Kellerdämmung mit PUR/Polystyrol: Zulässig ohne Dämmung? Kosten & Dicke 2001?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines unbeheizten Kellers ohne Dämmung im Baujahr 2001. Ein Statiker bescheinigt die Möglichkeit der Dämmung mit PUR-Hartschaum. Es werden die Regeln zur Hüllfläche bei beheizten Kellern und die Konsequenzen fehlender Dämmung erörtert. Abschließend wird die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung betont.
ist bzw. war es 2001 möglich, das ein Keller beheizt aber nicht wärmegdämmt wurde?
Die Baufirma legt uns dazu die Stellungnahme eines Statikers vor. Dieser bescheinigt die Möglichkeit, als Kellerdämmung PURAbk.-Hartschaum 040 in 60 mm Dicke bzw. PUR-Hartschaum 020 in 30 mm Dicke zu verwenden.
Heizkörper könnten aber in Kellerräumen ohne weitern Nachweis der Außenwände eingebaut werden wenn dieser im Bereich des Treppenhauses angeordnet sei und weniger als 4 Monate im Jahr betrieben würde und dabei das Treppenhaus maximal zwischen 12 und 19 Grad beheizt würde.
Hat der Statiker recht? Irgendwie kommt mir das komisch vor, wir haben nämlich überall im Keller Heizkörper, nicht nur im Treppenhaus.
Vielen Dank für Ihre Mühe,
Georg & Gabi
🔴 KRITISCH: Eine beheizte Kellerkonstruktion ohne vollständige Dämmung der Außenwände birgt unmittelbares Schimmel- und Feuchteschadensrisiko – auch bei kurzzeitiger oder treppenhausbezogener Heizungsnutzung.
🔴 KRITISCH: Die Stellungnahme eines Statikers zur Dämmung ist rechtlich und fachlich unzulässig – für Wärme- und Feuchteschutz zuständig sind ausschließlich Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständige für Wärmeschutz.
⚠️ WICHTIG: PUR- oder Polystyrol-Hartschaum (040 in 60 mm oder 020 in 30 mm) erfüllt die damaligen EnEVAbk. 2002- sowie die heutigen GEG-Anforderungen für Kellerwände nicht – mindestens 100–140 mm Dicke nach aktuellem Standard erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, Heizkörper im Keller seien ohne Dämmung zulässig, widerspricht DIN 4108-2 und der Bauphysik: Jede Raumlufttemperatur >12 °C bei ungedämmten Außenwänden führt zu Tauwasserausfall – unabhängig von Betriebsdauer oder Lage.
Ob ein Keller im Jahr 2001 beheizt, aber nicht gedämmt werden durfte, hängt von den damals gültigen Bauvorschriften ab. Es ist durchaus möglich, dass es zulässig war, da die Anforderungen an die Wärmedämmung im Laufe der Zeit verschärft wurden.
Die Stellungnahme des Statikers zur Verwendung von PURAbk.-Hartschaum (040 in 60 mm oder 020 in 30 mm Dicke) deutet darauf hin, dass diese Dämmstoffe grundsätzlich für die Kellerdämmung geeignet sind. Die Eignung hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Normen ab.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Kellerdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder einem Bausachverständigen prüfen, um die Einhaltung der aktuellen und damaligen Vorschriften zu gewährleisten und die optimale Dämmstrategie zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Zulässigkeit einer Kellerdämmung mit PUR- oder Polystyrol-Hartschaum aus dem Jahr 2001 sowie die Bedingungen für den Einbau von Heizkörpern in unbeheizten Kellerräumen. Die Aussage des Statikers, dass eine Dämmung mit 60 mm PUR 040 oder 30 mm PUR 020 ausreichend sei, ist fachlich zu prüfen, da die damalige Energieeinsparverordnung (EnEV 2002) bereits Mindestanforderungen an den Wärmeschutz stellte. Eine 60 mm dicke Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(mK) erreicht einen U-Wert von etwa 0,67 W/(m²K), was für einen beheizten Kellerraum in der Regel nicht ausreicht, um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Die Behauptung, dass Heizkörper in Kellerräumen ohne Nachweis der Außenwände eingebaut werden können, wenn sie im Treppenhausbereich liegen und weniger als 4 Monate im Jahr betrieben werden, ist rechtlich und bauphysikalisch fragwürdig. Die EnEV 2002 forderte grundsätzlich einen Wärmeschutznachweis für beheizte Räume, unabhängig von der Nutzungsdauer. Die Einschränkung auf das Treppenhaus und die Temperaturspanne von 12 bis 19 Grad Celsius ist nicht normativ gedeckt und könnte zu erheblichen Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. 🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Dämmung der Kelleraußenwände kann zu massiven Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und Tauwasserausfall mit Schimmelrisiko führen. ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers ist in dieser Pauschalität nicht haltbar; ein beheizter Kellerraum benötigt einen vollständigen Wärmeschutznachweis nach der geltenden EnEV (heute GEG). ➕ Ergänzung: Die Dämmstärken von 60 mm PUR 040 oder 30 mm PUR 020 sind für einen beheizten Keller in der Regel zu gering; nach heutigem Standard (GEG 2024) wären mindestens 100-140 mm erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung der Statiker-Stellungnahme und der Erstellung eines korrekten Wärmeschutznachweises für den gesamten Keller. Lassen Sie zudem prüfen, ob die vorhandenen Heizkörper in den Kellerräumen ohne ausreichende Dämmung zu Feuchteschäden führen können.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Ausführung einer Kellerdämmung im Jahr 2001 sowie die rechtliche und technische Zulässigkeit einer beheizten, aber ungedämmten Kellerkonstruktion – insbesondere unter Einbeziehung einer statischen Stellungnahme, die weder bauphysikalische noch energierechtliche Anforderungen adressiert.
🔴 Gefahr: Eine beheizte Kellerkonstruktion ohne wärmeschutztechnische Dämmung der Außenwände birgt erhebliche Risiken: massive Wärmebrücken, Kondenswasserausfall, Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen und langfristige Feuchteschäden an der Bausubstanz – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle.
⚠️ Korrektur: Ein Statiker ist nicht zuständig für die Beurteilung von Wärmedämmung, Feuchteschutz oder Energieeinsparverordnung (EnEV); seine Stellungnahme ist daher fachlich unzulässig und rechtlich nicht bindend für bauphysikalische oder energetische Anforderungen – diese fallen in den Kompetenzbereich von Energieberatern, Bauphysikern oder Sachverständigen für Wärmeschutz.
➕ Ergänzung: Die EnEV 2002 (mit rückwirkender Geltung für Baugenehmigungen ab 2001) verlangte bereits Mindestanforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Kellerdecken und -wänden; PUR-Hartschaum 040 in 60 mm erreicht nur ca. U = 0,7 W/(m²K), was selbst für 2001 oft nicht ausreichend war – je nach Bauteil und regionaler Ausführung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Heizkörper im Keller seien ohne Dämmung zulässig, wenn sie nur im Treppenhaus installiert und weniger als vier Monate genutzt werden, widerspricht den Grundsätzen der DINAbk. 4108-2 und der damaligen DIN V 4108-6: Jede beheizte Raumluft führt zu einem Temperaturgradienten, der bei ungedämmten Außenbauteilen zu Tauwasserbildung führt – unabhängig von der Betriebsdauer oder Raumfunktion.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von PUR-Hartschaum als Dämmstoff ist grundsätzlich zulässig, sofern brandschutztechnisch zugelassen (z. B. B2 nach DIN 4102), feuchteunempfindlich verarbeitet und gegen mechanische Beschädigung geschützt ist – jedoch allein die Dicke rechtfertigt keine energetische oder bauphysikalische Zulässigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Wärmeschutz und Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Risikoanalyse durchzuführen – insbesondere zur Prüfung von Tauwasserausfall, Schimmelrisiko und Konformität mit den damaligen Anforderungen der EnEV-Vorgängerregelung (WSchV 1995/2001); eine Nachrüstung der Kellerwanddämmung ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine beheizte, aber ungedämmte Kellerkonstruktion birgt erhebliches Schimmel- und Feuchteschadensrisiko – insbesondere durch Kondensation an kalten Bauteiloberflächen.
- Alle Modelle sehen PUR/Polystyrol-Hartschaum grundsätzlich als geeignetes Material an – sofern bauphysikalisch korrekt ausgeführt, brandschutzkonform und feuchtegeschützt.
- GoogleAI relativiert die Verpflichtung zur Dämmung im Jahr 2001 und betont die Möglichkeit einer damals zulässigen Nichtdämmung – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und verweisen auf die EnEV 2002 mit rückwirkender Geltung ab 2001 sowie die WSchV 1995/2001.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass die genannten Dämmstärken (60 mm PUR 040 / 30 mm PUR 020) bauphysikalisch unzureichend sind – DeepSeek nennt konkrete U-Wert-Berechnung (≈0,67–0,7 W/(m²K)), Qwen verweist zudem auf fehlende brandschutzrechtliche und feuchtebedingte Ausführungsbedingungen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Statiker sind nicht zuständig für Wärme- und Feuchteschutz – ein zentraler fachlicher und rechtlicher Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen stellt die Behauptung über "heizbare Keller ohne Dämmung bei Treppenhauslage und kurzer Betriebsdauer" klar als rechtswidrig und bauphysikalisch falsch dar – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek nennt ihn als "rechtlich und bauphysikalisch fragwürdig". Qwen liefert die stärkste, normative Begründung (DIN 4108-2, DIN V 4108-6) – daher wird hier Qwens Einschätzung als sicherere, vorsorgliche Position priorisiert.
- Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – GoogleAI formuliert es als allgemeine Empfehlung, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung der Statiker-Stellungnahme und die Erstellung eines vollständigen Wärmeschutznachweises.
Thema Status KI-Konsens Dämmungspflicht im Jahr 2001 ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Möglichkeit einer Nichtdämmung – DeepSeek & Qwen weisen klar auf EnEV 2002 mit rückwirkender Geltung ab 2001 hin; Konsens: Mindestanforderungen galten bereits 2001, Dämmung war in den meisten Fällen verpflichtend. Fachliche Zulässigkeit der Statiker-Stellungnahme ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie ohne Einordnung – DeepSeek korrigiert sie als "nicht haltbar" – Qwen klärt eindeutig: Statiker ist fachlich unzuständig für Wärme- & Feuchteschutz; Konsens: Stellungnahme ist rechtlich nicht bindend und fachlich unzulässig. Eignung von PUR/Polystyrol-Hartschaum ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung – unter der Voraussetzung brandschutztechnischer Zulassung (z. B. B2), feuchtegeschützter Verarbeitung und ausreichender Dicke. Ausreichende Dämmstärke (60 mm PUR 040 / 30 mm PUR 020) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek und Qwen berechnen die U-Werte und weisen ausdrücklich auf Unterdimensionierung hin (U ≈ 0,67–0,7 W/(m²K)); Konsens: Die genannten Stärken sind nicht ausreichend für beheizte Keller – auch nach damaligem Standard. Heizkörper im unbeheizten/ungedämmten Keller ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek nennt die Behauptung "fragwürdig" – Qwen widerlegt sie explizit mit DIN 4108-2 und bauphysikalischer Begründung; Konsens: Jede Heizung in einem Raum mit ungedämmten Außenwänden ist bauphysikalisch riskant und rechtlich nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Eine bauphysikalisch nachweisbare, vollständige Dämmung der Kellerwände – inkl. feuchte- und brandschutzkonformer Ausführung – ist zwingend erforderlich. Die bisherige Statiker-Stellungnahme darf nicht als Grundlage für energetische oder feuchteschutztechnische Entscheidungen dienen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung an ungedämmten Kellerwänden Unmittelbares Schimmelrisiko, Gesundheitsgefahren, langfristiger Bausubstanzschaden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung bei beheiztem Keller Massive Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, verminderte Energieeffizienz des gesamten Gebäudes 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch fachfremde Statiker-Stellungnahme Verlust der Baugenehmigungsfähigkeit, Rückbauauflagen, Schadensersatzansprüche bei Schäden 🔴 Risiko Verwendung zu dünner Dämmung (z. B. 60 mm PUR 040) Unterschreitung gesetzlicher Mindestanforderungen (EnEV/GEG), Ausschluss von Fördermitteln, mangelhafte Energiebilanz 🔴 Risiko Ungeprüfte Heizkörperinstallation ohne Wärmeschutznachweis Unzulässige Raumlufttemperaturgradienten, Tauwasserausfall, erhöhte Feuchtelast durch Kondensat ✅ Chance Nachrüstung mit moderner Kellerwanddämmung (z. B. 120 mm PUR mit Feuchtesperrschicht) Signifikante Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Steigerung des Gebäudewerts ✅ Chance Einholung eines fachlich anerkannten Wärmeschutznachweises Rechtssicherheit, Förderungsfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis der Energieeffizienz bei Verkauf oder Miete ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599 Individuelle Optimierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, feuchteregulierender Dämmstoffe (z. B. Holzfaser bei Innen-Dämmung) Verbesserte Raumluftqualität, Pufferung von Feuchtespitzen, geringeres Schimmelrisiko bei unsachgemäßer Lüftung ✅ Chance Integration von Kellerdämmung in ein ganzheitliches Sanierungskonzept (z. B. mit Lüftungsanlage) Nachhaltige Wertsteigerung, Erfüllung zukünftiger GEG-Anforderungen, Komfortsteigerung im gesamten Haus Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Wärmeschutz – nicht den Statiker – um einen vollständigen Wärmeschutznachweis für den Keller zu erstellen.
- Dämmung überprüfen: Lassen Sie die aktuelle Kellerwanddämmung bauphysikalisch prüfen – insbesondere Dicke, Wärmeleitfähigkeit, Anschlussdetails und Feuchteschutz (z. B. kapillaraktive Sperrschicht bei Innendämmung).
- Heizkörper deaktivieren: Stellen Sie die Heizkörper im Keller bis zur Abschlussprüfung und fachgerechten Dämmung ab – auch bei kurzer Betriebsdauer besteht eindeutiges Schimmelrisiko.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Genehmigungsunterlagen aus dem Jahr 2001 sowie alle vorhandenen Stellungnahmen – diese sind für die Beurteilung der damaligen Rechtslage unverzichtbar.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA oder KfW) für die energetische Sanierung des Kellers – diese setzen einen nachgewiesenen Wärmeschutznachweis voraus.
- Brandschutz klären: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten PUR- oder Polystyrol-Dämmstoffe die aktuelle Brandschutzklasse B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102 erfüllen – ggf. mit geeignetem Unterputz oder Verkleidung.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, Energieeffizienz - PUR-Hartschaum
- PUR-Hartschaum ist ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Wärmedämmleistung. Er wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Polystyrol-Hartschaum
- Polystyrol-Hartschaum (EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmleistung. Er wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hauseigentümer und Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, Fördermittel - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit
- War eine Kellerdämmung im Jahr 2001 Pflicht?
Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den damals gültigen energetischen Anforderungen ab. Es gab möglicherweise noch keine generelle Pflicht zur Dämmung beheizter Kellerräume, aber es gab bereits Anforderungen an den Wärmeschutz von Neubauten. - Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol-Hartschaum (EPS), PUR-Hartschaum oder auch mineralische Dämmstoffe. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. - Welche Dämmstoffdicke ist für die Kellerdämmung erforderlich?
Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmstoff ab. Ein Statiker oder Energieberater kann die optimale Dicke unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten berechnen. - Was ist bei der Anbringung der Kellerdämmung zu beachten?
Die Dämmung muss fachgerecht und lückenlos angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem ist auf eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu achten. - Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
Es ist ratsam, die Kellerdämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen. - Welche Vorteile bietet eine Kellerdämmung?
Eine Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und beugt Schimmelbildung vor. - Was kostet eine Kellerdämmung?
Die Kosten für eine Kellerdämmung hängen von der Größe des Kellers, dem gewählten Dämmstoff und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdämmung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs.
- Keller nachträglich dämmen
Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die nachträgliche Dämmung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Keller als Wohnraum nutzen
Informationen zu den baurechtlichen und technischen Anforderungen für die Nutzung eines Kellers als Wohnraum. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche. - Fördermöglichkeiten für die Kellerdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für die energetische Sanierung von Kellern.
Bautechnische Meinung: Nachvollziehbarkeit der Kellerdämmung
Hallo, dürfen wir davon ausgehen, das die uns ...
dürfen wir davon ausgehen, das die uns gegebene Begründung nachvollziehbar ist? Wir möchten keine Rechtsberatung, aber es gibt doch vielleicht eine bautechnische Meinung?
Vielen Dank! -
Kellerdämmung: Hüllfläche & beheizter Kellerabgang – Regeln
Es gibt hierzu eindeutige Regeln.
Ein Einfamilienhaus hat im Nachweis eine klar definierte Hüllfläche, die den beheizten Bereich umschließt. (unstrittig!)
Im Nachweis darf der Keller also nicht ignoriert werden, wenn es einen (offenen) Kellerabgang gibt. (unstrittig!)
Zumindest die umhüllenden Flächen des Kellerabgangs und evtl. anschließender Bereiche in offenem Raumverbund sind Teil der gesamten Hüllfläche und haben somit Wärmeverluste, die in der Bilanz auftauchen müssen. (unstrittig!)
Hierbei muss der Mindestwärmeschutz erfüllt werden.
(Sohlplatte, Außenwand KG und Trennwand zum unbeheizten Bereich)
(unstrittig!)
Inwieweit der beheizte Bereich sich auf weitere Räume des Kellers oder den gesamten Keller ausdehnt, ist Planungssache.
Ob ein Heizkörper zur Temperierung in einem als unbeheizt gekennzeichten Bereich angeordnet werden darf, ist sicherlich "streitfähiger". -
Beheizter Keller ohne Dämmung: Zwickmühle & Beratung
Das hört sich nicht gut an,
wir sind jetzt in einer Zwickmühle. Denn einerseits haben wir einen beheizten Keller gekauft (bei dem nun die Wärmedämmung fehlt), andererseits wird wohl die Durchsetzung einer nachträglichen Wärmedämmung "kompliziert".
Wir werden uns da wohl nach einer fachlichen Beratung umsehen müssen ...
Vielen Dank nochmals,
Georg & Gabi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdämmung 2001: PURAbk./Polystyrol – Pflicht & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines unbeheizten Kellers ohne Dämmung im Baujahr 2001. Ein Statiker bescheinigt die Möglichkeit der Dämmung mit PUR-Hartschaum. Es werden die Regeln zur Hüllfläche bei beheizten Kellern und die Konsequenzen fehlender Dämmung erörtert. Abschließend wird die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerdämmung: Hüllfläche & beheizter Kellerabgang – Regeln darf der Keller im Nachweis nicht ignoriert werden, wenn ein offener Kellerabgang vorhanden ist. Die umhüllenden Flächen des Kellerabgangs sind Teil der gesamten Hüllfläche und müssen wärmetechnisch berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: PUR-Hartschaum (Polyurethan) und Polystyrol sind gängige Dämmstoffe für die Kellerdämmung. Die Wahl des Materials und die Dicke der Dämmung hängen von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Vorschriften ab.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Beheizter Keller ohne Dämmung: Zwickmühle & Beratung beschrieben, kann der Kauf eines beheizten Kellers ohne Wärmedämmung zu Problemen führen. Die nachträgliche Durchsetzung einer Dämmung kann kompliziert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Situation zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung zu ergreifen. Siehe auch Bautechnische Meinung: Nachvollziehbarkeit der Kellerdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hartschaum, Kellerdämmung, PUR, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Alternativ zu Schaumglas könnten Sie auch andere Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) in Betracht ziehen, die ebenfalls frostbeständig und druckfest sind. …
- … Bauteilen angebracht und muss feuchtigkeitsbeständig und druckfest sein.[br]Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fundamentdämmung, Sockeldämmung …
- … XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
- … Kellerdämmung: Flecken auf Putz …
- … Kellerdämmung, Fleckenbildung, Putz, Fassadenfarbe, Styrodur, Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Wetterschutz …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen Ihres Fertighauses (2006) und der Kellerdämmung (2008), insbesondere die Produktbezeichnungen von Putz und Farbe sowie eventuelle Verträge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- … Sockeldämmung, Altbau, Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmung Tiefe, Eigenleistung, Dämmmaterial, Wärmebrücke …
- … Material: Verwenden Sie Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Diese sind wasserabweisend und druckfest. …
- … und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Fundamentdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand dämmen im Erdreich: Sinnvoll? Kosten, Material & Vorgehen für Außendämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kellerdämmung, Außendämmung. …
- … XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der besonders druckfest und wasserabweisend ist. Er …
- … wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Perimeterdämmung, Fugendichtband & Sockelabschlussprofil – korrekte Ausführung?
- … Kellerwände und die Bodenplatte vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Außendämmung. …
- … XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. …
- … Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartschaum, Kellerdämmung, PUR, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hartschaum, Kellerdämmung, PUR, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung mit PUR/Polystyrol: Zulässig ohne Dämmung? Kosten & Dicke 2001?
Suche nach: Kellerdämmung PUR/Polystyrol: War Dämmung 2001 Pflicht?
Suche nach: Kellerdämmung, PUR Hartschaum, Polystyrol Hartschaum, Dämmung Pflicht, Baujahr 2001, Statiker, Keller beheizen
