Grauer Poroton für Kelleraußenwand? Eigenschaften, Alternativen & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob grauer Poroton ein adäquater Ersatz für den in der Baubeschreibung genannten roten Poroton für die Kelleraußenwand ist. Dabei werden verschiedene Arten von Steinen (Betonhohlsteine, SBZ-Blöcke) und deren Eignung je nach Lage des Kellers (im Erdreich oder am Hang) diskutiert. Die Einhaltung der Energiesparverordnung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Dämmung des Kellers, insbesondere bei Nutzung als Wohnraum, hervorgehoben.
lt. Baubeschreibung wird das Außenmauerwerk Kellergeschoss
erstellt in "Poroton 30 cm stark gemäß Energiesparverordnung"
Was ich heute gesehen habe (leider keine Fotos) sind graue
Steine (sieht aus wie grober Beton / 30 cm stark) innen teilw. hohl.
Ist das ein adäquater Ersatz? Vielleicht sogar besser?
Habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden.
Sicherheitshinweise: Grauer Poroton: Ist das ein adäquater Ersatz?
🔴 Kritisch: Bei Abweichungen von der Baubeschreibung bezüglich der Materialeigenschaften besteht die Gefahr von Baumängeln und langfristigen Schäden am Gebäude.
GoogleAI-Analyse: Grauer Poroton: Ist das ein adäquater Ersatz?
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die grauen Steine, die Sie gesehen haben, ein adäquater Ersatz für den in der Baubeschreibung genannten Poroton sind.
Poroton-Ziegel sind üblicherweise rotbraun. Es gibt jedoch auch graue Varianten, die sich in der Zusammensetzung oder im Herstellungsprozess unterscheiden können. Diese grauen Ziegel können ähnliche Eigenschaften wie herkömmliche Poroton-Ziegel aufweisen, müssen es aber nicht.
🔴 Gefahr: Wenn die verbauten Steine nicht den Anforderungen der Energiesparverordnung entsprechen, kann dies zu Problemen mit der Wärmedämmung und Feuchtigkeit im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauunternehmen oder einem unabhängigen Bausachverständigen, ob die verbauten grauen Steine die in der Baubeschreibung geforderten Eigenschaften und Normen (z.B. Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit) erfüllen. Lassen Sie sich entsprechende Nachweise vorlegen.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für spezielle Mauerziegel aus Ton, die sich durch ihre hohe Wärmedämmung und Stabilität auszeichnen. Sie werden häufig im Wohnungsbau verwendet, um die Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel - Energiesparverordnung (EnEVAbk.) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die Energiesparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Wärmedämmung - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder ausfachende Wand in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität von Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Tragfähigkeit - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Isolierung
- Was ist Poroton?
Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und hohe Stabilität aus. - Gibt es verschiedene Arten von Poroton-Ziegeln?
Ja, es gibt verschiedene Poroton-Ziegel mit unterschiedlichen Stärken, Wärmeleitfähigkeiten und Anwendungsbereichen. Diese sind für unterschiedliche Anforderungen im Mauerwerksbau konzipiert. - Wie erkenne ich, ob ein Ziegel ein Poroton-Ziegel ist?
Poroton-Ziegel sind in der Regel mit dem Poroton-Logo gekennzeichnet. Die genauen technischen Daten und Eigenschaften sind auf dem Ziegel oder in den Produktdatenblättern des Herstellers zu finden. - Was bedeutet "gemäß Energiesparverordnung" in der Baubeschreibung?
Das bedeutet, dass das Mauerwerk die Anforderungen der aktuellen Energiesparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hinsichtlich des Wärmeschutzes erfüllen muss. - Können graue Ziegel die Anforderungen der Energiesparverordnung erfüllen?
Ja, auch graue Ziegel können die Anforderungen erfüllen, sofern sie die entsprechenden Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Dies muss jedoch durch entsprechende Nachweise belegt werden. - Was passiert, wenn die Ziegel nicht den Anforderungen entsprechen?
Wenn die Ziegel nicht den Anforderungen entsprechen, kann dies zu einem erhöhten Energieverbrauch, Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. - Wie finde ich einen Bausachverständigen?
Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung. - Welche Normen sind für Mauerziegel relevant?
Relevante Normen sind beispielsweise die DINAbk. EN 771-1 (Festlegungen für Mauerziegel) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
- Poroton-Alternativen für den Kellerbau
Welche anderen Materialien eignen sich für den Bau von Kelleraußenwänden? - Wärmedämmung von Kellerwänden
Wie kann die Wärmedämmung von Kellerwänden nachträglich verbessert werden? - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Welche Maßnahmen sind wichtig, um Feuchtigkeit im Keller zu verhindern? - Baubeschreibung prüfen
Worauf sollte man bei der Prüfung einer Baubeschreibung achten? - Bausachverständiger beauftragen
Wie findet man den richtigen Bausachverständigen für ein Bauprojekt?
Poroton vs. Beton: Bildvergleich für Kelleraußenwand
"mmmh"
sehen die Steine so:oder eher so:
aus?
Poroton-Alternativen: SBZ-Block für Kellerbau?
Grauer Poroton: Besser als roter für Keller?
re: mmhh / Farbe
Danke für die schnelle Reaktion.
ist ehr die graue Variante (Wagner)
und weit entfernt von jeglichem Rot.
Gst es besser? -
Keller im Erdreich: Betonhohlsteine oder Ziegel?
Ich nehme mal an,
Sie meinten die erste Bild-Variante von Hr. Thalhammer, gelle?
Bin zwar auch nur Bauherr, aber wenn der Keller komplett im Erdreich steht (und nicht schräg am Hang gebaut wird), würde ich die grauen Betonhohlsteine bevorzugen). Im anderen Fall die Ziegel.
Fragen Sie mich nicht, warum ... 🙂 -
Energiesparverordnung: Tragwerksplaner-Entscheidung für Kellerbau
"mmmh"
sowas sollte der Tragwerksplaner entscheiden ... stören tut mich dabei "nur" dieser Satz:
=>" gemäß Energiesparverordnung <=" -
Kellerwand: Abweichung von Baubeschreibung – Poroton vs. Beton
Kellerwandbaustoff
Stören würde mich, wenn ich denn Bauherr währe, zunächst einmal, warum ständig von der Baubeschreibung abgewichen wird.
Oder gibt es da Alternativen, keine präzize Definierung, von denen wir nichts wissen?
@ Bauherr:
Zitat:
"Ist das ein adäquater Ersatz? Vielleicht sogar besser?
Habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden".
Poroton und Beton, ist nun mal ein himmelweiter Unterschied.
Weitere Frage, wie soll Ihr Keller genutzt werden. Wohnraum oder nur übliche Kellernutzung?
Ist eine Perimeterdämmung vereinbart, vorgesehen?
@ Josef: Der Betonstein von z.B. Wagner was ist das? Schalungsstein (Kellerwandstein) der mit Beton ausgefüllt wird? -
Kellerraum-Dämmung: Garage und Wohnraum-Anforderungen
Wohn (Hobby) Raum und Garage
laut Baubeschreibung wird das Außenmauerwerk Kellergeschoss
(keine Alternativen genannt)
Ursprünglich war reiner Kellerraum geplant
(Keller/HWR/Garage - Zufahrt über Tiefgarage)
Gegen nicht unerheblichen Aufpreis wird nun
der "Kellerraum" von außen und zum Garagenbereich
hin (hier erfolgt die Dämmung innerhalb der Garage)
gedämmt. Dämmmaterial seien Styro ...? Platten in ca. 5 cm
Stärke.
Zusätzlich wird ein Heizkörper montiert
und Estrich gegossen. WG Tiefgarage Raumhöhe dann immer
noch ca. 2,50 m.
Herzliche Grüße ans Forum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grauer Poroton für Kelleraußenwand: Eigenschaften und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob grauer Poroton ein adäquater Ersatz für den in der Baubeschreibung genannten roten Poroton für die Kelleraußenwand ist. Dabei werden verschiedene Arten von Steinen (Betonhohlsteine, SBZ-Blöcke) und deren Eignung je nach Lage des Kellers (im Erdreich oder am Hang) diskutiert. Die Einhaltung der Energiesparverordnung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Dämmung des Kellers, insbesondere bei Nutzung als Wohnraum, hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwand: Abweichung von Baubeschreibung – Poroton vs. Beton wird darauf hingewiesen, dass Abweichungen von der Baubeschreibung hinterfragt werden sollten, da Poroton und Beton unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller im Erdreich: Betonhohlsteine oder Ziegel? deutet an, dass Betonhohlsteine für Keller, die komplett im Erdreich liegen, möglicherweise besser geeignet sind als Ziegel, während Ziegel bei Hanglage bevorzugt werden könnten. Die Gründe dafür werden jedoch nicht näher erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Entscheidung über die Art des Mauerwerks für die Kelleraußenwand dem Tragwerksplaner zu überlassen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Energiesparverordnung (siehe Energiesparverordnung: Tragwerksplaner-Entscheidung für Kellerbau). Zudem sollte die Dämmung des Kellers sorgfältig geplant werden, besonders wenn der Raum als Wohnraum genutzt wird (siehe Kellerraum-Dämmung: Garage und Wohnraum-Anforderungen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Kelleraußenwand, Mauerwerk, Baustoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung …
- … Porotonziegel sind verputzt (Fassade) …
- … Die Pflastersteine schließen ohne Abdichtung an die Fassade an, also im Bereich der 1. Porotonziegelreihe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Undichte Poroton Kellerwand: Ursachen & Lösungen …
- … Undichte Kelleraußenwand aus Poroton? Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierungskosten abschätzen. Jetzt …
- … undichte Kellerwand, Poroton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Bitumenschweißbahn, Horizontalsperre, Rissbildung, Injektionsverfahren, Drainage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
- … Schimmel, Kellerwand, Isolierung, Kältebrücke, Feuchtigkeit, Sanierung, Poroton, Estrich, Kondensation …
- … Styropor, Oilpapier und 3 cm Estrich mit Fliesen. Die EGAbk.-Außenwand, 36er Poroton-Stein (Putz innen+außen) ist auf diese Kellerdecke aufgesetzt. Wand ist …
- … ist es etwas schwieriger. Man müsste die genaue Konstruktion im Bereich Kelleraußenwand - Kellerdecke - EGAbk.-Außenwand kennen (Art der Baustoffe und Dicke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
- … Putzübergang Kelleraußenwand prüfen: Abdichtung, Bitumen, Gewebe. Pauschalangebot vs. Aufmaß? Jetzt informieren & Kostenfallen vermeiden! …
- … PS: Heul! Ich habe einen Poroton und genau an dem Putzübergang von oben zum KG ist …
- … Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Putzübergangs an der Kelleraußenwand gibt, insbesondere im Hinblick auf das Pauschalangebot und die Ausführung der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre fehlt: Feuchtigkeit im Keller/EG? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Sockelputz, Poroton, Abdichtung, Bauschaden …
- … Zwischen den gemauerten und abgedichteten Kellerwänden und den EGAbk.-Wänden aus Poroton fehlt die horizontale Feuchtigkeitssperre (wie ich es verstanden habe, ist sie …
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie besteht …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
- BAU-Forum - Innenwände - Porenbeton-Innenwand auf Fußbodenheizung: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
- … 2) Die Wand soll in T-Form stumpf an die Kelleraußenwand aus Poroton (T14) anschließen. Wie bekomme ich einen kraftschlüssigen Anschluss der …
- … PorenbetonPorenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für Innenwände verwendet.Verwandte Begriffe: Gasbeton, …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand: Ytong vs. Poroton – Feuchtigkeit, Dämmung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Kelleraußenwand, Mauerwerk, Baustoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Kelleraußenwand, Mauerwerk, Baustoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grauer Poroton für Kelleraußenwand? Eigenschaften, Alternativen & Vergleich
Suche nach: Grauer Poroton: Ist das ein adäquater Ersatz?
Suche nach: Poroton, grauer Poroton, Kelleraußenwand, Mauerwerk, Baustoffe, Ziegel, Alternativen, Eigenschaften
