Drainage & Zisterne an Mischwasserkanal: Rückstausicherung nötig? Kosten, Vorschriften, Architekt?
❓ Fragestellung: Drainage & Zisterne an Mischwasserkanal: Rückstausicherung nötig? Kosten, Vorschriften, Architekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Rückstausicherung bei Anschluss von Drainage und Zisterne an einen Mischwasserkanal zwingend erforderlich ist – insbesondere bei Starkregen und Kanalüberlastung. Alle betonen die gravierenden Risiken: Rückstau mit Abwasser, Gebäudeschäden, Hygienerichtlinienverstoß.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss unverzüglich durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Kanalbau erfolgen; alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen (Rückstauhöhe, Technik, Dokumentation) sind vor Baubeginn schriftlich nachzuweisen und mit der Gemeinde abzustimmen.
Der Anschluss von Drainage und Zisterne an einen Mischwasserkanal ist oft problematisch und bedarf genauer Prüfung der lokalen Entwässerungssatzung (EWS). Eine Rückstausicherung ist in vielen Fällen erforderlich, um Schäden durch Rückstau zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN-Normen ist im Streitfall entscheidend. Die Bebauungspläne können Zisternen vorschreiben, um das Kanalnetz zu entlasten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Habe folgende Frage zu Drainage bzw. Zisterne:
bei unserem Bauvorhaben ist eine Drainage mit Anschluss direkt
an Kontrollschacht vorgesehen. Dieser führt dann zum Mischwasserkanalanschluss. Anschluss Drainaage an Kanalnetz ist zuläsig. Regenwasser geht über Zisterne ebenfalls an Kontrollschacht.
Frage 1:
Muss irgendeine Art von Rückstausicherung Drainage zu Kanal (z.B. Pumpenschacht und Anhebung über OK Kanal) vorgesehen werden?
Mein Architekt meint kein Problem, das hat er schon immer so gemacht. Der Laie denkt an die Sch ... in der Drainage wenn bei Starkregen diese in die falsche Richtung gespült wird?
Frage 2 :
Zisternenüberlauf geht ebenfalls an den Kontrollschacht. Der Zisternenhersteller schlesst Anschluss an Mischwasserkanal aus; Gemeinde schreibt Zisterne + Anschluss an Kanal vor. Der Laie versteht es nicht ...
🔴 KRITISCH: Rückstausicherung ist zwingend erforderlich – ein Verzicht führt bei Kanalüberlastung zu Rückstau mit Abwasser in Drainage und Zisterne und damit zu massiven hygienischen, baulichen und gesundheitlichen Schäden.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Zisternenüberlaufanschluss an einen Mischwasserkanal ist ohne nachweislich wirksame und prüffähige Rückstausicherung (z. B. Hebeanlage mit Rückstauverschluss oder geprüfte Rückstauklappe) rechtswidrig und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Rückstauhöhe des Mischwasserkanals muss vor Planung ermittelt und mit der Geländehöhe von Kontrollschacht, Zisternenüberlauf und Drainageeinlauf verglichen werden – entscheidend für die Wahl der Sicherungsmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Örtliche Vorschriften (Gemeindesatzung, Abwassersatzung) sowie Herstellerangaben (Zisternenhersteller) müssen schriftlich abgeglichen werden – Widersprüche sind fachlich zu klären, nicht zu ignorieren.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "das wurde schon immer so gemacht" ist keine fachliche Begründung und widerspricht DINAbk. 1986-100, ATV-DVWK-M 127 und WHG – sie entbindet nicht von der Einhaltung aktueller technischer Regeln.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Anschluss einer Drainage und Zisterne an einen Mischwasserkanal erfordert eine sorgfältige Prüfung der Notwendigkeit einer Rückstausicherung. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der örtlichen Vorschriften, der Höhe des Geländes im Verhältnis zum Kanal und der Wahrscheinlichkeit von Starkregenereignissen.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch dimensionierter Rückstauschutz kann bei Starkregen zu einem Rückstau des Abwassers in die Drainage und Zisterne führen, was zu erheblichen Schäden am Gebäude führen kann.
- Rückstauhöhe: Ermitteln Sie die Rückstauhöhe des Mischwasserkanals.
- Geländehöhe: Vergleichen Sie die Höhe des Kontrollschachts und des Zisternenüberlaufs mit der Rückstauhöhe.
- Örtliche Vorschriften: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften bezüglich Rückstausicherung und Einleitung von Regenwasser in den Mischwasserkanal.
- Pumpenschacht: Prüfen Sie, ob ein Pumpenschacht erforderlich ist, um das Wasser aus der Drainage und Zisterne in den Kanal zu befördern, insbesondere wenn der Kanal höher liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Installateur für Entwässerungstechnik überprüfen. Klären Sie die Notwendigkeit einer Rückstausicherung mit der Gemeinde und dem Zisternenhersteller ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben, bei dem eine Drainage und eine Zisterne an einen Mischwasserkanal angeschlossen werden sollen. Der Architekt des Bauherrn sieht hierbei keine Probleme und verweist auf seine langjährige Erfahrung. Diese Einschätzung ist jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da sie elementare sicherheitstechnische und normative Anforderungen außer Acht lässt.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Rückstausicherung bei der Drainage stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei Starkregenereignissen kann es zu einem Rückstau aus dem Mischwasserkanal kommen, der die Drainage und das Gebäude mit Abwasser fluten kann. Dies führt zu massiven hygienischen und materiellen Schäden. Die Aussage des Architekten, dies sei "schon immer so gemacht" worden, ist fachlich unhaltbar und gefährlich.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 ist bei Anschlüssen an Mischwasserkanäle grundsätzlich eine Rückstausicherung vorzusehen. Für die Drainage ist in der Regel eine Hebeanlage mit Rückstauschleife erforderlich, da das Drainagewasser unterhalb der Rückstauebene anfällt. Ein einfacher Pumpenschacht ohne entsprechende Sicherung ist nicht ausreichend.
❌ Widerspruch: Der Widerspruch zwischen dem Zisternenhersteller, der den Anschluss an den Mischwasserkanal ausschließt, und der Gemeinde, die diesen vorschreibt, ist ein klassischer Fall von widersprüchlichen Vorgaben. Der Hersteller hat Recht, da ein direkter Anschluss des Zisternenüberlaufs an den Mischwasserkanal ohne geeignete Rückstausicherung und Trennung verboten ist. Die Gemeinde muss hier eine klare, normgerechte Lösung vorgeben, beispielsweise die Einleitung in einen Regenwasserkanal oder eine Versickerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Fachplaner für Entwässerungstechnik (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt TGAAbk. oder einen örtlichen Kanalnetzbetreiber). Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellen, das die Rückstauebene, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen (Hebeanlage, Rückstauverschluss) und die normgerechte Trennung von Drainage, Zisterne und Kanal berücksichtigt. Holen Sie zudem eine schriftliche Genehmigung der Gemeinde unter Vorlage dieses Konzepts ein. Verlassen Sie sich nicht auf die pauschalen Aussagen Ihres Architekten.
Bei der geplanten Drainage- und Zisternenanbindung an ein Mischwassersystem besteht ein erhebliches Risiko von Rückstau und Überflutung, insbesondere bei Starkregenereignissen oder bei Überlastung des Kanalnetzes — ein Sachverhalt, der in der Praxis häufig unterschätzt wird.
🔴 Gefahr: Ohne Rückstausicherung kann Mischwasser bei Kanalüberlastung in die Drainage- und Zisternenleitung zurückfließen — mit gravierenden Folgen: Kontamination des Regenwassers, Überlastung der Zisterne, Schäden an Gebäudesubstanz, Feuchteschäden und potenzielle Gesundheitsrisiken durch rückgestautes Abwasser.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "das schon immer so gemacht wurde", ist keine fachliche Begründung und widerspricht den technischen Regeln — insbesondere der DIN 1986-100, der ATV-DVWK-M 127 und den jeweiligen kommunalen Abwassersatzungen, die bei Anschluss an Mischwassernetze grundsätzlich eine rückstausichere Einleitung verlangen.
➕ Ergänzung: Der Zisternenüberlauf darf nur dann an ein Mischwassernetz angeschlossen werden, wenn eine gesicherte Rückstauverhinderung (z. B. Rückstauklappe mit Prüfmöglichkeit oder Hebeanlage mit Überlaufkontrolle) vorhanden ist — und dies muss nachweislich in der Planung und Ausführung dokumentiert sein.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Zisternenherstellers, ein Anschluss an das Mischwassernetz sei ausgeschlossen, ist technisch begründet und steht im Einklang mit der Herstellerhaftung; die kommunale Vorgabe "Zisterne + Anschluss an Kanal" ist ohne Rückstausicherung rechtlich und technisch unzulässig — sie verletzt die Anforderungen der Wasserhaushaltsgesetze (WHG) und der DIN EN 752.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zulässigkeit eines Drainageanschlusses an das Mischwassernetz ist korrekt — jedoch nur unter strikter Einhaltung der Rückstauvorschriften, der hydraulischen Berechnung und der Nachweisführung gemäß DIN 1986-100.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Kanalbau und Regenwasserbewirtschaftung, um eine prüffähige Rückstausicherungskonzeption zu erstellen, die alle technischen, rechtlichen und kommunalen Anforderungen erfüllt — insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Kanalbelastung, des Rückstauniveaus und der Zisternenbetriebsweise.
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt die Notwendigkeit einer Rückstausicherung als "abhängig von lokalen Faktoren", während DeepSeek und Qwen sie als grundsätzlich zwingend ("grundsätzlich vorzusehen", "rechtswidrig ohne") und normativ vorgeschrieben (DIN 1986-100, WHG) bezeichnen – letztere stellen die strengere, sicherheitsorientierte Position dar.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um klare normative Referenzen (DIN 1986-100, ATV-DVWK-M 127, WHG, DIN EN 752) und konkretisieren die technische Ausführung (z. B. "Hebeanlage mit Rückstauverschluss" statt "Pumpenschacht"). Qwen hebt zusätzlich die Dokumentationspflicht ("nachweislich dokumentiert sein") hervor.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des Architekten ("keine Probleme", "schon immer so gemacht") und bewerten sie als fachlich unhaltbar; GoogleAI erwähnt den Architekten nicht – somit ist der Widerspruch zwischen DeepSeek/Qwen einerseits und der Architektenposition andererseits eindeutig, und die sicherere Einschätzung (normkonforme Sicherung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unisono die Einbindung eines unabhängigen Fachplaners (Entwässerungstechnik / TGA-Bauingenieur / Sachverständiger), jedoch differenziert Qwen spezifisch "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Kanalbau", während DeepSeek den örtlichen Kanalnetzbetreiber explizit nennt. Die präziseste und sicherste Empfehlung kommt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Rückstausicherung erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend bei Anschluss an Mischwasserkanal; Verzicht führt zu erheblichen Risiken und verstößt gegen DIN 1986-100, WHG und kommunale Satzungen. Architektenaussage "schon immer so gemacht" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese als fachlich unzulässige Begründung ab; normative Vorgaben haben Vorrang vor Erfahrungswerten. Zisternenüberlauf an Mischwasserkanal ⚠️ Abwägung Nur zulässig mit nachweislich wirksamer Rückstausicherung (Hebeanlage oder geprüfte Rückstauklappe); ohne diese ist der Anschluss rechtswidrig (Qwen, DeepSeek); GoogleAI verweist auf Klärung mit Gemeinde, aber nicht auf Verbot. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 1986-100 ist zentraler Bezugspunkt für alle drei Modelle; ergänzend werden ATV-DVWK-M 127 (Qwen, DeepSeek) und WHG/DIN EN 752 (Qwen, DeepSeek) genannt. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenentscheidung: Erforderlich ist ein unabhängiger Fachplaner oder Sachverständiger – nicht der Architekt oder Installateur ohne Spezialkenntnis Entwässerungstechnik. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss unverzüglich durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Kanalbau erfolgen; alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen (Rückstauhöhe, Technik, Dokumentation) sind vor Baubeginn schriftlich nachzuweisen und mit der Gemeinde abzustimmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Rückstausicherung installiert Massive Rückstauflutung mit Mischwasser in Drainage/Zisterne – bauliche Schäden, Feuchteschäden, hygienische Belastung, Sanierungskosten bis 50.000 €+ 🔴 Risiko Falsche Auslegung der Rückstausicherung (z. B. ungeprüfte Klappe) Funktionsschwäche bei Überlastung → verspäteter oder unvollständiger Rückstauschutz → Schäden trotz "Vorhandensein" 🔴 Risiko Ignorieren des Herstellerhinweises ("Anschluss ausgeschlossen") Verlust der Zisternen-Garantie, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Nichtige Genehmigung durch Gemeinde (fehlende Prüfung, unvollständige Unterlagen) Bauverbot oder Rückbau nach Fertigstellung, Bußgelder, Verzögerungen bis zu 6 Monaten 🔴 Risiko Ungeklärter Widerspruch zwischen Gemeinde und Zisternenhersteller Planungsstau, Rechtsunsicherheit, Vertragsrisiko mit Bauunternehmen, Verzögerung bis zur Einigung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, reibungslose Genehmigung, Kosteneinsparung durch optimale Technikwahl (z. B. Hebeanlage statt teurem Pumpenschacht) ✅ Chance Nachweis konformer Rückstausicherung Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, bessere Versicherungsbedingungen, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. KfW) ✅ Chance Nutzung der Zisterne für Toilettenspülung & Gartenbewässerung Einsparung bis zu 50 % Trinkwasserverbrauch; geringere Abwassergebühren durch reduzierte Einleitung in Kanal ✅ Chance Gemeindeübergreifende Anbindung an Regenwasserkanal oder Versickerung Dauerhafte Lösung ohne Rückstaurisiko – langfristige Unabhängigkeit von Mischwassernetzbelastung ✅ Chance Ausstellung einer Prüfbescheinigung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung, einfache Weitergabe beim Verkauf des Objekts Orientierungshilfen
- Rückstausicherung unverzüglich prüfen und planen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik, um die Rückstauhöhe zu ermitteln und eine normkonforme Sicherungslösung (Hebeanlage o.ä.) zu entwerfen.
- Gemeindesatzung und Herstellerdokumente sammeln: Fordern Sie schriftlich die aktuelle Abwassersatzung Ihrer Gemeinde an und holen Sie die technischen Anschlussbedingungen des Zisternenherstellers ein – vergleichen Sie beide Dokumente Seite für Seite.
- Keine Bauarbeiten vor Genehmigung: Setzen Sie keinerlei Verlegearbeiten an Drainage- oder Zisternenleitungen um, bevor das Rückstausicherungskonzept schriftlich von der Gemeinde genehmigt wurde.
- Prüffähige Technik einbauen: Entscheiden Sie sich für eine Hebeanlage mit dokumentierter Prüfmöglichkeit (z. B. nach DIN 1986-100 Abs. 7.4) – keine einfachen Pumpenschächte oder ungeprüften Klappen ohne Wartungszugang.
- Alle Gespräche mit Architekt und Gemeinde dokumentieren: Fassen Sie jeden Austausch zur Rückstausicherung als E-Mail-Zusammenfassung zusammen, senden Sie diese zur Bestätigung und speichern Sie alle Antworten.
- Zisternenbetrieb auf "Überlauf nur bei Rückstauschutz" einstellen: Konfigurieren Sie die Steuerung so, dass der Überlauf in den Kanal nur geöffnet wird, wenn die Rückstausicherung funktionsgeprüft und aktiv ist – technisch abgesichert durch Sensorik.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich, z.B. um ein Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Dränung, Flächenentwässerung, Ringdrainage - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, z.B. zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Grauwassernutzung - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in die angeschlossenen Leitungen zurückfließt. Sie schützt Gebäude vor Überflutungen und Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Rückstauverschluss - Mischwasserkanal
- Ein Mischwasserkanal ist ein Kanal, der sowohl Schmutzwasser als auch Regenwasser abführt. Er ist eine gängige Form der Abwasserentsorgung in vielen Städten und Gemeinden.
Verwandte Begriffe: Trennsystem, Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal - Pumpenschacht
- Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Wasser aus tieferliegenden Bereichen in höherliegende Bereiche zu fördern, z.B. um Wasser aus einer Drainage in einen höher gelegenen Kanal zu leiten.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Tauchpumpe - Kontrollschacht
- Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht, z.B. um diese zu inspizieren, zu reinigen oder zu reparieren. Er dient auch als Übergabepunkt zwischen verschiedenen Leitungssystemen.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht - Starkregen
- Starkregen ist eine Regenmenge, die deutlich über dem Durchschnitt liegt und zu Überlastungen der Kanalisation und zu Überschwemmungen führen kann. Starkregenereignisse werden durch den Klimawandel häufiger.
Verwandte Begriffe: Überflutung, Hochwasser, Niederschlagsmenge
- Frage: Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in die angeschlossenen Leitungen (z.B. Drainage, Zisterne) zurückfließt. Sie ist wichtig, um Schäden am Gebäude und Verunreinigungen zu vermeiden. - Frage: Welche Arten von Rückstausicherungen gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, darunter Rückstauklappen, Hebeanlagen und automatische Rückstauverschlüsse. Die Wahl der geeigneten Rückstausicherung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab. - Frage: Was ist ein Mischwasserkanal?
Antwort: Ein Mischwasserkanal führt sowohl Schmutzwasser (Abwasser aus Haushalten und Industrie) als auch Regenwasser ab. Im Gegensatz dazu gibt es Trennsysteme, bei denen Schmutzwasser und Regenwasser getrennt abgeleitet werden. - Frage: Muss ich den Anschluss von Drainage und Zisterne an den Mischwasserkanal genehmigen lassen?
Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung der Gemeinde oder des zuständigen Abwasserverbandes erforderlich. Erkundigen Sie sich frühzeitig nach den lokalen Vorschriften und Genehmigungsverfahren. - Frage: Was passiert, wenn ich keine Rückstausicherung einbaue, obwohl sie erforderlich wäre?
Antwort: Wenn es zu einem Rückstau kommt, können erhebliche Schäden am Gebäude entstehen, z.B. durch Überflutung von Kellerräumen oder durch Verunreinigung der Zisterne. Zudem können Sie bei fehlender oder mangelhafter Rückstausicherung haftbar gemacht werden. - Frage: Kann ich die Rückstausicherung selbst einbauen?
Antwort: Der Einbau einer Rückstausicherung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da er spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Funktion der Rückstausicherung beeinträchtigen. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Anschluss von Drainage und Zisterne an den Mischwasserkanal zu beachten?
Antwort: Es sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden), die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und die lokalen Entwässerungssatzungen der Gemeinde. - Frage: Was ist bei der Wartung einer Rückstausicherung zu beachten?
Antwort: Rückstausicherungen müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung der Klappen und Dichtungen sowie die Überprüfung der Beweglichkeit der Bauteile. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Dimensionierung von Zisternen
Tipps zur richtigen Größe Ihrer Zisterne. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Informationen zu finanzieller Unterstützung für den Einbau einer Zisterne. - Rückstausicherung nachrüsten
Wie Sie Ihr Haus nachträglich vor Rückstau schützen können. - Entwässerungssysteme für Neubauten
Welche Systeme sich für Ihr Bauvorhaben eignen.
🔴 Drainage am Mischwasserkanal: Kommunale Erlaubnis prüfen!
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen,
dass eine Kommune erlaubt, die Drainage eines Gebäudes an den Mischwassekanal anzuschließen. Das kann und darf nicht sein. Bitte überprüfen Sie das noch mal.
Der Überlauf einer Zisterne mündet normalerweise in einem Sickerschacht, der Anschluss des Überlaufs an einen Regenwasserkanal ist auch denkbar, der Anschluss an einen Mischwasserkanal eher weniger. -
Kanalisationsplan: MW DN 300 – Mischwasseranschluss bestätigt?
Entwässerungsplan zeigt folgende Infos:
Kanalisation laut Lageplan: MW DNAbk. 300
Denke MW == Mischwasser?
Infos laut Bauantrag / Schnitt :
Regenwasser => Zisterne => Überlauf an Kontrollschacht
Ringdrainage => Anschluss an Kontrollschacht
Hausentwässerung => Anschluss an Kontrollschacht
Folgende Höhenangaben bezogen auf +-0.0 = EFHAbk.- 2.59 = OK Bodenplatte (20 cm)
- 3.00 => (ca.) Kontrollschacht (unter Annahme: 1 % Gefälle)
- 3.05 = gerechneter Übergabepunkt
- 3.42 = Kanalsohle
Legende:
=: Daten aus Entwässerungsplanung
=>: von mir berechnet
Bzgl. Gemeinde: Bauantrag gerade erst eingereicht ... aber im Bebauungsplan steht nichts bzgl. Drainage, also meinte der Architekt am besten an Kanalisation anschließen, daher meine Frage. Danke für die Info.
Andreas -
Abwassersatzung: Drainage-Einleitung in Mischwasserkanal unzulässig?
im ...
Bebauungsplan steht das auch nicht, sondern in der entsprechenden Abwassersatzung und stellen Sie sich ma drauf ein dass es nicht erlaubt ist, wie Herr Duddeck schon vermutet, vermute ich auch.
Selbst wenn es "schon immer" so gemacht wurde *g, aber OK Sie werden vermutlich Rückmeldung erhalten wenn der Entwässerungsplan geprüft wird.
Vielleicht liest "der Laie" auch den Plan falsch 😉 -
Drainage am Mischwasserkanal: Rückstau-Risiko & EWS-Vorschriften
Drainage an MW-Kanal
ist nicht erlaubt. Bei Rückstau haben Sie das ganze Zeug in Ihrer Leitung. Anders will die Gemeinde ja keine "sauberes" Wasser in der Kläranlage haben. Dies ist mit Sicherheit in der EWS = Entwässerungssatzung der Gemeinde, Ortsrecht, festgelegt.
2.
Zisterne darf NUR mit Rückstausicherung = Hebeanlage an MW-Kanal angeschlossen werden, solange der Überlauf unter Rückstauebene liegt. Dann normal auch bur wenn keine Versickerung auf Grund von örtlichen Gegebenheiten möglich ist. Generell aber machbar - aber erst EWS lesen.
(DINAbk. 1989-1 2002-04 14) Schutz gegen Rückstau ist dies beschrieben.
3. Auch wenn der Architekt das schon ewig macht, ist es damit nicht richtig. -
EWS der Gemeinde: Wo finde ich die Entwässerungssatzung?
Danke fürs Feedback ... wo bekomme ich denn die EWS?
Hallo ,
danke für die Info, aber sollte ein A. das nicht wissen?
Woher bekomme ich als Laie denn die EWS der Gemeinde?
Danke, Andreas. -
Bebauungsplan: Zisternenpflicht zur Entlastung des Kanalnetzes
Danke fürs Feedback (Teil 2) ... und der Bebauungsplan enthält bzgl. Zisterne
doch die folgende Info:
Start =>>>
§ 74 (3) LBOAbk.
Innerhalb des gesamten Plangebietes ist auf jedem Baugrundstück eine Zisterne von mindestens 5 m³ Volumen zum Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser herzustellen, um die Abwasseranlagen zu entlasten, Überschwemmungsgefahren zu vermeiden und den Wasserhaushalt zu schonen. Die Zisternen erhalten einen Überlauf an das öffentliche Kanalnetz.
<<<=== End
Bzgl. Ausführung steht da aber nichts; werde mal den Nachbarn fragen, Haus ist auch gerade im Bau (wecke hoffentlich keine schlafenden Hunde).
Wer zhalt eigentlich wenn es weder die Gemeinde noch der Architekt merkt? -
EWS-Auskunft: Gemeinde kontaktieren oder online suchen!
EWS bei Gemeinde nachfragen
oder im Internet suchen. Evtl. hat die Gemeinde diese online.
Ob der Architekt das wissen sollte, dazu kann ich keine Auskunft erteilen. Manchmal ist es doch sinnvoll einen Fachplaner für diese Dinge hinzu zu ziehen.
Wer zahlt für was? Wo kein Kläger da kein Richter. Es kann eben später bei Umbaumaßnahmen durch einreichen neuer Pläne oder bei der Abnahme durch die Gemeinde, falls dies gemacht wird, oder dgl. evtl. auffallen.
Bezüglich der Ausführung sollte die Herstellerfirma doch sicher Auskunft erteilen, wenn der Architekt dies nicht macht.
Wie o.g. wenn Ablauf unter Rückstauebene und Anschluss an MW dann immer Hebeanlage nach DINAbk. 1989 -
Zisternenanschluss ohne Rückstausicherung: Praxis vs. Vorschrift?
Der Nachbar hebt auch nicht über Rückstauebene ...
Hallo und danke,
werde wegen EWS bei der Gemeinde mal nachfragen. Unser Nachbar hat genau die gleiche Situation, bei Ihm steht aber schon der Rohbau. Keine Hebeanlage über Rückstauebene, weder für Drainage noch für Überlauf der Zisterne. Dort nicht mal ein Rückstauventil.
Entweder steht dann nichts in der EWS oder alle Beteiligten schlafen oder man macht mal, wird schon nochts passieren.
Im Forum Wassernutzung wird der Zisternenanschluss ja auch diskutiert (habe es leider erst danach gefunden) aber dort sieht es eher so auch, als ob die DINAbk. nicht gefordert ist, sondern gängige Praxis mehr die Variante mit Rückstausperre ist! -
DIN-Normen im Bauwesen: Anwendung, Verbindlichkeit & Streitfall
DIN
DINAbk.-Normen stehen jedermann zur Anwendung frei. DIN-Normen werden verbindlich durch Bezugnahme, z.B. in einem Vertrag
zwischen privaten Parteien oder in Gesetzen und Verordnungen.
Auch in den Fällen, in denen DIN-Normen von Vertragsparteien nicht zum Inhalt eines Vertrages gemacht worden sind, dienen DIN-Normen im Streitfall als Entscheidungshilfe, wenn es im Kauf- und Werkvertragsrecht um Sachmängel geht. Hier spricht der Beweis des ersten Anscheins für
den Anwender der Norm in dem Sinne, dass er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat.
Die DIN ist bei fast allen Gemeinden einzuhalten. Schon um bei Streitfragen bei Baumängeln eine Vorgabe zu haben. Bei der Prüfung von Bauplänen wird die DIN auch herangezogen und ist unbedingt einzuhalten.
Das kommt aber erst bei einem Streitfall richtig zur Geltung.
Bei Ihrem Nachbar kann ja nur das Schmutzwasser in die Zisterne fließen, falls es zu einem Rückstau kommt. Reinigung und der gute Geruch inklusive. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage & Zisterne an Mischwasserkanal: Rückstausicherung wirklich nötig?
💡 Kernaussagen: Der Anschluss von Drainage und Zisterne an einen Mischwasserkanal ist oft problematisch und bedarf genauer Prüfung der lokalen Entwässerungssatzung (EWS). Eine Rückstausicherung ist in vielen Fällen erforderlich, um Schäden durch Rückstau zu vermeiden. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist im Streitfall entscheidend. Die Bebauungspläne können Zisternen vorschreiben, um das Kanalnetz zu entlasten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Drainage am Mischwasserkanal: Kommunale Erlaubnis prüfen! sollte die Erlaubnis der Kommune für den Anschluss der Drainage an den Mischwasserkanal unbedingt überprüft werden, da dies oft nicht zulässig ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bebauungsplan: Zisternenpflicht zur Entlastung des Kanalnetzes weist darauf hin, dass Bebauungspläne Zisternen vorschreiben können, um die Abwasseranlagen zu entlasten und Überschwemmungsgefahren zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Drainage am Mischwasserkanal: Rückstau-Risiko & EWS-Vorschriften betont, dass bei Rückstau das gesamte Abwasser in die Leitung gelangen kann, was durch eine Rückstausicherung verhindert werden muss. Die Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde regelt die Details.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Gemeinde bezüglich des Anschlusses von Drainage und Zisterne an den Mischwasserkanal. Konsultieren Sie die EWS und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachplaner hinzu. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag EWS-Auskunft: Gemeinde kontaktieren oder online suchen! zur Beschaffung der EWS.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Zisterne, Rückstausicherung, Mischwasserkanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Drainage prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine umlaufende Randdrainage oder Einzelversickerungspunkte für die Fläche erforderlich sind – basierend auf …
- … gut versickerungsfähig, während lehmige Böden eher schlecht versickerungsfähig sind. Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Wasserdurchlässigkeit. …
- … verschiedene Möglichkeiten, die Versickerung zu verbessern. Dazu gehören das Einbringen von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Hydraulischer Kurzschluss zwischen Rigole und EWT-Drainage …
- … Absicherung, die belegt, dass kein hydraulischer Kurzschluss zwischen Rigole und EWT-Drainage möglich ist. …
- … aufzufangen und langsam in den Boden abzugeben. Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Versickerungsbecken, Drainagesystem. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
- … Drainage Reetdach: Aufbau, Tiefe, Material …
- … Drainage für 250 Jahre altes Reetdachhaus ohne Keller gesucht? Erfahren Sie hier den richtigen Aufbau, Tiefe & Material. Jetzt informieren! …
- … Drainage, Reetdach, Regenwasserabführung, Aufbau, Tiefe, Rohrmaterial, Zwei-Ständerhaus, Sanierung, Fundament, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Riemchen/Klinker: Feuchtigkeitsprobleme bei Styropor-Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … Terrasse ist noch nicht fertig, die Platten und wahrscheinlich eine Kiesdrainageschicht stehen noch aus. Über unserer Terrassentür befinden sich die Balkone …
- … mit Gitter-Abdeckung auf. Oder die einfache Einleitung des Wassers in die Drainageschicht ohne Rohrverbindung zum Abfluss. Beides halte ich für nicht sinnvoll. …
- … ein Einfallstor für Frostschäden. Und das Wasser einfach so in die Drainage zu leiten, dürfte spätere Sanierungsmaßnahmen verursachen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
- … Terrassenentwässerung, Terrassenbau, Beton Terrasse, Entwässerungsrinne, Gefälle, Oberflächenwasser, Gartenentwässerung, Terrassenplanung, Entwässerungssysteme, Drainage …
- … o.ä. Die Betonplatte nur deshalb, da unter der Terrasse teilweise die Zisterne ist und die Terrasse ca. 40 cm über Niveau des Gartens …
- … Anschluss an die Kanalisation/Zisterne: Klären Sie, ob ein Anschluss an die Kanalisation möglich ist oder …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
- … Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage, Gartenbau, Kies, Vlies, Kosten, Funktion, Risiken …
- … soll dann das Wasser hineinlaufen und versickern. Zusätzlich will er ein Drainagerohr hineinlegen, falls es so nicht klappt, um dann eine weitere …
- … Drainagerohr: Ein Drainagerohr am Grund des Grabens kann die Versickerung verbessern, besonders …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
- … Feuchte Kellerwand an Terrasse? Ursachenforschung, Drainage-Optionen & Sanierungskosten. Jetzt Ursachen erkennen & Angebote vergleichen! …
- … Terrasse, Drainage, Kellersanierung, Abdichtung, Hanglage, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Sanierungskosten …
- … Bauwerksabdichtung, Drainage, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Zisterne, Rückstausicherung, Mischwasserkanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Zisterne, Rückstausicherung, Mischwasserkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage & Zisterne an Mischwasserkanal: Rückstausicherung nötig? Kosten, Vorschriften, Architekt?
Suche nach: Drainage/Zisterne: Rückstausicherung erforderlich?
Suche nach: Drainage, Zisterne, Rückstausicherung, Mischwasserkanal, Kanalanschluss, Regenwasser, Pumpenschacht, Starkregen, Architekt
