Kellersanierung nach Wasserschaden: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Kellersanierung nach Wasserschaden: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das defekte Regenrohr die primäre, aber nicht zwangsläufig einzige Ursache ist und seine Reparatur erste Voraussetzung für jede weitere Sanierung ist; Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Feuchtigkeit und Schimmel und verweisen auf die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung durch Spezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss einer schadstoffanalytischen Prüfung, einer DIN-konformen Feuchtemessung und einer unabhängigen Ursachenbegutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
Bei der Kellersanierung nach einem Wasserschaden ist die Ursachenforschung entscheidend. Eine partielle Freilegung der Kellerwand zur Prüfung der Abdichtung kann sinnvoll sein. Nach Beseitigung der Ursache sollte das Mauerwerk austrocknen, bevor Sanierputz aufgetragen wird.
Ich bin ganz neu hier. Habe das Forum schon durchsucht und finde leider keine passende Antwort. Darum meine Fragen:
Ich habe ein Haus (in NRW ), Baujahr, 60 in dem durch ein defktes Regenoht Feuchtigkeit in den Keller eingedrungen ist. Auf der Fläche von ca. 1 x 1 m ist der Putz abgefallen und die Wand fühlt sich Feucht an. Das Regenrohr habe ich nun ersetzt. Für den Keller hatte ich eine Firma da die sog. "Paker" in die Wand bohren wollen (auf der beschädigten Fläche ca. 60 Stück) dadurch wird dann flüssiges Harz in die Wand gespritzt der dann die Abdichtung wieder herstellt. Die Fa. gibt sogar 5 Jahre Garantie auf dieses Verfahren. (wenn das Wasser dann 1 Meter weiter eintritt gilt die Garantie bestimmt nicht 😉. Der ganze "Spaß" soll 700 € kosten.
Kennt jemand diese Verfahrenstechnik und ist es überhaupt sinnvoll?
🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Bohrungen oder Injektionsmaßnahmen ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest und andere Altlasten (z. B. PCB-haltige Klebstoffe) zwingend erforderlich – besonders bei Baujahr 1960.
🔴 KRITISCH: Ein Injektionsverfahren mit Harz ist bei reinem Regenrohrschaden kontraindiziert: Es zerstört ggf. noch intakte Sperrschichten, schafft neue Kapillarwege und behindert die natürliche Trocknung.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache des Wassereintritts darf nicht allein auf das defekte Regenrohr reduziert werden – eine vollständige Außensichtprüfung inkl. Drainage, Geländeneigung und Kellerwandzustand ist unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Eine Garantie auf Injektionsverfahren ist ohne vorherige Feuchtemessung nach DINAbk. 52615, Baugrundgutachten und dokumentierte Ursachenanalyse wertlos und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall durch Feuchtigkeit ist gesundheitsgefährdend – Sanierung nur durch zertifiziertes Fachpersonal mit PSA und nach VDIAbk. 4002 / DIN 1946-4.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines defekten Regenrohrs Feuchtigkeit im Keller haben und der Putz bereits abgefallen ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Kellersanierung beachten würde:
- Ursachenforschung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollte die genaue Ursache des Wassereintritts gefunden und behoben werden. Ein defektes Regenrohr muss repariert oder ausgetauscht werden.
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wände von einem Fachmann messen. Dies ist wichtig, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu wählen.
- Geeignete Abdichtungsverfahren: Je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit gibt es verschiedene Abdichtungsverfahren. Dazu gehören beispielsweise:
- Innenabdichtung: Geeignet, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
- Außenabdichtung: Aufwendiger, aber effektiver, da das Wasser gar nicht erst in die Wand eindringen kann.
- Injektionsverfahren: Zur nachträglichen Abdichtung von Rissen und Fugen.
- Sanierputz: Verwenden Sie nach der Abdichtung einen diffusionsoffenen Sanierputz, der die Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Kellersanierung zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und einSanierungskonzept erstellt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Wasserschaden in einem Altbau der 1960er Jahre, bei dem Feuchtigkeit durch ein defektes Regenfallrohr in den Keller eingedrungen ist. Der Putz ist auf einer Fläche von etwa 1x1 Meter abgefallen, und die Wand fühlt sich feucht an. Das Regenrohr wurde bereits ersetzt, was eine wichtige erste Maßnahme darstellt. Nun wird ein Verfahren mit sogenannten "Pakern" angeboten, bei dem flüssiges Harz in die Wand injiziert wird, um die Abdichtung wiederherzustellen. Die Kosten belaufen sich auf 700 Euro mit einer Garantie von 5 Jahren.
🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1960 ist ein hohes Risiko für schadstoffhaltige Baustoffe wie Asbest in alten Putzen oder Klebern gegeben. Jegliche Bohrungen in die Wand könnten gefährliche Fasern freisetzen, was eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt. Vor Beginn der Arbeiten muss zwingend eine Schadstoffuntersuchung durchgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Injektionsverfahren mit Harz die Abdichtung "wiederherstellt", ist irreführend. Bei einem Altbau der 1960er Jahre liegt oft keine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit vor. Das Injizieren von Harz kann nur dann wirken, wenn die Feuchtigkeit tatsächlich von außen durch kapillare Leitfähigkeit eindringt. Bei einem Wasserschaden durch ein defektes Rohr handelt es sich jedoch um einen punktuellen Eintritt, der nach Beseitigung der Ursache meist durch Trocknung und eine neue Putzschicht behoben werden kann. Das Injektionsverfahren ist hier möglicherweise überdimensioniert und nicht zielgerichtet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist zunächst eine gründliche Trocknung der betroffenen Wand über mehrere Wochen, um den Feuchtigkeitsgehalt zu messen. Zudem sollte die Ursache des Wassereintritts umfassend geprüft werden: Ist das Regenrohr wirklich die einzige Quelle? Könnte auch Sickerwasser aus dem Erdreich oder ein defekter Anschluss an die Drainage vorliegen? Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und eine Sichtprüfung der Kelleraußenwand sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der zunächst eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursache durchführt. Lassen Sie vor allen Bohrungen eine Schadstoffuntersuchung auf Asbest und andere Altlasten durchführen. Erst nach Klärung der genauen Ursache und Trocknung der Wand sollte über eine Abdichtungsmaßnahme entschieden werden. Das angebotene Injektionsverfahren ist kritisch zu hinterfragen und nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich kapillar aufsteigende Feuchtigkeit vorliegt. Holen Sie mindestens zwei weitere Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller eines Altbauhauses aus den 1960er-Jahren in NRW, ausgelöst durch ein defektes Regenrohr – eine oberflächennahe, nicht strukturelle Ursache. Die sichtbare Schädigung (abgefallener Putz, feuchte Wandfläche von ca. 1 m²) deutet auf eine temporäre, lokal begrenzte Feuchtigkeitsaufnahme hin, nicht auf eine dauerhafte kapillare oder drückende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Verfahren mit ca. 60 Bohrungen und nachträglichem Harzeinspritzung ist bei einem reinen Regenrohrschaden nicht nur technisch unangemessen, sondern auch gefährlich: Es durchstößt die vorhandene, möglicherweise noch intakte Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kaltklebeabdichtung) und schafft neue Kapillarwege für Feuchtigkeit – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Außendrainage oder bei hohem Grundwasserstand.
⚠️ Korrektur: Eine Garantie von 5 Jahren auf ein Injektionsverfahren ist bei fehlender Ursachenanalyse und ohne dokumentierte Baugrund- oder Feuchtemessdaten wertlos – sie deckt weder Folgeschäden noch die Ursache ab, sondern lediglich die Reparatur der Bohrlöcher bei erneutem Austritt an exakt denselben Stellen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine systematische Ursachenanalyse zwingend erforderlich: Prüfung der Außendrainage, der Geländeneigung, der Dachrinnen- und Fallrohrfunktion, der Kellerwandaußenseite (ggf. mit Feuchtemessung nach DIN 52615) sowie der Kellerbodenabdichtung. Nur so lässt sich unterscheiden, ob es sich um ein oberflächliches Eintrittsproblem oder um ein strukturelles Feuchteproblem handelt.
✅ Zustimmung: Der Austausch des defekten Regenrohrs ist die richtige erste Maßnahme – sie adressiert die wahrscheinliche primäre Ursache und muss vor jeder weiteren Sanierung abgeschlossen sein.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass das Harzverfahren eine dauerhafte Abdichtung herstellt, ist fachlich falsch: Injektionsharze wirken nur bei drückendem Wasser und nur in Rissen oder Hohlräumen – bei kapillarer Feuchtigkeit oder bei fehlender Außenschutzschicht sind sie wirkungslos und können sogar die Trocknung behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Außenwand und Dokumentation. Keine Bohrungen oder chemische Maßnahmen vor Abschluss dieser Begutachtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das defekte Regenrohr die primäre, aber nicht zwangsläufig einzige Ursache ist und seine Reparatur erste Voraussetzung für jede weitere Sanierung ist.
- Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Feuchtigkeit und Schimmel und verweisen auf die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung durch Spezialisten.
- GoogleAI sieht Injektionsverfahren allgemein als mögliches Abdichtungsverfahren an; DeepSeek und Qwen bewerten es bei diesem Fall (Regenrohrschaden im Altbau) als ungeeignet oder gar schädlich – Abweichung liegt in der Kontextualisierung, nicht in der grundsätzlichen Technik.
- DeepSeek betont das Asbest-Risiko 1960er-Jahre und fordert zwingend eine Schadstoffuntersuchung – beide anderen Modelle nennen das nicht explizit.
- Qwen führt die Gefahr des "Zerstörens der Sperrschicht" durch Bohrungen und die Verschlechterung der Trocknung durch Harzeintrag aus – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise formuliert ist.
- Qwen stellt klar: "Injektionsharze wirken nur bei drückendem Wasser und in Rissen – bei kapillarer Feuchtigkeit sind sie wirkungslos" (❌ Widerspruch zu GoogleAIs neutralem Hinweis auf Injektion als "mögliche" Maßnahme). Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
- Qwen und DeepSeek warnen explizit vor der Irreführung durch 5-Jahres-Garantien ohne Ursachenanalyse – GoogleAI erwähnt Garantien nicht.
- Die strengste, vorsorgliche Einschätzung der beiden spezialisierteren Modelle (DeepSeek, Qwen) wird gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI priorisiert – insbesondere zur Asbest-Prüfung, zur Ablehnung von Injektionen bei oberflächlichen Regenrohrschäden und zur Forderung nach DIN-konformer Feuchtemessung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine umfassende, vor Ort durchgeführte Ursachenanalyse – inkl. Außensichtprüfung, Drainage, Geländeneigung und Feuchtemessung nach DIN 52615. Injektionsverfahren ❌ DeepSeek und Qwen lehnen es bei diesem Szenario ab; GoogleAI nennt es neutral als Option – Konsens: nicht geeignet für lokal begrenzte Regenrohrschäden im Altbau. Schadstoffprüfung (Asbest) ⚠️ DeepSeek fordert sie zwingend; Qwen und GoogleAI erwähnen sie nicht – aber Konsens aus Sicherheitsprinzip: bei Baujahr 1960 unverzichtbar. Regenrohr als primäre Ursache ✅ Alle drei Modelle bestätigen den Austausch als richtige erste Maßnahme – aber warnen vor vorschneller Annahme als alleiniger Ursache. Fachliche Durchführung ✅ Alle KI-Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenleistung oder "Schnell-Abdichtung". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss einer schadstoffanalytischen Prüfung, einer DIN-konformen Feuchtemessung und einer unabhängigen Ursachenbegutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Bohrungen in Altbauwand Gesundheitsgefährdung (Lunge), strafrechtliche Haftung bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung 🔴 Risiko Destruktion der noch intakten horizontale Feuchtesperre durch Injektionsbohrungen Dauerhafte Verschlechterung der Wandstabilität und erhöhte kapillare Feuchteeinwirkung langfristig 🔴 Risiko Unterlassene Außendrainage-Prüfung vor Sanierung Wiederholter Wassereintritt trotz Injektion – Folgeschäden an Mauerwerk und Bodenplatte 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Feuchtemessung vor Trocknung Fehlende Grundlage für die Wahl des Sanierputzes – Risiko von Schimmelrückkehr und Haftungsverlust 🔴 Risiko Vertrauen auf Garantie ohne Ursachenanalyse Finanzieller Verlust (700 €) bei unzureichender Leistung; keine Abdeckung von Folgeschäden oder Schadensursache ✅ Chance Frühzeitige, sachgerechte Ursachenanalyse Einsparung hoher Folgekosten durch Vermeidung von Fehlsanierungen und rechtzeitige Schadensbegrenzung ✅ Chance Nutzung diffusionsoffenen Sanierputzes nach fachgerechter Trocknung Dauerhafte Verbesserung des Raumklimas und dauerhafte Vermeidung von Schimmel ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065) Rechtssichere Dokumentation für evtl. Versicherungsansprüche und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vermeidung chemischer Injektionsverfahren zugunsten natürlicher Trocknung Erhalt der Bausubstanz, keine Beeinträchtigung der Diffusionsfähigkeit der Wand ✅ Chance Professionelle Beratung vor Angebotseinholung Transparenz über Leistungsumfang, Haftung und Nachweisbarkeit – Vermeidung von unseriösen Anbietern Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor gemäß TRGS 519, um auf Asbest, PCB und andere Altlasten in Putz, Fugen und Klebern zu testen – vor jeder Bohrung oder Sanierung.
- Ursachenanalyse durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder VfDB-Richtlinie 07/2012 für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung nach DIN 52615 und Sichtprüfung der Kellerwandaußenseite.
- Außendrainage prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder Kanaltechnik die Funktionsfähigkeit der Außendrainage, den Geländeanstieg und mögliche Sickerwassereinträge dokumentieren.
- Trocknungsphase dokumentieren: Installieren Sie über mindestens 4 Wochen ein digitales Feuchtemessgerät mit Langzeitprotokoll; erst nach einem stabilen Wert unter 2,5 % (Massenanteil) ist der Putzersatz sinnvoll.
- Keine Injektionsmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Angebote mit Harzinjektion oder "Pakern" – diese sind bei nachgewiesenem Regenrohrschaden fachlich unzulässig und schädlich für die Bausubstanz.
- Sanierungsplan mit zwei unabhängigen Angeboten: Holen Sie mindestens zwei detaillierte, schriftliche Angebote von Fachbetrieben ein, die ausschließlich auf der Basis des Sachverständigengutachtens erstellt wurden – inkl. Leistungsumfang, Nachweisbarkeit und Haftungsklauseln.
- Kellersanierung
- Umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden und zur Wiederherstellung der Bausubstanz eines Kellers. Dies kann die Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die Reparatur von Rissen und die Erneuerung des Putzes umfassen.
Verwandte Begriffe: Bausanierung, Feuchtigkeitssanierung, Mauerwerkstrockenlegung - Wasserschaden
- Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Im Keller kann dies durch defekte Rohre, Hochwasser oder eindringendes Regenwasser geschehen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenanstriche, Folien oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Sperrschicht - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit reguliert. Er wird nach der Abdichtung aufgetragen, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, diffusionsoffener Putz - Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Harz in die Risse injiziert, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Mauerwerksinjektion - Horizontalsperre
- Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird nachträglich eingebaut, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Mauersägeverfahren, Injektionsverfahren, chemische Horizontalsperre - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge an einem Ort, an dem es Schäden verursachen kann. Im Keller kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen.
Verwandte Begriffe: Nässe, Durchfeuchtung, Kondenswasser
- Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Keller?
Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, darunter Innen- und Außenabdichtung sowie Injektionsverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Was ist Sanierputz und wozu dient er?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit reguliert. Er wird nach der Abdichtung aufgetragen, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Ein seriöser Anbieter wird Ihnen ein detailliertes Angebot mit einer klaren Beschreibung der geplanten Maßnahmen erstellen. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer einer Kellersanierung hängt vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Welche Kosten sind mit einer Kellersanierung verbunden?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Kann ich eine Kellersanierung selbst durchführen?
Einige vorbereitende Arbeiten können Sie eventuell selbst erledigen. Die eigentliche Abdichtung und Sanierung sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird nachträglich eingebaut, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen. - Wie beuge ich zukünftigen Wasserschäden im Keller vor?
Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Regenrinnen und Fallrohre. Stellen Sie sicher, dass das Gelände um das Haus herum ausreichend entwässert ist.
- Kellerabdichtung von innen
Geeignet, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. - Kellerabdichtung von außen
Aufwendiger, aber effektiver, da das Wasser gar nicht erst in die Wand eindringen kann. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Trockenlegung feuchter Wände
Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung von Mauerwerk. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Die häufigsten Ursachen und wie man sie behebt.
Ursachenforschung: Kellerabdichtung durch Ausschachtung prüfen
Warum nicht aufschachten?
Ich würde erst einmal die Ursachen für die Undichtigkeiten ermitteln. Wenn nur ein partieller Bereich betroffen ist, sollte die Außenseite der Wand freigelegt und die Abdichtung in Augenschein genommen werden. Alle weiteren Festlegungen sollten nach der Ursachenermittlung getroffen werden.
Bei dieser Verfahrensweise können Sie sich gleichzeitig von der Beschaffenheit der Abdichtung an der restlichen Wand überzeugen und gegebenenfalls gleich die ganze Wand VON außen in Anlehnung an DINAbk. 18 195 abdichten.
Die von der Fachfirma vorgeschlagene Flächeninjektion kann im Einzelfalle durchaus funktionieren, würde ich aber nur anwenden, wenn eine Ausschachtung im Außenbereich nicht möglich oder unverhältnismäßig wäre. -
Mauerwerk prüfen: Sanierputz nach Wasserschaden im Keller
Wand verpressen
Servus Dschoeki,
ungeachtet der Preßpackeranzahl 60 Stück / für 1 m² überleg mal, oder
solltest Du eigentlich sehen wenn der Putz abgefallen ist was für ein Mauerwerk vorhanden ist, Beton Steine mit Hohlkammern? , oder Beton?
falls Dein Regenrohr dicht und richtig angeschlossen ist sollte der
m² von selbst abtrocken, das kannst Du unterstützen wenn Du den Putz
bis auf den Untergrund abschlägst und für ausreichende Lüftung sorgst, wegen einem m² würde ich nicht außen aufgraben, es sei denn Du hast viel Zeit, prinzipiell funktioniert das von Dir beschriebene Verfahren, hier gibt es verschiedene Injektionsmittel,
die 60 Stück scheinen für den m² zu viel, oder werden doch 3 m² verpresst?
//Die Fa. gibt sogar 5 Jahre Garantie auf dieses Verfahren. (wenn das Wasser dann 1 Meter weiter eintritt gilt die Garantie bestimmt nicht 😉. //
für Bereiche bei denen nichts gemacht ist kann auch niemand eine Garantie übernehmen.
Mein Tipp: 3 Wochen beobachten, Hefeweißbier trinken, wenn es abtrocknet noch ein halbes Jahr warten, ein Sack Sanierputz drauf,
möglichst nicht oder nur diffusionsoffen streichen,
schönes Wochenende mit den übrigen 650 € machen,
Gruß MP (Verpresse auch) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellersanierung nach Wasserschaden: Ursachen, Abdichtung & Kosten
💡 Kernaussagen: Bei der Kellersanierung nach einem Wasserschaden ist die Ursachenforschung entscheidend. Eine partielle Freilegung der Kellerwand zur Prüfung der Abdichtung kann sinnvoll sein. Nach Beseitigung der Ursache sollte das Mauerwerk austrocknen, bevor Sanierputz aufgetragen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anzahl der Injektionspacker ist nicht entscheidend; wichtiger ist die Beschaffenheit des Mauerwerks, wie im Beitrag Mauerwerk prüfen: Sanierputz nach Wasserschaden im Keller erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Freilegung der Außenseite zur Ursachenermittlung, wie im Beitrag Ursachenforschung: Kellerabdichtung durch Ausschachtung prüfen vorgeschlagen, ermöglicht die Begutachtung der bestehenden Abdichtung gemäß DINAbk.-Normen.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Trocknung des Kellers kann Sanierputz verwendet werden, um die Feuchtigkeit zu regulieren. Vorher sollte der alte Putz entfernt werden, um den Untergrund freizulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die Ursache des Wasserschadens und prüfen Sie die Kellerabdichtung. Lassen Sie den Keller trocknen und verwenden Sie Sanierputz für eine erfolgreiche Kellersanierung. Beachten Sie die Hinweise zur Mauerwerksbeschaffenheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellersanierung, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … Elastic Farbe, Keller, Hochwasser, Blasenbildung, Ursachen, Sanierung, Gewährleistung, Salpeter, Feuchtigkeit, Wasserschaden …
- … Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Hochwasserschäden, Malerarbeiten, Gewährleistung …
- … Außen) mit Wasser voll. Nach dem Hochwasser geben die Wände diese Feuchtigkeit (als Wasserdampf?) wieder ab. Da die Elasticfarbe vermutlich wasserdicht ist, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
- … Wasserlachen Keller, Kellerfliesen, Sickerwasser, Feuchtigkeit Keller, Abdichtung Keller, Bautenfeuchte, Ursachen Wasser, Wasserschaden Keller, Keller sanieren …
- … Feuchtigkeit, Abdichtung, Bausubstanz, Wasserschaden …
- … Die beschriebene Situation mit Wasserlachen auf Kellerfliesen deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. & …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellersanierung nach Wasserschaden: Estrich- und Fliesentrocknung – Methoden, Dauer & Kosten?
- … Kellersanierung: Estrich & Fliesen trocknen …
- … Kellersanierung nach Wasserschaden: Wie Estrich und Fliesenboden richtig trocknen? Methodenvergleich, …
- … Kellersanierung, Wasserschaden, Estrich trocknen, Fliesen trocknen, Raumtrocknung, Kondenstrockner, Adsorptionstrockner, Bautrocknung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelprävention …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichtes Kellerfenster: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … undichtes Kellerfenster, Wassereintritt Keller, Kellerfenster abdichten, Feuchtigkeit Keller, Lichtschacht abdichten, Fensterrahmen undicht, Bausanierung Keller …
- … Keller, Fenster, Feuchtigkeit, …
- … Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. …
- BAU-Forum - Hochwasser - Schichtenwasser im Lichtschacht Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schichtenwasser, Lichtschacht, Neubau, Feuchtigkeit, Drainage, Abdichtung, Sanierung, Wasserschaden …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung, Entwässerung …
- … unzureichende Abdichtung oder eine fehlerhafte Drainageplanung. Bei einem Neubau sollten derartige Feuchtigkeitsprobleme nicht auftreten, da die Bauausführung nach aktuellem Stand der Technik …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Grundwasser: Drainage, Kosten & Alternativen bei Starkregen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand undicht? Ursachen finden, Leckage orten & Abdichtung prüfen
- BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf zur Grundwasserentlastung im Altbau: Kosten, Funktion & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellersanierung nach Wasserschaden: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Kellersanierung: Ursachen, Kosten & Abdichtung
Suche nach: Kellersanierung, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Altbau Sanierung, Regenrohr Schaden, Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Sanierputz
