Horizontalsperre im Neubau: Anschlussfehler, Feuchtigkeit & Lösungen für Bims-Kellermauer?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss der Horizontalsperre im Neubau, insbesondere bei einer Bims-Kellermauer. Es werden verschiedene Meinungen von Architekten, Estrichbauern und Maurern bezüglich der Notwendigkeit und Art des Anschlusses diskutiert. Die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt durch Fehlstellen wird thematisiert, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen mit Kaltklebebahnen.
Unter dem Kellermauerwerk (Neubau; 36,5 Bims; Bodenplattenaufbau: 15 cm Beton; PE-Folie; 15 cm "Sauberkeits-Schicht") ist als Sperre eine G200 S4 verlegt. Leider ist nach innen teilweise nur 1-2 cm oder gar keine Überlappung vorhanden. Mir stellt sich jetzt die Frage des Anschlusses der Horizontalsperre (Estrichleger empfiehlt Knauf Katja Bitumen-Kaltklebebahn an den Rändern hochführen bis OKFFAbk.) an die Mauerwerkssperre. Wir haben hinsichtlich der Feuchte keinen besonderen Lastfall; d.h. meines Wissens nur gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.
a) Wie ist jetzt überhaupt noch ein Anschluss hinzukriegen, ohne dass Feuchtigkeitsbrücken entstehen?
b) Ist der Anschluss zwingend? Oder reicht ein heranführen der Sperre an die Mauer, wie der Estrichleger empfiehlt? Ich habe hierbei Angst, dass durch die kleine "Ritze" Feuchtigkeit in die Wand (Gipsputz) gelangt.
c) Welches Material wird sinnvollerweise verwendet (Kaltklebebahn, G200S4 oder evtl. sogar Dichtschlämme). Ich weiß, dass Dichtschlämme nicht der DINAbk. entspricht; aber kann man hiermit evtl. den Anschluss hinkriegen?
Sind wir Selbstbauer, die mit den gemachten Fehlern (?) jetzt leben müssen oder gibt es eine Lösung?
DANKE für eure Mithilfe!
  • Roland
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Überlappung der Horizontalsperre (G200 S4) von nur 1–2 cm oder gar keiner an der Bims-Kellermauer stellt eine planmäßige Feuchtigkeitsbrücke dar – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Nachbesserung mittels Kaltklebebahn, Dichtschlämme oder "Ritzen-Anschluss" ohne mechanische Verankerung und dichte Verbindung ist DINAbk. 18533-widrig und verschärft langfristig den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher weiterer Ausführung (Estrich, Putz, Bodenbelag) muss eine bauphysikalische Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Feuchtemessgerät gem. DIN 52612) erfolgen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Horizontalsperre. Eine Überlappung von nur 1-2 cm oder gar keine ist nicht ausreichend, um das Mauerwerk dauerhaft vor aufsteigender Bodenfeuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Horizontalsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigen kann.
    • Prüfung durch einen Fachmann: Ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung sollte die Situation vor Ort begutachten und die genaue Ursache der mangelhaften Ausführung feststellen.
    • Sanierungskonzept erstellen: Auf Basis der Schadensanalyse sollte ein Sanierungskonzept entwickelt werden, das die dauerhafte Abdichtung des Mauerwerks gewährleistet.
    • Mögliche Sanierungsmaßnahmen: Je nach Ausmaß des Schadens kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. nachträgliche Injektion einer Horizontalsperre, Aufbringen einer Dichtschlämme oder Anbringen einer Kaltklebebahn (z.B. Knauf Katja) an den Rändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Anschlussfehler der Horizontalsperre im Neubau eines Kellers mit Bims-Mauerwerk. Die G200 S4-Bahn weist teilweise nur 1-2 cm oder gar keine Überlappung zur Wand auf, was eine klassische Feuchtigkeitsbrücke darstellt. Bei einem Neubau ist dieser Mangel besonders schwerwiegend, da er die dauerhafte Funktion der Abdichtung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Überlappung der Horizontalsperre an der Wand führt unweigerlich zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in das Mauerwerk. Selbst bei geringer Bodenfeuchte kann dies zu Durchfeuchtung, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenbereich führen. Der Vorschlag des Estrichlegers, die Bitumenbahn nur bis zur Wand hochzuführen, ist fachlich falsch und schafft keine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei "keinem besonderen Lastfall" auf einen fachgerechten Anschluss verzichtet werden kann, ist irrig. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) fordert einen durchgehenden, kraftschlüssigen Verbund der Horizontalsperre mit der vertikalen Abdichtung. Eine bloße "Ritze" ist nicht akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Lösung erfordert den Einbau einer mechanischen Klemm- oder Klemmschiene an der Wand, in die die vorhandene G200 S4-Bahn eingeführt und mit einer Dichtungsmasse (z.B. Butylkautschuk) abgedichtet wird. Alternativ kann eine flüssig aufzubringende Dichtschlämme (z.B. PCI Seccoral 1K) in Kombination mit einem Gewebeeinlage verwendet werden, jedoch nur als Ergänzung zur mechanischen Befestigung. Dichtschlämme allein ist nicht DIN-konform und birgt ein hohes Risiko für Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine fachgerechte Anschlusslösung mit Klemmprofil und Dichtband erstellen. Führen Sie vor dem Estrich- und Putzauftrag eine Dichtigkeitsprüfung (z.B. mit einem Feuchtemessgerät) durch. Nur so können Sie langfristige Schäden am Bims-Mauerwerk und am Gipsputz vermeiden.
    Bei der Horizontalsperre im Neubau mit Bims-Kellermauerwerk handelt es sich um eine kritische konstruktive Schnittstelle, deren Fehlerhaftigkeit unmittelbare Folgen für die langfristige Trockenheit und Bausubstanz hat. Die unzureichende Überlappung der G200 S4 (nur 1–2 cm oder gar keine) verletzt die DIN 18195-4 und DIN EN 13965, die eine Mindestüberdeckung von 10–15 cm an der Wand-Mauerwerk-Grenze vorschreiben, um kapillaren Feuchteaufstieg wirksam zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Selbst bei geringer Bodenfeuchtelast besteht ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag in das poröse Bimsmauerwerk – besonders bei fehlender oder unzureichender Anschlussdichtung. Dies führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Gipsputzzerstörung und möglicherweise Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Estrichlegers, die Bitumen-Kaltklebebahn "an den Rändern hochzuführen bis OKFFAbk.", ist technisch unzulässig: Eine Kaltklebebahn allein bildet keine wasserdichte, dauerhafte Anschlussfuge – sie fehlt der notwendigen Dehnfähigkeit, Haftfestigkeit auf Bims und der Verbindung mit der Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: Ein reines "Heranführen" der Sperre an die Mauer ohne dichte, kontinuierliche Verbindung ist nicht ausreichend – die sogenannte "Ritze" ist keine Toleranz, sondern eine planmäßige Feuchtigkeitsbrücke. Auch Dichtschlämmen sind hier ungeeignet: Sie erfüllen keine Anforderung an horizontale Sperrschichten (DIN 18533) und versagen bei kapillarem Druck sowie bei Verformungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um einen "einfachen" Neubau mit nur aufsteigender Feuchtigkeit handelt, ist grundsätzlich korrekt – doch gerade bei Bimsmauerwerk mit hohem Kapillarvermögen ist die Sperrenintegrität umso entscheidender.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von G200 S4 als einzige Horizontalsperre ohne fachgerechten Anschluss an das Mauerwerk stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar, die nicht durch Nachbesserungen am Estrich oder Putz kompensiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Begutachtung. Eine fachgerechte Nachrüstung erfordert u. a. das Aufschneiden der Bodenplatte entlang der Sperrenkante, die mechanische Verankerung einer hochwertigen, dehnfähigen Bitumen-Dichtungsbahn (z. B. S4 nach DIN 18533 mit mindestens 20 cm Wandhöhe und Verklebung mit speziellem Primer) sowie eine dichte Verbindung zur Mauerwerkssperre – dies ist kein Selbstbauer-Handgriff.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Überlappung der Horizontalsperre als krankhaftes Konstruktionsverhalten mit unmittelbarem Risiko für kapillaren Feuchteeintrag.
    • Alle bestätigen, dass Bims-Mauerwerk aufgrund seiner hohen Porosität und Kapillarität besonders anfällig ist – die Sperrenintegrität ist hier nicht "optional", sondern zwingend.
    • Alle lehnen den Vorschlag des Estrichlegers ("Bahn hochführen bis OKFF") als fachlich unzureichend und DIN-widrig ab.
    • GoogleAI nennt "Injektion" und "Dichtschlämme" als mögliche Sanierungsmaßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten Dichtschlämme als nicht tragfähig ("Rissbildung", "keine Dehnfähigkeit", "nicht DIN-konform") und schließen sie aus; GoogleAI unterstreicht hier keine Bauphysik-Kompatibilität mit Bims.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer mechanischen Klemmschiene mit Butyl-Dichtmasse als einzige akzeptable nachträgliche Lösung.
    • Qwen fügt detaillierte Normverweise ein (DIN 18195-4, DIN EN 13965, DIN 18533) und betont die zwingende Mindestüberdeckung von 10–15 cm, die GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
    • GoogleAI erwähnt "Kaltklebebahn (z. B. Knauf Katja) als mögliche Maßnahme" – DeepSeek und Qwen verweisen explizit darauf, dass Kaltklebebahnen allein nicht wasserdicht, nicht dehnfähig und auf Bims nicht haftfest sind. Der sicherere, normkonforme Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass keine Sanierung ohne zertifizierten Fachmann erfolgen darf – Qwen benennt konkret DIN 18069 und DGfM-Zertifizierung, DeepSeek verweist auf "zertifizierten Bauwerksabdichter", GoogleAI auf "Sachverständigen für Bauwerksabdichtung". Der Konsens verlangt nachweislich qualifizierte Expertise.
    Anschlussfehler (1–2 cm / keine Überlappung) ✅ Konsens Alle KI-Modelle bewerten dies einstimmig als gravierenden, DIN-widrigen Ausführungsfehler mit sofortiger Schadenswirkung.
    Grundmaterial (Bims-Mauerwerk) ✅ Konsens Alle betonen die besondere Gefährdung durch Kapillarität – fehlende Sperre wirkt hier besonders schwerwiegend.
    Zulässigkeit von Kaltklebebahnen allein ❌ Widerspruch (gesichert) GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen widerlegen dies aus Bauphysik und Norm – der sicherere Konsens: nicht zulässig.
    Einsatz von Dichtschlämmen ❌ Widerspruch (gesichert) GoogleAI listet sie als "mögliche Maßnahme"; DeepSeek & Qwen widerlegen dies mit konkreten physikalischen Schwächen – Konsens: nicht dauerhaft wirksam.
    Notwendigkeit Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachabdichters – keinerlei Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN 18069 oder DGfM) zur bauphysikalischen Begutachtung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – unter Ausschluss von Kaltklebebahnen und Dichtschlämmen als alleinige Lösung.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag in Bimsmauerwerk Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Zerstörung von Gipsputz
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlende DIN-Konformität (DIN 18533) Ablehnung der Abnahme, Haftungsrisiko für Architekten/Unternehmer, Rückbauauflagen
    🔴 Risiko Irreführende "Selbstsanierung" durch Estrichleger Verschlechterung der Bauphysik, höhere Folgekosten, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Spätdiagnose durch fehlende Feuchtemessung Unsichtbare Feuchteschäden bis zur sichtbaren Putzzerstörung – hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Estrichverlegung Minimaler Aufwand (kein Abriss, nur gezielte Aufschneidung), vollständige Funktionswiederherstellung
    ✅ Chance Vorhandensein der G200 S4-Bahn Grundlage für fachgerechte Nachrüstung mit Klemmschiene und Dichtband – keine Neuanlage nötig
    ✅ Chance Normklare Anforderung (DIN 18533) Eindeutiger Bewertungsrahmen für Gutachter und Versicherung, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Qualifizierte Fachbetriebe mit Bims-Erfahrung vorhanden Schnelle, langfristig wirksame Sanierung mit 20+ Jahren Garantie möglich
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätssicherung Nachweis für Käufer/Mieter/Finanzierer, steigert Immobilienwert und Vermarktbarkeit
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz nach DIN 18069 oder mit DGfM-Zertifizierung – keine weiteren Arbeiten vor Ort, bis er die Schadenslage dokumentiert und freigegeben hat.
    2. Normkonforme Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Gutachter ein schriftliches Protokoll mit Verweis auf DIN 18533, Angabe der aktuell gemessenen Überlappung und einer klaren Aussage zur Nichtkonformität.
    3. Aufschneidung der Bodenplatte prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachabdichter klären, ob eine gezielte, minimalinvasive Aufschneidung entlang der Sperrenkante möglich ist – dies vermeidet massiven Abriss und senkt Kosten.
    4. Klemmschiene mit Butyl-Dichtband verlangen: Als einzige zulässige Nachrüstung verlangen Sie die mechanische Verankerung einer S4-Bahn mit mindestens 20 cm Wandhöhe, speziellem Primer für Bims und dichter Butyl-Verbindung.
    5. Feuchtemessung vor Estrich verpflichtend vereinbaren: Verlangen Sie vor dem Estrichverlegen eine schriftlich dokumentierte Feuchtemessung gem. DIN 52612 mit Angabe von Referenzwerten und akzeptabler Toleranz.
    6. Gutachten bei Bauherrenversicherung einreichen: Reichen Sie das Gutachten unverzüglich bei Ihrer Bauherrenversicherung ein – dieser Schaden ist in der Regel versichert, sofern der Anschlussfehler nicht absichtlich verschwiegen wurde.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder Injektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Bodenfeuchtigkeit
    Bodenfeuchtigkeit bezeichnet die im Erdreich vorhandene Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk aufsteigen kann. Eine Horizontalsperre soll dies verhindern.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Erdfeuchte.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Beanspruchung eines Bauteils, z.B. durch Feuchtigkeit, Druck oder Temperatur. Er ist entscheidend für die Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Beanspruchung, Einwirkung, Bemessung.
    Feuchtigkeitsbrücke
    Eine Feuchtigkeitsbrücke ist ein Bereich im Bauwerk, der Feuchtigkeit leitet, z.B. durch mangelhafte Dämmung oder eine beschädigte Abdichtung. Sie kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Taupunkt.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf das Mauerwerk aufgetragen werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Beschichtung, Abdichtungssystem.
    Kaltklebebahn
    Eine Kaltklebebahn ist eine selbstklebende Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verlegt werden kann. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Selbstklebend.
    G200 S4
    G200 S4 ist eine Bezeichnung für eine Bitumenbahn, die als Horizontalsperre eingesetzt werden kann. Die Zahl gibt Auskunft über die Dicke und die Materialeigenschaften der Bahn.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, DIN EN 13969.
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die im Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne wasserdichten Keller.
    2. Welche Materialien werden für Horizontalsperren verwendet?
      Es gibt verschiedene Materialien, die für Horizontalsperren eingesetzt werden können, z.B. Bitumenbahnen (G200 S4), Dichtschlämmen, Injektionsmittel oder Kaltklebebahnen (z.B. Knauf Katja). Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Lastfall ab.
    3. Was bedeutet der Lastfall "Bodenfeuchtigkeit"?
      Der Lastfall "Bodenfeuchtigkeit" beschreibt die Beanspruchung des Bauwerks durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Er ist relevant für die Planung der Abdichtung und die Auswahl der geeigneten Materialien.
    4. Was sind Feuchtigkeitsbrücken und wie entstehen sie?
      Feuchtigkeitsbrücken sind Bereiche im Bauwerk, die Feuchtigkeit leiten können. Sie entstehen z.B. durch ungedämmte Bauteile oder durch eine mangelhafte Ausführung der Abdichtung.
    5. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen.
    6. Wie erkenne ich eine defekte Horizontalsperre?
      Eine defekte Horizontalsperre kann sich durch feuchte Wände, abblätternden Putz, Schimmelbildung oder Salzausblühungen bemerkbar machen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer defekten Horizontalsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer defekten Horizontalsperre hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Was ist Dichtschlämme und wie wird sie angewendet?
      Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf das Mauerwerk aufgetragen werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden häufig bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen, um Schimmelbildung in Kellerräumen vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Wände in älteren Gebäuden.
    • Injektionsverfahren zur Mauerwerkstrockenlegung
      Erklärung des Injektionsverfahrens zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dränage zur Ableitung von Wasser am Gebäude.
  2. Horizontalsperre Neubau: Anschluss – Lösung bei unterschiedlichen Meinungen
    Hallo nochmal!
    liebe "bau"-Gemeinde!
    Alle Experten im Skiurlaub?
    Oder ist die Frage zu trivial oder einfach nur dumm?
    Da sowohl Architekt, als auch Estrichbauer, als auch ein bekannter Maurer unterschiedliche Lösungsvorschläge haben (von: "Anschluss brauchst du nicht" bis "Anschluss muss unbedingt gemacht werden") wäre ich zumindest für einen Antwortansatz dankbar.
    Was ist denn, wenn ich versucher mit Schweißbahnen anzuschließen (an der Mauer hochgehen), aber es klappt nicht an allen Stellen. Dringt dann mehr Feuchtigkeit (nasse Wände) durch die einzelnen Fehlstellen?
    Roland
    Horizontalsperre im Neubau: Anschlussfehler und Feuchtigkeitsprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss der Horizontalsperre im Neubau, insbesondere bei einer Bims-Kellermauer. Es werden verschiedene Meinungen von Architekten, Estrichbauern und Maurern bezüglich der Notwendigkeit und Art des Anschlusses diskutiert. Die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt durch Fehlstellen wird thematisiert, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen mit Kaltklebebahnen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare oder fehlende Anschlüsse der Horizontalsperre können zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen. Dies wird im Beitrag Horizontalsperre Neubau: Anschluss – Lösung bei unterschiedlichen Meinungen hervorgehoben, wo die Unsicherheit bezüglich der korrekten Ausführung deutlich wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bitumen-Kaltklebebahnen wie Knauf Katja zur Abdichtung und zum Anschluss der Horizontalsperre ist eine gängige Praxis. Es ist jedoch entscheidend, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Fehlstellen oder unzureichende Überlappungen in der Horizontalsperre, insbesondere bei Bimsstein-Kellermauern, bergen ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerkssperre ist daher unerlässlich, um langfristige Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen für Bauabdichtung hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung für den Anschluss der Horizontalsperre zu entwickeln. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bimsstein, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bimsstein, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bimsstein, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im Neubau: Anschlussfehler, Feuchtigkeit & Lösungen für Bims-Kellermauer?
Suche nach: Horizontalsperre: Anschluss an Bims-Kellermauer
Suche nach: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bimsstein, Feuchtigkeit, Neubau, Anschlussfehler, Mauerwerkssperre, Dichtschlämme, Kaltklebebahn
