Dickbeschichtung 1K vs. 2K: Qualitätsunterschiede, Trocknungszeit & Armierungsgewebe im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen 1K- und 2K-Dickbeschichtungen in Bezug auf Qualität und Trocknungszeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Herstellerabhängigkeit der Trocknungszeiten. Zudem wird die Notwendigkeit von Armierungsgewebe bei Altbausanierungen und Neubauten mit Setzungsverhalten thematisiert.
Hallo ihr fleißigen Fachleute,
bitte beantwortet mir doch einmal zwei grundsätzliche Themen, die mir nicht so richtig klar werden wollen:
1. Gibt es mit Ausnahme der schnelleren Trocknungszeit qualitative Unterschiede zwischen 1-komponentiger und 2-komponentiger Dickbeschichtung? Wie groß sind die Unterschiede in der Trocknungszeit? Was haltet ihr von dem Produkt auf "dickbeschichtung.com"?
2. Macht es bei Altbausanierung Sinn Armierungsgewebe aus Glasfaser in die Dickbeschichtung einzuarbeiten oder ist das nur für Neubauten, die sich noch weiter setzen? Für das Armierungsgewebe gibt es tausend Farben und Bezeichnungen. Reicht das Standardprodukt egal in welcher Farbe mit Hinweis alkalibeständig oder muss der Hinweis "bitumenverträglich" sein. Hier gibt es erhebliche Preisunterschiede..
Vielen Dank für Eure Antworten!
spyxx
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von nicht baurechtlich zugelassenen Produkten – insbesondere von "dickbeschichtung.com" ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder Zustimmung im Einzelfall (ZiE).
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierungsbeginn fachgerechte Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchtemessung, Rissprotokoll, Untergrundprüfung) – insbesondere bei Altbausanierungen mit unbekanntem Schadensausmaß.
    ⚠️ WICHTIG: Armierungsgewebe muss immer alkalibeständig sein bei Beton- oder Kalkputzuntergründen; bei bituminösen Voranstrichen oder Altbitumen zwingend bitumenverträglich – falsche Kompatibilität führt zu Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: 2K-Systeme sind bei Feuchtraum-, Keller- und Altbausanierungen mit bestehenden Rissen oder Feuchteschäden grundsätzlich vorzuziehen – 1K-Systeme bergen deutlich höheres Risiko für vorzeitiges Versagen.
    Ich beurteile die Unterschiede zwischen 1-komponentiger (1K) und 2-komponentiger (2K) Dickbeschichtung wie folgt:
    • Qualität: 2K-Dickbeschichtungen sind in der Regel hochwertiger, da sie chemisch härten und dadurch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen sind.
    • Trocknungszeit: 1K-Dickbeschichtungen trocknen langsamer, da sie physikalisch trocknen (Verdunstung des Lösemittels).
    • Anwendungsbereich: 2K-Dickbeschichtungen sind besonders für anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich und bei hoher Feuchtigkeitsbelastung geeignet.
    Armierungsgewebe: Ich empfehle die Verwendung von Armierungsgewebe (z.B. Glasfaser) bei:
    • Rissgefährdeten Untergründen: Um Rissbildung in der Beschichtung zu verhindern.
    • Hoher Belastung: Um die mechanische Festigkeit der Beschichtung zu erhöhen.
    • Übergängen verschiedener Materialien: Um Spannungen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Dickbeschichtung und das Armierungsgewebe entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts aus und beachten Sie die Herstellerangaben.
    Der Nutzer fragt nach Qualitätsunterschieden zwischen 1K- und 2K-Dickbeschichtungen sowie nach der Notwendigkeit von Armierungsgewebe bei Altbausanierungen. Die Frage zeigt ein grundlegendes Verständnis der Materie, lässt aber wichtige Details vermissen, die für eine fachgerechte Sanierung entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen 1K- und 2K-Systemen ist korrekt. 2K-Produkte härten chemisch aus und sind daher in der Regel belastbarer und chemikalienbeständiger als 1K-Systeme, die physikalisch trocknen. Die Trocknungszeit bei 2K ist meist deutlich kürzer (Stunden statt Tage), was bei Zeitdruck ein Vorteil sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Armierungsgewebe sei nur für Neubauten gedacht, ist falsch. Bei Altbauten mit Putzrissen, Setzungsrissen oder unebenen Untergründen ist ein Armierungsgewebe sogar besonders wichtig, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen in der neuen Beschichtung zu vermeiden. Es dient nicht nur der Setzungsvorbeugung, sondern auch der Stabilisierung des gesamten Schichtaufbaus.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl des Armierungsgewebes ist die Alkalibeständigkeit zwingend erforderlich, da Dickbeschichtungen oft alkalisch reagieren. Der Hinweis "bitumenverträglich" ist nur dann nötig, wenn das Gewebe direkt auf Bitumenbahnen oder -anstrich aufgebracht wird. Standard-Glasfasergewebe mit Alkalischutz reicht für die meisten Anwendungen aus. Die Farbe ist meist irrelevant, da sie später überdeckt wird.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach dem Produkt auf "dickbeschichtung.com" ist kritisch. Ohne konkrete Produktdaten, technische Merkblätter und Zulassungen (z.B. WTAAbk.-Zertifikat) kann keine seriöse Empfehlung gegeben werden. Der Kauf von nicht geprüften Online-Produkten birgt ein hohes Risiko für Haftungsprobleme und Mängel bei der Bauabnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor der Sanierung eine fachgerechte Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Rissprotokoll) durchführen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme (z.B. nach WTA-Merkblatt 4-6) und lassen Sie sich die Verarbeitung schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf nicht zertifizierte Online-Produkte.
    Die Anfrage behandelt technische Entscheidungen bei der Anwendung von Dickbeschichtungen im Bauwesen, insbesondere den Vergleich von 1K- und 2K-Systemen sowie die fachgerechte Verwendung von Armierungsgewebe – Themen mit erheblicher Auswirkung auf Dauerhaftigkeit, Haftung und Schutzfunktion von Bauwerken.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Systemwahl zwischen 1K und 2K kann zu unzureichender chemischer Beständigkeit, mangelhafter Haftung oder vorzeitigem Versagen der Abdichtung führen – besonders kritisch bei Feuchtraum-, Keller- oder Altbausanierungen mit bestehenden Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1K-Systeme lediglich langsamer trocknen, ist irreführend: Sie härten physikalisch (durch Verdunstung) und sind oft weniger beständig gegen Wasser, Chemikalien oder mechanische Beanspruchung als 2K-Systeme, die chemisch vernetzen und damit eine deutlich höhere Festigkeit, Elastizität und Alterungsbeständigkeit erreichen.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit ist kein alleiniges Kriterium – entscheidend ist die Aushärtezeit bis zur vollen Funktionsfähigkeit (z. B. Belastbarkeit, Wasserbeständigkeit), die bei 2K-Systemen oft deutlich kürzer ist und zudem temperatur- und feuchteunabhängiger verläuft.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbausanierung ist Armierungsgewebe nicht nur sinnvoll, sondern häufig zwingend erforderlich – nicht wegen Setzungen, sondern zur Überbrückung bestehender Mikrorisse, zur Vermeidung von Rissübertragung und zur Erhöhung der mechanischen Stabilität der Beschichtung auf oft unregelmäßigen oder altersgeschwächten Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Farbe des Armierungsgewebes ist irrelevant – entscheidend ist die chemische Kompatibilität: "Alkalibeständig" ist bei Betonuntergründen notwendig, "bitumenverträglich" dagegen bei bituminösen Voranstrichen oder Altbitumen; ein falscher Einsatz kann zu Haftungsverlust oder chemischem Abbau führen.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung von nicht zertifizierten oder nicht baurechtlich zugelassenen Produkten (z. B. von "dickbeschichtung.com" ohne Nachweis einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall) birgt erhebliche Haftungs- und Gewährleistungsrisiken – insbesondere bei feuchteempfindlichen Bauwerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Fachplaner, um die Systemwahl, Untergrundvorbereitung, Armierungsauswahl und Verarbeitungsbedingungen vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren – insbesondere bei Altbausanierungen mit unbekanntem Schadensausmaß oder fehlender Untergrundprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 2K-Dickbeschichtungen härten chemisch aus, sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Belastung als 1K-Systeme.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Armierungsgewebe bei rissgefährdeten, unebenen oder alternden Untergründen – besonders im Altbestand – sinnvoll bis zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt "Rissgefährdete Untergründe" als Kriterium – DeepSeek und Qwen präzisieren: es geht nicht um potenzielle Rissgefahr, sondern um vorhandene Setzungs-, Putz- oder Mikrorisse, bei denen Armierung zur Rissüberbrückung zwingend notwendig ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Zulassungspflicht – DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer abZ oder ZiE (z. B. nach WTA-Merkblatt 4-6) ausdrücklich als Haftungs- und Gewährleistungsrisiko hervor.
    • DeepSeek ergänzt: Armierungsgewebe dient nicht nur der Rissüberbrückung, sondern auch der Stabilisierung des gesamten Schichtaufbaus – nicht nur bei Neubau, sondern gerade bei Altbauten mit schwachem Untergrund.
    • Qwen ergänzt: Die Aushärtezeit bis zur vollen Funktionsfähigkeit (z. B. Wasserbeständigkeit, Belastbarkeit) ist bei 2K unabhängig von Temperatur und Luftfeuchte – bei 1K stark abhängig, was im Altbaubereich mit schlechter Belüftung kritisch ist.
    • GoogleAI formuliert neutral zur Produktwahl und verweist allgemein auf "Herstellerangaben" – DeepSeek und Qwen warnen mit klarem 🔴 vor dem Einsatz nicht geprüfter Online-Produkte (z. B. von dickbeschichtung.com) und priorisieren bei Widerspruch die sicherere, rechtssichere Position: ausschließlich zugelassene Systeme.
    • Bei allen Zweifeln zur Systemwahl oder zum Untergrund: Vertrauen Sie der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Zulassungspflicht und zur Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung.
    Chemische Aushärtung vs. physikalische Trocknung ✅ Konsens 2K-Systeme vernetzen chemisch und erreichen damit deutlich höhere Festigkeit, Elastizität und Alterungsbeständigkeit als 1K-Systeme, die lediglich durch Lösemittelverdunstung trocknen.
    Zulassungspflicht & Haftungsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor nicht zugelassenen Produkten; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Ohne abZ oder ZiE drohen erhebliche Gewährleistungs- und Haftungsrisiken – insbesondere im Feuchtbereich.
    Armierungsgewebe bei Altbausanierung ✅ Konsens Armierung ist bei vorhandenen Rissen, unregelmäßigen oder altersgeschwächten Untergründen nicht optional, sondern konstruktiv notwendig zur Rissüberbrückung, Spannungsausgleich und Stabilisierung.
    Farbe des Armierungsgewebes ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Farbe nicht; DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Farbe ist irrelevant – entscheidend ist stets die chemische Kompatibilität (alkalibeständig / bitumenverträglich).
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung ❌ Widerspruch GoogleAI verweist allgemein auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Beginn der Sanierung – Vorsichtsprinzip wird angewandt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene 2K-Dickbeschichtungen mit alkalibeständigem Armierungsgewebe, das auf die jeweilige Untergrundart abgestimmt ist. Lassen Sie die Sanierung niemals ohne vorherige fachgerechte Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Fachmann planen und ausführen.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung des verwendeten Systems Rechtliche Haftung, Rückbauverpflichtung, Ablehnung der Bauabnahme, Schadensersatz bei Schäden
    🔴 Risiko Einsatz von 1K-Systemen bei feuchteempfindlichen Altbausubstanzen Vorzeitiges Quellen, Haftungsverlust, Blasenbildung, Durchfeuchtung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verzicht auf Armierung bei bestehenden Mikrorissen Rissübertragung in die neue Beschichtung, unzureichender Schutz, frühzeitiges Versagen der Abdichtung
    🔴 Risiko Falsche Gewebeauswahl (nicht alkalibeständig auf Beton) Chemischer Abbau des Gewebes, Verlust der Armierungsfunktion, Delamination
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Begutachtung und Feuchtemessung Unentdeckte Schäden, falsche Systemwahl, unzureichende Untergrundvorbereitung, Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen 2K-Systems mit Armierung Längerfristige Abdichtungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung des Gebäudewerts
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung und Rissbehandlung Dauerhafte Haftung, Verlängerung der Lebensdauer der Beschichtung um 20+ Jahre
    ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung mit schriftlicher Bestätigung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration der Sanierung in ein ganzheitliches Feuchtkonzept (z. B. mit Entfeuchtung) Nachhaltige Trockenlegung, Verbesserung der Raumluftqualität, Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Zulassungsdokumente (z. B. WTA-Merkblatt 4-6) Aktuelle Normenkonformität, bessere Planungssicherheit, vereinfachte Genehmigungsprozesse
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VdS, WTA oder DIBtAbk.) zur Vor-Ort-Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Rissprotokoll und Untergrundbewertung.
    2. Zugelassene Systeme prüfen: Fordern Sie von Ihrem Abdichtungsfachbetrieb die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für jedes eingesetzte Produkt an – insbesondere für Systeme von "dickbeschichtung.com" oder vergleichbaren Anbietern.
    3. 2K-System mit Armierung festlegen: Legen Sie vertraglich fest, dass ein zugelassenes 2K-System mit alkalibeständigem Glasfasergewebe (bei Beton/Kalkputz) oder bitumenverträglichem Gewebe (bei Bitumenuntergründen) eingesetzt wird.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Merkblätter, Verarbeitungsanleitungen, Zulassungsdokumente und die schriftliche Verarbeitungsbestätigung des Fachbetriebs für Ihre Bauakte.
    5. Feuchteklima kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor Beschichtung trocken ist (Restfeuchte gemäß Herstellerangabe) – bei unzureichender Trocknung zusätzlich Maßnahmen zur Raumluftentfeuchtung einplanen.
    6. Schichtaufbau dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes, bebildertes Verarbeitungsprotokoll mit Angaben zu Schichtdicke, Einbettungstiefe des Gewebes und Trocknungszeiten.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder eine mineralische Dichtungsschlämme, die zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Bitumen.
    1K-Dickbeschichtung
    Eine 1K-Dickbeschichtung ist eine einkomponentige Beschichtung, die gebrauchsfertig ist und durch Verdunstung des Lösemittels aushärtet. Sie ist einfacher in der Anwendung, aber oft weniger widerstandsfähig als 2K-Systeme. Verwandte Begriffe: Einkomponenten-System, Beschichtung, Abdichtung.
    2K-Dickbeschichtung
    Eine 2K-Dickbeschichtung besteht aus zwei Komponenten, die vor der Anwendung gemischt werden müssen. Die Aushärtung erfolgt durch eine chemische Reaktion, was zu einer höheren Widerstandsfähigkeit und längeren Lebensdauer führt. Verwandte Begriffe: Zweikomponenten-System, Reaktionsharz, Polymerisation.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe, oft aus Glasfaser, wird in die Dickbeschichtung eingebettet, um die Zugfestigkeit und Rissüberbrückung zu verbessern. Es dient dazu, die Stabilität der Beschichtung zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Textilglas, Bewehrung.
    Glasfaser
    Glasfaser ist ein Material, das aus sehr feinen Glasfasern hergestellt wird. Es wird häufig als Armierungsgewebe in Dickbeschichtungen verwendet, um die Festigkeit und Stabilität der Beschichtung zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Faserverbundwerkstoff, Glasfilament, Verstärkung.
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um deren Wohnqualität und Energieeffizienz zu verbessern. Dazu gehören oft auch Abdichtungsarbeiten mit Dickbeschichtungen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Sanierung, Modernisierung.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet die Errichtung eines neuen Gebäudes. Auch hier kommen Dickbeschichtungen zum Einsatz, um die Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Gebäudeerrichtung, Rohbau.
    1. Was ist der Unterschied zwischen 1K- und 2K-Dickbeschichtung?
      1K-Dickbeschichtungen sind gebrauchsfertig und härten durch Verdunstung des Lösemittels. 2K-Dickbeschichtungen bestehen aus zwei Komponenten, die vor der Anwendung gemischt werden und chemisch härten, was zu einer höheren Widerstandsfähigkeit führt.
    2. Wann sollte ich Armierungsgewebe verwenden?
      Ich empfehle Armierungsgewebe bei rissgefährdeten Untergründen, hoher mechanischer Belastung oder Übergängen verschiedener Materialien, um die Stabilität und Haltbarkeit der Dickbeschichtung zu erhöhen.
    3. Welche Vorteile bietet eine 2K-Dickbeschichtung gegenüber einer 1K-Dickbeschichtung?
      2K-Dickbeschichtungen bieten in der Regel eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und chemische Einflüsse, was sie besonders für anspruchsvolle Anwendungen geeignet macht.
    4. Kann ich jede Dickbeschichtung für den Innen- und Außenbereich verwenden?
      Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten, da nicht alle Dickbeschichtungen für beide Bereiche geeignet sind. Einige sind speziell für den Innen- oder Außenbereich formuliert.
    5. Wie lange dauert die Trocknung einer Dickbeschichtung?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. 1K-Dickbeschichtungen trocknen in der Regel langsamer als 2K-Dickbeschichtungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    6. Welches Armierungsgewebe ist für meine Anwendung geeignet?
      Glasfasergewebe ist ein gängiges Armierungsgewebe für Dickbeschichtungen. Die Wahl des geeigneten Gewebes hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    7. Muss der Untergrund vor dem Auftragen der Dickbeschichtung vorbereitet werden?
      Ja, ich empfehle, den Untergrund gründlich zu reinigen, zu entfetten und gegebenenfalls zu grundieren, um eine optimale Haftung der Dickbeschichtung zu gewährleisten.
    8. Wo finde ich Informationen zu den technischen Daten der Dickbeschichtung?
      Die technischen Daten, wie z.B. die Trocknungszeit, die Schichtdicke und die Materialzusammensetzung, finden Sie im technischen Datenblatt des Herstellers.
    • Bauwerksabdichtung mit Bitumen
      Einsatz von Bitumen zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten.
    • Mineralische Dichtungsschlämme
      Alternative Abdichtungsmethode mit mineralischen Baustoffen.
    • Dränagesysteme im Tiefbau
      Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelpilzbefall im Keller
      Ursachen und Sanierung von Schimmel in feuchten Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitssperren im Mauerwerk
      Verhindern des Aufsteigens von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. 2K Dickbeschichtung: Trocknungszeit & Qualitätsunterschiede
    Also
    Nicht nach meiner Info
    Anhängig vom Hersteller. Wir hatten schon welche, die schneller trockneten als der Mitarbeiter die an die Wand bekommen hatte. Der Hersteller durfte die dann wieder abholen  -  keine Überlagerte Ware.
    Mit dem Setzungsverhalten hat dieses nicht zu tun. Auch Altbauten haben Thermische und hygrische Längenänderungen. Bei aufstauendes Sickerwasser nach DINAbk. 18195-6 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser;  -  2000/08" ist eine Verstärkungslage aus Gewebe vorgeschrieben.
    Benutzen Sie das vom Hersteller vorgeschrieben Gewebe.
    1. Produkthaftung
    2. mit dem Material geprüft.
    Hier können Sie nachlesen:
    Bitte schön!
    Dickbeschichtung 1K vs. 2K: Qualitätsunterschiede und Anwendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen 1K- und 2K-Dickbeschichtungen in Bezug auf Qualität und Trocknungszeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Herstellerabhängigkeit der Trocknungszeiten. Zudem wird die Notwendigkeit von Armierungsgewebe bei Altbausanierungen und Neubauten mit Setzungsverhalten thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Trocknungszeit von Dickbeschichtungen gibt es erhebliche Unterschiede je nach Hersteller, wie im Beitrag 2K Dickbeschichtung: Trocknungszeit & Qualitätsunterschiede hervorgehoben wird. Überlagerte Ware kann die Trocknungszeit beeinflussen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Armierungsgewebe ist besonders bei Altbauten mit Setzungsverhalten und bei Neubauten empfehlenswert, um thermische Längenänderungen und Sickerwasser abzudichten. Die DINAbk.-Normen sollten stets beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Dickbeschichtungen sollte man sich detailliert über die Trocknungszeiten des jeweiligen Herstellers informieren. Bei Altbausanierungen und Neubauten mit zu erwartenden Bewegungen ist die Verwendung von Armierungsgewebe in Betracht zu ziehen. Die Einhaltung der relevanten DIN-Normen ist essenziell für eine fachgerechte Bauabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Armierungsgewebe, Altbausanierung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel: Schimmelbildung nach Schneeschmelze – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung auf WDVS-Sockel: Welche haftet bei Feuchtigkeit & Ablösung? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausabdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Armierungsgewebe, Altbausanierung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Armierungsgewebe, Altbausanierung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung 1K vs. 2K: Qualitätsunterschiede, Trocknungszeit & Armierungsgewebe im Vergleich?
Suche nach: Dickbeschichtung: 1K vs. 2K, Unterschiede & Armierung
Suche nach: Dickbeschichtung, 1K Dickbeschichtung, 2K Dickbeschichtung, Armierungsgewebe, Altbausanierung, Neubau, Bauabdichtung, Glasfaser, Trocknungszeit, Materialkosten
