systematische Schwäche am Übergang.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste normative Einordnung: Verweis auf DIN 18195-4 (Hohlkehle), DIN EN 13965 und die Zertifizierung nach ZDBAbk./VDI 4707 – diese konkreten Normbezugspunkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, eine Hohlkehle "sei technisch nicht umsetzbar", weil die Perimeterdämmung bis zur Bodenplatte reicht. Qwen widerspricht hier klar und korrigiert: Die Hohlkehle ist normativ vorgeschrieben und muss durch Anpassung der Dämmungsausführung (z. B. Abkantung oder Verlegung einer separaten Dichtungsbahn) realisiert werden – ihr Fehlen ist eine Ausführungsabweichung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (Hohlkehle zwingend erforderlich) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor pragmatischer Vereinfachung.
    Übergang Bodenplatte/Wand ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek einig: kritischste Schwachstelle; GoogleAI nennt sie als eine von mehreren Ursachen – Qwen liefert die stärkste Begründung (normative Pflicht, Kapillar- und Druckwassergefahr)
    Hohlkehle ❌ Widerspruch Qwen: zwingend nach DIN 18195-4; DeepSeek: "nicht umsetzbar" – Widerspruch aufgelöst zugunsten Qwen (Norm hat Vorrang vor praktischer Vereinfachung)
    Dränage bei Hanglage ✅ Konsens Alle drei Modelle: technisch zwingend, auch bei felsigem Boden und geringem Grundwasser – nicht optional
    Schutzfolie vor Perimeterdämmung ✅ Konsens Qwen & DeepSeek: unverzichtbar zum Schutz vor mechanischer Beschädigung; GoogleAI erwähnt nicht – konsensuell als zwingend anerkannt
    Rolle des WU-Betons ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als grundsätzlich wasserdicht an; Qwen & DeepSeek relativieren: WU-Beton ist nur ein Teil der Gesamtsystemabdichtung und nicht ausreichend als Alleinlösung – Konsens: WU-Beton ist notwendig, aber nicht hinreichend
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen durch fehlende Hohlkehle und ungeprüfte Fugenabdichtung Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Dränage bei Hanglage führt zu hydrostatischem Druck auf die Kellerwand Spätere Rissbildung, Durchfeuchtung, teure Nachbesserung mit Innendämmung oder Aufgraben
    🔴 Risiko Perimeterdämmung ohne Schutzfolie wird bei Anfüllung mechanisch beschädigt Funktionsschwäche der gesamten Abdichtungsebene – Dämmung wird zum Wasserleiter
    🔴 Risiko Verlassen auf Baufirmenzusicherung ohne unabhängige Prüfung Haftungsverlust bei späteren Mängeln, Kostenübernahme durch Eigentümer trotz vertraglicher Vereinbarung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Fugenblech-Verbindung an Übergang Wand/Bodenplatte Unsichtbarer Wassereintritt entlang der Fuge – späte Diagnose, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Vor der Anfüllung noch vollständige, normkonforme Nachrüstung möglich Kostengünstigere und dauerhaftere Lösung als spätere Sanierung – bis zu 60 % Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines ZDB-zertifizierten Sachverständigen vor Baufertigstellung Präventive Dokumentation, stichhaltige Mängelrüge, sichere Haftungsgrundlage
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Fugendichtungsbahn mit Bewegungsaufnahme Langfristige Dichtigkeit bei Bodenbewegungen oder Frostwechsel – erhöhte Lebensdauer um >25 Jahre
    ✅ Chance Dränageanschluss an Zisterne mit Regenwassernutzung Kombinierte Lösung: Abdichtungssicherheit + Nachhaltigkeit + mögliche BAFA-Förderung
    ✅ Chance Standardisierter Einbau einer Noppenbahn mit integrierter Schutz- und Dränfunktion Verringerung der Einzelkomponenten, höhere Verarbeitungssicherheit, schnellerer Einbau
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZDB- oder VDI 4707-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht nach der Anfüllung, sondern noch vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
    2. Normkonforme Hohlkehle nach DIN 18195-4 einbauen lassen: Fordern Sie vom Bauunternehmer die Anpassung der Perimeterdämmung (z. B. Abkantung oder separate Dichtungsbahnverlegung), um die vorgeschriebene Hohlkehle am Übergang Wand/Bodenplatte herzustellen.
    3. Fugendichtungsbahn mit Bewegungsaufnahme einbauen: Verlangen Sie den Einbau einer geprüften, elastischen Fugendichtungsbahn (z. B. nach EN 13965) an allen Anschlüssen – insbesondere zwischen Bodenplatte und Kellerwand – und dokumentieren Sie die Verlegung fotografisch.
    4. Funktionierende Dränage mit Filtervlies und Vorflutanschluss installieren: Legen Sie fest, dass die Dränage mit geprüftem Filtervlies umhüllt und an eine Zisterne oder öffentliche Vorflut (nach Klärung der Genehmigung) angeschlossen wird – ohne Abschlussprüfung darf nicht angefüllt werden.
    5. Schutzfolie vor Perimeterdämmung nachtragen: Bestellen Sie explizit eine Noppenbahn oder geprüfte Schutzfolie vor der Perimeterdämmung – diese schützt bei Anfüllung vor Durchstichen und verbessert die Spritzwasserdichtheit.
    6. Alle Abdichtungsmaßnahmen schriftlich dokumentieren: Fordern Sie vom Bauunternehmer ein detailliertes Ausführungsprotokoll mit Herstellerangaben, Verlegehinweisen, Prüfzertifikaten und Unterschriften – dies ist Grundlage für spätere Haftungsansprüche.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung das Eindringen von Wasser reduziert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerbau
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeit abzuhalten. Sie besteht meist aus wasserabweisenden Materialien wie Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmebrücke
    Fugenblech
    Ein Blechstreifen, der in die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es muss korrekt eingebaut und unbeschädigt sein, um seine Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Kellerwand
    Hohlkehle
    Eine abgerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand, die Spannungen reduziert und eine bessere Abdichtung ermöglicht. Sie wird oft aus speziellem Mörtel geformt.
    Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Keller
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von Oberflächen- und Grundwasser vom Gebäude weg, um zu verhindern, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und eindringt. Sie besteht meist aus Rohren und Kies.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Keller, Feuchtigkeitsschutz
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann bei Rissen im Beton zum Eindringen von Wasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Risse, Beton
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut dicht und kann bei Rissen oder Fehlstellen Wasser durchlassen.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Was ist ein Fugenblech?
      Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in die Fuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es ist wichtig, dass das Fugenblech korrekt eingebaut und unbeschädigt ist.
    4. Was ist eine Hohlkehle?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    5. Warum ist eine Dränage wichtig?
      Eine Dränage leitet das anfallende Oberflächen- und Grundwasser vom Gebäude weg. Sie verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und eindringt.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung sind stark von der Ursache des Problems und dem Umfang der Sanierung abhängig. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      In vielen Fällen ist es ratsam, eine Fachfirma mit der Kellerabdichtung zu beauftragen, da Fehler bei der Ausführung schwerwiegende Folgen haben können.
    8. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für Kellerabdichtungen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen der Fachfirma. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe wie defekte Abdichtungen, aufsteigendes Grundwasser oder Kondensation können zu Feuchtigkeit führen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Eine nachträgliche Abdichtung von innen kann eine Alternative sein, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.
    • Dränagesysteme für Keller
      Verschiedene Dränagesysteme können eingesetzt werden, um das Grundwasser vom Keller fernzuhalten.
    • Schimmelbildung im Keller
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Die Kosten hängen von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab.
  2. Fertigbetonkeller: Abdichtungskonzept prüfen – Vor Vertragsabschluss!
    Macht es Sinn so überhaupt zu bauen
    wäre die wohl wichtigste Frage gewesen  -  und zwar VOR Vertragsunterschrift.
    Abdichtungen sind zu planen.
    Wer hat geplant?
    Wie sieht das Abdichtungskonzept aus?
    Warum haben Sie nun Bedenken  -  vorher nicht?
    Wer Überwacht?
    Wenn das Ding eine weiße Wanne sein soll  -  ohne weitere Abdichtung muss es ja wohl so sein  -  dann fallen mir neben ca. all den Ungereimtheiten in Ihrem Text noch folgendes ein zu fragen.
    Gab es eine Fremdüberwachung? Ü2
    Aber Sie schrieben ja, kein Wasser = Ü1  -  also alles egal
    Entschuldigen Sie die harte Tour  -  aber ich verstehen die Bauherren manchmal wirklich nicht. Die größte Investition im Leben (Regelfall) und dann so welche Fragen wenn "fast" alles zu spät.
    Folie vor der Dämmung als Gleitschicht ist keine Sperrung  -  bedarf es hier auch nicht, da keine Sperrung durch mechanische Angriffe gestört werden kann.
    Hohlkehle vor Dämmung? Wofür  -  damit Wasser was dahinter kommt, nicht mehr raus kann?
    Dränung  -  wofür? Ich dachte kein Wasser! Dränung, aber kein Abdichtungskonzept widerspricht sich. Eine weiße Wanne  -  so fern es denn eine ist  -  noch zweifele ich an Hand der Beschreibung  -  bedarf keiner Dränung.
    Sie schreiben " unser Bauleiter" Ist das IHR Bauleiter, oder der vom BU?
  3. Perimeterdämmung: Wasserablauf verhindern? – Abdichtung optimieren
    Weitere Informationen + Fragen
    Da ich leider kein Bauexperte bin muss ich nochmal nachfragen, was denn jetzt die Aussage zu den einzelnen Punkten ist. Ich habe jetzt verstanden, dass eine Hohlkehle keinen Sinn macht, da Wasser hinter der Perimeterdämmung dann nicht abfließen kann. Kann ich denn verhindern, dass Wasser hinter die Perimeterdämmung fließt bzw. macht das Sinn das zu verhindern?
    Zu den gestellten Fragen kann ich auch noch folgendes beantworten:
    • Es handelt sich nicht um eine weiße Wanne
    • Mit Folie habe ich eine Noppenfolie gemeint, würde das denn zur Abdichtung gegen Wasser beitragen? Benötige ich wenn ich eine Noppenfolie verwende automatisch auch eine Dränung?
    • Benötigt man eine Dränung nur gegen Grundwasser oder auch zur Unterstützung des Abfließens von Regenwasser.
    Danke für eine möglichst konkrete Antwort.
  4. Kellerabdichtung: Noppenfolie & Dränung – Notwendigkeit & Funktion
    Und wo bitte schön ist die Abdichtung?
    Ist das wirklich ernst gemeint?
    .-- Ja, Sie holen sich sonst das Wasser zu schnell an den Fußpunkt, hier würde es aufstauen und erst verzögert abfließen.
    .-- Gerade gegen Grundwasser nicht. Dränung benötigt man nur zum Vermeiden von zeitweilig aufstauendes Sickerwasser nach DINAbk. 18195-6.
    Dann kann man nach 18195-4 abdichten.
    Aber wenn ich das Richtig verstanden habe, haben Sie gar keine Abdichtung.
    Aber ich mag das noch nicht so Recht glauben  -  oder?
    Wenn doch, holen Sie sich Hilfe.
    .-- Bitte, gerne geschehen
    Kellerabdichtung bei Fertigbetonkellern: Maßnahmen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Beurteilung der Kellerabdichtung eines Fertigbetonkellers. Es wird die Notwendigkeit einer Dränage in Verbindung mit Noppenfolie erörtert, sowie die Bedeutung eines durchdachten Abdichtungskonzepts vor Baubeginn hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und der Umgang mit Wasser hinter dieser Dämmung sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Vertragsabschluss sollte das Abdichtungskonzept geprüft werden, wie im Beitrag Fertigbetonkeller: Abdichtungskonzept prüfen – Vor Vertragsabschluss! betont wird. Eine fehlende oder unzureichende Planung kann zu Problemen mit Feuchtigkeit und Wasser im Keller führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Noppenfolie und Dränung ist ein gängiges System zur Ableitung von Sickerwasser und Regenwasser. Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend, um Wasserstau zu vermeiden. Details zur Notwendigkeit und Funktion dieser Kombination finden Sie im Beitrag Kellerabdichtung: Noppenfolie & Dränung – Notwendigkeit & Funktion.
    🔴 Kritisch: Eine Hohlkehle kann kontraproduktiv sein, wenn sie den Wasserablauf hinter der Perimeterdämmung behindert. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks und die Art der Abdichtung zu berücksichtigen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Wasserablauf verhindern? – Abdichtung optimieren diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Abdichtungskonzept von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls anpassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung und der Dränage, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wasserstau hinter der Perimeterdämmung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Wasserablauf verhindern? – Abdichtung optimieren beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Fertigbetonkeller, Wasser, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Keller - Fertigbetonkeller Außendämmung: Styrodur ohne Noppenbahn ausreichend? Schutz vor Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller nach Streichen: Ursachen, Lüftung & Lösungen für Kondensat?
  4. BAU-Forum - Keller - Fertigbetonkeller ausbauen: Rigips, Dämmung & Schwitzwasser vermeiden? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Keller - 12016: Kellerabdichtung gegen Wasser: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Fertigbetonkellern?
  6. BAU-Forum - Keller - Fertigbetonkeller Abdichtung: Dickbeschichtung Stoßfugen ausreichend? Kosten, Risiken, Alternativen
  7. BAU-Forum - Keller - Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Fertighaus: Bodenplatte vs. Streifenfundament bei Hanglage? Kosten, Dämmung & Drainage
  9. BAU-Forum - Keller - Wohnen im Fertigbetonkeller: Ist das gesundheitlich unbedenklich & empfehlenswert?
  10. BAU-Forum - Keller - Dickschichtbitumen Kellerabdichtung: Kosten, Erfahrungen & Wasserdichtigkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Fertigbetonkeller, Wasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Fertigbetonkeller, Wasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung gegen Wasser: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Fertigbetonkellern?
Suche nach: Kellerabdichtung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
Suche nach: Kellerabdichtung, Fertigbetonkeller, Wasser im Keller, Feuchtigkeit, Perimeterdämmung, Dränage, WU-Beton, Hohlkehle
