Feuchtigkeit hinter Fußleiste im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schimmel?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit hinter Fußleiste im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schimmel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Modergeruch ist ein krankheitsrelevantes Alarmsignal für aktive Schimmelbildung und erfordert sofortige fachliche Abklärung; Alle drei betonen: Die Ursache der Feuchtigkeit muss vor jeder Sanierung eindeutig identifiziert werden – nicht nur die Symptome (Feuchte hinter Fußleiste) behandeln; Alle drei warnen vor unfachgemäßen Eigenmaßnahmen, insbesondere vor der alleinigen Anwendung von Dichtschlämmen an Innenwänden oder isoliertem Estrichaufstemmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022, DGfM oder VDBUM), der eine systemische Ursachenanalyse unter Einsatz von CM-Messung, Bohrkernentnahme und ggf. Thermografie durchführt – bevor auch nur ein Estrichstein entfernt oder eine Dichtschlämme aufgetragen wird.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau, speziell hinter Fußleisten. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Sanierung der Horizontalsperre diskutiert, darunter der Einsatz von Dichtschlämmen und Dichtbändern. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Integration der Dichtbänder in das System und die Vorbehandlung der Horizontalsperre. Abschließend wird die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen geplant.
ich habe zwar einige Beiträge im Forum gefunden, aber eine exakt passende Lösung war m.E. nicht dabei. Hier also meine Details: Altbau von 1963, Massivbauweise mit "Hohlblockgasbetonsteinen" (Ausdruck ist Eigenkreation. Es handelt sich um großformatige Steine mit großen Hohlräumen und grauer krümeliger Konsistenz), Kellerräume wurde voll ausgebaut, als Estrich ist Gussasphalt mit innenliegendem Rollfilz vorhanden, darauf wurde Laminat verlegt. Nach Entfernung des Laminates und der Fußleisten kam mir der Putz und eine ordentliche Wolke Modergeruch von der Wand entgegen. Das ganze spielt sich, wie gesagt im Fußleistenbereich ab und endet etwa 6 cm über dem Estrich. Bei näherer Untersuchung hat sich herausgestellt, dass hier die untere Horizontalsperre (vermutlich über der ersten Steinreihe) liegt. Da der Schaden hier endet, scheint die Horizontalsperre unbeschädigt zu sein. Die Feuchtigkeit ist mittlerweile abgetrocknet.
Die Kellerräume sollen teilweise gefliest und z.T. zu Wohnzwecken genutzt werden. Ist das Aufstemmen des Estrichs im Wandbereich und Aufbringen einer Dichtschlämme (bei Innenwänden beidseitig) bis hoch zur Horizontalsperre eine Lösung? Ich wäre für Ratschläge dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – Eigenmaßnahmen wie Dichtschlämme oder Estrichaufstemmen können die Feuchtesituation verschärfen und zu dauerhaften Bauschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefahr durch Schimmel – Modergeruch ist ein eindeutiges Alarmsignal für aktive mikrobielle Belastung; bei der Untersuchung Schutzkleidung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist eine bauphysikalisch gesicherte Ursachenanalyse erforderlich – inklusive Feuchtemessung (CM-Methode), Bohrkernentnahme zur Feuchteprofilerstellung und ggf. Thermografie.
    ⚠️ WICHTIG: Keine diffusionsoffenen oder dampfdichten Einzelmaßnahmen ohne Systemblick – die Kombination aus Gussasphaltestrich, Rollfilz und Laminat bildet eine kritische Dampfsperre, die nur im Gesamtkontext (Boden, Wand, Außenabdichtung, Drainage) saniert werden darf.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann auf schwerwiegende Probleme wie defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hinweisen. Unbehandelt drohen Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Beeinträchtigungen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk oder Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in Wand, Estrich und Fußleiste, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Beseitigung der Ursache: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit, z.B. durch Reparatur der Horizontalsperre oder Abdichtung von Rissen.
    • Trocknung: Trocknen Sie die betroffenen Bereiche gründlich, z.B. mit Bautrocknern.
    • Schimmelbekämpfung: Entfernen Sie vorhandenen Schimmel fachgerecht und desinfizieren Sie die betroffenen Stellen.
    • Erneuerung: Erneuern Sie beschädigte Fußleisten und ggf. den Putz.
    Bei der Sanierung sollten Sie auf diffusionsoffene Materialien achten, um die Feuchtigkeit nicht einzuschließen. Eine Dichtschlämme kann helfen, die Wand abzudichten, aber die Ursache muss trotzdem behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik im Altbau aus den 1960er Jahren, bei der im Fußleistenbereich einer Kellernutzung Modergeruch und Feuchteschäden aufgetreten sind. Die Beschreibung der Baustoffe (Hohlblocksteine mit krümeliger Konsistenz) deutet auf Porenbeton oder Leichtbetonsteine hin, die kapillar stark saugfähig sind. Die Feuchtigkeit endet auf Höhe der vermuteten Horizontalsperre, was auf aufsteigende Feuchte hindeutet, die durch die Sperre gestoppt wird. Allerdings ist die Annahme, dass die Horizontalsperre unbeschädigt sei, nicht abschließend gesichert, da Feuchte auch durch kapillare Leckagen oder mangelhafte Anschlüsse eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Gussasphaltestrich, innenliegendem Rollfilz und Laminat stellt eine dampfdichte Konstruktion dar, die Feuchte aus dem Untergrund oder der Wand nicht entweichen lässt. Dies begünstigt Schimmelbildung und Bauschäden, insbesondere bei aufsteigender Feuchte. Der Modergeruch ist ein klares Alarmsignal für aktive mikrobielle Belastung, die gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung des Aufstemmens des Estrichs und Aufbringens einer Dichtschlämme ist fachlich nicht ausreichend. Eine Dichtschlämme allein kann kapillar aufsteigende Feuchte nicht dauerhaft stoppen, da sie keine Horizontalsperre ersetzt. Zudem muss die Feuchtequelle (z.B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, Sickerwasser, Kondensation) exakt identifiziert werden. Eine wirksame Sanierung erfordert in der Regel eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren, mechanisches Verfahren) oder eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DINAbk. 18533.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Horizontalsperre unbeschädigt sei, ist voreilig. Feuchteschäden im Fußleistenbereich können auch durch Spritzwasser, Kondensat an kalten Wandflächen oder mangelhafte Abdichtung des Kelleraußenbereichs verursacht werden. Eine fachgerechte Messung der Feuchteverteilung (z.B. CM-Methode, Darrprobe) ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtesanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Schimmelpilzanalyse durchführen, inklusive Bohrkernentnahme zur Bestimmung des Feuchteprofils. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsmaßnahmen, da diese die Situation verschlimmern können. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung nach anerkannten Regeln der Technik, die je nach Befund eine nachträgliche Horizontalsperre, eine Abdichtung der Kelleraußenwände und ein geeignetes Raumklimakonzept umfasst. Nutzen Sie die Kellerräume erst nach erfolgreicher Sanierung und Trocknung zu Wohnzwecken.
    Feuchtigkeit im Fußleistenbereich eines Altbaukellers aus dem Jahr 1963 deutet auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht isoliert am Wandfuß behandelt werden darf – insbesondere bei Verwendung von Hohlblocksteinen mit geringer Dichte und hoher Kapillarität sowie einem nicht diffusionsoffenen Estrichsystem (Gussasphalt mit Rollfilz).
    🔴 Gefahr: Der Modergeruch und der Putzabgang weisen eindeutig auf bereits abgelaufene biologische Schädigung hin – möglicherweise mit aktiver Schimmelbesiedlung hinter der Wandverkleidung und im Putz. Die sichtbare Trockenlegung täuscht Sicherheit vor: Feuchtespeicherung im porösen Gasbeton und im Estrich kann zu latenter Feuchterücklage und erneutem Schimmelwachstum führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine beidseitige Dichtschlämme an Innenwänden ist bei feuchtebelasteten Kellerräumen kontraproduktiv – sie verhindert die notwendige Diffusion nach innen und führt zu Feuchteanreicherung im Mauerwerk, insbesondere bei nicht abgedichteten Außenwänden oder fehlender vertikaler Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die vermutete Horizontalsperre ist zwar lokal intakt, doch bei Altbauten dieser Bauweise ist häufig eine fehlende oder unvollständige vertikale Außenabdichtung oder ein unzureichender Drainageanschluss die eigentliche Ursache – nicht die Sperre selbst.
    ❌ Widerspruch: Das Aufstemmen des Estrichs im Wandbereich allein löst das Problem nicht: Der Gussasphalt mit Rollfilz bildet eine Dampfsperre, die Feuchte aus dem Boden oder der Außenwand im Mauerwerk einkapselt – eine Sanierung muss daher das gesamte Feuchtesystem (Boden, Wand, Anschlusszone) berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Feuchtigkeit oberhalb der Horizontalsperre endet, ist plausibel und spricht für eine kapillare Aufstiegsfeuchte – allerdings nur, wenn keine zusätzliche laterale Feuchteeinwirkung (z. B. durch fehlende Außenabdichtung oder hohe Geländehöhe) vorliegt, was bei Altbauten nahezu immer geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen, Thermografie und Bohrkernanalyse), eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Kellergeschosses sowie eine Ursachenanalyse der Feuchteeinwirkung durchführt – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme geplant oder ausgeführt wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Modergeruch ist ein krankheitsrelevantes Alarmsignal für aktive Schimmelbildung und erfordert sofortige fachliche Abklärung.
    • Alle drei betonen: Die Ursache der Feuchtigkeit muss vor jeder Sanierung eindeutig identifiziert werden – nicht nur die Symptome (Feuchte hinter Fußleiste) behandeln.
    • Alle drei warnen vor unfachgemäßen Eigenmaßnahmen, insbesondere vor der alleinigen Anwendung von Dichtschlämmen an Innenwänden oder isoliertem Estrichaufstemmen.
    • GoogleAI sieht Dichtschlämmen als mögliche unterstützende Maßnahme ("kann helfen"), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzureichend bzw. kontraproduktiv bewerten – letztere priorisieren das Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI schlägt Trocknung mit Bautrocknern als Standardmaßnahme vor; DeepSeek und Qwen warnen davor, Trocknung ohne Ursachenbeseitigung vorzunehmen – sie betonen die Gefahr latenter Feuchterücklage.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der CM-Methode oder Darrprobe zur Feuchtemessung – GoogleAI nennt nur "Feuchtigkeitsmessung" allgemein.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der fehlenden vertikalen Außenabdichtung und der Drainage als mögliche Hauptursachen – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Bohrkernentnahme zur Feuchteprofilbestimmung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass eine Dichtschlämme "hilfreich" ist; Qwen widerspricht dies klar mit "kontraproduktiv" und begründet es bauphysikalisch (Einkapselung, fehlende Diffusion). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt "Reparatur der Horizontalsperre" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren: Eine defekte Horizontalsperre lässt sich nicht "reparieren", sondern muss nachträglich durch ein Injektions- oder mechanisches Verfahren ersetzt werden – eine rein lokale "Reparatur" ist unmöglich.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Vergleich zu GoogleAI stärker bauphysikalisch fundiert, systemischer und konsequent auf das Vorsichtsprinzip ausgerichtet – sie bilden den fachlichen Goldstandard für die vorliegende Problemstellung.
    • GoogleAI liefert eine gut strukturierte, aber zu vereinfachte Handlungsfolge; seine Empfehlungen müssen vor Ort stets durch die tiefergehende Analyse der beiden anderen Modelle validiert werden.
    Ursachenidentifikation ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche, messbasierte Ursachenanalyse vor jeglicher Maßnahme – ohne sie ist jede Sanierung risikobehaftet.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Modergeruch = klare Indikation für aktive Schimmelbesiedlung mit gesundheitlicher Gefährdung – Handlungsbedarf ist unverzüglich.
    Einsatz von Dichtschlämmen ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann helfen"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend" bzw. "kontraproduktiv" → Konsens: Dichtschlämmen allein ist ungeeignet und unsicher.
    Notwendigkeit von Bohrkern- & CM-Messung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine spezifische Methode; DeepSeek & Qwen fordern explizit CM-Methode und Bohrkernanalyse → Konsens: Feuchtemessung muss bauphysikalisch validiert sein, anerkannte Verfahren sind zwingend.
    Rolle der Horizontalsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Reparatur"; DeepSeek & Qwen korrigieren: Sperre muss nachträglich installiert werden → Konsens: Keine Reparatur, sondern nachträgliche Einbringung einer Sperre (Injektion/mechanisch) oder Alternative (z. B. Abdichtung nach DIN 18533).
    🔴 Risiko Schimmelkontamination im Verborgenen (hinter Verkleidung/Putz) Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unfachgemäße Sanierung (z. B. Dichtschlämme ohne Ursachenbeseitigung) Verstärkter Feuchteeintrag, Zerstörung der Bausubstanz, irreversible Schäden an Mauerwerk und Estrich
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung (nur Oberflächenmessung) Falsche Diagnose, falsche Sanierung, Kostenverschwendung, erneutes Versagen nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Ursachenanalyse Chronische Feuchtebelastung, fortlaufende mikrobielle Belastung, gesetzliche Haftungsrisiken bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende Außenabdichtung & Drainage Kontinuierliche Feuchteeinwirkung von außen, die jede Innensanierung langfristig unterläuft
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit Bohrkern und CM-Messung Langfristige, dauerhafte Schadensbeseitigung und Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre nach anerkannten Regeln (z. B. Injektionsverfahren) Wiederherstellung der bauphysikalischen Funktion, Nutzungssicherheit für Wohnzwecke
    ✅ Chance Systemsanierung nach DIN 18533 (Außenabdichtung) und DIN 18532 (Innendämmung) Erhöhte energetische Effizienz, nachhaltige Wertsteigerung, gesicherte Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Materialien im Sanierungsprozess Langfristige Feuchteregulierung, Reduktion von Kondensatschäden, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (Messprotokolle, Gutachten) Rechtssicherheit bei Verkauf/Miete, Nachweis für Versicherung und Fördermittelbeantragung
    1. Unverzügliche Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DGfM-, VDBUM- oder DIN 18022-Zertifizierung) – nicht erst nach ersten Eigenversuchen.
    2. Ursachenanalyse durchführen lassen: Vereinbaren Sie eine umfassende Diagnose mit CM-Feuchtemessung, Bohrkernentnahme zur Feuchteprofilerstellung und ggf. Thermografie – ohne diese Messdaten darf keine Sanierung geplant werden.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne des Kellers, alte Gutachten, Informationen zum Baujahr (1963), zur Horizontalsperre (sofern bekannt) und zur Außenabdichtung/Drainage – diese sind für die Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor der Diagnose: Verzichten Sie komplett auf Estrichaufstemmen, Dichtschlämmen, Putzabriss oder Bautrockner – diese können die Feuchtesituation verschärfen und Messergebnisse verfälschen.
    5. Gesundheitsschutz sicherstellen: Betreten Sie den Keller nur mit FFP3-Atemschutzmaske, Schutzhandschuhen und Schutzbrille – bis zur fachlichen Absicherung der mikrobiellen Belastung.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Planen Sie keine Materialbestellung oder Handwerkerbeauftragung, bevor das Gutachten mit detailliertem Sanierungskonzept (inkl. Verfahren, Normen, Nachweisen) vorliegt.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt sie eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Sanierung von feuchten Wänden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation.
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein wasserdichter und widerstandsfähiger Bodenbelag, der häufig in Kellern oder Garagen verwendet wird. Er besteht aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Abdichtung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich.
    Hohlblockgasbeton
    Hohlblockgasbetonsteine sind großformatige Steine mit Hohlräumen, die für den Mauerwerksbau verwendet werden. Sie bieten eine gute Wärmedämmung, können aber bei Feuchtigkeitsproblemen anfällig sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Gasbeton, Porenbeton.
    1. Frage: Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit tritt auf, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies ist häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre der Fall.
    2. Frage: Wie erkenne ich eine defekte Horizontalsperre?
      Antwort: Eine defekte Horizontalsperre äußert sich durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz und Schimmelbildung. Oft ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar.
    3. Frage: Was ist eine Dichtschlämme und wofür wird sie verwendet?
      Antwort: Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Sanierung von Kellern oder feuchten Wänden eingesetzt.
    4. Frage: Kann ich Feuchtigkeitsschäden selbst sanieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Feuchtigkeitsschäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Frage: Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Antwort: Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen führen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen.
    6. Frage: Wie lüfte ich richtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Antwort: Lüften Sie mehrmals täglich kurz und intensiv (Stoßlüften), um die feuchte Luft auszutauschen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondensation führen kann.
    7. Frage: Welche Materialien sind für die Sanierung feuchter Wände geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz oder Silikatfarben, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Vermeiden Sie wasserdichte Materialien, die die Feuchtigkeit einschließen.
    8. Frage: Was ist Rollfilz und wozu dient er?
      Antwort: Rollfilz ist ein Dämmmaterial, das früher häufig zur Wärme- und Schalldämmung verwendet wurde. Er kann jedoch bei Feuchtigkeitsproblemen problematisch sein, da er Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Kellern und deren Behebung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
  2. Altbau: Dichtschlämme statt Estrich – Sanierung mit Dehnbändern
    Kann funktionieren.
    Aber ob unbedingt der Gussasphalt raus muss? Sie könnten auch den Putz bis weit genug über der Horizontalsperre abschlagen, mit Dichtschlämme und Dehnbändern arbeiten und das ganze einfach (mit noch einer Lage DS nass in Nass) überputzen. Wenn sowieso gefliest werden soll, kann über die Dichtbänder drüber weg gefliest werden. Schauen Sie mal z.B. auf der Remmersseite / Altbau.
    Keine Werbung  -  andere Dichtmittelhersteller gehen auch.
  3. Dichtbänder-Integration: Positionierung im Dichtschlämme-System
    Wo werden die Dichtbänder ...
    Wo werden die Dichtbänder in das System integriert? Wenn ich die Herstellerangaben bzgl. der Dichtschlämme richtig verstehe, erfolgt lediglich ein zwei- oder ggf. mehrschichtiges Aufbringen der Schlämme vom Fußpunkt der Wand (hier muss wohl doch ein wenig Estrich weg) bis etwa 40 cm oberhalb der Horizontalsperre. Macht es Sinn, die vorhandene Horizontalsperre ansatzweise freizulegen, um einen dichten Anschluss hinzubekommen oder hat die Schlämme auch eine gewisse Tiefenwirkung ins Mauerwerk hinein?
  4. Horizontalsperre sanieren: Flexible Dichtschlämme & Bitumendickbeschichtung
    Die Dichtbänder finden Sie unter der Rubrik
    kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen. Erst einmal abklären ob die in einer flexiblen DS einzubetten sind. Die Horizontale Sperre muss soweit freigelegt werden, dass die DS an dieser angeschlossen werden kann. IdR wird erst eine Sulfatbeständige "normale DS vorgeschaltet  -  dann eine flexible DS-Sperre (da diese nicht abbindet bei anstehender Feuchtigkeit). Ob Sie Ihren GA zurückbauen müssen kann ich aus der Entfernung nicht sagen. Ich würden, wenn es nicht sein muss, aber beim Hersteller nachfragen, wie die DS überhaupt auf GA-Estrich wirkt.
    Da Sie aber keine Vertikalsperre auf der Sohle haben, diese halt durch den weitgehend dichten GA-Estrich erzeugt wird, wäre es Vorteilhaft, wenn Möglich, diese zu belassen.
  5. Feuchtigkeit im Altbau: Sanierung wird angegangen – Danke!
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank dann wollen wir es mal angehen
    Feuchtigkeit hinter Fußleiste im Altbau sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau, speziell hinter Fußleisten. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Sanierung der Horizontalsperre diskutiert, darunter der Einsatz von Dichtschlämmen und Dichtbändern. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Integration der Dichtbänder in das System und die Vorbehandlung der Horizontalsperre. Abschließend wird die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen geplant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung flexibler Dichtschlämme sollte geprüft werden, ob diese mit Bitumendickbeschichtungen kompatibel sind, wie im Beitrag Horizontalsperre sanieren: Flexible Dichtschlämme & Bitumendickbeschichtung erläutert wird. Die Horizontalsperre muss ausreichend freigelegt werden, um einen korrekten Anschluss der Dichtschlämme zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle des kompletten Entfernens des Gussasphalts kann der Putz oberhalb der Horizontalsperre abgeschlagen und mit Dichtschlämme sowie Dehnbändern gearbeitet werden, wie im Beitrag Altbau: Dichtschlämme statt Estrich – Sanierung mit Dehnbändern vorgeschlagen. Dies kann eine kostengünstigere Alternative sein.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben der Dichtschlämme genau zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Schichtstärke und der Vorbehandlung des Untergrunds. Die korrekte Integration der Dichtbänder ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung, wie im Beitrag Dichtbänder-Integration: Positionierung im Dichtschlämme-System hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Klärung der technischen Details und der Auswahl der geeigneten Materialien kann die Sanierung der Feuchtigkeitsschäden im Altbau angegangen werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Sanierung wird angegangen – Danke! bestätigt wird. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die verschiedenen Sanierungsmethoden zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Fußleiste, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Umfang & Tür Einbau im Bad: Kosten, Ablauf, Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Fußleiste, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Fußleiste, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit hinter Fußleiste im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schimmel?
Suche nach: Feuchtigkeit hinter Fußleiste: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Fußleiste, Altbau, Sanierung, Schimmel, Hohlblockgasbeton, Estrich, Horizontalsperre, Dichtschlämme
