Flexschlämme am Keller: Wofür? Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Flexschlämme bei einer Weißen Wanne im Neubau. Es wird hinterfragt, ob die Flexschlämme tatsächlich erforderlich ist, wenn bereits eine wasserundurchlässige Konstruktion (Weiße Wanne) vorhanden ist. Die Sinnhaftigkeit hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und der Definition des Bauleiter-Verhältnisses ab.
mein Bauleiter hat mir empfohlen vor Endverfüllung meines Neubaus die jetzt noch sichtbaren Sockel- und Kellerflächen mit Eingebinde-Flex-Schlemme zu streichen.
Wofür ist das gut und ist das überhaupt notwendig?
Hintergründe zum Haus:
Keller weiße Wanne, 10 cm Perimeterdämmung, Noppenfolie als Schutz
DANKE
Sabine
🔴 KRITISCH: Keine Flexschlämme auf intakte Weiße Wanne auftragen, bevor Verträglichkeit mit Betonoberfläche, Noppenfolie und Perimeterdämmung technisch nachgewiesen ist – Gefahr von Haftungsverlust, Wasserstau und Beeinträchtigung der kapillaren Trocknung.
🔴 KRITISCH: Jede Anwendung von Flexschlämme erfordert vorherige Oberflächenvorbereitung (Reinigung, Abtrag von Trennmitteln, ggf. Haftgrund), fachgerechten Anschluss an Noppenfolie/Dämmung und Herstellerfreigabe für diesen Systemverbund – ohne schriftliche Produktfreigabe: Unterlassung.
⚠️ WICHTIG: Bei Unklarheit zur Notwendigkeit oder Ausführung ist vorab unbedingt ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (BVS) einzuschalten – nicht der Bauleiter oder Verarbeiter.
Ich beurteile die Empfehlung Ihres Bauleiters zur Verwendung von Flexschlämme zur Abdichtung der Sockel- und Kellerflächen als grundsätzlich sinnvoll, besonders bei einem Neubau mit Keller in Weißer Wanne Ausführung.
Flexschlämme dient dazu, die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine flexible, wasserundurchlässige Schicht, die Risse überbrücken kann und somit die Dichtigkeit des Bauwerks erhöht. Dies ist besonders wichtig im Bereich des Sockels, da dieser durch Spritzwasser und Erdberührung stark beansprucht wird.
Bei einer Weißen Wanne ist die Abdichtung bereits durch den wasserundurchlässigen Beton gegeben. Die zusätzliche Flexschlämme kann aber als zusätzliche Sicherheitsebene dienen, um eventuelle Schwachstellen oder spätere Risse abzudecken. Die Perimeterdämmung schützt zusätzlich vor Wärmeverlusten und mechanischer Beschädigung der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauleiter, welche spezifischen Produkte er empfiehlt und ob diese für die Gegebenheiten Ihres Neubaus geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Flexschlämme, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
Die Anfrage von Sabine betrifft die Empfehlung ihres Bauleiters, die Keller- und Sockelflächen vor der Endverfüllung mit einer eingebundenen Flexschlämme zu beschichten. Bei einem Neubau mit einer weißen Wanne, Perimeterdämmung und Noppenfolie stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit dieser zusätzlichen Maßnahme.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee des Bauleiters nachvollziehbar. Eine Flexschlämme kann als zusätzliche Schutzschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen der Abdichtungsebene dienen, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Sockel und Erdreich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Flexschlämme bei einer fachgerecht ausgeführten weißen Wanne zwingend notwendig sei, ist jedoch zu pauschal. Die weiße Wanne ist ein statisch wasserdichtes Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die zusätzliche Schlämme ist in der Regel nicht für die primäre Abdichtung erforderlich, sondern dient eher als optionaler Zusatzschutz oder zur Überbrückung von Arbeitsfugen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die korrekte Ausführung der Anschlüsse. Die Flexschlämme muss fachgerecht auf die Noppenfolie und die Perimeterdämmung abgestimmt sein. Ein unsachgemäßer Auftrag kann zu Hohlräumen führen, in denen sich Wasser staut und die Dämmung oder die Folie beschädigt. Zudem ist die Verträglichkeit der Schlämme mit dem Kleber der Noppenfolie zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Sabine sollte die genaue Produktempfehlung ihres Bauleiters erfragen und die technischen Merkblätter prüfen. Sie sollte einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung hinzuziehen, der die spezifische Situation vor Ort beurteilt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die zusätzliche Beschichtung nicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet und die ohnehin teure weiße Wanne nicht durch eine falsche Nachrüstung gefährdet wird.
Die Anfrage betrifft die Anwendung von Eingebinde-Flexschlämme auf sichtbaren Keller- und Sockelbereichen vor der Endverfüllung eines Neubaus mit weißer Wanne, Perimeterdämmung und Noppenfolie – ein System, das grundsätzlich auf funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung sowie gezielte Wasserlenkung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Auftragung einer Flexschlämme auf einer intakten weißen Wanne ist nicht nur technisch überflüssig, sondern kann bei unsachgemäßer Haftung oder unzureichender Oberflächenvorbereitung zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder sogar zur Beeinträchtigung der kapillaren Trocknung der Betonoberfläche führen – insbesondere im Übergangsbereich zur Noppenfolie.
⚠️ Korrektur: Eine weiße Wanne ist eine selbsttragende, wasserdichte Betonkonstruktion mit spezifischen Fugenabdichtungen und wird nicht durch zusätzliche Beschichtungen 'verbessert'; vielmehr ist ihre Wirksamkeit abhängig von korrekter Ausführung, Fugenabdichtung und Anschlussdetails – nicht von einer zusätzlichen Schlämme.
➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung und Noppenfolie dienen der mechanischen Schutzwirkung und der Ableitung von Druckwasser – eine zusätzliche Schlämme behindert hier gegebenenfalls die Funktion der Noppenfolie als Drainageebene und kann zu Wasserstau führen, wenn die Schlämme die Noppen verklebt oder die Drainageöffnungen verschließt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Systemwahl (weiße Wanne + Perimeterdämmung + Noppenfolie) entspricht dem Stand der Technik und ist bei fachgerechter Ausführung ausreichend – eine zusätzliche Abdichtungsschicht ist nicht vorgeschrieben und wird in keiner DINAbk.-Norm (z. B. DIN 18195, DIN EN 1992-1-1) für diesen Fall gefordert.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Flexschlämme 'zusätzlichen Schutz' oder 'Sicherheit' bietet, ist irreführend: Sie schafft kein zusätzliches Sicherheitsniveau, sondern potenziell neue Schwachstellen – insbesondere bei unklarer Kompatibilität mit der Betonoberfläche oder der Noppenfolie.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Flexschlämme unterlassen und fordern Sie vom Bauleiter eine schriftliche, fachlich begründete Stellungnahme mit Bezug auf die zugrundeliegende Norm oder Herstellerempfehlung; bei Unklarheit beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Prüfung der Systemverträglichkeit und der Notwendigkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Weiße Wanne als primäre Abdichtung im Neubau technisch ausreichend ist und keine Flexschlämme zwingend vorgeschrieben ist.
- Alle sind sich einig: Die weiße Wanne erfordert fachgerechte Ausführung (Fugen, Anschlüsse), nicht nachträgliche Beschichtungen, um ihre Funktion zu gewährleisten.
- GoogleAI bewertet Flexschlämme "grundsätzlich sinnvoll" als zusätzliche Sicherheitsebene; DeepSeek und Qwen halten dies für nicht erforderlich – Qwen sogar für technisch riskant.
- GoogleAI sieht Flexschlämme als Rissüberbrückung, während Qwen explizit vor Haftungsproblemen und Blasenbildung warnt – DeepSeek betont Abstimmung mit Noppenfolie als kritischen Faktor.
- DeepSeek ergänzt zur Verträglichkeit mit Noppenfolien-Kleber und zur Gefahr von Hohlräumen bei unsachgemäßem Auftrag.
- Qwen ergänzt normative Einordnung: Keine DIN-Norm (18195, EN 1992-1-1) verlangt Flexschlämme in diesem System – und weist explizit auf Funktionseinschränkung der Drainage durch Verklebung der Noppenfolie hin.
- GoogleAI: "Flexschlämme erhöht Dichtigkeit" → Qwen: "Schafft keine zusätzliche Sicherheit, sondern potenzielle neue Schwachstellen" (klarer Widerspruch zur Wirksamkeitsaussage).
- GoogleAI: "zusätzliche Sicherheitsebene" → Qwen: "irreführend", DeepSeek: "optionaler Zusatzschutz – nicht zwingend" → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die restriktivste, sicherste Position – Qwens klare Warnung vor technischen Risiken und fehlender Normenbasis – gilt als maßgeblich; DeepSeek bestätigt kritische Ausführungsanforderungen; GoogleAI ist hier die einzige, die eine pauschale Zustimmung ausspricht und daher am wenigsten konservativ.
Thema Status KI-Konsens Konstruktive Notwendigkeit bei Weißer Wanne ✅ Konsens Keine normative oder konstruktive Notwendigkeit – Weiße Wanne ist primäre, ausreichende Abdichtung. Wirkung einer zusätzlichen Flexschlämme ❌ Widerspruch GoogleAI: "erhöht Dichtigkeit" vs. Qwen: "schafft neue Schwachstellen"; DeepSeek: "optionaler Zusatzschutz". Konsens: keine Verbesserung der Kernfunktion – Risiko dominiert Nutzen. Verträglichkeit mit Noppenfolie & Dämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Beeinträchtigung der Drainagefunktion und Kleberverträglichkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Prüfung vor Auftrag zwingend erforderlich. Oberflächenvorbereitung & Haftung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen fachgerechte Vorbereitung (Reinigung, Haftgrund, Anschlussdetails) als unverzichtbar – bei Unterlassung: Haftungsverlust, Blasenbildung. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen unabhängige fachliche Prüfung – Qwen und DeepSeek explizit mit Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (BVS), GoogleAI spricht "zertifizierten Fachmann" an. 👉 Handlungsempfehlung: Flexschlämme darf nur nach vorheriger, schriftlich dokumentierter Freigabe durch den Hersteller für diesen konkreten Systemverbund (WU-Beton + Perimeterdämmung + Noppenfolie) und nach eingehender Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung aufgebracht werden. Ohne diese Voraussetzungen ist die Anwendung abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust der Flexschlämme durch unzureichende Betonvorbereitung Wasserstau hinter Schicht → Schäden an Dämmung, Betonabplatzungen, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verklebung der Noppenfolien-Drainageöffnungen durch Schlämme Ausfall der Ableitungsfunktion → Druckwasseraufstau → Rissbildung oder Dichtungsversagen 🔴 Risiko Behinderung der kapillaren Trocknung des Betons Langzeitfeuchtes Betoninnere → Korrosion der Bewehrung, Verlust der WU-Funktion 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität mit Trennmitteln oder Dämmkleber Materialzerfall, Delamination, Undichtigkeiten an Anschlussstellen 🔴 Risiko Fehlende Norm- oder Herstellerfreigabe Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Baumängel, ggf. Versicherungsleistungsausschluss ✅ Chance Gezielte Rissüberbrückung bei frühzeitigem, nachgewiesenem Rissbildungsrisiko Erhöhte Lebensdauer der Abdichtung bei bekannten Bewegungsrisiken (z. B. Subsidenz) ✅ Chance Optimierter Anschluss an nicht wasserdichte Bauteile (z. B. Treppenhausanschluss) Verbesserte Systemintegrationsfähigkeit bei komplexen Detailausbildungen ✅ Chance Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung vor Verfüllung Reduziert Risiko von Verletzungen der Weißen Wanne während Bauphase ✅ Chance Verbesserte Oberflächengüte bei Verbindung mit nachträglichem Anstrichsystem Flexibler Gestaltungsspielraum bei Sockelgestaltung (z. B. farbige Sichtbetonflächen) ✅ Chance Verstärkung von Labor- oder Baustellenfehlern in Fugenabdichtung (ausnahmsweise) Rückversicherung bei unklarer Fertigstellungsqualität – nur bei dokumentierter Defizitanalyse Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Unterlassen Sie jeglichen Auftrag von Flexschlämme, bis ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (BVS) die Notwendigkeit, Verträglichkeit und Ausführungsmöglichkeit vor Ort geprüft und schriftlich bestätigt hat.
- Herstellerfreigabe einfordern: Verlangen Sie vom Bauleiter die schriftliche, produktspezifische Freigabe des Flexschlämmen-Herstellers für diesen Systemverbund (WU-Beton + Perimeterdämmung + Noppenfolie) – inkl. Angaben zur Oberflächenvorbereitung und Anschlussausbildung.
- Oberfläche prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Gutachter mit der Oberflächenanalyse des Keller- und Sockelbetons: Nachweis von Trennmitteln, Schmutz, Rissfreiheit und Haftfähigkeit – ggf. mit Abtrag- und Grundierungsplan.
- Noppenfolie schützen: Stellen Sie sicher, dass die Flexschlämme keine Drainageöffnungen der Noppenfolie verklebt – fordern Sie vom Hersteller eine verifizierte Anschlusstechnik (z. B. Rückstufung, Abdichtband) oder verzichten Sie ganz.
- DIN- und Normenlage klären: Fordern Sie vom Bauleiter schriftliche Nachweise, auf welcher DIN-Norm (z. B. DIN 18195-4), VDIAbk.-Richtlinie oder Zulassung die Flexschlämme basiert – im Zweifel verweisen Sie auf DIN EN 1992-1-1 (EC2), die keine zusätzliche Abdichtung für die Weiße Wanne vorschreibt.
- Vertragsliche Absicherung: Vereinbaren Sie schriftlich, dass bei Schäden infolge der Flexschlämme (z. B. Wasserstau, Schimmel) der Bauleiter und/oder Verarbeiter die volle Haftung trägt – ohne diese Zusicherung: Maßnahme nicht zulassen.
- Flexschlämme
- Flexschlämme ist eine kunststoffmodifizierte, zementgebundene Dichtungsschlämme, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie zeichnet sich durch ihre Flexibilität und Rissüberbrückungsfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumendickbeschichtung, Bauwerksabdichtung. - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine Bauweise, bei der das Gebäude aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Die Wände und die Bodenplatte bilden eine wasserdichte Wanne, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Frostschäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung. - Sockelabdichtung
- Die Sockelabdichtung ist die Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, also des Übergangs zwischen der Fassade und dem Erdreich. Sie dient dazu, das Eindringen von Spritzwasser und Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fassadenabdichtung, Kellerabdichtung. - Rissüberbrückungsfähigkeit
- Die Rissüberbrückungsfähigkeit ist die Fähigkeit eines Abdichtungsmaterials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne seine Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Bauwerken, die Setzungen oder Bewegungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnfähigkeit, Abdichtung. - Dichtungsschlämme
- Eine Dichtungsschlämme ist ein mineralisches oder kunststoffmodifiziertes Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Bädern und Balkonen verwendet.
Verwandte Begriffe: Flexschlämme, Bitumendickbeschichtung, Bauwerksabdichtung. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Kellern, Dächern, Fassaden und Fundamenten.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung.
- Was ist Flexschlämme und wofür wird sie verwendet?
Flexschlämme ist eine flexible, rissüberbrückende Dichtungsschlämme, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Kellerwänden, Fundamenten und im Sockelbereich verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen. - Ist Flexschlämme bei einer Weißen Wanne zwingend erforderlich?
Bei einer Weißen Wanne, die bereits durch wasserundurchlässigen Beton eine hohe Dichtigkeit aufweist, ist Flexschlämme nicht zwingend erforderlich. Sie kann jedoch als zusätzliche Sicherheitsebene dienen, um eventuelle Risse oder Schwachstellen abzudecken und die Lebensdauer des Bauwerks zu verlängern. - Wie wird Flexschlämme richtig aufgetragen?
Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Flexschlämme wird gemäß den Herstellerangaben angerührt und in mehreren Schichten aufgetragen. Es ist wichtig, die Trocknungszeiten zwischen den Schichten einzuhalten und auf eine gleichmäßige Deckung zu achten. - Welche Alternativen gibt es zur Flexschlämme?
Alternativen zur Flexschlämme sind beispielsweise Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Folienabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Was ist bei der Auswahl der Flexschlämme zu beachten?
Bei der Auswahl der Flexschlämme sollte auf die Rissüberbrückungsfähigkeit, die Wasserdichtigkeit und die Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen geachtet werden. Es ist ratsam, ein Produkt zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügt. - Kann Flexschlämme auch nachträglich aufgetragen werden?
Ja, Flexschlämme kann auch nachträglich zur Abdichtung von Bauwerken aufgetragen werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und gegebenenfalls alte Beschichtungen zu entfernen. - Wie lange hält eine Flexschlämme-Abdichtung?
Die Haltbarkeit einer Flexschlämme-Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Produkts, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei ordnungsgemäßer Ausführung kann eine Flexschlämme-Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet eine Flexschlämme-Abdichtung?
Die Kosten für eine Flexschlämme-Abdichtung variieren je nach Größe der Fläche, Art des Produkts und den Lohnkosten für die Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden. - Weiße Wanne: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Weißen Wanne Bauweise. - Sockelputz: Materialien und Verarbeitung
Informationen zu verschiedenen Sockelputz Materialien und deren Verarbeitung. - Dränage: Funktion und Notwendigkeit
Erläuterung der Funktion einer Dränage und wann sie notwendig ist.
Flexschlämme Keller: Bauleiter-Meinung zur Abdichtung hinterfragen
Fragen Sie Ihren Bauleiter
Wenn es sich wirklich um eine "Weiße Wanne" und nicht nur um WU-Beton handelt, muss diese auch ohne "Flexschlemme" wasserundurchlässig sein. Im - nicht Weiße Wanne-Sockelbereich kann eine Abdichtung sinnvoll bzw. erforderlich sein, das hängt aber ganz von Ihren Gegebenheiten ab.
Ist der Bauleiter wirklich Ihr Bauleiter oder der Bauleiter Ihres Generalübernehmer/Bauträger etc.?
Welche Begründung gibt denn "Ihr" Bauleiter, Dichtigkeit oder nur Optik im nichtangeschütteten Bereich?
Was steht dazu im Vertrag?
Schlimmstenfalls hat Ihr Bauleiter / die Ausführungsfirma die Weiße Wanne vermasselt und sucht jetzt Ersatzmasnahmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flexschlämme am Keller: Notwendigkeit & Alternativen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Flexschlämme bei einer Weißen Wanne im Neubau. Es wird hinterfragt, ob die Flexschlämme tatsächlich erforderlich ist, wenn bereits eine wasserundurchlässige Konstruktion (Weiße Wanne) vorhanden ist. Die Sinnhaftigkeit hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und der Definition des Bauleiter-Verhältnisses ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Flexschlämme Keller: Bauleiter-Meinung zur Abdichtung hinterfragen wird angemerkt, dass die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung (Flexschlämme) im Sockelbereich von den individuellen Gegebenheiten abhängt und die Empfehlung des Bauleiters kritisch hinterfragt werden sollte, insbesondere im Kontext einer Weißen Wanne.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Weiße Wanne sollte per Definition ohne zusätzliche Flexschlämme wasserdicht sein. Die Anwendung von Flexschlämme kann jedoch im Sockelbereich sinnvoll sein, um zusätzlichen Schutz zu bieten oder optische Mängel zu kaschieren. Die Entscheidung sollte auf einer fundierten Bewertung der spezifischen Bedingungen basieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Rolle und Verantwortlichkeit Ihres Bauleiters. Bei einer Weißen Wanne sollte die Notwendigkeit von Flexschlämme kritisch hinterfragt und gegebenenfalls alternative Lösungen für die Bauabdichtung in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie den Vertrag und die Leistungsbeschreibung auf vereinbarte Maßnahmen zur Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11850: Flexschlämme am Keller: Wofür? Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau?
- … Flexschlämme am Keller sinnvoll? Erfahren Sie, wofür die Abdichtung gut ist, ob sie notwendig ist & welche Alternativen es für Ihren Neubau gibt. …
- … Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, weiße Wanne, Neubau, …
- … Flexschlämme am Keller: Wofür? Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau? …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Horizontalsperre Kelleraußenwand: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
- … Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Kelleraußenwand, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung, Sanierputz, Abdichtungssysteme, Feuchtigkeitsschäden …
- … Kellerabdichtung von außen[br]Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von der Außenseite. …
- … Kellerabdichtung: Schweißbahn-Details zur Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Teichfolie: Sinnvoll oder Risiko? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- … Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?[br]Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und …
- … Kellerabdichtung nachträglich[br]Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … die im Grundwasser liegen.[br]Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … Kellerabdichtung mit WU-Beton[br]Informationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- … [br]Wie krieg' ich das mit der vorgeschlagenen Dampfsperre hin? Ist die Ostertag'sche Methode ausreichend? Ich kann nur noch von innen tätig werden. Außen ist ja nur die Perimeterdämmung auf der Kellerwand und zum Heizungsraum hin sind es 17,5er …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexschlämme am Keller: Wofür? Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Flexschlämme Keller: Wozu? | Neubau Ratgeber
Suche nach: Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, weiße Wanne, Neubau, Bauabdichtung
